电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>12W适配器电源ic U9513A销量稳步上升
收藏
查看更多
12W电源适配器方案,看完让你眼前一亮!
电源适配器、充电器。 01、样机介绍 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压输出的适配器样机,控制IC采用了本公司的CR6348。 CR6348_12V1A 工程样机示意图 CR6348芯片 CR6348 是一款高性能原边检测控制的PWM 开关,待机功耗小于75mW。CR6348 内
2022-08-18 10:44:003977
助力国产替代!不可不知的思睿达12W电源适配器方案详解
在上一篇文章中,我们介绍了思睿达的5W充电器方案,控制IC采用了思睿达主推的CR6245。接下来,我们将介绍思睿达另一个国产芯方案——12W电源适配器解决方案,该方案样机PCBA尺寸:67*35*19mm,是一款全电压实现12V1A输出的电源适配器,它又有什么特性呢?让我们接着往下看。
2022-12-15 11:14:052518
5V2.4A适配器ic方案解析
电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W适配器5V2.4A电源方案芯片PN8370,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源
2020-07-06 11:15:512393
基于思睿达主推CR6267SG 12W电源适配器方案
方案吧! 1、样机介绍 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压恒流 输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6267SG。   CR6267SG_12V1A 工程
2022-02-10 16:49:137683
CR5216SG国产电源芯片让12W电源适配器方案脱颖而出
本文,我们将介绍下12W电源适配器方案,该方案是一款基于思睿达主推的CR5216SG设计的,全电压实现无Y电容12V1A输出的适配器
2022-07-28 16:51:333523
小功率12W充电器/适配器方案,需要搭配这颗国产IC
在之前的文章中,我们介绍了基于思睿达主推的CR5244_12V1A充电器/适配器方案。本文,我们将介绍基于思睿达主推的CR5244_5V2.4A小功率充电器/适配器方案,就让小编带着大家了解一下
2023-02-02 16:39:421840
5V2.4A适配器ic方案
2020-07-02 09:43:54
5V2.4A适配器ic方案
2020-07-02 09:44:28
12V的电源适配器是否通用?IPD5012-760S
我想购买一个原厂的12V电源适配器,型号是IPD5012-760S,需要从国外购买,购买周期比较长,所以想请问一下这种电源适配器是否是通用的?能不能在淘宝买一个差不多参数的适配器代替。
2020-01-07 15:17:23
12W5V2.4A电源方案选型
`开关电源芯片多种多样,在选型的过程中,你真的会选么?下面小编为大家介绍一款适用于12W5V2.4A电源方案,以供大家参考!开关电源芯片U6315A的功率可做到12W左右,可适用于5V2.4A
2018-08-27 09:10:15
电源适配器可以给蓄电池充电吗
中断。没有过流保护的适配器,因为电流大发热甚至烧毁。而充电到一半,适配器电压不会再上升,停止在适配器稳压的电压上,使得电池不能充满。如,12伏的电源适配器就会停止在12伏,而12伏蓄电池充满电,电压
2020-06-28 17:25:41
电源适配器和使用电源适配器的产品,以后不再要求做energystar
。在12/31日以前生产的被认可的产品可以打上这些标志,零售商可以销售完库存产品。请大家转告这个消息,以后针对电源适配器和使用电源适配器的产品不用再做energystar了
2010-07-28 09:14:06
电源适配器常见保养技巧
  1、避免潮湿的环境  笔记本电源适配器的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上
2018-10-22 15:40:26
电源适配器拆开方法及维修步骤
方法步骤详解  拆电源适配器介绍一   电源适配器的构造有压敏电阻、保险丝、电感线圈(又称扼流圈)、整流桥、滤波电容、运放IC(集成电路)、温度探头、大功率开关管、开关变压器、次级整流管、次级滤波电容
2017-12-29 10:48:15
电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
电源适配器求助
求大神相助,我司有款电源适配器上面的芯片,丝印70DD,请问有谁知道型号是什么的吗?
