影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。
2011-11-24 10:56:103230 这篇博文是非射频(RF)与射频放大器规格对比系列博文的第三篇。我在之前的两篇博文中讨论了噪声和双音失真。今天,我们将讨论一个同样重要的话题-放大器的输出限制。对于任何应用中的放大器,输出电压的摆动范围以及可供给负载的电流量都有一个限制。
2016-06-23 15:19:041350 相位裕度与增益裕度都是用于评估放大器的稳定性的参数。其中,相位裕度使用更为普遍。本篇将介绍使用相位裕度分析放大器稳定性的方法。
2020-12-28 11:26:524822 RF放大器是一种有源网络,可增加微弱信号的幅度,从而允许接收器进一步处理。接收器放大分布在整个系统的RF和IF级之间,理想的放大器可以在不增加失真或噪声的情况下增加所需的信号幅度。不幸的是,众所周知
2023-03-03 15:50:132193 概述:RF2347是RF Micro Devices生产的一款具有很大动态范围的低噪声放大器。它主要应用于900MHz数字式蜂窝系统。该器件作为性能突出的低噪声放大器或驱动功率放大器,很好地解决了
2021-05-18 07:03:20
Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器或驱动放大器,其中低传输噪声
2023-12-28 14:32:36
广泛的电源电压和功率输。产品型号: RF5102产品名称:功率放大器RF5102产品特性单电源3.0V至5V+21 dBm cc= 3.3V+23 dBm cc= 5.0V28分贝典型小信号增益50欧姆
2018-06-06 10:59:07
是保持线性范围广泛的电源电压和功率输。产品型号: RF5125产品名称:功率放大器RF5125产品特性单电源3.0V至5.0V;+21dBm,<4% EVM,185Ma @ VCC=3.3V;典型的小信号
2018-06-06 11:08:10
2.2mm×2.2mm×0.5mm模块兼容塑料。产品型号: RF5515产品名称:放大器RF5515产品特性4.9ghz到5.85ghz操作2.3V至4.8v单电源1.6db噪声图11db典型增益
2018-06-21 09:15:38
`RF5601放大器产品介绍RF5601报价RF5601代理RF5601咨询热线RF5601现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RF5601是一种高性能Low Noise Amplifier设计对于
2018-07-04 11:52:42
`RF5633放大器产品介绍RF5633 报价RF5633代理RF5633咨询热线RF5633现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RF5633专门为WiMAX设计的线性功率放大器IC。最终或驱动阶段
2018-06-21 10:00:20
深入探讨关于RF放大器模型结构,看完秒懂!
2021-02-22 06:14:52
RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号的功率为目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率放大器作为系统中主要的非线性耗能器件,因此提高RF
2021-12-22 14:35:59
高频放大器的种类丰富,应用范围非常广泛,几乎可用于所有的电子设备中,起到诸如设置通信接收机的噪音系数、为信号发射机天线驱动高功率信号的作用。高频放大器的类型包括宽带和窄带功率放大器、低噪声放大器
2019-07-08 07:50:49
有谁用过噪声放大器测试电路的噪声?请问这噪声咋么计算?还有本身噪声放大器自己的噪声咋么测量?
