电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>英飞凌推出高度集成的新型无线充电发射器IC,为功率高达50 W的充电应用提供理想选择
收藏
查看更多
英飞凌推出高度集成且可灵活扩展的WLC无线充电平台,采用符合Qi标准的可编程控制器
公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日发布了WLC1115发射端控制器IC,这是全新WLC系列控制器的首款产品,采用感应式无线充电技术。此外,英飞凌提供基于WLC1115且经过Qi v1.3.2认证的MP A11无线充电发射器参考设计解决方案,可应用于智能
2022-06-06 17:04:032135
Rezence共振发射器打破无线电源障碍可同时为多个功率密集设备充电
Gill Electronics选择以Nordic Semiconductor的nRF51822器件为其TesLink 33+W无线功率发射器共振充电系统实现设备通信功能。TesLink克服了感应充电的局限,可让用户使用广域充电场同时对多个设备进行无线充电
2015-08-06 10:12:141566
10W无线充电系统的实现及设计指南
来改变用于线圈激励的直流电压轨。一个全桥电路被用来生成用于TX线圈的交流激励电流。图2中显示的是一个定频(10W无线充电发射器系统的基本方框图。当RX需要更多的输出功率时,直流电压轨TX线圈功率
2018-10-08 15:28:42
10W无线电源系统的设计
激励电流。图2中显示的是一个定频 (10W无线电源发射器系统的基本方框图。当RX需要更多的输出功率时,直流电压轨TX线圈功率提供的电压会增加。直流电压随着RX负载的下降而减少。  图2. 具有一
2018-11-21 16:38:44
15 W无线充电接收参考设计
本款带LDO架构的15 W无线充电接收参考平台采用我们MWPR1516接收控制IC,能够管理和执行实施无线充电接收解决方案所需的全部功能。该解决方案经过高度优化,采用内部LDO控制,能够以
2018-06-25 17:42:44
15W MP-A11单线圈固定频率无线充电发射器参考设计
15W MP-A11单线圈固定频率无线充电发射器参考设计使用WCT10xx发射器控制IC,该IC集成了无线充电联盟(WPC)Qi兼容的无线电源发射器设计的所有必需功能。该解决方案使用恩智浦触摸传感
2018-06-25 14:20:53
15W高效率无线充电发射解决方案
`  一、方案概述  cv90325/cv90325b是一个支持WPC1.2.3标准和三星快充的无线充电发射器SoC芯片。cv90325采用TSSOP20封装,cv90325b采用TSSOP28封装
2020-07-02 09:33:45
2018电子竞赛,设计并制作一个无线充电电动车,包括无线充电装置一套。欢迎讨论
1.任务设计并制作一个无线充电电动车,包括无线充电装置一套。电动小车机械部分可采用成品四轮玩具车改制。外形尺寸不大于30cm26cm,高度重量不限。2.要求(1)制作一套无线充电装置,其发射器线圈
2018-07-20 16:01:05
24W无线充电发射模块方案 大功率无线充电方案
24W无线充电发射系统方案参数功能:发射模块产品型号:NT1024输入参数:24V、1.2A输出参数:无线传能系统输出功率24W系统传输距离:5-10mm系统功率传输效率:83%左右PCBA板尺寸
2016-04-22 16:33:51
7.5W-10W无线充电座解决方案
、相机、电脑等产品都可以用Qi无线充电充电无线充电的大规模应用提供可能。  市场比较主流的无线充电技术主要通过三种方式,即电磁感应、无线电波、以及共振作用,而Qi采用了最为主流的电磁感应技术。在技术
2020-07-02 15:31:15
无线充电
温度大幅上升,在这样的推算下,系统最大输出能力会在25W,若为无安全设计下于发射器上放置金属异物可能会导致火灾意外,所以在功率需求提高后衍生的问题需要全新的设计来完成无线充电,所以10年前即出现的无线
2012-11-24 17:07:06
无线充电IC设备提供基于标准的解决方案
:典型的无线充电系统包括使用电磁耦合原理的电力传输和通信的功率发射基站和受电接收。 (飞思卡尔半导体提供)这两种类型的无线充电系统使用数据从接收来管理发射功率。在操作过程中,发射器单元响应来自接收机
2016-03-01 17:14:24
无线充电发射端控制SoC芯片IP6808
芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。IP6808 通过analog ping 检测到无线接收,并建立与接收端之间
2018-08-14 18:11:51
无线充电发射器无线充电装置说明和原理
,本实用新型要解决技术问题是提供一种无线充电发射器无线充电装置,电力发射线圈及接收线圈兼作通信线圈,解决输出功率小、电量垂直传输距离短、反馈数据编码调制方式功耗大等不足。  本实用新型的技术方案
2018-10-18 16:33:07
无线充电发射器无线充电装置是如何起作用的?
