雷击浪涌防护器件各自的优缺点
气体放电管 半导体放电管 压敏电阻 TVS 防雷模块(SPD) 气体放电管 伏安特性
2018-06-10 11:31:2910474 避雷器件主要有陶瓷气体放电管、氧化锌压敏电阻、半导体闸流管(TVS)、浪涌抑制电感线圈、X类浪涌抑制电容等,各种器件要组合使用。
2022-10-05 10:12:002898 浪涌防护,是产品设计中的重要一环。电源部分的浪涌防护,尤其重要。
2023-08-17 15:31:391073 ` 本帖最后由 科炬电子 于 2017-5-20 22:10 编辑
本12V直流电源端口浪涌防护方案可分为两级保护电路,第一级采用一个GDT陶瓷气体放电管、两个电感,第二级采用一个TVS组成
2017-05-20 22:10:03
针对ISO7637对汽车电子设备在电源上的抗扰度要求,这里浪拓给出一个合理的12V电源系统方案。 浪涌保护包括一个PPTC和TVS管,可以有效抑制类似于脉冲5的干扰。PPTC是热敏电阻器,电阻随温度
2020-11-18 18:01:37
24V电源端口保护广泛使用在LED、安防等电源行业,远距离户外传输,导致设备及易遭受雷击浪涌及过压等损坏,此方案前端采用大通流放电管泄放雷击、浪涌大电流,后级采用精准、稳定、快速的TVS管保护,使后端的电路得到全面的防护。防护方案线路图:
2016-10-26 17:47:06
24V直流电源端口浪涌防护方案可分为两级保护电路,第一级采用一个GDT陶瓷气体放电管、两个电感,第二级采用一个TVS组成的浪涌防护方案。第一级保护元件GDT陶瓷气体放电管,是一开关型浪涌保护器件,当
2018-11-22 11:12:57
两个目的:一是要将线路中感应的雷击浪涌电流泄放到大地,二是要使被保护设备端的浪涌电压限制在允许的安全电压以下。电源雷击浪涌防护电路设计《AC 380V电源浪涌保护方案》方案优点用于满足380V交流电源
2020-12-08 17:03:54
`基站直流电源浪涌防护解决方案,如图所示。该方案中的第一级雷击电流泻放采用单独的堆叠式GDT替代传统的 GDT 与 MOV 串联,与第二级防护 MOV 之间的耦合可以根据客户的具体应用采用电感或电阻
2015-07-01 10:34:34
损失,可能严重影响人们的生活质量或甚至带来灾难性的后果。雷击浪涌的防护《5V直流电源浪涌保护方案》方案优点用于满足直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS器件,满足
2020-12-10 17:10:28
关于12V DC电源线上过电压浪涌防护,之前也科普过几个方案。不可否认,12V DC电源线保护方案有很多,接下来,要分享的是汽车电子12 V DC电源线保护方案,如下图:从图中可以看出,选用的是汽车
2021-11-17 07:36:14
流就会由外部电源线直击电器元件,造成家电的永久性损毁,甚至引发火灾等严重情况。所以对于大部分的家庭和用电场所来说,对电源和家电进行保护是很有必要的。雷击和电网中的电压波动都会导致浪涌的产生,但浪涌
2019-12-16 10:39:17
最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。接下来,我们使用一款简单的降压电源来描述这些权衡过程。电源管理系统的浪涌防护解决方案浪涌保护是依据被保护产品而设计的过压、过流
2020-07-21 15:27:53
一般在设备的电源入口处都会设计由浪涌抑制器件(SPD)组成的保护电路,抑制由电源端口侵入的浪涌电压(电流),其基本的思想是在线路上设置一级(或多级)电压限幅环节,泄放浪涌电流,从而达到防护的目的
2021-05-10 12:46:16
如题,很多电路上都要加上抗浪涌抗雷击的,但是两者有何区别呢?
