开关电源原理分析把常见的几种开关电源 电源模块V-60 结构和原理供大家参考: 1.正激电路
电路的工作过程:
2009-12-05 14:53:271927 本文介绍了开关电源的基本原理,以及TopswitchⅡ型开关芯片的结构,探讨了基于该芯片小功率通用开关电源的设计过程中开关管的选型,主要元件参数的计算等问题。##主要元件参数计算。
2014-07-25 11:23:402929 这一节我们讲几个实例来分析开关电源的应用,这里我们以常见的LM2596开关电源芯片为例讲解。
2022-08-03 17:08:524258 本文开关电源工作原理是开关电源工程师全力整理的原理分析,以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源、自激式开关电源、推挽式开关电源、降压式开关电源、升压式开关电源和反转式开关电源。
2023-01-06 09:56:513115 漏电流(Ir):5uA工作温度:-40~+150℃恢复时间(Trr):150ns~500ns引线数量:2RS1M降低开关电源的噪声原因分析由于开关电源输入端较高的开关频率,以及整流二极管的反向恢复峰值电流高和反向恢复时间较长,因而产生...
2021-11-16 09:01:07
2、高功率因数开关电源设计随着电力电子技术的蓬勃发展,开关电源技术也越来越成熟。熟练运用了高智能化技术、集成技术等高新技术,使开关电源实现了高工作效率、高频率、高可靠性的工作特点。开关电源已经成为
2016-05-06 15:57:14
设计了个1000W的开关电源电路图,准备买元件开工。大家看看哪个地方有问题的。
2013-05-13 15:10:40
晶体管之优点集于一身,因此在电压放大器(电压放大倍数可达数千倍)、功率放大器、开关电源和逆变器中正获得广泛应用。 众所周知,传统的MOS场效应管的栅极、源极和漏极大大致处于同一水平面的芯片上,其工作电流
2021-05-13 06:40:51
输入10V输出1V@5A的开关电源 效率在94%以上这个指标感觉有点高哪位高手有好的方案
2014-07-17 18:16:01
本人想做开关电源拓扑、变压器等都了解了。就是不知道用什么芯片好求大家推荐一些常用的开关电源芯片
2014-12-05 23:35:10
开关电源芯片MC34063怎么用?请教各位老师。有图
2014-07-14 13:27:38
U3012是针对目前直流电动市场直流电压快速增加,输出能力要求提高的趋势,高工艺的连线开关电源耐压工艺有极限存在而特意开发出来的一款芯片。U3012是一款超高耐压,极少外围器件的直流开关电源,其优点
2020-11-03 09:00:32
如图,现在在用开关电源芯片LT1170,但是不知道原理自己下载了datasheet没有看懂现在求助两个问题1:Vsw引脚什么意思?2:芯片典型应用中(图1)内部和外部的工作原理?谢谢
2017-04-13 09:54:10
开关电源PWM与PFM对比分析开关电源控制技术的特点是什么
2021-03-11 07:37:37
开关电源出来的肖特基上并联RC吸收有公式算吗?RC电容的耐压多少怎么算的?
