电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>一文教你如何选择电源拓扑
一文教你如何选择电源拓扑
收藏
查看更多
文教程:手把手教你焊接贴片元件
文教程:手把手教你焊接贴片元件,首先来张全部焊接一个点的PCB图
2012-04-01 11:03:4035493
开关电源中如何选择合适的拓扑
开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。
2018-05-09 10:21:3710394
选择拓扑结构主要要考虑哪里方面?总结如何选择拓扑
01、 摘要 决定拓扑选择的一个重要因素是输入电压和输出/输入比。图1示出了常用隔离的拓扑相对适用的电压范围。拓扑选择还与输出功率,输出电压路数,输出电压调节范围等有关。一般情况下,对于给定场合
2021-08-26 16:30:287973
电源设计之拓扑选择
2022-10-09 14:34:49901
搞懂开关电源波纹的产生
参考搞懂开关电源波纹的产生、测量及抑制开关电源纹波的产生上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源。随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端
2021-12-30 08:31:11
读懂二十种开关电源拓扑结构
输出,以及是否要求器件尽量少等。因此,要恰当选择拓扑,熟悉各种不同拓扑的优缺点及适用范围是非常重要的。错误的选择会使电源设计开始就注定失败。下面为大家整理汇总了开关电源20种基本拓扑,帮助系统
2022-04-07 10:56:48
读懂二十种开关电源拓扑结构(建议收藏)
低压输出,以及是否要求器件尽量少等。因此,要恰当选择拓扑,熟悉各种不同拓扑的优缺点及适用范围是非常重要的。错误的选择会使电源设计开始就注定失败。下面为大家整理汇总了开关电源20种基本拓扑,帮助系统
2022-01-19 10:05:52
文教你Allegro如何生成光绘文件
artwork内部层布线层 Gerber 文件 inner.art Inner layer artwork内部电源层 Gerber 文件 vcc.art Vcc layer artwork内部地层
2019-06-07 06:30:00
文教你吃透整流滤波电路
基础电路般直流稳压电源都使用220伏市电作为电源,经过变压、整流、滤波后输送给稳压电路进行稳压,最终成为稳定的直流电源。这个过程中的变压、整流、滤波等电路可以看作直流稳压电源的基础电路,没有
2019-01-08 11:40:15
文教你在dc - dc升压转换器中选择电感值
升压拓扑结构在功率电子领域非常重要,但是电感值的选择并不总是像通常假设的那样简单。在dc - dc升压转换器中,所选电感值会影响输入电流纹波、输出电容大小和瞬态响应。选择正确的电感值有助于优化转换器
2019-12-11 18:02:31
文教你如何去搭建物联网?
如何去构建物联网的技术和解决方案?物联网中的电源管理有哪些?适合棘手工业物联网应用的SmartMesh无线Mesh是什么?
2021-06-29 07:02:08
文教你如何提高反激式电源的交叉调整率
1. 反激式电源选择个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。在理想情况下,如果
2022-01-12 06:30:00
文教你如何看懂电源电路单元
教你如何看懂电源电路单元的电路图电源电路,资料为PDF文档,内容概述,初学者往往不知道该从什么地方开始, 怎样才能读懂它。其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由
2019-02-20 18:33:27
文教你如何进行ADC的外围电路设计!
设计。ADC外围电路的设计通常包括模拟电路、数字电路和电源电路的设计。、模拟电路设计1.1前置放大器电路的设计市场上除了少数的ADC本身带有放大电路外,多数ADC都不具备此结构,而般模/数转换
2021-03-26 07:00:00
篇小短文教你了解工字电感的各项参数
篇小短文教你了解工字电感的各项参数篇小短文教你了解工字电感的各项参数工字电感是我们在插件作业中会经常看见且用到的电子元器件中的种;般是在工业磁芯上,依据不同的参数要求进行绕线圈,并有引出两个
2023-02-01 10:16:55
教你看懂 PPEC 芯片如何免代码开发数字电源
Workbench或PPEC屏幕进行电源开发。两者具体的功能如下:1、PPEC workbench在PPEC Workbench平台上,用户根据芯片型号选择相应的电源拓扑,然后对电源产品的工作模式、控制
2023-06-19 16:18:26
教你招如何去选择射频滤波器?
