电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>锂电池充电控制的Flash MCU BD66FM5252介绍
收藏
查看更多
恒流恒压的锂电池充电控制电路原理图
恒流恒压的锂电池充电控制电路原理图   这是一种恒流恒压的锂电池充电控制板,图中Q1、R1、W1、TL431组成精密可调稳压电路。Q2、W2、R2构成可调
2009-12-25 16:10:246390
18650锂电池
`关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
3.7V锂电池充电充电管理芯片
给3.7v锂电池充电的管理芯片的合适的型号,以及用了芯片之后充电电路该是怎么样的
2015-11-12 13:19:11
3.7v锂电池充电电路图
充电器进行充电。通常恒流充电至4.2V/节后转入恒压充电,当恒压充电电流降至100mA以内时,应停止充电充电电流(mA)=0.1~1.5倍电池容量(如1350mAh的电池,其充电电流可控制在135~2025mA之间)。常规充电电流可选择在0.5倍电池容量左右,充电时间约为2~3小时。2、锂电池
2021-09-15 07:16:02
介绍BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计
上一篇文章介绍了项目硬件框图中的三个主要部分,分别为BUCK降压拓扑为锂电池充电,BOOST升压拓扑将锂电池电压升至手机充电电压,LDO线性电源为单片机提供稳定3.3V电源。这篇文章主要来介绍
2021-09-14 06:48:37
充电管理芯片设计对4节锂电池
采用充电管理芯片设计对4节锂电池(单节电压3.7V-4.2V)充电管理。设计指标电源输入24V、5A,电源输出16.8V、6A(用于4S电池充电)。实验结果为能对4S锂电池进行充电,不过功率较低,输入端24V、0.6V,输出端0.8A,充电功率上不去。请大神帮忙看看问题出现在哪里?
2022-01-20 10:58:12
充电芯片边冲锂电池边给电路供电出现的问题
我的锂电池过放保护之后,系统断电,u***外部充电,我此时测量输入电流30多ma,充电芯片的输出连接了我的锂电池跟应用电路。这时我的锂电池的过放保护没有解锁,我的应用电路也没有正常供电。这是为什么呢。(我直接把5v的u***供电输入给锂电池锂电池能够正常充电
2016-11-30 17:46:16
锂电池 低温 不能充电问题
锂电池 在低温下不能充电,请问有什么好的解决方法。加一个加热膜,这种方法可行吗。有什么好的成本低的方案
2016-03-23 21:10:47
锂电池充电
锂电池充电相关的芯片资料
2016-04-09 19:29:32
锂电池充电
请大神们指点一下:>我想给12v/40A 的锂电池充电,充电器如何选择, 是否可以用12V6A的开关电源作为充电器(改输出电压到12.6V) 是否可行?^^^^
2017-02-15 13:36:44
锂电池充电
锂电池充电控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
锂电池充电
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V求电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,用什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
锂电池充电
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
锂电池充电控制仿真
锂电池充电控制仿真,基于sumlink怎么仿真,在恒流恒压条件下怎么搭建仿真图。。。。
2020-03-14 18:57:58
锂电池充电控制仿真MATLAB
锂电池充电控制仿真,怎么在恒流恒压条件下搭建仿真图,利用sumlink
2020-03-14 19:00:21
锂电池充电器方案设计
和欠压保护部分,恒流和恒压控制部分等。其中最重要的部分属于三阶段充电检测,第一个阶段是电池复修阶段,这个阶段是针对电池电压过低的情况下。第二个阶段是锂电池电压上升到3.2V但不足4.2V时,对锂电池
2011-01-13 09:45:27
锂电池充电时的电压检测
有没有四节锂电池串联充电时检测电池电压的方法啊,先谢谢各路大神了
2015-10-20 20:52:20
锂电池充电管理
cn3703在给锂电池充满电之后,过段时间后电池就会没有电,电路中有待机电流,怎么样解决
2016-11-14 13:13:49
锂电池充电问题
为什么锂电池充电时的电压比实际电压高。
2016-06-03 15:57:37
锂电池充电控制芯片SE9020相关资料下载
锂电池充电控制芯片SE9020资料下载内容主要介绍了:SE9020功能和特性SE9020引脚功能SE9020内部方框图SE9020典型应用电路
2021-03-23 07:58:22
锂电池、磷酸铁锂电池和铅酸电池升压电池充电IC QF4300
,具有外部元件少,电路简单等优点。 非常适合锂电池、磷酸铁锂电池和铅酸电池充电控制。当接通输入电源时,QF4300进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻
2021-09-15 16:20:13
锂电池不能充电,能放电
关于60v铁锂电池保护板问题电池可以放点但不能充电,一侧所有mos管断开,另一侧全部导通,请问可能是什么原因
2020-07-13 22:01:28
锂电池保护芯片
各路大神,请问有什么锂电池保护芯片可以代替FM5057H芯片
2020-11-02 19:31:17
锂电池如何科学使用?
