电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>东沃电子继电器触点浪涌防护设计方案
东沃电子继电器触点浪涌防护设计方案
收藏
查看更多
继电器的电符号和触点形式
继电器的电符号和触点形式   继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时
2009-12-08 09:15:532227
时间继电器触点有哪些
时间继电器触点一般有瞬时动作触点、延时闭合动合触点、延时断开动合触点、延时闭合动断触点、延时断开动断触点五种。每对触点又分为动触点和静触点,在触点闭合或断开过程中,跟随衔铁运动的触点叫做动触点
2023-09-15 16:04:016460
电子书:固态继电器原理及应用
`固态继电器是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点
2019-03-04 18:16:25
继电器触点并连压敏电阻
如果继电器只用来控制火线通断,那么触点上面并联一个压敏电阻会不会有影响?或者说可不可以并联一个压敏电阻
2019-03-14 10:12:52
继电器触点的5种保护方法
看到一张网上的图描述触点的接通时间的过程分析的,非常不错,先放在这里。我们知道其实继电器触点保护要比Mosfet更加残酷,一般继电器的负载要比Mosfet大很多。常见的直流大的负荷直流电动机,直流
2019-04-16 08:30:00
继电器触点通断检测
以恢复正常运动。上图就是我所说的继电器电路(即K2、K3),M1、M2为电机两端,现在怀疑K3的6、10脚之间在其吸合的时候并没有导通,而是出于一种触点悬空的状态,但是因为这块板子的继电器已经焊接
2015-01-17 17:35:34
继电器不太明白~电子小白求救~~
光耦隔离的继电器有那些?时间继电器是光耦隔离的吗? 继电器该怎么接入电路?麻烦各位大神了 电子小白求助~~~
2017-10-17 10:08:50
继电器控制380V三相电源要加消火花电路防止触点氧化吗?
其他限制(采购,成本等),现在的方案中最好用220V 10A继电器。请教各位高手 1、能否用220V 10A的继电器作为380V交流接触器的控制开关? 2、考虑到是否需要长期使用,是否需要加消火花电路来
2020-04-01 05:59:11
继电器控制电机正反转,选什么型号继电器
平时采用触点式的继电器来控制电机的正反转,最近在使用过程中发现,频频出现电机某个方向不转的问题?本人通过搜索资料,猜想可能是继电器在工作时产生的电弧烧毁了触点,导致接触不良。我想要么换继电器,换么加外围电路灭弧
2019-06-15 23:31:24
继电器触点为什么会发热,怎样进行检修?
继电器触点工作时间长了就会出现发热的现象,那么是什么原因引起的呢?  引起触点过热的主要原因是容量不够,触点压力不够,表面氧化或不清洁等;引起磨损加剧的主要原因是触点容量太小,电弧温度过高使触点
2016-06-13 16:28:12
继电器的工作原理与应用案例
,您会发现保护继电器在发生故障时跳闸,以防止电流浪涌等造成损坏。与上述类似的电磁继电器曾经被广泛用于此目的。如今,基于集成电路的电子继电器可以完成同样的工作。它们测量电路中的电压或电流,并在超过预设
2023-11-10 14:33:47
继电器的工作原理与应用案例
2024-02-23 09:48:00
继电器的工作原理和特性,如何选择继电器
继电器(relay)的工作原理和特性继电器主要产品技术参数继电器测试继电器的电符号和触点形式继电器的选用
2021-03-18 07:53:19
继电器的种类及其应用
状态﹐这样就组成一个电磁式继电器﹒因此﹐继电器就是根据某种物理量的变化来改变其触点状态的控制元件﹒根据动作原理不同,继电器可以分为:电磁式﹑感应式﹑电子式﹑热效应式﹑气动式和电动机式等﹒最常用的是电磁式继电器﹐它是根据吸引线圈中的电流量的大小来动作的﹒
2014-07-04 09:09:58
继电器知识总结
继电器。中功率继电器:2~10A的继电器。大功率继电器:10A以上继电器。节能功率继电器:20A-100A的继电器防护特征分密封继电器:采用焊接或其它方法,将触点和线圈等密封在金属罩内,其泄漏率较低
2019-07-01 04:20:27
继电器(relay)的工作原理和特性
~2A的继电器。中功率继电器:2~10A的继电器。大功率继电器:10A以上继电器。节能功率继电器:20A-100A的继电器四、按防护特征分密封继电器:采用焊接或其它方法,将触点和线圈等密封在金属罩内
2021-12-03 06:30:00
触点电压48V的汽车继电器
有哪位大哥知道触点电压46V的汽车继电器啊,最好便宜点的,谢谢!
