本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-05-22 12:34:45
359
2023-06-07 09:11:38
465
关于开关电源实际产生的电压噪声的重要考虑因素,并介绍了两种最佳测量方法,可帮助您对开关稳压器的输出轨进行精确的示波器测量。
2019-01-26 16:08:57
开关稳压器开关频率的考虑点
2021-02-25 06:58:44
开关稳压器的 EMI 解决方案
2019-09-09 13:18:42
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指
2018-09-29 17:14:42
设计进行规避。例如,一种补救方法是采用低端电流检测,在关断期间,而非在导通期间测量电感电流。结语 总而言之,在大部分应用中,电流模式开关稳压器的优点要大于其缺点。而且,可以通过各种电路创新和改进来规避其缺点。所以如今,大部分开关稳压器IC都使用电流模式控制。
2022-10-04 15:26:49
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-10-27 07:46:33
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
开关稳压器的三种反馈控制方式
2021-03-02 07:26:02
开关稳压器IC使用的开关频率从数十kHz到数百万Hz,最近有些甚至似乎以高频率工作。设计时须以几项条件为基本来选择频率。第一点是重视效率或重视尺寸的问题。如果将开关频率调高,则外置的电感和电容器将使
2018-11-29 14:23:40
开关稳压器实现稳压,就是需要控制系统(负反馈),当电压上升的时候通过负反馈把它降低,当电压下降的时候就把它升上去,这样形成了一个控制的环路。 控制电路会周期的打开和关断开关实现稳压,当然高频的脉冲
2021-10-29 08:15:41
图 29开始电源设计时,如果大概的规格已定,其次便是进入选择开关稳压器或线性稳压器的作业。为满足要求规格虽然有的情况必须选择其一,不过两者皆可的例子也不少。此时,须以各自的特征和优缺点为主进行探讨
2018-11-29 14:40:28
常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰噪声的主要方法。本文将讨论开关稳压器PSRR(电源抑制比,其对输入噪声抑制很重要)以及信号分析方法。开关纹波噪声本部分依据
2019-12-10 15:38:34
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,姑且从输入电源的种类开始,以电路方式进行主要分类。首先,输入电源可以利用DC(直流)或AC(交流)分成DC/DC转换器和AC/DC转换器
2018-11-29 14:25:23
选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量关键要点:进行开关稳压器的评估必须理解开关稳压器的特性或基本。除了工作原理或结构之外,如果可以牢记电流、电压波形的示意图也将会有助于评估。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-30 14:15:51
针对开关稳压器的基础,介绍电压控制方法。不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压。为此,已在“反馈控制方式”一项中说明,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。在这里,要说
2018-11-29 14:14:51
、抖动大、检测输出纹波需要ESR(等价串联电阻)较大的输出电容器,随着技术革新,采用此方式的IC逐渐増加。例如,在IC内部反馈原本出现于输出的纹波而得以使用ESR小的陶瓷电容器,使输出纹波变小。图50关键要点:・探讨各种控制方式的特征、优点/缺点,选择最适合设计的方法。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-29 14:24:53
部件选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量< 相关产品信息 >开关稳压器DC/DC转换器
2018-11-29 14:18:43
开关稳压器是稳压器的一种,它使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮元件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的稳压是根据输出电压的回馈来调整切换。在固定频率的稳压器中,通过调整开关
2021-11-15 07:17:35
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,根据输入电源的区别、电路方式以及功能和工作的区别来分类。根据开关稳压器的电路方式来分类DC/DC转换器▼非绝缘型异步整流式同步整流式▼绝缘
2018-11-29 14:18:00
“开关稳压器的评估”第4项为“电感电流的测量”,说明电感电流的测量方法和评估要点。・关于电感一开始要稍微偏离一下主题。在这里,将右图DC/DC转换器的输出所使用的L统一称为“电感”。近年来似乎大多
2018-11-28 14:39:48
接着说明“开关稳压器的评估”第3项“负载瞬态响应的探讨、测量方法”。何谓负载瞬态响应负载瞬态响应是指针对急剧负载变动的输出响应特性,也就是说,下降或上升的输出电压返回到设定值为止的时间或波形。与负载
2018-11-28 14:39:25
特性的要点特性图表、波形的看图方法应用电路例部件选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量输出电压开关稳压器的工作是产生稳定化的输出
2018-11-30 11:47:14
描述开关稳压器在开关模式下工作的集成固定/可调稳压器 (ADJ) 分别为“降压”(LM2575 / LM2576) 和“升压”(LM2577) 类型。该系列稳压器还以其非常好的效率(超过 80
2022-07-21 06:22:20
很多开关稳压器都具有外部频率可调(在外电路串接一个电阻即可调频),或者直接给一个同步时钟来设置自己想要的工作频率,它的内部电路设计原理是什么样的呢?跟普通的振荡器有什么不一样的地方?它是通过什么电路来实现这个可调或者同步的功能呢?
