电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>24V电源的冗余和并联使用
24V电源的冗余和并联使用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思
刚学习电源,不知道电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思,一脸迷茫!
2023-09-25 13:58:2012794
12V24V电源电路
`12V24V电源电路`
2015-10-24 09:57:21
24V电源分析改进
本帖最后由 653486039 于 2013-9-10 18:24 编辑 这是我们用的24V输出电源,用的时候有时7824稳压管烧坏,请帮我分析一下原因,和改进的办法,谢了图中2个电容是220微法。
2013-09-09 19:31:33
24V转12V电源芯片
各位大侠 谁知道24V转12V电源芯片 最好是场效应管的??????????
2012-07-01 22:09:37
两个12V变压器并联24V电压
求救:两个12V变压器并联24V电压然后整流可以吗:经过试验变压器大概一个小时发热;;;
2014-05-22 16:18:38
2014-05-22 16:19:24
单片机IO口如何处理24V电源电源是车载电源
单片机IO口如何处理24V电源电源是车载电源有2路24V电源,1路常开,一路是24V PWM信号 100HZ左右常开的那路通过DC DC给单片机供电PWM那路需要单片机检测PWM信号,请问如何处理24V PWM信号供单片机,有效的防止脉冲干扰
2013-12-24 11:20:47
如何用直流24v电源产生正负15v电源
如题如何用直流24v电源产生正负15v的直流电源,以及如何产生正负5v的直流电源
2022-03-16 13:30:49
导轨式开关电源并联冗余技术在实践中的应用
采用PULS电源实现的5+1的冗余电源的方案。其输出功率为3 600W/24V/150A的并联冗余电源。这个方案采用了6个SL30.100和3个SLR02的冗余模块。3个SLR02的冗余模块将所有
2018-11-30 17:23:22
将两个相同的24V电源并联建立一个冗余系统
  1、并联  将两个相同的电源并联是建立一个冗余系统的简单方法,但两个电源并联时,输出电压高的电源会向输出电压低的电源充电,形成环流,输出电压低的电源会发生过热甚至烧毁等现象。西门子要求每个电源
2023-03-16 16:59:13
怎么用24v电源给正负12v电源供电?
先在做一块电路板,里面有24v供电的芯片,也有正负12v供电的芯片,整个板子是24电源供电,怎么用24v电源给正负12v电源供电呢 求解答 谢谢
2019-07-16 12:10:14
找一款负-48V输入,24V输出的隔离电源
电源是通讯上用的电源,设备上提供的电源是负电源,模块板上需要+24V电压,因此需要一款-48V24V电源板,隔离的
2024-04-19 08:41:30
求助攻,开关电源直流24v与锂电池24v无缝切换
开关电源直流24v与锂电池24v无缝切换 。目前想到PMOS切换但是Vgs太高 需要保护。 继电器切换时间达不到要求。最简单直接使用肖特基二极管接在锂电池V+上,开关电源Vk+接到肖特基二极管的负极,后面接负载电路。开关电源和锂电池负极姐在一起。............欢迎大神拍砖指点。。。。。
2017-09-29 11:41:33
直流24V电源问题,请教大神指导
现场多台用电设备共用24V电源24V电源由统一由一台魏德米勒模块提供,该模块直流侧设置总空开,其它用电设备下设分空开,下端分接的设备故障出现电源正负短路时,分接空开不会动作,总空开也未动作,但电源
2019-05-15 22:13:05
请问v90pn的24v电源可以和伺服电机的抱闸电源共用一个电源吗?
2023-11-02 06:56:55
请问有+12V、-24V的稳压电源电路吗?
+12V、-24V稳压电源电路
2019-10-25 04:40:25
请问有24V转12V开关电源电路图吗?