。  实用新型内容  针对现有技术不足和限制,本实用新型要解决技术问题是提供一种无线充电发射器无线充电装置,电力发射线圈及接收线圈兼作通信线圈,解决输出功率小、电量垂直传输距离短、反馈数据编码调制方式功耗大等
2019-02-22 06:00:00
无线充电技术的几个经典问答
,如何有效的传送资料码是一大难题。  可变功率系统需建立在数据传输机制上  一个理想的系统无线充电发射器上放置不同的接收,接收可为不同的装置从小电力的耳机到大功率的笔记型计算机,都应该
2018-12-03 11:05:14
无线充电方案 输出功率达10W,支持QC快充协议
进一步提升效率。BSZ0909ND是英飞凌针对无线充电应用而推出的产品,把2个N-MOS集成在一个3.3*3.3mm的封装里,可以有助于小型化设计,以及降低整体BOM成本。电路示意图: 实物图片
2018-05-17 20:05:42
无线充电电动小车
发射器安装在路面,将接收安装在小车底盘,如何将进行无线充电并且驱动小车前进
2018-07-20 20:43:08
无线充电的工作原理
时,接收端的谐振电路会产生感应交流电(磁生电),接收端再把这个交流电经过全桥转换为直流电接收端提供功率。在QI协议中(EPP),TX和RX之间是需要互相通讯的,例如接收端(如手机)需要传送的信息,例如信号强度,控制误差,接收的功率充电状态... 发射端需要传送的信息,例如功率发射器数据未获得数据包,功率
2021-09-15 06:25:03
无线充电的通讯问题
一直不理解无线充电中的通讯,发射器是怎么解码接收的波形的,通讯格式是什么
2016-03-22 09:53:02
无线充电芯片ic 无线充电发射芯片ic 手机充电ic芯片
`无线充电芯片ic 无线充电发射芯片ic 手机充电ic芯片`
2016-03-24 17:07:01
无线充电设计的五大要素
种情况下,一个5W的设备只需发射器提供约6W充电功率,只有1W因无效而损失掉。为了提高系统效率,设计师应专注于高效率元件,提高发射器与接收之间的耦合程度。  3:功率电平  使用磁场耦合的无线充电
2018-10-08 15:18:06
无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成
无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成概述IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W、苹果
2021-09-11 10:03:44
理想的可穿戴设备充电器是什么样的
x 15 mm。它比指尖还小,可方便地放置在市售的任何可穿戴设备中。与TI的无线发射器IC bq500212A配对,它是一个可应用于您设备的集成充电解决方案。 您今年的愿望清单上有穿戴式装置吗?请留
2019-03-25 06:45:08
英飞凌700瓦L波段射频功率晶体管
  导读:近日,英飞凌宣布推出700瓦L波段射频功率晶体管。该晶体管具备业界最高的L波段输出功率(700瓦),适用于工作频率范围1200 MHz~1400 MHz的雷达系统。这种新型器件可通过减少
2018-11-29 11:38:26
集成式5W无线充电的优势
2011年发布了第一款支持集成无线电源的智能手机;自从那时开始,无线充电联盟 (WPC) 已经认证了800多种不同的产品。这些产品中的大多数与智能手机或发射器相关。无线充电提供的巨大优势远非改进
2018-09-04 14:48:18
集成式5W无线充电的秘密武器
:500511无线电源发射器控制和bq50002模拟前端。通过提供更高集成度、效率提升高达5%,以及把待机功耗减小到只有25mW(即使在轮询期间也是如此),无线充电技术领域内的最新进步使得设计人员更加
2016-01-25 16:42:23
集成电路解决方案,降压-升压型IC提供更快的充电
本帖最后由 o_dream 于 2020-9-11 16:25 编辑 德州仪器(TI)的新型BQ25790和BQ25792降压-升压电池充电集成电路解决方案提供了最大的功率密度以及通用和快速
2020-09-11 16:21:20
FS68001A是一款SOP8封装5W无线充电方案IC兼容WPC Qi v1.2.4最新标准支持5W
本帖最后由 泛海微ic 于 2022-8-5 17:59 编辑 FS68001A无线IC方案概述:FS68001A是泛海微推出的一款无线充电发射端控制SoC芯片,主控SOP8封装外接9926