2020-07-03 11:15:42
电源适配器烧坏的原因分析
,自吸收的热量的另一有些,所以,电源适配器的温度上升。隔热材料法,设备内部温度升高到必定温度会致使绝缘材料的敏捷老龄化,缩短寿数的测验,然后致使功能下降安全性。这样的电源适配器,正常作业温度只能控制在
2018-10-19 16:46:37
电源适配器的输入输出是什么意思
  电源适配器的输入输出是什么意思  电源适配器的输入是指给充电宝充电时的参数。如输入为5v1a,则只能用5v的适配器充电,电流可以低于1a但不能超过。  输出是指充电宝向手机等设备供电的参数。如
2020-06-28 17:43:48
电源适配器过热时候该如何处理?
是肖特基整流二极管、高频开关变压器、功率MOS晶体管和滤波电解电容器。功率MOS晶体管、高频变压器和整流肖特基二极管的温度上升更加突出。为了防止电源模块因过热而损坏,电源适配器的设计不仅需要使用具
2022-04-22 21:38:31
电源适配器过热时候该如何处理?
热源是肖特基整流二极管、高频开关变压器、功率MOS晶体管和滤波电解电容器。功率MOS晶体管、高频变压器和整流肖特基二极管的温度上升更加突出。为了防止电源模块因过热而损坏,电源适配器的设计不仅需要使用具
2022-03-27 18:59:36
AC/DC开关电源适配器有什么优点?
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
AD9548/PCBZ评估板的电源适配器是多少V和多少A的?
我想问一下AD9548/PCBZ评估板的电源适配器是多少V和多少A的,因为前段时间我的电源适配器不见了
2023-11-15 07:27:42
PD电源适配器是什么
意思为电源传输管理.PD充电协议是USB-IF组织公布的功率传输协议,USB-Power Delivery可以将type-c接口提高到100W.   USB TpyeC是USB的接口标准 “USB TypeC”Type C PD快充适配器 NCP1342 与NCP4306案例:
2020-04-28 15:09:00
SM7026 12W小功率适配器电源方案芯片
`SM7026芯片12W适配器电源方案设计 一、方案设计规格输入电压:90~265 VAC输出电压:12 V输出功率:12 W拓扑结构:反激式二、方案PCB实物图三、方案原理图四、BOM单位号
2016-03-03 15:06:20
SM7505 9V0.6A适配器电源IC反激方案
SM7505 9V600mA适配器电源IC反激方案应用器件输入范围输出电压拓扑结构适配器SM750590Vac-256Vac9V/600mA反激一、方案原理图二、变压器参数三、系统BOM清单
2015-12-28 14:45:44
[原创]电源适配器市场的趋势与挑战
适配器。而从笔记本适配器而言,其功率要求已经从50W至70W范围上升到超过100W等级。另外,诸如苹果MacBookAir和联想ThinkPadX300等新型超便携笔记本的电源适配器也更小更轻。除了这些
2009-11-10 16:56:55
人生如电源适配器
人生就如买电源适配器,买到一个好的电源适配器就像找到一个好的对象,大家彼此能相符合。卖到一个不好的电源适配器,根本就不适合你的产品,如果强行使用反而得不偿失,一个与自己不合的对象,就算结婚后,也不会长久。珍惜人生,找一个好对象,买一个好的电源适配器
2012-06-18 22:12:39
低功耗适配器芯片该如何选择?
适配器芯片该如何选择?选择适配器芯片时,应考虑设备的运行电压、设备的电流要求以及适配器需要提供的最大输出功率等等。适配器芯片PN8370是10W-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈芯片
2020-06-16 14:25:13
充电器芯片厂家12W电源芯片方案SF6773
广泛应用于小米及烽火12V1A网通产品,印度LAVA、富士康5V2A手机充电器,公牛5V2.4A排插充电器。因此它非常适合低成本小功率充电器、适配器等应用领域。`
2017-08-04 15:07:14
厂家供应各类电源适配器!!
我司是自主研发生产销售各类电源适配器的专业厂家,产品型号参数如下: 6W--48W,5V/0.5A,5V/1A, 5V/1.5A, 5V/2A, 3A,4A,12v/0.5A,12v/1A,12
2014-05-15 22:51:00
厂家供应各类认证电源适配器!!!!
2014-05-15 22:49:15
哪些适配器需要做CCC认证?
