15W直流无感储能电烙铁原理
该电烙铁的优势:不用220V电网电压作电源 采用的是本身储蓄的2.4V直流电压,用大电流放电的形式工作;因工 作电压
2009-12-27 16:51:21
3674
本文以典型的5V,5W至15W电源为例,讨论预升压如何完美地解决该问题。
2021-03-05 15:36:47
3520 针对智能楼宇、工控行业,金升阳近期推出超小体积阶梯型导轨电源LIxx-20BxxPR2系列。其中包括30/60/100W三个功率段,输出电压涵盖5V、12V、15V、24V以及48V。本次发布产品特别适用于小型机箱和狭窄空间应用,外观呈阶梯状,安装方便,如同“断路器”一样简单易用。
2019-04-13 11:35:38
1277 DTJ15和DTJ20系列的设计便于安装和操作。它们可以安装在机板或DIN导轨上,并通过螺钉端子连接,不需要额外的组件来保护或符合EMC要求。
2020-03-12 08:54:01
1235 1. 消息称苹果 iPhone 15 / Pro 系列将开放 15W 无线快充,无需再花高价买官方认证充电配件 据爆料,将于今秋发布的 iPhone 15 系列将开放 15W 无线快充。目前
2023-05-24 10:28:40
1348 1000W 24V 41.7A***明纬电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
`描述4 类 – 宽输入范围的 15W 以太网供电 (PoE) 转换器参考设计用作评估模块,供用户为 IP 安全摄像机应用开发最终产品。此参考设计已针对其宽输入电压范围进行优化;可从适配器输入
2015-05-06 10:54:33
2018-11-22 14:40:43
`5W/10W/15W无线快充方案,强势推出!!效率高、成本低,全套资料请联络:*** 刘婷【深圳嘉龙腾】风里雨里,我在嘉龙腾等你!`
2017-10-18 10:32:12
`大侠们:5V转5V,15W功率的隔离DCDC有推荐的?`
2017-07-27 22:03:00
15W MP-A11单线圈固定频率无线充电发射器参考设计使用WCT10xx发射器控制器IC,该IC集成了无线充电联盟(WPC)Qi兼容的无线电源发射器设计的所有必需功能。该解决方案使用恩智浦触摸传感
2018-06-25 14:20:53
15W分立功放电路原理图
2012-12-14 18:47:26
描述本参考设计是一个 15W 偏置电源,具有两个隔离输出(12 V/1.125A 和 3.3 V/0.3A)且在 220V 交流电输入下的总待机功耗为 4mW。该控制器使用了初级侧调整 (PSR
2018-10-19 09:41:32
15W机顶盒开关电源电路
2019-03-04 11:45:06
PAM8620 15W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声D类音频放大器,具有低THD + N(0.2%),低EMI和良好的PSRRd,因此可实现高品质的声音再现
2020-08-10 09:40:04
SunYuan超小体积、低成本、高精度标准DIN35导轨安装隔离放大器是一种将工业现场模拟信号进行隔离放大转换的磁电隔离变送器。DIN3ISO EM系列产品上安装的ISO EM U-P-O和ISO
2013-08-14 13:45:26
=功率).用户在选用电源功率时,应大于实践运用功率及峰值功率的15-30%. 7 导轨电源输出直流路数的断定:导轨电源惯例有最多四路输出.(S-单组、D-双组、T-三组、Q-四组)依据所供设备断定
2016-06-07 09:44:33
`明纬开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电后电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
兼容 WPCv1.2.4标准支持 5~15W 多种应用单独 5W 应用9V 输入 5W/7.5W/10W 应用12V 输入5W/7.5W/10W/15W 应用输入耐压高达 25V集成输入快充协议集成
2020-08-19 20:31:36
支持PD输入全集成15W无线充发射支持 5~15W 单独 5W 应用快充电器输入5~15W应用5V 输入 5W 应用;9V 输入 5W 7.5W,10 W应用;12V输入 5W , 7.5W
2020-09-09 21:02:41
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
标准要求。能效水平高达 94%,待机功耗根据型号不同小于0.5瓦或小于0.75瓦。 DRF系列采用超薄的金属外壳设计,其宽度在 36.5 毫米至 82 毫米之间,可节约 DIN 导轨上宝贵的空间。所有
2018-10-09 14:33:01
V型导向滚轮直线导轨,也就是V型导轨的原理说明如下:一:直线运动,通过带V型槽的滚轮轴承在V型导轨面上滚动实现的;带润滑的条件下,最高线速度可超10m/s。V形导轨采用精密加工工艺:V型导轨面采用
2018-04-09 16:54:07
VIVA (昱盛电子)VA2208 15W Filterless Stereo Class D Audio Amplifier
2021-04-20 17:39:00
