也不逞多让,因为正是它们确保了现代电力电子的高效和可靠运行。 图 1: 得益于通过 RECOM 的 DC/DC 转换器驱动的先进 SiC 技术,此汽车使用电动电源,可以在 2 秒内从 0 加速至 100 km/h。(图片来源: RECOM Power) 可再生能源领域最新的发展推动了
2018-06-29 09:25:015655 2023 年4月12日于格蒙登 – RECOM新推出36至160V输入的板载DC/DC转换器。 RECOM全新的铁路用DC/DC转换器系列为功率密度和性价比树立了新的标准,其输出功率为40W,采用
2023-04-13 14:51:121185 18.03MM X 25.4MM 1=25/PK
2023-03-23 08:32:49
2023-03-23 08:32:57
19.38MM X 25.4MM 1=25/PK
2023-04-06 19:07:25
2023-03-23 08:32:59
21.59MM X 25.4MM 1=25/PK
2023-04-06 19:07:17
2023-03-23 08:32:58
21.84MM X 25.4MM 1=25/PK
2023-04-06 19:07:20
2023-03-23 08:32:58
29.97MM X 25.4MM 1=25/PK
2023-03-23 08:32:54
2023-03-23 08:33:16
。TPS62082 同步降压转换器具有集成的 FET,从而形成一个小型高效的 POL 转换器。主要特色隔离式 5V/1.25A 输出非隔离式 3.3V/1.075A POL 转换器小尺寸,1 x 2 英寸变压器高度为 5.7mm
2018-10-08 09:07:22
41.9MM X 25.4MM 1=25/PK
2023-03-23 08:33:06
2023-04-06 19:07:39
DN1007-60V降压型DC / DC转换器仅具有100μA静态电流
2019-08-27 14:24:24
SLUGSPLITTERUNIT25.4MM
2023-03-30 17:29:03
REDUCTION HUB 25.4MM ID BORE ON
2023-03-28 04:39:12
25.4MM X 12.7MM 1=25/PK
2023-03-23 08:32:48
2023-04-06 19:07:24
25.4MM X 16.26MM 1=25/PK
2023-03-23 08:32:53
2023-04-06 19:07:34
25.4MM X 34.93MM 1=25/PK
2023-03-23 08:32:59
2023-03-23 08:33:22
25.4MM X 39.37MM 1=25/PK
2023-03-23 08:33:04
2023-04-06 19:07:44
25.4MM X 41.91MM 1=25/PK
2023-03-23 08:33:06
2023-04-06 19:07:40
25.4MM X 41.9MM 1=25/PK
2023-03-23 08:33:06
2023-04-06 19:07:38
THERMAL INTERFACE PAD 25.4MM
2023-03-23 05:05:18
2023-04-06 19:09:24
30MM X 25.4MM 1=25/PK
2023-04-06 19:07:24
2023-04-06 19:07:26
2023-03-23 08:33:20
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
优化的 DC/DC 转换器能效约为 85% 至 92%。但在这种情况下,仅关注满负载时的绝对额定能效,而不考虑较低负载范围的能效,会有一定的危险。一般来说,所有转换器以接近额定负载工作时,可以达到最高
2018-12-03 09:53:40
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换
2018-07-28 14:21:01
LDO输出为外部微处理器提供功率,实现假如没有收集的能量可用,系统仅需6μA电流就可直接由电池供电。LTC3107采用小型和耐热性能增强型10引线3mm x 3mmDFN封装。 目前,Linear的LTC3107已提供现货,千片批购价为每片3.45美元。
2018-09-27 15:24:01
您好,我正在考虑PNA-X上的转换器测量的噪声系数。我在RF端口侧使用2.4mm E-cal,在IF端口侧使用2.92mm E-cal套件。问题是我用2种不同的2.4mm E-c得到不同的结果,同时
2018-12-06 15:57:17
的尺寸大小为2.00mm x 2.00mm x 0.40mm,实物如图1所示,引脚配置如图2所示。BD9D322QWZ和BD9D323QWZ单通道同步降压DC/DC转换器的典型应用电路如图3所示,主要
