日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 3 款可提高高密度隔离式电源效率与可靠性的新一代双通道输出栅极驱动器,进一步壮大其 MOSFET 驱动器产品阵营。
2012-01-10 09:11:321862 通讯应用使用基于半桥、全桥或同步降压功率拓扑的电源模块。这些拓扑使用高性能半桥驱动器实现高频操作和高效率。半桥栅极驱动器采用的技术已在业界成功应用了数十年,UCC27282 120-V 2.5A
2019-08-01 07:20:54
具有外部频率同步的LTC3728LXCUH 5V / 4A,3.3V / 5A稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-14 17:05:28
MIC4414YFT EV,MIC4414评估板是一款低侧MOSFET驱动器,设计用于在低侧开关应用中切换N沟道增强型MOSFET。 MIC4414是一款非反相驱动器。该驱动器具有短延迟和高峰值电流
2020-04-16 10:14:10
电流。利用该功能可以在运行期间检测断线和短路。还可以发现由于老化或篡改导致的输出负载修改。主要特色八通道 24V 高侧开关数字输出每通道 2A,每块板共 10A,全面保护每通道输出电流测试(精度为 5mA)负钳位电压为 -30V(快速衰减)电源电流限制和断路器设计符合 IEC61000-4-x 标准
2018-10-08 16:33:00
和发射极。为了操作MOSFET/IGBT,通常须将一个电压施加于栅极(相对于器件的源极/发射极而言)。使用专门驱动器向功率器件的栅极施加电压并提供驱动电流。本文讨论栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器,以及如何定义其基本参数,如时序、驱动强度和隔离度。
2021-01-27 07:59:24
为何需要栅极驱动器栅极驱动器的关键参数
2020-12-25 06:15:08
芯片面积和尺寸的IC,为了提高系统效率并放宽驱动器内的热调节要求,RDS(ON) 值越低越好。时 序栅极驱动器时序参数对评估其性能至关重要。包括ADuM4120在内的所有栅极驱动器的一个常见时序规格
2021-07-09 07:00:00
驱动器输出的并联,可有效倍增电流能力,同时简化并联电源开关的驱动。TI的UCC27524A具有非常精确的1ns(典型值)延迟匹配,可将驱动电流从5A增加到10A。图2显示的 UCC27524A的A和B
2019-04-15 06:20:07
本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。
2021-06-17 07:24:06
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92310 的具有 PFC 的高性能离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下
2018-07-23 06:07:26
~~ 办公自动化设备~~ 游戏机~~ 机器人五. 特点 1. 双通道H桥电流控制电机驱动器2.驱动两路直流电机或者一个步进电机3.低RDS(ON)电阻4. 1.0A驱动输出5.输出可以并用,大提供2A驱动输出6.
2020-04-16 10:30:01
隔离电源转换器详解栅极驱动器解决方案选项最优隔离栅极驱动器解决方案
2021-03-08 07:53:35
概述 ETA2858 是一个高功率 ,42V 耐压 ,4.5-36V 宽输入电压范围的 DC/DC 降压转换器。它集成了一个低阻抗的高侧 MOSFET 和一 个同步低侧驱动器。通过一个外部同步低侧
2018-11-10 15:41:58
FAN3111ESX 是一款1A 栅极驱动器设计用于驱动低端开关应用中的 N 沟道增强模式 MOSFET。提供两种输入选择:包含双通道 CMOS 输入,其阙值以 VDD为参考,配合与驱动器使用相同
2022-01-11 08:58:00
FAN73832 是一款半桥、栅极驱动 IC,带关断和可编程死区时间控制功能,能驱动 MOSFET 和 IGBT,工作电压高达 +600 V。飞兆的高压工艺和共模噪声消除技术可使高侧驱动器在高 dv
2022-03-08 08:36:21