,必须做3C认证才可以在市场销售。一、哪些适配器要做CCC认证?电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板
2019-04-10 16:57:56
如何延长电源适配器的寿命
  电源适配器正常使用寿命  在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命,所以,深圳联运达小编认为,电源适配器的使用寿命,跟我们如何去使用它有着直接
2020-06-28 17:32:30
开关电源电源适配器是什么
一、充电器,开关电源电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-28 08:12:35
揭开电源适配器FCC认证的神秘面纱
电源适配器电磁兼容的认证——FCC认证。Q:电源适配器出口美国需要办理FCC认证吗?是强制的认证吗?A:FCC认证是强制的认证,电源适配器在其强制目录内,需要办理。Q:电源适配器FCC认证按照哪种模式做
2020-08-04 17:08:52
教你怎么拆解电源适配器
原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2021-12-30 06:01:16
无Y无共模,仅需2颗芯片外围的12V1A适配器方案
原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于50mW。PN8611是一款全电压实现12V1A输出的电源适配器芯片,PCBA尺寸:50.0mm
2021-03-30 14:39:04
有关电源适配器参数检测问题
最近采购了一批12V 2A电源适配器,但不知道它的实际参数与标定参数是否一致,也就是质量是否合格,请教各位有什么办法可以检测其参数吗?、???
2013-10-19 08:32:50
本人想借手上的旧电脑适配器外加点东西重新做一90w20v电源
本人小白一枚,手里有个电脑电源适配器工作时放热大带负载能力下降了想就着这个旧的适配器 加上买点配件重新做的90w 20v的适配器,不知可行否,具体应该怎么做,本人小白一个啊。望高手大神们帮忙出招,小弟感激不尽啊! 等各位大神高手的好消息啊!感激不尽啊!!!!!
2014-04-03 21:54:10
电池及电源适配器的使用方式
的轮子也很容易伤害电源线,造成电源线接触不良或是漏电  2. 不同机型不要混用电源适配器,接头尺寸可能不同,误插会造成损坏  3. 电源适配器接头尺寸相同,也要确认电源输出规格相同(例如 19V/4.74A)。误用可能会导致电源适配器或笔记本电脑损坏  ●​ 电源适配器不能供电的疑难解答
2022-01-03 07:26:14
请问电源适配器供电供电发热如何解决?
,我用第二个电源适配器12V 5A)去供电,不会发烫,正常工作。但测得的电流依旧是 0.54A。3. 求解,小冰箱的功率 48W,理论的电流应该是 4A 才对,可实际测量的 两个 电源适配器都是
2020-04-26 05:39:01
适配器专用电源IC U6101充电更迅速守候时间更短
适配器开关电源芯片U6101S型号应用选型参考可以选择5V12A12V5A,采用外推MOS装置,封装方式可以选择贴片封装SOP-8,自带恒流,可用于电机驱动开关电源芯片,也可以应用于功放
2021-11-26 16:36:17
12W隔离型适配器电源方案LP3669FS
深圳市三佛科技有限公司 供应 12W隔离型适配器电源方案LP3669FS,原装,库存现货热销 12W隔离型适配器电源方案LP3669FS 产品详情:LP3669S 是一款高性能隔离型适配器
2021-12-14 17:11:34
LP3716C 12W隔离型/充电器适配器电源IC
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3716C 12W隔离型/充电器适配器电源IC,原装,库存现货热销 产品参数输出功率:12W 封装形式:SOP8VCE耐压:≥700V
2022-03-17 18:57:52
5V2.4A 12W隔离型电源适配器方案 LP3783B
深圳市三佛科技有限公司 供应 5V2.4A 12W隔离型电源适配器方案 LP3783B,原装,库存现货热销 LP3783B  SOP7  5V 2.4A 12W 低功耗
2022-03-24 15:20:05
LP3783B 5V 2.4A 12W隔离适配器电源芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应LP3783B 5V 2.4A 12W隔离适配器电源芯片,原装,库存现货 芯茂微代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势 LP3783B 5V
2022-06-14 17:26:43
#电源管理设计 60W USB type - C 型 ACDC 电源适配器参考设计
电源电源管理适配器电源适配器
电子技术那些事儿发布于 2022-08-23 21:54:37
电源适配器高压测试
电源适配器电源适配器
jf_21394466发布于 2022-08-25 01:27:07
12W通用输入恒压适配器
12W通用输入恒压适配器:该电源12 V、1 A输出的宽电压输入反激式转换器,采用了TinySwitch-III系列中的TNY278PN器件。由于很多功能已经集成在器件内部,因此仅需要31个直插式元
2010-01-07 09:58:0955
通用输入电压的适配器电路
通用输入电压的适配器电路:12W, 12V, 1A, 85–265 VAC输入反激式电源电路
