镍氢电池就是典型的1.2V供电电源了,但是1.2V电压太低,需要电源芯片来1.2V升5V输出,或1.2V升3V输出稳压,1.2V单独难给其他芯片或者模块供电,即使串联1.2V*2=2.4V,也是
2020-12-15 09:41:45
开关电流1.5A.PW5100是一款高效率、10uA低功耗、低纹波的同步升压IC,PW5100输入电压:0.7V-5VPW5100输出电压:3V,3.3V,5V固定值,最大开关电路1.5A代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 2867714804
2020-12-17 10:47:26
1.5V干电池的供电电压一般是0.9V-1.6V左右,因为供电电压不稳,所以需要1.5V转3V的稳压电源芯片,当0.9V-1.6V输入电压时,输出电压能稳定3V输出,给模块供电,MCU供电,LED灯
2020-12-16 15:17:34
1.8V电平如何稳压稳定输出3V或者3.3V,就需要用到1.8V转3V,1,8V转3.3V电源芯片,就PW5100(低功耗,外围简单),PW5200A是可调输出电压,可以输出电压根据外围电阻来设置
2022-01-03 07:49:26
。最高效率95%。 PW5100是一款高效率、10uA低功耗、带EN可关断脚的同步升压IC,PW5100输入电压:0.7V-5VPW5100输出电压:3V,3.3V,5V固定值。代理商:深圳市夸克微科技郑生: ***QQ : 2867714804
2020-12-18 15:49:05
9V转3V降压芯片,9V转3V降压芯片,9V转3V稳压芯片,12V转3V稳压芯片,9V转3V电源芯片,12V转3V输出的电源芯片9V转3V和12V转3V的典型应用电路:LDO稳压ICLDO产品 输入
2021-11-15 08:20:55
2867714804DC-DC降压IC9V转3V和12V转3V的典型应用电路:1, LDO稳压IC2, LDO产品 输入电压 输出电压 输出电流 静态功耗 封装3, PW65661.8V~5.5V1.2V~5V多
2020-12-01 09:57:33
,PW2312,PW2558等等很多选择。如下表代理商 :深圳市夸克微科技郑先生 :***QQ2867714804 在15V输入中,比较合适的LDO可以选择:PW6206,输出电压3V,3.3V,5V
2020-10-20 13:38:37
推荐的是 PW6206,输入电压 4V-40V 的。 PW6206 提供 3V,3.3V, 5V输出电压选择,静态电流 4.2uA。 PW6206 标准 SOT23-3L 封装。产品无铅无卤。18V 转 5V, 15V
2021-04-14 10:10:06
推荐的是 PW6206,输入电压 4V-40V 的。 PW6206 提供 3V,3.3V, 5V输出电压选择,静态电流 4.2uA。 PW6206 标准 SOT23-3L 封装。产品无铅无卤。代理商:深圳市夸克微科技 郑
2021-04-20 15:28:25
可以选择:PW6206,输出电压3V,3.3V,5V输入电压最高40V,功耗也低4uA左右,封装SOT23-3。在18V输入中,比较合适的DC-DC可以选择:1.2A的PW2312和3A的PW2330都
2020-10-15 17:06:36
输入中,比较合适的LDO可以选择:PW6206,输出电压3V,3.3V,5V输入电压最高40V,功耗也低4uA左右,封装采用SOT23-3。在20V输入中,比较合适的DC-DC可以选择:1.2A
2020-10-15 17:10:55
表。在24V输入中,比较合适的LDO可以选择:PW6206,输出电压3V,3.3V,5V输入电压最高40V,功耗也低4uA左右,采用SOT23-3封装。在24V输入中,比较合适的DC-DC可以选择
2020-10-15 17:16:27
,输出固定电压:3V,3.3V,5V,效率最高95%,低功耗10Ua,芯片开关电路1.5A,封装SOT23-5,电感采用1uh-10uh。代理商:深圳市夸克微科技 郑生: ***QQ : 2867714804
