全球领先的技术咨询及知识产权管理公司TechInsights日前宣布正式启用上海办公室新址,举行开幕典礼暨中国电子和IC产业观察分享会,并强调加强与本土IC产业合作。
2013-04-16 11:22:481316 芯片厂商,通过以下对比可以看出这些厂商芯片的特点和优势所在。随着物联网、可穿戴设备等热潮的来临,电源管理芯片厂商谁主沉浮?
2016-01-18 17:59:423799 在所有的电子设备和产品中,都不乏电源管理IC的“身影”。随着数字高速IC技术和芯片制造工艺技术的共同高速发展,高性能电源IC“助阵”的作用显得愈加重要。
2016-02-15 14:05:255188 电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。
2016-12-15 11:24:469864 电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。
2017-02-23 15:50:05102957 日前,微软和谷歌先后举行了开发者大会,前后相隔两天时间,这两大巨头的开发者大会由一个共同点那就是全程都在围绕着AI发力,巨头们AI霸主之争要开始了,谁主沉浮尚不可知。
2018-05-09 15:13:331432 电源管理IC的工作电压范围一般比较窄,如果输入电压过高或过低都有可能导致芯片损坏。
2023-07-14 09:32:203536 管理技术的主要分类。 电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件
2017-06-21 10:56:37
集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。电源管理集成电路包括很多种类别,大致又分成电压调整和接口电路两方面。电压
2017-02-24 18:37:18
,代码为将军,关键词为宰相,结构为城,更新为太子 。遵循这一SEO王法,网站定芝麻开花节节高。IC行业网站究竟谁主沉浮?华强电子网?维库?华强北IC代购网?笔者一句话:三十年河东,三十年河西。只有不断改革创新,用户从中真正得到实惠,引领IC行业电子商务发展方向的网站才是老大!
2014-04-18 16:46:09
本土LED驱动IC性能比较,LED技术交流 LED由于节能环保长寿命的特点,在显示屏、建筑装饰和通用照明领域应用前景广阔,但不同的应用给LED电源工程师带来了挑战:LED驱动电源
2010-12-03 19:17:13
Battery Charger W/ 28V Over-V Prot主营:电源管理IC、LED电源IC品牌:TISTSilergy士兰微李格贤(先生)***(微信同号)QQ号:2132672895电话
2018-07-31 09:38:07
电源管理IC--DC-DC升压 DC-DC降压--锂电池充电管理--LDODC-DC升压:QX2303 QX2304DC-DC降压:QX3406锂电池充电管理:QX4054 QX4055LDO
2017-08-11 08:54:08
本公司为美国矽力杰(SILERGY)\南京微盟(Microne)电源管理IC;AC/DCDC/DC厂家授权代理,价格优势明显。***,QQ449671190
2014-05-20 11:10:44
电源管理 IC (PMIC) 在单个芯片内提供完整的电源管理。PMIC 通常用于为小型电池供电设备供电,其中多种功能的集成提高了空间和功率方面的效率。通常集成到 PMIC 中的功能包括电压转换器
2021-12-27 07:33:39
本土电源管理芯片设计企业在激烈的市场竞争中逐渐崛起。
从研发投入来看,我国电源管理芯片上市企业重视研发投入,呈现头部企业研发投入占比较高的趋势。其中全志科技、圣邦股份、晶丰明源、芯朋微、士兰微及韦尔股份
2023-06-09 15:06:10
电源管理IC全集,国家半导体值得收藏!
2013-08-27 17:28:31
卡的热插拔设计有关。为了解决这些问题我们需要采用专业的电源管理IC(PMIC)来实现电源的上电次序和时序。功能全满的PMIC能够帮助工程师完成以下工作:• 建立多电源轨之间有序的上电/关闭次序,互不
2018-10-16 11:21:25
电源管理IC,要管理设备的全部供电功能和用电功能。例如,在电视设备“待机”时,要按照设定程序关闭部分电路的供电电源、调整
2012-07-09 17:29:08
2012-07-06 17:35:57
2012-07-05 11:55:24
2012-07-05 10:25:19
管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。 电源管理集成电路包括很多种类别,大致又分成电压调整和接口电路两方面
2017-07-03 11:45:30
2018-10-11 16:09:06
2017-09-26 16:08:49
的主要分类。 电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电 源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件
2015-12-31 16:30:31
电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。电源管理集成电路包括
2016-12-20 18:00:16
电源管理ic收购深圳市宝博电子公司长期收购库存呆滞电子料等积压库存电子料!电子元件回收,单片机回收中心,收购库存二三极管,ic集成电路回收,回收ic集成电路,电容回收公司,收购电子呆滞料,个人电子料
2019-07-18 19:16:08
跟着人们对多媒体和3g手机的希望越来越高,对高画质的视频、音频的播映、多媒体的数据流、更加明晰的显现及更多文娱等等的要求,手机中的功用和使用的多元化,以及功率耗费的增加,电源办理IC也就成了手机
2018-08-17 15:10:32
设计教程》适合微电子专业的大学生、研究生和从事模拟IC设计的工程师阅读参考电源管理IC全集很全面的电源管理IC资料信息
2020-07-22 15:19:29
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?内存和桥的电源管理芯片呢?EN都是由哪个IC提供的啊?PG信号一般是灰线直接提供吗?