。 先进的电平转换电路,能使高侧栅极驱动器的工作电压在 VBS=15V 时高达 VS=-9.8 V(典型值)。UVLO 电路可防止VCC 和 VBS 低于指定阈值电压时发生故障。 输入驱动器的源泉电流
2021-12-20 09:19:25
FAN7391MX是一款单片高侧和低侧栅极驱动 IC,可驱动工作在高达 +600 V 电压的高速 MOSFET 和 IGBT。它具有缓冲输出级,所有 NMOS 晶体管设计用于实现高脉冲电流驱动
2022-01-18 10:43:31
对这些寄生效应进行优化可以减少该问题,并且以高于100V/ns的高压摆率实现出色的开关性能。图1. 由独立封装内的驱动器驱动的GaN器件 (a);一个集成GaN/驱动器封装 (b)。图2.用于仿真的半桥
2018-08-30 15:28:30
型号:HR2125品牌:嘉兴禾润封装:DFN10工作电压:1.8V-7V连续输出电流:1A应用:直流电机驱动 玩具机器人控制 镜头电机驱动 打印机等HR2125是一款双通道、 低导通压降的正反向电机
2017-08-29 16:36:21
概述:IRS26302DJBPF美国国家半导体公司生产的一款高速功率MOSFET和IGBT驱动器,它把功率MOSFET/IGBT栅极驱动器与三个高侧及三个低侧参考输出通道集成在一起,在最高20V
2021-05-18 07:25:34
MP18851 是一款隔离式独立双通道栅极驱动器解决方案,它具有高达 4A 的拉灌峰值电流能力,专用于驱动具有短传播延迟和脉宽失真的功率开关器件。通过利用MPS 专有的电容隔离技术,该驱动器能够以
2022-09-30 13:47:21
确保高压侧电源开关的正确驱动。驱动器使用2个独立输入。特性:高压范围:高达600 VdV/dt抗扰度±50 V/nsec栅极驱动电源范围为10 V至20 V高和低驱动输出输出源/汇电流能力250 mA
2021-11-23 13:57:47
Pai8232B Pai8232B-WR是一款为双通道隔离型基于iDivider®技术的2Pai半自动门驱动器。它有源峰值电流为4A,汇峰值电流为8A。这个最大开关频率可达5MHz。这是合适的用于
2021-12-07 09:54:21
Pai8232C-WR Pai8232C是一款为双通道隔离型基于iDivider®技术的2Pai半自动门驱动器。它有源峰值电流为4A,汇峰值电流为8A。这个最大开关频率可达5MHz。这是合适的用于
2021-12-08 09:47:42
驱动器,用于IGBT、MOSFET和2.5A,源和2.5A汇峰值输出电流和5kVRMS加强隔离等级。SLMi350罐驱动低压侧和高压侧功率场效应晶体管。钥匙,特点和特点带来显著的,性能和可靠性升级超过
2021-03-30 18:09:09
下的虚假开关。对于这两个通道,该器件可以提供高达4A的强大栅极控制信号,其双输出引脚为栅极驱动提供了额外的灵活性。有源Miller钳位功能可在半桥拓扑的快速换向期间避免栅极峰。
2023-09-05 06:59:59
(脉宽调制 (PWM) 和晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 兼容)高电流功率 FET 驱动器,1A 拉电流 / 2A 灌电流辅助输出 FET 驱动器,0.5A 拉电流 / 1A 灌电流电源与独立可编程辅助
2021-03-25 12:03:15
直流电源驱动一个低剖面的中心抽头变压器一次侧。二次绕组可根据变压器匝数比提供任何隔离电压。ZCC6501由一个振荡器和一个栅极驱动电路组成,栅极驱动电路提供互补的输出信号来驱动接地参考的N通道电源开关。内部
2020-10-27 08:29:14
• -40oC 到 125oC 的工作温度范围 SL27517 是单通道 4A 的高速低侧栅极驱动器,可以高效安全地驱动 MOSFET、IGBT 以及新兴的宽带隙功率器件。低传播延迟以及紧凑
2022-07-26 10:21:31
SL27511是单通道 4A 峰值拉电流和 8A 峰值灌电流的 高 速 低 侧 栅 极 驱 动 器 , 可 以 高 效 安 全 地 驱 动MOSFET、IGBT 以及新兴的宽带隙功率器件。低传播 延
2022-07-26 09:33:06
采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力。采用光耦合器隔离的基本半桥驱动器(如图1所示)以极性相反的信号来驱动高端和低端N沟道MOSFET(或IGBT)的栅极,由此来控制输出功率