2022-04-25 22:10:16
Freescale BUC架构15 W无线充电接收参考平台
`本款带BUCK架构的15 W无线充电接收参考设计采用飞思卡尔MWPR1516接收控制IC,能够管理和执行实施无线充电接收解决方案所需的全部功能。它符合无线充电联盟(WPC)最新的中等功率
2015-02-07 15:01:02
Freescale LDO架构15 W无线充电接收参考平台
本款带LDO架构的15 W无线充电接收参考平台采用飞思卡尔MWPR1516接收控制IC,能够管理和执行实施无线充电接收解决方案所需的全部功能。该解决方案经过高度优化,采用内部LDO控制,能够
2015-02-07 14:55:46
HC57015无线发射芯片
将成为必然的趋势。 骊微电子是一家专注于无线充电IC设计、系统和方案设计的半导体公司,提供电源功率电源芯片的设计和电源系统设计。拥有5W 发射端方案,及7.5W/10W/15W等不同功率发射端方
2019-10-14 13:53:11
HOLTEK:基于HT66FW2230开发Qi无线充电发射器
WPC Qi 无线充电电力发射器(Transmitter)设计规范的需求。本文将简述WPC Qi无线充电商品的架构,及运用HT66FW2230完成WPC Qi最新1.1.2版无线充电电力发射器(Transmitter)的认证。`
2015-01-29 00:18:57
IP5566无线充电宝+移动电源方案
了一款无线充+充电宝二合一芯片IP5566,业界首创。IP5566它是一颗3A充电/3.1A放电移动电源加5W无线发射SOC,功能强大。IP5566 是一款集成升压转换、锂电池充电管理、电池电量指示
2018-09-10 20:47:22
IP6816,集成QI无线充的充电仓!!!
IP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电 源管理 SoC,无线充TWS 蓝牙耳机充电提供完 整的电源解决方案。 IP6816 的高
2023-05-08 19:41:56
IP6818集成 Qi 无线充接收、充电升压的TWS充电盒方案
`IP6818 是一款集成 Qi 无线充接收、5V 升压转换、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC,无线充 TWS 蓝牙耳机充电提供完整的电源解决方案。IP6818 的高集成
2020-09-16 19:56:22
IPHONE X/IPHONE 8支持无线充电
,这是怎么回事?难道用的不是Qi标准?当然是啦,只不过苹果官方推出无线充电底座内置了多个线圈.3、无线充电的速度快不快?功率是多少?WPC主要是最大功率15W的低功耗应用制定行业标准,虽然目前
2017-09-19 21:04:56
Keyssa和IDT推出支持无线缆高性能充电和数据连接方案
提供了所有相关支持资料。 IDT是无线充电解决方案的全球领导者,可同时提供用于智能手机和其他应用的接收(Rx)解决方案,以及用于充电板和汽车车载应用的发射器(Tx)解决方案。
2018-11-09 15:58:29
NXP 5 VQi低功耗A5/A11发射器解决方案
)等功能以及驱动发射器线圈的集成式全桥。该设计提供足够的发射输出功率,使5 W无线充电接收输出到设备的电池进行充电,并采用高级数字ASK信号处理,以确保可靠的互操作性。低功耗CoolFlux DSP
2015-02-07 15:50:42
Nuvoton :符合WPC Qi V1.1标准无线充电发射端参考设计
`本设计符合WPC Qi V1.1标准协议的无线充电发射端,采用A11线圈,无线充电发射端解决方案, 主控芯片Nuvoton M054ZDN,主频可达50MHz,16K Flash,带硬件乘法器
2015-01-29 00:15:36
QI 标准无线充电方案
便携式设备均能受益于这种技术,从手机到电动汽车不一而足。为了便于使用并且让设计人员和消费者都受益,无线充电联盟 (WPC) 制定出了一种标准,在供电设备(电力发射器充电站)和用电设备(电力接收,便携式
2014-03-07 15:13:39
QI无线充电名词解析,5W的含义?
`最近无线充电很火,各大厂商都推出了无线方案。想找个方案来整整。但小弟有些疑惑,跪求各路大神解惑,在此先谢过了。1.5W发射指的是哪5W,是发射出去的最大功率5W?还是保证接收端能收到最大5W?2.