2020-12-18 16:01:02
28677148041, 低输入,宽范围:0.7V-5V2, 输出电压固定,外围少:3V,3..3V,5V3, 输入静态功耗低:10Ua4, 输出纹波低5, 轻载性能高,电感推荐6.8UH起 PW5100 是一款高效率
2020-12-22 10:12:47
设计并仿真- 3.3V与5V电压变换和PWM转电压和电压到电流的变换1. 本文目的最近学习了LCEDA,发现了其中的仿真功能。正好手上有小项目需要进行模拟电路的几个工作进行一下测试。本文分为3个项目
2021-12-02 06:22:24
:3V-4.2V之间,带保护板的锂电池。3V输入转3V的话,降压芯片的占空比都是95%以上,输出电压能在2.8V左右。一般都可以接受就不用到升降压芯片PW2228A了.5V输入分2种情况,1是稳定的5V电源,2是不稳定的5V电源,有时电压会高于5V,或者经常拔插尖峰电压高于6V等。就需要更高输入的降压芯
2021-11-12 06:29:21
电解电容或者TVS管或者输入正极串联电阻一般这三种方案来吸收尖峰电压,保护芯片不被过输入的尖峰高电压击伤损坏。在30V输入中,比较合适的LDO可以选择:PW6206,输出电压3V,3.3V,5V,输入电压最高40V
2020-10-16 10:58:20
1,LDO线性稳压芯片40V输入,降压转5V,3.3V,3V的话,由于先天条件,输入和输出压差太大,只适合几十MA电流输出供电的应用,如MCU,蓝牙模块等等其他。LDO可参考PW8600,输入电压
2020-11-20 09:46:42
40V转5V,40V转3.3V,40V转3V降压芯片和LDO芯片 1,LDO线性稳压芯片40V输入,降压转5V,3.3V,3V的话,由于先天条件,输入和输出压差太大,只适合几十MA电流输出供电
2020-10-16 11:10:54
,降压转5V,3.3V,3V的话,由于先天条件,输入和输出压差太大,只适合几十MA电流输出供电的应用,如MCU,蓝牙模块等等其他。PW8600适用于42V转5V,42V转3.3V,42V转3V几十MA
2020-10-20 09:21:55
PW2815,PW2906,PW2902,PW2153实际应用参考:输入8V-80V范围,输出5V3A,是用的PW2153;输入8V-80V范围,输出5V3A,是用的PW2902;输入12V-80V范围,输出5V,3.3V,3V,电流0.6A,是用PW2906。
2020-10-20 09:24:54
,LDO芯片:PW8600输入最高80V,输出电压:5V,3.3V,3V,稳压输出供电,60V可输出几十MA电流.功耗低,适用于小电流供电应用,如MCU,精秘模块等。代理商:深圳市夸克微科技 郑先生
2020-11-18 10:00:48
与DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片类似,也是一种电源管理芯片。它可以将输入的60V直流电压降低到5V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用开关电源技术,具有高效率、低噪音、小体积和轻重量等优点。它
2023-11-21 15:30:37
,LDO芯片:PW8600输入最高80V,输出电压:5V,3.3V,3V,稳压输出供电,64V可输出几十MA电流.功耗低,适用于小电流供电应用,如MCU,精秘模块等。2,DC-DC降压芯片:DC-DC
2020-11-21 10:58:40
2867714804 9V转3V和12V转3V的典型应用电路:1, LDO稳压IC2, LDO产品 输入电压 输出电压 输出电流 静态功耗 封装3, PW65661.8V~5.5V1.2V~5V多
2020-12-01 09:55:19
{:soso_e132:}弱弱的问一下,STC89C51等单片机是5V的,STC12LE系列单片机则是3V的,那么我以前用来给5V单片机下载的USB转串口线是否可以直接用来给3V单片机下载程序,而不需要经过MAX232芯片装换呢?请用过的朋友指教了,多谢!
