电压信号,可通过一个高输入阻抗的线性运算放大器实现。运放的反馈电阻可通过RFB端引用片内固有电阻,也可外接。DAC0832逻辑输入满足TTL电平,可直接与TTL电路或微机电路连接。 主要特点如下 8 位分辨率,双通道 A/D 转换; 输入输出电平与 TTL/CMOS 相兼容; 5V 电源供
2023-09-11 11:40:02
2642
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
主要特点: 1、32路高度可靠隔离的250V 10A的继电器输出,每个继电器为一个开关,分别为公共点、常开点。(新版继电器驱动能力增强50%) 2、支持232和485两种通讯方式(采用原装进口芯片
2019-04-28 10:04:13
4G移动通信系统的主要特点是什么?4G移动通信系统的关键技术有哪些?
2021-05-27 06:51:33
银联宝U6112电源芯片是一款隔离两绕组芯片,大大的减少了成本,超低成本的非隔离芯片,内部集成高压650V MOSFET,并不需要辅助绕组的PSR工作模式,还有过热保护装置,是LED照明电源芯片
2020-03-18 14:38:11
相比,目前的球泡型LED灯效率更高。但是荧光灯与LED照明灯具相比,还是荧光灯较高。这是因为,虽然单独的LED芯片比荧光灯效率高,但是由于发热降低了发光效率,交流电转换成直流电时,电源效率变低以及由于配
2010-07-25 22:03:50
提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法
2014-01-24 15:42:29
2014-01-24 17:17:35
AD8302的主要特点有哪些?其功能是什么?AD8302的工作原理是什么?AD8302有什么典型应用?
2021-04-20 06:04:19
CS6208的引脚功能及芯片主要特点是什么?CS6208的工作原理是什么? CS6208的应用是什么?
2021-06-04 06:04:11
这个取决于你的应用场合。比如用在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。另外看下各自的主要特点:DC/DC:效率高,噪声大;LDO:噪声低,静态电流小;所以如果是用在压降比较
2021-11-16 06:54:35
DM9000A的主要特点和工作原理是什么?
2021-05-24 07:05:33
DN05063 / D,LED驱动器设计采用创新技术,为120 VAC主电源提供经济高效的AC LED照明解决方案。其主要特点是高效率,高功率因数,低THD,调光能力,可扩展性和符合ENERGY
2019-09-23 08:45:56
根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下的一些主要特点:在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法。程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据。片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块
2021-08-27 13:52:01
GC5958是什么?GC5958的主要特点有哪些呢?GC5958的典型应用电路是怎样的?
2022-02-28 06:48:10
IAR静态分析工具的主要特点有哪些?IAR静态分析工具有何作用?
2022-01-27 06:54:28
LPC552x/S2x微控制器(MCU)的主要特点是什么?
2021-12-27 06:47:04
LTC1980的主要特点LTC1980的管脚功能LTC1980在手持式仪器中的应用
2021-03-23 06:49:25
Linux的主要特点 发展 安装
2012-08-13 16:20:46
M88DD2000主要特点和优势是什么?M88DD2000的工作原理是什么?国标解调芯片M88DD2000的应用是什么?
2021-06-02 06:54:48
汇编语言部分第1章 概述1.1 NI Multisim 10简介1.1.1 NI Multisim 10的主要特点简介1.2 Multisim MCU的仿真环境1.2.1 创建一个新的MCU工程
2021-07-14 06:00:33
OCA贴合机具有操作简单、定位精确、调节方便、防划伤、防拉伸等多项优点,适用于大、中、小尺寸玻璃对玻璃之硬件对硬贴附工艺。贴合机是手机维修行业不可或缺的设备之一。 OCA贴合机主要特点
2014-12-02 13:43:45
OLED技术原理是什么?OLED技术有哪些主要特点?OLED产业化进程发展如何?
2021-06-03 06:19:20
PFC控制器IRll50的主要特点及引脚功能有哪些?IRll50的工作原理与工作状态转接是什么?IRll50有哪些典型应用电路?
2021-04-20 06:29:47
什么是齿槽力矩?PMM一体化伺服电机的主要特点有哪些?
2021-10-08 06:59:45
PMM系列一体化伺服电机主要特点是什么?
