磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。
2019-05-22 09:29:02
电源后端的噪声大于磁珠前段的噪声?
2021-02-26 06:04:01
选择最小额定电流不低于300mA/0.75=400mA的磁珠; ③、IC要求电源电压最低不得低于3.0V,则磁珠上直流电阻Rdc上的最大压降须不大于0.3V,如(图2),即300mA*Rdc&
2018-01-19 11:49:11
磁珠通常推荐应用在电源或信号线上来增强去耦效果,但在地之间的使用时一定要小心,特别是会有大能量干扰信号流过磁珠的应用场合。记得在刚学习DSP设计时,师傅在DSP模拟部分应用是推荐一个电路,就是在
2019-05-16 06:20:18
`<p><font face="Verdana">电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC
2008-07-07 22:14:24
组成,磁珠把交流信号转化为热能,而电感却是把交流存储起来,缓慢的释放出去。磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信号,像一些RF电路,PLL
2016-08-16 17:37:12
磁珠以及磁珠的原理与应用
2012-08-14 10:08:05
是用两个0欧姆电阻分别将模拟电源、地和数字电源、地连接在一起一直使用很正常。现在改为磁珠连接后出现在加电后模拟视频没有输出,经测量发现是视频D/A芯片AD7123没有输出,更换D/A芯片后正常。模拟地和监视器的地是连通的。请问是磁珠的问题吗?为什么会这样?
2008-10-10 22:09:16
铁氧体磁环或磁珠都可专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。那么磁环和磁珠的关系是怎么样的呢?今天电源滤波器维爱普小编给大家讲解一下。磁珠磁珠是一种被动组件
2022-11-15 17:21:18
干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电 路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,两者都可用于处理EMC、EMI问题。
2019-05-29 07:16:12
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用磁珠的效果会更好一点呢?
2019-07-25 06:45:41
磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要
2016-07-15 17:08:07
。 作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是磁珠在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了
2019-05-28 06:17:58
。大电流滤波应采用结构上专门设计的磁珠,还要注意其散热措施。铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于其他电路,其体积可以做得很小。特别是在数字电路中,由于脉冲信号
2019-06-06 04:21:47
磁珠和电感的区别 电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL
2018-11-27 09:43:19
会好些。 铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。大电流滤波应采用结构上专门设计的磁珠,还要注意其散热措施。 铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于
2015-10-28 17:35:07
会好些。 铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。大电流滤波应采用结构上专门设计的磁珠,还要注意其散热措施。铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出
2021-05-25 06:02:41
磁珠和电感的阻抗计算方式相同吗?
2015-09-02 15:05:03
碍地通过,故在EMI控制中得到了广泛地应用。用于EMI吸收的磁环/磁珠可制成各种的形状,广泛 应用于各种场合。如在PCB板上,可加在DC/DC模块、数据线、电源线等处。它吸收所在线路上高频干扰信号,但却
2019-06-19 06:17:52
`PCB设计会存在各种大大小小的误区,有的误区很容易用简单的理论进行解释,有的却显得神秘而难懂。高速先生最近和粉丝们的互动中惊讶的发现,磁珠对电源纹波可能会存在反面影响这个误区原来一直都是谜一样
2020-08-28 11:57:34
刚才偶然看了本刊的两篇有关磁珠的专家博文,这两篇博文都是讲磁珠的。其中一篇是讲磁珠与电感的区别,另一篇讲磁珠其实就是一电阻特性,其实这样的说法都是不准确的。磁珠(Ferrite bead)的等效电路
2019-05-22 08:32:40
2019-06-03 06:06:21
侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。 磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠
2017-07-06 10:24:24
。当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板.在电源线和数据线上,如在印制板的电源线入口端加铁氧体抑制元件.就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠
2020-07-25 10:07:03
磁珠和电感的区别 磁珠由氧磁体组成,电感由磁芯和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去,因此说电感是储能元件,而磁珠是能量转换 (消耗)器件。电感多用于电源滤波
2019-05-29 04:20:13
磁珠的原理是什么?磁珠和电感的区别在哪里?如何去选用磁珠?
