-48V、5A开关电源电路图
2019-04-08 14:19:12
场效应管 100V10A(10N10) TO-252封装 内阻145mR 30V 10A MOS管TO-252封装10N50 MOS原厂库存现货TO252 89-5 SOT-23HG10N3030V 10A
2021-03-13 09:34:36
MOS管,100V 3A/5A/8ARGB调光MOS管.惠海半导体专业销售100V MOS管,中低压MOS管,原装正品,库存现货,价格优势!100V MOS管 高品质高性价比!100V/3A MOS管
2020-11-13 16:36:06
流电路应用、DC逆变系统、加湿器、雾化器、香薰器、快充同步整流专用40V低内阻MOS。30V 60V 100V mos管3A 5A 10A 15A 25A 30A 50A贴片mos管【惠海半导体直销
2020-11-30 16:16:20
`描述此参考设计的工作输入电压为 6V 至 16V,提供 12V @ 5A 输出。它采用 LM5122 同步升压控制器作为同步 SEPIC 转换器。此电路在最大负载时达到 95% 以上的效率。特性同步 SEPIC 操作效率 >95%耦合电感器功能`
2015-03-12 14:04:08
% 使用 PoE 供电,93.6% 使用适配器供电)12V 5A 输出带同步整流器的隔离正激使用 TPS2379 与 UCC2897A 结合实现高效有源正激转换器允许外部热插拔 FET 以提高效率此电路设计经过全功能测试,推荐用于新设计
2022-09-23 07:36:17
设计要求:12V电源输入,5V电源输出,DC-DC 内置Mosfet 同期整流,电流能力4A~5A,SS启动时间可调或者固定没关系,相位匹配外置内置都没关系,封装类型最好SOT,请问有什么热门的芯片好推荐的吗?谢谢
2019-04-22 13:44:41
100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC2004 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。OC2004 同时
2020-06-19 14:44:36
具有外部频率同步的LTC3728LXCUH 5V / 4A,3.3V / 5A稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-14 17:05:28
描述PMP10900设计用于从 5V 输入提供 3.3V/5A 输出。通过使用两级 LC 滤波器达到低于 1mV 的输出纹波电压。 特性通过两级 LC 实现小于 1mV 的输出波纹适用于小型解决方案
2022-09-22 07:29:34
演示电路采用LTM8042,这是一款完整的1A模块LED驱动器。演示电路组装为升压拓扑结构,可接受3V至30V的输入电压,并支持高达32V的输出
2020-08-21 09:48:11
产品概述:GS92D2是一款双通道同步降压转换器,输入电压范围为10V至36V,可以提供5A的输出电流。GS92D2具有高精度的双通道独立过流保护功能,当输出异常解除时,可自动恢复工作,非常适用于
2021-07-30 11:33:11
电压(CV)模式。 TD1745作为降压电路工作,提供各种各样的电路 恒压(CV)输出4.7V至30V和 输出电流高达5A或以上。 它有一个常数 电流(CC)模式,可以设置输出电流 外部,精度为±4
2019-05-21 14:44:01
惠海直销30V 60V 100V mos管 3A5A10A15A 25A 30A 50A 贴片 mos管【惠海半导体直销】惠海直销30V 60V 100V mos管SOT23封装 TO-252
2020-11-12 09:52:03
`30V 60V 100V mos管3A 5A 10A 15A 25A 30A 50A贴片mos管【惠海半导体直销】30V 60V 100V mos管SOT23封装 TO-252 SOP-8
2020-12-01 15:57:36
、SOP-8、DFN3*3、TO-220,低内阻,结电容小3400 N沟道30V5.8A SOT23-3封装惠海半导体电子优势供应LED汽车灯电源、汽车大灯电源、汽车头灯电源专用N沟道MOS管,60V50A
2020-11-02 15:04:05
30V 60V 100V mos管3A 5A 10A 15A 25A 30A 50A贴片mos管【惠海半导体直销】30V 60V 100V mos管SOT23封装 TO-252 SOP-8 DFN3
2020-11-11 14:45:15
2020-11-03 15:38:19
,功耗也低4uA;PW8600,输出电压3V,3.3V,5V,输入电压最高80V,功耗也低2uA;在30V输入中,比较合适的DC-DC可以选择:0.8A的PW2558,2A的PW2902和 3A
2020-10-16 10:58:20
49uA。H7130带PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加PWM 信号调节LED 电流。H7130 采用ESOP8 封装。特点 内置30V 5A MOS低静态电流:49uA输出电流:10mA 到
2020-07-11 11:48:11
`SO8双通道5Mbps高速光耦TLP2105,TLP2108型号:TLP2105/TLP2108品牌:Toshiba封装:SO8类型:5Mbps高速光耦通道数:2特点:低输入电流驱动,双输出
2013-11-29 11:47:08
惠海半导体专注研发设计、生产销售高品质价格有优势的低结电容、低内阻的雾化器、美容仪、加湿器MOS 100V 调光LED灯MOS管我们的优势:厂家直销,价格优势,货源充足,技术支持,品质保证,可以做
2020-11-13 16:47:48
采用沟槽工艺/SGT工艺,性能优越,品质好,具有低内阻、低结电容、低开启、低温升、转换效率高、开关损耗小、抗冲击能力强等的特点。惠海半导体有限公司专业30V -150V系列中低压NMOS管,原厂
2020-10-27 13:54:30
一般说明 PW2205开发了一种高效率的同步降压DC-DC转换器5A输出电流。PW2205在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失