2018-07-03 16:33:25
HR8833MTETSSOP16-PP HR8833SQ QFN16-PP HR8833SPSOP16 特点 #双通道H桥电流控制电机驱动器 #驱动两路直流电机或者一个步进电机 #低RDS(ON)电阻 #1.5A驱动输出
2018-06-08 11:03:00
本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。在高度可靠、高性能的应用中,如电动/混合动力汽车,隔离栅级驱动器需要确保隔离栅在所有情况下完好无损。随着
2021-01-22 06:45:02
/dt 下的有源米勒钳位的有效性以及 IGBT 栅极驱动器的源自可调速电气电力驱动系统 (IEC61800-3) 的系统级 ESD/EFT 性能。Piccolo Launch Pad
2018-12-27 11:41:40
,使用双极结型晶体管(BJT)图腾柱驱动低侧配置中的电源开关。但是,由于栅极驱动器IC的诸多优势及其附加特性,它日益取代了这些分立式解决方案。图2显示了典型BJT图腾柱配置与典型栅极驱动器IC。 图 2
2022-11-04 06:40:48
描述此参考设计包含两个 DRV8860 和一个 MSP430 超值系列 MCU,为继电器、LED 和单极步进电机提供 16 通道低侧驱动器。该解决方案为每个通道提供 8V 到 38V、200mA
2018-07-24 08:21:47
LV8731VGEVB,LV8731V评估板是一款双通道H桥驱动器IC,可以切换步进电机驱动器,该驱动器具有微步驱动功能,支持1/16级分辨率和两个通道的有刷电机驱动器,它支持电机的正向,反向,制动和待机
2020-08-28 10:05:14
LV8732VGEVB,LV8732V评估板是一款双通道H桥驱动器IC,可以切换步进电机驱动器,该驱动器具有微步驱动功能,支持1/8级分辨率和两个通道的有刷电机驱动器,它支持电机的正向,反向,制动和待机
2020-08-27 14:30:18
ADuM3220设计用作隔离系统中的4A栅极驱动器,以实现同步DC-DC转换。传统解决方案使用2个隔离器和1个双通道栅极驱动器。如图1所示,一个双通道栅极驱动器IC可以与两个脉冲变压器或两个光耦合器
2018-10-15 09:46:28
描述此参考设计使用双通道隔离式安全转矩关闭 (STO) 信号控制逆变器为电机提供电源,从而在变速驱动器中实现 STO 功能(符合 IEC61800-5-2 标准)。这是通过独立对隔离式栅极驱动器
2018-10-10 09:20:26
计,其输入共模电压范围可低至地电位。 TLV906x系列高性能通用放大器可用于成本敏感型的低侧电流感应系统,因为其增益带宽(10MHz)、压摆率(6.5V/?s)、偏移电压(0.3mV)以及输入共模电压
2018-10-19 11:44:28
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92314A(具有 PFC 的 220VAC)的具有 PFC 的高性能离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流
2018-07-23 07:14:45
为6.8 Ω)。对于使用VSD的1200V、55A SiC-MOSFET,需要27Ω的栅极电阻才能将dv/dt限制在5V/ns,对于电流源极驱动器,需要290mA的栅极电流设置(ROUTREF值为
2023-02-21 16:36:47
,将输入PWM逻辑信号转换为+15 V/-5 V(相对于COMMON)双极栅极驱动信号,具有典型的±10 A峰值驱动电流能力。独立的正极和负栅极驱动器输出允许优化开/关时间,而无需外部二极管选择不同值
2023-02-27 09:52:17
关系。 围绕MinDCet MDC901栅极驱动器构建的48V至3.3V降压转换器、GaN Systems GS61008P半桥和WE-HCF 1.4uH/31.5A功率电感器证明了这种效果,如图5
2023-02-24 15:09:34
TPS61163是什么?TPS61163有哪些功能?有哪些特性?如何去实现一种双通道WLED驱动器TPS61163电路的设计?