2021-10-08 07:52:15
这里写自定义目录标题前言所涉及的芯片STM32F103RCT6MAX3483主要特点使用说明代码部分初始化相关代码.h文件.C文件与MAX3483相关的代码部分.h文件.c文件中断服务代码.c文件
2022-01-20 07:34:20
RISC的主要特点:(1)选取使用频度较高的一些简单指令以及一些很有用但又不复杂的指令,让复杂指令的功能由频度高的简单指令的组合来实现。(2)指令长度固定,指令格式种类少,寻址方式种类少。(3)只有
2023-02-27 13:41:34
RISC的主要特点和优点讲解
2023-02-27 14:59:07
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
SM4A20T低压灯带恒流芯片的典型应用 低压灯带恒流IC SM4A20T产品主要特点
2020-11-05 07:33:33
SPI总线主要特点· 全双工;· 可以当作主机或从机工作;· 提供频率可编程时钟;· 发送结束中断标志;· 写冲突保护;.总线竞争保护等。2.SPI总线简介串行外围设备接口SPI(serial
2022-02-09 06:40:34
STE相比于之前的AMTE/MTE主要特点有哪些?vango验证和出货生产芯片的测试原理和基本方法是什么?
2021-11-12 06:00:16
STM32CubeIDE是什么?STM32CubeIDE的主要特点有哪些?
2021-09-28 08:16:19
STM32F105xx和STM32F107xx是什么?STM32F105xx和STM32F107xx的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:20:54
DAC转换STM32的DAC模块主要特点有:① 2个DAC转换器:每个转换器对应1个输出通道② 8位或者12位单调输出③ 12位模式下数据左对齐或者右对齐④ 同步更新功能⑤ 噪声波形生成⑥ 三角波形
2022-02-21 06:35:57
品的重要特点 。超低的价格,人性化的设计,全套的资料,让您省钱,省时,省力,省心!STM8S核心板 主要特点:1. 使用STM8S003F3P6为主控IC。2. 可以用板子上的2.54排针取电或是焊盘取电
2020-11-26 16:42:12
目录USB介绍USB的主要特点USB硬软件组成硬件软件USB信号编码方式USB总线的接口信号USB介绍通用串行总线(Universal Serial BUS ,USB)是一种外部总线接口标准,用于
2021-12-16 06:40:06
请问下ZLG MCU的主要特点有哪些?ZLG MCU有哪些功能?
2021-07-15 07:17:47
ZN-68EGC现场总线过程控制系统是由哪些部分组成的?ZN-68EGC现场总线过程控制系统的主要特点是什么?
2021-08-06 07:38:56
本篇为《嵌入式相关》系列博客的第二篇,该系列博客主要记录单片机开发及硬件设计的相关过程,方便以后查阅。Zigbee无线模块配置模块展示主要特点配置说明模块展示主要特点配置说明...
2022-01-07 06:34:38
什么是Lora?LoRa的主要特点?LoRa的系统架构?LoRa的协议栈?
2021-07-26 06:15:37
什么是单片机?单片机的主要特点是什么?单片机主要分为哪几类?
2021-07-08 07:46:18
日益凸显。普及电动汽车的充电桩并优化其各项性能,从而缩短充电时常,改善使用充电桩的体验,提高便利性,才能为电动车的普及打下坚实基础。因此一个在充电过程中,充电桩根据电池需求调整充电电压和充电电流状态的记录设备重要性日益凸显。方案硬件支持IPETRONIK HVshunt CCS其主要特点如下
2021-09-17 07:19:28
一、变频空调的控制原理及主要特点变频空调器与普通空调器或称定转速空调器的主要区别是前者增加了变频器。变频空调器的微电脑随时收集室内环境的有关信息与内部的设定值比较,经运算处理输出控制信号。交流
2021-09-09 07:07:01
嵌入式应该什么都要涉及的到,从最开始的51单片机,之后到高级一些的微控制器 ARM cortexM3 M4等,STM32最为典型,她的主要特点就是功耗低,性能还算好些,再信号处理领域比较强的 就要
2021-08-09 07:31:39
、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统,此为狭义的嵌入式系统可理解为:所有以专用CPU芯片(或者类CPU芯片)为核心,只为实现某一特定功能的一类计算机系统。3、主要特点:a、是一个“计算机”系统b、嵌在其他设备或商品中。使得商品变得更自动、智能、好用或多功能c、针对应用定值,也叫专用计算机。
2021-12-22 08:16:25
无线传感网主要特点是什么?由哪几部分组成?
