在DC/DC转换器的设计上,电感和电容器的选择特別重要,必须充分理解电路工作、电流路径、各器件担负什么工作或任务,才能选择合适的电感和电容。本文从思考步骤、计算公式、实例上给出了如何为降压型DC
2022-12-01 10:29:27
4937
什么是电感型升压DC/DC转换器?
如图1所示为简化的电感型DC-DC转换器电路,闭合开关会引起通过电感的电流
2010-11-13 09:09:58
2048
用于DC-DC转换的降压型BUCK电路如图所示。
2022-08-19 15:23:05
2387
引言:DC-DC的电感值通常我们很少计算,会直接选择手册里面推荐的值,这在通常场景下快速展开设计和选型没有问题,但是当有特别的电源需求时,就需要自己手动计算电感并选型,才能满足我们的设计指标,本节以降压DC-DC为例讲解如何计算并选择电感。
2023-06-12 15:49:09
3759
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
5299
这是 ADP1821 降压 DC-DC 转换器电路。
2023-12-16 17:29:06
3128
以降压DC-DC为例讲解如何计算并选择电感。 1.降压DC-DC的运转环路 图15-1:Q1导通时的电流环路 如 图15-1 是在降压型DC-DC中,当开关器件Q1导通时,电流从Vin通过电感L给输出平滑电容Cout充电,并提供输出电流Iout。此时电感L上流过的电流会产生
2024-10-24 16:49:02
33942
限制了其只能实现降压功能,因此它无法完成升压操作。
DC-DC: BUCK/BOOST型DC-DC既可用于降压,也可用于升压.
LDO参考设计电路:
DC-DC,BUCK/BOOST型参考设计电路
2024-06-03 14:53:01
、Buck-Boost(升降压型DC/DC转换器)
图3
2、Buck电路工作原理详解
图4 伏秒平衡原则:处于稳定状态的电感,电感两端的正伏秒积等于负伏秒积,即:电感两端的伏秒积在一个开关周期内必须平衡。
图5
2024-03-13 09:53:04
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
2010-03-09 14:20:40
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
DC-DC升压和降压电路中电感的参数选择详解注:只有充分理解电感在DC-DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC-DC电路。本文还包括对同步DC-DC及异步DC-DC概念的解释。 DC-DC电路电感
2015-05-17 18:25:47
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
DC-DC开关电源电感选型指南
2021-10-28 08:52:03
AP15014.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN56605.小功率极性反转电源转换器ICL76606.高效率DC-DC电源转换控制器IRU30377.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL64208.单片降压式开关稳压器L49609.大功率
2021-10-28 08:44:26
大家好,我在一个项目中需要将低电压(如5V或3.7V)升压至3KV及以上,系统功率大约为1W。由于我对DC-DC直流升压模块的选型及实施不太熟悉,特此请教各位高手,希望能得到以下方面的建议:
直流
2024-11-29 11:05:28
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换
2018-09-29 15:30:43
一、正确理解DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
和电容器的选型方法进行说明,其选型对性能和特性将产生极大影响。首先,确认降压型DC/DC转换器的基本工作及其电流的流向。选择电感和输入输出电容器时,需要了解电路中的电流流向及其波形。在电感的选型部分,将介绍
2018-11-29 14:22:55
DC/DC转换器:设计篇,“DC/DC转换器的电感和电容器的选定”的总结。本章介绍了电感和电容器是降压型DC/DC转换器的重要元器件,其选型对性能和特性具有重大影响。关于其选型,多数情况下所
2018-11-29 14:21:58
的研究领域之一。尽管高频调制型DC-DC 功率变换电路的名目繁多,形态各异,但本质上可归为两大类,六种基本电路:即属于电感性能量传递的降压型功率变换电路、升压型功率变换电路和极性倒置型功率变换电路,以及属于电容性能量传递的CUK 功率变换电路、Zeta 功率变换电路和Sepic变换电路我们将首先讨
2011-05-13 22:40:48
做一个太阳能充电器,输入5-24V,输出12V,功率是1000w。是直接用DC-DC转换,升降压电路。还是先逆变成交流,然后变压器升降压,再变成直流。求大神指教
2015-11-28 14:53:16
`功率电感该如何选型呢?谷景小编告诉你。1.谷景可以根据客户产品尺寸、焊盘大小等选择合适的功率电感。2.谷景可以根据电路板的设计,选择合适的电感值,如果在DC-DC回路上,功率电感主要作用就是储能
2020-06-03 09:12:31
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
首先说什么是电感型升压DC/DC 转换器?然后讨论决定电感型升压的DC-DC 转换器输出电压的因素是什么?围着问题进行讨论的电感型DC/DC 原理!!!电感式DC原理.pdf (200.59 KB )
2019-04-25 05:53:25
`描述:AP2989 是一款高效降压型DC-DC转换器,可工作在DC6V到36V输入电压范围,低纹波,内置功率MOS。AP2989内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。电子ICPWM控制