2021-07-14 06:48:26
您好,我正在尝试使用 MC34GD3000 栅极驱动器,但我们遇到了设备故障和损坏高侧 MOSFET 栅极驱动器的问题。首先,是否有任何关于正确设置栅极驱动器输出的应用说明。我们看到的是在没有任何
2023-04-19 06:36:06
阐述这些设计理念,以展现采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力。采用光耦合器隔离的基本半桥驱动器(如图1所示)以极性相反的信号来驱动高端和低端N沟道MOSFET(或IGBT
2018-10-23 11:49:22
驱动器解决方案在提供高性能和小尺寸方面的卓越能力。隔离式半桥驱动器的功能是驱动上桥臂和下桥臂N沟道MOSFET(或IGBT)的栅极,通过低输出阻抗降低导通损耗,同时通过快速开关时间降低开关损耗。上桥臂
2018-10-16 16:00:23
展现采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力。 采用光耦合器隔离的基本半桥驱动器(如图1所示)以极性相反的信号来驱动高端和低端N沟道MOSFET(或IGBT)的栅极,由此来控制
2018-09-26 09:57:10
SM72295(带集成电流传感的全桥栅极驱动器)、SM74101(7A 灌电流/3A 拉电流单驱动器)、SM72482(5A 双低侧驱动器)、LM5017(提供初级和次级偏置电源)以及用于在逆变器的直流
2018-09-10 09:20:30
提升了芯片在噪声环境中的鲁棒性;低至-10V的输入耐压能力;更宽的输出电压脉冲承受能力,以及-5A的反向脉冲电流承受能力。总结 本文分析了低侧栅极驱动器输入,输出以及供电级可能遇到的风险,并分别提出相应
2022-11-03 08:28:01
V或5 V逻辑电平提升到15 V或更高的电压,以便驱动MOSFET的栅极。遗憾的是,为了驱动高电流同步整流器电路,可能需要一个单独的高电流栅极驱动器IC。还有一点需要考虑:脉冲变压器不能很好地处
2017-04-05 14:05:25
。应用实例单安培单极直流电机驱动器图3显示了DRV777驱动单倍直流电机的实现。当所有的通道连接在一起,输入被驱动在5V,驱动器可以吸收1A的电流。当电压为0.4V时,这将产生一个400mΩ的驱动器
2020-09-11 17:31:35
或控制具有更高电源要求的器件(如图 1 所示):图 1:达林顿低侧驱动器在当前系统中,设计人员使用包含多个达林顿对的阵列控制完整的系统。这类系统通常可以用支持 TTL 或 5V CMOS 的逻辑器件
2018-09-14 14:41:30
范围从10V至20V双通道的UVLO功能兼容TTL的输入逻辑阙值电平匹配传播延迟低于50ns输出与输出同相应用领域:PDP电视运动电动汽车电机驱动器有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:***
2021-12-16 08:48:48
栅极驱动器解决方案TI提供专为电动座椅设计的多电机汽车栅极驱动器。DRV8714-Q1和DRV8718-Q1的半桥栅极驱动器分别具有四个通道和八个通道。它们集成了电荷泵、电流检测放大器和可用于多个负载
2022-11-03 07:05:16
和 –4V 输出电压以及 1W(...)主要特色用于在半桥配置中驱动 SiC MOSFET 的紧凑型双通道栅极驱动器解决方案4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流驱动能力,适用于驱动 SiC
2018-10-16 17:15:55
LV8702VGEVB,LV8702V评估板是一款双通道全桥驱动器IC,可驱动步进电机驱动器,该驱动器能够进行微步驱动并支持四分之一步。根据电机负载和半步转速,半步全转矩和四分之一步激励控制电流,从而实现高效驱动。因此,实现了功耗,发热,振动和噪声的降低
2020-05-20 09:46:59