2021-09-24 06:55:20
无铅焊接和焊点的主要特点 (1) 无铅焊接的主要特点 (A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34℃左右。 (B)表面张力大、润湿性差。 (C)工艺窗口小,质量控制难度大。 (2) 无铅焊点
2018-09-11 16:05:50
无铅焊接和焊点的主要特点无铅焊接和焊点的主要特点 (1) 无铅焊接的主要特点 (A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34
2013-10-10 11:39:54
移动通信中Java智能卡的主要特点是什么?RMI技术与移动通信中智能卡的RMI技术及其应用
2021-05-26 06:40:38
目录主要特点内部结构主要特点线性稳压最为突出的优点主要有成本低,噪声低,体积小。由于线性稳压结构简单,生产相对容易,因此其生产成本可以很低,同时其需要的外围器件也很少,一般只需要在输入端和输出端各有
2021-11-12 08:22:55
文章目录稳压管方案稳压管放大方案在之前的文章中,作者已经讲述过线性稳压的原理和选型参数等问题,具体内容可以回顾电源学习总结(二)——线性稳压主要特点及原理电源学习总结(三)——线性稳压的参数在实际
2021-11-15 06:39:02
ZCC2786的主要特点是什么
2020-11-06 07:47:56
请问下TB67B000AHG驱动器IC有哪些主要特点?
2021-07-28 07:30:54
从技术发展来看,贴片头已经由机械对中发展到光学对中校正。目前,从主流贴片头结构形式来看,主要有平动式、转动式和组合式3种,转动式中细分为转塔式、旋转式和小转塔式3种。本节详细介绍平动式、旋转式和转塔式3种主要的贴片头。 各种贴片头主要特点及应用如表所示。 表 贴片头分类与主要特点
2018-09-03 10:46:01
逻辑分析仪的主要特点有哪些?可分为哪几种类型?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪通常有哪几种显示方式?
2021-04-14 06:35:45
[2018年最新整理]matlab习题及答案第一章习题??????? 1.1?? 试概述闭环调速系统的主要特点。改变给定电压是否能够改变电动机的转速?为什么?如果给定电压不变,调整反馈电压的分压比
2021-07-07 07:51:43
极; 6、7DRAINI内部高管功率管漏极; 应用 GU10 LED 射灯 主要特点 LED球泡灯 ±3%LED 输出电流精度PAR 灯 无须辅助绕组的原边反馈控制技术其他LED 照明 高效率
2016-07-02 09:52:54
U6113开关电源控制芯片是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-Buck)LED 照明恒流驱动功率开关芯片。U6113开关电源控制芯片主要特点:内部集成 550V高压MOSFET±4%恒流精度
2022-11-01 15:44:39
U6237D 是一款高性能原边控制器,可提 供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小 功率离线式充电器应用中。同时,U6237D 也 支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用, 仅需将 SEL
2023-09-11 18:44:46
什么是scsi接口 scsi是什么意思及主要特点:
点击查看:相关SCSI的接口定义
2007-12-04 12:52:17
5806 Movicon X 主要特点
完全基于XML的项目结构 基于事件处理的内核、效率高、速度快 同一开发平台,支持WI
2009-04-10 17:50:37
812 usB接口的主要特点有:
① 使 用 方便。即插即用,可热插拔,具有自动配置能力,用户只要简单地将外设插人到PC以外的总线中,PC就能自动
2009-04-17 20:03:52
10268 组合型LED点阵显示屏的主要特点
2009-05-09 09:54:00
1055 变频空调的控制原理及主要特点
一、变频空调的控制原理及主要特点
2009-08-21 22:37:37
2316 电池的主要特点有哪些?