2017-10-29 20:30:18
Qi 标准认证无线充电方案(原理、源码)
— 桌面式充电设备效率曲线图无线充电方案演示电气特性 应用说明线圈与电容匹配发射器线圈和匹配电容 Qi 标准已有明确规定,必须按照规定选择线圈和匹配电容,不可随意更改,NVS06AL 适用于 A11 方案
2015-06-07 01:02:47
TI低功耗无线充电方案
,可提供一个稳定的DC输出以及与发射器的数字控制反馈。无线充电发射与接收部分的组成框图: BQ51013A是一款适用于便携式应用无线电源传输的集成型高级接收IC,此器件不但提供AC/DC电源转换,同时
2018-08-27 10:30:17
【EMC家园】磁共振实现随处充电愿景,AirFuel开启无线充电新局
级别的无线电力传输,未来将扩展至高达50W,应用也将扩展至平板电脑、蓝牙耳机、笔记型电脑等。电力传输会根据发射器功率级别和相应的接收功率类别,以及须要充电的装置数量而进行。例如,级别为三的发射器可传
2016-01-15 10:22:52
【新页无线充电5W发射模块NT1005A试用体验】产品体验
负载后,开始给便携式医疗设备充电,可以看到电源显示读数5V 950ma,功率4.75W功率接近5W,接收端使用的是TI的5W接收芯片。 总结:电子发烧提供的这块新页5W无线充电模块充电体验还是
2018-01-11 11:02:37
世平推出符合 QI 标准的 Toshiba 无线充电方案
标准无线充电方案:Toshiba简单快速无线充电方案1. 发射端① 功能框图 ② 功能描述Qi 无线充电发射端输入 DC 5.5V/3A输出 10W可以同时给两个设备充电支持兼容 WPC 标准的移动设备
2015-11-24 08:10:48
九大无线充电技术详解
电子产品、医疗及空间受限的工业应用。2、东芝公司旗下存储与电子元器件解决方案公司也有宣布,使用东芝“TC7718FTG”15W无线充电发射器IC无线充电发射器系统经认证符合无线充电联盟(WPC)制定的Qi
2018-10-12 16:45:42
五个无线充电问答详解
管理PMIC用于磁共振无线充电,处理从2 W50 W的所有功率需求。该方案设计人员提供发射端的双芯片方案(我们的PMIC及一个蓝牙低功耗IC用于通信和控制)。在接收方面,视乎系统的功率需求,无线充电功能集成到单个系统级芯片(SoC)。
2018-10-22 09:09:28
使用无线充电与超级电容小车提供电能
摘要本系统使用无线充电与超级电容,可安全,快速,有效的小车提供电能。该设计是利用近场感应,也就是电感耦合,是由震荡电路产生交流信号,经波形电路处理后,最后由功率放大器将波形放大,形成交流电,发射
2021-09-14 09:13:02
创新充电,芯领未来|Dialog充电技术研讨会|与CEO面对面
® Cortex®- M0+ RF发射器和电源管理功能。凭借片上DC/DC转换和软件,这些解决方案可与Dialog高度集成的蓝牙低功耗SoC SmartBond™系列进行无缝集成,实现尺寸超小的充电发射器,简化
2017-05-25 10:35:22
制作一个小型5W无线电源发射器
使用的组件、线圈类型和电路板布局布线决定。 图1:500511无线电源发射器控制和bq50002模拟前端。通过提供更高集成度、效率提升高达5%,以及把待机功耗减小到只有25mW(即使在轮询期间也是
2018-05-25 10:18:58
基于CV90318的无线充电发射解决方案
`  一、方案描述:  CV90318是一款支持WPC1.2标准和三星快充的无线充电发射器SoC芯片。CV90318内置高速MCU内核、12bits高精度ADC,高速PWM逆变电路以及解码算法
2020-07-02 09:20:01
基于ST专有协议的70W+无线充电解决方案
高达100W+的无线功率传输。目前, ST的无线充电输出、接收功率涵盖了2.5W至100W。据ST官方表示,全新一代100W至200W的解决方案也即将推出。ST的2.5W无线充电解决方案,产品体积仅有
2022-04-09 13:37:54
功率手机无线充电
现在市面上有一些大功率的手机无线充电,达到60-70W,一般我们在用的到15W都已经叫快速充电,这种几十W无线充电,他们自己叫超级无线快充,请问是否知道这种超级快速充电手机配的电源,拿来充其他
2021-12-09 14:00:46
大联大世平集团推出基于ConvenientPower产品的高集成无线充电发射IC方案