2018-12-21 10:52:37
在电路保护解决方案中,雷击浪涌防护是电子工程师尤为关注的一个防护重点,本篇硕凯电子的FAE工程师为您介绍雷击浪涌防护方案基本设计思路:第一条、搞清楚雷击浪涌的危害浪涌是沿线路或电路传送的电流、电压或
2018-01-30 10:08:32
一、应用背景: 1.全球气候变暖,雷雨天气增多2.电源雷击损坏后,危害大3.电源雷击损害后,维修成本高4.高浪涌防护电源成为行业趋势 二、方案说明及注意事项: 1.此方案后级采用反应时间很快,残压
2020-11-25 14:58:48
雷击浪涌防护其他 UN Semiconductor ® 解决产品:P0080SD、ESD05V88D-ULC优点:此方案采用一颗 GDT 并联与信号线和 地 线 之 间 泄 放 大 电 流 , 满 足
2017-04-20 15:36:09
一、应用环境 1.雷雨天气频繁 2.易受电磁环境干扰 3.网络通信设备遭受雷击后危害严重 4.浪涌防护等级要求高 二、防护电路三、方案阐述 1.本方案采用一颗无续流气体放电管和一颗Power TVS
2020-11-25 14:53:20
的首选、而TVS二极管和压敏电阻则成为浪涌电压的优选防护器件。电源浪涌防护电路设计《AC 220V电源浪涌保护方案》方案优点用于满足220V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护器
2020-11-28 09:45:38
应用背景 1 全球气候变暖,雷暴天气逐年增多2 网口通讯应用愈加广泛3 网络设备雷击损坏后,造成损失大,维修成本高 具体方案防护等级1 浪涌防护等级 1.2/50uS-8/20uS 共模4KV,差模
2020-11-06 15:46:57
IEC61000-4-5要求,雷击浪涌能量一般以共模方式注入,在方案的设计上注重共模的防护,在隔变之后的线线间加入了静电保护器TUSD03FB做差模防护,消除在雷击的一瞬间耦合到后端的残余能量,保护线线间的压差不变
2015-03-02 11:42:44
干扰受保护电路的正常行为,此外,其还必须防止任何电压瞬态造成整个系统的重复性或非重复性的不稳定行为。为满足这些要求,我们浪拓为电子系统的电压瞬态保护设计规定了许多设计方案。
2014-05-27 10:48:48
G.Fast端口浪涌静电防护方案方案优势l方案通过雷击浪涌测试要求:满足IEC 61000-4-5 标准10/700μS-5/320μSCM/DM6KV-150A满足TIA-968B(以前称为FCC
2020-12-09 17:34:27
■特点:符合 RS-485 端口接口的行业标准二级保护系统表面贴装 ■符合要求: IEC 61000-4-2 ESD IEC 61000-4-4 EFT IEC 61000-4-5 Surge 深圳浪拓电子精通电子保护组件产品设计与制造,拥有极佳的防护电路设计方案。
2018-11-09 17:28:19
全新RS485接口保护电路(RS-485总线)解决方案,能够承受IEC61000-4-5,4级标准6KV的保护等级,并精心设计成组件应用文件供客户参考使用。防护组件,其中包含高浪涌集成式放电管及PTC可恢复式保险丝,能够针对在6 kV 10/700 μs浪涌下运作的RS485接口进行有效保护。 `
2015-07-30 17:06:31
近年来,由于高压瞬变脉冲的情况越加严重,对于雷击浪涌及ESD静电放电的要求也日趋严苛,且处理器及其它核心集成电路对电气干扰(浪涌、ESD、EFT等)变得越来越敏感,因此保护难度越来越高。浪拓电子在RS485,Ethernet、Power端口的防护上有丰富的经验,将帮助电子工程师简化设计。
2014-04-22 17:08:05
和过电压带来的巨大危害。一、浪涌电压产生的原因及可能入侵途径二、 雷电和过电压防护对于小灵通基站的意义: 雷电和过电压防护对于网吧的意义可以分为以下几点: 1.保护设备财产 直接的雷击会直接击毁
2009-02-09 16:02:15
该方案为xDSL端口提供针对雷击浪涌6KV的防护及电力线故障防护。
2017-12-28 10:59:02
替代SC2220ML系列贴片压敏电阻,已经广泛应用于几大LED生产厂家,是目前市场上性价比最高的LED恒流驱动防护方案,有效防止LED照明器被从AC电源线侵入的浪涌破坏。 这种电阻器目前均采用无铅工艺制造,其
2019-08-06 17:45:10
浪涌测试服务,业务咨询:***(微信同号),金鉴周工服务对象:照明灯具厂、封装厂、芯片厂家、电源厂。服务内容:1:检测灯具雷击抗扰度等级。2:检测电源雷击抗扰度等级。3:雷击浪涌电路评估与提供整改方案
2019-08-31 15:56:31
随著电子产品的微型化,电子产品的防浪涌防雷击越来越凸显重要,市面上的防护解决方案层次不齐,工程研发人员不知道该如何正确的去做端口的浪涌雷击防护,盲目的听信业务选型不如一次性收集完行业内高级技术方案工程师设计的防护方案,共享、共勉!