24V转12V开关电源电路图
2019-11-08 06:46:50
谁能提供能输出5V24V电源电路
可输出5V24V的开关电源
2011-11-22 12:33:44
非隔离式开关电源选型+12V升压至+24V或-12V升压至-24V
你好,我目前需要升压型非隔离开关电源,需求:+12V升压至+24V;-12V升压至-24V。请帮忙选型,要求有军品。如果没有,那是否有+24V降压至+12V;-24V降压至-12V的器件,要求军品。
2018-08-30 11:26:37
24v、1.2A稳压电源电路及制作
24v、1.2A稳压电源电路及制作
2009-04-14 16:13:168
24V稳压电源电路及制作
24V稳压电源电路及制作
2009-04-14 16:14:4318
24V直流电源
主要特点:本系列产品采用开关电源,输入AC(85~265)V,输出DC24V正负10%,最大电流1000MA,适用于需要直流24V供电的变送器仪表场合。采用通用卡入式结构。
2010-10-27 00:17:38231
24V伏供电的CRT高压电源电路图
24V伏供电的CRT高压电源电路图 一些照相机CR
2007-11-22 21:04:323144
12V,-24V稳压电源电路
12V,-24V稳压电源电路
2008-06-04 09:50:384100
24V,60A多重无线电站用无停电电源
24V,60A多重无线电站用无停电电源电路图
2008-11-03 19:16:191307
24V对偶式稳压电源电路
24V对偶式稳压电源电路原理图
2008-11-03 19:17:252264
输出电压24V 1.55A的定电压电源电路
2008-11-04 10:05:201440
12V24V直流辅助电源发生器电路
12V24V直流辅助电源发生器电路
2008-11-04 15:55:082349
100V24V逆变电源电路
100V24V逆变电源电路 Chopper regulator
2008-11-28 10:14:065100
12v电源驱动24v继电器工作电路图
12v电源驱动24v继电器工作电路图
2009-04-11 11:58:337568
-24V(-40V)开关稳压电源电路图
-24V(-40V)开关稳压电源电路图
2009-05-12 14:04:545447
电源模块并联供电的冗余结构及均流技术
电源模块并联供电的冗余结构及均流技术 摘要:介绍了将电源模块并联,并构成冗余结构进行供电的好处,讲述了几种传统的并联
2009-07-11 13:57:323833
MAX759构成的LCD的—24V供电电源电路
2009-10-31 16:43:551336
12V~24V车载电源的设计与制作
12V~24V车载电源的设计与制作 本电路为12V-24V DC/DC转换器,特别适合做车载笔记本电源,有车一族可用在车上给笔记本供电方便查找地图和炒股,还适
2009-11-19 14:32:404075
MC34063构成的24V转5V稳压电源电路
2010-03-05 16:12:4611462
220v24v电路图
220v24v电路图
2010-03-05 17:21:5745752
24V转正负15V输出的电源电路
24V转正负15V输出的电源电路
2010-03-05 17:23:4920112
24V转5V电路图
24V转5V电路图
2010-03-05 17:30:0723010
用TL494驱动12V24V的CCFL电源
用TL494驱动12V24V的CCFL电源 用PWM调光的CCFL(冷阴极灯)用TL49
2010-03-05 17:36:308228
24V开关电源原理电路图
电子发烧友为大家提供了24V开关电源原理电路图,本站还有其他相似资源,欢迎浏览!
2011-08-09 17:00:30102850
#硬声创作季 #电子DIY 24v电量指示器
DIY24v
发布于 2022-11-18 18:21:52
#硬声创作季 #电子DIY 3.7V稳定升压到5V~24V
DIY24v
发布于 2022-11-19 16:28:27
24V逆变器3000W
24V逆变器300W呵呵,应该是3000W
2015-12-23 09:57:39300
24v开关电源_24V开关电源原理和维修_24V开关电源品牌有哪些
24v开关电源干嘛的?24V开关电源,是高频逆变开关电源中的一个种类。24V开关电源24V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止,将交流电提供给变压器进行变压转化为高频率的交流电
2017-12-25 14:15:2444297
基于UC3846的24V/24V直流隔离电源
本文主要介绍了一种基于UC3846的24V/24V直流隔离电源。车载电源24V,经过输人滤波电路、隔离变压器、功率变换器、整流滤波电路,最后得到24V输出电压。控制系统系统采用电流、电压双闭环,反馈
2018-01-26 11:31:2028010
24v升压电路图汇总大全(五款模拟电路设计原理图详解)
本文主要介绍了24v升压电路图汇总大全(五款模拟电路设计原理图详解),基于串联模式的24V转75V升压电源的设计,采用输入并联输出串联的方式,实现直流24V转75V的电压转换。使用外接电位器可在
2018-02-07 10:02:1246891
24V电源风扇PCB原理图原档资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是24V电源风扇PCB原理图原档资料免费下载。
2018-11-23 08:00:0076
24V交流转直流的原理
交流变直流,可通过整流的方式得到。根据题目的要求,想要把交流24V变成直流24V。实现方法不唯一,本人介绍比较常用且简单的方法,就是使用桥式整流——滤波——稳压后得到24V直流电。原理如下图所示.