2019-04-22 06:20:03
描述ESP-12E/F分线板尺寸:25.4 毫米 x 30 毫米信号层数:2无信号层数:10组件:12垫:57 表面垫:35 电镀通孔焊盘:22 无电镀通孔焊盘:0孔数:0过孔:20篮网:17/18
2022-08-10 06:49:53
LT1109CZ 3引脚封装闪存VPP发生器的典型应用电路。 LT1109是一款简单的升压型DC / DC转换器。这些器件仅需三个外部元件即可构建完整的DC / DC转换器
2019-10-30 08:55:26
高电压LTC3892系列控制器缩减了 DC/DC 转换器成本和尺寸
2021-02-03 06:46:11
×1.0mmSOP-J8 : 4.9mm×6.0mm×1.65mmHTSOP-J8 : 4.9mm×6.0mm×1.0mmSSOP6 : 2.9mm×2.8mm×1.25mm ▶ 产品阵容丰富的DC/DC转换器家族专用页面 ▶ DC/DC转换器产品阵容一览(PDF)< 相关产品信息 >DC/DC转换器
2018-12-04 10:05:38
采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器概观TPS6224x降压转换器采用典型的2.25 MHz固定频率脉冲宽度调制(PWM)在中等到重负载电流下。在轻
2021-11-17 07:27:42
PFM™ VI BRICK™模块 先上个图大家欣赏下:1.自带PFC控制的隔离式 AC-DC转换器;2.尺寸 95.3 X 48.6 X 9.553.峰值效率 ≥ 92%;4.符合标准 EN61000-3-2的谐波要求大家有啥看法,可以说说
2014-11-14 17:38:04
),10W、12W尺寸为50.8x25.4x10.2mm(毫米),例如1:BSD5-48S05代表该模块5W输出,36-72V输入,单路5V输出.例如2:BSD10-48SD05-W代表该模块5W输出
2010-11-01 19:28:22
问题:为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳
2021-12-01 09:38:22
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
描述 PMP10961 是具有 PMBus 接口的高功率密度的 10 A 降压转换器。针对小形状因子对布局进行了优化,利用了电路板的两侧并放到一个 0.6"x0.78" 的区域
2018-11-12 15:17:27
描述PMP7466 参考设计是一种具有 PMBus 的小型双路 30A POL 解决方案,其尺寸为 1" x 1.075" (25.4mm x 27.3mm)。它展示了高密度
2018-10-30 10:58:07
LTC3526LEDC-2 1节至3.3V升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:37
1.0mm) <电路例> BD9G341AEFJ:实现业界顶级的80V高耐压与高效率的DC/DC转换器 开发的关键词为“80V高耐压”“高效率”“高可靠性”“小型” 80V耐压DC/DC转换器IC的定位与市场
2018-10-19 16:47:06
ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC“BD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离型DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC转换器
2018-12-04 10:10:43
6V可调输出电压,仅需外部输入和输出电容。图 4:RECOM RPX降压转换器POL模块的集成芯片电感和引线框倒装芯片设计(图片来源:Recom)这些模块本身即是完整的解决方案,使用标准 SMT和回
2022-01-08 07:00:00
、6.50mm x 6.40mm x 1.45mm。图1 8位D/A转换器封装实物图BH2219FVM、BH2220FVM为ROHM推出的标准级的8位2通道、3通道D/A转换器。因为采用了小型化MSOP8封装
2019-04-16 05:08:58
Vicor公司日前宣布,推出其母线转换器模块(BCM)系列的隔离式、固定转换率DC-DC转换器的扩展产品系列。新的转换器结合了Vicor的正弦振幅DC-DC转换技术与Vicor的独创的热适应转换器
2018-11-30 16:47:33
用于掌上电脑逻辑电源的LT1107CS8-5微功率DC / DC转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在
2020-06-14 06:54:52
