DC-DC变换器的基本原理及应用电路
2022-09-26 14:57:22
1402 DC-DC变换器的基本电路
2022-10-18 10:12:00
1247 一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
双向DC-DC变换器
2015-08-12 10:30:49
请问大家有没有输入4.5-18V输出5V,Pout为5W的DC/DC变换器,要求高效率输出纹波低的方案???
2015-05-23 22:18:18
请问各位大神,目前单台DC-DC变换器能做到多大功率?限制功率的因素有哪些?
2016-12-28 09:27:45
上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器,Boost变换器和Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-29 06:52:05
就DC-DC变换器的产品推广来说,同一款封装常常会面临功率不同的情况,因此选择最合适的变换器模块电源封装就显得至关重要。那么,在进行DC-DC变换器的模块电源封装挑选时应该注意哪些事项才能起到最佳
2016-09-17 16:48:10
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
变压器,可为公司的 SCALE-iDriver™系列门极驱动器提供正确电压和功率。二者结合可提供简单稳定且具有成本效益的DC-DC变换器解决方案,无需进行额外电压调整,可降低系统成本并减少开发时间。此款...
2021-11-16 08:36:05
℃~+75℃● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求● 温度特性好● 可直接焊在PCB 上产品应用GRB系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5...
2021-12-31 06:02:44
。目前 DC/DC 变换器的效率可以很高,达到 90% 以上。2、 方案概述Ameya360 新能源汽车电池 DC-DC 转换器模块解决方案变换器的输入是一个已经经过滤波之后的直流电压,但是其可以是固定
2018-11-29 13:38:20
BUCK型DC-DC变换器的建模与仿真摘要1 文献调研1.1 研究背景1.2 Buck电路的应用场合2 原理分析2.1 模型介绍2.2 模型分析2.3 频域和时域响应2.4 参数指标要求3 参数
2021-06-30 08:14:09
CX8853 DC-DC 降压转换器概述CX8853 是一款输入耐压 40V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型 DC-DC 转换器CX8853 内置 20mΩ High-side N MOS
2021-11-17 07:25:05
FS4056系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的PFM同步升压DC-DC变换器。FS4056系列产品仅需要2个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。特性最高
2021-12-30 06:20:05
深圳市森利威尔电子有限公司郑生*** QQ2355368874概述: SL8203系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器。 SL8203系列产品仅需要四个外围元器件
2021-04-12 11:17:35
,减小开关损耗以及开关应力,以完成高效率的高频化。如美国VICOR公司开发的DC-DC高频软开关变换器,48/600W输出,效率为90%,功率密度120W/in3,日本LAMBDA公司采用有源箝位
2013-05-01 15:48:44
申请理由:对该开发板充满了浓厚的兴趣项目描述:设计并制作用于电池储能装置的双向 DC-DC 变换器, 实现电池的充放电功能, 功能可由按键设定,亦可自动转换。电池组由 5 节 18650 型、容量 2000~3000mAh 的锂离子电池串联组成。
2015-09-22 09:53:22
=30±0.5V, 此时变换器效率2 95% 。( 2) 接通 S1、 S2, 断开 S3, 调整直流稳压电源输出电压,使 Us 在 32~38V 范围内变化时, 双向 DC-DC 电路能够自动转换
2015-08-16 14:41:30
DC-DC变换器,正向将30V直流电源经变换器,恒流输出给电池组充电,恒流范围为1-2A,电流步进可调;反向电池组经变换器,升压为30V,恒压输入,给负载供电。方案为BUCK和BOOST电路结合,主控器用DSP控制PWM输出,实现数控
2015-09-10 11:08:07
、根据评估版原理图,分析SIC MOS的驱动和保护方案。2、搭建一个非隔离的半桥结构的双向DC-DC变换器样机。预期参数:高压端400V,低压端200V,开关频率250KHZ,电流10A。3、对DSP
2020-04-24 18:08:05
如何做一个光伏、储能接入直流母线的多端口DC-DC变换器,需要从哪些方面切入,学习哪些方面的内容?研一新生刚接触这些东西,不知道怎么去做,还烦请大家能多多指点。
2021-11-17 17:37:17
2022-01-04 14:05:24
本文的理论参考了《模拟对话第41卷第2期》Jeff Barrow的文章减少DC-DC变换器中接地反弹,并且引用了其中文字和插图,对Jeff Barrow表示感谢。DC-DC电源是电子硬件设计中常
2021-11-17 06:38:52
电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图对于刚刚开始接触和学习电路设计的新人来说,扎实的了解和掌握DC-DC变换器的运行情况,是非常有必要的。在平时的工作中,升压式
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。推挽
2018-09-29 16:43:21
升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)
2017-10-26 11:51:05
基于Matlab/Simulink 交错并联DC-DC变换器仿真与分析
2022-01-14 14:04:59
,但输入、输出电流的方向可以改变。图 1 为 BDC 的二端口示意图,双向 DC - DC 变换器置于 V1 和 V2 之间,控制其间的能量传输。从各种基本的变换拓扑来看,可将其看做两个单向 DC
2018-10-18 16:50:16
精品STM32系列项目资料,带你解锁晋级之路,登上人生高峰。1、基于STM32的双向DC-DC变换器根据15年电赛题设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充...
