本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/BUCK-BOOST。
2022-03-21 08:46:00
53086 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/33/65/poYBAGIeK1eAe4UpAAAzsg9lGQQ245.JPG)
本文讲解buck电路的工作原理,文末有Multsim仿真文件链接。
2022-08-17 16:03:38
7013 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/29/poYBAGL8n6aAUh0BAABVXGmwxxw018.png)
在上片文章中,初步的分析了BUCK电路的工作原理。本章使用PSIM软件仿真BUCK电路,观察分析BUCK电路器件关键波形。图1是同步BUCK电路图,开关频率设置为200K ,固定占空比。在仿真一段时间、电路工作稳定之后,观察分析波形。
2022-08-18 17:19:44
9585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/31/pYYBAGL-AYCADkHWAACok-hRRZo379.png)
由于实际上BUCK电路工作在闭环状态,因此实际控制开关管导通和关闭的信号是由BUCK电路自身反馈形成的,而非外界给定,故需要对BUCK电路添加反馈。
2022-08-19 15:35:38
14975 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/7A/pYYBAGL_OwaAA93vAAGmAwYPJ4Q204.png)
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:40
2487 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:14
2274 Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形。
2022-10-31 09:25:36
5212 DCDC拓扑之一BUCK电路,是一种降压类型电路,用途非常广泛,拓扑图如下,主要元器件包括开关管、电感、续流二极管、滤波电容。控制开关管导通与关闭实现电源降压,这是异步BUCK,如果把二极管更换为开关管,则是同步BUCK,同步BUCK发热量小效率高。
2022-11-10 15:55:10
3224 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/75/poYBAGNsrpWACqQGAABXASH6vBc003.jpg)
下图分别是(左)异步BUCK与 (右)同步BUCK电路示意图。
2023-04-19 11:00:17
9013 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/12/wKgZomQ_U--ARl86AABcpXFAPKg650.jpg)
DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
2023-06-29 09:17:38
10995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgaomSc3AyAVswTAAAmHwBy3SE670.png)
前文 BUCK电路中有哪些电压参数?中我们分析了BUCK电路中的各类电压参数。本文,我们将分析两个问题:1. BUCK电路关键元器件上的电压应力;2. 实例说明工程计算中通常忽略BUCK电路的三个导通压降参数。
2023-09-01 16:45:27
628 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/46/wKgZomTxpFyANkmOAACCZWwOaCE425.jpg)
2023-09-11 17:41:23
1882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/EE/wKgaomT-4KaAHHJUAACLG740b-U672.png)
问:Buck电路的占空比D=Vout/Vin是一直成立吗?
2023-09-15 16:54:57
519 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/B5/wKgaomUEGDWAUhqgAADQWvo74MI960.jpg)
只要是学过《电力电子技术》这门课程,接触过一个名叫“Buck电路”的电力电子拓扑结构,如下图所示。
2023-10-31 16:04:50
1250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/4D/wKgZomVAtT-AMwFTAABB9Ds8pVU305.png)
BUCK-BOOST电路的原理
2012-08-14 12:58:05
比较粗略的BUCK/BOOST电路的分析 http://tech.hqew.com/fangan_522451 http://blog.csdn.net/u011388550/article
2021-12-28 08:20:55
请问如果将buck电路的mos管放在底部,驱动时会不会有问题,这样设计电路会带来什么风险吗?
2021-07-13 14:28:44
想做一个关于BUCK变换的电路,原来是使用平均电流模式控制,最近发现自己设计难度很大,想请教一下有没有这方面的反馈控制芯片。技术指标是:输入电压是18~36V,输出电压是14.8V,功率大约为220W,请教各位高手,能不能介绍一款比较简单的芯片使用。谢谢。。。。
2011-04-30 00:58:50
BUCK电路从输出滤波电容后面取反馈和电容前取反馈有什么不同吗?影响响应速度,可以详解一下吗?取的是电流反馈
2023-07-31 17:04:21
张飞老师的第六部课程开始讲开关电源了,第六部主要讲了BUCK电路的上部分,第七部会讲下部分,电源中的东西很多!那我们就说说第六部课程都讲了那些知识呢?电源的分类:线性电源、开关电源。BUCK电路的拓扑结构如上图,简单吧。可是这表面简单的背后的知识太多太多。...
2021-10-29 07:13:13
怎样去计算BUCK电路的占空比?BUCK电路MOS管和续流二极管电流有效值怎么计算?