度要求也相应提升,尤其是在发射端配件市场。在这种背景下,大联大世平基于ConvenientPower CPS8600 15W SoC推出了无线充电发射IC方案,具有极高的集成度,可以满足当前市场对于无线
2023-02-14 15:36:04
安森美半导体符合WPC Qi标准的15W无线充电器件
专有的磁感应(MI)和磁共振(MR)无线充电系统。它提供高达15瓦(W)的功率,是市场上集成度最高的方案,采用了ARM M0+ 内核、128千位(Kbits)闪存、同步整流、以及一个具有直通功能
2018-10-29 08:53:40
快充无线充 IP6809兼容 WPC v1.2.4 协议的7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制
`IP6809兼容 WPC v1.2.4 协议的7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~15W 多种应用单独5W 应用快充充电器输入5
2019-08-24 15:05:59
意法半导体发布即插即用的无线充电套件,可穿戴设备和物联网设备带来超小体积充电
备或医疗保健设备等小尺寸的物联网设备和穿戴设备充电。这款开发套件包括一个基于STWBC-WA无线充电发射控制充电底座单元,在底座内是一块发射器电路板和一个已连接且可随时使用的20毫米线圈。套件
2018-08-17 09:58:41
手机无线发射充电器优劣区分
3-7mm间,最佳距离在3-5mm,更大功率方案相对线圈直径和线盘直径都会增大,因此发射和接收的距离也相对可以会远一点。  三,工作温度:以现在手机无线充电产品例,一般功率2-5W间,70%效率温度
2013-07-19 14:05:42
推荐一款无线充电芯片 无线充电5W发射芯片
`无线充电芯片 无线充电5W发射芯片`
2016-03-11 10:19:22
智融15W无线充电发射芯片SW5100正式通过Qi认证
,QI-ID:9269。深圳市展嵘电子有限公司智融一级代理,技术方案成熟,供货稳定。据了解,智融SW5100是一颗支持最大15W功率无线快充发射芯片,其符合WPC1.2.4标准,支持5W BPP和15W
2021-04-16 09:26:45
智融15W无线充电发射芯片SW5100正式通过Qi认证,QI-ID:9269。
2021-08-03 16:33:26
松下无线充电参考设计
松下无线电源控制IC支持所有设备(DSC、DVC、随身听、手机、智能手机等),符合WPC(无线充电联盟)的WPC1.1(Qi标准)。松下无线电 源方案采用了一个用于电力发射器(电池充电器)的发射
2017-01-06 18:41:26
松下无线充电参考设计
2018-10-12 16:44:44
松耦合无线充电方案详解
)和相应的接收功率类别(Category)及需要充电的设备数量而进行。例如,级别为3的发射器可传输16 W功率,而智能手机的接收类别为3即6.5 W,那么它可同时2台智能手机充电。由于能同时
2018-10-09 14:45:40
松耦合方式将成无线充电技术主流
的Rezence下一代无线充电技术是基于空间自由的概念产生,采用6.78MHz频率,这一技术相比紧耦合的几个“不方便”都有明显改进。一是可以通过几乎任一装有无线充电发射器的表面进行充电,二是可以同时多个
2018-11-30 16:46:33
浅谈无线充电技术
启动接收,之后接收回复响应数据完成身份的认证;(3) 充电阶段:进行电能传输在身份认证后,发射器根据接收的设备类型,选择相应的功率等参数,接收电。
2018-11-15 13:50:42
深圳科发鑫电子IP6805U兼容WPC1.2.4协议的5w无线充电发射器
概述:IP6805u是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC v1.2.4最新标准,支持A11或者A11a线圈,支持5W充电,IP6805u通过analog ping检测到无线接收,并建立
2020-01-18 10:10:42
深度剖析无线充电器的原理和安全问题
规格:1、功率5W(电压*电流比如说5V*1A)2、充电线圈距离7毫米,减掉发射器和接受手机的外壳约为5毫米3、效率在60%-75%之间4、单向通讯,就是发射端听从接收手机的命令。 我们根据上述标准
2017-09-04 14:19:45
用于无线充电器的20W集成度高效电源管理芯片 SCT63240
SCT63240是一款用于无线充电器的高集成度电源管理芯片,输出功率可支持20W。可搭配专用无线充电发射控制芯片或者通用MCU实现符合WPC标准的高性能、高效和高性价比的无线充电发射器