2023-04-18 09:58:07
DA9070是什么?DA9070电源管理IC有哪些特性以及功能?DA9070电源管理IC有哪些优势以及应用?
2021-08-06 09:21:12
编辑-ZPL3368C电源管理IC是什么?电源管理IC是电子设备系统中负责电能的变换、分配、检测等电能管理的芯片。主要负责识别CPU的供电幅度,产生相应的短矩波,推动后续电路的功率输出
2022-01-22 15:46:05
领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出三款可编程电源管理IC---ISL91302B、ISL91301A和ISL91301B,可为智能手机和平板电脑应用处理器提供最高
2018-10-23 16:14:35
许多专家都在灌水,说PC已死,arm已经做了头把交椅?目前来说我还不怎么赞同,我只能说在手持中,arm占了上风,而在其他行业,仍是X86的天下。
2012-09-11 13:46:21
标威电子推出新的产品线--CYT/长运通集成电路设计有限公司 系列IC:涉及电源管理系列,LED驱动,射频集成电路产品领域的芯片,涉及开关电源IC, DC-DC,LDO,稳压源IC,线性稳压器
2009-03-27 16:31:41
2010-12-05 08:55:03
cn1185电源管理IC里的比较器翻转阀值VTH1到VTH4如何确定啊,还有,R1到R5的阻值要怎么算来着?数据手册里的公式看不清楚啊,求助求助
2014-07-22 10:57:20
描述该参考设计是单芯片充电和动态电源路径管理 IC 解决方案。这是基于 bq24030 的全套电路设计,为评估 IC 的运行和性能提供了便利方法。开发解决方案中包括已经过测试的评估板、用户指南
2018-07-23 07:48:25
、富满、瑞之辰、芯龙、航天民芯、拓微、微盟、贝岭、天源等。国产电源管理芯片ic厂家排名一:茂捷(Mojay)深圳市茂捷半导体有限公司创建于2013年,是一家专业从事纯模拟电路和数模混合集成电路设计的 IC设计公司。公司资深研发团队将业界先进的设计技术与亚太地区的本土优势产业链相结合,服务全球市场...
2021-09-06 07:53:35
由于2011年欧美债务危机持续发酵导致整体消费水平不足,下游电子产品的需求并没有得到充分释放,从而使得上游电源管理IC市场的发展较为缓慢。加上2010年市场基数较高,因此全球电源管理IC市场
2012-06-05 15:49:07
针对目前的市场局面,电源管理ic已经进入到了饱和的状态,供求就常规的几种类型,技术上没有较大的进展。那么,随着移动通讯产品的升级,当前的技术是远远不够市场供应的,所以我们该如何超越现状呢?站在
2014-09-22 10:46:19
常见电源管理IC芯片有哪些
2021-03-11 06:03:07
外置SRAM通常配有一个并行接口。考虑到大多数基于SRAM的应用的存储器要求,选择并行接口并不令人惊讶。对于已经(和仍在)使用SRAM的高性能(主要是缓存)应用而言,与串行接口相比,并行接口拥有明显优势。但这种情况似乎即将改变。尽管能够提供高于串行接口的性能,但并行接口也有劣势。其中最明显的是,无论是从电路板空间还是从引脚数要求的角度而言,并行接口的尺寸都远远大于 串行接口。例如,一个简单的4Mb SRAM最多可能需要43个引脚才能与一个控制器相连。在使用一个4Mb SRAM时,我们的要求可能如下:A. 最多存储256K的16位字B. 最多存储512K的8位字对于“A”,我们需要使用18个引脚来选择一个地址(因为存在2^18种可能),并另需使用16个引脚来进行实际上的数据输入/输出。除了这34个引脚之 外,使能我们还需要更多连接来实现使能芯片、使能使能输出、使能使能写入等功能。对于“B”,我们需要的引脚相对较少:19个引脚用于选择地址,8个用于 输入/输入。但开销(使能芯片、使能写入等)保持不变。对于一个容纳这些引脚的封装而言,仅从面积的角度而言,其尺寸已经很大。一旦地址被选择后,一个字(或其倍数)将被快速读取或写入。对于需要较高存取速度的应用而言,这些SRAM是理想选择。在使用SRAM的大多数常见系统中, 这种优势使得“太多引脚”的劣势变得可以忽略不计,这些系统的控制器需要执行极其复杂的功能,因此需要一个很大的缓存。过去,这些控制器通常较大,配有足 够的接口引脚。控制器较小、引脚较少的应用不得不凑合使用嵌入式RAM。