电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>高频同步降压变换器IS6608A使用攻略
收藏
查看更多
24V降压3.3V芯片,高效率的同步降压DC-DC变换器
PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流。PW2330在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。PW2330
2021-01-21 10:33:30
降压式DC-DC变换器资料下载
`降压式DC-DC变换器资料下载]`
2009-10-31 09:23:29
高频共模电流、电压和阻抗的测量 —— 以反激变换器为例
的测量方法,并以一个反激(Flyback)变换器为例来说明这一方法在实际中是如何应用的。01辐射EMI基本原理变换器的EMI是怎么辐射出去的呢?实际上,变换器工作的时候,电路中会有产生高频的dv/dt节点
2021-12-21 07:00:00
BOOST升压变换器的基本原理是什么
容实现这个功能,这种升压变换器称为电容充电泵;如果使用电感实现这个功能,这种升压变换器称为BOOST变换器。另外,也可以将直流电压变为交流,然后使用高频变压升压,如反激、正激、推挽、半桥和全桥等电源结构...
2021-12-29 06:01:10
BUCK变换器的DCM模式建模
右SmartyPants创建一个自定义列表如何创建一个注脚注释也是必不可少的KaTeX数学公式新的甘特图功能,丰富你的文章UML 图表FLowchart流程图导出与导入导出导入1.前言在DCDC变换器中BUCK变换器是最基础的一类降压变换器,它可以将输入电压新的改变我们对Markdown编辑
2021-12-30 07:15:00
BUCK变换器设计
的BUCK,主要采用PSIM仿真,适用于需要设计此变换器的课设同学。一、设计指标及要求BUCK变换器有关指标为:  输入电压:标称直流48V,范围: 43V~53V  输出电压:直流25V, 4A  输出电压纹波: 100mV  电流纹波: 0.25A  开关频率: 250kHz
2021-11-16 07:22:02
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC变换器的应用
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化。如功率跟踪。与高频变压结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中的设计技巧有哪些?
DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中会出现哪些问题?DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中的设计技巧有哪些?
2021-07-28 07:36:25
DCM下变换器建模与CCM有什么不同
什么是状态平均?DCM下变换器建模与CCM有什么不同?基于电流峰值控制的CCM变换器建模是什么?
2021-10-15 06:02:55
LM3478 升降压变换器电路图
我看到“利用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器”这样的一个设计电路,可是电路图太小,里面的元件参数看不清。各位大人,谁有这个清晰的电路图?万请帮忙发到邮箱409346000@qq.com。我不甚感激!
2011-02-25 20:22:30
LT1766降压变换器电路资料推荐
用LT1766组成非绝缘型降压变换器时,如附图所示那样外接元件数量很少。具有电路简单、成本低廉的优点。电路的振荡频率固定为 200kHz。为了能在噪声较大的环境中使用,电路还附加了有效的同步功能
2021-05-12 07:51:37
SW3501支持多种快充协议的同步降压变换芯片
`SW3501支持多种快充协议的同步降压变换芯片概述SW3501 是一款支持多种快充协议的同步降压变换芯片,其集成了3A 高效率同步降压变换器,CC/CV 模式、QC3.0/PE 快充协议以及相应
2019-02-22 16:21:57
2019-03-07 16:24:13
SW3519 快充协议双口充电芯片同步降压变换器输出电流高达5A
`SW35191. 概述SW3519 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A 高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC
2019-03-04 13:48:04
SW3521多协议快充,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213免费提供样品测试,产品简介 1.概述SW3521 是一款高集成度的多快充协议充电芯片,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持
2021-05-25 10:43:03
SW3522集成了 3.5A 高效率同步降压变换器
深圳展嵘电子 唐名江:*** WX:tmj8213提供样品测试1. 概述SW3522 是一款高集成度的多快充协议充电芯片,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC
2020-07-08 16:17:41
TD1519A
2A 32V 同步整流降压变换器
2023-03-24 13:46:34
U/F变换器和F/U变换器
、通信设各、调频、锁相和模数变换等许多领域得到了广泛的应用。因为U/F和F/U变换器不需要同步时钟,所以在与微机连接时电路简单。模拟电压变化转变成频率变换以后,其抗干扰的能力增强了,因此尤其适用于遥控系统
2011-11-10 11:28:24
W3526支持C口或A口输出其集成了3.5A高效率同步降压变换器
,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/低压直充等多种快充协议以及 CC/CV 模式。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快
2020-07-16 17:18:50
 DC-DC电源模块变换器主要开展趋势
  高频化:为减少开关变换器的体积,进步其功率密度,并改善动态响应,小功率DC-DC电源模块变换器开关频率将由如今的200-500kHz进步到1MHz以上,但高频化又会产生新的问题,如:开关损耗以及
2013-05-01 15:48:44
2021-11-15 08:03:05
2021-11-17 06:29:04
不对称半桥变换器中的高频变压设计公式
张兴柱-不对称半桥变换器中的高频变压设计公式
2023-09-19 07:57:12
串联谐振变换器
) ,可制成高频、高效及噪声极低的变换器。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2020-10-13 16:49:00
什么是反激变换器
零基础带你了解反激变换器
2021-03-11 07:27:14
什么是四管同步降压变换器
电容,因此当输出功率较大时,电感和电容的体积大,成本高,而且整机系统效率差。 四管同步BuckBoost升降压变换器为单电感结构,不需要耦合电容,尽管系统需要四个开关管,控制相比较复杂,但由于采用同步
2019-09-16 10:36:34
双向变换器
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
双管正激变换器有什么优点?