2021-01-08 10:47:54
一般说明PW2205开发了一种高效率的同步降压DC-DC转换器5A输出电流。PW2205在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失
2020-12-30 17:59:39
2021-11-04 16:08:47
`AP5163输出短路保护5A大电流车灯专用IC 品牌:AP深圳世微半导体有限公司客户技术服务中心地址:中国深圳市宝安区西乡名优产品展示采购中心B1区326电话:+86-0755-29977358叶
2020-06-17 09:38:25
CT保护用800/5A的绰绰有余,为什么还要选用1600/5A呢?CT保护的选用会不会一个是1600/5A,一个是800/5A?
2021-08-17 07:13:25
FAN3111ESX 是一款1A 栅极驱动器设计用于驱动低端开关应用中的 N 沟道增强模式 MOSFET。提供两种输入选择:包含双通道 CMOS 输入,其阙值以 VDD为参考,配合与驱动器使用相同
2022-01-11 08:58:00
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 11:09:20
输入范围高达36V
5A输出电流
内置软启动
65mΩ内部电源MOSFET开关
高达90%效率
10μA关闭模式电流
可调开关频率使用外部电阻设置
热关闭低电压锁定
内部软启动:2 ms
可用SOP8暴露垫
应用
汽车分布式动力系统
电池充电器
预调节器的线性调节器
2023-10-18 12:05:37
概述
FR9838是一个双通道同步降压DC/DC转换器,提供宽的4.5V到36V输入电压范围和5A负载电流能力。为汽车充电器、智能电源条和便携式充电器提供解决方案。FR9838在CV(恒压)或CC
2023-12-20 16:22:55
GPS定位器芯片 GPS定位器IC 85V90V100V110V120V转5V3A 惠海半导体H6203东莞惠海半导体有限公司专业从事DC-DC宽电压8-150V输入降压恒压芯片设计,专业电源行业
2020-09-05 17:25:13
85V90V100V105V110V120V降压5V3A GPS定位器供电芯片 惠海半导体H6203东莞惠海半导体有限公司专业从事GPS定位器电源芯片市场,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费
2020-09-01 17:58:53
MOS管 5A 100V SOT-89 求推荐型号
2016-12-26 17:03:46
MP18851 是一款隔离式独立双通道栅极驱动器解决方案,它具有高达 4A 的拉灌峰值电流能力,专用于驱动具有短传播延迟和脉宽失真的功率开关器件。通过利用MPS 专有的电容隔离技术,该驱动器能够以
2022-09-30 13:47:21
。OC2004 采用 ESOP8 封装,散热片内 置接 VIN 脚。特点:宽输入电压范围:8V~90V输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/2A,5V/2A
2022-02-17 10:23:36
/5A 功率MOS,最高输入电压90V。OC2004 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。OC2004 同时支持输出恒压
2019-09-20 14:18:08
OC5010 是一款内置5A 功率MOS 开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器。OC5010 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动
2019-11-29 10:15:49
输出电流:5A高效率:96%高端电流检测最大辉度控制频率:5KHz滞环控制,无需补偿最高工作频率:1MHz电流精度:最高可达±3%宽输入电压:5.5V~40V过温保护,到过保护温度时,输出电流降低低压
2020-04-23 16:44:03
检测降压型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。OC5031 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 5A;电流精度±3%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚
2019-11-22 11:25:27
。OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。。特点? 宽输入电压范围:8V~90V? 输出电压从 5V 到 30V 可调? 支持输出恒压恒流? 支持输出 12V/2A,5V
2020-09-14 16:24:28
内置 100V/5A功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。OC5800L
2020-05-15 16:07:44
及方案解决,提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。一、概述OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功率 MOS
2020-05-15 16:15:08
系统可靠性。OC5802L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。。特点? 宽输入电压范围:8V~55V? 输出电压从 5V 到 30V 可调? 支持输出恒压恒流? 支持输出 5V/3A
2020-09-17 15:56:32
可靠性。OC5802L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚二、特点宽输入电压范围: 8V~55V 输出电压从 5V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 5V/3A 高效率
2020-05-14 09:38:23