2011-03-25 11:10:42
POE 端口浪涌防护方案
应用背景 1 全球气候变暖,雷暴天气逐年增多2 网口通讯应用愈加广泛3 网络设备雷击损坏后,造成损失大,维修成本高 具体方案防护等级1 浪涌防护等级 1.2/50uS-8/20uS 共模4KV,差模
2020-11-06 15:46:57
RJ45接口ESD静电防护方案设计图
脉冲功率350W,结电容1PF,钳位电压19V。有关RJ45接口ESD静电防护方案和DW03DLC-B参数特性、说明书及应用,欢迎与电子技术陈工沟通交流!
2020-09-24 14:42:54
RS-485端口EMC防护方案设计详解
ESD、EFT、二级浪涌保护。在方案中,需要运用到电子供应的TVS二极管阵列SM712 ,SOT-23封装,符合AEC-Q101标准,是RS-485专业静电防护方案中所需要用到的电路保护元器件
2020-01-03 17:34:38
【转】继电器应用之浪涌抑制功能
在几百万分之一秒时间内出现的剧烈脉冲,但是对外部电路会造成很大干扰尤其是电子线路,甚至会瞬间烧坏。在多个继电器同时使用时,浪涌会加剧,会相互干扰。3. 继电器浪涌抑制功能作用继电器在电气回路中运行时
2016-12-03 21:09:19
一次性收集完所有端口的浪涌雷击防护方案大全
随著电子产品的微型化,电子产品的防浪涌防雷击越来越凸显重要,市面上的防护解决方案层次不齐,工程研发人员不知道该如何正确的去做端口的浪涌雷击防护,盲目的听信业务选型不如一次性收集完行业内高级技术方案工程师设计的防护方案,共享、共勉!
2015-01-21 09:57:00
为什么继电器触点经常不断开?
做的一个20A左右电流的板子,继电器用的施耐德的RXM2AB2BD,实物原理图电路图如下问题是,继电器断开的时候,触点经常不关闭,查了下有人说是高温或电弧导致触点粘在一起断不开。有什么比较好的解决办法吗
2019-09-04 01:36:09
什么样的器件可以替代继电器的常闭触点
对于一般的三极管,晶闸管,我们都可以理解成:给一个足够强的信号后,一个电子开关导通。就类似于给一个继电器线圈通电后,常开触点吸合导通。那么什么器件能起到常闭触点的功能,就是没有信号时,触点导通,有信号时触点断开。
2013-11-28 14:04:19
关于继电器触点切换的延时问题
电路如图,220V输入/12V电池输入,用电器12V,60W。有市电时,继电器常开触点闭合,常闭触点打开,给电池充电同时给设备供电。没有市电时12V电池供电。经过实验,继电器切换过程中,设备会断电
2014-10-13 17:09:57
分享一个不错的RJ11电话线的浪涌防护解决方案
2022-01-14 06:10:16
千兆以太网口静电浪涌防护方案设计
增强型防护设计方案,该方案可以实现高达 6KV 的(10/700μs-5/320μs) 浪涌防护能力。►千兆以太网POE静电浪涌保护方案,如下图: 浪涌指标:IEC61000-4-5 (10/700
2021-06-04 10:06:51
基于labview的继电器测试系统设计
触点的好坏,降低了继电器错判率:测试数据自动存储到数据库相应的数据表内,无需人为进行测试数据记录,把试验者从复杂繁琐的测试中解放出来,节省了工作时间,提高了工作效率。2.继电器综合测试系统设计方案本文
2015-01-19 13:53:49
如何为工业应用选择高安全性功率继电器
继电器选择过程中,工程师需要认真审查两个技术方面。首先,本文将重点介绍浪涌电流峰值如何会严重损坏继电器触点,使其无法再正常工作。这种故障突出表明需要遵守电梯、工业切割机和铁路信号等设备的安全标准
2022-07-12 16:33:47
如何在Multism中画一个继电器,让线圈和触点分离?