由于正激变换器的输出功率不像反激变换器那样受变压储能的限制,因此输出功率较反激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。
2019-09-17 09:02:28
反激变换器
大家好,我现在要设计一个电源,输入范围18-72,输出24,300w功率,实现输入输出全隔离。要实现升降压,所以想选择反激变换器,现在有几个问题1、反激变换器书上介绍只有在CCM模式下为升降压模式
2016-12-04 18:31:07
反激变换器与Buckboost变换器的关系
反激变换器与Buckboost变换器的关系。
2012-08-12 11:46:34
反激变换器有什么优点?
反激变换电路由于具有拓扑简单,输入输出电气隔离,升/降压范围广,多路输出负载自动均衡等优点,而广泛用于多路输出机内电源中。在反激变换器中,变压起着电感和变压的双重作用,由于变压磁芯处于直流偏磁状态,为防磁饱和要加入气隙,漏感较大。
2019-10-08 14:26:45
基于移相控制的多路输出降压变换器两种不同PCB布局
减小寄生电感。 图3是降压变换器的等效电路。大多数设计人员都知道如何尽量减小高频回路中Lp1、Lp3、Lp4和Lp5的寄生电感,但忽略了Lp2和Lp6。对于两种不同的布局U型和I型,U型布局的Lp2
2019-03-13 06:45:01
如何设计一款低压大电流直直变换器
低压大电流直直变换器的设计推挽正激电路应用于变换器有什么优点?
2021-04-21 06:21:35
如何设计反激变换器的RCD吸收回路?
反激变换器的RCD吸收回路是什么?如何去反激变换器的RCD吸收回路?
2021-04-28 06:22:21
宝砾微原厂代理PL品牌系列型号DC-DC降压变换器
型号:DC-DC降压变换器PL8310PL8322PL6320PL8312PL8323PL8325BPL8311PL8333PL8329BPL83251PL8332G DC- DC升降压变换器
2021-08-19 11:38:04
怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
正激变换器同步整流驱动分析
正激变换器同步整流驱动分析
2012-04-08 12:52:57
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
电压源高频交流环节AC-AC变换器原理研究
2012-08-20 16:20:38
直流到直流变换器ACDC
BUCK:降压变换器BOOST:升压变换器BUCK-BOOST:升降压开关电源FLYBACK:就是反激式隔离电源CCM:continuous conduct mode 电感电流联系DCM:discrete conduct mode电感电流断续VMC:voltage mode
2021-10-29 08:15:07
移相控制下的双路输出降压变换器不同的PCB布局对比分析
电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC
2020-10-21 12:46:33
移相控制下的双路输出降压变换器的两种PCB布局如何?
2019-07-31 07:32:52
详解单极性移相控制电压源高频交流环节AC/AC变换器
单极性移相控制电压源高频交流环节ACAC变换器研究
2019-05-14 10:46:08
请问MC33466系列怎么组成降压变换器电路图?
MC33466系列组成降压变换器电路图
2019-09-10 10:43:10
请问有225MA降压变换器电路图吗?
