二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
的VD1、VD2和VD3是普通二极管,它们串联起来后构成一个简易直流电压稳压电路。1.电路分析思路说明分析一个从没有见过的电路工作原理是困难的,对基础知识不全面的初学者而言就更加困难了。关于这一电路
2019-06-03 04:20:03
关于二极管电路的分析,小结以下几点:① 二极管可以用于纯直流电路中, 此时通常要给二极管加一个正向直流偏置电压, 使二 极管处于导通状态,分析电路工作原理时, 在了解处于导通状态后, 更多的是运用管
2017-03-17 16:32:06
,还有许多特性,很多的电路中并不是利用单向导电特性就能分析二极管所构成电路的工作原理,而需要掌握二极管更多的特性才能正确分析这些电路,例如二极管构成的简易直流稳压电路,二极管构成的温度补偿电路等。
2014-10-13 19:36:29
在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
二极管简易直流稳压电路及故障处理
2021-03-02 07:15:35
二极管限幅电路经常会看到二极管的组合电路,这五个电路不一定有实际的意义,但是可以分析下!OUT1-OUT5输出电压范围分别是多少?(实际产品的电路中一定是稳压管,也有可能是0.7V的普通二极管,这里只是举个栗子)
2021-09-23 18:34:14
二极管限幅电路及故障处理电路分析思路说明二极管限幅电路电路分析细节说明
2021-03-03 08:37:09
使用 1、对于串联型电源电路肖特基二极管,应选择肖特基二极管大电流,电流与反向工作电压适合肖特基二极管。 2、对于开关型稳压电路用肖特基二极管应选择使用工作频率较高,且反向恢复时司短快恢复型肖特基二极管
2018-10-30 15:59:52
大家看一下在这个自动稳压电路中这个二极管是不是放反了,电压增大时L1是上负下正L3恰好相反,不导通,不能使电路中电压降低。电压降低时依然没起到自动调节的功能
2013-03-03 21:09:19
稳压二极管电压导通后的电压 是稳压二极管本身的电压吗? 还是根据电路图判断
2017-11-25 13:45:39
我经常遇到一些稳压二极管,可是我不知道怎么测量稳压二极管的稳压值,结果我花费了好长的时间,测出来的结果却是误差非常大,有没有准确的测量方法呢,求助!?
2013-09-03 14:02:49
稳压二极管稳压值测量电路(一)这个电路利用NE555做升压电路测量稳压管稳压值,变压器可用收音机用的音频变压器代用,交流输出约为130V,SW1限流转换开关接22K电阻电流约为1mA,SW1开关接
2022-01-10 07:01:34
使用到了该滤波电路。2、稳压二极管稳压电路看似简单,其实就一个电阻和一个稳压二极管,但对初学者来说并不容易。不是随便选择满足稳压要求的二极管再配个电阻就可以,电阻R的大小选多少合适?这是要根据稳压...
2021-11-15 08:10:33
,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力。从稳压二极管与TVS二极管的含义来判断,它们的共同点主要体现在:一、在一定范围内,均可以限制两端的电压;二、长时间运作耐流值几乎一样,均跟体积功耗相关联。稳压二极管规格书下载:
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管是一种用于稳定电压并且工作在反向击穿状态下的二极管;稳压二极管主要用于恒压源、辅助电源和基准电源电路中;而在数字电路中则常被用于电平转移;在过电压电路中用于保护作用。硅稳压管与一般二极管
2021-09-10 15:25:03
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管的特性是:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变
2021-11-15 06:50:46
稳压二极管伏安特性及曲线稳压管也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。我们把这种类型的二极管称为稳压管,以区别用在整流
2013-08-02 16:20:16
稳压二极管原理及其应用稳压管是一种由特殊工艺制成的面接触型硅二极管,其表示符号与伏安特性如图2-8 所示。稳压管工作时是在反向击穿区,并且在一定电流范围内(△IZ),稳压管不会损坏。由于稳压管的击穿
2009-09-16 09:22:29
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
,超过这个临界点就处于低阻态。稳压二极管广泛应用于各种稳压电路、电压基准元器件等场合,它可以串联使用,这样可以获得更高的稳压值。稳压二极管在电路中常用“ZD”表示,稳压二极管最主要的几个参数有:稳压值、耗散功率、最大工作电流,在设计时要充分考虑这三个因素。2、TVS二极管TVS二极管是一种瞬态抑制二极
2021-11-15 06:57:17
一个4.7V,2W的稳压二极管,用5.5V4F的法拉电容供电,电容内阻100欧,负载电路的电流没有限制,一般在20MA到40MA左右,稳压管还需要外接电阻限流吗?还有这个电路能起到间歇放电效果吗?就是电源先给电容充电,等电容内部电压达到4.7V就通过稳压二极管放电,这个效果能实现吧?