2018-09-25 10:59:26
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-17 06:44:42
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
概述MST8433是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作的同步降压型DC-DC转换器内置高位NMOS开关内阻仅有85mΩ,可以在5V输出下持续输出3.5A电流,MST8433具备
2022-05-26 10:08:50
选型特点介绍:OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
2021-11-17 08:21:37
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
PW2051是一颗DC-DC同步降压转换器芯片,输入电压范围2.5V-5.5V,,最大负载电流1.5A,可调输出电压,频率1.5MHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOT23-5封装形式
2021-11-16 09:35:57
产品名称: 大功率XL4016E1降压型DC-DC转换80W芯片 原装正品XL4016E1180KHZ40V8A降压直流到直流转换器产品概述: XL4016E1是一款大功率降压型DC-DC转换
2020-05-18 17:53:42
描述XL7015 DC-DC降压模块是一款高效率、高压降压型DC-DC转换器,可提供最大0.8A输出电流容量、低纹波、出色的线性调整率和负载调整率。其最大输入电压可达80V,远高于2596模块。芯片
2022-08-18 07:41:44
分类上属于斩波电路。二、DC/DC转换器电路设计原理DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于
2022-05-27 10:50:28
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势
2021-03-16 07:40:52
来源 网络一、正确理解DC/DC转换器DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC
2018-03-27 17:17:04
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
的替代方案,降压型DC-DC转换器可完美替代MP2459,二者典型参数对比如下图1所示。 郑生 ***1、一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037B在5.5-60V 宽输入
2022-05-17 09:17:27
MST8432是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确的恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器内置高位NMOS开关,内阻仅有85mΩ,可以持续输出3.5A电流
2020-09-24 16:07:42
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
1.降压DC-DC的运转环路
图15-1:Q1导通时的电流环路
如图15-1是在降压型DC-DC中,当开关器件Q1导通时,电流从Vin通过电感L给输出平滑
2025-03-07 14:03:01
原理架构:
1、Buck(降压型DC/DC转换器)
2、Boost(升压型DC/DC转换器)
3、Buck-Boost(升降压型DC/DC转换器)
设计技巧及主要技术参数选用要求
DC-DC
2025-03-21 10:11:27
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换
2018-10-09 14:24:39
DN189- 无电感的升压/降压DC / DC转换
2019-06-10 17:24:41
和反激式DC-DC转换器为例来介绍隔离式DC-DC转换器。 1.正激式DC-DC转换器 正激式转换器在降压型DC-DC转换器的基础之上添加变压器而形成,具体电路结构如图4所示。 图4正激式
2020-12-09 15:25:24
的装置。如通过一个转换器能将一个直流电压(12V)转换成其他的直流电压(3.3V),我们称这个转换器为降压型DC/DC转换器。 下图是Buck基础拓扑电路: 降压式(Buck)变换器是一种输出电压小于
2023-04-04 14:58:34
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
DC电源转换电路设计方案和电路图DC-DC升压转换器的电感值计算适宜人群:本书籍主要为DCDC电源转换器基础知识,适合电子类专业的学生从事电源设计的工程师喜欢研究电源电路的电子爱好者下载链接:http://t.elecfans.com/ebook/41.html
2019-03-14 16:52:46
2019-11-24 08:00:00
/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容 器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音
2020-12-09 14:34:16
Buck转换器是一种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
2019-09-18 16:21:14
我正在使用TPS62130进行DC-DC降压转换器布线。众所周知,路由DC-DC转换器的关键是减小电流回路面积。在我的设计中,我有一个专用的地平面,所以我有两个选择来关闭当前循环:左边一个,循环在
2018-08-17 21:37:36
。 图1降压型DC-DC转换器的电路结构 在一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