2015-01-21 09:57:00
、TSS、信号类防雷模块(SPD)等。在直流电路可以适用高灭弧电压的GDT,类似雷卯电子的2R350-8LH,可以用于DC24V的直接跨接。 浪涌两级保护方案 对于电源端口场合,第一级防护一般选用能够
2023-03-30 14:42:53
的一点是,MOV的寿命取决于其能够吸收的总能量,也就是说,应根据瞬态调整MOV的额定瞬态能量。MOV正确合理的选择,能最大限度地减少因浪涌保护器损坏而导致的设备故障。浪拓电子有广泛可选的产品,针对电源电路威胁,能够提供高性能的防护解决方案。
2014-03-14 10:39:25
优恩新推出10/100/1000M 带隔离&雷击浪涌防护的 RJ45 连接器
2019-08-14 10:53:47
分享一个不错的RJ11电话线的浪涌防护解决方案
2022-01-14 06:10:16
增强型防护设计方案,该方案可以实现高达 6KV 的(10/700μs-5/320μs) 浪涌防护能力。►千兆以太网POE静电浪涌保护方案,如下图: 浪涌指标:IEC61000-4-5 (10/700
2021-06-04 10:06:51
应用背景1 全球气候变暖,雷暴天气逐年增多2 网口通讯应用愈加广泛3 网络设备雷击损坏后,造成损失大,维修成本高 防护等级1 浪涌防护等级10/700uS 共模6KV,差模2KV2 静电防护等级
2014-10-21 15:59:51
大家平时做产品的时候,像抗雷击浪涌电路这种,雷击超过5K的这种,大家有什么好的电路可以运用嘛,在这方面真是小白
2019-11-18 16:23:44
等级的半导体放电管。实例电路:采用GDT+TSS的组合保护电路高清HD-SDI保护电路:浪拓专业的雷击浪涌防护电路设计,使用较低成本的解决方案,可达到较高的防护等级。
2017-04-20 17:30:06
在工作中产生各种干扰,如电源变换电路、高频变压器、数字电路等产生的干扰,这些干扰通过电源接口形成对电网的传导干扰以及对空间的辐射干扰;当电网上有大功率感性负载通断或电网遭受雷击时,会在电源接口产生瞬态的脉冲干扰和浪涌干扰,若电源接口不进行防护滤波设计,这些干扰容易影响产品的正常工作,雷电干扰甚至能损
2021-12-28 08:14:31
开关电源适配器的雷击浪涌抗扰试验的国家标准为GB/T 17626.5,国内在1999年和2008年出过两个版本,分别与国际标准IEC61000-4-5:1995和IEC61000-4-5:2001
2013-07-20 08:50:13
电压抑制器的比三. 瞬态电压抑制器的应1. 瞬态电压抑制器的工作特2. 瞬态电压抑制器的使用方法和注意事四. 接口电路浪涌冲击防护的解决方案
2015-08-06 11:05:16
接口电路的浪涌冲击防护,需要考虑哪些问题?