2012-07-04 21:22:02
`3V升压5V,3V升压5V芯片,3V升压5V电路图,3V升压芯片,3V升压icPW5100外围仅三个外围元件,即可组成3V输入输出5V0.5A的电路系统。PW5100是一款高效率、10uA低功耗
2020-09-23 17:44:15
不能用了,但是找了一大圈,没找到合适的5V供电的FLASH芯片,求助各路大神,这样的5V电路里用3V的FLASH芯片会不会有问题?芯片标称是2.5V~3.6V,电路如下: 如果该芯片这样供电有
2020-05-18 05:55:32
、输出电压范围:Vin to 28V 3、开关频率:1.2MHz4、SOT23-6无铅封装典型应用:1、3V升5V/1A2、5V升9V/0.5A3、5V升12V/0.3A产品应用:1、电池供电设备2
2021-08-26 15:53:37
4路电源输入,分别为两路5V两路24V,要使得最终有一路5V,5w的电源输出,怎么设计?
2018-10-19 16:25:38
目前有个低功耗小项目,电源部分要求是,输入是6.5V~5V,输出5V,待机电流大约50微安。目前用的SPX1129M3-5.0 地脚电流有点大100微安左右,不符合要求。(输入是4节电池,满电亮大约6.5V)有没有那位高人做过类似的,指点一二!
2017-01-03 11:52:42
我有一个项目与PSoC 5LpTe饰面与5V和3.3V外部组件。有没有一种方式有两个不同的输出引脚连接到一个单一的数字线,一个5V和另一个在3.3V的水平?或者我需要在芯片外进行电平转换?——达里奥
2019-09-16 11:02:50
。下图列表参数就能帮助大家进行选择合适的芯片。5V转3.3V,5V转3V,5V转2.8V,5V转2.7V ,5V转2.5V,5V转2V 5V转1.8V,5V转1.5V,5V转1.2V,5V转1.1V,5V转1V.
2020-10-31 14:21:36
`大侠们:5V转5V,15W功率的隔离DCDC有推荐的?`
2017-07-27 22:03:00
5V降压转3.3V和3V都是低压,两个之间的压差效率,所以效率和工作温度这块都会比较优秀,输入和输出的最低压差外是越小越好。 1, 如果电流比较小,可以用LDO:PW6566 系列是使用 CMOS
2021-04-16 15:35:12
2021-03-08 11:50:26
2021-04-08 09:41:17
5v逻辑电平与3v逻辑电平数据转换方案
2012-08-08 15:47:25
`DCDC变换器(110V转5V)自动重启总是这样,是什么原因呢?我发现里面有一个热敏保险丝,会不会有问题呢`
2015-03-12 09:49:14
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压恒流驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
)(开关电源:控制开关开通和关断的时间比例,维持输出稳定电压的一种电源。)举例说明:将12V的电源转换成5V电源12V的电源通过一个占空比为5/12(略大些,因为存在功耗损失)的脉...
2021-11-12 08:46:25
更换光耦旁边的稳压二极管即可,现为4.1V的稳压管,更换为2V左右的稳压管即可实现3V电压输出,非常方便。更换完成后需经过实验测试合格才能正常使用(必须带载测试)。 DCDC电源变换的方式有很多种
2021-03-15 15:51:06
放大器放大方波。
1,加入可以输出-5V+5V,那8位的数据是怎么控制正负输出的电压的
2,如果不能(-5V+5V)这样输出,那VSS脚是做什么用,加-5V电压有什么用,
3,如果不能(-5V+5V)这样输出,是要加运放吗?