制接口。此设计具有尺寸小的特点,能够在所有 8 个通道上提供 0.5A 而不影响热管理。主要特色高密度 8 通道 24V 低侧数字输出每通道 500mA 未调节电流 (+20%),峰值为 2A数据串行器
2018-12-13 14:20:30
NCV57001FDWR2G是一款具有简化的软的−转动−关闭时间适合驱动大型IGBT或电源模块。是一个高性能的传感器−电流型单通道IGBT驱动器内部电流隔离,设计用于高系统效率和高功率应用的可靠性
2022-01-06 09:53:36
/MK2788采用茂睿芯独有的处于行业领先位置的高压技术,Vcc耐压高达110V,PPS应用无需稳压电路;采用了专利软驱技术,有效降低同步整流管电压应力;采用高频QR控制技术,有效减小变压器尺寸。一、高
2021-11-12 11:53:21
3kVRMS 基础型隔离式栅极驱动器,可以驱动高侧和低侧(...)主要特色适合单相和三相逆变器、中高电压电源转换器(100VAC 至 230VAC)0.5A/2A/6A/10A 拉电流和灌电流适合驱动
2018-09-30 09:23:41
KIT33887EKEVBE,评估套件采用MC33887电感负载驱动器,具有负载电流反馈功能,是闭环直流电机控制的理想选择。该IC集成了内部控制逻辑,电荷泵,栅极驱动和低RDS(ON)MOSFET
2019-07-02 09:18:37
双通道栅极驱动器无重叠保护MP18871脉宽调制 (PWM) 输入半桥栅极驱动器重叠保护、可调死区时间MP18831MP18831 在单个封装中集成了双输入栅极驱动器,并具有可调死区时间。 当两个输入同时
2022-09-30 14:05:41
2021-03-03 06:35:03
构成放电路径中的栅极电阻。图4.具有MOSFET输出级和功率器件作为电容的栅极驱动器的RC电路模型RDS(ON) 也会直接影响驱动器内部的功耗。对于特定驱动电流,RDS(ON)值越低,则可
2018-10-25 10:22:56
讨论栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器?考虑一个具有微控制器的数字逻辑系统,其I/O引脚之一上可以输出一个0 V至5 V的PWM信号。这种PWM将不足以使电源系统中使用的功率器件完全导通,因为其过驱电压一般超过标准CMOS/TTL逻辑电压。如此,请大神分析下面两种方式:
2018-08-29 15:33:40
。所以,对于给定芯片面积和尺寸的IC,为了提高系统效率并放宽驱动器内的热调节要求,RDS(ON)值越低越好。图5. ADuM4120栅极驱动器和时序波形时序:栅极驱动器时序参数对评估其性能至关重要。包括
2018-11-01 11:35:35
特性,能有效地让驱动电流能力翻番。延时匹配指两个通道之间内部传播延迟的匹配,可以通过双通道栅极驱动器的并联输出或将两个通道捆绑在一起实现。例如,TI的UCC27524A具有极其精确的1ns(典型)延迟
2019-08-07 04:45:12
高速低侧栅极驱动器14nsUCC27201A3A,120V高侧和低侧驱动器20ns表1:高速驱动器 系统效率是一个团队努力的结果。本博客系列介绍了高速和高电流栅极驱动器是关键件。立即访问
2019-03-08 06:45:10
具有 4V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的 5A/5A 双通道栅极驱动器 Number of channels (#) 2 Power switch MOSFET
2022-12-15 15:44:49
具有 5V UVLO、使能功能和双 TTL 输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器
2022-12-20 15:05:11
DGD0597FUQ 产品简介DIODES 的DGD0597FUQ这是一款高频高侧和低侧栅极驱动器,能够驱动半桥配置中的 N 沟道 MOSFET。浮动高侧驱动器的额定电压高达