2021-06-08 06:01:05
磁珠及其在开关电源中的应用(2)
2019-03-12 11:38:46
磁珠的特性有哪些
2021-03-12 06:41:27
磁珠一、磁珠磁珠、磁环的功能主要是消除存在于传输线结构(电路)中的噪音。注意:消除,电容也可以滤波,但是这种滤波无法真正消除噪声(电容:反射噪声,磁珠:消除噪声,电感:吸收噪声)磁珠测作用也是滤波
2022-01-26 07:23:55
掉。 铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电
2018-08-14 07:43:44
磁珠的等效电路中的电感和电阻的函数是如何确定的?
2017-06-27 13:22:04
磁珠主要用于EMI差模噪声抑制,他的直流阻抗很小,在高频下却有较高阻抗,一般说的600R是指100MHZ测试频率下的阻抗值。选择磁珠应考虑两方面:一是电路中噪声干扰的情况,二是需要通过的
2019-06-04 07:41:27
广泛应用于印制电路板.在电源线和数据线上,如在印制板的电源线入口端加铁氧体抑制元件.就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力
2019-06-28 04:20:04
磁珠选型磁珠在滤波中有着重要的作用,通常设计中会如何进行选型呢?比如根据需要滤除的多少HZ的干扰信号选用多少欧姆@频率的磁珠呢?磁珠标称值的定义是在多少频率下阻抗为多少。比如100Ω@100M
2023-02-07 15:02:57
磁珠与电感不仅在外形上相似,他们在功能上也存在很多相似之处,甚至有时候磁珠和电感可以相互代替。但是磁珠与电感也不完全等同,我们接下来就从几个方面来对两者进行比较。(图文详解见附件)
2019-11-19 14:17:10
浅析EMI磁珠6大基本特性
2021-03-16 16:14:23
时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源
2020-08-28 08:45:44
电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,两者都可用于处理EMC、EMI问题。
2019-05-31 06:14:36
兼容、噪音、干扰等问题,是电子行业极其产品所不可避免的问题,在PCB样板中,解决这类问题,主要是使用磁珠。磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力,有很高
2017-01-03 17:30:39
EMI控制中得到了广泛地应用。用于EMI吸收的磁环/磁珠可制成各种的形状,广泛 应用于各种场合。如在PCB板上,可加在DC/DC模块、数据线、电源线等处。它吸收所在线路上高频干扰信号,但却不会在系统中产
2018-11-28 16:52:53
使用片式磁珠和片式电感的原因: 是使用片式磁珠还是片式电感主 要还在于应用。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。
2019-05-24 07:19:23
了广泛地应用。用于EMI吸收的磁环/磁珠可制成各种的形状,广泛 应用于各种场合。如在PCB板上,可加在DC/DC模块、数据线、电源线等处。它吸收所在线路上高频干扰信号,但却不会在系统中产生新的零极点,不会
2019-05-16 21:15:37
中的作用并不明显,相反,在低阻抗电路(如功率分配、电源或射频电路)中使用将非常有效。由于铁氧体可以衰减较高频同时让较低频几乎无阻碍地通过,故在EMI控制中得到了广泛地应用。用于EMI吸收的磁环/磁珠可
2018-04-12 10:22:46
磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。 磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM
2018-08-30 16:22:29
2011-12-08 10:37:21
`TDK为多种尺寸的电力线提供MPZ芯片磁珠作为EMC对策组件,它支持需要更小空间的紧凑型设备。 TDK MPZ芯片磁珠由于其低直流电阻而可以应对高电流。 TDK MPZ芯片磁珠与闭合磁路结构设计无
2019-05-09 15:28:14
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用磁珠的效果会更好一点呢?磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频
2014-11-19 09:27:22
电感和磁珠的区别电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于
2017-11-02 11:41:54
为什么在290M到400MHZ出现干扰加个磁珠就可以搞定。但是在100到250MHZ加磁珠却没有效果?两者区别在哪里?电源正,地线可以串联一颗磁珠吗?
