电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源的RCD吸收反激变换器
开关电源的RCD吸收反激变换器
收藏
查看更多
开关电源RCD吸收激变换器
外加 Rc、Cc 、Dc 三个元件构成吸收电路。
2023-03-15 09:25:15296
开关电源激变换器的设计步骤
开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W隔离双路输出的反激变换器设计为例,主控芯片采用NCP1015。
2023-05-04 10:11:07632
Flyback反激变换器RCD吸收电路计算方法
激变换器需要使用RCD吸收电路RSn、CSn和DSn,钳位VDS的尖峰电压值不超过功率MOSFET管的最大额定值,同时具有一定裕量。
2024-01-02 09:40:36843
.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记
一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
6小时让你精通设计开关电源
负载条件下变压又会工作在不连续电流模式。本资料通过激变换器(Flyback)的设计层层叠入,从最基础的东西让读者了解激式变换器,学习如何设计激式开关电源。通过详细设计步骤拆解让每位读者能彻底
2019-02-19 14:31:12
激变换器
激变换器
2012-08-13 15:18:33
激变换器
大家好,我现在要设计一个电源,输入范围18-72,输出24,300w功率,实现输入输出全隔离。要实现升降压,所以想选择激变换器,现在有几个问题1、激变换器书上介绍只有在CCM模式下为升降压模式
2016-12-04 18:31:07
激变换器与Buckboost变换器的关系
激变换器与Buckboost变换器的关系。
2012-08-12 11:46:34
激变换器交叉调整率改善措施
激变换器在多路输出电源应用场合成本优势明显,因而广泛应用于家电、机顶盒、仪器仪表等电子产品的内置电源。由于变压漏感等参数引起的交叉调整率问题已成为多路输出电源的设计难点之一,本期芯朋微技术团队
2017-08-07 10:32:18
激变换器原理
激变换器原理1.概述到目前为止,除了Boost 变换器和输出电压反向型变换器外,所有讨论过的变换器都是在开关管导通时将能量输送到负载的。本章讨论扳激变换器与它们的工作原理不同。在激拓朴中,开关
2009-11-14 11:36:44
激变换器原边并联的RDC都有什么作用呢?
  激变换器原边并联了这么多RC,RDC都有什么作用呢?  首先这个flyback,原边并联了RDC和RC。  先说RDC这部分  flyback变换器中的开关管需要快速地切换电路,从而产生高频
2023-03-13 17:36:31
激变换器有什么优点?
激变换电路由于具有拓扑简单,输入输出电气隔离,升/降压范围广,多路输出负载自动均衡等优点,而广泛用于多路输出机内电源中。在激变换器中,变压起着电感和变压的双重作用,由于变压磁芯处于直流偏磁状态,为防磁饱和要加入气隙,漏感较大。
2019-10-08 14:26:45
激变换器的一个问题
【不懂就问】图中的激变换器书上说MOS管的漏极电压=Vin+Vz但是Vz支路和原边绕组Np是并联的怎么会电压相加呢?求解释!
2018-04-27 14:49:41
激变换器的变压设计
激变换器的变压设计
2012-08-20 21:19:15
激变换器的计算
开关电源设计(第三版)》激变换器断续模式的计算,先是根据伏秒数守恒和20%死区时间计算出Ton,然后根据能量守恒在考虑效率的情况下计算出电感L,换句话说电感跟效率有关,但如果计算出Ton后先算
2018-09-17 20:36:00
激变换器的设计步骤
开关电源在实际应用中可能会带容性负载,L 不宜过大,建议不超过4.7μH。10. Step10:钳位吸收电路设计如图 8 所示,激变换器在MOS 关断的瞬间,由变压漏感LLK 与MOS 管的输出电容
2020-11-27 15:17:32
激变换器的辅助绕组电压会随着空载和带载而变化
我的激变换器,在输出带负载的情况下,辅助绕组VCC的电压为12V,可是当空载的时候,辅助绕组VCC的电压只有10V了,请问这是什么原因呢?