各位老师好! 我是个新手小白,有两个问题想问:1.我想画个继电器电路,想让线圈和触点分离开,因为一个图中要用到该继电器的四个触点,不能分离的话,这个图太难看了,如果能够分离,那么图会很清晰明了。2.我画的继电器电路中,有无极继电器,有偏极继电器,怎么在Mulstim中选择呢?
2021-06-28 11:02:08
如何选用继电器
继电器原理的特性和工作原理继电器主要产品技术参数继电器电器符号和触点形式如何选用继电器
2021-03-10 08:05:52
平头哥半导体成立的背后,是TVS管电子的攻守道
平台。据说“平头哥”是由马云亲自赐名,可见马云对是爱的多么深沉。一瞬间,跟电子相关的各行各业被“平头哥”刷爆了屏,激发大家好奇心的同时,也让安逸的心顿时骚动起来了,开始重新思考和琢磨自己公司未来
2018-09-20 17:11:13
怎么防止交流接触器对继电器产生的浪涌电压?
继电器(24VDC)控制交流接触器220VAC,产生的浪涌严重影响控制电路,怎么防止或吸收浪涌
2018-03-23 19:39:14
机电库元件多触点继电器用法
机电库元件多触点 的那种继电器 怎么用 阿
2014-07-29 11:56:49
根据继电器触点延时方式欠电流继电器分为哪几种
什么是欠电流继电器?根据继电器触点延时方式欠电流继电器分为哪几种?
2021-09-09 07:10:04
电磁继电器的特性参数有哪些?怎样去选择继电器
电磁继电器的工作原理是怎样的?电磁继电器的特性参数有哪些?电磁继电器触点有哪几种基本形式?怎样去选择继电器
2021-04-15 06:06:22
直流电源端口雷击或瞬态浪涌防护设计方案分享
之前分享过交流AC电源端口浪涌保护方案,接下来,电路保护器件厂家电子DOWOSEMI要为大家分享的话题是:直流DC电源端口浪涌保护方案。一个理想的直流DC电源端口浪涌抑制方案,是要结合不同电路
2022-01-03 07:53:46
请问下,是不是继电器没有主触点辅助触点的区别?
1. 请问下,是不是继电器没有主触点辅助触点的区别?继电器触点都是在控制电路中对吗?2. 只有接触器才有主触点和辅助触点的区分,主触点用在电机所在的主电路中对吗?
2021-03-18 14:33:49
谁交我一下建一个继电器模,线圈单独,4组触点单独?
