滴答定时器和普通的定时器功能其实差不多,都是定时器;滴答定时器是24位的,单次计时的时间更加长,平时滴答定时器主要作为系统心跳使用。
2022-05-30 09:17:463941 介绍STM32F407滴答定时器配置方法、使用方式,封装延时函数得到精确的时间。
2023-07-06 14:32:111111 我现在用的是3.5库的。做LED实验的时候,要用到延时,就想到用滴答定时器,可是我在3.5库里面找不到该怎样查询定时时间到的标志位的函数,还有就是怎样将标志位清楚,由于没用过中断,所以想采用查询的方式。纠结了一下午!!!!!!!!!谁能用3.5库的滴答定时器做个例程啊?
2019-06-03 03:27:42
各位大神,小弟在初学单片机阶段,焊接了一个简单的录音系统,但是发现录音的时候会有“滴答滴答”的噪声,想问问大神们怎么解决这个问题.
2018-01-12 16:19:37
经常需要在程序中使用计时器来为事件计时,或者仅仅作为一个简单的圈速计时器。
使用C51,很容易将强大的、中断驱动的计时器滴答支持添加到您的应用程序中,只需很少的工作。
本应用笔记提供了一个定时器滴答
2023-09-04 06:24:51
超过最高极限温度的时候,可能会引起电容的击穿。2、电压击穿,当介质超过最高电压限度时,可能会引起电容的击穿。那么击穿了之后电容,会发生怎样的变化呢?电容击穿了相当于短路。检测电容的好坏,最...
2022-01-03 08:28:38
滴答定时器SysTick有哪些作用呢?有多少寄存器去控制SysTick定时器呢?
2021-11-24 08:06:57
,而那块板子传输数据得十几秒。一开始用示波器对时钟测量都是OK的,外部晶振也是8Mhz起振。在看程序时发现是滴答定时器延时不准确,原本延时40ms,可是异常板子几时是将近400ms,所以怀疑滴答定时器问题。分析:由于滴答定时器几时频率采用的外部时钟进行倍频72Mhz后分频得到,所以怀疑晶振异常,可是示波
2021-08-18 08:28:45
今天刚学习 原子哥给的EXTI库函数例程,但我没有使用里面给的查询方式的滴答定时器程序,而是用的中断方式的直接用库函数的滴答定时器,可程序无法运行。。但去掉delayms后程序正常,感觉外部中断服务
2019-06-12 04:35:07
什么是滴答时钟?滴答时钟在STM32的哪里?滴答时钟相关的寄存器有哪些?滴答时钟的配置步骤有哪些?
2021-11-24 08:00:53
我们之前用的粗略延时函数就精确了很多很多,可以精确到微秒、毫秒。滴答时钟配置有两种:查询式(不断去查询有没有计时完毕)中断式(计时完毕发出信号)因为还没讲到中断,这章先讲解查询式。这里得知道1MHZ=1μs目录一、滴答时钟二、配置滴答时钟所用寄存器1、SysTick->CTRL(控
2021-08-19 06:26:59
会引起啸叫,因为负载不稳,开关电源自我调节中,占空比的调节里,会有与这个频段重叠的频率成分。电感线圈如何解决呢?如果不更换电感线圈的情况下,电感含浸是最好的选择,不会有啸叫。额可以更换电感,或者更换功率
2020-04-15 11:26:15
单点接地(模拟地打孔双面铺,数字部分BOTTOM铺地,TOP地打孔)。现出现问题是:单焊接调试电源部分时5V输出正常,后将其他数字、模拟器件焊接上电后(负载不大),电压降到1.4V,且电源后端功率电感发出
2019-07-01 04:36:03
(可以忽略)。还有就是,我在直接使用PID控制器直接在输出用作占空比的值(此时占空比变化时很大的),出现了炸MOS的现象。整个测试PWM的频率未做改变,就很糊涂,按道理电感发热应该与频率和感值有关,但是我试着把占空比变化使用一个小的斜坡,就不发热,希望得到大神的帮助。
2021-04-15 18:48:12
我这里想做一个计时程序,定时器只剩了一个TMR3可用,但是TMR3的中断优先级太低,会被其他中断影响,所以想要用滴答定时器做个计时。如果我想要1ms进一次滴答定时器的中断服务函数,那么
2022-08-16 07:57:30
FreeRTOS滴答定时器的优先级不是最低吗,这里怎么是最高的呢?