2019-03-01 09:35:10
分组成,开关电源同步整流芯片有利于降低电路的整体功率消耗,以满足六级能效的需求。开关电源同步整流芯片工作原理:同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET ,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术,它能
2019-10-09 17:39:04
面对新世纪,对快充技术的普及,开关直流电源使用范围更加广泛,降低低压大电流的功耗已经成为电力工程师的难题。开关电源损耗主要由断路器管损耗、高频变压器损耗、插座集电器损耗等组成。同步开关电源可以减少总
2022-10-12 10:18:15
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。通过下图,我们来简单
2019-07-18 00:19:44
功率大幅度降低,从而省去较大的散热片。这使得开关电源的体积变小,重量轻。但是,开关电源最大优点是——功耗小,效率高。在开关电源电路中,晶体管在激励信号的激励下,它不断重复‘导通’‘截至’的开关状态
2021-01-18 15:53:59
开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。
2019-07-22 08:03:45
尽管在模拟量采集系统中,对ADC芯片等的供电一般建议最好不用开关电源,以避免其固有的纹波大、噪声等问题,但开关电源仍以其高效率、低价格等优点得到广泛应用,尤其是在工业控制等领域。本文介绍开关电源在模拟量采集系统中的应用,并对可能出现的一些问题进行分析。
2019-07-11 06:45:02
负载输出电压便下降。屡损开关管的故障维修屡损电源开关管是开关电源电路维修的重点和难点开关管是开关电源的核心部件,工作在大电流、高电压的环境下,其损坏的比例是比较高的,一旦损坏,往往不是换上新管就可以
2013-08-17 00:53:55
原因。 a 开关管过压损坏1.市电电压过高,对开关管提供的漏极工作电压高,开关管漏极产生的开关脉冲幅度自然升高许多,突破开关管D-S的耐压值造成开关管击穿。2.稳压电路有问题,使开关电源输出电压升高
2019-02-20 14:15:17
想找个朋友指导分析个开关电源电路以及我测试的波形,有了结果给30块红包 以表示感谢!QQ 735155019 基本结构为一开关管加UC3845和光耦。
2016-07-29 08:51:19
本文以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源、升压式开关电源和反转式开关电源。随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出
2021-10-28 10:02:42
;,让电力电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现电压变换以及输出电压可调和自动稳压的功能。开关电源的优势:①功耗低,效率高。②体积小,重量轻。③稳压范围宽。开关电源的损耗来源:①开关管损耗。②电感电容损耗。③二级管损耗。开关电...
2021-10-28 10:10:42
`一个非常好的关于开关电源的资料,详细介绍了开关电源的原理、设计、分析应用资料,可作完整教案使用`
2015-08-06 17:35:59
开关电源的拓扑结构分析
2021-03-11 07:11:29
优势在很多方面逐步取代了效率低、又笨重的线性电源。电力电子技术的发展,特别是大功率器件IGBT和MOSFET的迅速发展,将开关电源的工作频率提高到相当高的水平,使其具有高稳定性和高性价比等特性。1、B
2021-10-29 06:54:24
客户提出一个要求,需要开关电源输入的L、N之间耐压3kv,这个从来没有碰到过,有没有哪位大神有好的解决方案,不支持中间有保险丝,打耐压的时候断开,打完后再放上的方案,要正常工作的时候能承受3kv的耐压!!!!
2020-01-09 14:14:34
开关电源设计原型的分析模拟和实验之一
2021-02-22 09:22:00
共同关注的问题。本 文配图讲述绿色开关电源设计要点。随着现代科学技术的发展,器件的性能提高,特别是节能型电源芯片如雨后春笋般涌现,加上电路设计的成熟,要设计效率高、待机功耗小的节能型 开关电源已是不
2011-10-12 15:47:04
2021-10-29 09:11:43
在开关电源转换器中,如何充分利用SiC器件的性能优势?
2021-02-22 07:16:36
开关电源一般应用在什么地方,普通的芯片(比如单片机)供电可以用吗?有专门的开关电源芯片(类似线性电源中的三端稳压芯片之类的)吗?刚接触这东西,求解答,谢谢!