2019-09-28 04:46:0043795
24v 14.6A开关电源的电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是24v 14.6A开关电源的电路图免费下载。
2019-12-23 08:00:0089
简易的24V电源实现方法
下面介绍比较简易的24V电源实现方法,比较适合初学者。
2020-02-25 15:45:4120653
24v开关电源正极与零线有电压吗
开关电源是有高频变压器完全隔离的,输出低压侧是经过整流滤波稳压成24V的,不与其它高压相连。
2020-05-09 17:09:2711347
24V转其他V的芯片和方案详细说明
24V 转 15V24V 转 12V24V 转 9V24V 转 8V24V 转 6V24V 转 5V24V 转 3.3V24V 转 3V24V 转 1.8V24V
2020-10-12 08:00:0061
24V转其它V的降压芯片和方案详细说明
24V 转 5V24V 转 3.3V24V 转 3V24V 转 1.8V24V 转 1.2V. LDO 的话,一般是用 PW6206 即可,稳压 3V,3.3V,5V 输出供电。 DCDC,需要根据电流来选择了。
2020-10-14 08:00:0037
24V转5V降压芯片,24V转3.3V的稳压芯片,中文规格书
2020-11-25 17:52:0594
24V转其它V的降压芯片选型方案详细说明
24V 转 5V24V 转 3.3V24V 转 3V24V 转 1.8V24V 转 1.2V. LDO 的话,一般是用 PW6206 即可,稳压 3V,3.3V,5V 输出供电。 DC-DC,需要根据电流来选择了。看下表。
2020-12-08 08:00:0041
24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A电源
24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A 电源       责任编辑:xj 原文标题:24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A 电源 ALTIUM格式PCB和原理 文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-25 15:24:106228
LT8361 Demo Circuit - Automotive 24V SEPIC Converter (4-48V to 24V @ 450mA)
2021-02-03 13:06:2018
LT8364 Demo Circuit - 24V Boost Converter (5-20V to 24V @ 1.3A)
2021-02-04 12:45:1918
LTC4360-2演示电路-5V系统受±24V电源保护
2021-04-10 10:20:582
24v超声电机的功率参数
24v超声电机的功率是多少呢?要先清楚功率和电压电流之间的关系,对于超声电机来说,功率=电流*电压,我们要通过电流与电压这两个参数才能确24v超声电机的功率。
2021-04-13 09:16:201
24V升压输出50-600V电源模块参数资料下载
24V升压输出50-600V电源模块参数资料免费下载。
2021-06-03 16:20:3938
2021-06-08 14:56:4331
40V24V 20V;40V转15V 12V 9V降压电源芯片
40V24V 20V;40V转15V 12V 9V降压电源芯片(电源技术应用期刊)-40V24V,20V;40V转15V,12V,9V降压电源芯片
2021-09-15 12:54:2832
24V转12V 9V 8V 6V 5V 3.3V 3V芯片.pdf
24V转12V 9V 8V 6V 5V 3.3V 3V芯片.pdf(电源技术交流群)-24V转20V24V转15V24V转12V24V转9V24V转5V24V转3.3V24V转3V24V转1.8V24V转1.2V.
2021-09-15 13:06:09174
24V开关电源原理和维修资料
24V开关电源原理和维修资料(科奥信电源技术有限公司怎么样)-24V开关电源原理和维修资料,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:30:53303
24V交流转换5V直流开关电源的设计及浪涌电流的防护
1、项目背景     某产品的供电电源是交流24V,产品内部核心的控制电路的为低压供电,有直流5V,3.3V,3.8V等电压,需要设计一个开关电源,实现24V交流转换成直流,再通过开关电源芯片转换成
2021-10-22 10:06:0928
明伟24V开关电源原理图
明伟24V开关电源电路原理图免费下载。
2022-05-05 15:54:111023
24V Motor Control Evaluation System for RX23T 24V Inverter Board 原理图
2023-03-24 18:28:474
怎么实现直流24V两条线正反接输出正24V电压
怎么实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压,最简单的办法是使用二极管来改变电流的方向,从而实现无极性输入。
2023-05-31 09:13:176494
车载音视频监控板和24V电源板静电测试及解决方案
测试产品:车载音视频监控板和24V电源
2023-06-09 10:54:38977
24V直流电源浪涌保护方案
点击蓝字获取更多优惠信息24V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足24V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV
2022-01-06 14:33:402627
24V直流电源浪涌保护方案
24V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足24V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。如需
2022-05-12 09:26:457411
2023-07-10 20:18:421
汽车DC 24V系统过抛负载测试解决保护方案
汽车24V系统过抛负载测试解决保护方案及电路防护器件选型,东沃电子之前就分享过很多次了。24V电源抛负载瞬态浪涌过压保护经典方案
2023-07-11 17:48:221597
为什么PLC不用自带的24V电源呢?