在一个配备串行接口的存储器芯片中,位元是被串行存 取的(一次存取1位到4位)。与并行接口相比,这使得串行接口更加简单和小巧,但通常吞吐量也更小。这个劣势让大多数使用SRAM的系统弃用了串行接口。 尽管如此,新一代应用的存储器要求有可能很快打破引脚数和速度之间的平衡。行业发展趋势处理器日趋强大,尺寸越来越小。更加强大的处理器需要缓存进行相应的改进。但与此同时,每一个新的工艺节点让增加嵌入式缓存变得越来越困难。SRAM拥有一 个6晶体管架构(逻辑区通常包含4个晶体管/单元)。这意味着,随着工艺节点不断缩小,每平方厘米上的晶体管的数量将会非常多。更易出现软错误: 工艺节点从130nm缩小到22nm后,软错误率预计将增加7倍。更低的成品率: 由于位单元随着晶体管密度的增加而缩小,SRAM区域更容易因工艺变化出现缺陷。这些缺陷将降低处理器芯片的总成品率。更高的功耗: 如果SRAM的位单元必需与逻辑位单元的大小相同,那么SRAM的晶体管就必须小于逻辑晶体管。较小的晶体管会导致泄露电流升高,从而增加待机功耗。另一个技术发展趋势是可穿戴电子产品的出现。对于智能手表、健身手环等可穿戴设备而言,尺寸和功耗是关键因素。由于电路板的空间有限,MCU必须做得很小,而且必须能够使用便携式电池提供的微小电量运行。片上缓存难以满足上述要求。未来的可穿戴设备将会拥有更多功能。因此,片上缓存将无法满足要求,对外置缓存的需求将会升高。在所有存储器选项中,SRAM最适合被用作外置缓存,因为它们的待机电流小于DRAM,存取速度高于DRAM和闪存。串行接口的崛起当 我们观察电子产品近些年的演进历程时,我们会注意到一个重要趋势:每一代设备的尺寸越来越小,而性能却保持不变甚至升高。这种缩小现象可以归因于以下事 实:电路板上的每个组件都在变小,从而造成了这样的总体效果。早在1965年,高登?摩尔就在他著名的摩尔定律中预测了电路的缩小趋势。但是,这个缩小趋 势并未发生在所有类型的电路中。例如,逻辑电路比SRAM电路缩小了很多倍。这造成了一个棘手的问题:即嵌入式SRAM开始占据90%的控制器空间。嵌入 式SRAM的有限缩小还阻止了控制器以相应于逻辑区域的程度缩小。因此,成本(与晶粒面积成正比)的降幅并未达到应有的程度。由于处理器/控制器的核心功 能由逻辑区执行,将嵌入式SRAM移出芯片并以外置SRAM取而代之开始具有意义。此外,可穿戴和物联网设备的迅猛发展也是这一趋势的推动因素。与其它任何设计要求相比,这些设备最注重小巧的设计。因此,最小的MCU适合此类电路板,鉴于上述原因,这个“最小的MCU”极有可能不搭载一个嵌入式缓存。同样,它也可能没有太多的引脚。所有这些发展趋势都指向一个要求:一个小巧、能够只扮演缓存的角色、并能使用最小数量的引脚相连的外置SRAM。串行SRAM就是专为满足这个要求而量身定 做的。存储器在高速性能并非最重要因素的其它存储器(DRAM、闪存等)中,串行接口已经取代了并行接口。由于存在需要SRAM的应用,串行SRAM在 SRAM市场中一直处于小众地位。在空间非常有限的特定应用中,它们一直是低功耗、小尺寸替代方案。目前,在峰值时钟速率为20MHz(10MB/s带 宽)条件下,串行SRAM最大容量为1Mbit。相比之下,并行SRAM的带宽高达250MB/s,并支持最大64Mbit的容量。由于所需驱动的引脚数较少,而且速度更低,串行接口存储器通常比并行接口存储器消耗更少的电能,而且其最大的好处在于较小的尺寸-无论是从设备尺寸还是从引 脚数的角度而言。最小的并行SRAM封装是24球BGA,而串行SRAM提供8引脚SOIC封装。但必需注意的是,WL-CSP是最小封装,很多并行和串 行存储器厂商支持CSP封装。市场上的并行SRAM胜过串行SRAM的地方是性能-尤其是在存取时间上。凭借宽得多的总线,并行SRAM能够最大支持 200MBps的吞吐量,而大多数得到广泛使用的串行SRAM最多只支持40MBps。如上表所示,存储器存储器串行接口存储器在性能方面落后并行接口存储器。由于数据流是顺序的,它们不能提供相同的吞吐量。因此,串行存储器存储器最适合那些注重尺寸和功耗胜过存取时间的便携式设备,如手持设备和可穿戴设备。未来将会怎样在物联网和可穿戴设备兴盛之前,串行 SRAM 的利润还不足以吸引主流SRAM厂商的注意力。实际上,主要的串行SRAM厂商就是Microchip和On-semi。对于这两家公司而言,SRAM并 非它们的核心业务,在营收中的占比也很小。