2021-03-16 06:27:59
雷击浪涌、电网电压波动、静电和老化短路、接线错误等过电压及过电流故障侵害,导致系统故障或损坏。为提高系统的安全性和可靠性,需要在设计时考虑对其相应接口做充分的保护。1、系统电源口防护对于存在交流供电
2019-07-18 17:45:31
`雷暴天气,使不少电子设备受损,经历了雷暴损害电子设备之害,很多人为防雷防浪涌保护方案发愁。最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源中感应的电流浪涌引起的,所以我们这里
2015-04-16 13:31:26
电子产品的浪涌(雷击)防护及浪涌抗扰度试验方法
2018-05-05 17:12:54
之前分享过交流AC电源端口浪涌保护方案,接下来,电路保护器件厂家东沃电子DOWOSEMI要为大家分享的话题是:直流DC电源端口浪涌保护方案。一个理想的直流DC电源端口浪涌抑制方案,是要结合不同电路
2022-01-03 07:53:46
`电子产品高性能和高可靠性设计的设计趋势,使得开发者对电路保护与电磁兼容设计技术的要求不断提升。 浪拓电子致力于为各行各业产品提供专业的安全防护产品和解决方案。`
2015-01-21 17:35:11
一、应用背景: 1.全球气候变暖,雷雨天气增多。 2.网络设备雷击损坏后,危害大。 3.网络设备雷击损害后,维修成本高。 4.高浪涌防护设备成为行业趋势。 二、防护电路图: 使用硕凯器件: 陶瓷气体
2018-01-30 14:58:17
一、应用环境 1.雷雨天气频繁 2.易受电磁环境干扰 3.网络通信设备遭受雷击后危害严重 4.浪涌防护等级要求高 三、方案阐述 1.本方案采用一颗无续流三极气体放电管和三颗Power TVS
2020-11-25 11:25:24
浪涌保护器能有效对抗雷击吗?
2021-03-17 07:13:34
车载电源浪涌防护电路(12V电源保护电路)
浪涌保护包括一个
2009-11-20 09:11:189436 一种防雷击浪涌的开关电源电路设计
0序言
随着城市经济的发展,感应雷和雷电波侵入造成的危害却大大增加。一般建筑物上的避雷针只能预防直
2009-12-01 09:29:012035 LED路灯电源安装在室外,极易受雷击或浪涌电压而损坏,所以需要设计防雷单元。路灯的防雷分为两级,第一级是防护直击雷,利用金属灯杆接地进行处理。第二级是防护传导雷击和感
2012-02-02 14:16:114152 雷击浪涌测试方法
2017-05-24 14:35:4122 DVR的视频走线在室外容易遭受雷击,损坏后数据丢失,高浪涌防护设备POO80SB、POO80SC为视频口防护方案,防护电路图如下:
2017-08-29 16:51:224 本篇以TSS半导体放电管P1100EA在雷击浪涌保护解决方案中的应用详细分析ADSL调制解调器雷击浪涌干扰及电路保护解决方案设计思路。
2017-09-16 10:05:505 本篇以就电话线雷击浪涌干扰为例,详细分析电话线雷击浪涌干扰及电路保护解决方案的设计思路及选型要点。
2017-09-16 10:07:5218 本篇为大家介绍一种基于TSS半导体放电管P2600SC的雷击浪涌防护方案。
2017-09-18 14:54:1812 电源浪涌防护设计
2017-10-19 12:32:3920 LED电源雷击浪涌介绍
2017-11-04 11:37:1123 开关电源雷击浪涌的产生与防护 雷击浪涌的产生 雷击浪涌在开关电源中的流通回路的分析(共模信号与差模信号) 一种防雷击浪涌的开关电源电路的设计。 雷击浪涌电路的人工产生与防雷击浪涌的电路的可靠性测试
2017-11-06 17:39:065621 防雷开关电源电路的设计方案 一般建筑物上的避雷针只能预防直击雷,而强大的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能潜入室内危及电视、电话及电子仪表等用电设备。特别是太阳能控制仪表,由于太阳能安装位置的特殊情况
2017-12-04 01:10:3414803 雷击浪涌抑制电路设计基本功
2018-02-02 11:45:0014514 EMC电路、雷电与浪涌防护设计
2018-03-21 14:02:08108 高压线性恒流IC方案SM2082ED的抗浪涌雷击能力增强方案设计
2018-05-17 11:17:0625 由于电源模块应用的场合也越来越广,应用场合错综复杂,电源模块的输入端时常会伴随浪涌冲击,若超过本身模块能抗的浪涌电压,模块会损坏失效,导致系统的异常,为保证系统的可靠性,电源的前端防浪涌电路如何设计?