2020-01-03 15:29:19
电池充电IC: 充电低压充电电池
ROHM 开发了一种电池充电IC,BD71631QWZ,旨在为可穿戴设备提供低电压充电,比如无线耳塞和薄而紧凑的物联网设备,比如由充电电池供电的智能显示。近年来,对更安全、更高密度的可充电
2022-03-09 10:10:07
电源IC 无线充电IC P9242-RNDGI8
P9242-R是一款高度集成的磁感应无线设备功率发射器支持高达15W。片上系统工作输入电压范围4.25V至21V。该发射器包括业界领先的32位ARM®Cortex®-M0处理提供高水平的可编程性
2018-07-18 10:20:10
知名厂商的无线充电IC分享
组成的15W无线发射器将快速设备充电,其充电速率等于或快于有线充电器。该新IC适用于广泛的应用,包括智能手机和平板电脑等移动设备,以及工业设备。  使用新IC无线发射器将与使用东芝5W接收IC
2018-10-09 14:40:46
科发鑫 IP6808 全集成无线充方案 可过认证 技术支持
发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,集成了符合最新WPC Qi V1.2.4规范的无线功率发射器设计所需的所有功能,支持5W、苹果7.5W、三星10W。IP6808通过
2019-01-28 16:19:04
英集芯IP6808SOC无线充电方案介绍
最新标准,集成了符合最新WPC Qi V1.2.4规范的无线功率发射器设计所需的所有功能,支持5W、苹果7.5W、三星10W。IP6808通过analog ping检测到无线接收,并建立与接收端之间
2018-07-18 20:37:26
苹果12无线充电15W方案(英集芯一级代理—科发鑫破例分享)
5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。IP6808 通过 analog ping 检测到无线接收,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收发送的通信
2020-11-13 20:23:33
请问无线充,MCU方案和SOC方案,哪一个才会是无线充市场的主流?CS4967EF无线充电发送SOC芯片。
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-28 15:02 编辑 MCU芯片,负责Qi协议的运算和外围电路的控制;SoC芯片,即基于高集成度的单片无线充电发射器IC。目前SoC无线充芯片作为
2018-05-28 11:17:30
请问谁有无线充电500w设计方案和无线充电电路图
无线充电500w,充锂电池48v。充电电压最高是DC58v,充电电流最大10A.使用2.4GHz无线发射接收模块。发射和接收部分要有指示灯。有各种充满保护、过压、过流等保护。有详细的电路图。最好有实物。
2018-05-17 18:04:22
适用于A13汽车类无线充电器发送的系统级电源参考设计
描述 PMP10709 是系统经过优化的 50 W 电源设计,适用于在汽车系统中使用的 A13 无线充电发射器。该设计具有各种前端汽车保护措施,例如通过 TVS 的负载突降(ISO 脉冲测试
2022-09-21 08:01:10
适用于汽车A13无线充电器发送的系统级50W电源参考设计包括原理图和框图
描述PMP10709 是系统经过优化的 50 W 电源设计,适用于在汽车系统中使用的 A13 无线充电发射器。该设计具有各种前端汽车保护措施,例如通过 TVS 的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向
2018-08-21 06:23:45
闭合无线充电器接收发射器之间的控制环路
,要获得更高的充电电流,就需要发射器根据其接收的需求,以及两端之间的耦合系数,主动调节其输出功率。否则,接收可能需要以热量的形式消耗多余的功率,这会影响用户体验,并且可能损害电池性能。无线充电
2020-11-03 07:23:22
(分享)一种可以同时给多个设备充电新型无线充电技术
研究人员开发了一种新型无线充电发射器,它可以以90% 的高效率在近距离多个设备充电无线充电技术不再依赖于插头、插座和充电板来充电,使得人们的生活更加轻松。世界各地的研究人员都在尝试制造真正
2022-03-03 11:10:26
东芝推出通过Qi认证的15W无线充电发射器系统