2017-05-08 10:34:09
开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测。幸运的是,我们目前提供了集成电感器DC
2018-10-08 14:40:46
。第一章介绍开关稳压器的基本原理。第二章介绍SMS 3.3/4.3/6.24/6.3设计软件的使用方法及设计实例。第三章介绍WEBENCH在线设计工具软件的应用:第四-六章分别介绍了StarPlug
2016-06-11 00:19:17
针对“开关稳压器的评估”,我们已经说明了“输出电压”、“负载调节”、“负载响应的探讨、测量方法”以及“电感电流的测量”等4个项目。这里接着说明第5项“效率的测量”。何谓开关稳压器的效率测量效率之前须
2018-11-27 16:46:28
线性稳压器从而产生低噪声电源,哪怕在要求极低噪声电源的苛刻应用中,上游电源树的某个地方也有可能存在开关电路。求一些设计方法,或者可以讨论一下开关电源设计。
2019-01-21 09:39:06
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由稳压恒压、控制电路、及伺服电机等组成。随着社会飞速前进,用电设备与日剧增。电压不稳定的现象频繁发生,稳压器也越来越得到企业、工厂、家庭、工程建设等场所的需求
2015-08-04 14:59:09
和残余相位噪声、DAC相位噪声测量测试设置以及稳压器噪声贡献。 本文演示的DAC相位噪声性能改进包含残余相位噪声测量方法和最佳稳压器选择。最终结果是,通过ADI公司的低噪声稳压器系列对模拟电压和时钟电压供电时,AD9164现在可支持超低相位噪声、基于DDS的应用。`
2019-03-19 22:09:54
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
针对开关稳压器的基础,介绍电压控制方法。不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压。为此,已在“反馈控制方式”一项中说明,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。在这里,要说明的是、有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等。
2020-04-22 06:00:00
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
`内容简介《实用电源电路——从整流电路到开关稳压器》根据各种应用领域的电源装置实例,详细讲解了电源的设计方法.《实用电源电路——从整流电路到开关稳压器》内容共分两篇;第1篇主要介绍线性稳压器
2018-03-27 17:39:43
。电源转换器从给定输入电源为负载生成输出电压和电流。它需要在稳态和瞬态条件下满足负载电压或电流调节要求。还必须在组件出现故障时保护负载和系统。根据具体应用,设计人员可选择线性稳压器(LR)或开关模式电源(SMPS)解决方案。为了更好地选择解决方案,设计人员必须熟悉各种方法的优点、缺点和设计考虑因素。
2020-10-27 07:26:31
极点和零点,以确保最优动态性能和较高控制回路稳定性。但是,如何选择这些补偿元件?对此有三种方法可以使用。1)使用数据手册中的数据手动计算:第一种方法是使用开关稳压器IC的数据手册中的计算公式。考虑一个
2022-02-28 09:53:10
用三端稳压器制作的开关型稳压电源
2020-03-17 08:57:14
通时,电流流入端子A。当此开关关断时,没有电流流经节点A。但是,输出端C的噪声很小。其中,输出路径中的电感可确保输出端没有脉冲电流。图2. 实际的开关稳压器拓扑设计 表1总结了开关稳压器基本噪声特性,为
2022-05-31 09:52:33
通时,电流流入端子A。当此开关关断时,没有电流流经节点A。但是,输出端C的噪声很小。其中,输出路径中的电感可确保输出端没有脉冲电流。图2. 实际的开关稳压器拓扑设计表1总结了开关稳压器基本噪声特性,为系统
2020-08-13 08:53:59
。当此开关关断时,没有电流流经节点A。但是,输出端C的噪声很小。其中,输出路径中的电感可确保输出端没有脉冲电流。 表1总结了开关稳压器基本噪声特性,为系统设计人员的概念设计提供了重要参考。表中列出了最常
2023-03-17 17:34:16
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
2021-03-11 06:52:31
我们用的线性稳压器或者开关型稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
2019-09-03 07:59:35
系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再
2018-11-07 16:20:22
2019-07-16 06:47:47
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
使用开关稳压器可能会遇到的问题
2021-03-04 06:36:44
IC比预想中更易于使用‧ 开关稳压器的优点‧ 制作DCDC转换器电路‧ 正确使用三端稳压器和开关IC‧ 总结使用开关稳压器制作DCDC转换器开关稳压器IC是一种电源IC,可从某一直流电压中获取所需电压
2022-07-27 11:20:39
2020-10-27 10:15:13
问题:在哪里连接开关稳压器的接地层
2019-02-28 09:43:23
开关稳压器有许多种类,有没有什么简单的方法可以进行快速分类呢?
