工业上的应用对于电压及电流的量测,是最基本却也是最重要的。工业上的压力、温度、湿度等。许多测量都是透过感测器后将物理讯号变成电压或者电流,再透过电子仪器的解析后显示于仪表上,因此如何量测到精准的电压、电流是相当重要的。本文主要是介绍HYCON HY16F198B Series晶片在电压电流量测的应用。
2020-09-11 09:30:00
1917 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/AB/pIYBAF9a0zaADGbNAABNIg7GNsw987.png)
由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2022-10-12 09:25:41
1213 在交流电路当中,电感元件的电流滞后电压90°,电容元件的电流超前电压90°,好多学过的人可能都感觉不好理解,以至于对于交流电其他内容的学习产生了影响,怎么解释这个问题?
2022-11-12 14:03:45
2401 今天给大家分享的是: 电压电流转换器 、 电压电流转换方法 、 电压电流转换仿真图 、 电压电流转换电路的作用 。
2023-05-08 09:13:45
4505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgZomRYTXGAXNezAAAVGsnKkus074.png)
2023-07-06 09:13:17
958 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/18/wKgZomSmFWWAV4uhAAAx1UJqOMQ361.png)
工找解析及低压电工考试试卷1、【判断题】在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。(√)2、【判断题】剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(√)3、【判断题】在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。(√)4、【判断题】从过载角度出发,规定了熔...
2021-07-09 07:33:33
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序低压电工试题及解析参考答案及低压电工考试试题解析由安全生产模拟考试一点通题库老师及低压电工操作证已考过的学员汇总,相对有效帮助低压电工复审考试学员顺利
2021-07-09 06:20:08
220V电子镇流器电路图解析
2021-04-28 08:01:18
,所以滑块向前运动 急速回零电压,压电致动器快速运动超出反应出现粘滑现象,所以滑块不动,压电片归零 向后运动应变片, 缓慢下降电压,运动范围速度不足以产生粘滑现象,所以滑块向后运动 急速上升电压
2023-03-27 17:25:52
转载自:henryzpeng在电路分析中,经常听到所谓相位超前滞后什么的,一直想不明白,电压加在器件两端,对于电源输出和器件输入必然是同相的呀,为什么会出现超前和滞后之说呢? 首先列出几个很明确
2021-09-13 09:05:59
电压电流的超前是什么意思?电压电流的滞后又是什么意思?
2021-10-09 09:00:13
电压电流的超前与滞后这个概念是相对于电流和电压之间的关系而说的。也就是说,比如是容性负载(电容器),那么他会导致最终电流超前90度,如果是电感则产生最终电流超前-90度(即滞后90度) 反过来说,在
2021-09-24 06:30:00
电压电流的转换电路如何制作
2021-10-13 06:27:27
电压电流相位检测电路
目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差
2023-12-22 18:21:23
永磁同步电机的矢量控制策略(十三)13.1 弱磁控制(超前角)在前面我们了解电压极限环和电流极限环的概念后,学习了一种基于梯度下降法的电流修正计算的弱磁控制。基于梯度下降法,在此我们介绍另外一种弱磁
2021-08-27 06:27:26
关于AD698的相位补偿网络,如果传感器初级到次级相位超前5°,那是用超前补偿网络还是用滞后超前网络?
2023-11-21 07:44:36
ucc28950是怎么实现超前臂和滞后臂怎么实现移相的?芯片手册只写了上下管子的死区编程时间,没说怎么移相的,我是一个新手,虚心向各位老师请教,拜托了。
2019-03-07 20:37:33
2019-05-23 08:28:35
什么是交流电压电流采样?
2021-10-13 07:11:28
如何去判断电压与电流波形的超前与滞后现象?如何去理解电压与电流波形的超前与滞后现象?
2021-09-28 06:30:30
如何实现电压电流测量电路设计?高线性光耦器件HCNR201的工作原理是什么?电压、电流测量电路的工作原理是什么?
2021-04-15 06:26:14
如何根据功率特征阻抗选择电压电流接线方法?
2021-05-11 06:27:11
什么是电流控制角怎么在仿真中设置电流控制角(超前角)呢?
2021-09-28 06:58:34
2019-11-02 08:00:00
如何计算各个元件的电压电流????????????