2018-08-29 14:49:2512540 “接口电路的浪涌冲击防护”不同于“手持设备的浪涌冲击防护”, “手持设备的浪涌冲击防护”主要考虑 ESD 问题。而“接口电路的浪涌冲击防护”需要考虑雷电 . 电快速瞬变脉冲群和 ESD 三个
2020-10-29 21:13:31611 “接口电路的浪涌冲击防护”不同于“手持设备的浪涌冲击防护”, “手持设备的浪涌冲击防护”主要考虑 ESD 问题。而“接口电路的浪涌冲击防护”需要考虑雷电 。 电快速瞬变脉冲群和 ESD 三个
2021-01-06 23:58:0013 开发防浪涌电路怎样设计方案? 一、浪涌工作电压来源于 1、遭雷击造成的浪涌,当产生遭雷击时,通信电路会造成磁感应,产生浪涌工作电压或电流量; 2、系统应用中负载的转换及短路故障常见故障也会造成浪涌; 3、别的机器设
2021-02-03 16:13:461850 DC12V电源防护方案(南京理士奥电源技术有限公司)-1.全球气候变暖,雷雨天气增多
2.电源雷击损坏后,危害大
3.电源雷击损害后,维修成本高
4.高浪涌防护电源成为行业趋势
2021-09-28 16:57:5115 DC12V电源防护方案(肇庆理士电源技术公司)-1.全球气候变暖,雷雨天气增多
2.电源雷击损坏后,危害大
3.电源雷击损害后,维修成本高
4.高浪涌防护电源成为行业趋势
2021-09-28 16:59:4735 快、钳位电压低,使后端的电路得到有效的防护,让客户产品可以在复杂的电噪环境中稳定可靠的运行,满足 IEC 61000-4-2 Level 4 静电放电及 IEC 61000-4-5 Level 4 雷击浪涌防护需求的同时,最小程度的占有 PCB 宝贵且有限的空间。
2021-10-13 09:44:493362 之前分享过交流AC电源端口浪涌保护方案,接下来,电路保护器件厂家东沃电子DOWOSEMI要为大家分享的话题是:直流DC电源端口浪涌保护方案。一个理想的直流DC电源端口浪涌抑制方案,是要结合不同电路
2022-01-11 14:05:1712 一、浪涌电压来源
1、雷击引起的浪涌,当发生雷击时,通讯电路会产生感应,形成浪涌电压或电流;
2、系统应用中负载的切换及短路故障也会引起浪涌;
3、其他设备频繁开关机引起的高频浪涌电压。
据某些
2022-02-11 15:02:2532 雷击浪涌发生后开关电源不能损坏。两种通常的类型,“雷击” 和“振铃” 波。
2022-04-26 12:14:195090 此电路包含宽电源输入,电源输入前端浪涌雷击保护,钳位
2022-06-28 15:13:535 (50uS),前沿要陡一些(1.2uS);而在通信线上感应产生的浪涌波形比较宽一些,但前沿要缓一些。后面我们主要以雷击在电源线上感应生产的波形来对电路进行分析,同时也对通信线路的防雷技术进行简单介绍。
2022-11-14 09:47:045897 电网过压、开关 打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。而浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法。
2023-04-12 09:59:181026 三级浪涌防护及退耦设计浪涌(surge)也叫突波、瞬变(voltagetransient),是电路短路、电源切换或大型发动机开关机引起的电流瞬间超出稳定值峰值的突发现象,一般指发生在几百万
2022-03-31 14:28:48938 的经济损失。抗雷击浪涌保护电路针对雷击浪涌的防护,可采取GDT陶瓷气体放电管和TVS瞬态抑制二极管相结合的防护方案。在保护电路前级使用GDT,其在正常工作条件下不工
2023-04-04 16:14:37877 为此,针对电源浪涌防护方案设计,需要达到两个目的:第一,要将线路中感应的浪涌泄放到大地,第二,要使被保护设备端的浪涌电压限制在允许的安全电压以下。关于电源雷击浪涌防护电路的设计方案,之前科普过AC
2023-05-10 15:14:521288 为此,新能源汽车充电桩雷击浪涌防护措施必不可少。东沃电子(DOWOSEMI),专业高品质电路保护器件厂商及保护方案服务商。东沃电子技术针对新能源充电桩雷击浪涌防护从电源输入端AC 220V和充电端口DC 12V方面进行方案设计。