我们任何人都想让自己的电池以最好的性能使用更长的时间,但是有一些常识是你必须要知道的。以下是一些关于锂电池如何使用的建议:正确地为电池充电使用合适的锂电池充电器为你的锂电池充电,确保该充电器符合电池
2017-09-11 17:06:20
锂电池平衡充电器的设计
最近想去设计个锂电池平衡充电器,头脑里却没有多少思绪,希望各位大神能给些好的建议和资料,深表感谢
2014-10-30 18:56:52
锂电池是如何进行充电
解析锂电池充电的整个过程!导读锂电池充电器的基本要求是特定的充电电流和充电电压,从而保证电池安全充电。增加其它充电辅助功能是为了改善电池寿命,简化充电器的操作,其中包括给过放电的电池使用涓流充电
2021-09-14 09:03:26
锂电池电芯充电
遇到“400mAh。3.7V”的锂电池电芯不知如何给其充电从而引发思考,锂电池充电需要注意哪些方面,电压电流如何选取,制作充电的保护电路有什么小技巧。知道的朋友们可以分享一下经验
2016-10-05 04:40:49
锂电池稳定充电,怎样设计比较好?
要做一款智能电机监控系统,通过电机给锂电池充电,再通过锂电池给检测设备供电,因为发电电机的转速可能不稳定,所以想问问各位大佬,怎样设计可以实现对锂电池稳定的充电
2018-11-27 14:04:16
锂电池重放电问题
大家能不能推荐锂电池充电控制芯片、锂电池保护芯片和锂电池监视芯片?需要的是直插式芯片,不要贴片式的。。求大神。。。
2016-05-10 16:21:06
AAT3680锂电池线性充电控制器相关资料下载
概述:AAT3680是ANALOGIC TECH公司生产的一款锂电池线性充电控制器。它为双列MSOP12脚和TSOP 8脚封装。充电电压VCH为配合各种锂电池、一个或两个锂电池的不同需要,出厂预置有4.1V、4.2V、8.2V、8.4V;适用于-20~+70℃温度范围。
2021-05-18 07:11:20
PFM升压型电池充电控制集成电路-CN3300
工作温度范围:-40°C到85°C 6管脚SOT23封装应用:锂电池充电控制磷酸铁锂电池充电控制铅酸电池充电控制独立充电器郑生 补充内容 (2018-11-5 10:00): 5A双节锂电池充电管理
2015-06-08 15:17:17
PWM降压模式锂电池 磷酸铁锂电池充电管理集成电路
  PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路  独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理  封装外形小,外围元器件少和使用简单等  在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻分压
2015-11-06 10:04:15
TP5400锂电池充电问题。
`如图。锂电池充电电路。其中VBAT接的是锂电池,然后问题是,输出只有3.3V。没有5V,求大神解答一下。`
2018-06-22 11:03:15
一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路QF4300
2021-09-22 16:29:36
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
含均衡充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制功能需要外接CPU;通过和保护芯片的串行通讯(如I2C总线)来实现,加大了保护电路的复杂程度和设计难度、降低了系统的效率和可靠性、增加了功耗。  本文
2018-09-28 11:16:48
两节锂电池充电芯片和保护IC的接法
1.两节锂电池充电电路:可以分为三种方式。第一种,USB口的5V输入,使用一颗SOT23-6的升压IC,直接升压到8.4V.电流在1A以下。优点是成本最低,缺点是,没有锂电池充电控制逻辑,和锂电池
2020-12-12 09:32:01
关于单片机控制锂电池充电问题
毕业设计在做一个移动电源,20号就要交了。但是现在发现一个问题,移动电源用的电池锂电池。但是我之前考虑的锂电池充电只需要给他恒压冲充电就好了,今天无意中了解到这样给锂电池充电很危险。锂电池在电压
2014-05-16 00:45:25
具MPPT的80V太阳能铅酸和锂电池充电控制器LT8490
  导读:日前,凌力尔特公司 (以下简称“Linear”)宣布推出一款具MPPT的80V太阳能铅酸和锂电池充电控制器--LT8490.该器件非常适合于对多种锂电池或铅酸化学类型电池进行充电。  日前
2018-09-29 17:04:03
动力锂电池组均衡充电解决方案
充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制功能需要外接CPU;通过和保护芯片的串行通讯(如I2C总线)来实现,加大了保护电路的复杂程度和设计难度、降低了系统的效率和可靠性、增加了功耗。  本文针对动力
2018-09-29 17:15:51
动力型锂电池与普通锂电池的差别
放电!3、一般动力电池的工作电压比普通锂电池电压要低一些。普通锂电池充电电压最高是4.2V,动力锂电池最高充电电压是3.65V左右。普通锂电池标称电压是3.7V,动力锂电池标称电压是3.2V。
2016-01-07 11:37:55
升压型双节锂电池充电控制集成电路-YB5082
概述: YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
单片机如何设计锂电池充电
时间为3小时。图3 充电电路控制部分4 锂电池智能充电器的功能实现本设计中,需要完成预充、快充、满充、断电和报警等功能。这些功能主要依靠智能充电管理芯片MAX1898内置的充电状态控制和外围的单片机
2011-11-30 11:04:42
双节锂电池保护芯片PL7022,双节锂电池充电芯片PL7501C
:PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入, 1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变
2019-09-10 20:31:13
充电锂电池为什么能得到广泛使用?