2021-08-04 06:26:00
型号:DC-DC降压变换器PL8310PL8322PL6320PL8312PL8323PL8325BPL8311PL8333PL8329BPL83251PL8332G DC- DC升降压变换器
2021-08-19 11:38:04
本科毕业要设计什么样的小功率DC/DC变换器才能过关啊,一u没有大佬指点一下
2022-04-04 21:23:07
描述小型逆变器120W dc-dc升压变换器迷你逆变器120W或dc-dc变换器这可用于紧急情况,此网络可用于打开大批量灯、lhe灯、led灯、电视led、接收器进行焊接,模拟视频生产模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
`AP8106 高效低功耗 PFM DC-DC 同步升压芯片概述AP8106 系列产品是一种低功耗、效率高、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要
2021-07-08 11:22:03
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
,从而得到所需要的输出电压。对某一工作来讲,最佳的开关式DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系统总体需要的。这可以通过一组描述开关式DC/DC变换器性能的参数来衡量,它们包括:高效率、小的...
2021-11-16 07:54:48
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
何时刻,两个开关管必须保证有一个开关管是导通的,即开关管的导通占空比不能小于0.5,导致两个输入电感总是有一个处于充电状态,输入电流总是大于零,这意味着系统有一个最低输出功率的限制。 一种电池全桥DC-DC变换器,电压充电配电电路。原作者:作家的魂 电池BMS工程师赶路人
2023-03-03 11:32:05
双向 DC-DC 变换器(A 题 本科组)-- 2015 年全国大学生电子设计竞赛试题一、任务二、要求1.基本要求2.发挥部分三、说明四、评分标准一、任务设计并制作用于电池储能装置的双向 DC-DC
2021-11-17 06:44:54
设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充电模式下,直流电源对电池组恒流充电,1A~2A步进可调,步进值0.1A,控制精度小于1%,充电效率大于90%;放电
2021-11-17 08:23:47
如何有效完成DC-DC变换器的通讯电路设计?