2021-10-14 15:23:11
一、BUCK电路的基本电路结构如图电路主要元器件包括开关管T(物理实现可以用IGBT,MOSFET),续流二极管D,储能电感L,输出滤波电容C及负载电阻R。输入直流电源为Us,输出直流电压为Uo。...
2021-10-29 09:23:04
1.BUCK电路的降压过程2.同步整流BUCK电路效率更高3.MP2307(内置NMOS)4.TPS40057(NOS外置,同步整流)5.BUCK电路输出负电压输入不变,将所有输出接在一起做地,把地单独接出来做输出。6.PCB布局学习地址:DCDC-BUCK2...
2021-12-28 06:27:52
降压式变换电路(Buck电路)详解一、BUCK电路基本结构开关导通时等效电路 开关关断时等效电路 二、等效的电路模型及基本规律(1)从电路可以看出,电感L和电容C组成低通滤波器,此滤波器设计 的原则
2013-05-09 14:42:31
BUCK电路设计方案,AD软件下的系统原理图
2023-09-26 08:28:19
我想问的问题是Buck电路的时域分析:负载为阻性负载稳态以后的Buck电路,当开关管闭合的,电感电流比负载电流小的时候,此时电容是放电的,此时可不可以把电容跟电阻看成RC零输入状态进行求解输出电压?如果可以的话,为什么我按这么算的,实际输出的电压跟这个模型分析的不一样呢?
2015-09-15 11:19:16
1.Buck电路的模型 Buck电路是最常见的电路,具体电路结构如图所示。 对其进行等效,得到的等效电路如图2所示: 对图1进行等效后得到徒图2电路,可以看出相当于一个脉冲波形的输出,高
2023-03-20 17:58:26
2014-11-03 11:05:14
用VIPER22a做了一个BUCK电路作为辅助供电,但是在其他模块工作的时候,buck输出电压会被拉,输出电流会上升,导致其他模块工作不正常。以下是电路图BUCK电路图及元件参数:母线电压是大电容
2018-12-27 10:44:53
Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数计算
2021-12-28 06:11:40
我做了个buck-boost电路,但是测试的时候电路会响,我都不敢测试了,亲问各位大神是什么回事?
2015-03-10 15:12:49
buck-boost电路的元器件参数怎么选取啊?大哥们,大佬们
2018-11-27 15:58:09
发一个基本BUCK电路仿真
2011-06-03 10:25:33
前言 如上图所示:某buck芯片常见的外围电路结构,那么想问大家一下?这个电路很常见,做硬件的应该都比较熟悉。那么问一个小问题:大家平时如何设计此类电路? 简单思考几个问题,有些问题也是我
2022-03-23 17:10:00
做测试时看到一个电路 想起一个问题 这个参数用buck可以做,buck-boost也可以做不过工程师选用的是buck-boost然后我就为什么选buck-boost他说buck的谐波比较大我后来
2016-01-08 14:04:39
四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。常规
2019-02-27 06:30:00
文章目录前言一、Boost和Buck电路二、实际使用1.DC-DC芯片2.DC-DC芯片产生负电压前言在设计电源电路时经常会用到升压降压和负电压等电路,博主结合理论知识和实际应用加上自己理解
2021-11-17 06:32:31
FAT32文件系统详解
2016-08-17 12:34:56
用FPGA产生BUCK电路的mosfet驱动信号,设计了下面的驱动电路可以吗,有没有什么问题
2020-08-17 16:51:52
NE555中文资料详解
2012-08-20 13:49:07
NE555中文资料详解
2012-08-21 09:27:19
NE555中文资料详解
2012-11-23 22:08:18
作者:姜维老师(张飞实战电子高级工程师)下面图一是一个典型的降压电路,D1是续流二极管,当D1导通的时候,D1的正向压降是比较大的,如果输出是5V或者是3.3V的电压,那么对于D1上面占整个输出的压
2021-07-28 09:36:17
` 本帖最后由 ARMLIUNX 于 2019-12-19 18:04 编辑
这次交流,我邀请电子老顽童一起,来讨论BucK电路设计要点,先列个提纲:一、分解BUCK电路原理、项目设计中合理
2019-12-10 13:53:09
Simulink建立了Buck电路的仿真模型,在此基础上对Buck电路及Boost―Buck电路进行了较详细的仿真分析。结果表明,仿真波形与常规分析方法得到的结果具有一致性,证实了Matlab软件在电力电子技术教学...