2021-07-12 20:32:07
会好些。铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。大电流滤波应采用结构上专门设计的磁珠,还要注意其散热措施。铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于
2019-05-15 06:22:32
2019-05-22 07:05:40
应用。用于EMI吸收的磁环/磁珠可制成各种的形状,广泛 应用于各种场合。如在PCB板上,可加在DC/DC模块、数据线、电源线等处。它吸收所在线路上高频干扰信号,但却不会在系统中产生新的零极点,不会破坏 系统
2012-04-23 17:00:10
两个地之间用一个磁珠连接,还是用多个磁珠?从电流角度考虑?
2019-10-14 08:27:12
频同时让较低频几乎无阻碍地通过,故在EMI控制中得到了广泛地应用。用于EMI吸收的磁环/磁珠可制成各种的形状,广泛应用于各种场合。如在PCB板上,可加在DC/DC模块、数据线、电源线等处。它吸收所在
2015-01-09 14:36:37
抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电
2017-04-27 16:00:09
的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。使用片式磁珠还是片式电感主要还在于实际应用场
2016-09-01 14:02:38
磁珠主要用于EMI差模噪声抑制,他的直流阻抗很小,在高频下却有较高阻抗,一般说的600R是指100MHz测试频率下的阻抗值。选择磁珠应考虑两方面:一是电路中噪声干扰的情况,二是需要通过的电流大小。要
2019-06-03 08:07:29
。它在目标频率范围内具有电阻特性,并以热量的形式耗散噪声能量。铁氧体磁珠与供电轨串联,而磁珠的两侧常与电容一起接地。这样便形成了一个低通滤波器网络,进一步降低高频电源噪声。然而,若系统设计中对铁氧体磁珠使用不当,则会产生不利影响。有一些例子可以说明:由于磁珠和去耦电容搭配用于低通滤波...
2022-02-15 07:22:50
` 磁珠是能量转换(消耗)器件,多用于信号回路,主要用于EMI方面。磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入
2015-04-02 17:29:04
`1、有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠;2、电感是储能元件,而贴片磁珠是能量转换(消耗)器件;3、电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC
2015-04-03 17:48:12
的长度成比例。有的磁珠上有多个孔洞,用导线穿过可增加组件阻抗(穿过磁珠次数的平方)。铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于其它电路。
2015-03-31 17:52:35
什么是欧姆电阻?什么是磁珠?什么是电感?磁珠和电感的区别是什么
2021-03-16 07:03:04
不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个磁珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,磁珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
以及低压供电模块等。片式磁珠:时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。
2019-05-22 09:26:15
大电流系列:****在高频(≥1GHz)下具有优良的控制EMI性能,适合需要高阻抗和大电流的电路设计。用于电源线的辐射噪声抑制、低功耗的手持设备。 磁珠阵列:****适合于4条回路的抗电磁干扰和高密度
2008-06-02 13:04:03
应用在开关电源以及谐振、阻抗匹配及特殊滤波等场合,而磁珠主要用于防止辐射,对EMC的改善要远优于电感。磁珠把高频消耗掉了,而且没有对外的“磁泄漏”,而电感则因为磁材不封闭,会把大量的高频信号传到外部空间,引起EMI问题...