2016-12-16 12:28:47
电子灭蝇器电路原理图解析
2021-04-27 07:18:19
在交流电路当中,电感元件的电流滞后电压90°,电容元件的电流超前电压90°,好多学过的人可能都感觉不好理解,以至于对于交流电其他内容的学习产生了影响,怎么解释这个问题?一、电容的构造与充放电电容器
2022-11-12 14:41:10
分别是什么意思呢?区别在哪? 相关概念: 功率因数属于一个比较重要的工作指标,能够直观反映出相关用电设备效率的高低。而功率因数的超前或滞后代表着线路电压与电流的相位关系,都是属于比较常见的情况
2023-03-10 14:35:28
电容电感电压超前/滞后90°,是怎么来的?
2021-02-24 07:09:38
电容电感的电电压和电流超前和滞后、网络电抗计算1.这个波形能看出来超前和滞后,不过看不出来是超前90°啊!这个超前和滞后怎么看,顺时针还是看还是逆时针看?这个X轴怎么是两个参数?VR和I。2.这两个计算网络电抗的公式不是自相矛盾吗?
2020-04-30 11:13:01
电容超前是什么意思?电容的电流为什么会超前于电压?
2021-10-09 07:58:00
本文给大家从理论上推导了电感的相关公式,通过后面得公式推导,也让大家知道了,为什么电感的感应电压超前电流90°相位,或者说电感上电流滞后于感应电压90°相位。
2021-02-25 13:52:46
和电感上的电压VRL关系也满足这个关系,即V=√(VR^2+VRL^2)。 交流电路电感电流与电压相位的关系 电感电压比电流超前90°(或π/2),即电感电流比电压滞后90°,如何理解这句话呢,可以
2018-10-19 16:33:07
2018-08-29 11:19:11
请问有没有电压电流的监测芯片
2020-05-26 03:55:49
,选用1N4733,稳压电压Vz为5.1V。Z1的最大稳压电流Iz必须大于电容C1最大充放电电流,如若不然过多的电流则会损坏稳压二极管; R3:与电容C3、C2组成RC滤波,减小纹波; D1
2021-01-06 17:08:21
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
磁补偿式电压电流传感器及其应用磁补偿式电压电流传感器主要用于电压、电流、功率、频率、阻抗或波形等电参数方面的测量.本文介绍了成都晶峰电子有限公司生产的磁补偿式电
2009-04-30 14:42:41
27
高顺性电压电流汇
2008-06-16 20:34:05
533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5B/wKgZomUMM9uAJyk-AACtOxNwmf8957.jpg)
具有滞后-超前校正的超高频放大器电路图
2009-04-08 09:24:14
2666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B7/wKgZomUMNWSAOEk7AAA5WlMHvjg160.jpg)
恒电压电流电路图
2009-07-06 13:15:49
690 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1B/wKgZomUMNvOAAMDfAAA8HCdFGUw338.jpg)
反馈分压电器的电压电流电路图
2009-08-15 16:56:55
883 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/39/wKgZomUMN3mAQTT-AAA2BIF-KmU988.jpg)
微分型超前一滞后数字鉴相器的原理图如图所示。
2010-08-19 09:59:23
2179 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AD/wKgZomUMOY6ADQ3pAABJiWXmmCc666.jpg)
数字存储示波器的核心是时基电路,超前/滞后控制电路是时基电路的核心。其设计是数字存储示波器的关键。用可编程语言FPGA实现设计了用前置计数器和后置计数器控制触发点前后的
2011-06-21 16:30:18
0 华硕电脑电路原理图解析
2013-09-09 16:23:44
1525 ADC基于stm32的电压电流采集原理与源程序。
2022-03-22 12:14:55
992 简易的单片机电压电流检测,很简单,可以作为毕业设计。
2016-03-16 16:09:42
75 基于SVPWM的STATCOM电压电流双环控制。
2016-04-18 10:13:45
39 基于锁相环的滞后超前环路滤波器的设计与仿真,设计方案。技术指标、电路等。
2016-05-24 10:03:05
11 功率因数滞后:在交流电中,以电压为基准,电流的相角比电压的相角拖后一个角度,就叫电流滞后于电压,电压和电流滞后角度的COSф就是功率因素,因为电流滞后于电压,就是滞后的功率因数。
功率因数超前:只有使用电容性元件的回路中,电流将超前于电压,这时叫做超前的功率因数。
2017-08-25 10:08:18
23996 本文介绍了BJT的三个工作区及图解分析法的解析。
2017-11-23 14:40:44
34 电工技术上所谓的超前滞后原本是时间的先后,为了运用数学工具 ,以一个周期作为360°,就把时间转换成了相位角。并用相量来表示正弦量。在相量图上,以逆时针作为正方向。所以,超前是逆时针方向。比如,下图中I2超前U,I1滞后U。
2018-06-05 10:00:00
0 提出了一种零电压零电流开关PWM DC/DC全桥变换器,该变换器实现了超前桥臂的零电压开关和滞后桥臂的零电流开关。本文中分析了它的工作原理和参数设计,并给出了实验结果。
2018-05-30 08:46:08
20 本文首先介绍了电阻电压电流的关系,其次介绍了电阻电压电流具体关系,最后阐述了电阻电压电流的单位及符号。在交流下,电压=电流×阻抗。这里,电压、电流、阻抗都是有相位的。数学上的复数在电工学上用得十分广,电压、电流、阻抗都用复数来计算,比较方便。