2021-05-20 06:05:15
DC-DC隔离变换器
输入电压4.5-5.5,输出电压两路,为+15V,电流+200mA,输入与输出隔离电压大于直流1000V
效率大于55%,输出纹波(峰峰值)小于100mA
不能用现成
2011-11-26 16:40:05
于后端调节器的功耗而下降。为达到最高的效率,电荷泵的输出电压应当与后端调节器调节后的电压尽可能接近。 2. 安装尺寸 ①电感式DC/DC变换器:虽然很多新型电感式DC/DC变换器都可以提供SOT封装
2018-09-28 16:03:17
电容器(1μF)。电荷泵IC芯片和外部电容器合起来所占用的空间,还不如电感式DC/DC变换器中的电感大。利用电荷泵还很容易获得正、负组合的输出电压。如TCM680器件仅用外部电容即可支持+2 UIN的输出
2014-06-05 15:15:32
开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。R4是负载电阻
2022-04-02 15:51:25
`降压式DC-DC变换器资料下载]`
2009-10-31 09:23:29
在典型的降压型DC-DC 变换器(图1)中增加简单的双晶体管电路便可提供可调的输出限流功能。该设想适用于大多数带有反馈节点的降压型变换器。图一所示电路利用PWM 开关方
2009-02-07 21:11:11
35 本文主要讲述的是在DC-DC变换器中增加可调的限流功能。
2009-04-30 10:03:40
20 DC-DC正激变换器设计指南:单端正激变换器拓扑技术作为最佳方案,广泛地应用于工业控制、电信中心局设备、数字电话及使用分布式配电系统等DC-DC应用当中。在DC-DC单端正激
2009-10-10 11:52:46
62 DirectFET技术彻底创新大电流DC-DC变换器的设计方案
现代电子设备在很大程度上依靠DC-DC变换器为其提供电源。在很多计算机,网络和电信应用中,对电流的要求
2010-03-19 12:06:24
23 摘要:介绍了一款高效、双输出DC-DC变换器,为便携式电池供电的仪器仪表.尤其是具LCD显示器的产品.提供一整套较完整的供电方案。关键词:DC DC 变筷器 电池 电源
2010-05-25 10:14:11
41 可调DC-DC小功率变换器电路图,电路由CD4011,和三极管C2785组成。5V输入,输出可调, 在8V--22V之间。
2007-12-20 20:56:53
1085 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/47/wKgZomUMM3uABRtLAAEpgV8XX2E944.jpg)
多相PWM控制DC/DC变换器
概述
近年来,随着一些高性能CPU的出现,如Pentium 4、Athlon等,
2009-02-08 11:07:13
1922 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8F/wKgZomUMNLyAQuOFAAAoldU4cFk928.jpg)
DC-DC输出可调电路
2009-02-21 20:38:01
5025 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/97/wKgZomUMNOOAVJzhAAEaiLChqTE584.jpg)
反转式DC-DC变换器典型电路图
2009-05-06 12:53:07
828 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D9/wKgZomUMNfOATVaLAAA2RNBzFhc601.jpg)
降压式DC-DC变换器电路图
2009-05-13 15:25:01
2073 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E6/wKgZomUMNiKANMn-AACEt8wxsX4553.jpg)
无变压器的DC-DC变换器电路图
2009-05-13 15:28:33
726 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E6/wKgZomUMNiKAK7eNAABTi4e19qk416.jpg)
与PFC电路相接的DC-DC变换器电路图
2009-05-13 15:30:35
1003 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E6/wKgZomUMNiKAJUk9AACSWrTt7zA837.jpg)
DC/DC变换器中输出滤波器的比较
摘要:输出滤波器是DC/DC变换器中的重要组成部分,与变换器的动态性能、整机体积和成本等性
2009-07-09 10:48:43
1593 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1E/wKgZomUMNwGAEupgAAARab_WfOU200.gif)
无需散热的3A dc-dc变换器
该电压
2009-09-12 17:42:31
657 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5yAL9RvAADO7B2mOCM926.jpg)
全数字DC-DC变换器研究
引 言 移相全桥ZVS DC-DC变换器是目前应用最广泛的软开关电路之一。作为一种具有优良性能的移相全桥变换器,其两个桥臂的开
2010-01-26 11:19:59
1066 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/73/wKgZomUMOH6APw-HAAJs97gUDEo126.jpg)
控压型DC-DC变换器电流环路补偿设计
O 引言固定频率峰值电流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC变换器同传统的电压模式控制相比,具有瞬态响应好,输出精度高,带载能
2010-04-13 10:20:57
752 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPeAIYlFAACXGfxQxSU836.jpg)
发现并证明了在设计多路大电流DC-DC变换器时,如果对每个工作模块进行有效隔离可避免自激情况发生。这个发现可更好地指导设计大电流多路DC-DC变换器。
