。为了兼顾所有用电者,输出可调的电源应运而生。 关键词:输出可调、电源、可靠性、电压调整、电路对比 二、常见方式 目前,常规的可调电源是将电压采样回路中,用阻值可调的电阻代替稳定阻值的电阻,实现输出电压可调的功能。在
2022-09-01 15:32:34
1739
采用L4970A构成的可调开关电源电路
2009-11-14 14:36:09
2648
盛群半导体推出High PSRR LDO系列—输出电流为300mA及500mA的HT72BXX及HT78BXX。以业界领先的技术,在PSRR值高达70dB的优异表现下,仅需18μA耗电流。最高输入电压为7.0V,相较于大部份的线性稳
2011-08-30 08:41:12
1134 本文给出了一种新型大功率可调开关电源的设计方案。采用Buck 型开关电源拓扑,以带单路PWM 输出和电流电压反馈检测MC33060 为控制IC,配以双路输出IR2110 驱动芯片,设计了一种可调高电
2012-03-14 10:18:05
22702 这款台式电源为您提供三种电压输出:可调1.25V-15V / 1A正电压、可调1.25V-15V / 1A负电压和固定5V 3A正电压。
2023-08-01 17:29:41
537
一、产品介绍 继2019年金升阳LOxx-10Bxx单路输出系列后,功率等级已覆盖3W、5W、15W、30W、45W、65W。现推出85 - 305VAC宽输入电压经济型LO10-13Bxx系列新品
2020-07-18 10:21:00
1555 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-08-18 16:08:00
1373 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-10-16 17:01:39
1150 金升阳拓宽机壳开关电源功率段,本次推出最新千瓦级大功率机壳电源——LMF1000-20B系列,现机壳开关电源功率段已拓宽至15-1000W。
2021-05-07 12:06:04
2812 广州金升阳科技有限公司(MORNSUN)最近新推出一款14PIN DIP封装的超薄产品:B_LXD系列。该新品为定压隔离非稳压系列,该产品采用超薄设计,产品厚度仅为3mm(产品尺寸:20.4*10
2018-11-26 16:13:02
针对当前1500V光伏发电技术的发展趋势和相关配件市场需求,广州金升阳科技有限公司匠心研制并推出与之相匹配的PVxx-29Bxx 系列电源,可直接从1500V高压端取电为光伏系统的监控电路供电,简化
2018-10-09 14:38:40
可调电源板制作原理图
2012-08-26 15:22:32
参考文档金升阳应用笔记电源参数的计算方式1、输出电压精度 =
2021-12-31 06:04:17
发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。金升阳自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串
2018-10-10 15:15:30
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
使用金升阳DCDC芯片输入9-36V输出+-12V但是在使用12V 1A适配器供电(还有一个MP2359并联12V,所以输入电流小于1A)时,输出几乎为零,但摸DCDC会发热。
2019-05-19 11:30:13
模块最大持续输出功率,不得超过标称最大值,否则会造成模块永久性损坏。1.2轻负载测试;根据以下公式计算10%轻负载大小。1.3测试模块输出电压精度(来自金升阳应用指南);1.4线性电压调整率测试(来自金升阳应用指南);1.5负载调整率测试(来自金升阳应用指南);1.6转换效率(来自金升阳
2021-11-16 07:14:36
ANT6802大功率同步升压7.4v升12v15v18v输出可调,最大输出18V*4A
2018-01-08 14:30:20
电机控制领域。CMS32M65xx系列MCU是中微半导体推出的基于ARM-Cortex M0+内核的高端电机控制专用芯片。主频高达64MHz;工作电压1.8V至5.5V;提供64KB Flash
2023-06-09 09:11:16
老师留的题目,DC-DC开关电源可以设计,可是之前没接触过可调开关电源,不知如何下手,各位能人异士能否帮一下,帮忙设计一款直流转直流可调开关电源呢,最好是纯电路,不涉及单片机,会更加复杂,谢谢
2017-03-28 08:06:48
L4970A构成的可调开关电源电路图
2019-11-05 09:01:17
上/断电排序可提供便捷的电源控制; • TPS65261不仅可在10mA下提供82%的轻负载效率,而且还提供三组3A/2A/2A额定电流的输出。该器件具有250kHz至2MHz的可调开关频率,支持脉冲跳频
2014-08-07 22:22:53
﹢15V和-9V,同时要考虑到每个驱动要隔离供电,不能共用一个电源,因此前端的直流供电可以采用24V的输入,金升阳可提供URB2415LD-20WR3开关电源和QP12W05S-37 IGBT驱动器
2015-12-30 16:27:46
技术需求的同时也让客户更快的了解了行业一些前沿的技术发展历程。现在,我在进行新项目设计的时候,在需要用到电源模块的时候,第一个就想到的是金升阳。因此对于新产品的推出,我还是非常原理去了解和应用的。在此向大家进行推荐。`
2015-03-19 10:25:40
电机控制领域。
2023-06-15 09:23:22
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
,一般在85%以上。3)较宽的电压输入范围,且兼容交直流输入。4)输出电压连续可调,操作便捷,适用范围更广。可调开关电源也具有一些缺点,比如输出纹波电压较高,电路相对复杂,成本较高等。线性电源与可调开关电源
2022-05-17 11:39:26
描述使用 LM2576 的可调开关电源 [降压转换器,CC-CV]开关电源以高效率着称。可调电压/电流电源是一个有趣的工具,可用于许多应用,例如锂离子/铅酸/NiCD-NiMH 电池充电器或独立电源
2022-08-18 06:05:42
用TI官网的webench生成了一个24V转12V,再转5V的电路,以提供12V、5V电源较之金升阳模块,该电路成本较低,但是使用有些疑问。请问:1、webench生成的电路可以直接使用吗?2、直接使用该电路是否有EMC问题,是否会有较大的干扰?