2023-05-12 11:23:101644 上期介绍了电源DC5V接口一级浪涌防护方案,本期介绍电源DC5V接口二级雷击浪涌防护方案。电源DC5V接口的一级保护的重点在于预防和控制,二级保护则在一级无法完全消除浪涌的情况下,对残留浪涌的吸收
2023-06-21 17:31:341011 ,从而影响了产品的正常使用。DC接口浪涌防护方案DC5V接口一级浪涌防护方案针对浪涌的防护,可采取TVS瞬态抑制二极管作浪涌保护。当TVS二极管的两极受到反向瞬态
2023-07-31 17:17:461047 应用背景1.全球气候变暖,雷雨天气增多2.电源雷击损坏后,危害大3.电源雷击损坏后,维修成本高4.高浪涌防护设备成为行业趋势保护方案防护电路图陶瓷气体放电管GDT【3RM090L-8】直流标称电压
2023-07-31 23:44:011043 此方案采用优恩半导体推出的微型电源防雷模块做保护,具有高度集成化、模块化且导通电压精准度高、响应速度快、钳位电压低,让后端的电路得到有效的防护,满足 IEC 61000-4-2 Level 4 静电
2022-06-23 16:00:00499 此方案采用优恩半导体推出的微型电源防雷模块做保护,具有高度集成化、模块化且导通电压精准度高、响应速度快、钳位电压低,让后端的电路得到有效的防护,满足 IEC61000-4-2 Level 4 静电
2022-06-23 17:16:24667 此方案采用优恩半导体推出的微型电源防雷模块做保护,具有高度集成化、模块化且导通电压精准度高、响应速度快、钳位电压低,让后端的电路得到有效的防护,满足 IEC61000-4-2 Level 4 静电
2022-07-20 15:00:24370 此方案差模共模均采用大通流压敏电阻串放电管泄放雷击、浪涌大电流,可以最大限度的延长压敏使用寿命;满足 IEC 61000-4-5 、GB/T 17626-2 雷击浪涌防护需求的同时,适用与各种工业级产品。
2022-07-20 15:06:14542 此方案差模共模均采用大通流压敏电阻串放电管泄放雷击、浪涌大电流,可以最大限度的延长压敏使用寿命;满足 IEC 61000-4-5 、GB/T 17626-2 雷击浪涌防护需求的同时,适用与各种工业级产品。
2022-07-20 15:11:56455 此方案差模采用大通流压敏电阻,共模采用大通流压敏电阻串放电管泄放雷击、浪涌大电流,可以延长压敏使用寿命;满足 IEC 61000-4-5 、GB/T 17626-2 雷击浪涌防护需求的同时且成本较低。
2022-07-20 15:15:56383 此方案差模采用大通流压敏电阻泄放雷击、浪涌大电流,共模电感并联玻璃放电管以提升共模浪涌承受能力,保护安规Y 电容;此方案能有效的解决传统 AC220 电源共模防护加放电管后打绝缘耐压测试时的麻烦,在不加共模放电管和压敏电阻的前提下也能满足较高等级的共模浪涌测试,又能较大限度的降低成本要求
2022-07-20 15:20:49554 此方案差模采用大通流压敏电阻,共模采用大通流压敏电阻串放电管泄放雷击、浪涌大电流,可以延长压敏使用寿命;满足 IEC 61000-4-5 、GB/T 17626-2 雷击浪涌防护需求的同时且成本做到最优化。
2022-07-20 15:24:25692 Level 4 静电放电及 IEC 61000-4-5 Level 4(通信组合波)雷击浪涌防护需求,让客户产品可以在复杂的电噪环境中稳定可靠的运行,同时小程度的占有 PCB 宝贵且有限的空间。
2023-01-04 10:21:561241 强电电路中是如何对雷击浪涌进行防护的? 雷击浪涌是指由于大气中强电场的突变,产生了短暂的高电压电流,对于强电电路来说,这种电流通常会对设备造成严重的破坏。因此,为了保护强电电路,必须采取措施对雷击
2023-10-27 10:20:44262 雷击浪涌防护器件各自的优缺点 雷击浪涌防护器件是电气设备中的重要组成部分,可以帮助保护设备免受遭受雷击、电磁脉冲和浪涌等电气干扰的影响。这些器件能够通过吸收、抑制、反射和引导等方式来限制不良电气
2023-10-30 09:46:52334
查看更多