明纬新开发了DR-100系列–90W~100W单组输出具双重绝缘等级(Class II )之轨道型交换式电源供应器,可满足市场上对低瓦数轨道(DIN Rail)安装应用之电源需求。针对此成长迅速
2009-05-27 14:14:45
是由一颗移动电源主控芯片SW6208,支持数码管显示,加上一颗无线充发射端集成功率级芯片SW5001外置MCU组成。支持18W输入以20W/22.5W热门快充输出,满足手机快充需求。@车载15W三线
2022-05-13 10:21:16
2*2 (DIN 35 导轨安装)信号隔离变送器主要特性深圳市顺源科技有限公司联系人:郭赟电话:0755-83100080-15手机:***传真:0755-83116652Q Q :330227531
2009-02-12 14:31:04
仅用了SW5100和SW6208两颗芯片。下方的SW5100负责无线充电功能,上方的SW6208负责移动电源功能。芯片外围器件非常少、电路设计十分精简。智融SW5100+SW6208无线充电移动电源DEMO板背面没有任何元器件。两颗芯片完成全接口+22.5W超级快充+15W无线快充移动电源的设计。`
2020-05-28 11:16:05
`输入接口:TYPE-C/MICRO输入电压 : 5V/9V/12V输出功率 :15W/10W/7.5W/5W线圈数量:1功能特点:◆ 自带状态指示灯 ◆ 满足QI协议,兼容所有QI标准接收产品
2019-04-30 11:16:43
MOS, 支持 5W~15W 充电
支持空载和带载异物检测
支持 NTC 温度检测
集成 DP&DM、PD 快充
支持固件升级
工作待机功耗 10mA
睡眠模式下功耗小于 50uA
SOP16 封装
2023-10-23 19:05:13
ZLG 15W车载无线充电方案特性是什么?如何对15W车载无线充电进行软件调试?如何去实现一种车载15W无线充电的设计?
2021-06-16 06:47:04
您可使用选件 DIN 导轨安装件,在 DIN 导轨上安装外形尺寸 A 或 B。不同外形尺寸的变频器还可以采用另外两种安装方式。 更多详情,请参见以下章节部 分:壁挂式安装(外形尺寸A至 E)穿墙式
2020-12-21 17:26:26
如何对STC15W系列的ADC进行配置?
2021-10-21 06:56:09
,从而为他们使用我们产品带来信心。另外,对于我们刚才谈到的NCP6401 15W接收器,安森美半导体最近推出了一款Qi认证的汽车级15w发射器。此参考设计使用四股电源线圈和四股获得专利的异物检测
2018-10-29 08:53:40
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
我们以明纬开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假明纬开关电源。 一、大家都知道明纬在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。明纬商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
`我做一个输入220V,输出12V/15W的反激式开关电源,芯片用的是TNY288PG,可一通电,保险丝、芯片就炸裂。我检查了输入回路元器件、整流滤波电路都没有问题,请大神帮忙解决!!!`
2018-10-09 11:55:55
`兼用WPC v1.2.4标准支持5-15W多种应用输入耐压高达25V集成NMOS全桥驱动支持FOP异物检测功能实测系统15W无线充电效率高达80%支持PD3.0输入请求支持NTC支持5W,苹果7.5W,三星10W,EPP15W充电。`
2021-05-11 17:44:13
时模块k-系列,回收MW明纬明纬开关电源,回收SMC气缸气爪/磁性开关/节流阀,回收费斯托气缸/磁性开关 ......SIEMENS西门子系列:S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列
2021-07-30 14:07:52
2020-05-28 11:14:13
+22.5W超级快充+15W无线快充移动电源的设计。智融SW5100详细规格资料。总结作为业内领先的快充芯片设计公司,智融芯片凭借高集成、单芯片的设计思路被广泛应用于快充移动电源、快充车充、快充充
2021-04-16 09:26:45
2021-08-03 16:33:26
NCP1028LEDGEVB,用于ATX电源的15W,18V AC至DC单输出电源的评估板。 NCP1028LEDR2GEVB是一款通用输入(90至265 Vac)LED驱动器,专为恒流应用而设计
2019-06-21 11:33:25
NCP107SSOTGEVB,用于白色家电的15W DC到DC单输出电源的评估板。 NCP1072 / NCP1075产品集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET
2020-03-16 09:01:57
什么是电流控制型开关电源?电流控制型开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制型开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