2012-10-18 13:38:59
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=bbs_post高耐压、高效率同步降压芯片ZCC1496资料
2019-06-17 10:06:27
、噪音低、节能高效、维护方便等也是它的一大优势。而开关电源中又不得不用到高频整流模块MSAD165-16。 高频整流模块MSAD165-16是一种整流装置,简而言之,它是一种将交流电(AC)转换为直流电
2021-08-11 16:33:40
摘要:通信电源是构成各种通信手段必不可少的组成部分,对确保通信质量具有重要影响,高频开关电源取代相控电源,是通信电源的一次革命。高频开关电源采用全模块组件设计,系统功能齐全,体积小,安全性、可靠性高。在此重点分析了高频开关电源的组成、原理、特点、分类以及POWEC高频谐振式开关电源的应用。
2019-07-12 07:43:43
质量反馈跟踪。其中,TB3815开关电源方案有以下几点优势:开关电源芯片TB3815优势1:TB3815芯片集成抖频功能可优化EMI表现,突发模式能降低系统的待机功耗,极低的启动电流和软启动控制电路保证
2018-09-28 15:58:07
S-145-24开关电源电路图
2020-11-29 19:32:06
开关电源因其效率高,体积小而被电子企业广泛应用,以下是自己在工作中总结出来的测试方法和测试项目,在电源设计时若能充分考虑到这些方面,那么其产品将会被越来越多的客户所使用。现在的电子产品对电源的要求
2016-04-20 16:22:56
这种现象说明开关管未工作,或者工作后进入了保护状态。首先测量开关电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则检查启动电阻 和启动脚外接的元器件是否有漏电存在,此时如开关电源
2018-05-17 21:54:05
想学点稳压电路,也就是变压器-整流桥,然后就2596~我发现5V20W开关电源,也就20块左右,但变压器,20W左右,不管耐压多少,价格都是远远贵过开关电源啊,为啥?
2015-11-07 01:56:19
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
开关电源芯片U6217S有十大功能优势,典型应用和参考选型5v3.1A ~1A,12v1.25A。一、内置650v高压MOSFET。二、多模式控制(FM&AM-PSR)。三、超低待机
2020-03-23 15:01:19
伏到1百多伏,因此,几乎所有的节能灯无一不是使用单电容半桥式变压器开关电源。单电容半桥式变压器开关电源也有缺点,就是开关器件的耐压要求比双电容半桥式变压器开关电源的耐压高。
2019-05-15 10:57:12
开关管过压损坏1.市电电压过高,对开关管提供的漏极工作电压高,开关管漏极产生的开关脉冲幅度自然升高许多,突破开关管D-S的耐压值造成开关管击穿。2.稳压电路有问题,使开关电源输出电压升高的同时,开关
2014-06-05 14:15:17
软启动,超低启动电流,管脚浮空保护,智能短路保护技术,在漏感大,VDD电压高时也能实现短路保护银联宝在国内市场的优势取决于推出的高效,低功耗,低价格,安全稳定单片开关电源系列,在电源芯片上有独特的多个系列,近百种型号的产品流通于市场,欢迎客户来咨询。
2019-09-27 15:55:35
每个电路板上都有电源芯片,不管是线性电源芯片,仍是开关电源芯片,都是有损耗的。一般情况下,开关电源芯片的损耗要比线性电源芯片的损耗小的多。为了让我们非常好的了解开关电源芯片,下面就由银联宝小编为我们
2017-07-17 12:00:52
平面变压器在开关电源中的技术优势
本文关键字: EMI 开关电源 变换器
摘 要:高功率密度是当今开关电源发展的主要趋势,要做到这一点,必须提高磁元件
2009-11-13 21:06:0337 开关电源工作原理是开关电源工程师全力整理的原理分析,从开关电源工作原理开始阐述,以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开
2007-09-12 10:18:19211946
长虹CN-9机心彩电开关电源电路
2009-01-21 15:42:41714 开关电源的测试
良好的开关电源必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、
2009-11-30 11:24:112666 摘要:开关电源已是当今二次电源的主要发展方向,在开关电源的分析与设计中,对开关工作时所形成的电压波形及其参数的分析是致关重要的。为了分析开关电源的工作特性,研究了开关电源的电路模型及电压波形的形成过程,针对分析开关电源的电压波形及其参数,