2019-05-17 06:20:52
设计的磁珠,还要注意其散热措施。铁氧体磁珠不仅 可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于其他电路,其体积可以做得很小。特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的 高次谐波
2019-07-04 04:20:40
;Verdana">电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策</font></p>&
2009-07-01 17:27:53
,含超高频存储器电路都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ;5、电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。对信号线也采用磁珠。
2014-01-09 18:28:50
2009-08-12 17:31:23
1磁珠主要用于高频隔离,抑制差模噪声等。 ) @6 [Z: d$ ?3 |. T' Y& Q2.电感是储能组件,而磁珠是能量转换(消耗)器件 电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于
2014-11-07 10:38:17
发挥磁珠的作用。铁氧体磁珠还广泛应用于信号电缆的噪声滤除。以常用于电源滤波的HH-1H3216-500为例,其型号各字段含义依次为:HH 是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB系列;1 表示
2016-09-27 16:25:25
2019-07-15 04:20:19
开关电源以及谐振、阻抗匹配及特殊滤波等场合,而磁珠主要用于防止辐射,对EMC的改善要远优于电感。 磁珠把高频消耗掉了,而且没有对外的‘磁泄漏’,而电感则因为磁材不封闭,会把大量的高频信号传到外部空间,引起EMI问题...[正芯网-现货IC采购平台]
2016-10-10 14:54:11
措施。铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于其他电路,其体积可以做得很小。特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源
2019-05-17 06:20:57
2016-10-05 12:18:01
,行业老鸟表示不服:磁珠选型也要对症下药! 磁珠的应用场景分为电源线去噪和信号线去噪这两种,因此选型也要区别对待: 用于电源线去噪时应注意以下几点 第一,你要知道开关电源的工作频率。 一般来讲
2016-08-23 11:42:25
的要求,贴片磁珠更具优势。昌晖仪表在本文围绕用于仪表生产的贴片磁珠展开,希望能够对读者有所帮助。1、铁氧体磁珠PCB中不同频率和功率特性的模拟和数字IC通常采用不同的电源网络供电。这样有助于防止快速
2018-11-18 16:07:11
电阻,可抑制系统谐振,但会降低高频旁路有效性。方法B是在铁氧体磁珠两端添加一个小数值并联电阻,这样也会抑制系统谐振。但是,在高频时滤波器的衰减特性会下降。下图显示了MPZ1608S101A使用和不使
2019-05-30 23:02:26
磁珠英文FerriteBeads,简写FB磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信号,像一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路
2019-05-20 02:48:03
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器,是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。还有一种是近年来问世的一种超小型非晶合金磁性材料制作的磁珠,它和铁氧体不是同一种材料。(注:请区别于电‘技术中的“绝缘瓷珠”——编者)磁珠有哪些特性?能应用于何处?
2019-07-30 06:30:17
磁珠的选型重要吗?
2021-03-17 06:06:33
如何PCB电路设计中的磁珠?
2021-04-21 06:12:04
`贴片磁珠和贴片电感的区别电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路
2011-01-19 20:54:26
造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的 两根线(正负)同时穿过一个磁环,有效信号为差模信号,EMI吸收磁环/磁珠对其没有任何影响,而对于共模信号则会表现出较大的电感量。磁环的使用中还有 一
2017-07-10 11:52:01
种类:CBG(普通型) 阻抗:5Ω~3KΩCBH(大电流) 阻抗:30Ω~120ΩCBY(尖峰型) 阻抗:5Ω~2KΩ个别示意图: 贴片磁珠 贴片大电流磁珠规格:0402/0603/0805
2019-05-17 10:11:04
阻抗电路(如功率分配、电源或射频电路)中使用将非常有效。 由于铁氧体可以衰减较高频同时让较低频几乎无阻碍地通过,故在EMI控制中得到了广泛地应用。用于EMI吸收的磁环/磁珠可制成各种的形状,广泛
2017-05-02 14:33:47
的作用并不明显,但是在低阻抗电路(如功率分配、电源或射频电路)中使用将非常有效。 由于铁氧体可以衰减较高频同时让较低频几乎无阻碍地通过,故在EMI控制中得到了广泛地应用。用于EMI吸收的磁环/磁珠可
2016-06-03 10:16:25
UPS电源输入跳闸浅析及解决办法解析
2011-11-10 16:42:10
89