摘要:在大多数降压型DC-DC开关转换器中,成本、尺寸、电阻和电流容量决定了电感的选取。很多这种应用都在开关转换器数据手册或评估板中给出了特定的电感值,但是这些值通常
2009-04-27 11:00:32
38 专为DC-DC转换器设计的功率电感
Murata推出LQH88P_38系列功率电感,支持高达8A额定电流。这些电感尺寸为8x8mm(3131尺寸),低高度仅为3.8mm(典型值),是专为DC-DC转换器设
2010-01-04 10:03:12
1329 MAX1775 双输出、降压型DC-DC转换器(含应用电路)
2010-01-15 15:32:11
1490
MAX16922 2.2MHz、双通道、降压型DC-DC转换器,带有两路LDO和/RESET功能
概述
The MA
2010-01-28 08:46:38
1205
利用全型、小型及微型系列DC-DC 转换器设计高功率阵列
2016-01-06 18:00:33
0 电感型升压DC-DC转换电路初级知识,经验总结。
2016-12-17 10:45:38
16 DC-DC升压和降压电路电感参数选择详解,要仔细认真的看
2016-12-17 10:38:08
55 PE-12V-B4高压降压型DC-DC转换器
2017-09-07 16:57:11
26 白板向导-选择用于DC-DC转换器输出的电容,电感视频教程
2018-06-26 03:01:00
9645 了解DC-DC降压转换器电路的最佳布局规范。在实现DC-DC降压转换器时,电路布局与设计同样重要。布局不良会严重降低设计效果。本文将介绍一些最佳布局实践。
2019-07-11 16:46:47
13121
所需的值。 DC-DC 转换器中的一个关键组件是输出级上的电感器, DC-DC 转换器电感器的选择是成功设计所需的许多重要设计选择之一。开关 DC-DC 转换器与其他一些组件一起使用电感器进行电压调节。电路中的电感器在不同拓扑中的作用将略有不
2020-11-04 19:45:36
4500 降压型DC-DC电路中,电感和电容是如何选型、如何计算的
2020-12-29 08:00:00
46 DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15
128 DC-DC开关电源电感选型指南https://wenku.baidu.com/view/7f291d64f705cc1754270996.html
2021-10-21 19:51:03
9 DC-DC开关电源电感选型指南https://wenku.baidu.com/view/7f291d64f705cc1754270996.html
2021-10-22 09:36:06
27 boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-09 18:21:00
15 boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-09 19:06:08
18 了解DC-DC降压转换器电路的最佳布局规范。在实现DC-DC降压转换器时,电路布局与设计同样重要。布局不良会严重降低设计效果。本文将介绍一些最佳布局实践。
2023-06-19 18:17:31
2482
任何降压型DC-DC转换器都可以用作逆变器,而无需更改工作原理图。正常的降压应用和反相操作之间的唯一区别是连接点的标签。降压型 DC-DC 转换器的 V外节点是逆变器中的GND。降压型 DC-DC 转换器的 GND 节点为 -Vout在逆变器中。输入功率,Vin,是两个电路中的同一节点。
2023-06-25 11:15:27
2052
基于电感的储能和释放原理,以及开关管的开关控制。下面我们将详细解析Boost升压型DC-DC转换器的电路图和工作原理。
一、Boost升压型DC-DC转换器电路图
Boost升压型
2024-01-19 18:28:42
4843 DC-DC升降压转换器
2024-02-06 10:41:08
1914
关于降压型和升压型DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压型DC-DC转换器的输出纹波电压”和“升压型DC-DC转换器的输出纹波电压”两部分进行说明。
2024-04-24 10:04:57
2865
DC-DC转换器是一种将直流电能从一个电压水平转换为另一个电压水平的设备,在电力电子、通信、工业控制等领域具有广泛应用。根据不同的工作原理和转换方式,DC-DC转换器可以分为多种类型,其中降压型DC-DC转换器和升压型DC-DC转换器是最为基础且常见的两种。
2024-10-09 15:55:18
2218 DC-DC功率电感是一种特殊类型的电感器,主要用于处理高功率或高电流应用场合,特别是在电力电子、开关电源和DC-DC转换器等领域中发挥着重要的角色。它是用于储存能源的元件,主要功能包括限制电流变化、平滑电流波形以及在电源转换过程中实现能量的存储和释放。
2024-10-09 17:40:23
2439 功率电感的选型步骤涉及多个关键因素,以下是详细的选型步骤和考虑因素: 1、确定使用场合: 首先明确功率电感将用于何种回路,如DC-DC电源回路、音频电源回路、CPU电路等。不同的回路对功率电感的要求
2024-10-10 14:41:54
1532
一体成型功率电感凭借其低损耗、高效率、抗电磁干扰等特性,已成为DC-DC转换器设计的核心元件。本文从关键参数、应用场景及选型策略三方面,为工程师提供系统性选型指南。 一、核心参数解析 电感值(L
2025-07-01 16:48:58
677
电子发烧友网为你提供()双通道降压型 DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有双通道降压型 DC-DC 转换器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,双通道降压型 DC-DC 转换器真值表,双通道降压型 DC-DC 转换器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-24 18:33:43