2023-10-24 10:45:14
德州仪器 (TI) 宣布推出首批具有业界领先速度及驱动电流性能的 4 A/8 A 与 4 A/4 A 单通道低侧栅极驱动器
2012-04-24 09:56:411411 H 电桥电路用于许多存在高压和其它电气风险的电源应用,如逆变器和电机驱动器等.为提供安全保护,设计人 员可以利用两个双通道隔离式栅极驱动器将控制电路与 H 电桥隔离开来,例如
2012-05-30 11:27:180 UCC2752x 系列产品是双通道、高速、低侧栅极驱动器,此器件能够高效地驱动MOSFET 和绝缘栅极型功率管(IGBT) 电源开关。
2016-07-22 15:38:230 双通道直流马达驱动器,值得学习
2016-12-10 00:07:55101 ADuM322x是针对同步DC/DC转换器而设计的双通道栅极驱动器。该系列器件在一个SM中同时集成iCoupler®数字隔离技术和4A峰值电流栅极驱动器。
2019-07-19 06:09:003737 此参考设计是一种通过汽车认证的隔离式栅极驱动器解决方案,可在半桥配置中驱动碳化硅 (SiC) MOSFET。此设计分别为双通道隔离式栅极驱动器提供两个推挽式偏置电源,其中每个电源提供 +15V
2020-01-15 15:52:0033 )时MOSFET才开始导通。这就要求栅极驱动的栅极电流足够大,能够瞬时充满MOSFET栅极电容。因此,栅极驱动就是起到驱动开关电源导通与关闭的作用。 栅极驱动器工作状态 栅极驱动器工作输出电压使开关管导迢并运行于开关状态下。这种通过高压稳压器自给供电的方法就是第节所介
2022-11-16 17:50:18987 ADUM3221:隔离的4 A双通道栅极驱动器
2021-03-21 06:22:182 意法半导体新推出的两款双通道电隔离IGBT和碳化硅(SiC) MOSFET栅极驱动器在高压电力变换和工业应用中节省空间,简化电路设计。
2022-02-15 14:23:261103 意法半导体新推出的两款双通道电隔离IGBT和碳化硅(SiC) MOSFET栅极驱动器在高压电力变换和工业应用中节省空间,简化电路设计。
2022-02-17 10:06:141783 探索汽车电动座椅中多通道栅极驱动器的优势
2022-10-28 11:59:450 CA-IS3211是一款光耦兼容的单通道隔离式栅极驱动器,可用于驱动MOSFET、IGBT和SiC器件。隔离等级达到5.7kVRMS,芯片可提供5A拉、6A灌输出峰值电流能力。
2022-12-05 10:00:45697 上海数明半导体有限公司最新推出的双通道 30V, 5A/5A 的高速低边门极驱动器 SiLM27624 系列,支持高达 30V 的输入电源供电,满足更高的驱动电压输出。
2023-05-17 11:18:21438 阀和电机驱动器方面的应用扩展,车用栅极驱动器的需求日益增长。矽力杰高低边栅极驱动器矽力杰SA52631是一款高压高低边半桥驱动器,用于直接驱动高边和低边通道。半桥通道可
2022-10-13 11:28:341863 栅极驱动器是一种电子器件,它能够将信号电平作为输入,通过放大和转换等过程,产生适合于驱动下级器件的电源信号。栅极驱动器广泛应用于各种电子设备中,如显示器、LED灯、电源逆变器等。
2023-07-14 14:48:441357 慧能泰特别推出了HP3000双通道低侧驱动器,采用2 mm x 2 mm DFN-8L的超小型封装形式,支持高达35 V的供电耐压。
2024-02-21 09:23:00330 电子发烧友网站提供《汽车类 4A、6A 增强型隔离双通道栅极驱动器UCC21551x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 11:40:320 电子发烧友网站提供《具有UVLO的5A、5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:59:350
查看更多