2018-08-28 17:59:59
345409 EngineerIt-如何简化高电压电流测量
2019-04-15 06:10:00
5784 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9C/pIYBAFxREr6AZ7imAAAj7cQvHc4663.jpg)
以前还做过这种,元件右边标的是电压电流的参考方向。用不同的颜色描述电压的大小,蓝色>黄色>红色;用不同的粗细和箭头描述电流的大小和方向,而且把电感、电容充能的效果也做进去了,电流最大时电感磁场能最大,电容电场能最小。
2019-03-18 10:29:18
7408 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8A/9D/pIYBAFyPAreAYlXLAAARnaJbo7I070.gif)
功率因数下降,无论是正超前还是负超前都回导致下降,只有为0时才是最高的,而感性负载一应用就肯定是负的了。所以就要用电容补偿让他接近0
2019-04-29 10:28:02
10189 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/08/pIYBAFzGYb6ACpbUAAARnaJbo7I265.gif)
由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2019-06-29 10:39:09
8153 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/99/87/pIYBAF0Wz06AeYrKAAARnaJbo7I349.gif)
电压电流的超前与滞后
2020-01-09 14:34:48
5477 由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2020-03-18 09:02:14
9853 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/F3/o4YBAF5xct2APKJdAAARnaJbo7I162.gif)
功率因素超前,通常会使电网出现不稳定现象,容易产生震荡,造成电网故障,故要尽量不免出现超前。如果线路中没有容性负载,功率因素显示超前,通常是表计的接线有问题,否则就是表计坏了。
2020-03-27 09:57:02
26938 下图是电感的,用红色表示电压,蓝色表示电流。如果接上理想的直流电压表、直流电流表,可以观察到电压的变化超前于电流,电流的变化滞后于电压。时间增加时,纵坐标轴及时间原点会随着波形一起往左移动。
2020-08-29 10:46:08
6392 电压电流的超前与滞后这个概念是相对于电流和电压之间的关系而说的。也就是说,比如是容性负载(电容器),那么他会导致最终电流超前90度,如果是电感则产生最终电流超前-90度(即滞后90度) 反过来说
2020-10-21 11:11:23
46575 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CB/A7/pIYBAF-PpY6AG3RTAABCnWifTtU000.png)
做成动画比较好。 下图是电感的,用红色表示电压,蓝色表示电流。如果接上理想的直流电压表、直流电流表,可以观察到电压的变化超前于电流,电流的变化滞后于电压。时间增加时,纵坐标轴及时间原点会随着波形一起往左移动。 如果把波形画在矢量图
2020-10-28 10:52:23
3877 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/E9/pIYBAF-Y24uAKlXEAAIS2fc37cs313.png)
如果把波形画在矢量图右方,就是下面这种动画,但横坐标右方是过去存在的波形,指向过去,是-ωt。虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前于电流,电流的变化仍然滞后于电压。
2020-11-01 11:21:38
2970 电子发烧友网为你提供动图:秒懂什么是电压电流的超前与滞后资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:47:25
15 理论上,功率因数只是一个比值,它本身没有超前于滞后的问题。只是我们为了区别线路中无功功率的特性,也就是造成功率因数降低的元件特性,所以我们人为规定:感性负载的功率因数为滞后(正号),容性负载的功率因数为超前(负号)。
2021-06-21 16:10:10
24387 由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2022-02-09 11:00:51
1 由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2022-02-10 11:11:07
1 自MonitorMaster 1代发布以来,已经在十几个可靠性测试项目中,帮助客户监控每个芯片的多路电压电流,在芯片测试中及时发现异常电压电流变化,在测试完之后,工程师可以根据记录的电压电流来分析问题。该系统软硬件架构也具备普适性,可以很快改造成为其他所需系统设备,如医疗检察仪器。
2022-03-14 11:52:20
2370 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/CF/pYYBAGIuvJOAOGPhAAD6CEtrock510.png)
电压电流表,主要用于测量直流电压、电流信号、传感器输出的电压、电流信号等等。近年来,随着智能电子技术的发展,电压电流表也向着智能化的方向发展。芯岭技术有一种基于单片机开发的智能电压电流表方案,下面是该方案的详细知识介绍。