2020-10-18 10:47:27
谈谈噪声与运算放大器电路
2021-03-02 08:33:31
噪声是电子设计中必须处理等信号之一,我们都知道放大器的噪声有两种类型:一种是外部噪声,来源于放大器外部
2012-08-12 11:54:17
影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。然而,输入级对THD+N的影响又让单电源放大器的这种
2019-06-20 06:50:04
最近再次看了放大器的专业书籍,仍然有些还是不清楚,感觉进入新的境界,不过这几个点我仍是不明白?1:放大器的相位裕度放大器的相位裕度我通过芯片资料提供图像知道了如何得出相位裕度;不过相位裕度无载时在
2012-10-10 16:04:52
低噪声放大器是噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。ATA-5000系列是用于极微小信号检测的前置放大器,采用超低噪声的电源供电,较高的增益。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。
2017-09-15 11:59:22
CMD132是Custom MMIC的X波段宽带低噪声放大器,该放大器适用于C波段和X波段的微波无线放大器应用,MMIC提供设计和测试服务,其中产品RF毫米波电路可用于卫星通信,雷达系统,蜂窝
2019-07-17 10:13:32
CMD245是宽带GaAs MMIC低相位噪声射频/微波放大器(LPNA),非常适合C,X,Ku Band军事,太空和通信设计。 在10 GHz频率下,该器件可提供18 dB的增益,+ 21 dBm
2020-03-04 15:35:20
CMD246是宽带(C,X,Ku,K波段)GaAs MMIC低相位噪声射频/微波放大器(LPNA),非常适合军事,太空和通信系统。 在16 GHz时,该放大器可提供17 dB的增益,+ 18 dBm
2020-03-02 17:37:49
系数。 同样,在输入信号为10 GHz的情况下,放大器在10 kHz失调时可提供-165 dBc / Hz的低相位噪声性能。 CMD274为50欧姆匹配设计,无需外部DC模块和RF端口匹配。特征超宽带性能
2020-03-05 16:48:56
和3.2 dB的噪声系数。 同样,在输入信号为10 GHz的情况下,放大器在10 kHz失调时可提供-165 dBc / Hz的低相位噪声性能。 CMD274P4是50欧姆匹配设计,无需外部DC模块和RF
2020-03-05 16:45:24
` 产品名称:低噪声放大器 特征超低噪音性能低电流消耗单正电源电压模具尺寸小 产品详情CMD307是一款高效的GaAs MMIC低噪声放大器,非常适合需要小尺寸和低功耗的电子战和通信系统。在12
2020-02-15 12:02:59
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA射频功率放大器系统电源管理的方案。
2019-09-29 08:58:29
本文纵览了传统的PSRR测量方法,并解释了其不能完全捕获桥接式负载(BTL)结构中D类放大器电源抑制性能的原因,并介绍了一种测量D类放大器中电源噪声影响大小的替代方法。
2021-04-22 06:17:11
/f转角频率的位置决定的。•应通过良好旁路的低噪声电源(如电池)向测试电路供电。这种电源将最小化通过放大器电源引脚引入的输出噪声。噪声测量噪声电压密度图37的电路显示了一种快速可靠的测量双运算放大器
2020-10-12 16:52:20
的GaAs pHEMT / MESFET 75欧姆倍频RF放大器,具有超过28 dB的平坦增益和低噪声。 该IC旨在使用单个24 V电源支持高达1218 MHz的DOCSIS 3.1应用。 QPA3357具有
2019-05-06 20:54:34
pHEMTMMIC低噪声放大器设计用于从50 MHz到4000兆赫。片上有源偏置网络提供稳定电流过电压和工艺阈值电压变化。SPF5043Z提供超低噪声系数和高电平增益块配置中的线性性能。它的单电源操作与综合
2018-06-22 10:28:00
目前,有关低噪声放大器的讨论常常关注于RF/无线应用,但实际应用中,噪声对于低频模拟产品(如数据转换器缓冲、应变仪信号放大和麦克风前置放大器)也有很大影响,是一项重要的考虑因素。为了选择一款合适
2018-12-19 13:56:15
规格同样重要。相位分辨率和相位误差必须足够低才能进行准确的测量。以dBc / Hz表示的相位噪声也是一个关键参数。商业模式如今,有不同的制造商提供锁定放大器。由于锁相放大器就是这样一种特定的仪器,因此
2020-09-18 09:46:37
,但开关电阻会降低放大器的噪声性能,增加反相输入上的电容,并提高非线性增益误差。在使用低噪声放大器时,增加的噪声和电容,非线性增益误差,这些都将影响精密应用中的精度。图 1. 利用 ADA4896-2
2018-10-23 17:08:37
当针对低噪声应用评估放大器的性能时,考虑因素之一是噪声,本文简要探讨在为低噪声设计选择最佳放大器时涉及到的权衡问题。如果驱动一个带有一定源电阻的运算放大器,等效噪声输人则等于以下各项平方和的平方根
2020-10-20 16:56:31
低噪声运算放大器有没有单电源负电源供电的,单电源-24V,该怎么做电路
2023-11-21 07:18:33
低噪声放大器RF2401资料下载内容主要介绍了:RF2401功能和特性RF2401引脚功能RF2401内部方框图RF2401相关资料下载
2021-03-26 06:51:43
低噪声放大器低噪声放大器(LNA)被用来将天线收到的微弱的无线蜂窝信号,放大到混频器所需要的幅度。如果低噪声放大器损坏,通常会造成手机接收信号差的故障。低噪声放大器通常又称为前置射频放大器,前置
2021-07-27 07:57:52
更少,放大器是当今RF/IF信号链中功能最多样的构建模块之一;想请教一下大牛 ;低噪声放大器和中频放大器有什么样的特性?