教你招如何去选择射频滤波器?
2021-05-28 07:05:23
教你招怎样去选择合适的CPLD
CPLD有哪些优点?教你招怎样去选择合适的CPLD
2021-05-06 09:48:12
教你如何巧用示波器频域方法去解析电源噪声
2021-05-07 06:09:06
教你怎样去选择连接待测器件与仪器的电缆和夹具?
2021-05-10 06:42:08
电源三大拓扑中的Boost拓扑结构
下面到电源三大拓扑中的Boost了,Boost在英文里是提高的意思,从字面就可看出,Boost拓扑就是升压,Boost电路的输出定是大于输入的。说得无益,直接上图,先来认识下Boost拓扑结构
2021-10-28 08:37:26
电源如何选择合适主电路拓扑
功率(500瓦以上),可采用半桥或者全桥。成本要求严,就选择半桥,功率大则选择全桥。推挽型电路通常用于功率较大,输入电压很低的场合。• 般功率小于20W时,由于电源的损耗以磁元件,开关,和驱动损耗为主,通态
2022-07-18 11:56:00
LED驱动拓扑结构选择指导
算难,但是拓扑电路的选择往往会成为个比较让人头疼的问题。本篇文章将对LED驱动电源拓扑结构选择进行指导。  LED驱动电源拓扑结构选择  图1 LLC半桥谐振拓扑结构  在LED驱动电路当中,经常
2018-10-09 14:28:20
LED驱动电源拓扑结构
设计就趋向于更低的纹波电流。此外,LED中的峰值电流不应超过厂商所规定的最大安全工作电流额定值。  LED驱动电源拓扑结构选择分析  采用AC-DC电源的LED照明应用中,电源转换的构建模块包括二极管
2018-10-15 16:21:36
SDRAM的电源系统及拓扑结构
  任何个领域的深入发展,想有所收获,都需要熟悉其中更多的套路。电路系统的设计调试也不例外,大体包括几个大的部分:电源供电以及时序的控制;时钟是否工作;复位信号是否正确给出;再有就是些外围的接口
2018-12-03 10:48:58
vision assistant中文教
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程vision assistant中文教
2017-03-12 16:03:33
【图文教程】菜鸟教你如何步免费建个网站!
【图文教程】菜鸟教你如何步免费建个网站!新手最佳教程,站长手把手教你免费建个网站!想要做网站,不懂技术,不懂制作,想免费做网站,请看以下教程!1、不懂任何网站技术,技能,也能快速制作
2011-11-15 17:40:07
【每日分享】技术文章:设计电源拓扑选择技巧(三)
个例子,因为当开关打开时,输入电流为零。Boost变换器的电感始终接在输入回路中,但输入电流是否连续取决于Boost是否工作在断续还是连续。笔者建议大功率电源最好不要采用输入电流断续的拓扑,因为那些
2021-03-29 17:31:30
【每日分享】技术文章:设计电源,如何考虑选择拓扑
选择最好的拓扑,必须熟悉每种拓扑的长处和短处以及拓扑的应用领域。如果随便选择拓扑,可能开始就宣布新电源设计的失败。输入和输出如果输出与输入共地,则可以采用非隔离的Buck,Boost共地变换器
2021-03-25 17:07:17
二十种开关电源拓扑结构(建议收藏)
2021-07-13 17:24:23
什么是电源拓扑
,还有的列出拓扑名称要求精通等等。有些工程师能力很强,看到这样的要求不免英雄气短,确实精通各种拓扑的不多见,招聘单位列出这样那样的拓扑其实自己未必清楚有什么用,只是假装很厉害的样子。 真要精通各种...