2021-03-06 08:02:32
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
2021-03-12 07:36:49
问题:如何确保尽可能高效地测试开关稳压器?
2019-03-01 08:50:13
开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测。幸运的是,我们目前提供了集成电感器DC…
2022-11-11 07:08:28
现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
2019-08-07 08:03:02
,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测
2018-10-10 10:20:29
你平时是如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器的?如果习惯于处理数字接地层和模拟接地层,在涉及功率GND时,你有木有手足无措的感觉呢?
2019-08-09 08:22:42
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
DN48- 无设计开关稳压器5V,5A降压(降压)稳压器
2019-08-01 14:20:10
DN49- 无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正至负)稳压器
2019-07-26 12:15:47
电压变化。一种方法是使用PWM控制相关电源开关的输入,从而控制其开关时间(占空比)。工作时,稳压器的滤波输出电压会反馈到PWM控制器来控制占空比。若滤波输出发生变化,则施加到PWM控制器上的反馈会改
2018-11-01 10:57:18
设计进行规避。例如,一种补救方法是采用低端电流检测,在关断期间,而非在导通期间测量电感电流。结语总而言之,在大部分应用中,电流模式开关稳压器的优点要大于其缺点。而且,可以通过各种电路创新和改进来规避其缺点。所以如今,大部分开关稳压器IC都使用电流模式控制。
2022-10-09 10:18:24
和开关稳压器基本概念,并讨论了两种稳压器的优劣势,最后给出了线性稳压器与开关稳压器的日常维护方法。 一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行
2018-09-29 17:02:19
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。 缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间 开关电压
2011-07-09 12:07:49
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
2020-04-10 10:51:34
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
本文提供了一种基于 PLC 开关量输入单元的转速信号测量方法,该方法的特点在于测量成本低、可靠性高、测量精度和刷新时间稳定。文中举出了用PLC 开关量输入单元测量频率的成
2009-06-18 09:59:38
44 模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:33
0 本文提供了一种基于PLC开关量输入单元的转速信号测量方法,该方法的特点在于测量成本低、可靠性高、测量精度和刷新时间稳定。文中举出了用PLC开关量输入单元测量频率的成本
2010-07-20 16:54:34
31 热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:29
12 载流子迁移率测量方法总结
0 引言 迁移率是衡量半导体导电性能的重要参数,它决定半导体材料的电导率,影响器件的工作速度。已有很多文章对载流子迁
2009-11-03 10:44:51
11952
开关稳压器,开关稳压器原理是什么?
稳压器的一般原理
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压
2010-03-23 13:32:13
6621 本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声
2010-12-21 12:04:11
5283
本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:37
3098 本文档的主要内容详细介绍的是单目加线激光三维测量方法总结资料免费下载。
2019-12-25 08:00:00
4 液位开关控制器测试测量方法:在工业生产过程中,常常需要测量两种介质的分界面的高度,如气-----液分界面(统称液位),夜-------液分界面的告诉(统称界面),气--------固分界面的高度(统称料物)等,统称为物位测量。
2020-06-11 10:12:46
1846 AN-1144: 测量开关稳压器中的输出纹波和开关瞬变
2021-03-21 09:40:33
9 开关稳压器是一种通过快速开关输入电压的电路元件,以实现将输入电压稳定输出到设定的电压范围内的稳压器。开关稳压器的输出电压可以比输入电压高或低,具体取决于稳压器的设计。
2023-02-28 11:08:20
877 在测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59
405
开关稳压器的优点 创建DC-DC转换器电路 三端稳压器和开关IC的区分使用 总结 用开关稳压器制作DC-DC转换器 开关稳压器IC是一种从一定的直流电压中获得所需电压值的电源IC,用于控制开关式的DC-DC转换器。 还有一种方法是通过使用了齐纳二极管或三
2023-06-08 17:15:02
421
抑制开关稳压器EMI:不用滤波电路,还有什么好方法?
2023-12-13 16:13:02
186
电子发烧友网站提供《测量开关稳压器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:46:39
正在加载...