225MA降压变换器电路图
2019-11-11 09:00:54
资料分享:LLC 谐振变换器的研究
摘要:高频化、高功率密度和高效率,是 DC/DC 变换器的发展趋势。传统的硬开关变换器限制了开关频率和功率密度的提高。移相全桥 PWM ZVS DC/DC 变换器可以实现主开关管的 ZVS,但滞后
2019-09-28 20:36:43
车载升降压DCDC变换器资料分享
LTC3780是专为车载大功率升降压DC/DC变换器设计的控制IC,附图是其应用电路。输入电压范围4—36V,输出12V、5A(60w) 为了不干扰车内AM收音机,在IC的PLLIN端可以外加同步
2021-05-12 07:07:49
集成FET的15W单相同步降压变换器含相关设计文件
描述 PMP10534 是一种单相同步降压变换器,采用 LM53603 调节 IC,该 IC 包含顶部集成式 FET 和底部集成式 FET。该设计可接受 7V 到 36V 的输入电压,提供 5V
2018-11-07 16:46:31
3A、24V、500kHz、高效率同步降压变换器
MP2315SGJ-Z3A、24V、500kHz、高效率同步降压变换器 MP2315S 是一款内置功率 MOSFET 的高效率同步整流降压开关变换器。它是
2022-06-29 19:20:12
Boost型高频环节AC-AC变换器研究
Boost型高频环节AC-AC变换器研究:首次提出了Boost 型高频环节AC-AC 变换器电路结构与拓扑族,它是由储能电感、输入周波变换器高频变压器、输出周波变换器以及输入、输出滤波器构
2010-02-21 17:05:3327
直流直流变换器
3.1概述3.2直流-直流降压变换器(BUCK变换器)3.3直流-直流升压变换器(BOOST变换器)3.4直流降压-升压变换器(BUCK-BOOST变换器)3.5直流升压-降压变换器(CUK变换器)3.6
2010-03-03 22:31:217
降压式DCDC变换器电路图
  降压式DCDC变换器
2008-05-06 23:36:456916
基于HIP6004E的降压型DC/DC变换器的设计
基于HIP6004E的降压型DC/DC变换器的设计   1    引言     HIP6004E是降压同步整流PWM控制器和输出
2009-07-07 10:16:42500
DC/AC高频变换器电路图
DC/AC高频变换器电路图  DC/AC高频变换器电路图  功率
2009-07-17 09:16:423264
直流变换器高频链逆变技术
直流变换器高频链逆变技术     直流变换器高频链逆变器由直流变换器和极性反转逆变桥构成,包括单向直流变换器型、双向直流变换器型和双向正反激
2009-12-08 12:52:42766
[3.1.1]--直流直流降压变换器工作原理
变换器
李开鸿发布于 2022-11-10 22:36:36
[3.2.1]--直流直流降压变换器特性分析
变换器
李开鸿发布于 2022-11-10 22:37:50
[3.3.1]--直流直流降压变换器设计示例
变换器
李开鸿发布于 2022-11-10 22:39:03
[3.6.1]--直流升压-降压变换器工作原理
变换器
李开鸿发布于 2022-11-10 22:42:44
[3.7.1]--直流升压-降压变换器特性分析
变换器
李开鸿发布于 2022-11-10 22:43:57
半桥LLC型谐振变换器高频变压器设计-赵慧超
半桥LLC型谐振变换器高频变压器设计,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 11:11:0052
降压型功率变换器LM2596的原理及应用
2017-09-12 08:59:3310
buck变换器工作原理_Buck变换器降压原理分析
本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器降压原理分析。Buck变换器主要包括:开关元件,二极管,电感,电容和反馈环路。而一般的反馈环路由四部分组成:采样网络,误差放大器,脉宽调制器PWM
2018-01-10 17:00:3363533
基于耦合电感的零电压开关同步Buck变换器
的反向恢复问题会导致严重的电磁干扰( Electro Magnetic Interference,EMI)干扰和开关损耗。同时,在高频应用场合中,主开关管的硬开关也加剧了开关损耗,限制了变换器效率的提高。 在传统同步整流Buck变换器中,主开关管的硬开关和同步整流管体寄生二极
2018-03-14 11:10:310
高频功率变换器研究综述
随着电力电子技术的不断发展,超高频( 30300 MHz)功率变换器逐渐成为研究热点。超高频功率变换器能有效减小系统无源元件的数值与体积,极大地提高系统的功率密度。但是极高的开关频率对系统的开关特性
2018-03-21 14:50:344
同步降压变换器KF7412英文手册下载
本文主要介绍了同步降压变换器KF7412英文手册。
2018-06-27 08:00:0011
串联电容降压变换器的作用特点
1.3串联电容降压变换器的工作模式续
