单片DC/DC电源变换器的产品分类见表所示。
2010-12-13 11:39:40
1055
随着航天航空等电子工程系统小型化技术的发展,整机电源供电系统开始采用由混合集成DC/DC电源变换器构成的分布式供电设计方案,取代传统的由分立元器件组成的电源集中供电方式。##电路设计
2014-06-10 11:12:33
2602
该电路由氧传感器OS-12、直流放大器IC1、A/D变换器IC4、液晶显示器F2100-34PI、电压比较器IC2、正负电源变换器IC。等组成。OS-12为伽伐尼电池式氧传感器,检测空气中的氧气
2014-10-29 16:36:54
2125
过去几年来,ADSL标准沿着ADSL、ADSL2、ADSL2+以及“Extended Reach ADSL2”逐步演进.数据传输率增加到24Mb/s,传输距离长达22000英尺。
2021-03-01 10:43:00
2175
对设计人员来说,有源箝位正激变换器有很多优点,现在正得到广泛应用。采用正激结构的电源变换器是高效率、大功率应用(50W 至 500 W范围)的出色选择。虽然正激结构的普及有各种各样的原因,但设计者主要青睐的是它的简捷、性能和效率。
2021-02-26 10:16:15
10744
众所周知,在硬件设计师领域,都会遇到的一类基础电路设计便是电源设计,其中开关电源(SMPS,Switched-Mode Power Supply)是一种非常高效的电源变换器,其转换效率多达90%以上
2022-08-26 16:08:40
2339
在实际应用中,经常需要多种供电电源,并且需要的电流通常在几百毫安以内,这样的电源若采用体积庞大的DC-DC变换模块是不合适的,一方面成本较高,另外需要较大的PCB面积。
2022-12-12 16:31:18
1091
LLC 谐振变换器因能满足现代电源设计苛刻的性能要求而成为电力电子领域的热门话题。 LLC 属于庞大的谐振变换器拓扑家族系列,而谐振腔是该拓扑系列的基础特征。谐振腔是一组以特定频率(称为谐振频率
2023-08-23 15:16:36
6064
开关电源(SMPS, Switched-Mode Power Supply)是一种非常高效的电源变换器,其理论值更是接近100%,种类繁多。按拓扑结构分,有Boost、Buck、Boost-Buck
2023-07-27 10:29:47
580
众所周知,在硬件设计师领域,都会遇到的一类基础电路设计便是电源设计,其中开关电源(SMPS,Switched-Mode Power Supply)是一种非常高效的电源变换器,其转换效率多达90%以上,种类繁多。
2023-09-11 15:08:17
533
设计各种电源设备,如DC/DC、AC/DC、DC/AC、AC/AC等,能够全面分析系统的各项指标如环路频率响应、功率管开关、磁性器件的工作情况、元件的电学应力(电压、电流、功耗及温升)等。
2023-12-06 13:51:55
352
L6981变换器额定最大输出电流1.5A,满载状态典型变换能效90%,有两种型号可供选择,分别对轻载能效和噪声性能进行了优化。
2021-04-09 16:22:21
2211 有源功率因数校正(APFc)原理提高电子电源的功率因数,抑制其电流谐波畸变,目前有无源校正和有源校正两种方案。无源校正是在电路中串联(或并联)无源LC谐振回路,
2008-10-22 23:04:05
39 对设计人员来说,有源箝位正激变换器有很多优点,现在正得到广泛应用。采用正激结构的电源变换器是高效率、大功率应用(50W 至 500 W范围)的出色选择。虽然正激结构的
2009-04-27 11:33:41
103 华为模拟电路教程:负反馈控制回路的稳定性设计方法,功率放大器,电接口知识,电源变换器,光接收电路等内容。
2009-09-23 17:19:03
110 AP-2B1发光二极管驱动器使用说明书:AP-2B1发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器,用于安装在半导体灯内部,串联驱动1串5-40只小功率发光二极管工作,220V交流
2009-11-03 16:33:07
11 平面变压器在开关电源中的技术优势
本文关键字: EMI 开关电源 变换器
摘 要:高功率密度是当今开关电源发展的主要趋势,要做到这一点,必须提高磁元件
2009-11-13 21:06:03
37
反激式开关电源的设计计算
反激式开关电源变换器:也称Flyback 变换器,是将Buck/Boost 变换器的电感变为变压器得到的,
因为电路简洁,所用元器件
2010-03-15 14:32:52
331 摘要:一般的反激式开关电源变换器的输入电压范围只能满足于1:3的关系,即90-264VAC,而当要输入电压范围更宽时,例如1:6.6,即90-600VAC时,传统的固定工作频率的反激式开关电
2010-06-01 09:32:40
91 摘要:文章简述IGBT全桥逆变器对其控制电源的技术要求,应用RCC自激反激型变换器原理,研制成功6路独立输出开关电源,给出了实际电路和试验结果。关键词:开关电源 变换器 控制
2010-06-11 08:47:07
106 设计并制作一个电能收集充电器,充电器及测试原理示意图如图1。该充电器的核心为直流电源变换器,它从一直流电源中吸收电能,以尽可能大的电流充入一个可充电池。直
2010-08-17 16:54:07