另一方面,静态RAM领域的市场领袖(如赛普拉斯、ISSI和Renesas)一直以来只专注于并行SRAM。这 种情况可能会发生改变。随着串行SRAM的商机不断增多,我们很快就会看到传统的SRAM厂商将进军串行SRAM领域。未来几年,串行SRAM的产品路线 图注定会出现(因为这些公司拥有积极推动SRAM技术不断进步的悠久历史)。容量和带宽将是两大推动力。静态RAM领域的市场领袖赛普拉斯已经将串行 SRAM纳入到其异步SRAM产品路线图中。事实上,赛普拉斯和Spansion的合并意味着,赛普拉斯已经掌握了最新的Hyperbus技术(由 Spansion首创),该技术能够通过一个串行接口提供高达400MBps的吞吐量,因此,在这方面完胜DRAM。随着主流SRAM厂商进入该市场,开 发人员不久将会获得最先进的串行SRAM。大吞吐量、小巧的串行接口SRAM给我们带来了无限的可能性。它最终有可能成为众多电路板上当代嵌入式SRAM和并行SRAM的全财产继承者。
2016-10-29 14:24:24
求摄像头12V开关电源6脚电源管理IC F1E45原理图和如何代换?谢谢!
2015-04-22 23:11:36
求一款低功耗电源管理IC,LDO跟DC-DC都可以,技术参数要求如下:输入3.6V;输出2.8V;当输出端什么都不接处于空载状态时,该IC消耗电流为1uA。且该IC满载电流不能低于300mA,可在
2016-12-07 18:27:09
SLAM(同步定位与地图构建),是指运动物体根据传感器的信息,一边计算自身位置,一边构建环境地图的过程,解决机器人等在未知环境下运动时的定位与地图构建问题。目前,SLAM 的主要应用于机器人、无人机、无人驾驶、AR、VR 等领域。其用途包括传感器自身的定位,以及后续的路径规划、运动性能、场景理解。
2020-05-20 08:19:40
`求大神讲解移动电源管理IC是怎么判断移动电源已经充满电的?`
2015-10-23 11:36:09
电源和散热管理ic:高效低功耗IC产品延长电池寿命并且扩展了功能 1新的DC/DC升压型控制器降低材料成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2LDO稳压器系列提供高
2009-09-23 19:05:5817
常用电源管理稳压IC
2006-06-30 19:18:401482 Wolfson电源管理IC获IREX采用
Wolfson Microelectronics宣布,其整合立体声CODEC的电源管理元件WM8352已获得IREXTechnologies青睐,选择用于型号为DR800SG的创新触控
2009-11-13 15:15:39844 Intersil收购本土IC设计公司磐大微电子
Intersil公司宣布,签署了收购磐大微电子的最终协议。磐大微电子是一家私营无晶圆半导体公司,在高集成度电源管理IC技术上处于领
2009-12-16 10:50:32532 偏压、控制及电源管理IC简化LNB设计
Diodes公司针对单波段卫星低噪声模块 (LNB) 推出一款高集成偏压、控制及电源管理IC ZXNB4204。该器件可减少分立元件数
2010-01-26 16:21:431352 MAX16922汽车PMIC(电源管理IC)的布线准则
该应用笔记介绍了MAX16922汽车PMIC (电源管理IC)的布线准则,能够优化器件性能
2010-04-05 06:04:191020 针对水下潜器实际工作的需求和水下沉浮运动特征,提出一种基于自适应模糊控制的水下潜器自主沉浮控制方法。该方法从优化隶属函数入手,采用多层前向神经网络的误差反向传播
2011-03-18 18:09:0528 在海外IC(集成电路)设计的上下游企业眼里,我国本土IC设计业的特色如何?应该如何发展?尽管海外企业有自己的商业立场,但他们也都有个共同的出发点:希望中国的合作伙伴——本土
2012-02-22 09:36:45557 电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半
2012-03-23 10:13:342070 电子技术让电源管理集成IC的技术的更新换代,同时让人们对电子集成电源充电管理IC的技术发展寄予厚望。
2019-05-30 11:47:3011188 的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。 电源管理集成电路包括很多种类别,大致又分成电压调整和接口