会降低。特别是对于采用 16.7 Hz、50 Hz 或 60 Hz变压器的应用,由于变压器的尺寸和重量在很大程度上取决于其基本工作频率,因此优化潜力巨大。这解释了工程师通过大功率DC/DC转换器间接
2023-02-20 15:32:06
和拓扑,经优化的 DC/DC 转换器能效约为 85% 至 92%。 但在这种情况下,仅关注满负载时的绝对额定能效,而不考虑较低负载范围的能效,会有一定的危险。一般来说,所有转换器以接近额定负载工作
2018-07-04 09:41:50
(9V---88V)。该产品在公司GRAxxxxS-6系列上升级而来,具备超低待机功耗、高效率、低输出纹波等优点。产品采用标准模块电源封装:25.4*25.4*11.4mm,方便客户使用,为输入范围
2013-03-13 20:53:16
3mm TQFN封装-40°C至+ 125°C工作温度范围采用MAX17690和MAX17606的隔离式无光反激式DC-DC转换器适用于12V DC输出应用。电源在12V时可提供高达500mA的电流PCBBOM
2018-07-05 15:02:17
阻功率MOSFET的同步整流降压型DC/DC转换器。BD9E系列和BD9E系列为40V耐压,支持工业设备的12V和24V。BD9C系列为20V耐压。封装采用8引脚的SOP-J8(4.90mm
2018-12-05 10:10:56
德国RECOM(力康)DC-DC电源转换器应用指南
2012-08-11 21:44:57
DN354- 两相升压转换器采用3mm x 3mm DFN封装,提供10W功率
2019-09-17 08:48:11
电路图为LT1610,单节至3V DC / DC转换器。指定的组件占用的电路板空间非常小。 4.7mH的村田电感器规格为2.5mm×3.2mm,高度仅为2mm
2020-06-13 12:00:15
还有改善空间吗?小型家电确实如你所说。有些大型家电多少会有些改善空间,但是冰箱是在有限的外部尺寸下尽量扩大内部容积,因此可用余量并非都像想象中的那么多。但不管怎样,AC/DC转换器,即电源PCB板或
2018-12-03 14:40:31
电压检测器IC采用SSOP-B20W封装,封装的大小尺寸约为6.50mm x 8.10mm x 2.01mm,典型应用电路如图3所示,主要应用于DC-DC转换器。图3:BM67290FV-C高电压检测器
2019-04-09 05:01:17
电感传感的概念是什么?LDC1000的全新数据转换器的主要技术优势有哪些?
2021-04-02 07:18:09
这种额定能效,因为每个转换器具有固定的静态功耗,而小型转换器的此类功耗比率比大型转换器相对更高。因此根据实际的功率和拓扑,经优化的 DC/DC 转换器能效约为 85% 至 92%。但在这种情况下,仅
2018-12-10 09:21:44
部件号分别为BM2P189TF-E2和BM2P209TF-E2。BM2P189TF和BM2P209TF PWM型DC/DC转换器IC典型应用电路、引脚配置如下:图2BM2P189TF和BM2P209TF
2019-04-08 09:33:54
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载
2021-12-14 07:00:00
的性能和尺寸规格很有意思。例如,德州仪器 LMZ10501 “纳米”模块是一种降压DC-DC转换器,可以驱动高达1安培(A)的负载(图1)。图1:德州仪器(TI)LMZ10501 DC-DC转换器可提供
2018-12-24 19:42:43
~5k±500g-40 ~ +121℃60克25.4x25.4x14mm 145A2020mV/g~15 kHz1~5k±250g-40 ~ +121℃60克25.4x25.4x14mm
2013-03-13 22:12:25
高效非隔离式输出。QR 反激式设计实施谷底开关以实现高效率和完整保护功能,例如输出短路和输出过压保护。主要特色良好的交叉调节能力谷底开关可实现高效率输出 OVP、OCP 和短路保护输入欠压平均效率很高尺寸 92mm(L) x 95mm(W) x 30mm(H)
2018-11-02 16:57:52
电流.开关频率在 200kHz 至 500kHz 范围是用户可编程的,优化了效率同时允许使用小的外部组件.3mm x 3mm DFN-10 封装 (或耐热增强型 MSOP-10E) 与纤巧的外部组件可组
2018-11-26 16:59:46
本文提供了一个替代传统DC-DC转换器的滤波方式的另一种解决方案
2021-04-06 09:21:46
。LMZ20501 在 3.5 mm x 3.5 mm 封装中集成了此电感器,因此其简单易用且尺寸小巧。对于 3.3V 至 1.8V 转换,LMZ20501 可在 250mA 输出时提供 89% 的效率。当
2018-08-30 14:43:20