4,AD8803的VSS脚跟AD7305一样吗?是双极性吗
2023-12-05 07:00:38
ADP5052电源输入5V,输出电压正常,把电源电压调低至3.5V后再调至5V,输出电压没有输出。只有重新断电上电才能有电压输出。
2018-08-20 07:43:38
DC-DC电源电路图3v转5v 12V 转9v3.6v转9v
2020-04-16 20:48:57
LTC1986的典型应用是微功率电荷泵DC / DC转换器,可为3V或5V GSM SIM卡供电
2020-06-10 09:30:20
,原理图参数应该是没什么问题的。另外MP1584的官方手册上说输入输出好像压差要大于3v,但是目前我看到好多人做的MP1584电路5v输入4v输出是可以的。所以不知道方向了, 有点郁闷~原理图PCB布局
2019-06-25 02:23:03
MSP430系统设计中3V与5V接口问题
2013-05-17 21:32:52
本的器件,而新更换的控制器或数字器件的电平改变了,为了兼容两种电平需要电平之间的转换,这是设计者必须考虑的问题。(1)最简单的变换5V到3V的电路就是电阻分压了:图1:5V到3V的电平变换(2)...
2021-08-10 06:07:37
想通过蓝牙模块去复位AVR但是一个是3v,另一个是5V这个想法可以吗,做产品不是玩
2023-11-02 06:36:26
5v单片机控制3v的传感器, 传感器为从5v电源ldo 降为3v, 可我拿万用表量一下,传感器电压竟为5v,这是为什么?
2019-01-22 09:50:42
1、电路和元器件都是按照美信的推荐电路设计的;2、电源分别使用了3.2V干电池和直流电源;3、输出电压只有3V多一点,3.1左右;4、尝试MAX756的1脚接3.2V,没有效果;预期电压输出是5V,请教各位:问题出在哪里?谢谢
2022-05-10 10:03:20
PL5903输入电压范围2.7V-5.5V,输出电压:可调,PL5903的最大输出电流是3A.5V转3.3V,5V转3V,5V转2.8V,5V转2.7V ,5V转2.5V,5V转2V 5V转1.8V
2020-10-31 14:18:32
芯片的电路如图(1)当VDD=Vlogic=3.3V时,所有通道都能正常输出,但是最大输出电压为3.2V,其他都正常;(2)当VDD=5V,Vlogic=3.3V/5V时,只有一两个通道能输出,最大输出
2018-08-09 08:36:55
LT3095EUDD 5V Vin的典型应用电路,具有5V和15V输出升压稳压器。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率,峰值电流模式升压开关稳压器和一个低噪声,单电阻可编程50mA线性稳压器
2019-05-05 09:47:28
LT3095IUDD 5V Vin的典型应用电路,具有5V和15V输出升压稳压器。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率,峰值电流模式升压开关稳压器和一个低噪声,单电阻可编程50mA线性稳压器
2019-04-30 06:54:47
LT3095MPUDD 5V Vin的典型应用电路,具有5V和15V输出升压稳压器。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率,峰值电流模式升压开关稳压器和一个低噪声,单电阻可编程50mA线性稳压器
2019-04-30 06:14:19
LT1721的典型应用 - 四路,4.5ns,单电源3V / 5V比较器,具有轨到轨输出。 LT1720 / LT1721是超快双/四通道比较器,针对单电源工作进行了优化,电源电压范围为2.7V至6V
2019-03-21 09:41:43
利用7805和7905做正负5V电源,7805输出只有3V多点,输入只有4V多点,7905输出负5V正常,这是怎么回事!
2014-05-08 11:17:33
如题,正常是5V,现在测试只有3V左右,不知道哪里出问题了
2013-09-08 14:31:16
通道•有源滤波器•PLL积分器•便携式消费电子产品说明OPA4830是一款四路、低功耗、单电源、宽带、电压反馈放大器,设计用于单+3V或+5V电源。也支持在±5V或+10V电源上运行。输入范围延伸至负极
2020-09-14 17:17:06
嗨,伙计们!我刚刚开始使用PIC和Microchip生态系统。在我的项目中,我需要使用PIC18F14K50和USB功能。我的问题是:“我可以有一个3,3V电源到我的PIC和使用5V电源的USB接口
2018-10-15 16:05:52
USB)。MC2200可以运行在3V…5V根据数据表。我的问题:我可以运行MC2200在5V,仍然接收3V信号吗?谢谢,爱德华 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, For a design
2019-03-26 17:01:31
正如您在上图中看到的,我正在尝试设计一个电机控制器。但是 L293D 的引脚 16 需要一个 5v 输入作为 VCC1,但是 STM 给出的最大输出是 3V。我想知道如何使用无源元件将 3V 转换和映射到 5V?