2014-05-26 14:01:23
激变换器的闭环控制
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx复习电力电子技术的时候想起来老师说过boost和激变换器只能采用双环控制,不能用单环,原因上课讲过但是没认真听,所以来请教一下各位,谢谢大家了
2019-06-26 23:42:07
激变换器设计中常见的问题与解决措施
本帖最后由 wulei00916 于 2014-6-20 22:52 编辑 本PDF文件,详细介绍了设计激变换器时,经常会遇到的几种疑难问题,并给出了解决措施
2014-06-20 22:52:27
激变换器设计,系统输入电压问题
我看到一个激变换器设计中,系统输入规格如下所示:市电输入电压(单位V):V_min=85V_nom=220V_max=265我国的市电电压220v,电压波动如果按正负20%考虑,那么V_min
2023-02-07 14:52:55
RCD吸收的问题
对于一位开关电源工程师来说,在一对或多对相互对立的条件面前做出选择,那是常有的事。而我们今天讨论的这个话题就是一对相互对立的条件。(即要限制主MOS管最大峰,又要RCD吸收回路功耗最小)在讨论前
2019-11-01 09:46:40
开关电源绕不开的知识点之激式开关电源RCD吸收电路的设计
开关电源绕不开的知识点之激式开关电源RCD吸收电路的设计资料来自网络资源
2020-05-02 22:00:45
激式变换器RCD钳位电路
激式变换器RCD钳位电路
2012-08-20 23:27:07
吸收电路在激式开关电源设计中的作用
激式开关电源设计过程中,一般会在初级添加吸收电路用于吸收开关瞬间产生的浪涌噪声,常见的处理措施一般有三类:RCD钳位吸收、稳压管钳位吸收、RC+稳压管;1.RCD吸收RCD钳位法结构简单,成本低
2021-10-29 06:48:01
开关电源拓扑结构和应用
电路的功能是把直流电压Ui转换成直流电压Uo,实现降压目的。  激变换器  激式开关电源是指使用激高频变压隔离输入输出回路的开关电源,与之对应的有正激式开关电源。  激(FLY BACK
2018-10-17 11:42:04
开关电源拓扑结构的进化历史!
、三象限,其磁芯利用率较正激变换器更高。另外,推挽式开关电源变换器的两个开关管都有一个公共接地端,相对于半桥、全桥拓扑来讲,其驱动电路可以简化很多,这也是推挽拓扑的一个优点。与其优点一样,推挽拓扑的缺点
2017-09-01 13:34:04
开关电源的元件构成
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续
2021-10-29 06:13:04
开关电源设计之MOS管峰及RCD吸收回路
2018-10-23 16:19:57
PFC+激变换器中变压的设计问题
前级PFC输出电压400V,后面用激变换器来实现12V/400mA的输出,激变压器如何进行设计呢?看了好多帖子,理解的都不是很清楚。希望有高手可以分享一个案例
2018-05-17 20:16:10
电源篇】激式开关电源
一、工作原理激变换器的基本电路图如上图。工作原理如下:当Q1 导通时,整流二极管D1、D2 反向截止,输出电容给负载供电。T1 相当于一个纯电感,流过Np 的电流线性上升,达到峰值Ip。当Q1关断
2021-08-25 11:41:27
【秀秀资源】开关电源和逆变器资料合集——1
电源详解02.激小功率开光电源变压设计实例03.正反激变压器的参数介绍04.微型逆变器原理及应用05.正激开关电源24V8A06.Flyback(激变换器)简介07.微型逆变器原理及应用08.6
2017-02-22 12:11:42
【转】准谐振软开关双管激变换器
一种准谐振软开关双管激变换器。该变换器具有双管激变换器的优点,所有开关管电压应力钳位在输入电压,因此,可选取低电压等级、低导通电阻MOSFET以提高变换器的效率、降低成本。利用谐振电感与隔直电容
2018-08-25 21:09:01
一步步为你解析激变换器设计
2021-07-02 06:00:00
一种正-激变换器的研究
一种正-激变换器的研究
2012-08-16 09:31:09
三种基本的非隔离开关电源
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续模式)激变换器(Flyback)工作原理(1)激变换器(Fly...