输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 5V/3A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护
2020-03-05 12:03:39
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
,不同电压的电气系统,过7637-5a/5b测试时选用的电路保护器件完全不相同。对于12V电气系统来说,选型过程中可能会用到的TVS二极管有:5.0SMDJ22A、SM5S22A、SM8S24A
2020-11-10 16:59:18
描述OPA549A 驱动器我的最终项目是一个+/-24V 5A 实验室台式放大器。PCB
2022-07-26 07:50:08
求教丝印5A,封装SOT23是什么物料??谢谢~~~~我用FLUCK 8808A万用表量测的PN结特性如下:红->黑表笔PN结特性 1->2-- 1->3-- 2->11.2053V 2->30.5856V 3->1-- 3->2--
2016-10-31 11:35:12
最新的PD库(V20)有专门针对华为5A线材设置,可以通过设置兼容华为5A线的,在芯海的应用层库说明文档里面有详细说明。
2020-03-24 23:20:32
2018-08-23 17:18:30
恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10~2000mA。H7130内置30V 5A MOS。内置过热保护功能
2016-03-25 14:36:03
输入电压范围:8V~55V输出电压从 5V 到 30V 可调支持输出恒压恒流支持输出 5V/3A高效率:可高达 96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用恒压源,电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
毫欧型号:HC3039D N沟道场效应管 30V25A DFN3*3封装内阻24毫欧 型号:HC1519D N沟道场效应管 150V6A DFN3*3封装内阻238毫欧惠海半导体专业中低压MOS管行业
2020-09-23 09:42:17
单片机IO口控制19V 5A直流电通断,不使用继电器,应该怎样实现?
2023-03-24 17:20:38
如题:求推荐同步整流芯片,降压,10-33V,5A以上,最好是外置MOS的,发热要小,求推荐要具体到型号。
2014-10-12 15:39:43
设计。在 3.3V 和 5.0V 电源轨上实现 5A 输出的优化设计。超过 94% 的高效率。此设计已经过测试,可直接插入笔记本电源系统。`
2015-04-13 14:16:27
具有电源路径管理和USB-OTG升压模式的5A单节锂离子开关电池充电器,是如何设计的?
2019-02-21 10:52:50
LM338P比317有更大的电流 花很少的钱制作一个可调电源还是很不错的。金封的LM338也是一样的。如下大小的散热片,12V下3A之内基本可以常时间用,5A还是发热很严重的,3~5V下3A左右发热也是很严重的。如果长期3~5A下工作 最好用大散热片。或直接用一个带风扇的CPU散热片。
2016-06-18 22:09:59
怎样去计算在电阻并联电路中的电流?如何去正确地使用变压器?电流互感器的变流比是什么?如何去保护单相接地电流大于5A时的电动机?
2021-08-26 13:14:34
封装。特点宽输入电压范围:8V~150V输出电压从4.2V 到30V 可调支持输出恒压恒流支持输出12V/5A,5V/5A高效率:可高达96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护内置VDD稳压管应用车充、电池充电恒压源电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车电路图
2022-06-07 15:11:13
深圳启烨科技,专业电子元器件供应商,*** 潘先生概述:OC2004 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC2004 具有低
2020-06-11 16:59:42
概述SP6500是一款高效率直流降压转换器,該转换器內置5A/100V功率MOS可以在8.0V至90V的宽输入电压范围,具有2A持续负载能力,低紋波和良好的线性负载调节率,内建频率补偿和固定开关频率
2018-08-25 10:44:44
请教各位大侠,怎么才能产生0~5A的交流电流呢?电压不限~
2012-08-17 09:51:43
`【MOS管原厂】HC36012参数:30V 10A TO-252 N沟道 MOS管 /场效应管品牌:惠海型号:HC36012VDS:30V IDS:10A 封装:TO-252沟道:N沟道 【20V
2020-11-02 15:37:14
电压从5V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/1A,5V/1.5A 优异的母线电压调整率和负载调整率高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 内置过温保护、软启动、输出短路保护 恒流
2020-08-21 14:12:29
型号:HC3600MD参数:30V 25A 类型:N沟道场效应管内阻13.5mR低结电容455pF 封装:PDFN3333低开启电压1.8+1.8V广泛用于:电脑主板、蓝牙音响、电子烟、大电流RGB
2021-01-14 15:58:59
我想问一下抛负载测试中的 5a 5b有什么区别吗
2016-09-20 09:58:51
LT8714EFE 300kHz,5V输入的典型应用电路产生-2.5V至2.5V输出,提供-5A至5A的输出电流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-16 09:17:06
DN48- 无设计开关稳压器5V,5A降压(降压)稳压器
2019-08-01 14:20:10
各位大神,求一款好用的24V,额定电流5A的直流有刷电机驱动芯片?谢谢啦!
