电感有交变电流,电感底部铺铜会在地平面上产生涡流,涡流效应会影响功率电感的电感量,涡流也会增加系统的损耗,同时交变电流产生的噪声会增加地平面的噪声,会影响其他信号的稳定性。
在EMC方面来看,在电感底部铺铜,完整的地平面铺铜有利于EMI的设计;现在的电感的生产工艺升级,电感采用屏蔽型电感,泄露的磁感线很少,对电感的感量影响不大,还能有利于散热。
实际工程中又该如何去选择呢? 工程中该如何选择,首先要了解电感的构造。我们常用电感有非屏蔽工字型电感、半屏蔽电感、一体成型电感。那它们有什么特点呢?
非屏蔽工字电感,磁路由磁芯和空气共同构成,其磁感线会完全暴露在空气中,没有任何的磁屏蔽。
半屏蔽电感,由其骨架结构可以看出,在工字电感的基础上,在电感外围增加了磁屏蔽材料。因为磁屏蔽材料的磁阻小,磁感线基本被锁定在导磁材料中,只有很少一部分的磁场会从气隙中泄露出来,所以能起到一定的屏蔽作用。
一体成型电感,在电感生产时将绕组和导磁材料一次铸造而成,内部只有很小的气隙,防止电感饱和,所以这种电感基本没有什么磁感线溢出。 实验验证 实验中,我们用 MPS 某款buck芯片评估板来进行一个实验。
为了模拟在电感下方铺设铜层,我们在电感附近放置一块接地铜片,然后测量电感电流纹波,用以评估在电感下方铺铜的影响。
实验结果表明,当铜片靠近非屏蔽电感放置时,峰值电感电流增加了约 8%(见图 2)。当使用其他类型电感时,电感电流的峰峰值几乎保持不变。
这个实验证明,在电感底部铺铜,仅对非屏蔽电感的感量有少量影响,对屏蔽电感感量则几乎没有影响。
电感底部敷铜与否对电源有什么影响呢?
思考这个问题前首先回顾了解下涡流效应。磁感线由N到S级,存在交变磁场经过导体表面时,由电磁感应定律可知,在导体表面形成感应电流,感应电流产生的磁场方向总是会起到消弱原磁场大小的作用。
举例一个Boost升压DC/DC电路电流环路的情况,来聊聊电感底部敷铜对电源设计的影响。
当Boost升压正常工作时,电感中流过负载电流,形成回路。
由于开关管的存在,电流是动态变化的,由此可形成电感的磁感线,在导体的表面部分磁感线会形成封闭的磁回路,部分磁路会形成漏磁溢出到空气中。
如果电感底部没有敷铜时,从电感中溢出的磁感线会在整个电源系统中存在,使系统没有相对安静的空间,会造成EMI的性能下降。
如果电感底部敷上完整的铜时,在电感的底部平面会产生涡流效应,涡流会将抵消部分漏感产生的磁场,使得原漏磁感应线消弱。
电感底部敷铜,产生的涡流就如同电磁屏蔽罩一样,阻断了磁感应线向下传播,因而可以将电感产生的高频磁场屏蔽在导体的一面,这样极大地减小高频磁场对空间中其他元器件的影响。
从两个角度来看,站在EMI的角度,建议敷铜;站在电感感量的角度,屏蔽型电感感量没有影响,所以也建议敷铜,而仅工字电感底部敷对电感感量有少许影响,所以在实际的工程中视情况而定。
在实际的PCB布局中,开关出的滤波器放在与电感相反的PCB平面,更有利于避免高频干扰滤波元器件,防止高频干扰通过线传输出去。
审核编辑:刘清
电感底部敷铜与否对电源有什么影响呢?
- emi(125377)
- emc(180863)
- PCB布局(27735)
- MPS(63257)
- 感应电流(11861)
敷铜疑问
如果敷铜的网络与过孔的网络都是GND,如何设置使敷铜不全覆盖过孔,达到图中C1右边引脚的连接效果?
2016-11-22 16:09:48
敷铜的9个注意点
如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源
2013-10-10 11:36:51
敷铜间距规则报错
之前在这里敷了一块VDD33的铜皮,但是在最后整体覆地铜的的时候,在这里出现了间距规则的报错最后敷的地铜,敷进了之前敷的小VDD333的铜皮里面,请教一下,这是什么原因
2019-05-29 05:17:54
敷铜需要注意的9个问题
所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。 敷铜方面
2018-09-13 15:59:56
电感底部敷铜与否对电源有什么影响呢?
。实验非屏蔽工字电感和屏蔽电感铜皮对电感量的影响。实验发现非屏蔽工字电感有铜皮的条件下,电感量有减小,而屏蔽型电感几乎没有影响。那电感底部敷铜与否对电源有什么影响呢?思考这个问题前得先了解下涡流效应
2022-12-06 08:00:00
AD 敷铜为什么所有的焊盘中间都有一块铜箔呢
`下图为我敷铜后的图片,为什么敷铜后,所有的焊盘中间 都 有一块 铜箔呢,就是蓝色箭头所指。这块铜箔不会导致 短路吗,可以将其 去掉吗? 如何去掉呢,求助`
2015-05-24 10:25:51
AD修改已经敷铜的铜皮
郑老师,请教一下关于敷铜的问题。我通常采用P+G的敷铜方式,当敷铜的形状是一块异形,也就是走线比较复杂,然后发现需要割掉某些区域的铜皮,为了不从头再画一次,怎么才能随意裁剪掉不需要的铜皮比较方便?如有时间,请回复一下方法。谢谢!