。MOSFET不是逻辑电平,并且引脚DRVUV和DRVSET与INTVCC相连,以提供10V栅极驱动。引脚VPRG1连接到INTVCC,以在第一个通道上选择5V输出电压。图2显示了转换器的效率。DC
2019-10-25 09:59:35
描述此设计采用电感器超规格转换器,以实现在 1" x 0.6" (2.5 cm x 1.5 cm) 封装中进行 30A 转换。控制器的 DCAP 控制可提供高速
2022-09-20 07:30:03
,同时保持300kHz的较低开关频率,旨在减少MOSFET开关损耗和电感器磁芯损耗等与频率成比例的损失。表1列出了本设计的基本组件。 动力传动系部件封装和外形(mm)推荐的焊盘图案外部尺寸(mm
2018-09-05 15:24:34
(25.4mm x 25.4mm) 中进行了尺寸优化。PMP9042 展示了高效率、高密度负载点,具有出色的热性能,可用于大电流应用。主要特色18V 至 14V 输入,1V/30A 和 1V/30A 输出(或
2018-10-29 09:42:04
导读:麦瑞半导体公司日前宣布新推集成功率MOSFET的高性能DC-DC转换器MIC24085x系列产品。此系列新产品对+12V电源轨进行了优化,为分布式电源系统和通信应用提供灵活而又
2018-11-29 11:12:37
Powersolve公司推出新一代高性能15W DC/DC隔离转换器,与同类产品相比封装尺寸减小了50%,仅为25.4×25.4×10mm,具有标准引脚。 &
2006-03-13 13:03:55786 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出两系列适用于高功率密度工业设备、而且大小尺寸只有1 x 2 英寸(25.4mm x 50.8mm) 的全新隔离式直流/直流电源转换器。
2014-12-11 13:47:59919 来自RECOM的全新DC/DC转换器REC15E-Z系列由具有宽输入电压范围的全指定15W器件构成,能够接受数种标准总线电压,因此可提高灵活性。这些转换器具有紧凑占位面积(1”x1”)的优点,因此适用于电路板空间非常宝贵的成本敏感型应用。REC15E-Z系列转换器已在上供货。
2019-05-14 15:36:353702 电子发烧友网为你提供TE(ti)BATTU25.4/12.7A1251MM相关产品参数、数据手册,更有BATTU25.4/12.7A1251MM的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2020-11-10 09:07:04
RECOM公司的RNM 系列是市场上体积最小的隔离型 DC/DC 转换器。RECOM 运用其长达 30 年的设计和制造转换器的经验,将完全特制的2000VDC隔离型转换器压缩在一个比手指尖还小的微型封装中。
2020-12-10 10:59:001112 LTC3522 - 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 400mA DC/DC 同步降压-升压型转换器和 200mA 同步降压型转换器
2021-03-21 08:39:081 LTM4608 - 采用 9mm x 15mm 表面贴封装的完整 8A DC/DC 转换器
2021-03-21 11:15:237 本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Onsemi无刷直流电机控制方案和RECOM RPX-4.0系列DC/DC转换器。
2022-07-28 09:38:49825 RECOM宣布推出高性价比的板载AC/DC转换器RAC15-K/480系列,额定功率为15W,输入范围为85-528VAC。
2022-10-13 11:48:10524 RECOM为其高性价比DC/DC转换器新增了一款采用行业标准半砖封装的REC150H-UW系列产品,输出为150W,具有9V至75VDC的超宽输入范围,除了提供12V、15V、24V和48VDC
2022-11-17 11:49:29379 RECOM推出新型150W和300W半砖DC/DC转换器
2022-12-26 18:04:36559 于新能源、汽车电子、生物医疗等领域。近年来,这种电源更是得到业内的高度关注,因为它可以有效简化工程师的电路设计,提升系统的可靠性和维护效率。 精品推荐 作为经验丰富的全球DC/DC转换器制造商之一,RECOM拥有品类丰富的电源转换器,包
2023-04-12 09:05:02426 RECOM全新的微型封装稳压型DC/DC转换器,R1M、R2M、R3M和R5M系列,额定功率分别为1W、2W、3W和5W。
2023-04-20 18:16:55220 排针间距2.54mm直插镀金10pin(1X10)封装:CONN_25.4x2.54MM_TM
2022-08-19 15:59:530
查看更多