东芝公司旗下存储与电子元器件解决方案公司宣布,使用东芝“TC7718FTG”15W无线充电发射器IC无线充电发射器系统经认证符合无线充电联盟(WPC)制定的Qiv1.2 EPP(扩展功率分布)标准。该系统采用支持简单系统配置的MP-A2,是业界首款通过Qi认证的MP-A2发射器系统。
2016-12-16 11:06:301636
无线充电发射器无线充电装置说明和原理
。市面上主要流行使用WPC联盟的无线充电电源,其原理也是基于电磁感应原理,接收器向发射器反馈信息码,调制方式为模拟及数字相结合的PING方式,输出功率为5W,主要受电端为智能手机。
2017-12-13 13:51:1844787
Nomad推出一款新无线充电器,专为iPhone进行优化,并提供高达7.5W的充电功率
Nomad今天推出了一款新的无线充电器,但这次专门针对特斯拉3型号。它适用于Model 3的充电底座,专门针对iPhone进行了优化,可同时为两个设备提供高达7.5W的充电功率
2018-07-25 15:22:002000
关于设计平台解决无线充电问题及发射器和接收器应用
Semtech的TS80K无线充电设计平台支持所有三种主要的无线充电标准,Qi,PMA和A4WP Rezence,采用多模式,适用于发射器和接收器应用。
2019-08-09 17:29:352846
Vishay推出六款新型功率红外发射器
Vishay 推出六款新型 3.4 mm×3.4 mm 表面贴装 850 nm 和 940 nm 高功率红外(IR)发射器,辐照强度达到同类器件先进水平,进一步扩充其光电产品组合。新款 Vishay
2022-02-21 13:31:351569
无线充电发射功率调整与设计
由 Rx 回传的 ID 信息。Holtek 专用无线充电 IC 提供了上述所须功能的控制信号,本文会逐步介绍 如何调试 Tx 的 LC 谐振功率控制,让使用者对 Holtek 无线充电 IC 使用上有深刻的了解,现 介绍如下。
2022-06-26 10:53:587
功率应用中的无线充电系统
由于高度优化的电源系统架构,这是可能的。发射器侧的逆变器由无线充电驱动器WCDSC006驱动,并由英飞凌具有低 R DS(on)的高性能 OptiMOS™ MOSFET 技术供电。广泛的MOSFET
2022-08-04 09:20:401584
【大大芯方案】高集成高性能,大联大推出基于易冲半导体产品的无线充电发射IC方案
发射IC方案。 ☜ 图示1-大联大世平基于ConvenientPower产品的高集成无线充电发射IC方案的展示板图 高度集成一直是无线充电芯片不断追求的目标。随着终端产品不断向精致化与简洁化发展,厂商
2023-02-16 19:55:04778
找方案 | 基于易冲半导体(CPS) CPS8600 15W SoC高集成无线充电充电发射IC方案
的目标,尤其是在发射端配件市场。终端产品不断向精致化与简洁化发展,使得对芯片的集成度要求相应提升。易冲半导体推出集成度的24PinCPS8600无线充电发射IC,包含W
2022-11-21 16:25:34628
无线充电发射器(TX)解决方案
管。它具有SRC (Slew Rate Contro斜率控制)功能,可调整内置MOS管的驱动能力(sink & source)。在无线充电发射器(TX)电路设计中优化整体的功率转换效率,并提供效率
2023-07-17 09:48:25387
英飞凌科技推出首款Qi2磁功率曲线(MPP)充电发射器解决方案
英飞凌科技宣布推出首款Qi2磁功率曲线(MPP)充电发射器解决方案,即参考设计套件REF_WLC_TX15W_M1。Qi2 中的新 MPP 提供用户友好的基于磁铁的固定定位。这一新标准通过提高效率
2023-10-23 15:53:21574
微鹅宽范围无线充电发射器
无线充电微鹅宽范围无线充电发射器方案
2022-04-08 15:10:395
微鹅远距离无线充电发射器
无线充电微鹅远距离无线充电发射器方案
2022-04-08 15:11:3529
意法半导体推出无线充电发射器和接收器评估板
中国——意法半导体推出基于STWLC38和STWBC86芯片的无线充电发射器和接收器评估板,简化15W Qi无线充电器的开发。
2023-12-07 11:30:40473
基于易冲 CPSQ8100 的 50W 车载无线充电方案
Silver 是大联大世平集团推出的一款车载 50W 无线充电器解决方案,它集成了车载中功率无线发射器控制芯片 CPSQ8100,主控 MCU NXP S32K144,数字控制
2022-12-19 17:31:20
已全部加载完成