2021-04-07 06:52:54
低噪声放大器(LNA)是怎样提出来的?低噪声放大器(LNA)有哪些优势?低噪声放大器(LNA)主要应用在哪些领域?
2021-04-23 06:46:07
放大电路。Agitek微小信号放大器ATA-5000系列是用于极微小信号检测的低噪声前置放大器,采用超低噪声的电源供电,较高的增益。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。用于传感器的检测用于温度的测量用于磁场的检测`
2017-09-11 15:43:24
信号链中放大器噪声对总噪声有多少贡献? 怎么计算出放大器和滤波器的噪声?
2021-04-07 06:34:30
第一、运算放大器偏置电流如何补偿?第二、 运算放大器调零电路的示意图是怎样?第三、 相位补偿如何选择?第四、 容性负载改怎么处理?
2021-04-06 08:40:23
低噪声放大器是通信、雷达、电子对抗及遥控遥测系统中的必不可少的重要部件,它位于射频接收系统的前端,主要功能是对天线接收到的微弱射频信号进行线性放大,同时抑制各种噪声干扰,提高系统的灵敏度。特别是随着
2019-08-01 06:31:15
为什么要设计低噪声放大器?请问如何利用ATF54143设计低噪声放大器?
2021-04-13 06:26:22
放大器设计对噪声性能的影响是什么常见放大器设计的典型噪声参数如何正确选择低噪声放大器?
2021-04-14 06:17:09
求问采样噪声分量、 输出缓冲放大器噪声分量、采样放大器的噪声密度、非采样放大器的噪声密度?
2021-03-05 07:02:34
自己用单个运放和电阻搭了一个仪表放大器,想手算出设计电路噪声大小和噪声因数,请问有没有参考计算步骤,最好是仪表放大器的。
2023-11-17 14:24:31
工程师们一般都把RF低噪声放大器设计视为畏途。要在稳定高增益情况下获得低噪声系数可能极具挑战性,甚至使人畏惧。
2019-09-29 06:43:18
`应用学科 机械工程(一级学科),实验室仪器和装置(二级学科),噪声测量仪器-噪声测量仪器名称(三级学科) 在某些应用中,被测量的电流可能具有固有噪声。在有噪声信号的情况下,电流检测放大器输出后
2018-10-29 10:41:13
接收机的结构分析低噪声放大器(LNA)是整个RF前端的最前端,是整个接收通道最关键的模块。它的噪声系数直接决定着整个系统的噪声系数的下限。因此,低噪声放大器的设计是整个射频前端设计的一个关键技术。射频接收机的作用是在众多电波中选择目标信号,将其从载波频率搬移到全文下载
2010-05-13 09:06:35
功率放大器仍采用分立晶体管和分立匹配器件进行设计。功率晶体管的体积本身就要比低噪声或小信号晶体管大。它们比低噪声晶体管散发更多的热量,需要更大的支撑性(阻抗匹配、供电)无源器件,这些都使得功率放大器
2019-06-19 08:25:12
怎样设计和仿真低噪声放大器?有什么流程?低噪声放大器技术指标与设计原则低噪声放大器设计步骤
2021-04-07 06:19:47
0 引言在雷达射频接收系统中,对系统性能指标的要求越来越高,其中低噪声放大器是影响着整个接收系统的噪声指标的重要因素。与普通的放大器相比,低噪声放大器作用比较突出,一方面可以减少系统的杂波干扰,提高
2019-07-09 06:08:25
在使用放大器时如何减小噪声?