2021-02-08 08:56:19
什么是稳压二极管?稳压二极管在电路中有哪些应用呢?稳压二极管的伏安特性曲线是怎样的?
2021-11-04 07:56:36
稳压二极管属于半导体元件,在工作时稳压二极管中内部电阻与电流变化比例关系不是线性比例变化的,而欧母定律适用与线性变化的电路分析
2012-07-12 15:31:26
正负极辨认从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色符号的一端为负极,另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性
2021-09-15 17:45:01
经常看到DC/DC开关电源的外围元器件中,有两个并联后一端接在地,或者一个稳压二极管一端接在地不明白稳压二极管的用法,希望可以深入浅出,通俗的讲讲,只要讲明白稳压二极管用法就好,谢谢!
2020-06-17 05:55:49
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的特征是:此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件,在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定
2021-04-16 06:29:12
。稳压二极管是工作在反向击穿状态下的,使管子两端电压基本不变的一种特殊二极管。选用稳压管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联稳压电源,输出电压就是稳压管的稳定电压。晶体管收音机的稳压电源可选用2CW54...
2021-11-15 06:50:54
稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。 它的原理图符号有如下图所示的两种: 标称稳定电压VZ(Nominal Zener Voltage)是稳压二极管最重要参数...
2021-11-15 08:18:36
。测量时,先将稳压电源的输出电压调在15V,用万用表电压挡直接测量ZD两端电压值,读数即为稳压二极管稳压值。若测得的数值为15V,则可能该二极管并未反向击穿,这时可将稳压电源的输出电压调高到20V或以上,再按上述方法测量。稳压二极管规格书下载:
2021-08-19 14:12:00
稳压二极管的使用注意问题
2021-01-21 06:16:27
1.稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7v,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。稳压二极管主要利用其
2021-11-15 09:13:52
1.UZ—稳定电压:指稳压二极管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变。由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。2.IZT—额定电流:指稳压二极管
2022-03-31 16:52:24
稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。 1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源
2015-11-27 18:03:57
存在着两种类型的击穿,即雪崩击穿和齐纳击穿。稳压二极管的电路符号及伏安特性当反向电压足够高(如大于6V)时,PN结中电场较强,使载流子加速。当其与中性原子相撞时,就可能产生新的电子空穴对。这些新的载流子
2018-01-05 11:58:46
稳定电压VZ(Nominal Zener Voltage)是稳压二极管最重要参数,也是工程师在选型时首要的参数。稳压二极管的典型应用电路如下图所示:它...