①可在电网或发电机不能或不易供电的场合提供直流电源;②工作时无噪声,携带方便;③由单体电池组成,可根据需要
2009-10-23 16:05:36
1125 小功率LED照明驱动电源芯片方案,可分为LED照明开关电源芯片和LED线性恒流电源芯片方案
2016-08-16 18:37:57
41 钲铭科LED照明驱动电源芯片方案,LED照明驱动电源分为开关电源和线性电源两大类,下面结合我司的LED驱动电源芯片分别对两类驱动电源产品的成本和特点做详细的介绍。
2016-09-09 16:58:09
15 我国目前的照明主要以低效率的照明为主,LED由于其具有高效、节能、环保、可靠、长寿命等优点,正逐渐进入照明领域,对缓解目前环境恶化和能源短缺有重要意义。LED的性能与驱动电源性能和使用环境密切相关
2017-10-23 14:36:28
9 本视频主要详细介绍了多媒体技术的主要特点,分别是集成性、多样性、交互性、控制性、非线性、实时性、互动性、信息使用的方便性。
2019-01-06 10:42:11
178985 本视频主要详细介绍了城域网的主要特点,分别是传输速率、投入少简单、技术先进、直连技术、传送平台。
2019-04-10 16:23:42
19108 LED照明驱动电源恒流控制技术的进步,主要体现在以下几个方面:1)芯片外围控制电路的不断简化,主级侧恒流技术(PSR)已经趋向成熟;2)芯片的恒流精度不断提高,为降低生产的偏差、提升电源大批量
2020-04-14 15:06:38
1646 本文档的主要内容详细介绍的是GC3210R SOC的芯片数据手册和主要特点详细说明
2020-04-22 08:00:00
0 电机驱动电源芯片U6201 是一款针对离线式反激电源设计的高性能PWM 控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。
2020-06-04 13:11:51
3461 型准谐振式(QR-Buck)LED 照明恒流驱动功率开关芯片。 U6113 Led驱动电源芯片在同一晶元上集成了高压功率MOSFET和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路,利用此功能,系统工作在准谐振模式下并且最大程度地简化了系统的
2020-12-05 09:45:00
3499 。U6513E电源管理芯片,通用充电器IC,新升级同样值得期待。 U6513电源管理芯片主要特点: 内置超高压功率 BTJ 谷底开通、原边控制、系统效率高 多模式原边控制方式 优异的动态响应 集成动态三极管驱动电路 工作无异音 优化的 EMI 性能
2021-02-19 17:43:11
2276 干式变压器是一种铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器,主要由铁芯和线圈组成。那么干式变压器的主要特点有哪些呢?
2022-01-24 19:20:50
5308 LED照明市场快速成长的主要原因是LED照明耗电相对于传统照明大幅度降低。LED照明驱动ic 品质为决定LED灯泡光输出表现的重要关键。U6237D是一款市面上常见的LED照明驱动ic,高性能
2022-08-31 17:15:18
382 18W电源管理ic U6237D是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
2023-03-03 09:03:52
874 今天推荐银联宝旗下友恩系列的一款充电器电源芯片,友恩系列18W功率电源芯片U6237D,成为了充电器电源领域的发展的里程碑,是电源厂商首选的电源芯片技术的供应商。U6237D电源芯片是一款高性能
2021-12-10 16:37:46
449
2021-12-02 16:37:12
725
。U6237D开关电源芯片主要特点:1.集成650VMOSFET2.支持反激和降压型拓扑应用3.反激原边控制(SEL管脚悬空)4.准谐振降压控制(SEL=GND)5.±4%恒流、
2021-11-29 17:57:33
924
式(QR-Buck)LED照明驱动芯片,在LED照明驱动领域应用广泛。01LED照明驱动芯片U6113主要特点:▲内部集成550V高压MOSFET▲±4%恒流精度▲超低VDD工作
2022-04-22 11:05:20
455
测速电机主要特点及应用:主要特点包括高效能、低噪音以及高精度。电机采用了特殊的转子设计和优质的变频器控制系统,可以实现Gao达98%以上的效率,同时,在使用中产生的噪音也非常小,较大噪音值不超过55分贝。此外,该电机的测速精度达到了0.5%,可以满足各种精度要求高的应用场合。
2023-05-29 09:21:35
956
芯片封装可以起到保护芯片的作用,相当于是芯片的外壳,不仅能固定、密封芯片,还能增强其电热性能。所以,封装对CPU和其他大规模集成电路起着非常重要的作用。DIP封装适合在PCB(印刷电路板)上穿孔焊接,操作方便。今天推荐给小伙伴们的就是一颗DIP-8封装、内置4A MOS的电源芯片U6237D!
2023-07-14 15:56:20
534 性较好,能够准确还原物体的真实色彩,意味着读者可以更清晰地看到书籍、文档和其他材料的真实颜色,有助于准确理解和阅读。选择一款好的LED照明驱动ic,可以更高效的达到使用效果,推荐深圳银联宝科技的U6237D!
2023-08-17 15:45:15
348 电子发烧友网站提供《什么是GPRS_GPRS主要特点及面临的问题.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:43:50
0 PLC之所以高速发展,除了工业自动化的客观需要外,还有许多适合工业控制的独特优点,它较好地解决了工业控制领域中普遍关心的可靠、安全、灵活、方便以及经济等问题,其主要特点如下。
2024-01-20 09:27:21
412 摄影灯珠、闪光灯等LED照明设备拍摄的人或物体会更加明亮、清晰,同时还能增加画面的层次感和立体感。
2024-03-14 17:05:09
309