2018-11-07 16:06:49
Altium Designer 16 如何设置自动敷铜
装了一个AD16,移动或双击一个已经敷好的铜,没有自动提示是否重新敷铜,需要手动去点击重新敷铜。之前用AD10都会自动提示重新敷铜的额。请问怎么设置这个功能呢?
2017-06-21 17:23:22
Altium Designer 16中怎么敷铜设置问题
在PCB Layout中,常常会遇到有一些大电流网络需要用宽的敷铜区域连接来代替导线连接,但是在给板子地网络敷铜时,发现大电流网络的敷铜区域被地网络的敷铜给覆盖掉了,应该是敷铜优先级高低的问题,请问了解的朋友怎么解决此类问题呢?不胜感激!(我用的EDA软件是Altium Designer 16)
2016-10-17 10:38:26
DXF导入AD的敷铜边界不平滑,怎么解决
如下图所示,因为设计需要不规则敷铜,在AD13里难以实现,所以在ZWCAD内画好并填充后,导入AD13,发现导入后的敷铜边界不平滑,该怎么解决呢?
2022-05-12 15:48:13
DXP中不规则敷铜方法
我用DXP中Solid Region 来进行不规则敷铜,其实是为了连接导线,因为这几个器件引脚在一块,用导线的话不方便。布线后的效果如下图所示。红色区域是用Solid Region来敷铜,红线是DXP中的导线。请问怎么将这两个区域连接在一起呢?一般不规则导线连接用什么方法呢?谢谢~
2014-03-02 22:17:39
PCB敷铜
`话说,如果设计的PCB板,无特殊信号处理电路,例如移动电源和手机充电器的电压转换电路等,那么敷铜的时候要考虑些什么问题呢?是不是只需要把导线加粗就可以了?再有,就是敷铜的时候,是不是过孔打的越多越好(当然是过孔不能太密的情况下)?`
2013-12-14 16:28:27
PCB敷铜中你忽略的这些点儿
的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线
2015-01-13 16:35:05
PCB敷铜处理经验
PCB敷铜处理经验??? 覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小
2017-04-14 10:48:19
PCB敷铜处理经验分享
PCB敷铜处理经验分享 覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连
2016-11-17 16:03:04
PCB敷铜处理经验分享
2016-10-25 14:30:39
PCB敷铜处理经验概述
,然后再用线把各个敷铜连接起来,这样做的目的也是为了减小各级电路之间的影响。对于数字电路模拟电路混合的电路,地线的独立走线,以及到最后到电源滤波电容处的汇总就不多说了,大家都清楚。不过有一点:模拟电路
2019-06-14 00:42:35
PCB敷铜总结
的,我们把铜面积做大就是为了减小阻抗,如一散热器不是得不得不偿失。 使用网格自然有它的好处,但也不是说网格就一定比敷铜好。从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面
2008-05-22 08:43:48
PCB敷铜问题
`大家好,我用PROTEL99SE绘图敷铜的时候会出现一下这样情况,请看图片!这个加不加GND网络标号都会出现这种情况。本来禁止布线层以外的地方不应该有铜出现,这是怎么回事?这样给那些不规则的PCB板敷铜非常不方便。`
2013-01-01 07:58:14
PCB敷铜面积
接触KiCad有一段时间了,不过在对半径为40mm的PCB进行敷铜时,发现最大只能敷半径10.16mm的圆形铜,虽然可以在铜边缘通过增加拐角进行调整,不过过于麻烦,有谁熟悉这套软件的,看看如何画出半径为40mm的圆形铜。
2017-11-26 18:40:39
PCB什么情况下可以敷铜,什么情况下不能敷铜?
,不需要敷铜,此时敷铜支离破碎,基本不起作用,而且很难保证良好接地;(3)对于单双面电源板,老老实实在电源线边跟地线,不要用敷铜,敷铜的话你很难保证环路;(4)如果是4 层(不包括4 层板)以上的PCB
2019-05-29 07:21:43
[原创]浅谈PCB敷铜的“弊与利”
接地”。如果把敷铜处理恰当了,敷铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。 敷铜一般有两种基本的方式,就是大面积的敷铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好
2009-04-30 10:58:16
ad16在最后的敷铜完了之后,为什么有些敷铜的区域出现好多小圆绿色十字?怎么解决呢?
ad16在最后的敷铜完了之后,为什么有些敷铜的区域出现好多小圆绿色十字?怎么解决呢?还有,有个元器件怎么连drc检查的时候说没连上,怎么回事哇?