2009-06-28 18:47:491094
OB2538_Demo_Board_Manual(12W)
12W小功率电源适配器的最佳选择,供给有需要的使用,欢迎索样。
2016-02-23 17:47:0834
SM7026_12W小功率适配器电源IC方案
SM7026 12W小功率适配器电源IC方案,SM7026是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
2016-03-03 16:49:5014
12W通用输入CV适配器
电源设计的参考设计:12 W通用输入CV适配器
2016-05-11 11:38:0218
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:3155
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:4039
电源适配器方案CR6891A+CR3015A# 电源适配器
电源适配器
久宇盛电子发布于 2023-12-06 17:44:20
Firefly关于RK3288电源适配器简介
firefly电源适配器 5V-3A电源适配器
2019-11-25 10:01:122116
FireflyRK3128主板电源适配器介绍
电源适配器 5V-3A电源适配器 参数
2019-11-29 09:22:261938
fireflyAIO-3399J主板电源适配器介绍
电源适配器 产品参数 产品:USB电源适配器 规格:美规/欧规 输入标准:AC110-240V 50/60Hz 输出标准:12V-2A
2019-12-24 10:06:121325
fireflyAIO-3288J电源适配器简介
2019-12-25 16:40:061508
如何将12v2a适配器改成6a
电源适配器的输出电流主要由适配器内部的稳压IC、高频变压器及整流二极管等元件决定,想将12V/2A的适配器改成12V/6A的,这要看适配器内部的上述元件电流余量是否足够大。我们来看下面适配器电路。
2020-02-13 17:53:119050
12V1A电源适配器的电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是12V1A电源适配器的电路原理图免费下载。
2021-03-01 14:37:0073
12V1A电源适配器的电路原理图
2021-06-15 15:17:15114
华为光伏usb适配器_苹果20W USBC电源适配器官方降价至149元,与5W、12W适配器售价看齐...
北京时间2020年10月14日凌晨,苹果发布了新一代iPhone 12系列共计4款新手机。并且无一例外,四款新iPhone都不再随机附送电源适配器,而是仅保留一条USB-C转Lightning数据线
2022-01-07 10:10:141
电源适配器的作用有哪些
电源适配器的作用有哪些一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v而我电脑用地是直流12v仿佛是所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我都应当知道
2022-01-12 11:49:547
5v2A适配器电源ic U9513B介绍
很明显,电源适配器和充电器是两个概念。前者是电源开关,用于提供能源;后者是用来给电池充电的,会根据电池容量和充电特性进行分阶段充电。
2023-03-08 09:22:09915
提高电源适配器设计效率与可靠性的小秘诀在这~
在上一篇文章中,我们介绍了基于思睿达主推CR6348的12W电源适配器方案。本文,我们将介绍基于思睿达主推CR52177SC的5WUSB电源适配器方案。究竟有什么强大之处呢?一起来揭晓吧!01样机
2021-11-29 14:36:14839
12V电源适配器芯片方案选型!
12v电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,是非常常见的一个规格,一般由外壳、变压器、电感、电容、充电管理ic、PCB板等元器件组成,现在也广泛用于手机和小家电等产品
2022-01-05 16:10:532060
思睿达拍了拍你,递来一份基于CR6267SG 12W电源适配器方案
吧!样机介绍1该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6267SG。CR6267SG
2022-02-11 09:39:19843
电源适配器认证有哪些标准
电源适配器出口各国认证都需要做哪些认证? 电源适配器也称为适配器电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器电源适配器出口各国认证: CCC认证
2023-08-16 11:11:151280
PN8147 5V2A电源适配器ic方案
5V2A的电源适配器是市场上应用比较多的类型,它支持的功能全面,而且稳定,骊微电子小编向大家推荐一款5V2A电源适配器ic方案:PN8147电源芯片,方案拥有可恢复短路保护,过载保护,VDD过压保护
2022-01-05 14:42:372438
6W适配器电源IC U95123的主要特性
在市场竞争环境愈发激烈的当下,AC/DC电源适配器企业都面临着如何有效降低生产成本,将产品优势发挥到最大,更好地扩大市场份额的难题。深圳银联宝科技专注AC/DC适配器电源ic的研发和生产,以积极创新
2023-11-21 09:17:27268
自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别?