充电锂电池已得到广泛使用
2021-03-11 06:54:56
基于MCU+ME4059D恒流恒压锂电池充电方案-微盟电子-斗石方案
MCU产品——ME9101,增加对电流电压进行检测和超时等控制时,可有效弥补单纯的电源管理芯片对高精度、高时效、高稳定性的不足,满足各种高性能产品需求。该方案为锂电池快速充电提供了微型、简单、精密且高效
2017-06-30 09:14:46
基于电量计芯片的双节串联锂电池快速智能充电
锂电池的快速智能充电。BQ28z610还可以提供电芯的实时电压,温度,电流等参数给管理充电控制MCUMCU根据实时参数来调整BQ24725A的充电电压,电流,实现实时安全的闭环调整,既能保证电
2019-09-19 09:05:06
外部电源和锂电池切换供电电路
现需实现功能:接外部直流电源12V时,给系统供电,同时给锂电池充电接口充电锂电池插座一直固定于电路板上,没有外部电源时,锂电池给系统供电。(接入外部电源时,一直给锂电池充电会不会有什么影响?)现在这个电路图能实现这个功能吗?
2021-04-07 14:26:59
多串锂电池充电管理--之筋膜枪
锂电池充电管理芯片XSC01。旭鑫胜电子的这种锂电池芯片它会根据锂电池的特性自动进行预充、恒流充电、恒压充电锂电池在没有充电管理芯片的情况下充电,电量低的时候突然进入大电流,会导致锂电池损坏,电流越大
2020-04-18 19:03:52
太阳能板 USB输出5V给3.7V锂电池充电锂电池在给负载供电。
1、太阳能板 USB输出5V给3.7V锂电池充电锂电池在给负载供电。如何设计让 负载在白天用太阳能的输出电压供电?夜里用电池供电给负载?2、看到个文章有介绍ZS6073,https
2018-08-27 18:34:55
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
如何用lm358实现为锂电池充电
为3.7V锂电池充电充电电压不超过4.2V;恒流充电至4.2V后,转入恒压充电,恒压充电电流降至100mA以内时,停止充电
2019-04-17 17:14:43
小外形的锂电池充电设计方案
  近年来,随着电子科技的飞速发展,体积小、携带便捷、应用高效的小外型电子设备已经被应用于生活的各个领域里。而各种电子设备中的锂电池应用也成为设备使用寿命的重要因素之一。  为了提高锂电池充电需求
2021-01-06 17:31:25
怎样去计算锂电池的最大充电电流
怎样去计算锂电池的最大充电电流? 怎样去计算锂电池的放电电流?这两个值有什么意义?
2021-09-28 06:47:30
恒流恒压的锂电池充电控制板资料分享
恒流恒压的锂电池充电控制板资料分享
2021-05-14 07:14:34
拓微集成的锂电池充电管理资料大全
拓微集成的锂电池充电管理资料大全
2018-01-23 10:05:30
求助:锂电池充电电源信号采集
锂电池充电电源,使用AP1534、LM358、和单片机,如何采集不充电、正在充电充电完成信号?我QQ3441089334,谢谢!
2017-11-17 09:08:53
求多节锂电池并联充电方案!!!