2020-06-09 15:09:11
();/* Configure the system clock */SystemClock_Config();在HAL_Init()函数中初始化了系统滴答时钟,但是这个时候SystemCoreClock 还没
2018-12-11 08:41:56
NXP JN5169滴答定时器中断注册回调函数一、滴答定时器介绍二、中断处理1、中断注册回调函数2、 回调函数原型和参数3、 回调行为4、外设中断枚举(u32DeviceId)5、外围中断源
2022-01-10 06:29:34
如图,电感L1发热到60℃,不知道是不是正常?才160mA的电流。这个电感发热有哪些原因?
2015-08-14 09:23:02
STC12的内部有滴答定时器的外设吗
2023-10-09 07:31:41
1.1 定时器的理解作用:定时 需要条件:计数器+初始值 + 时钟 + 计数方向1.2 系统滴答定时器的介绍《M3-M4权威指南 第9章》- p312《CortexM3权威指南(中文)》- p133
2020-03-03 15:46:20
滴答定时器中断
2022-01-14 07:43:29
STM32系统滴答定时器实现简单的时间基准1、配置系统时钟2、进行系统滴答定时器的中断函数添加1)在启动文件中,有关于中断向量表的定义2)在工程中全局搜索,寻找HAL库中
2021-08-18 06:46:03
TM4之滴答定时器的简单使用滴答定时器结构比较简单,在TM4内部是一个24位自减的计数器。初始化代码如下:SysTickPeriodSet(SysCtlClockGet()/1000
2021-12-07 12:45:29
1、系统滴答定时器的概述滴答定时器又称 SysTick,有两个时钟源,一个为内部时钟,一个为外部时钟。滴答定时器是一个 24 位倒计数的定时器,从预装载值一直到 0,重装载寄存器的值会自动装载到计数
2021-08-19 06:56:54
stm32上的滴答时钟是操作系统运行的基础stm32的滴答时钟树如下图,SysTick可以选择HCLK(AHB时钟)或HCLK/8作为运行时钟stm32的滴答定时器是24bit的定时器,对于其配置
2021-08-13 06:55:17
利用系统滴答定时器来实现精确延时,需要以下五步: 1、设置滴答定时器的时钟,通过设置其控制寄存器,选择外部时钟,即为系统时钟的八分之一,若系统时钟为72M,则滴答定时器时钟为9M。即定时一秒需要9M
2018-07-04 01:31:58
之所以要讲这个滴答定时器,是因为它很特殊,stm32的定时器有内部也有外部的,而滴答定时器是在cortex内核里面的,明白滴答定时器,就可以根据这个思路去对stm32有更深的了解,可以说起到一个
2019-12-10 10:46:57
CALIB; } SysTick_Type; 结构体的这四个成员是不是有点眼熟呢,如果你看过数据手册,或者在stm32的工程里做过滴答定时器的初始化就知道是什么了。 先看cortex内核的数据手册,找到
2019-12-10 10:52:00
为什么系统滴答定时器的延时函数会定时不准确呢?怎样去编写STM32系统滴答定时器的延时函数呢?
2021-11-24 07:59:48
什么是系统滴答?系统滴答配置多少才合适?
2022-01-26 07:29:07
用XL7056E1这款电源芯片做了一个降压电路把48V转15V。负载电流只有250mA。但是电感发热严重。这是什么情况呢。*附件:SCH_原理图_2023-12-27.pdf
2023-12-26 17:54:37
关于STM32 滴答时钟相信不论是初学者还是高手,都会被STM32的滴答时钟所吸引。STM32有很多计数器,也有很多计数器中断。当别人还在用计数器做定时扫描的时候,我们就默默的开始了滴答时钟做扫描
2015-09-23 17:00:08
什么是系统滴答定时器呢?系统滴答定时器的内部结构是如何构成的?
2021-11-24 06:24:56
滴答时钟的实现滴答定时器概述滴答定时器相关函数滴答定时器实现延时滴答定时器概述Systick定时器,是一个简单的定时器,对于CM3,CM4内核芯片,都有Systick定时器。常用来做延时,或者实时
2021-08-12 06:24:00
对此做了一些研究,并找到了 TIMER 组 0 的一些文章。以下问题是关于定时器 0如何在每 1 ms 的滴答周期使用 ESP32 的定时器。?如何使用 APB 计算定时器 0 的滴答值(我认为默认时钟是 APB)?
2023-03-02 06:19:44
如何利用滴答时钟delay us?
2022-02-10 06:25:32
如何利用系统的滴答定时器来实现精准延时呢?怎样去编写精准的延时函数呢?
2022-01-27 06:45:23
RT-Thread代码启动过程是怎样的?如何对RTOS系统时钟(滴答定时器)进行初始化呢?如何去配置其系统时钟呢?