2021-10-29 06:19:04
为什么正激变换器必需要滤波电感,而激式变换器不需要?
2023-04-25 09:55:43
什么是激变换器
零基础带你了解激变换器
2021-03-11 07:27:14
传统的硬开关激变换器应用设计
快充及电源适配器通常采用传统的激变换器结构,随着快充及PD适配器的体积进一步减小、功率密度进一步提高以及对于高效率的要求,传统的硬开关激变换器技术受到很多限制。采用软开关技术工作在更高的频率
2018-06-12 09:44:41
初学开关电源——变压CCM设计介绍
。  注:1、非实际产品,仅做举例。  2、因为HVDC电压的大小与Cin、温度密切相关,故不定义Vacmin;  3、原边电流的计算,其实是参考了《开关电源手册》,见p156--p180,110W激变压器
2016-01-19 00:33:05
单端激变换器的电路图和波形
单端激变换器的电路图和波形
2019-05-08 14:11:38
双管正激变换器有什么优点?
由于正激变换器的输出功率不像激变换器那样受变压储能的限制,因此输出功率较激变换器大,但是正激变换器开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。
2019-09-17 09:02:28
图文实例讲解:激变换器的设计步骤
开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文 step-by-step 介绍激变换器的设计步骤,并以一个 6.5W 隔离双路输出的激变换器
2020-07-11 08:00:00
基于GaNFast™功率半导体的高效有源箝位激变换器的设计考虑
采用GaNFast™功率半导体的高效有源箝位激变换器的设计考虑
2023-06-21 06:24:22
基于UC3842的激变换器与斜波补偿
基于UC3842的激变换器与斜波补偿 需要的朋友可以参考一下
2015-10-18 16:35:32
大牛总结的激变换器设计笔记
开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的激变换器
2021-09-16 10:22:50
如何设计激变换器RCD吸收回路?
激变换器RCD吸收回路是什么?如何去激变换器RCD吸收回路?
2021-04-28 06:22:21
常见开关电源各种拓扑结构对比
分类:稳压、恒流、调频、调相 根据调控的方法分类:传统反馈控制、矢量控制、数位控制2.开关电源的元件构成3.三种基本的非隔离开关电源4.三种基本的隔离开关电源5.激变换器(Flyback)工作原理
2021-05-26 06:00:00
怎样去设计激式开关电源吸收电路
2021-11-15 06:16:41
看高手谈电源制作经验!
漏感主要与哪些因数有关?屏蔽绕组对变压的工作影响?电源开关过程分析?整流管RC吸收回路的设计?RC吸收电路设计?激变换器RCD嵌位电路设计?简易法测试传导辐射?变压技巧?电源的电流模式和电压模式?如何设计控制环路?单端激变压器和全桥变换器
2012-08-12 11:27:56
设计激变换器 PCB 设计指导
相连。次级接地规则:a. 输出小信号地与相连后,与输出电容的的负极相连;b. 输出采样电阻的地要与基准源(TL431)的地相连。PCB layout—实例总 结本文详细介绍了激变换器的设计步骤,以及
2020-07-23 07:16:09
设计激变换器步骤 Step6:确定各路输出的匝数
滤波的转折频率要大于1/3 开关频率,考虑到开关电源在实际应用中可能会带容性负载,L 不宜过大,建议不超过4.7μH。10. Step10:钳位吸收电路设计如图 8 所示,激变换器在MOS 关断的瞬间
2020-07-21 07:38:38
设计激变换器步骤Step1:初始化系统参数
`开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的激变换器
2020-07-20 08:08:34
设计激变换器:补偿电路设计
开关电源系统是典型的闭环控制系统,设计时,补偿电路的调试占据了相当大的工作量。目前流行于市面上的激控制,绝大多数采用峰值电流控制控制模式。峰值电流模式激的功率级小信号可以简化为一阶系统,所以它