仿真时的继电器只有一个触点,要4组就要4个继电器,且触点不能分开,画原理图太不直观了,谁交我一下建一个继电器模,线圈单独,4组触点单独
2016-02-17 23:55:44
负载性质对继电器触点浪涌的影响
负载性质对继电器触点浪涌的影响选择合适的继电器,除了根据使用环境(主要指温度、湿度), 输入信号大小,还需要根据负载情况来选择,不同的负载,触点的电流浪涌小和时间也不同,因此选择继电器时候,要根据
2010-03-02 19:52:26
雷击浪涌防护方案基本设计思路
在电路保护解决方案中,雷击浪涌防护电子工程师尤为关注的一个防护重点,本篇硕凯电子的FAE工程师为您介绍雷击浪涌防护方案基本设计思路:第一条、搞清楚雷击浪涌的危害浪涌是沿线路或电路传送的电流、电压或
2018-01-30 10:08:32
驱动电机的继电器触点介绍
我用继电器驱动一个24V 60w电机,采用0.33uF/400V电容并联在触点上作为吸收和保护电容,用不了多久就被击穿了。现在用的电容是0.1uF的X2电容。这种电容标称耐压是~275V,实际能承受
2021-09-13 07:57:01
SMBJ3.3A低压TVS二极管 品牌 厂家直供
(DOWO)品牌SMBJ3.3A低压TVS二极管,单向,用于浪涌与静电保护应用。电子现货直供、品质卓越、可靠稳定,其品质与知名品牌(如VISHAY、ONSEMI、LITTLEFUSE等)媲美
2021-10-28 11:41:58
时间继电器设计方案
时间继电器设计方案
2009-11-26 11:42:2424
关于无触点化技术在执行电源板控制继电器板中应用的研究
摘要:本文对执行电源板、控制继电器板进行了深入的分析,提tuT用无触点电子元件替代电磁继电器的设想,从而达到降低故障率的目的。关键词:无触点;电源板;继电器;控制
2010-12-14 15:24:1226
继电器产品设计方案的多层次模糊综合评价方法研究
继电器产品设计方案的多层次模糊综合评价方法研究 设计—评价—再设计是产品设计的全过程,因此对设计方案的评价方法进行研究是十分必要的。本文在确定继电器
2009-07-11 16:26:31499
继电器触点保护和触点的事项
继电器触点保护和触点的事项 看到一张网上的图描述触点的接通时间的过程分析的,非常不错,先放在这里。
2009-11-21 11:33:408506
继电器线圈浪涌电压抑制
继电器线圈浪涌电压抑制   继电器线圈在注入能量以后,在开关断开的一瞬间,会产生一个巨大的直流浪涌电压,这个电压在高边开关的时候是负电
2009-11-21 14:24:046015
继电器的电符号/继电器的选用
继电器的电符号/继电器的选用 继电器的电符号和触点形式继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,
2009-11-28 09:49:142371
继电器型号命名和分类方法,继电器常用触点组合形式
2010-03-02 10:51:347681
固体继电器,固体继电器是什么意思
固体继电器,固体继电器是什么意思 固态继电器SSR(solid state releys)是一种无触点通断电子开关,它利用电子元件(如开关三极管、双向可
2010-03-05 17:55:051614
继电器是如何工作的?
继电器的转换触点继电器的一个动触点和两个静触点。其中动触点与静触点1处于闭会状态,称为常闭触点,动触点与静触点2处于断开状态,称为常开触点
2016-12-19 13:41:115702
六脚继电器怎么接_六脚继电器引脚图及连接的方法
六脚继电器另四脚是一组常开触点,一组常闭触点,六脚继电器连接方法请看本文。