自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电
2023-11-23 14:26:20635
电源适配器是如何抑制电磁干扰的?
电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁兼容
2023-11-23 14:38:46425
如何提高电源适配器的效率因数?
如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25378
效率因数是如何影响电源适配器性能的?
效率因数是如何影响电源适配器性能的?  效率因数是用来衡量电源适配器性能的一个重要指标。它描述了电源适配器输入和输出之间的能源转换效率。在设计和选择电源适配器时,了解效率因数如何影响性能是非
2023-11-23 15:04:13349
电源适配器过流保护的原理是什么?
电源适配器过流保护的原理是什么? 电源适配器在供电过程中,可能会因为各种原因产生过流现象,这时候过流保护就是起到了一个重要的作用。过流保护的原理是为了保护电源适配器及其他电子设备的安全,防止过大
2023-11-23 15:04:19679
如何设计一个多路输出的电源适配器
如何设计一个多路输出的电源适配器? 设计一个多路输出的电源适配器是一个相对复杂的过程,需要仔细考虑各个方面的要求和设计。本文将详细介绍如何设计一个多路输出的电源适配器。 1. 确定需求 在设计之前
2023-11-23 15:34:05457
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些?
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332
热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些?
热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些? 热设计软件在电源适配器设计中的应用有很多,下面将详细介绍电源适配器设计中热设计软件的应用。 一、 热设计软件的作用 热设计软件在电源适配器设计中的应用主要
2023-11-23 15:34:27333
如何解决电源适配器过热的问题?
合理的使用和维护,我们可以确保电源适配器的长久稳定运行。 一、了解电源适配器过热的原因 电源适配器过热可能是由以下原因引起的: 1. 长时间使用:电源适配器在长时间运行时会产生大量的热量,如果散热不良,温度将会上升
2023-11-23 16:04:021005
如何提高电源适配器的效率?
如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11463
如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器
如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择节能功能的方法 引言: 电源适配器是我们日常生活中不可或缺的配件之一,无论是家庭、办公室还是商业场所
2023-11-24 14:08:46442
移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点?
移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点? 移动电源适配器(也被称为充电器)是一种用于为移动设备充电的装置。它通过从电源插座或其他电力输送设备获取电能,并将其转换为适合移动设备充电的形式
2023-11-24 14:08:52544
两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗?
两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要
2023-11-24 14:08:551587
适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型?
适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型? 适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件
2023-12-11 11:26:27431
适配器电源IC U52143概述和主要特性
各类消费类电子产品充斥着市场,自然与这些产品配套的电源适配器市场也会有所好转。可是目前原材料的价格上扬势头不减,对电源适配器企业的发展造成不可忽视的影响。既如此,何不多多关注适配器电源ic供应商
2023-12-26 16:16:23197
什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响?
什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
2024-01-30 16:38:34347
什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?
什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:27362
12V电源适配器分正负极吗?如何区分?
12V电源适配器分正负极吗?如何区分? 12V电源适配器通常会分正负极,以便正确地连接到设备上。在直流电源中,正极代表电流的流出方向,负极则代表电流的流入方向。区分12V电源适配器的正负极可以通过
2024-01-31 09:11:402300
高效能量供应!离线式12W适配器方案与你的设备完美匹配
的CR6212BSG离线式12W适配器方案引起了关注,因其高效、便携和可靠的特点,成为了许多电子设备制造商的首选。 传统的适配器方案往往存在一些缺点,比如体积大、效率低、发热量高等问题。然而,离线式12W适配器方案通过采用先进的技术和
2024-03-19 09:34:5172
已全部加载完成