2022-12-05 17:07:45915 据报道,目前晶圆代工产能吃紧,电源管理IC(PMIC)也呈现缺货,NB应用电源管理IC业者指出,现阶段缺货的情形,在明年1月之前恐怕无法纾解,因为市场需求实在增加太多。
2020-11-10 14:31:253768 电源管理IC芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出
2020-12-24 17:15:10770 在电子设备系统中担负电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片就叫做电源管理ic芯片,一般我们常见的电源管理芯片有LMG3410R050 ,UCC12050,BQ25790、HIP6301
2021-08-22 17:54:0413123 、富满、瑞之辰、芯龙、航天民芯、拓微、微盟、贝岭、天源等。国产电源管理芯片ic厂家排名一:茂捷(Mojay)深圳市茂捷半导体有限公司创建于2013年,是一家专业从事纯模拟电路和数模混合集成电路设计的 IC设计公司。公司资深研发团队将业界先进的设计技术与亚太地区的本土优势产业链相结合,服务全球市场.
2021-10-22 13:51:0120 集成电源管理IC FM5012B中文资料
2021-12-30 13:46:2217 PL3366C-ASEMI电源管理IC规格书下载
2022-01-23 10:00:198 PL3368C-ASEMI电源管理IC规格书下载
2022-01-23 10:07:1611 PL3366C-ASEMI电源管理IC规格书.pdf
2022-01-24 15:09:1920 PL3369C-ASEMI电源管理IC规格书下载
2022-01-24 16:08:353 惠海半导体电源管理IC选型表
2022-08-20 09:35:1314 电子发烧友网站提供《单片充电和动态电源路径管理IC参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 16:43:362 也乘势而起,开启了汽车领域的渗透之路,那么,未来这两种功率器件将谁主沉浮呢? IGBT与SiC的发展历史及市场情况 1982年,通用电气的B•贾扬•巴利加发明了IGBT,它集合了双极型功率晶体管(BJT)和功率MOSFET的优点,一经推出,便引起了广
2022-09-07 10:19:233540 电源管理IC芯片的应用范围十分广泛,发展电源管理芯片对于提高整机性能具有重要意义,对电源管理芯片的选择与系统的需求直接相关,而数字电源管理芯片的发展还需跨越成本难关。
2023-02-11 11:20:44660 电源管理ic芯片是什么 电源管理ic芯片主要管理电子设备系统中电能的转换、配电、检测和其他电源管理。电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置
2023-02-16 15:47:492070 电源管理ic是一个非常重要的概念,它指的是对电能进行计划、监控和控制的系统。这个系统可以帮助企业更好地应对各种电力需求,并提高用电效率。 1:电源管理ic的概念 电源管理ic是一种能够控制设备的工作
2023-02-18 09:27:572683 电源管理IC(Integrated Circuit)芯片是一种用于管理电源的芯片,通常包含多种功能,如DC-DC变换、充电管理、电源开关、保护等。那么电源管理IC公司有哪些呢? 功率二极管的结构
2023-02-18 11:09:592450 电源管理IC(Power Management Integrated Circuit,PMIC)是一种集成了多种功能的芯片,主要用于管理电源系统的电源转换、电源管理、电源保护、电池充电和管理等方面
2023-02-18 15:16:383537 电源管理IC(Power Management Integrated Circuit,PMIC)的制程工艺和芯片封装等因素会影响其尺寸和性能,而制程工艺又是一个关键因素。目前,电源管理IC的制程工艺
2023-02-18 15:19:552431 电源管理IC(Power Management IC, PMIC)是一类专门用于管理电源的集成电路。常用的电源管理IC包括以下几种: 电池充电管理IC:用于控制电池充电,包括充电电流、充电电压等参数