2021-11-15 06:34:39
稳压二极管稳压电路图分析稳压二极管的性能稳压二极管的主要参数选择稳压二极管的基本原则
2021-02-24 09:25:24
2017-03-03 10:31:32
导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它. 4、串联型稳压电路
2012-09-10 17:16:56
1.在电路中稳压二极管识别:稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD1表示编号为1的稳压管。2.稳压二极管的识别正负极识别从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为
2021-11-19 14:33:16
1、稳压二极管一般用在稳压电源中作为基准电源,工作在反向击穿状态下,使用时注意正负极性的接法,管子正极与电源负极相连,管子负极与电源正极相连。选用稳压管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联
2019-06-12 03:43:43
` 求高人指点看不明白图片里的分析。为什么USC增高后,流过稳压二极管的电流急剧增加——根据是什么?分析的时候,稳压二极管在电路中是导通还是截止的分析状态`
2012-07-21 15:55:12
电流再增大,则稳压二极管也会损坏。
综上所述,利用稳压二极管构成稳压电路时,必须给稳压二极管的PN结加上反向偏置电压。
2013-01-04 01:35:57
1、稳压二极管稳压二极管是一种利用PN结处于反向击穿电压基本保持不变,但是电流可以在一定范围值内变化,稳压二极管在反向击穿电压前具有高阻态,超过这个临界点就处于低阻态。稳压二极管广泛应用于各类稳压电路
2021-11-12 06:03:05
用稳压二极管做电源稳压不行吗?为什么都用7805稳压?本来是想用稳压二极管把单片机并联,然后再外面串一个电阻。。后来知道单片机工作电流不稳定,会到二极管的稳压效果。单纯用稳压二极管功耗会比7805大吗?为什么?想知道稳压二极管与7805稳压的适用场合,以及原因。
2017-09-07 00:22:01
,稳压性能越好。使用稳压管时应注意,二极管的反向电流不能无限增大,否则会导致二极管的过热损坏。因此,稳压管在电路中一般需要串联限流电阻。选用稳压二极管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联稳压电源,输出电压就是稳压二极管的稳定电压。稳压二极管规格书下载:
2022-03-31 15:35:31
一、电路组成由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:Ui=Ur+UoIr=Idz+IL稳压管的伏安特性如下图,在稳压管稳压电路中,只要能是稳压管始终工作在稳压区,即保证稳压管的电流:Iz
2021-11-12 08:09:48
MDD二极管参数中的稳压电流分为:稳定电流IZ、最小稳定电流IZmin、最大稳定电流Izmax,那么,这几个电流是怎么定义的呢? 稳定电流:工作电压等于稳定电压是的反向电流; 最小稳定电流:稳压二极管工作电压于稳定电压时所需的最小反向电流; 最大稳定电流:稳压二极管允许通过的最大反向电流。
2021-01-19 17:17:36
转自:https://www.cnblogs.com/shangdawei/p/4782905.htmlTVS二极管和稳压二极管的区别TVS管超过它的耐压值后,会瞬间导通短路,反应速度在ns级,而
2021-11-15 07:36:54
TVS二极管与稳压二极管的替换问题,很多工程师和采购员都提出这种疑问。那么,这两者之间的替代需要满足什么条件呢?一、二者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器
2022-01-25 10:14:38
一、二者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力;稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用PN结反向击穿状态,能在电流
2021-01-08 10:10:18
的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,把TVS的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后级电路不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。那么,TVS二极管用什么替代?这个问题比较模糊。关于能否用稳压二极管
2022-05-19 15:30:42
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压防浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
的电路保护器件专家——东沃电子,深耕电路保护器件研发整整5年,特意为大家科普下:tvs管与稳压二极管的区别。以此希望能够帮助到大家,当然如有不妥支出,随时欢迎指正。一、tvs管与稳压二极管的共同点tvs管
2018-09-04 16:25:33
效果。3、要注意限流电阻的作用及阻值大小的影响。在稳压二极管稳压电路中,一般都要串接一个电阻R,如图1或2示。该电阻在电路中起限流和提高稳压效果的作用。若不加该电阻即当R=0时,容易烧坏稳压管,稳压
2018-10-23 17:33:46
平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求
2022-06-07 15:51:38
整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。 选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。 普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管