4mA 实测系统 15W 无线充电效率高达 80%兼容NPO 电容和 CBB 电容支持成品固件在线升级针对供电能力不足的 USB电源有动态功率调整功能(DPM) 支持低至 5V 500mA
2020-11-13 20:23:33
`IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。IP6808 通过
2020-12-02 19:30:07
AD15中如何让敷铜皮走圆弧型。
2018-12-30 10:45:15
`功能特点 兼容WPC1.2.2标准,支持15W无线充电器系统 支持单线圈和多线圈 中功率时的高效率(高达83%) 支持异物检测(FOD) 低待机功率 具有5 V输入的动态电源管理
2018-03-12 18:48:18
2017 –XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至
2017-09-08 10:56:16
PN8141内置智能MOSFET 15W PC辅助电源方案, 具有低待机功耗、高功率密度、高可靠性和保护功能健全等亮点,可为PC电源、工业电源安全可靠运行保驾护航!更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2021-12-14 11:36:23
; LP3716CD 芯茂微10W/15W隔离AC-DC开关电源IC 产品介绍:LP3716CD 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR 控制芯
2022-07-07 12:01:01
15W开关电源制作图
2006-04-16 22:53:19
1933
470MHz,15W高频功放
2009-03-15 13:40:43
990
胜光15W电子镇流器电路
2009-05-12 23:30:50
780
15W电子节能灯电路图
2009-06-11 10:36:31
3182
一种15W三路输出DC/DC模块电源的设计
摘要:通过一种UC3843控制小功率多路输出DC/DC模块电源的详细设计过程的介绍,重点讨论了多路输出模块电源设计中与单路输出不
2009-07-04 10:36:37
1777
15W恒功率型开关电源的电路
2009-07-17 10:29:28
6673
胜光15W电子镇流器
2009-07-29 12:15:27
764 胜光15W电子镇流器原理图
2010-03-08 10:26:46
1098 如图为15W机顶盒开关电源电路。该多路输出开关电源具有出色的交叉调整率,两路输出加权稳压。
2011-09-26 14:24:55
3051
爱默生网络能源公司宣布推出两款属于ADN-C 系列的小巧型DIN导轨安装三相电源产品,这两款10A和5A产品的推出令这系列电源的产品阵容显得更为鼎盛
2011-12-06 16:18:17
4550 TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这 款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2017-04-11 12:02:50
1681 SP系列DIN导轨安装型开关电源的特点:紧凑化设计,高品质,高性价比、可以驱动各种控制器、宽电源电压、内置过电流保护装置、DIN导轨安装和无导轨安装2种方式。
2017-09-29 09:16:04
28 本文档的主要内容详细介绍的是如何利用LM3447来调光15W的LED电源详细资料免费下载。
2018-07-18 08:53:07
11 来源:XP Power XP Power正式宣布推出三款新的DIN导轨安装AC-DC电源,可为工业电子、控制和组合管理应用提供一个紧凑、轻薄和价格优惠的DIN 导轨方案。三个新系列(DRC30
2020-10-20 15:58:23
369 英飞凌15W超薄充电器解决方案免费下载。
2021-04-16 14:24:03
20 金升阳根据工业设备、智能楼宇等行业需求,推出了15W/150W的LIxx-20BxxPR2系列产品(已上市30W/60W/100W)。
2021-05-07 11:34:44
2034 15W三路输出DCDC模块电源的设计(通信电源技术20年第13期)-该文档为15W三路输出DCDC模块电源的设计文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
2021-09-16 14:20:20
7 15W三路输出DCDC模块电源设计(深圳市普德新星电源技术有限公司招聘信息)-该文档为15W三路输出DCDC模块电源设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 15:19:28
13 基于INN2124K的15W CVCC、隔离反激式转换器设计(电源技术发展趋势)-基于InnoSwitch-CE INN2124K的15W CV/CC、隔离反激式转换器设计。
2021-09-28 17:27:11
9 本期,芯朋微技术团队为各位粉丝分享基于PN8141高可靠15W辅助电源方案,该方案具有低待机功耗、高功率密度、高可靠性和保护功能健全等亮点,可为PC电源、工业电源安全可靠运行保驾护航!