2019-01-02 17:29:11
求恒压5V可持续电流5A以上的方案,有什么芯片可以做到的么?不用DC-DC的模式,输入电压在2.3V-8V之间,持续电流越大越好,芯片发热不超过60度。不用7850的,也不要并几个的。感觉有点难,望各位大神推荐。。。
2017-10-24 17:06:52
输入38V 输出 30V 5A ,求推荐一款合适的DC DC芯片
2019-03-21 16:51:49
基本功不扎实啊,呵呵。。。百度说的是“由LTC1628-SYNC构成的输出为5V、5A,3.3V、5A双路直流”,貌似我只看出来两个接点也,求解释输入输出端分别在哪儿!谢谢
2011-12-27 22:51:21
。OC2004 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。特点: 宽输入电压范围:8V~90V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/2A,5V/2A
2020-05-12 09:36:28
2018-08-01 14:36:29
描述直流实验室电源0V-30V 5A及遥控测试仪制造了一种工具,事实上,它是一种高质量、高功率、0 V -30 V、直流供电的实验室电源,带有用于远程控制的内置锯。许多维修人员在他们的电子服务中使用它。该设备无需任何软件即可工作,这意味着只有电子设备才能工作。展示
2022-08-22 07:24:31
AOZ1037的典型应用是高效,简单易用的5A同步降压稳压器。 AOZ1037工作在4.5V至18V输入电压范围,提供高达5A的连续输出电流,输出电压可调至0.8V
2020-08-04 09:19:17
AOZ3018的典型应用是高效,简单易用的5A同步降压稳压器。 AOZ3018的输入电压范围为4.5至18V,可提供高达5A的连续输出电流,输出电压可调至0.8V
2020-08-06 09:37:56
一款高效同步降压DC-DC转换器,可从4.5V至18V输入电源提供高达5A的输出电流。RT6255B采用先进恒定导通时间(ACOT™)控制架构,可通过极少的外部元件提供超快瞬态响应,并可在线路,负载
2018-11-29 09:25:40
`大家好,我目前在给我的板子寻找5A额定的开关来作为整个板子的总开关,请推荐一款合适的型号,谢谢!还有,请问大家XKB、韩荣的产品质量咋样,和TE相比呢?`
2021-02-04 02:54:10
你好TPS54560能不能输出12V电流5A?
2019-04-03 14:16:40
-48V,5A开关电源电路图
2020-03-02 05:09:44
输入电压范围:8V~90V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/2A,5V/2A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过
2019-11-19 09:20:04
KIT33887EKEVBE,评估套件采用MC33887电感负载驱动器,具有负载电流反馈功能,是闭环直流电机控制的理想选择。该IC集成了内部控制逻辑,电荷泵,栅极驱动和低RDS(ON)MOSFET
2019-07-02 09:18:37
(5A)。通常,效率可提高约 3-4%。特性高效率 (90%),纯转换器效率为 92%5V (5A) 输出具有同步整流器的隔离式反激使用 TPS23754 高功率、高效率 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器能够接受来自 AUX 电源(如适配器)的电源此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计`
2015-05-06 14:11:25
N沟道 漏源电压(Vdss):500V 连续漏极电流(Id):5A 功率(Pd):74W 导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id):1.4Ω@10V,3A 阈值电压(Vgs(th)@Id):4.5V@250uA N沟道,500V,5A,1.4Ω@10V
2022-09-19 14:22:06
具有 4V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的 5A/5A 双通道栅极驱动器 Number of channels (#) 2 Power switch MOSFET
2022-12-15 15:44:49
超薄型双通道 2.5A 或单通道 5A µModule 稳压器可安装 在 PCB 的背面
2015-12-07 18:26:070 电子发烧友网站提供《具有UVLO的5A、5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:59:350
查看更多