2015-11-17 10:12:07
Ω FET
· 可调开关频率高达2.2MHz
· 可编程逐周期电流限制,最高15A
· 带负载断开驱动器的打嗝短路保护
· 轻载下的DCM操作
· 输入欠压锁定
· 21V固定输出过压保护
· 过热保护
2023-05-30 14:54:09
大家好:我们主要提供原装金升阳(MORNSUN)电源 型号齐全,常备现货,缩短您的开发周期。品种主要有:DC-DC 隔离模块
2014-11-09 15:09:20
:00-13:20签到+资料发放13:20-13:30欢迎致辞和介绍13:30-14:00中小功率电源模块发展趋势金升阳余凤兵金升阳预研中心高级经理14:00-14:50Design Spark新一代
2014-10-11 15:07:02
{:soso_e152:}各位大大,本人应届毕业生,咨询下广州金升阳怎么样?
2012-10-17 10:50:11
的设计方案,由于金升阳 AC-DC模块电源LS系列产品在小体积芯片的基础上满足了 安规设计规范,同时,在无浪涌、脉冲群等EMC要求的条 件下,LS03系列按照上文描述的电路在输入和输出端外接一 个滤波
2018-10-12 17:04:35
描述0-30V 0-3A DC 直流稳压电源电路基于LM2576T-ADJ可调开关稳压器集成构建的电源电路的电压范围,输出电流为0-30V 0.3A,虽然输出电压根据输入0-30V变化…… LED指示输出电流为限制输入电压 7V…40V DC。电路图+PCB
2022-07-20 06:59:10
要确定输入和输出电压的规格参数与所用电源的标称值是否相符;2、在通电以前,仔细检查输入和输出的引线是否连接正确,防止损坏客户的设备;3、要牢固安装,仔细检查安装螺丝与电源板器件之间是否有接触,测量外壳
2016-04-14 13:24:52
`我这里剩下三十几个金升阳的DCDC模块,谁要用低价出手,型号WRF1205P-6W和WRF1205P-3W`
2017-12-26 13:44:32
大功率可调开关电源关键设计(5)
2019-04-15 10:02:37
、寿命短等问题。近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因电解电容
2015-03-20 16:36:11
——尤其适用于智能家居,工业控制,电力仪表等应用领域。 LS系列是金升阳推出的小体积SIP封装的新型高效绿色LS系列模块电源,采用包封/裸板设计(R2代产品使用了全新的裸板封装),具有经济、小体
2018-10-11 16:32:47
近年来,随着铁路网络的完善和升级改造,轨道交通及相关行业迎来了快速发展的契机。为满足铁路机车行业标准对隔离电源的特殊要求,金升阳推出10-20W URB1D-R3系列铁路电源。40-160VDC
2018-12-03 11:20:56
电压可调开关电源毕业设计,急求!!!!!各位大侠们,小女子对这些东西不感兴趣,求帮助啊。。。有仿真资料或有成品愿意卖的,可以联系我或留言。。谢啦~~~
2013-05-07 20:39:24
Hi 大家好: 现在使用ADM2483芯片来做RS485收发器,隔离电源采用金升阳BS0505-1W模块,现在一块电路板想支持5路485电路,使用5片ADM2483芯片,请问需要多大功率的隔离电源比较合适? 谢谢大家!