2021-07-08 07:21:10
使用Multisim搭BUCK BOOST电路总是报错
2015-05-19 21:29:05
`想请问一下各位答主有关BUCK电路的一些问题。我们实验要做的BUCK电路,要求是 Vin=10v,Vout=5v,Io=1A;我们已经做出了实物,下面是驱动和主电路的图。出现的问题:主电路:接上
2017-11-07 12:53:44
Buck电路是常见的应用电路,Buck电路的电感要求有超低功率或者超高功率开关电源|稳压器的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。下面北京稳固得电子有限公司工程师就给大家分享一下Buck电路
2023-04-06 16:59:17
我想问一下,TI的同步Buck集成控制芯片,例如TPS54350, TPS54335等,能不能用在Fly-buck方式里面呢,既然原边都是用对管的话。我了解到的,TI的Fly-buck控制芯片,只有
2016-01-27 15:13:34
在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和boot管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,有以下几个问题。自举电容有什么用?为什么有的buck有自举电容,有的buck没有自举电容?
2019-11-12 09:45:05
如何分析Buck电路
2021-03-11 07:53:54
buck电路matlab仿真及其PID控制器参数调整主电路搭建参数设置buck电路传递函数辨识matlab pid-tuner进行pid控制器参数调整,将调整好的PI参数更新到buck电路控制器中一
2021-07-05 06:23:36
看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制。
2016-03-22 12:47:25
[qq]460814801[/qq]求大神做一个buck电路的混沌现象仿真分析,求电路图啊,开关怎么控制的,不懂啊
2014-03-21 14:57:04
怎样去搭建一种buck主电路?buck电路是由哪些部分组成的?有什么方法可以去辨识buck电路的传递函数吗?如何对buck主电路进行matlab仿真?
2021-08-06 07:41:50
请问一下BUCK电路的输出电压波形是方波吗?
2023-04-24 14:14:28
运用ORCAD实现一个基本BUCK电路仿真,跪求!
2014-02-20 20:08:00
降压式变换电路(Buck电路)详解BUCK电路基本结构,本站还有更多Buck电路的知识,欢迎阅览!
2009-04-14 22:50:08
55730 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY2AK-FDAABOGNLc7VA359.jpg)
看到大家都说双buck电路成本没有现有三级电路有优势,我想目前整体来看待一个产品,双buck电路的综合性能,产品尺寸,可靠性还是要高于3级不少的,成本问题是因为大家
2011-01-04 11:18:54
5908 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D2/wKgZomUMOkeAe9oYAAEIaWz-ZgA381.jpg)
传统的两电平逆变电桥可以很容易地拆分得到Buck和Boost电路,采用类似的方法,可加将如图(a)所示的二极管钳位型三电平逆变桥臂,经过适当改进,拆分为如图(b)和(c)所示的具有价值的三电平Buck电路和Boost电路.
2011-01-24 11:33:25
22490 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D7/wKgZomUMOl2AUSCpAAAOAOGrLI8136.jpg)
BUCK开关电源的相关资料,可以从这份资料了解更多关于BUCK开关电源电路的知识
2016-05-09 14:36:43
12 buck电路的原理,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-16 18:32:35
45 题目:Buck电路的设计与仿真
2017-07-21 11:43:16
51 BUCK电路是电子电路中最为常见的一种设计,大多数新手都是从buck电路入手来进行电路学习的。这其中buck电路中的电感计算是很多新手们苦恼的问题,本篇文章将从实例出发,为大家讲解buck电路中的电感计算技巧。
2017-10-20 15:51:54
154827 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D5/wKgZomUMQMGAM54XAAAi2aNrrSo262.png)
BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56
155768 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FA/wKgZomUMQZeAdwa1AAAnyLrqSgE462.png)
buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。
2020-12-05 17:26:00
15777 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D1/A4/o4YBAF_HXguALCN5AACr_pjnzc8051.png)
2022-01-05 15:08:45
32 基本的BUCK降压电路由开关、电感、二极管和电容组成,简约的东西经过组合往往会迸发出不可思议的结果,BUCK就是这样的电路。
2022-04-18 11:01:19
12569 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/B1/pYYBAGJc1H-AXN3cAABDt4EK8jc959.jpg)
在之前的第一期buck电路原理中,简单介绍了一下buck电路的基本原理和电感电流的计算方式。今天来简单介绍一下buck电路的波形。
2023-03-16 14:48:26