2023-02-18 15:21:163890 可以让用户设置计算机的休眠和待机模式,以便在电脑不使用时,尽可能地降低能源消耗。硬件电源管理器通常与计算机主板一起使用,可以在计算机休眠或关闭时,将电源完全断电以节省电力。 高度集成:电源管理IC能够将多个电源管理功能集成在一
2023-02-18 15:22:341433 电源管理 IC (Integrated Circuit) 是一种集成了多种电源管理功能的集成电路,用于管理电路板上的电源供应。以下是一些常见的电源管理 IC 型号规格: LM78xx 系列:一种线性
2023-02-18 15:23:125326 电源管理IC通常包括多个功能模块,如电源开关、电源转换器、电池充电器、电源监控、过压保护、欠压保护、热管理等。这些功能可以帮助设备实现高效的电源管理,减少电能浪费和电路短路等风险,同时保障设备安全和稳定性。
2023-02-21 16:18:283151 电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。
2023-02-21 16:27:29560 更好的可靠性和稳定性:未来的电源管理IC将会更加注重可靠性和稳定性的提升。新的材料和技术将被应用于电源管理IC的设计和制造,以提高其可靠性和稳定性,从而提高电子产品的使用寿命和可靠性。
2023-02-21 16:31:11171 集成电路芯片:电源管理IC中的集成电路芯片是整个电源管理系统的核心部件,它包括控制器、PWM调制器、反馈电路、过载保护等功能,可以实现高效、稳定、可靠的电源管理。
2023-02-21 17:17:36410 电源管理 IC,简称PMIC,是一种专门用于控制和管理电源的集成电路。它可以为电子设备提供各种功能,如电池充电、电源转换、电源监测、电源保护等。
2023-02-22 18:03:09891 电源管理IC是一种用于管理电源的集成电路,其主要作用是将电源电压稳定到所需的电压水平,保持稳定的输出电压以及实现电源保护等功能
2023-02-23 18:22:391927 电源管理IC是一种电子元件,可以用于管理电子设备的电源,它可以在设备使用和待机模式之间切换,从而实现更好的能量效率和延长电池寿命。
2023-02-24 18:14:03456 无线充电电源管理IC是指用于无线充电技术中的电源管理芯片。这种芯片主要包括功率管理、电池充电管理、电源切换等功能。无线充电电源管理IC的主要作用是通过控制电源、电压等参数,来确保无线充电过程的稳定、高效和安全。
2023-02-26 17:48:061204 银联宝推出更多5v1a和5v2a的充电器电源管理ic5v1a和5v2a的充电器电源管理ic有何不同?很明显,输出电流不同、充电速度不同、可替代性不同。针对客户的不同需求,银联宝科技今天着重
2022-03-25 13:59:44554 电源管理ic芯片的生产已经是大势所趋,大量的生产厂商都在逐步跟上时代,科技兴国的战略都在逐步践行,众多的科技产品需要强大的电源管理ic芯片支持,那么下面鑫环电子就来说一说靠谱的电源管理ic芯片厂家
2022-12-09 15:43:44723 电源管理IC集成电路包括很多种类别,电源管理IC提供商英锐恩科技为您解析。电源管理IC集成电路大致分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即LDO),以及正、负输出系列电路。
2023-07-11 17:44:501467 电源技术的不断发展创新,使电源管理ic在手机、数码相机、笔记本电脑、移动硬盘等便携式产品的应用不断扩大。
2023-09-11 15:59:09310 香薰灯智能电源管理ic怎么选? 采用LED多彩氛围床头灯设计、营造出温馨浪漫氛围的香薰灯,是七夕情人节、生日礼物的不二之选。还具备精油香薰加湿功能,为干燥的季节带来清新湿润的空气,因此成为许多
2023-11-29 15:56:16270 电源管理IC是电子系统中非常重要的组成部分,它们负责管理电源供应、功率输出、电源滤波和电压调节等功能。随着越来越多的人依赖电子设备,对电源管理芯片的需求也越来越高。良好的电源管理芯片可以延长电子设备的使用寿命。在这篇文章中,我们将介绍 8 种常见的电源管理 IC 芯片,以及它们的特点和应用场景。
2023-12-26 17:21:16918
查看更多