2021-05-31 06:08:58
虽然TVS管类似于稳压二极管,但是两者也不完全一样,就比如PN结,TVS二极管比稳压二极管组成的PN结面积大,因此它能承受的反向电流也就比稳压二极管的大,TVS二极管正向浪涌电流甚至能达到上百安
2020-12-28 15:10:21
什么是稳压二极管 稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到
2021-11-12 07:31:57
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
的隔离特性好肖特基二极管的反向恢复时间短,电流大,结电压小稳压管可以在小电压范围内稳压,反接在电路中转载自http://cxtke.com
2012-07-12 15:44:13
大。目前应用在功率变换电路中的肖特基二极管的大体水平是耐压在150V以下,平均电流在100A以下,反向恢复时间在10~40ns。肖特基二极管应用在高频低压电路中,是比较理想的。5.稳压二极管(齐纳二极管
2018-10-18 15:45:32
稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求不高,只要根据电路的要求选择最大整流电流和最大反向工作电流符合要求的整流二极管即可。 开关稳压电源的整流电路及脉冲整流电路中使用的整流二极管
2012-10-25 07:59:54
稳压二极管的规格书说明稳压二极管的参数如何识别稳压二极管稳压二极管与普通整流二极管的区别
2021-03-10 08:39:04
)整流二极管整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率
2020-09-04 16:38:12
整流二极管:整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流桥使用。如果当下只有整流二极管可以拿来替换呢?是否可以使用?电源有低频也有高频,对于串联型稳压电源,这是一种当输入或输出
2023-02-17 14:08:01
耐压值的整流二极管。整流电流值高的二极管可以代换整流电流值低的二极管,而整流电流值低的二极管则不能代换整流电流值高的二极管。 2.稳压二极管的代换稳压二极管损坏后,应采用同型号稳压二极管或电参数相同
2021-07-07 14:58:27
2015-06-23 15:40:52
...百度一下,说的都太"深奥"了...看不懂...百度知道,又太水了..还是这里比较专业...郁闷中..我有个稳压二极管是3.3V的,单片机电源是5V的...那么我将稳压二极管
2012-12-10 18:41:48
上图是稳压二极管组成的最简单的稳压电路,输入10V直流电压,输出约6V左右输出电压,利用欧姆定律我们可以很容易的计算各元件的取值。假定需要输出6V,5ma稳压管的稳压值选取6V左右,稳压管的额定...
2021-11-15 06:05:55
整流二极管整流二极管整流电路分析整流二极管的选择和运用
2021-03-03 08:28:43
不同类型的电路对整流二极管的参数要求是不一样,具体情况如下:对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大整流,电流与反向工作电压适合条件二极管。对于开关型稳压电路用整流二极管应选择使用工作频率
2021-04-25 14:03:51
整流二极管的选用 整流二极管一般为平面型硅二极管,用与电源整流电路中。 选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。 普通串联稳压电源电路
2015-11-27 17:50:39
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压电
2021-05-26 16:49:24
,然后用欧姆定律I=来估算激光二极管中流过的电流,再据此电流的大小,判断激光二极管的工作状态。一般当电流大于100mA,且调节电路中相应的电位器,电流无任何变化时,即可断定激光二极管已经损坏。因为目前
2021-05-13 07:52:48
稳压二极管(Zener Diod 齐纳二极管) A原理:它工作在电压反向击穿状态,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定B分类: 从稳压高低分:低压稳压二极管(200V) 从材料分:N型;P型 ...
2021-11-15 07:33:57
变压器的器身主要由哪几部分组成?单相桥式整流电路由哪几部分组成?硅稳压二极管与整流二极管有哪些不同之处?
2021-09-24 07:03:24
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
菜鸟一枚,请问下面5V稳压电路中的二极管D2是什么作用?是开关二极管?还是稳压二极管?
2017-06-21 17:39:13
,TVS管得到了广泛的应用,TVS(Transient Voltage Supprseeor)是一种在稳压管工艺基础上发展起来的一高效能的电路保护器件,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异
2016-01-22 16:21:09
二极管是最常用的电子元件之一,最大的特性就是单向导电,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料:分为锗二极管
2019-09-12 14:48:45
由电源开关认熔断器FUl、FU2、电源变压器T、整流二极管VDl、VD2和滤波电容器Cl组成。<br/> 稳压输出电路由三端可调稳压集成电路ICl、电容器C2,C4、二极管
2010-04-21 11:52:13
稳压二极管组成的基本稳压电路的第一个电路是一个采用稳压二极管(齐纳二极管)的简单稳压器电路。
2011-07-21 11:05:5423202
查看更多