2022-05-06 09:38:45
2565 电子发烧友网站提供《基于STM32的USB电压电流表.zip》资料免费下载
2022-08-10 14:47:55
34 由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2022-09-02 10:50:21
1001 由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2022-10-24 08:46:18
1213 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/72/DC/pYYBAGNU4YqAfjV9AAfYkU0YXw4197.png)
电流电压超前滞后的几个动图:电压与电流同相位、电压超前于电流、电滞后于电流、电感充电
2022-10-24 15:20:58
847 电子发烧友网站提供《精密DIY电压电流表.zip》资料免费下载
2022-10-27 14:19:00
14 【视频分享】如何简化高电压电流测量
2022-11-07 08:07:33
3 虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前于电流,电流的变化仍然滞后于电压。 时间原点一直随着波形往右方移动,函数图中的纵坐标轴并未与横坐标交于原点,交点所代表的时间一直在增加。
2023-03-08 14:24:00
321 当磁铁(转子)磁场的相位比线圈(绕组)磁场的相位滞后90 度时,可以获得电机的最大转矩。由于相感应电压的相位相对于磁铁(转子)磁场超前90度,相电流与线圈磁场相位相同,因此在相感应电压与相电流的相位相同的条件下,可以获得最大转矩。
2023-03-07 11:40:58
1093 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/96/A4/pYYBAGQGskqAeerbAAF2Z8mC46s279.png)
超前与滞后都是相对概念,比如电压超前电流,电流滞后电压是一个意思。没有对比就没有超前也没有滞后。
2023-03-09 10:47:54
19144 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/2C/pYYBAGQJRpKAdhbDAABgksjVawU916.png)
。 下图是电感的,用红色表示电压,蓝色表示电流。 如果接上理想的直流电压表、直流电流表,可以观察到电压的变化超前于电流,电流的变化滞后于电压。 时间增加时,纵坐标轴及时间原点会随着波形一起往左移动。 如果把波形画在矢量图右方,就是下面这
2023-04-24 19:06:33
1764 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/36/wKgaomRGYrWAI2kvAAera6vgVxc213.png)
如果我把电压看作激励,电容上的电流看作响应,响应不可以超前激励,AB看上去矛盾。
2023-05-25 14:25:07
2332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu_y-AL8BIAAAJJap9bVk213.jpg)
2023-06-05 14:56:29
836 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/33/wKgaomR9h4-AN3VKAAARnaJbo7I783.gif)
在电气系统中施加或移除电流时,设计人员通常可以假设电流变化与其对组件的影响之间的延迟可以忽略不计。在某些情况下会出现一些延迟,例如传播延迟。当施加或移除电压的预期效果在延迟之后发生时,这种现象称为电压滞后。电压滞后可能发生在许多电子元件和结构中,包括电池、比较器、电路和变压器。
2023-07-05 18:26:18
4844 电抗变压器空载时,为什么二次电压超前一次电流90 电抗变压器是一种特殊的变压器,它主要用于电力系统中调节电压和改善电力质量。与普通变压器不同的是,电抗变压器的一侧是绕制有电感线圈的,通过调节电抗线圈
2023-08-23 16:14:54
1028 电容相位超前还是滞后 首先,需要明确电容相位的概念。电容相位是指电容器中的电路元件与电源之间的相位差。简单来说,它是一个信号的相位相对于另一个信号的相位的偏移量。在交流电路中,电容器通常用来滤除
2023-09-18 09:16:01
3960 电子发烧友网站提供《基于超前-滞后控制器的单相数字锁相环研究.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:01:40
0 送电电压电流核相、测相量及分析
2023-11-17 09:41:33
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C3/wKgaomVWxX-ACgtwAAANcnH4CDw203.jpg)
电子发烧友网站提供《基于单片机的电压电流表设计.rar》资料免费下载
2024-01-02 09:36:42
1 电子发烧友网站提供《基于单片机的电压电流表设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:59:12
10 主变零序电流保护和主变电压电流保护的区别及各自的作用 主变零序电流保护和主变电压电流保护是变压器保护中两种常见的保护方式。它们的作用是监测变压器的工作状态,及时发现异常情况,避免损坏变压器设备
2024-02-06 14:05:08
380 纯电容电路中,电压和电流之间存在一定的相位关系。在电路中,电压和电流通常不会同步改变,会存在一定的偏移量,这就是相位差。相位差是指两个正弦波的相位差值,用于描述电流的滞后或超前于电压的情况。在纯电容
2024-02-25 16:15:25
462