2021-04-12 06:24:56
电流反馈运算放大器噪声考虑因素
2023-11-23 07:57:04
简要分析RF放大器的输出限制
2021-05-19 07:07:34
和 Rf 电阻器以及 250 kHz 滤波器均包含在放大器噪声评估内。所有噪声贡献将会累加到一起,形成一个放大器输出噪声值。增益放大器噪声尽管放大器的信号增益等于 –1 V/V,但噪声增益却截然不同。在图
2018-11-29 17:52:59
2019-02-20 08:19:33
ADI的RF放大器都是在输出管脚增加DC偏置电感连至电源关于这个电感选型有什么需要注意的地方?例如应用在ADL5536
2018-11-09 09:04:04
怎样可以提高低噪声放大器的测量精度?低噪声放大器的特点和应用有哪些?如何精准的测量低噪声放大器的各种指标参数?网络分析仪系统是如何构成的?低噪声放大器传统的测试方法中存在哪些问题?
2021-04-14 06:59:08
× RF 将电流(I)转换为电压(VOUT)。在这一系列博文中,我将介绍如何补偿TIA,及如何优化其噪声性能。对于TIA带宽、稳定性和噪声等关键参数的定量分析,请参见标题为“用于高速放大器的跨阻抗
2018-08-30 15:28:25
最近在学习运算放大器;遇见很多的问题,特地来请教大牛;希望大牛能够给我们更多方法,双电源供电的放大器能否用于单电源配置?如何防止过压?如何解释放大器的负载电流规格?使用高阻抗源的噪声考虑因素是什么?哪种电阻值可用于低噪声应用?
2021-03-05 06:42:43
基于Saleh函数的RF功率放大器正交非线性带通模型:提出了一种基于Saleh函数的RF功率放大器正交非线性带通模型。通过将RF功率放大器的幅度、相位非线性失真转换为两个不存在相位
2009-08-08 08:32:4220 运算放大器的噪声
问:有关运算放大器的噪声我应该知道些什么?
答:首先,必须注意到运算放大器及其电路中元器件本身产生的噪声与外界干扰 或无用
2009-09-28 11:59:201361 广播波段RF放大器
2009-10-06 14:32:19701 RF前置放大器
2009-10-06 16:18:31867 低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思
噪声系数很低的放大器。
2010-03-05 10:10:443468 RF放大器,RF放大器主要参数有哪些?
RF放大器的主要参数说明
2010-03-22 12:00:045033 CMOS 单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。
单电源放大器的 THD+N
2010-07-01 09:28:09757 我们以问答形式对放大器噪声原理进行阐述,并阐述一些如何处理放大器噪声等实用技巧。
2011-01-13 11:37:11204 引言 在通信基础设施设备、雷达、RFID阅读器、测控、消费电子、医疗设备的RF信号链(图1)中,放大器(低噪声放大器LNA,中频放大器IFA,驱动放大器及增益模块)是重要的器件。A
2012-05-09 14:08:211216 自上市以来,CMOS单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。
2012-06-18 14:01:20966 放大器的电源电阻和噪声考虑因素
2017-03-05 15:13:401 放大器的电源电阻和噪声考虑因素
2017-03-05 15:25:100 RF放大器设计(IV) Stability of RF amplifier 030421
2017-03-05 15:25:109 RF放大器设计Chapter0Introduction
2017-03-05 15:34:591 工程师们一般都把RF低噪声放大器设计视为畏途。要在稳定高增益情况下获得低噪声系数可能极具挑战性,甚至使人畏惧。不过,采用最新的GaAs(砷化镓)异质结FET,可以设计出有高稳定增益和低于1dB噪声系数的放大器。本设计就讲述了一个有0.77dB噪声系数的低噪声放大器。