2021-12-17 09:40:21
3687
MDR-240S 和 MDR-120S 是紧凑型 DIN 导轨安装式交流/直流电源。它们适合工业应用,提供紧凑的外形尺寸和 DIN 导轨安装能力。
2022-08-29 09:12:13
748 电子发烧友网站提供《面向汽车应用的EMI优化双层15W电源.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:10:02
0 单路输出开关电源,35-600W
单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W
单路输出导轨电源,金属外壳75-120W
单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42
901 15W单组输出开关电源 EPS-15系列
特性:
●国际通用全范围交流输入
●保护种类:短路/过负载/过电压
●自然风冷
●1.8"x2.5"小巧外形
●空载消耗<0.3W
●可在海拔3000米条件下操作
●3年保固
2022-10-09 16:08:23
497 副边15W机顶盒电源ic SF1538内置高功率MOSFET管,耐压650V,可编程外部过温保护OTP,专利的“零OCP恢复间隙控制”避免低压启动失败。
2023-01-13 14:55:59
399 HDR-150是一款经济超薄型的150W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为105mm(6SU)宽度
2023-04-17 12:38:53
340 HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15
的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-04-17 12:41:10
323 HDR-15是用塑胶外壳设计,可以有效地防止用户电气危害,工作效率高达87%,在空气循环条件下整个系列能工作在-30°C到70°C环境温度中,它具备完整的保护功能且符合家庭自动化
2023-04-17 14:50:51
292 HDR-100是一款经济超薄型符合德国工业标准的100W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为70mm(4SU)宽度。
2023-04-17 16:42:41
357 HDR-30是用塑胶外壳设计,可以有效地防止用户电气危害,工作效率商达90%,在空气循环条件下整个系列能工作在-30'C到70'C环境温度中,它具备恒流模式过载保护功能,适合各种各样的电感性或电容性负载应用。
2023-04-18 14:42:06
258 HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道.上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-05-17 11:10:21
216
热点新闻 1、消息称苹果 iPhone 15 / Pro 系列将开放 15W 无线快充,无需再花高价买官方认证充电配件 据爆料,将于今秋发布的 iPhone 15 系列将开放 15W 无线快充。目前
2023-05-25 05:50:01
1223
根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25
254 :DIN3 SY U-P-O / SY A-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的 SY U-P-O 系列直流电压信号与 SY A-P-O 系列直流电流信号两隔离(工作电源与信号
2021-12-27 17:40:08
365
15W无线充+快充移动电源方案
2023-06-21 18:24:54
1707
2023-06-23 11:45:56
2623
尊信之前推出过一款15W无线充+快充移动电源方案,采用智融SW6206芯片,实现了快速无线充电和移动充电的双重功能。
2023-06-28 17:21:55
641
2023-07-05 09:22:40
380 15W电源管理IC U6203D采用DIP-7的封装方式,推荐输出5V1.2A/2A/2.5A和12V1A,可应用在控制板系统、充电器、适配器、控制板系统、LED照明驱动电源系统等。
2023-09-27 16:18:33
572 电子发烧友网站提供《15W三路输出型DC-DC模块电源的设计方案.doc》资料免费下载
2023-10-31 10:19:40
6 pn8580 15W内置MOS原边六级能效电源芯片手册
2021-11-24 15:51:28
11 电子发烧友网站提供《15W无电解电容LED驱动电源方案论证.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:07:58
2 为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI20-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/15/24V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
2023-11-01 09:59:33
339 寻“芯”记——15W电源芯片U2315A电源芯片是电子产品中非常重要的部件之一,主要负责电源的调节和稳定,保证电子设备正常运行。品质好的电源芯片更有利于电子设备高效、节能。15W电源芯片U2315A
2024-03-22 08:09:29
26
正在加载...