11785 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/7C/poYBAGQSuyyAJfx7AAEAzAi2vtA070.png)
经典的三种基本的直-直变化电路包括降压型Buck电路、升压型Boost电路和升降压型Buck-Boost电路,本文对Buck电路的基本原理进行介绍。
2023-03-17 11:07:30
6109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D9/wKgZomQT1vuAXZoSAAA_8XBDqCc904.jpg)
上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:00
2447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5A/wKgZomRKMyOAVs1MAAIK07MgTHM067.jpg)
2023-04-27 16:49:12
1393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5A/wKgaomRKNmuAPjlYAABUXX62m_s573.jpg)
Buck电路的损耗,主要发生在功率路径上,也就是较大电流通过的器件上:MOSFET、电感、二极管(非同步控制器)。
根据Buck电路的几个工作阶段,我们分别讨论MOSFET的损耗
2023-04-27 18:18:01
6022 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5C/wKgaomRKSv-AQjbgAAAv3CQwEro333.jpg)
Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。
2023-05-23 09:18:07
2614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8B/wKgaomRsFLiAFJx5AAAQ9_Co8Nw590.png)
buck电路与ldo电路的区别 Buck电路和LDO电路是常见的电源管理电路,它们在电子设备中广泛应用。虽然它们都是电源电路,但是它们有其自身的特点和用途。 首先,Buck电路又称降压转换器
2023-08-18 15:01:09
2961 在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路的工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:02
2013 共地连接指的是在Buck电路中,在输入电源和输出部分之间共同使用同一个地线的连接方式。在共地连接的Buck电路中,输入电源和输出负载之间的电位差(即电压)是通过共同的地线连接来实现的。
2023-08-26 09:59:06
1514 Buck电路和Boost电路的电源输出也有所不同。Buck电路使用PWM(脉冲宽度调制)技术来调节输出电压。这意味着Buck电路能够产生比输入电压低的电压。在Buck转换器中,输入电压的平均值将通过调节开关的占空比来控制。
2023-08-26 10:14:26
6018 Buck电路也称为降压转换器,它可以将一个功率较高的DC电源的电压降低到一个较低的电压级别,同时能够提供相对高的功率传输效率。它是一种半导体器件,用于将输入电压(Vin)以快速开/关的方式转换为输出电压(Vout),其原理基于开关电流、电感和电容的交互作用。
2023-08-26 10:19:36
3269 传统的buck电路是电感电流控制吗? 传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49
513 开关频率对buck电路的影响? Buck电路是一种降压转换电路,用于将电源电压转换为所需的较低电压来驱动负载。开关频率对Buck电路的性能、效率和稳定性都有着重要的影响。 Buck电路通常由开关
2023-09-12 15:52:23
2792 buck电路中的开关怎么选择?如何确定buck电路开关频率? Buck电路作为一种常用的DC/DC变换器,被广泛应用于DC电源、LED照明等各种领域中。而在设计Buck电路时,选取合适的开关器件
2023-10-23 09:40:47
1494 Buck电路功耗计算(二)
2023-12-06 17:06:03
604 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/23/wKgaomVdkk6AO5bgAAAV0TJyYXg428.png)
Buck电路功耗计算(上)
2023-12-06 17:18:05
689 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgZomVdkmqAJjHTAABT1cqaoIY784.png)
buck和boost电路的区别 Buck和Boost电路是两种常用的电源转换电路,用于将直流电压转换为需要的电压水平。它们在电子设备中起着重要的作用,本文将详述它们的区别。 一、基本原理 1.
2023-12-08 11:17:55
2240 Buck电路是一种基本的电源转换器,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,并具有较高的效率和较小的体积。本文将对Buck电路进行详细介绍。 原理与结构 Buck电路
2024-01-17 17:40:17
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EB/wKgaomWnn72AdU2YAAAnKaOMneA781.jpg)
Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了Buck电路的临界条件。 Buck电路的基本原理与拓扑结构 首先,简要介绍了Buck电路
2024-02-14 17:31:00
2575 BUCK电路元件的过流值该如何正确选择? BUCK(降压)电路是一种常用的DC-DC转换器,广泛应用于各种电子设备中。为了确保Buck电路的正常运行和安全性,合理选择电路元件的过流值非常重要。 首先
2024-01-31 17:03:19
160