我们来剖析一下PLC自身24V电源输出电流值的大小,每种品牌的PLC自身24V直流电源其输出电流值是不一样的
2023-08-15 09:29:224591
24v开关电源接线方法
24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:3520885
24v开关电源7线接线方法
24v开关电源7线接线方法  24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、通讯设备等领域。在使用24v开关电源时,正确的接线方法非常重要。本文将为大家详细介绍7线接线方法,帮助
2023-08-18 14:35:3718183
采用24V供电的MCU电源电路及BOM表分析
2023-09-18 16:38:442410
如何将两个12V电源组合成24V电源
在电子设备和项目中,有时需要将两个12V电源组合成24V电源以满足特定需求。
2023-11-13 14:29:586990
PMP22301.1-4 类 PoE PD (24V/0.9A) 电源 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《PMP22301.1-4 类 PoE PD (24V/0.9A) 电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
2024-05-19 10:43:011
H6922惠海国产DC3.7V升压5V、12V24V/5A升压恒压电源芯片
2023-12-15 09:37:202234
电源输出端标的+24v和-24v是什么意思?
电源输出端标的+24v和-24v是什么意思? 电源输出端标的+24V和-24V是指电源输出的电压极性和电压大小。在电路中,通常使用直流电源来供电,直流电源的输出端通常有正负两极。其中,+表示正极
2024-01-15 11:19:1223763
24v开关电源正极与零线有电压吗?
24v开关电源正极与零线有电压吗? 24V开关电源是一种常见的电源,用于为电子设备提供稳定的直流电压。在这种电源中,正极与零线之间的电压取决于系统的设计和电路连接。 首先,我们来了解一下开关电源
2024-01-15 11:23:204691
24v开关电源改12v最简单的方法
开关电源是一种将交流电转换为所需直流电的装置。在实际应用中,可能会遇到将24V开关电源改为12V的需求,本文将介绍针对这一需求的最简单方法。 一、了解24V开关电源的基本原理 在进行改装前,首先需要
2024-01-19 11:19:4723259
如何使用24V继电器
使用24V继电器涉及多个步骤,包括理解其工作原理、选择合适的继电器、正确接线、调试与测试以及日常维护。以下将详细阐述这些步骤,以帮助用户更好地使用24V继电器。
2024-09-10 11:02:084378
用SN6507优化PLC I/O模块的24V隔离电源设计应用说明
电子发烧友网站提供《用SN6507优化PLC I/O模块的24V隔离电源设计应用说明.pdf》资料免费下载
2024-09-12 09:52:360
24V直流电源在工业控制系统中的精密控制
24V直流电源是指输电压24V的直流电源24V直流电源因高效率、高可靠性、低噪音等特点,广泛应用于通信、工业控制、电动汽车及军事航空领域。我国24V直流电源产业发展良好,未来趋势包括技术创新、模块化设计、节能环保及智能化。
2024-10-15 16:51:122162
24v开关电源原理及电路分析
24V开关电源是一种广泛应用于工业和商业领域的电源转换器,它能够将交流电转换为稳定的直流电,并通过内部开关电路控制输出电压、电流和功率。 一、24V开关电源的基本原理 24V开关电源是一种高频逆变
2024-10-18 17:17:297747
24V转12V~3V降压芯片和线性LDO选型
大货车的电箱电池电量是24V,小轿车的电箱电池电量是12V,在车充中,就需要用到24V转5V给手机充电的芯片。还有是24V的适配器,稳压降压到更低电压,根据不同的应用,需要不同的电压和不同的电流。需要选择搭配的IC也会很多。
2025-04-02 09:25:502672
24V通信电源选哪家?广州邮科靠谱吗?一文说清真实体验!
在通信基站、监控系统、工业控制、甚至安防设备里,你可能看不见它,但它每天都在默默“供电”——它就是24V通信电源。别看只是个“电源”,一旦出问题,整个系统可能直接“瘫痪”。那市面上那么多品牌,24V通信电源到底该怎么挑?
2025-11-04 10:25:23217
已全部加载完成