2021-10-29 07:05:18
全范围输出电源拓扑选择
想要做全范围输出电压的开关电源,想做到1%-80%输出电压,之前选择的buck发现小电压时输出不稳,纹波比较大。因为对输出纹波要求比较高,想问下哪位有用过全桥做过全范围输出电压的电源吗?纹波怎么样?或者帮忙推荐其他适合的拓扑,功率300W左右,前端用的boost
2018-12-14 10:14:01
关于开关电源拓扑结构如何修正
关于开关电源拓扑结构如何修正
2021-03-11 07:38:11
分析比较三种不同的拓扑教你如何去选择这三种拓扑
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
合适的CAN总线拓扑结构如何选择
合理的总线布局等于成功的半,但是怎样的网络拓扑方式才合适就变成了个让人头疼的问题。这里简单介绍几种主流的总线拓扑方式,可以帮您根据需求进行选择。、,直线型拓扑直线型拓扑也叫总线型拓扑是比较典型
2019-10-24 14:24:24
如何选择正确的功率因数校正拓扑
如何选择正确的功率因数校正拓扑
2021-05-28 06:27:16
如何掌握检测电缆电阻的方法?
文教你掌握检测电缆电阻的方法
2021-03-16 11:37:54
如何通过选择拓扑提高工业AC/DC电源的可靠性
提高电源可靠性的关键在于降低功率元件的热、电压和电流应力,这主要是输入电压和所需功率的函数。不过,您可选择有助于减轻这些应力的拓扑。同样,虽然热应力是额定功率的函数,但电源效率也起着重要作用。因此
2022-11-10 06:26:18
工程师教你怎样准确的测量电源纹波?
工程师教你怎样准确的测量电源纹波?
2021-05-08 09:04:14
开关电源拓扑选择
输入市电,输出要达到1000W48V,要带动3个额定电流为6A的步进电机正常运转,要选择哪种拓扑?在此先谢谢各位了!
2013-03-08 18:45:18
开关电源拓扑结构选择
开关电源有多种不同拓扑结构,本文我们来分享下开关电源拓扑结构选择经验。拓扑适用于离线式(电网供电的)AC/DC变换器,其中有些适合小功率输出(=220V AC),而有些适合较低的AC输人电压
2022-05-23 11:13:20
开关电源拓扑结构如何选择
  开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。下面我们研究下开关电源拓扑结构如何选择。  拓扑适用于离线式
2023-04-06 17:12:00
开关电源拓扑结构有那几种?有什么特点?
想要学习下开关电源拓扑结构;想要了解电源拓扑结构和计算方法,请教下论坛技术大牛, 开关电源中有三大拓扑结构,他们分别为 BUCK 降压式;BOOST 升压式;BUCK-BOOST 升降压式。还有其他的吗?
2021-03-11 06:12:40
开关电源拓扑结构看了就知道
开关电源拓扑结构分析
2021-03-11 07:11:29
开关电源拓扑结构详解
些开关电源拓扑结构分享
2021-03-16 10:03:53
怎么通过拓扑助力工业AC/DC电源可靠性的提升?
提高电源可靠性的关键在于降低功率元件的热、电压和电流应力,这主要是输入电压和所需功率的函数。不过,您可选择有助于减轻这些应力的拓扑。同样,虽然热应力是额定功率的函数,但电源效率也起着重要作用。因此,在追求可靠性的过程中,探索提供高效率的拓扑结构和电路元件极其重要。
2019-08-02 08:38:48
怎样去选择隔离开关电源拓扑
前言隔离开关电源拓扑选择:10W以内用常用RCC自激振荡、10~100W用反激拓扑(75W以上有PF要求)、100~300W用正激,双管反激,LLC准谐振、300~500W双管正激,LLC准谐振,半
2021-10-28 06:29:12
案例分享之DDR拓扑结构的选择
作者:博科技DDR的拓扑结构选择也是个老生常谈的话题了,从最初只能采用T拓扑到支持读写平衡的Fly-by拓扑,设计似乎变得越来越简单了。大家来看这样种情况,个驱动拖动两片DDR颗粒,芯片支持
2016-12-01 11:49:19
检测电缆电阻的五种方法介绍
文教你掌握检测电缆电阻的方法
2021-01-14 07:02:57
端接与拓扑是什么
搞清楚端接与拓扑是什么?