2020-07-20 08:21:48
输出灌电流零电压软开关激变换器
1、前言激变换器是一种常用的电源结构,广泛应用于中小功率的快充及电源适配器。高功率密度的ZVS软开关激变换器除了有源箝位激变换器,还有另一种结构,其利用输出灌电流,实现初级主功率MOSFET
2021-05-21 06:00:00
连续电流模式激变压器的设计
条件下变压会工作在连续电流模式(CCM),而在高输入电压,轻负载条件下变压又会工作在不连续电流模式(DCM);另外关于 CCM 模式激变压器设计的论述文章极少,在大多数开关电源技术书籍的论述中,
2023-09-28 07:07:09
高手谈电源设计
  高手谈电源设计 漏感主要与哪些因数有关?屏蔽绕组对变压的工作影响?电源开关过程分析?整流管RC吸收回路的设计?RC吸收电路设计?激变换器RCD嵌位
2009-12-22 11:31:03
高效率激变换器设计技巧分享
漏感问题是激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
激变换器中变压器的设计
详细介绍了高频开关电源中正激变换器变压器的设计方法。按照设计方法,设计出一台高频开关电源变压器,用于输入为48V(36~72V),输出为2.2V、20A的正激变换器。设计出的变压器在
2009-07-04 09:50:3769
激变换器中变压器的设计
2009-10-31 09:00:1934
激变换器RCD网络的研究
激变换器RCD网络的研究
2009-11-28 13:46:5035
激变换器中变压器的设计
激变换器中变压器的设计   摘  要:详细介绍了高频开关电源中正激变换器变压器的设计方法。按照设计方法,设计出一台高频开关电源变压器,用
2009-12-10 11:38:3579
激变换器
激变换器 基本原理反激变换器断续模式反激变换器连续模式RCC变换器
2010-04-24 08:59:5629
RCD箝位反激变换器的设计与实现
RCD箝位反激变换器的设计与实现 摘要:论述了峰值电流控制RCD箝位反
2009-07-08 11:10:241003
准谐振软开关激变换器的研究
准谐振软开关激变换器的研究   摘要:介绍了一种准谐振软开关激变换器。它的主要优点是利用开关两端
2009-07-15 09:03:575366
电力电子变换器机内辅助开关电源设计与实现
电力电子变换器机内辅助开关电源设计与实现 反激变换器具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而是机内辅助开关电源
2010-01-04 09:04:121177
激变换器开关电源电路图
激变换器开关电源电路是在基本的buck型变换器基础上多了一个隔离变压器、一个二极管D2和一个由回收绕组和箝位二极管D1构成的复位电路。
2011-07-26 11:24:227485
电路图设计:RCD箝位反激变换器
电路图设计:RCD箝位反激变换器激变换器具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而是逆变器辅助开关电源理想的电路拓扑。 然而,反激
2012-05-14 12:47:2477
MOS管反峰及RCD吸收回路
开关电源设计之MOS管反峰及RCD吸收回路
2012-08-29 14:51:1711644
RCD箝位反激变换器的设计与实现
电子设计研发部分的研发人员常用资料,RCD箝位反激变换器的设计与实现,感兴趣的可以瞧一瞧。
2016-11-03 14:53:170
反激式(RCD)开关电源原理及设计
反激式(RCD)开关电源原理及设计
2016-12-15 18:02:430
激变换器RCD箝位电路的分析与设计_赵海伟
2017-01-08 10:18:5711
开关电源技术之反激式变换器拓扑的工作原理与实用参考设计
本文主要详细讲解开关电源技术之反激式变换器拓扑的工作原理、工作模式、以及反激变压器设计模板,并着重说明反激变换器的设计注意事项。本文实用性比较强,在确定设计条件后,依据变压器设计模板一步步计算,新手
2017-12-08 14:30:4555
激变换器的设计步骤,了解一下!