2017-12-29 11:30:34130034
干簧管继电器触点与电阻电流的检测方法
干簧管继电器有两种类型:一种是本身具有通电线圈的,另外一种是外带永磁铁的干簧管继电器。它们的检测方法如下: 1.有线圈的干簧管继电器触点的检测 干簧管继电器的常开触点H型和转换触点Z辆重型,下图
2018-10-09 08:58:007861
系统谈谈继电器触点电弧消除
条件。三、继电器的电弧及电弧的熄灭3.1继电器的电弧继电器闭合触点刚分离时,间隙极小,电路电压几乎全部加在触头之间,形成很强的电场,阴极的自由电子逸出奔向阳极,成为强电场发射。电子高速运动,碰撞中性
2019-03-29 20:24:581677
继电器触点的认识和理解
继电器是一种根据外界输人的电信号,来控制电路中电流的通与断的电器。可以说它就是一个“开关”,而控制电路中电流依靠的就是继电器触点的“开”和“闭”
2019-06-21 10:16:2610972
步进继电器电子原理图_步进继电器工作原理
步进继电器也是电磁继电器,但它和一般电磁继电器的工作方式是大不相同的。一般电磁继电器当线圈通电时,它的触点动作,触点会从常开变成闭合或由常闭变成断开。要想维持这种状态,继电器线圈内必须有一定的维持
2019-08-08 11:18:094409
触点继电器原理
触点继电器就是指的固体继电器(SSR)。 SSR是一种全电子电路组合的元件,它依靠靠半导体器件和电子元件的电、磁和光特性来完成其隔离和继电切换功能。
2019-08-12 11:52:187403
光耦继电器跟固态继电器有什么区别
光耦继电器归于固态继电器,一般电磁继电器靠电流经过线圈使铁芯变成有磁性的磁铁吸合衔铁,从而使相关的触点动作操控负载的通断,而光耦继电器没有触点,其工作原理与光耦有点类似。
2019-08-30 09:39:2718887
继电器触点是什么材质
继电器触点材料常用材料有:纯金属材料;金属合金材料;金属陶瓷材料(粉末冶金材料)。触点容量与材料有关系,一般的用铜或镀银,对触点要求导通电阻小的用镀金,大电流高强度的场合用钨,当然还有其它合金材料,都是与应用(容量、耐压)有关。
2019-11-25 11:18:2013600
继电器触点常开常闭如何区分
如何区分常开常闭触点继电器其实分为常开和常闭触点,常闭触点就是就是阻值为零时候的两端,不过这个值一般都会有几欧姆,可用万用表来测量,测量电阻即可。
2019-11-25 11:37:2140211
继电器触点动作时产生的火花怎么消除
由于继电器触点的跳动或者开闭的一瞬间均会引起感性负载的变化,产生气体放电现象,但继电器触点通断的电流较小,触点间不会出现电弧,但会出现“火花放电”,这是由于触点电路中存在电感,则在断开时电感上会出现过电压,它与电源电压一起加在触点间隙上,使刚分开一点距离的触点间隙击穿而放电。
2019-11-25 11:52:2219193
继电器触点类型_继电器触点形式
继电器触点类型包括单组触点、双组触点、多组触点、常开式触点、常闭式触点等等,在选用时,应该根据负载电路的需要来选择,而不可盲目地一味追求选择多组触点型的继电器
2019-11-25 14:19:4514856
继电器触点符号_继电器触点容量
本文主要介绍了继电器触点符号,另外还阐述了继电器触点容量。
2019-11-25 14:26:1113405
如何选择电磁继电器、干簧继电器和固态继电器
继电器触点的类型。 继电器触点类型包括单组触点、双组触点、多组触点、常开式触点、常闭式触点等等,在选用时,应该根据负载电路的需要来选择,而不可盲目地一味追求选择多组触点型的继电器
2020-01-20 15:35:003170
继电器如何准确挑选?