2021-01-11 06:05:18
通过选择合适的拓扑来提高AC/DC电源的稳定性
2019-05-22 06:30:00
隔离电源是不是越贵越好看了就知道
隔离电源并非越贵越好,文教会你如何选择
2021-03-16 06:54:09
医疗电源产品
       迪的医疗电源包含医用级小型AC-DC电源模块和电源适配器两种,具有低功耗、 宽电压输入、集成度高、外部电路应用简单、高低温度特性好、高效绿色
2022-06-16 16:38:45
基于SEPIC拓扑电源资料
基于SEPIC拓扑电源资料
2009-03-19 17:20:44165
教你如何选择优质的工控主板
教你如何选择优质的工控主板
2009-08-10 10:42:0133
拓扑实际选择
决定拓扑选择的一个重要因素是输入电压和输出/输入比。图2.1示出了常用隔离的拓扑相对适用的电压范围。拓扑选择还与输出功率,输出电压路数,输出电压调节范围等有关。一般
2009-10-16 14:25:3815
教你如何选择安全合适的服务器机柜
教你如何选择安全合适的服务器机柜  如果你选择的网络机柜不合适,把所安装设备中最贵重的部分服务器装进机柜后,就会发现机
2010-01-27 11:31:431487
教你如何来认识和选择投影屏幕?
 教你如何来认识和选择投影屏幕? 如何选择最适合的投影屏幕   不论是购置家庭影院,还是布置多媒体教室,
2010-02-11 10:04:371864
案例:为节能式电源选择正确的拓扑
案例:为节能式电源选择正确的拓扑 引言/摘要 世界各地有关降低电子系统能耗的各种倡议,正促使单相交流输入电源设计人员采用更先进的电源技术。为了
2010-04-24 11:39:36963
便携式系统选择电源拓扑方案的分析及对比
便携式系统选择电源拓扑方案的分析及对比 本文将讨论各种电源拓扑,尤其是在将锂离子电池电压转换为3.3V电压 电压轨(大多数便携式设备的电源
2010-05-25 09:01:51743
教你开关电源PCB排版
教你开关电源PCB排版
2013-09-09 16:24:390
教你开关电源PCB排版
教你开关电源PCB排版
教你如何设计电源的相关资料
教你如何设计电源的相关资料,以及一些电子元件的识别和选择
2015-12-09 16:02:2412
手把手教你keil+C51使用调试仿真中文教
手把手教你keil+C51使用调试仿真中文教程,详细又具体,初学者必备。
2016-05-04 17:06:1239
电源基础拓扑的组合应用
  开关电源已经深入到国民经济的各个行业当中,设计师或是自行设计电源或是购买电源模块,但是这些电源都离不开电源的各种电路拓扑。本文先介绍了开关电源的三大基础拓扑:Buck、Boost
2016-05-30 14:28:453850
TI工程师教你如何正确选择电源IC
TI工程师教你如何正确选择电源IC
2017-03-13 17:16:0169
常见的DC-DC LED驱动方式与LED驱动电源拓扑结构选择
的设计并不算难,但是拓扑电路的选择往往会成为一个比较让人头疼的问题。本篇文章将对 LED 驱动电源拓扑结构选择进行指导。 LED 驱动电源拓扑结构选择 图 1 LLC 半桥谐振拓扑结构 在 LED 驱动电路当中,经常会添加带有变压的交流到直流电源转换功能,
2017-10-16 15:16:1427
文教你怎么测量压敏电阻的好坏
本文主要介绍了一文教你怎么测量压敏电阻的好坏,“压敏电阻“是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。判断压敏电阻通常需要一个调节电压范围
2018-04-10 09:16:4769542
废旧笔记本电池改移动电源文教
文教你用废旧笔记本电池DIY一个移动电源
2018-09-17 09:49:0024942
iPhone7听筒拆解图文教
一篇教你如何自己更换iPhone7听筒的图文教程,这一篇是描写换听筒的拆机过程。
2018-12-19 09:52:5440072
iPhone7屏幕拆解图文教
一篇教你如何自己更换iPhone7的屏幕的图文教程,这一篇是描写换屏前拆机全过程。
2018-12-19 09:54:58159798
一文知道如何选择电源拓扑
本文将讨论各种电源拓扑,尤其是在将锂离子电池电压转换为3.3V电压 电压轨(大多数便携式设备的电源电压)时的利弊。本文还将说明降压/升压转换器的不同应用,并解释降压/升压转换器的解决方案需“量身定做”的原因。