2018-08-29 11:45:16
采用L4970A构成的可调开关电源电路
2019-03-14 09:31:59
补偿装置。而金升阳的PV45-29D1515-15电源为SVG的核心功率单元提供了高可靠的电源解决方案,解决了客户关键核心功率单元的可靠供电问题。一、引 言 静止无功发生器,简称为SVG,又称高压动态
2018-10-10 17:32:02
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
`日前,深圳市鼎阳科技有限公司推出了其新一代信号源——SDG5000系列。SDG5000系列以其最高160MHz输出频率、最大512K波形长度、双通道500M采样率的高参数在同类产品中异军突起。除了
2012-10-25 16:57:07
组合输出,有可能混淆显示结果或不正确地解释。鼎阳公司推出的这两款最新电源还同时允许独立配置30V/3A输出,测试双极逻辑电路,或者在使用跟踪模式时,在两路输出之间保持用户定义的比率。`
2012-10-29 14:20:24
摘要:首先介绍基于单片机控制的输出连续可调开关电源的基本原理,并在此基础上详细介绍这种开关电源的硬件系统结构、软件设计流程和控制算法,以及采用软件的方法实现PWM和P
2010-10-06 23:00:17
101 输出电压可调的稳压电源
2007-11-17 09:15:03
1236
输出可调开关稳压器电路图
2008-05-02 13:51:18
831
输出可调开关稳压器电路图
2009-05-12 13:26:24
946
输出电压连续可调的串联稳压电路(可调范围0-15V)
2009-05-13 16:29:24
2096
基于D类功放的宽范围可调开关电源的设计
摘要:结合PWM开关电源的原理对D类功放的工作原理进行了分析,提出了在D类功放基础上构建PWM正负可调开关电源的方
2009-07-04 11:30:16
2217
可调的20V电源
2009-09-30 16:15:39
721
正负0-15V输出可调稳压电源电路
2009-12-14 13:40:05
6735
盛群半导体继广受好评的TinyPower™ LDO系列之后,推出High PSRR LDO系列—输出电流为150mA的HT75BXX。
2011-09-06 09:53:37
1033 本文介绍了设计65W双路输出1/4砖型模块电源PAQ65D48-*系列的技术,包括应用有源嵌位软开关单端正激变换技术,双路同步整流技术,第二路输出采用电子模拟磁饱和放大器(斩波式稳压器
2011-09-16 14:37:50
53 单片机控制的精密可调开关稳压电源设计,需要的可以来看看啊
2016-01-21 14:30:54
18 本文首先介绍基于单片机控制的输出连续可调开关电源的基本原理,并在此基础上详细
介绍这种开关电源的硬件系统结构、软件设计流程和控制算法,以及采用软件的方法实现PWM和PFM调节,从而使系统的电压输出连续可调。
2016-04-15 09:47:31
17 MEMS阈值可调开关的仿真与实验分析_许马会
2017-03-19 18:58:18
0 0 - 15V 1A可调稳压电源电路设计
2017-03-27 17:03:11
46 带。 台达代工,产品型号ADLX65YCC2A,功率65W。 铭牌显示共支持4档电压输出: 5V、2A;9V、2A;15V、3A;20V、3.25A。 Type-C插头特写。 二、测试
2018-02-27 02:24:00
20541 本次获奖产品PV200-29Bxx系列是金升阳推出的一款满足1500VDC输入的200W大功率光伏电源。
2018-10-16 10:29:53
5285 可调开关电源常见故障有保险管烧毁、无输出、输出电压过高或偏低、负载能力差及输出电压端整流二极管、 滤波电容失效等。那么这些可调开关电源的常见故障该如何检修呢?可调开关电源故障检修可调开关电源故障检修
2018-10-31 13:46:52
2805 2260A高功率电源输出斜率可调
2019-03-01 09:52:00
1214
这是一个很有特色的电源电路。它不仅电路简单,且造价低廉,制作也非常简单。由于都是一些常用器件,很适合电子爱好者仿制。电路输出0-15V连续可调,并可输出1A的电流,很适合我们做简易的实验电源。由R2实现电压调节,Q1在大电流输出时(如1A电流)必需加散热器。
2019-10-13 13:50:00
9921
金升阳将于今年陆续推出15~65W经济型LOxx-10A/C/D多路输出新品,该系列基于原有LO单路输出产品进行技术及工艺创新,提升性能,节省了客户的应用空间及成本。
2020-03-11 09:40:28
761 新一代50W储能爆品PV50-25Bxx系列,具有12、24V输出两种型号,填补了储能行业的应用需求空白,有效解决客户在储能应用上的问题。
2020-11-24 16:00:38
1305 View the reference design for ICE3Bxx65J(G). http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-02 11:29:17
8 0-60V-5A (最大)可调开关电源的方案(四层板电源层和地层)-0-60V-5A (最大)可调开关电源的方案,包括原理图,PCB源文件,AD格式,元器件参数齐全,批量生产国,可以直接去打样
2021-07-26 10:03:50
238 基于D类功放的宽范围可调开关电源的设计(现代电源技术基础 杨飞pdf)-结合 PWM 开关电源的原理对 D 类功放的工作原理进行了分析,提出了在 D 类功放基础上构建 PWM 正负可调开关电源的方法
2021-09-27 17:13:53