2011-02-22 16:20:14205 《开关电源维修技能实训:芯片级》共8章,系统讲解了电源中的各种元器件的检测方法及常用维修工具的使用方法、基本电路、电脑电源分析与检修、显示器电源分析与检修、UPS电源分
2011-10-21 17:10:140 主要介绍一种用于远程实验室的250 W多输出远程控制开关电源设计与分析, 同时给出一种功能强大的开关电源芯片TOPSw itch- GX 系列设计方法和功能分析。
2011-11-10 16:23:1676 Fairchild,全球领先的高性能功率半导体供应商,今日发布了全球首款面向智能电表、电气和工业系统的1000V集成式电源开关,可在单封装中提供业界最高耐压,用于设计高度可靠的开关电源。
2014-11-13 13:48:062490 关于开关电源的工作原理的分析与各种开关电源的设计
2015-11-02 14:21:5774 1000W开关电源,给学习开关电源的烧友们
2016-04-25 11:32:57105 单片开关电源芯片PCB布线
2017-07-21 11:08:370 摘要:全桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源。它同时具有推挽式变压器开关电源电压利用率高,又具有半桥式变压器开关电源耐压高的特点。由于全桥式变压器开关电源经常用于工作电压高,输出大功率大的场合,因此,本文主要是基于全桥式变压器开关电源设计进行分析。
2019-10-06 17:48:007269 最简单的5V/5W开关电源实际电路如图所示。图中TOP210(IC1)为三端PWM开关。IC1中含有PWM控制器,功率MOSFET和各种保护电路。这种5V/5W开关电源的成本比常用的线性电源成本低。
2019-01-26 11:05:392845 如图是以VMOS功率场效应管为开关器件,以TL494开关集成电路组件为控制电路的推挽开关稳压电源。
2020-04-30 17:40:116259 磁放大技术在开关电源中的应用及优势
2021-04-14 10:00:330 1000W大功率开关电源设计方法介绍说明。
2021-06-11 11:11:17192 关于开关电源拓扑结构分析说明。
2021-06-18 15:03:4850 反激式开关电源变压器设计案例分析
2021-06-28 16:18:28289 开关电源控制芯片是开关电源里面有的一种芯片,在开关电源问世之前以前都是线性电源。
2021-07-15 10:10:1114002 近期,PI推出了内置900V耐压开关管的InnoSwitch3-AQ反激式开关电源芯片,可在30-700V的电压范围内实现稳定可靠的电源输出。通过搭配StackFET使用时,可支持1200V电压
2021-08-02 09:29:502948 1000W全桥型稳压开关电源(核达中远通电源技术有限公司怎么样)-1000W全桥型稳压开关电源
2021-08-31 19:32:06152 明伟12V开关电源电路原理分析(电源技术发展新趋势,新技术)-明伟12V开关电源电路原理分析,有需要的可以参考!
2021-09-16 09:53:51271 开关电源中功率器件的失效原因分析及解决方案(通信电源技术基础知识)-开关电源中功率器件的失效原因分析及解决方案 开关电源各重要器件的失效分析
2021-09-16 10:23:3591 升压式PWM开关电源控制芯片研究与设计(通信电源技术是核心期刊吗)-开关电源具有体积小、效率高等特点,广泛应用在工业、商业、民用、军事和航空航天等领域。随着计算机、通讯等信息产业的飞速发展,便携式
2021-09-17 12:31:1810 开关电源的PSPICE仿真分析(电源技术离线作业反激电路分析答案)-开关电源的PSPICE仿真分析
2021-09-18 10:26:5072 开关电源过流保护方法的比较和分析(电源技术研讨会)-开关电源过流保护方法的比较和分析,很不错的论文!
2021-09-27 11:08:1245 开关电源拓扑分析(开关电源技术课后题答案)-该文档总结了开关电源的各种拓扑结构及其工作原理
2021-09-28 15:08:24110 1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-21 15:21:0681 开关电源中的功率级拓扑、分析与设计
2021-11-21 09:26:3831 开关电源一般简称为DCDC,比我们前两节分析的线性电源复杂一些,它与线性电源最大的不同在于其调整管的工作状态。开关电源中的调整管工作在开关状态,即只工作在饱和区和截止区。1)典型开关电源
2022-01-10 10:34:2315 CY2525D开关电源中的原边反馈相较于副边反馈,无需光耦隔离,PCB板会小一些,成本相对也会低一点。CY2525D是一款原边反馈电源控制器开关电源芯片,其内置功率 BJT,用于 10W 以内的离线式开关电源产品时,有明显优势!