2012-03-23 11:00:33
184 双向DC-DC变换器(A题)2015电子设计大赛, 设计并制作用于电池储能装置的双向DC-DC 变换器,实现电池的充放电功能,功能可由按键设定,亦可自动转换。
2016-07-15 15:27:00
136 MAX830 在DC-DC变换器中增加可调的限流功能
2016-08-18 18:38:39
0 软开关双向DC-DC变换器的研究
2016-11-05 17:45:10
19 软开关双向DC-DC变换器的研究与运用
2017-09-11 11:14:04
19 基于DC-DC变换器及演化
2017-09-12 10:20:05
11 DC-DC变换器突加负载时的动态性能研究详细分析与实验验证
2017-09-15 08:45:09
21 级联式双向DC-DC变换器的传统双闭环比例一积分(PI)控制方法存在调节器参数多、整定工作量大等不足,而且受限于PI控制的内在局限性,系统的动态性能不够理想。针对级联式双向DC-DC变换器的实际控制
2018-01-05 16:09:29
12 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(1) – 应用概览
2018-08-10 01:48:00
6921 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/0E/pIYBAFthjAuAOLdTAABH1iVx06A359.jpg)
变换,降压电路,限流电路
2018-09-20 19:12:46
1719 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(2) 拓扑比较
2019-04-08 06:14:00
4057 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9E/pIYBAFxRE9uAL4bvAAA_jgA_E8I897.jpg)
双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(5) 性能及总结
2019-04-08 06:20:00
7498 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/1F/o4YBAFxRFDKAafSAAABPambMlwg641.jpg)
芯文芯事丨基于RH850/P1x的双向DC-DC变换器设计
2019-07-02 14:13:11
3116 本文首先介绍了什么是DC-DC变换器然后说明了变换器的工作原理,最后说明了变换器的应用领域。
2019-08-01 16:29:02
36674 AN29-关于DC-DC变换器的几点思考
2021-04-19 12:39:08
7 隔离式DC-DC变换器芯片选型资料下载
2021-05-08 09:15:37
77 推挽正激DC-DC变换器的分析与实现(理士国际电源技术有限公司)-推挽正激DC-DC变换器的分析与实 现
2021-08-31 10:17:00
39 一种新型双输入反激DC-DC变换器(通信电源技术杂志社电话)-一种新型双输入反激DC-DC变换器
2021-08-31 13:46:39
10 基于UC3845的单端反激DC-DC变换器的研究(电源技术期刊格式要求)-基于UC3845的单端反激DC-DC变换器的研究
2021-08-31 13:59:25
73 一种基于双向反激DC-DC变换器的逆变拓扑(通讯电源技术杂志封面)-一种基于双向反激DC-DC变换器的逆变拓扑
2021-08-31 14:14:08
37 一种反激同步整流DC-DC变换器设计(长城电源技术(深圳)有限公司)-一种反激同步整流DC-DC变换器设计
2021-08-31 14:15:35
57 具有移相控制的ZVS全桥DC-DC斩波变换器(通信电源技术杂志简介)-具有移相控制的ZVS全桥DC-DC斩波变换器
2021-08-31 18:56:38
38 半桥式DC-DC变换器设计(通信电源技术规范书)-半桥式DC-DC变换器设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:08:51
141 双向直流变换器,严仰光,双向DC-DC变换器的经典课本!(深圳理士奥电源技术有限公司官网)-双向直流变换器,严仰光著作!介绍双向DC-DC变换器的经典课本!
2021-09-27 13:21:29
275 DC-DC开关变换器的建模与分析的动态评述(电源技术应用2013年第3期)-该文档为DC-DC开关变换器的建模与分析的动态评述讲解文档, 是一份很不错的参考资料,可以下载来看看
2021-09-28 14:39:28
11 DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-09 19:51:00
106 ICL7660/7662变极性DC-DC变换器的原理与应用
2021-12-16 17:07:32
41 WK3112500AS-2G产品是高性能高压可调输出DC-DC变换器,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。
2023-05-25 09:27:09
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A7/wKgaomRuudWAPICRAAAQdIpcH24102.png)
WK3112100AS-2G产品是高性能高压可调输出DC-DC变换器,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。模块的额定输入电压为直流12V,输出电压0V~100V可调,最大输出功率2W。
2023-12-03 10:26:03
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/5F/wKgaomVr6BeALDLwAAAMISL1DmI881.jpg)
DC-DC功率变换器的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的DC-DC变换器又可分为降压式、升压式、极性反转式等几种;隔离型的DC-DC变换器又可分为单端正激式、单端反激式、双端半桥、双端全桥等几种。下面主要讨论非隔离型升压式DC-DC变换器的工作原理。
2024-01-30 11:45:50
1