齐纳管吸收漏感能量的反激变换器
2018-03-14 14:08:156699
250w离线正激变换器设计综述开关电源
本文给出了一种具有正激变换器的离线开关电源的设计实例。
2018-05-29 09:27:2528
激变换器工作波形和工作原理的介绍以及吸收电路工作原理资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是反激变换器工作波形,理想反激变换器,实际反激变换器工作原理,带吸收电路的反激变换器,以及吸收电路工作原理的详细资料概述
2018-07-16 08:00:0048
开关电源的正激变换器基本工作原理及元器件如何选择等详细资料概述
2018-07-17 19:13:0011735
如何设计反激变换器RCD吸收回路
当MOSFET关断时,就会有一个高压尖刺出现在其漏极上。这是由于主变压器的漏感和MOSFET输出电容谐振造成的,在漏极上过高的电压可能会击穿MOSFET,为此就必须增加一个附加电路来钳制这个电压。在此技术范围,我们介绍反激变换器RCD吸收回路。
2019-04-19 08:09:0010727
激变换器的拓扑结构详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是反激变换器的拓扑结构详细资料说明包括了:1. 基本反激变换器,2. 三绕组吸收激变换器,3. RCD吸收激变换器,4. 其它吸收激变换器,5. 二极管吸收双反激变换器,6. 反激DC-DC变换器总结
2019-12-20 17:11:4820
激变换器的拓扑结构详细资料讲解
本文档的主要内容详细介绍的是反激变换器的拓扑结构详细资料讲解包括了:1. 基本反激变换器 2. 三绕组吸收激变换器 3. RCD吸收激变换器 4. 其它吸收激变换器 5. 二极管吸收双反激变换器 6. 反激DC-DC变换器总结。
2020-02-28 08:00:0017
激变换器你会了吗?
基本的反激变换器原理图如图 1 所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W)开关电源应用场合,反激变换器(Flyback Converter)是最常用的一种拓扑结构(Topology)。简单、可靠、低成本、易于实现是反激变换器突出的优点。
2020-07-14 09:04:136187
常用开关电源拓扑的详细讲解(上)
的缺点,就是它们的输入回路和输出回路共地,并且无法实现多路输出。即将要介绍的几种正激变换器、推挽变换器、半桥变换器、全桥变换器也是有很多共同的特点。 开关电源之正激变换器 开关电源激变换器由升压变换器派生而来,在
2021-03-16 16:32:461302
基于开关电源的离线反激变换器设计指南
基于开关电源的离线反激变换器设计指南
2021-07-14 10:32:5211
开关电源的离线反激变换器设计指南
开关电源的离线反激变换器设计指南
2021-07-22 17:41:5916
实用开关电源“各种拓扑结构”对比与分析
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续
2021-10-22 13:20:598
激变换器的设计步骤
开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器设计为例,主控芯片采用NCP1015。
2022-07-08 16:08:081828
激变换器RCD参数定性分析和定量设计
  RCD构成的钳位电路在开关变换器中运用广泛,RCD参数设计对于变换器性能尤其重要。下面以反激变换器为例,介绍下RCD参数定性分析和定量设计,欢迎大家讨论。
2023-03-09 15:09:581338
开关电源RCD吸收激变换器电路设计图
如设计参数保证:(1):吸收电容上的电压纹波很小;(2):吸收电容的电压大于NVo。上述条件下的波形如图2,吸收电路的参数设计可由实验确定。
2023-03-15 09:23:491105
基于正激变换器开关电源设计方法
电子发烧友网站提供《基于正激变换器开关电源设计方法.pdf》资料免费下载
2023-10-15 11:15:032
激变换器吸收
电子发烧友网站提供《反激变换器吸收.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:20:250
激变换器的优缺点有哪些
激变换器广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换,并在输入级和输出级之间提供绝缘隔离,是开关电源的一种。本文将对反激变换器的优缺点进行详细介绍。 优点: 1.高效率:反激变换器
2024-01-16 11:38:36371
已全部加载完成