2022-07-29 10:00:191016 户外/室内监控设备是如今社会必不可少的管理措施之一,在户外监控的设计中,高效率低功耗开关电源具有诸多优良特征,非常适合户外以及其他恶劣环境中的应用,本文介绍了芯北科技CN1811开关电源芯片
2023-04-18 09:44:471736 1811开关电源芯片。CN1811通过初级侧电压及电流采样技术,无需光耦和二次侧控制电路,简化CV/CC模式开关电源设计。并具有精确的输出电压和电流调节。多种运行模式可实
2022-05-06 16:29:22481 为适应能源管理和技术的发展,基于IR46标准的双芯智能电表方案成为目前我国采用的新一代智能电表方案。作为一款专门针对IR46智能电表的电源开关芯片,芯北科技CN1611早已实现量产,并且可替代上海贝岭的BL8028及ST的ST1S09使用。。CN1611概述CN1611通过初级侧电压及电流采
2022-04-29 17:31:14526 国芯思辰,国产芯片替代
2023-04-11 10:33:55522 ACDC开关电源芯片在我们生活中有着越来越重要的角色,充斥着我们生活的每一个角落,无论是各种数码产品的充电器,还是我们生活所必备的电子产品,ACDC开关电源就是利用电子开关器件如晶体管、场效应管
2023-07-20 09:30:29532 常用8脚开关电源芯片有哪些 首先,我们要了解什么是8脚开关电源芯片。开关电源芯片是一种高效节能电源控制器,它可以把输入端的直流电转换成我们需要的输出电压,同时也可以控制电流,保证电器设备正常运行
2023-08-18 11:14:2812662 开关电源芯片的输出滤波电容影响是什么 开关电源技术因其高效率、小体积等优点,已经广泛应用于各种领域。自20世纪六十年代以来,开关电源一直是电子电路中不可或缺的部分。在开关电源中,开关电源芯片是关键
2023-08-18 11:14:48964 开关电源芯片的短路功耗如何计算 开关电源芯片的短路功耗是指在输出短路的情况下,芯片所消耗的能量。开关电源芯片的短路功耗计算是很重要的,因为它会直接影响到系统的运行和稳定性。 在计算开关电源芯片
2023-08-18 11:14:531096 开关电源芯片的comp作用 开关电源芯片作为现代电子设备中不可或缺的电源管理器件,在各种电子设备中发挥着重要作用。其中,COMP(Comparation Pin)是开关电源芯片中的一个重要引脚
2023-08-18 11:39:118094 开关电源常用控制芯片有哪些? 开关电源是近年来广泛应用于电子设备中的一种电源类型,与传统的变压器线性稳压电源相比,开关电源具有效率高、体积小、电压调节范围广、可靠性高等优势,而开关电源的核心控制
2023-08-18 14:07:086073 电子发烧友网站提供《开关电源的优势.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:38:190 开关电源芯片大全
2023-11-16 17:00:2844 电子发烧友网站提供《开关电源环路分析.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:51:413 开关电源是电子设备中常用的电源模块,其作用是将交流电转换为直流电,为设备提供稳定的电压。为了保证开关电源的安全性和可靠性,需要进行接地、漏电流和耐压测试。本文将详细介绍开关电源接地、漏电流、耐压测试
2024-01-11 14:17:49737 们,何不考虑下深圳银联宝科技的开关电源芯片U2281,发挥各自最大优势,取得1+1>2的市场效果。开关电源芯片U2281常应用于数码相机充电器、手机充电器、蓄电池
2024-03-05 08:12:57116 开关电源是一种将输入变换为所需输出电压的电力转换设备。开关电源中的开关管,也叫开关晶体管,是其中的关键组件之一。开关管的耐压要求取决于开关电源的工作电压和设计要求。下面将详细介绍开关电源和开关
2024-03-12 11:23:03160 开关电源的打耐压测试是为了确保其在正常工作条件下能够安全可靠地运行,防止电气绝缘故障和电击等意外发生。在进行打耐压测试时,一般会根据相关的标准和规范来确定测试的电压值,以确保产品符合相应的安全
2024-03-12 11:25:34274
查看更多