求多节锂电池并联充电的方案,锂电池容量较小,50mAh。
2022-07-14 20:44:49
求解如何实时测得在充电锂电池的容量
本人在做一个锂电池充电控制器的毕业设计,请问大神们如何在给电池充电的时候实时测出电池的容量
2017-03-19 14:46:36
用LTC4054给动力锂电池充电充电芯片发烫
本帖最后由 xw123789 于 2017-9-17 10:43 编辑 做了一个巡迹小车,用LTC4054芯片给3.7伏锂电池充电,之前调试的时候用的是手机锂电池充电一直没有异常,接上电机
2017-09-17 10:43:34
聚合物锂电池充电电压简述
1.聚合物锂电池充电方式  目前聚合物锂电池充电方式一般采用恒流恒压充电电池首先以恒流充电CC,当电池电压升高至一定值(4.2V)时,电压保持不变CV,电路中电流降至很小,最终趋于0。2.聚合物
2011-04-18 09:32:48
请推荐一个无涓流充电锂电池充电芯片。
一般锂电池充电芯片当电池电压低于2.9V时进入涓流充电状态,充电电流只有正常的1/10.可我的电路需要无涓流充电锂电池充电芯片。找了一个CE3102X,但还想再找几款替代芯片,大家有推荐吗?
2017-11-23 16:28:42
请教懂电路师傅帮忙解答 玩具车电路锂电池如何充电
本帖最后由 没有没有名字 于 2017-9-22 21:11 编辑 用锂电池串联代替玩具车6v电池组供电,锂电池为手机电池,单个电池自带保护电路板,这种情况需要怎样给锂电池充电呢?请教高手解答
2017-09-22 21:10:33
请问SIM900A模块支持锂电池充电会因充电电流太大而把锂电池烧了吗?
1、模块支持锂电池充电会不会因充电电流太大而把锂电池给烧了呢?2、3。6V的锂电池出厂时电压都大于4V,这样会不会由于电流倒灌而把电源芯片给烧了呢?3、下图中MBR0520的作用是什么啊?3、
2019-02-28 06:36:13
运用单节镍氢电池、单节锂电池充电管理二合一芯片
运用单节镍氢电池、单节锂电池充电管理二合一芯片功能简介:·充镍氢电池锂电池两用充电控制IC·独立的两套系充电控制系统模式.·外围电路简单.·完整的镍氢电池充电模式: 预充、快充、涓流. ·合乎
2018-07-16 10:22:41
通过智能充电管理芯片监控进行合理锂电池充电
`由于锂离子的活性大, 电池充电器的要求比较高。为了保护组电池并最大化地延长使用寿命,在充电时需要注意如下几点:需要严格控制锂电池充电电压和充电电流。对锂电池需要进行热保护,防止充电过程中
2017-08-17 16:02:57
采用锂电池组保护芯片的均衡充电保护板设计方案
均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。而现有的单节锂电池保护芯片均不含均衡充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制功能需要外接CPU;通过和保护芯片的串行通讯(如I2C总线)来
2018-09-28 16:20:34
钛酸锂电池充电电流接受比?还是锂电池的接受比?
13110216钛酸锂电池充电电流接受比?还是锂电池的接受比?
2020-07-18 22:00:26
智能型锂电池线性充电控制器 CL3201
智能型锂电池线性充电控制器 CL3201   CL3201适用于手机、PDA、数码相机、手持仪器的台式充电器(座充)对锂电池充电管理的需要,为低成本的手提产品应用而特别设计。CL
2009-10-31 14:31:0842
智能锂电池充电控制芯片SMC401
智能锂电池充电控制芯片SMC4011.概述本产品主要用于手机锂电池充电器,也可以用于其他锂离子或锂聚合物电池充电控制场合。采用本芯片设计的充电器能够充分贴
2009-10-31 15:42:5971
矿用锂电池充电保护电路的研制
摘要:介绍锂电池的优势和保护电路的特点。用1C做充电管理,设计了一种矿用锂电池充放电管理电路,并给出了充电参数的设置方法和充放电控制的状态流程。为矿用锂电池保护
2010-04-27 14:00:3859
锂电池充电控制器MAX1811的引脚参数及电路
  锂电池充电控制器MAX1811的引脚参数及电路   MAX1811是美信公司生产的USB接口单节锂电池充电控制器,它可以直接由USB端口供电,或由其他外部电源供电,电源电压可达
2010-10-20 16:40:3576
简单的锂电池充电
简单的锂电池充电器 由7805和MAX1811芯片组成。 本文介绍锂电池充电
2009-11-19 12:22:222707
2009-12-29 10:43:115291
恒流恒压的锂电池充电控制