2018-08-13 03:20:003895
降压变换器的作用及应用介绍
2降压变换器
2018-08-10 01:13:006798
MC34063降压变换器电路的设计
MC34063是一块常用的DC—DC降压变换器。输入电压为+8-+16V。输出电压固定为+5V。最大输出电流为0.6A。附图是用它组成的降压变换器电路。
2018-09-21 09:14:009157
Fly-buck变换器同步升压降压控制器的特点及应用分析 (1)
新一代Fly-buck变换器同步升压降压控制器的介绍 (1)
2019-04-28 06:15:003164
新型高频降压变换器的性能优点介绍
1.4串联电容降压变换器的主要优点
2019-04-11 06:03:002181
新型高频降压变换器的工作模式介绍
1.2串联电容降压变换器的工作模式
2019-04-11 06:01:001984
降压-升压变换器的特点及设计数值计算
3升降压变换器
2019-04-22 06:28:003693
新型高频降压变换器的PCB设计介绍
1.7串联电容降压变换器的PCB
2019-04-11 06:08:001654
新型高频降压变换器的设计原则介绍
1.6串联电容降压变换器的设计要点
2019-04-11 06:05:002343
新型高频降压变换器的测试过程与结果分析
1.5串联电容降压变换器的测试结果
2019-04-11 06:18:001312
DIY8883高频同步整流降压变换器的典型应用
DIY8883 是一款高频同步整流降压变换器,具有 I2C 控制接口和多页一次性可编程存储器。它在宽输入范围内可实现高达 3A 的连续输出电流,具有极好的负载和线性调整率。 在模块中配置,并作为模块
2020-11-27 14:34:33987
buck变换器的工作原理和降压原理等资料详细概述
对于变换器,大家自然较为熟悉。为增进大家对变换器的认识,本文将对buck变换器进行全面讲解。本文中,你将学到buck变换器的工作原理、buck变换器降压原理、buck变换器的工作过程以及如何进行buck变换器设计。如果你对变换器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-11-07 11:30:334842
LTC3631:高效高压100 mA同步降压变换器产品手册
2021-04-29 09:18:5210
LTC3642:高效高压50 mA同步降压变换器产品手册
2021-04-29 13:38:150
LTC3632:高效高压20 mA同步降压变换器产品手册
2021-04-29 13:56:5012
LTC3552-1:独立式线性锂离子电池充电器和双同步降压变换器产品手册
2021-05-10 08:39:348
LTC3129-1:15V、200 mA 1.3μ同步降压-升压DC/DC变换器静态电流数据表
2021-05-16 10:41:350
LTC3443:大电流微功率600 kHz同步降压升压DC/DC变换器数据表
2021-05-26 13:01:381
半桥变换器中的高频变压器设计公式
半桥变换器中的高频变压器设计公式
2021-05-29 10:35:3420
2A同步降压变换器芯片TX9416数据手册
2021-06-25 09:39:5121
同步降压变换器 FP6188V071-G1规格书
2021-12-02 09:44:139
意法半导体同步降压DC/DC变换器STPD01具有数字编程功能
以高能效的同步变换拓扑为特性,意法半导体同步降压DC/DC变换器STPD01具有数字编程功能,适合最大功率60W的USB Power Delivery (PD)供电应用。
2022-02-07 09:06:501407
降压式DC/DC变换器的拓扑结构与工作原理
降压式DC/DC变换器,简称降压变换器,英文为BuckConverter,也称Buck变换器,是最常用的DC/DC变换器之一。降压变换器能将较高的直流电压变换成较低的直流电压,例如将24V电压变换成12V或5V电压。降压变换器的损耗很小,效率很高,应用领域十分广泛。
2022-08-16 15:15:594461
同步Buck降压变换器输入电容电流的有效值是怎么计算的
选取同步Buck降压变换器输入电容时,要根据其电流波形,计算有效值的电流。当上管开通时,下管关断;上管关断时,下管导通续流,
2023-02-16 10:01:441395
降压式DC/DC变换器的拓扑结构/工作原理/特点
2023-07-10 18:29:561794
4.0V~28V输入,3.5A同步降压变换器HT77231介绍
heroic禾润HT77231, 4.0V~28V输入,3.5A同步降压变换器
2024-01-03 16:24:34200
同步降压降压集成场效应管和死区存储与释放的变换器电路TPS65250数据表
电子发烧友网站提供《同步降压降压集成场效应管和死区存储与释放的变换器电路TPS65250数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 13:58:410
已全部加载完成