30 可调直流稳压电源保护源功能齐全,过压,过流点可以设置连续,可以预览,输出电压可以通过触摸来控制开关,可调直流电源的输出电压极性可分为正面和负面的极性两极性,是将电网电力的一种特殊形式的频率高电压
2021-10-21 19:06:08
6 电子发烧友网站提供《0-30V、0-7A可调开关电源开源项目.zip》资料免费下载
2022-07-12 10:27:38
123 电子发烧友网站提供《使用LM2576的可调开关电源.zip》资料免费下载
2022-07-29 10:44:56
8 根据市场需求,金升阳持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是1500W机壳电源——LMF1500-20Bxx系列。目前,我司机壳开关电源功率段已完全覆盖15-1500W,满足多样应用场景的不同需求
2022-08-23 14:33:58
622 EPS-65S系列是一款65W高可靠性绿色环保基板型工业用电源供应器, 3“x2”封装,具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从3.3V到48V几种不同的输出电压。效率高达91%,低于0.1W的超低空载功耗,能够应用于Class I(无FG)的系统设计。
2022-10-09 16:04:56
661 针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出750W的LOF系列产品。目前为止LOF-20Bxx系列产品功率段已涵盖120W-750W,为客户
2022-11-01 17:57:49
593 金升阳 | 高性价比240W三相导轨电源——LIT240-26Bxx系列
2023-01-05 09:49:32
510 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列LIMF120-23Bxx,适应各类应用工况
2023-02-01 14:03:57
1298 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列 LIMF120-23Bxx ,适应各类
2023-02-06 19:22:37
1909
可调开关电源可以根据不同的应用需求,调节输出电压和电流,以满足不同设备的电源要求,而且可以有效地降低电源的损耗,提高电源的可靠性和效率。缺点是价格较高,而且由于可调开关电源的复杂性,它的维护和保养也比较复杂。
2023-02-22 15:11:01
2816 金升阳超宽输入 AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列可从容应难题。该系列兼顾性能与可靠性,拥有宽输入、高耐压、高效率等特点,为客户带来更优的选择。
2023-04-19 11:48:31
444 该系列具备宽输入电压85-264VAC,可承受瞬态305VAC/5s,提供3年质保,拥有4000VAC高隔离耐压,工作温度范围广,效率高达90%,输出电压可调,保护功能齐全,输入增加防浪涌设计,浪涌抗扰度满足4级,脉冲群抗扰度满足3级
2023-05-12 14:20:53
374
为满足开板电源应用终端日益丰富的需求,金升阳LO系列拓展功能,推出15-65W输出电压±10%可调、经济型开板电源LOxx-20Bxx-M系列,功率段囊括15/25/35/45/65W。
2023-06-24 11:48:00
2507
电子实验中经常会用到低压大电流的稳压直流电源,本电路输出电压从3V到15V连续可调,最大负载电流可达10A。
2023-07-20 15:10:00
3192
该可调电源电路提供可在 1.5 至 15 伏之间调节的输出电压源,并提供 15 安培的电流。 如接线图所示,15 A 可调电源通过四个功率晶体管的并行工作提供相似的电流量,这些功率晶体管必须安装在良好的散热器上。电压调节在集成 LM317 中执行,也必须通过机械方式耗散。
2023-08-16 11:47:24
578
这是可调电源的原理图,电压输出可以从0V到15V变化,固定电流输出最大为1A。该电路非常简单且易于构建,找到元件也很容易且便宜。输出电压在 0V 至 +15V 范围内稳定调节,提供最大 1A 电流。
2023-08-29 15:19:43
1475
为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI20-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/15/24V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
2023-11-01 09:59:33
339 基于通信领域市场对砖类电源不同功率段的需求,金升阳对已开发的LBH150/LBF750-13Bxx系列,现补充功率布局,新上市LBH300-13Bxx系列(标准半砖)。作为新一代超小型化的高效绿色
2023-12-01 09:41:15
336 金升阳拓宽高性价比类型机壳开关电源布局,本次补充千瓦级大功率机壳电源——LM1000-20Bxx系列,该系列功率段已涵盖15-1000W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2024-01-12 13:47:37
296
根据市场需求,金升阳持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是2000W机壳电源——LMF2000-20Bxx系列。
2024-03-13 18:21:41
1032