2021-11-30 07:48:04
查找到SysTick_Handler()中断函数中没有内容,那么操作系统的时钟节拍和滴答定时器是怎么联系起来的呢,中断函数里面没有内容,是通过硬件吗?时钟节拍是怎么通过滴答定时器的中断进行计数的?如果
2019-10-23 04:37:10
在ARM Cortex-M3内核中有一个Systick定时器,一个24bit的倒计数定时器,当计数到0时,它就会从Load寄存器中自动重装定时初值,只要不把CTRL寄存器中的ENABLE清0,它就永不停。对于滴答定时器的理解主要分为下面几项:1. 滴答定时器的时钟来源...
2021-08-18 08:01:19
的“Outing deep sleep”的内容,按道理应该先打印Outing deep sleep,然后才打印中断中的内容,这儿怎么是反的呢?真奇怪。按道理系统唤醒后一定会回到进入睡眠的地方继续执行完notify
把系统滴答也打印出来
怎么中断中的滴答会慢于notify中的滴答呢
2023-05-17 14:38:34
的“Outing deep sleep”的内容,按道理应该先打印Outing deep sleep,然后才打印中断中的内容,这儿怎么是反的呢?真奇怪。按道理系统唤醒后一定会回到进入睡眠的地方继续执行完notify把系统滴答也打印出来怎么中断中的滴答会慢于notify中的滴答呢
2022-11-07 14:16:18
怎样使用stm32外部时钟去实现滴答计时器精准延时呢?其代码该怎样去实现呢?
2021-11-24 07:52:12
怎样去使用STM32F030 systick滴答定时器呢?
2021-10-26 07:36:22
滴答定时器的时钟来源是什么?滴答定时器的寄存器有哪些?怎样去编写滴答定时器的库函数呢?
2021-11-23 07:31:39
怎样去设定STM32滴答时钟SYStick的优先级呢?STM32滴答时钟SYStick的优先级设定方法是什么?
2021-11-22 07:15:17
最简单的滴答定时器程序简介SysTick实验配置步骤和方法1.设置滴答的次数2.设置时长3.停止计数实验代码简介SysTick—系统定时器是属于 CM3 内核中的一个外设,内嵌在 NVIC 中。系统
2022-01-20 08:16:00
怎样控制51单片机的蜂鸣器发出不同频率的声音,比如“滴滴”“滴答”声?
2015-03-19 22:14:14
二、系统滴答定时器SYSTICK学习了cm3系统的系统滴答定时器,开始学习STM32时,看到系统滴答定时器,就跑到STM32的数据手册上狂找,结果,毛也没找到,最后才发现,原来这个SYSTICK
2013-12-25 23:54:52
在涉及ARM-Cortex-M0滴答时钟优先级的问题后,找资料获取的一些信息,整理如下:1、滴答时钟作为NVIC的扩展功能,属于内核部分。2、该时钟是向下计数的时钟,计数值(最大24bit)由加载值
2018-12-14 09:42:10
LM2575选用手册给的典型电路,输入+15v输出+5v,电感容量为330uh,负载不超过1A,但是有的板子电感发烫,而有的不发烫,这是什么原因造成的?
2019-04-18 12:46:40
喇叭滴答声 C51单片机源码,KEIL源文件,C语言编写
2016-06-20 16:36:3510 STM32F1_SysTick系统滴答
2020-04-08 11:00:544075 本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现喇叭滴答声的C语言实例免费下载。
2020-12-04 16:29:2723 stm32具有systick定时器,该外设属于内核外设,时钟一般选择系统时钟的8分频。使能后,计数寄存器递减到0后,会自动重装值。需要注意的是滴答定时器的计数器是24位的,最大值为2^24
2021-11-23 18:21:379 TM4之滴答定时器的简单使用滴答定时器结构比较简单,在TM4内部是一个24位自减的计数器。初始化代码如下:SysTickPeriodSet(SysCtlClockGet()/1000
2021-11-24 18:51:0212 STM32+Proteus仿真实现滴答定时器计时和数码管实时显示功能
2021-11-24 21:06:0260 滴答时钟的实现滴答定时器概述滴答定时器相关函数滴答定时器实现延时滴答定时器概述Systick定时器,是一个简单的定时器,对于CM3,CM4内核芯片,都有Systick定时器。常用来做延时,或者实时