触点负载是指触点的遭受才调。继电器触点在改换时可遭受必定的电压和电流。所以在运用继电器时,应揣摩加在触点上的电压和经过触点的电流不能跨越该继电器触点负载才调。例如,有一继电器触点负载为28V
2020-03-29 16:22:003736
继电器如何选择
2020-04-04 16:33:002741
分享5种方法帮助你保护继电器触点
伏的反电动势造成的浪涌会把触点寿命降低甚至彻底损坏。当然如果电流较小,比如在1A附近的时候,反电动势会造成电弧放电,放电会导致金属氧化物污染触点,导致触点失效,接触电阻变大。 这里要提一下,继电器始终是会失效的,我们做保护,主
2020-10-20 15:56:061002
小型继电器触点的三种基本结构形式是怎样的
因为小型继电器线圈和触点组由两部分组成,因此小型继电器的电路图的图形符号也由两部分组成。 矩形框表示线圈。接触符号集表示接触组合。接触较少的电路比较简单时,触点组通常直接绘制在线圈箱的一侧,称为集中
2020-12-28 11:29:242539
继电器触点的三种基本方法分别是怎样的
继电器线圈在电路中用一个长方框符号表明,继电器有两个线圈,(松川继电器)就画两个并列的长架构。在长架构内或长架构旁标上继电器的字母符号“J”。继电器触点有二种说明方法:一种是把马上画在长架构一侧
2021-02-20 13:59:245021
继电器是什么,继电器触点又是什么
继电器是一种依据外部输入的电子信号,(松川电器)来控制回路中电流量的通与断的家用电器。可以说它便是一个“电源开关”,而控制回路中电流量借助的便是继电器触点的“开”和“闭”。 继电器工作中的稳定性
2021-03-05 14:05:105731
怎么解决小型继电器触点粘接问题
触点是小型继电器最重要的构成一个要素,触点的状态可以明显受触点进行材料、加在触点的电压及电流值(特别是接入时及截断时的电压、电流信号波形)、负载工作种类、通断频率、环境发展情况、接触社会形式、触点
2021-05-26 09:25:563155
小型继电器触点介绍
小型继电器是一种重要依据企业外部数据输入的电子信息信号,用来进行控制工作回路中电流量的通与断的家用电器。可以说它便是这样一个“电源开关”,而控制回路中电流量需要借助的便是对于小型继电器触点的“开”和“闭”。
2021-05-26 09:22:501526
电磁继电器触点表示方法和材质
  电磁继电器触点是指在继电器的工作过程中,电磁铁激励后,触点发生吸合和释放动作的部件。其作用是将控制电路与被控电路隔离,完成信号的转换和放大。电磁继电器触点一般分为常开触点(NO)、常闭触点
2023-03-18 10:56:241243
电磁继电器触点类型和粘连解决方法
  电磁继电器触点是指在继电器的工作过程中,电磁铁激励后,触点发生吸合和释放动作的部件。其作用是打开或关闭电路。当电磁继电器被激活时,电磁铁会吸引触点,使其接通或断开电路,从而控制电器的工作状态。
2023-03-18 11:03:541777
继电器触点的接触形式和接触压力
  触点继电器的最重要组成部分之一。是继电器的输出部分,它是一对金属片或薄板,当继电器被激活时,触点会发生闭合或断开的动作。这个动作可以控制电路中的其他设备或装置的运行状态。继电器触点可以用
2023-03-18 16:01:251871
继电器触点的灭弧方法和操作步骤
  继电器触点在开关时会产生电弧,如果不能及时熄灭,会造成触点烧损、电磁干扰和电气设备故障等问题。因此,灭弧是保证继电器正常运行的重要措施之一。继电器触点的灭弧方法主要有以下几种:
2023-03-18 16:03:436539
继电器触点失效模式和解决方法
  继电器触点接触压力是指在继电器工作过程中,继电器触点与其它电源之间的接触压力。这个压力越大,接触就更牢固,从而确保继电器工作的稳定性和可靠性。同时,适当的接触压力也有助于减少电接触的电阻和电弧发生的可能性。继电器的接触压力可以通过调整继电器的接触力度来实现。
2023-03-18 16:08:213709
过流继电器触点性能 过流继电器的应用范围
  过流继电器触点性能是指它在承受额定电流和过流时的稳定性和可靠性。触点通常是最易损坏的部分之一,因为它们经常需要开关电路,而电弧和电晕会在触点之间产生,导致烧损、腐蚀和失效。因此,过流继电器触点应具有以下性能:
2023-03-23 15:33:31334
继电器触点保护方案
雷卯电子leiditech高功率TVS 二极管可防止反激浪涌损坏MOSFET 或继电器触点开关,而MOSFET 或继电器触点开关可能在短路断开时发生。
2023-04-06 14:41:26464
继电器触点保护方案
雷卯电子leiditech高功率TVS 二极管可防止反激浪涌损坏MOSFET 或继电器触点开关,而MOSFET 或继电器触点开关可能在短路断开时发生。我们知道其实继电器触点保护要比Mosfet更加残酷,一般继电器的负载要比Mosfet大很多。
2023-04-07 13:32:41646
继电器触点RC吸收电路
继电器触点RC吸收电路电弧 灭弧 接触器和继电器 触点两端并联RC吸收回路 市面上的继电器 关于保护继电器触点(灭弧) 原文链接:电弧 电弧的形成:开关释放时,线圈放电,电离空气发光原因:感应电动势 u=L(di/dt)电弧的危害:1、损害触点 2、电路断开时间延长 (某
2023-04-21 11:01:207
浅析继电器触点粘连问题
触点继电器最重要的构成要素, 触点的状态明显受触点材料、加在触点的电压及电流值(特别是接入时及截断时的电压、电流波形)、负载种类、通断频率、环境情况、接触形式、触点的通断速度振荡现象
2023-04-27 10:57:071
继电器触点电弧消除
继电器触点在动作时容易产生电弧,电弧具有热效应容易导致触点烧蚀粘接,缩短继电器的寿命,并且产生电弧的过程中会对外进行电磁辐射,对周 围的设备产生干扰。
2023-04-27 09:45:298
继电器触点保护方案
雷卯电子leiditech高功率 TVS 二极管可防止反激浪涌损坏 MOSFET 或继电器触点开关,而 MOSFET 或继电器触点开关可能在短路断开时发生。 我们知道其实继电器触点保护要比
2023-04-27 09:43:103
继电器触点保护方案
继电器触点保护方案雷卯电子leiditech高功率TVS二极管可防止反激浪涌损坏MOSFET或继电器触点开关,而MOSFET或继电器触点开关可能在短路断开时发生。我们知道其实继电器触点保护要比
2022-02-22 10:09:41651
直流继电器触点保护方案
2022-03-17 11:18:37690
继电器的电符号和触点形式
简介继电器的电符号和触点形式
2022-05-30 12:52:301742
继电器触点浪涌过电压防护用TVS管,怎么选型号?
继电器触点防护方案图可以看出,东沃电子技术推荐选用KA系列高功率蓝宝宝TVS二极管,其可提供浪涌1KA、3KA、6KA、10KA、15KA的通流能力,能够保护瞬间几KV的过压电弧,并钳位电压,延长
2023-05-18 11:08:24719
电源丨DC5V接口​浪涌防护方案
,从而影响了产品的正常使用。DC接口浪涌防护方案DC5V接口一级浪涌防护方案针对浪涌防护,可采取TVS瞬态抑制二极管作浪涌保护。当TVS二极管的两极受到反向瞬态
2023-07-31 17:17:461047
继电器触点状态受哪些因素影响呢?
触点继电器最重要的组成部分之一,其状态受到多种因素的影响。
2023-11-14 11:48:55392
固态继电器会不会出现触点烧结
固态继电器(Solid State Relay-SSR)是一种电子开关装置,用来替代传统的机械继电器。它没有机械触点,而是采用电子元件(如半导体器件)来实现继电器的功能。相比传统的机械继电器,固态
2024-01-15 13:33:23193
中间继电器触点和线圈有什么关系
中间继电器是一种控制设备,用于在电路中控制较大电流的开关。它由触点和线圈两部分组成。在这篇文章中,我们将详细讨论中间继电器触点与线圈之间的关系。 首先,让我们来了解一下中间继电器的构造和工作原理
2024-02-05 16:41:11321
继电器浪涌问题怎么解决
继电器的电源输入端口处,可以安装避雷器来提高其抗雷电浪涌的能力。避雷器主要分为硅氧化锌避雷器和金属氧化物避雷器两种。
2024-02-18 10:21:09144
已全部加载完成