2019-11-30 09:44:083704
隔离电源并非越贵越好,一文教你如何选择
相信大家都知道隔离电源和非隔离电源,那么如何选择呢?在讲本篇文章之前,小编首先要阐述一个误区:很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好。 为什么现在大家的印象当中用隔离
2020-10-29 21:29:19412
如何选择单端正激式开关电源拓扑
选用单端正激式开关电源拓扑图如下,因为它是一种小型、经济,也是开关电源应用较多一种,并且它功率输出在50~200W是最合适的。设计技术要求如下:
2020-12-20 10:13:282538
设计一个电源如何考虑选择拓扑资料下载
电子发烧友网为你提供设计一个电源如何考虑选择拓扑资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:51:229
LED驱动电源拓扑结构选择综述
LED驱动电源拓扑结构选择综述
2021-07-18 09:29:5931
40篇英语短文教你精通3500个单词
40篇英语短文教你精通3500个单词
2021-08-17 11:13:160
教你如何快速学习设计开关电源(初级篇)
教你如何快速学习设计开关电源(初级篇)(理士电源技术有限公司)-该文档为教你如何快速学习设计开关电源(初级篇)总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:35:4426
开关电源拓扑分析
开关电源拓扑分析(开关电源技术课后题答案)-该文档总结了开关电源的各种拓扑结构及其工作原理
2021-09-28 15:08:24110
2022-11-01 08:25:471
设计一个电源,如何考虑选择拓扑
选择最好的拓扑,必须熟悉每种拓扑的长处和短处以及拓扑的应用领域。如果随便选择一个拓扑,可能一开始就宣布新电源设计的失败。
2023-03-26 13:57:17457
开关电源拓扑结构该如何选择呢?
2023-04-26 17:24:311150
开关电源20种基本拓扑介绍
开关电源拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出还是低压输出,以及是否要求器件尽量少等。
2023-05-18 09:13:382943
BOSHIDA电源模块 高效电源设计 磁芯损耗 拓扑选择上的考量
BOSHIDA电源模块 高效电源设计 磁芯损耗 拓扑选择上的考量 变压器和电感器也需要折中。首先,要在磁芯损耗和绕线铜损之间取得平衡,两者都受到结构尺寸的影响。更大的磁芯意味着更少的磁损(假设其他
2023-06-27 09:07:34344
教你怎样选择合适的工业机器人
电子发烧友网站提供《教你怎样选择合适的工业机器人.doc》资料免费下载
2023-10-10 10:21:000
什么是拓扑选择使用拓扑的原则是什么?
什么是拓扑选择使用拓扑的原则是什么? 拓扑是一门数学分支,研究的是空间中的形态和变换,是数学中重要的基础领域之一。在计算机科学中,拓扑被应用于计算机网络、并行计算和分布式系统等领域。在计算机图形学
2023-10-22 15:13:25619
设计电源拓扑选择教程
开关电源电路拓扑是指功率器件和电磁元件连接在电路中的方式,而磁性元件设计、闭环补偿电路以及所有其他电路元件的设计都依赖于拓扑。那么,在选用时需要注意哪些问题呢?
2022-05-23 14:17:0111
教你看懂移动电源的参数
电子发烧友网站提供《教你看懂移动电源的参数.doc》资料免费下载
2023-11-08 15:51:101
教你如何选择电源拓扑
教你如何选择电源拓扑  选择适合的电源拓扑是设计电源系统的关键步骤之一。不同的电源拓扑适用于不同的应用场景和设计需求,因此了解各个拓扑的特点、优缺点以及适用范围是非常重要的。下面将详细介绍一些常见
2023-11-29 11:09:39374
文教您如何选择网分测试线缆?
文教您如何选择网分测试线缆? 选择网分测试线缆很重要,因为它们对于网络性能和数据传输的稳定性起着至关重要的作用。在选择网分测试线缆时,以下几点是需要考虑的关键因素: 1. 传输速率:不同的网络
2024-01-08 11:07:52302
已全部加载完成