这是一种恒流恒压的锂电池充电控制板,图中Q1、R1、W1、TL431组成精密可调稳压电路。Q2、W2、R2构成可调恒流电路。Q3、R3、R4、R5、LED为充电指示电路。
2011-01-29 18:38:116717
锂电池充电
锂电池充电,充放电曲线管理,锂电池充电方式是限压横流方式;锂电池的放电,对电池来说,正常使用就是放电过程 锂电池放电只需要注意:
2016-05-09 11:57:1130
锂电池5A太阳能控制器说明书打印版本V3.1
锂电池充电控制
2017-02-15 22:31:000
锂电池的正确充电方法
本文主要介绍锂电池正确充电方法,其次介绍了聚合物锂电池正确充电方法,最后陈述了锂电池正确充电注意事项。
2018-08-24 16:59:51562093
恒流恒压的锂电池充电控制
这是一种恒流恒压的锂电池充电控制板,图中Q1、R1、W1、TL431组成精密可调稳压电路。Q2、W2、R2构成可调恒流电路。Q3、R3、R4、R5、LED为充电指示电路。随着被充电锂电池电压逐渐上升
2019-01-26 10:47:093707
磷酸铁锂电池充电技巧_磷酸铁锂电池充电方式
本文首先介绍了磷酸铁锂电池充电技巧,其次阐述了磷酸铁锂电池组正确充电方法,最后介绍了磷酸铁锂电池充电方式。
2019-07-23 10:54:3826613
锂电池充电方法,电池正确充电方法的介绍
锂电池充电方法的正确介绍,一起来了解下吧。 现在我国市场上的手机所运用的电池现已从镍氢镍镉电池锂电池完结了过渡,但大部分人运用锂电池的方法还停留在运用镍氢镍镉电池的旧的过失的方法上。本文具体说清楚现在运用最广
2020-08-04 17:14:3810481
锰酸锂电池优缺点_锰酸锂电池充电次数
本文首先介绍了锰酸锂电池的分类,其次介绍了锰酸锂电池优缺点,最后阐述了锰酸锂电池充电次数。
2020-04-14 11:08:1338811
充电电流。 PL7501C是一款3.6V-5.5V输入,1A输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电
2020-10-15 12:08:082422
HM4081锂电池充电控制芯片的数据手册免费下载
HM4081 是一款具备涓流,恒流,恒压三段式充电方式的锂电池充电控制芯片,并具有电池短路、过温保护功能。芯片内置了高精度和高电源抑制能力的基准电压源,从而实现了极高精度的浮充电控制,充分
2020-12-16 08:00:0010
2021-03-10 08:00:0022
锂电池充电过放短路保护电路详解
锂电池充电过放短路保护电路详解(开关电源技术与设计pdf百度云)-该电路主要由锂电池保护专用集成电路DW01,充、放电控制MOSFET1(内含两只N沟道MOSFET)等部分组成,单体锂电池接在B+
2021-09-23 11:15:4474
BLDC Flash MCU BD66FM5245支持方波与弦波控制
Holtek针对直流无刷电机控制领域,推出BLDC Flash MCU BD66FM5245,可支持方波与弦波控制
2023-01-13 15:23:351418
介绍一款无刷直流电机专用SoC Flash MCU BD66FM8345B
Holtek推出新一代无刷直流电机专用SoC Flash MCU BD66FM8345B,整合MCU、LDO、高压FG电路及3-phase Driver,All-in-one方案,节省周边电路
2023-02-06 10:43:40762
SD130T带充电平衡,双节锂电池充电控制芯片
2023-08-05 10:50:55559
CN3302 PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路手册
电子发烧友网站提供《CN3302 PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路手册.pdf》资料免费下载
2023-10-15 11:13:202
HOLTEK新推出BD66FM8452F BLDC Motor SoC MCU
Holtek推出新一代直流无刷电机专用SoC Flash MCU BD66FM8452F,整合MCU、LDO、三相32V 驱动器、VDC Bus电压侦测与高压FG电路
2024-01-11 13:31:55488
HOLTEK新推出BD66FM6445A/52A内建P/N Gate-driver BLDC电机MCU
Holtek推出新一代直流无刷电机专用SoC Flash MCU BD66FM6445A/BD66FM6452A,整合MCU、LDO、三相36V P/N Gate-Driver、VDC bus电压侦测及零待机功耗电路
2024-02-23 16:33:34403
已全部加载完成