2021-12-31 19:46:4315 滴答定时器和普通的定时器功能其实差不多,都是定时器;滴答定时器是24位的,单次计时的时间更加长,平时滴答定时器主要作为系统心跳使用。 比如:RTOS、UCOS实时操作系统的心跳值、LWIP、UIP
2022-05-28 13:46:313228 RTOS 内核用户在配置滴答优先级和频率方面可能具有的灵活性肯定会给刚接触内核的开发人员带来一些困难。
2022-06-29 09:12:331001 为了在开销和分辨率之间取得适当的平衡,您需要考虑硬件平台的功能和应用程序的时序需求。以 µC/OS-II 或 µC/OS-III 为例,在以 300 MHz 运行的 32 位处理器上,任一内核每秒处理 1,000 个滴答所需的开销可能不会超过 CPU 周期的 1%。
2022-06-29 09:15:41710 从技术上讲,可以编写一个没有超时和延迟函数(如 OSTimeDly())的多任务应用程序。然而,大多数多任务系统至少包含一项可以从基于滴答的服务中受益的任务。
2022-06-29 09:19:06685 就一起来揭秘电感发热严重的常用解决办法有哪些吧! 俗话说:解决问题一定要对于症下药,在处理电感发热异常之前,应该先检测出导致电感发热异常的原因,常见的原因有电感选型出现错误或者电感的粉末配方不对。根据具体的原因
2022-07-03 00:04:444408 线圈电感在不同领域都有着广泛的应用,因此我相信大家对线圈电感有着一定程度的了解。本文我们来聊线圈电感的一个热门问题——线圈电感发烫的原因是什么。在之前的文章里我们已经分享过其他电感发烫的问题,唯独
2022-08-05 22:10:274475 导致电热管出现损坏原因具体有哪些?
2022-11-08 14:16:564263 APM32F003F6P6_系统滴答定时器_是否需要8分频
2022-11-09 21:03:250 APM32F003F6P6_系统滴答定时器_Halt模式下仍能打印调试信息
2022-11-09 21:03:260 基于89C51单片机的喇叭滴答声源程序
2023-05-15 10:59:120 系统滴答(SysTick),有些地方也叫时钟节拍、系统心跳等。
2023-06-15 09:15:41710 很多客户朋友碰到电感发热的情况,就会向小编咨询电感发热的原因有哪些,那么这篇文章就给大家揭秘电感发热严重的常见原因有哪些,小编将原因分为两部分,向大家一一讲解。产品自身原因:电感线圈发热是因为线圈
2022-06-10 09:26:313610 就一起来揭秘电感发热严重的常用解决办法有哪些吧!俗话说:解决问题一定要对于症下药,在处理电感发热异常之前,应该先检测出导致电感发热异常的原因,常见的原因有电感选型
2022-06-13 09:21:59393 电子最近几日,有客户向我们咨询了电感在使用中发热是否会对产品有影响。功率电感在使用中出现发热的现象其实并非个例。其实,不管是贴片电感还是功率电感,又或者是插件电感等,在使用中一般都会遇到发热的情况
2022-06-13 21:21:21754 昨天有客户朋友咨询升压板电感发烫的问题,其实关于电感发烫的问题我们已经有过很多次的分享介绍了。可能是之前分享的文章大家都没有看到,那本篇我们就简单探讨一下升压板电感发烫严重应该怎么处理。这个
2022-06-23 09:07:46822 就一起来揭秘电感发热严重的常用解决办法有哪些吧!俗话说:解决问题一定要对于症下药,在处理电感发热异常之前,应该先检测出导致电感发热异常的原因,常见的原因有电感选型
2022-07-05 09:42:351989 在电子设备中,共模电感是一种非常重要的元件,它可以有效地过滤掉高频噪声,保护其他电子元件。然而,在实际应用过程中,共模电感可能会出现一些问题,其中比较常见的就是匝间短路。那么,共模电感匝间短路究竟是
2023-07-24 09:16:140 实时操作系统的滴答Tick设置多少才合适? 介绍实时操作系统中Tick的设置。 在实时操作系统中,Tick是指操作系统的时间基准,它是操作系统用来衡量时间、同步操作和调度任务的基本单位。Tick滴答
2023-10-29 16:33:14457 电感在使用中会发热,这个问题很多都比较关心。其实,电感发热只要在合理的范围内,就不用担心的。但若是发热异常,则需要进行制定的解决方案。那么,你知道电感发热异常究竟与哪些因素有关吗?导致电感发热异常
2023-12-22 09:55:11172 电感在使用中会发热,这个问题很多都比较关心。其实,电感发热只要在合理的范围内,就不用担心的。但若是发热异常,则需要进行制定的解决方案。那么,你知道电感发热异常究竟与哪些因素有关吗?导致电感发热异常
2023-12-27 22:06:170
查看更多