2023-02-09 08:45:15
输入低电平0V,高电平3V,即可输出低电平0V,高电平5V;现在将VCC接4V,GND接-4V,能否输入低电平0V,高电平3V,得到输出低电平-4V,高电平4V呢?
2013-03-20 09:13:25
求教!!!本人电子设计小白,想用XL6009芯片设计一个移动电源DCDC升压稳压电路,输入3V左右,输出5V左右,输出电流500mA,请问可以实现吗??
2015-04-13 15:24:26
3V和5V系统的互连技巧,做硬件设计的可以参考。
2019-07-30 08:19:17
本人都在了解模电内容,对数电一窍不通啊,求提供3V数字电平的方法,现在使用5V单片机,要使用什么元件或方案可以提供3V的数字电平
2017-02-27 14:50:44
有没有正负3v或-3V输出的稳压芯片,2.8V、2.5V也可以,新手求指教
2015-12-25 08:46:55
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
用马达发电电压在4~12V,如何稳定输出5V,DC-DC 要求SOT23-5小封装的,有推荐的嘛?
2015-04-20 23:07:24
需要一款电源芯片,输入3V电压,可稳定输出5V和10V左右的电压。两路输出可通过外部引脚(TTL)选择切换。请问一下,有这样可供选择的电源芯片吗?求推荐。
2019-07-26 14:19:51
2021-11-15 08:00:15
AH805升压模块及FP106升压模块组成。AH805是一种输入1.2~3V,输出5V的升压模块,在3V供电时可输出100mA电流。FP106是贴片式升压模块,输入4~6V,输出固定电压为29±1V,输出
2011-10-13 16:44:10
高速SO-8 12位ADC用于5V或3V,用于LTC1401的单5V或±5V电源,600ksps,12位ADC
2020-08-25 12:52:57
特点•高带宽:230MHz(G=+1),100兆赫(G=+2)•低电源电流:7.8mA(VS=+5V)•灵活的供应范围:±1.5V至±5.5V双电源+3V至+11V单电源•输入范围包括单电源接地
2020-09-09 17:16:31
高手帮下忙,萌新对直流变换器刚接触,现在需要一种3V输入,两路5V输出的贴片式的,在百度搜了,大家也知道,具体的条件百度是搜不出来的。大家知道有合适的吗,谢谢!
2020-09-02 11:29:35
3V是52RC单片机出来的,高电平,然后去控制5V的LED亮灭,手里只有SS8050 SOT-23和SS8050 D331三极管,怎么升到5V?电源是5V的,但是需要控制LED,所以只能将单片机
2017-08-19 16:20:49
用AD***产生一个5v和3v的参考电压,如图所示通过调节滑动电阻器产生3v,这样可以吗5V和3v可以接多个待参考负载吗 谢谢!
2018-09-28 15:24:12
AD603由+5v和-5v供电,信号输入为零但是芯片发烫输出超过3V为何?有人遇到过这种问题吗?原理图如下
2018-09-30 14:13:19
如何用TL594来设计一个15-24V输入,5V3A输出的DCDC电源,并采用普通BUCK方式和模拟理想二极管模式(进入芯片界面找不到设计面板)
2019-05-12 18:38:49
请问我的输入是5V 4mA 经过一个662K(DCDC芯片)输出3.3V ,那么电流能放大么是多少。因为我的主芯片51822是3.3供电的。但是我的输入很低5V4mA,输入很低的情况下进一个DCDC芯片662K,然后输出3.3给51822供电,这个电流够么
2020-08-18 17:17:28
请问有什么电路可以实现将输入电压为-3v~+3v的正弦信号,输出时电平向上平移,最终输出结果为-1v~+5v
2018-04-21 14:45:39
谁知道有什么IC有两个输出口,一个5v,一个3v的吗
2012-09-02 20:57:16
查看更多