2016-07-29 19:47:53
altium designer AD13如何隐藏敷铜
覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。 如果
2019-05-23 08:38:45
protel 99 se 敷铜的时候出现矩形状无法敷铜
`敷铜接地的时候,出现了一片有好几块矩形状的区域无法敷铜,上个版本也有出现,这个又出现了,找不出原因,求解。。。`
2017-07-26 09:39:06
【EDA经验分享】PCB敷铜处理经验
覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。如果PCB
2014-12-09 15:08:36
为什么我敷铜会变成下面这样?
作为新手,我敷铜和老师敷铜看着不一样,就以为是自己出错了,请问我敷铜怎么变成老师的这样呢,四周都是矩形的,而我的还有圆弧状,第一张我的,第二张老师的。跪求大神解决
2019-09-29 10:07:40
关于PCB敷铜问题
`如图所示,怎样在PCB敷铜时把附近同一网络名的焊盘用一整块铜敷起来,而不是像布线是那样一条一条的。是在敷铜时设置什么,还是有其他什么技巧?右图是我画的,敷铜后繁杂,不美观!`
2013-12-14 15:37:05
关于PCB敷铜,你不得不注意的细节
加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。敷铜一般有两种基本的方式,就是大面积的敷铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积敷铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是
2015-03-05 15:36:18
关于PROTEL99敷铜的问题
各位大虾,小弟有个关于PROTEL99敷铜的问题。第一张张图是别人layout的,然后我想改点东西,我就把他的敷铜区域删除掉,等我改完后我自己重新敷铜却得不到我想要的效果,好多地方不能连接的却
2014-07-24 11:11:47
关于PROTEL99敷铜的问题
2014-07-24 11:23:16
在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上
在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配?
2009-09-06 08:39:35
怎么分别设置焊盘与过孔敷铜时的连接方式?
网络连接GND的焊盘我想敷铜的时候十字连接敷铜,但是对于缩短地回路的过孔我想直接(direct方式)连接敷铜,感觉十字连接的过孔好丑。我一般都是敷铜完毕之后在上过孔,但是有时修改板子需要重新敷铜,这样过孔的连接方式就会变成十字连接。请问哪位大神知道怎么分别设置焊盘与过孔敷铜时的连接方式?
2019-08-28 04:36:04
浅谈PCB敷铜的“弊与利”
填充,这些铜区又称为灌铜。那么怎样才能敷好铜呢? 敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。也出于让PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分
2015-12-28 17:32:28
用altium designer给PCB敷铜的问题。。。。急!!!
`在顶层敷铜时,为什么会有些黑色方框区域敷不上铜啊,在其他层敷铜时没在这问题,求高手指点。。。`
2013-06-19 15:58:04
画板敷铜顺序
问:敷铜是把所有的信号线画完了,最后敷吧。一般元器件与铜皮的间距设置多少比较合适答:1、小铜皮一般是在布线阶段就直接敷铜了 比如电源类的铜皮,整板的平衡铜 大铜皮是等到连通性基本完成之后在来敷铜
2019-02-26 10:44:54
聊聊PCB敷铜的“弊与利”
加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。 敷铜一般有两种基本的方式,就是大面积的敷铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积敷铜,具备了加大电流和屏蔽双重
2015-10-12 15:24:32
说说PCB敷铜的利与弊
要以小于λ/20 的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把敷铜处理恰当了,敷铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。 敷铜一般有两种基本的方式,就是大面积的敷铜和网格铜,经常
2011-11-30 15:14:18
请问PCB敷铜的时机该怎么把握?
1、什么时候应该敷铜,什么时候不应该敷铜?数字地敷铜,模拟地不敷铜吗?2、直接整块板子敷铜,还是分区敷铜,哪个比较合理?还是视情况而定?3、敷铜时空白区域应该放置大量过孔吗?底层的敷铜区域和顶层保持一样吗?
2019-09-19 01:35:31
转载:PCB敷铜处理经验分享,PCB layout experience
的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,如何覆铜?我的做法是,根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言。同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源
2011-07-15 16:16:03
转:敷铜的9个注意点
珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ ,它在低频时电阻比电感小得多。 3.晶振:电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。4.孤岛(死区
2011-08-18 15:37:04
电感底部敷铜与否对电源有什么影响
2022-04-10 16:10:01
2395
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
电感底部敷铜与否对电源有什么影响呢?
2022-04-26 15:27:54
1337
电感底部敷铜与否对电源有什么影响
2022-08-02 09:04:24
615
电感底部敷铜与否对电源有什么影响呢?
2022-12-05 15:45:51
323
电感底部敷铜与否对电源有什么影响呢?
2023-07-12 10:46:19
322
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/89/wKgZomSuE9SAE8jcAAWYjGpOeo0749.png)
DC/DC电感下方是否铺铜?电感底部敷铜与否对电源有什么影响呢?
DC/DC的电感下方到底是否铺铜?电感底部敷铜与否对电源有什么影响呢? DC/DC转换器是一种电源变换器件,其功能是将一个直流电源转换成另一个直流电源。转换器通常由开关管、电感和电容等元器件组成
2023-10-23 09:35:03
1130