2017-11-23 17:17:342958 低噪声放大器,噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望减小这种噪声,以提高输出的信噪比。
2018-02-12 09:44:0111818 该RF2844是一种低噪声放大器,具有非常高的动态范围,适用于广泛的应用范围。这部分是在蜂窝应用中作为FM低噪声放大器的理想选择。该器件作为一个优秀的前端低噪声放大器,具有非常低的噪声系数结合高增益,高IIP3,低电流消耗。该产品包装在无铅,3Mxx3mm,QFN塑料封装。
2018-08-20 11:27:0018 该射频2418是单片集成超高频接收机前端。IC包含所有需要的组件来实现接收机的RF功能,除了无源滤波和LO生成。它包含LNA(低噪声放大器)、第二RF放大器、双栅GaAs FET混频器和IF输出缓冲器放大器,其将驱动50Ω负载。
2018-08-17 11:27:0017 ADI公司的Matt Duff对一种典型仪表放大器(In Amp)电路的总噪声进行计算。各种噪声源为:放大器电压噪声、放大器电流噪声和传感器噪声。
2019-07-01 06:22:004060 ADI公司的Matt Duff对一种典型仪表放大器(In Amp)电路的总噪声进行计算。各种噪声源为:放大器电压噪声、放大器电流噪声和传感器噪声。
2019-06-14 06:20:004539 RF2347是具有很大动态范围的低噪声放大器,设计应用于900MHz数字式蜂窝系统。该器件作为性能突出的低噪声放大器或驱动功率放大器,很好地解决了数字用户所关心的低发射噪音功率问题。作为PA驱动
2019-10-03 10:55:00943 低噪声放大器, 噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望减小这种噪声,以提高输出的信噪比。
2019-12-20 09:10:2621419 工程师们一般都把RF低噪声放大器设计视为畏途。要在稳定高增益情况下获得低噪声系数可能极具挑战性,甚至使人畏惧。不过,采用最新的GaAs(砷化镓)异质结FET,可以设计出有高稳定增益和低于1dB噪声系数的放大器。本设计就讲述了一个有0.77dB噪声系数的低噪声放大器。
2020-08-27 10:46:002 有害的相位噪声会导致信号完整性差,从而导致不合格的性能。Custom MMIC低相位噪声放大器生产线解决了这一问题,在10 kHz失调的情况下,该放大器的相位噪声性能低到-165 dBc/Hz
2020-11-06 15:42:10605 有害的相位噪声会导致信号完整性差,从而导致性能不合格。QORVO的低相位噪声放大器产品线解决了这一问题,QORVO低相位噪声放大器在10 kHz偏移下提供低至-165 DBC/Hz的低相位噪声性能
2020-11-12 15:06:13991 有害的相位噪声会导致信号完整性差,从而导致性能不合格。QORVO的低相位噪声放大器产品线解决了这一问题,QORVO低相位噪声放大器在10 kHz偏移下提供低至-165 DBC/Hz的低相位噪声性能
2020-11-12 15:09:04729 放大器的电源电阻和噪声考虑因素(通信电源技术期刊)-放大器的电源电阻和噪声考虑因素,TI中文模拟资料。
2021-09-29 18:01:295 相位裕度与增益裕度都是用于评估放大器的稳定性的参数。其中,相位裕度使用更为普遍。本篇将介绍使用相位裕度分析放大器稳定性的方法。
2023-02-22 13:59:032646 系统中占据着重要地位,但也会带来负面影响。RF系统的一个重要度量是相位噪声,根据所选的电源解决方案,这个指标可能降低。本文研究电源设计对RF放大器相位噪声的影响。我们的测试数据证明,选择合适的电源模块可以使相位噪声改善10 dB,这是优化RF信号链性能的关键。
2023-06-15 14:29:20702 如何降低放大器噪声? 放大器噪声是实际电路中不可避免的。噪声会对放大器的性能产生负面影响,因此在电子设计中,降低噪声是一个非常重要的任务。在本文中,我们将讨论如何降低放大器的噪声。 1.理解噪声
2023-09-19 16:50:01846
查看更多