210 常见DC/DC电源变换器的拓扑类型见表1~表3所列。表中给出不同的电路结构,同时也给出相
2010-11-08 16:33:19
81 DC-DC的开关型电源变换器在整个电子行业中正得到越来越多的应用。对于电路板空间和发热管理都异常严格的便携式应用来说,经济高效的电源变换器将起到特别关键的作用。如今
2006-03-11 13:00:39
428
新型电源变换器电路
2008-10-23 21:38:06
710
ND-A型电源变换器 (国外电源电路)原理图
2008-11-03 10:45:12
764
电源变换器的印制电路图
2009-05-13 14:03:07
320
电源变换器电路图
2009-05-13 14:03:29
515
电源变换器的尖峰电压抑制器电路图
2009-06-25 11:40:10
794
基于新型器件STIL的浪涌电流限制电路(ICLC)设计
摘要:介绍了离线电源变换器新型浪涌电流限制器STIL的基本结构和工作原理,给出了在PFC升压变换器中的应用电路
2009-07-04 10:34:31
1141
手机充电器用电源变换器电路及原理分析
原理图如下:
2009-07-16 21:39:31
4078
引言
随着电力电子技术的发展。绿色、高效、智能、稳定的电源系统已成为当代电源系统发展的主流和趋势。开关电源是一种新型电源变换器。它利用变化电
2010-11-18 10:16:12
3255
这类变换器亦称“泵电源”,其特点是利用电荷的原理将正压输入变成反极性的负压输出,即UO=-U1.它利用振荡
2010-12-13 11:51:36
9938
升压式DC/DC电源变换器具有提升电压的作用,使UO>U1。典型产品有MAX770。
1、MAX770
2010-12-13 12:07:02
3587
1、MAX639的工作原理
降压式DC/DC电源变换器具有降低电压的作用,可使U0<U1,典
2010-12-13 12:32:57
1420
为了对直流电压进行变换,采用DC-DC技术,设计输出电压可调的 直流电压变换器 。变换器包括驱动式方波电路、功率管组成的调整电路、比较采样电路和滤波电路。在multisim软件环境下
2011-08-02 09:50:11
196 AC/DC电源变换器设计工程师使用微调电位器校准差模误差共模误差,它们需要由操作人员在生产过程手工调整消除失误差和增益误差。这些误差是由于非理想元件引起的,例如,流检测
2011-11-15 17:10:23
56 在高频开关电源的DC-DC变换电路中,功率开关管在控制信号强制控制下,有电压时被开通,有电流时被关断,这种工作方式称为硬开关。下面介绍几种常见的软开关变换器
2012-03-28 11:38:11
2519
AC/DC电源变换器设计工程师使用微调电位器校准差模误差和共模误差,它们需要由操作人员在生产过程手工调整消除失调误差和增益误差。这些误差是由于非理想元件引起的,例如,电
2012-05-30 14:15:08
52 电力系统中产生大量谐波并对电力系统的安全运行产生威胁,因此应采用有效的措施,降低电子电源和电力电子装置的谐波,提高功率因数。
2012-06-05 10:54:12
2635
2012-08-02 10:37:01
72 LED照明用恒流电源变换器
2012-09-04 08:58:08
0 2014-03-24 16:00:20
25 2015-09-08 16:57:23
19 本文采用摆动变压器,以解决单端反激式开关稳压电源变换器轻载时,工作在非连续状态的问题。 从而获得满意的波形。
2016-05-11 15:26:21
4 提高功率密度已经成为电源变换器的发展趋势。为达到
这个目标,需要提高开关频率,从而降低功率损耗、系
统整体尺寸以及重量。对于当今的开关电源(SMPS)而
言,具有高可靠性也是非常重要的。零电压
2016-11-02 15:44:15
6 电源变换器典型应用
2017-03-04 17:51:11
2 变换器,是将信源发出的信息按一定的目的进行变换。矩阵式变换器是一种新型的交-交电源变换器。和传统的变换器相比,它具有如下优点:不需要中间直流储能环节;能够四象限运行;具有优良的输入电流波形和输出电压
2017-05-15 15:32:11
9 本文设计一种以直流电源变换器为核心的电能收集装置,该装置可用于人们在旅途为手机随时充电,也可用于矿。工照明等。该充电器可将直流电源的能量传递到3.6V 以上的可充电电池中。系统根据输入电压不同采用
2017-10-18 15:39:27
12 电子镇流器(Electronic ballast),是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。电子镇流器完成的是将工频交流电源转换成高频交流电源的变换器,首先,工频电源
2017-11-03 16:52:53
6346 模式在输出轻载或无负载时,在使用大的电感或在占比大于0.5加入斜坡补偿后,系统会从电流模式进入电压模式工作过程。 目前,电压模式和电流模式是开关电源系统中常用的两种控制类型。通常在讨论这两种工作模式的时候,所指的是理
2017-12-05 10:52:24
8 本文主要介绍了基于UC3842的电源变换器设计,由UC3842组成的反激式开关电源是整个变换器的关键部分,核心部分为PWM控制单元。利用现有的飞机发电机输出电压作为开关电源的输入,得到PWM控制
2017-12-22 16:47:37
7553
电源变换系统,由于受到体积和重量的限制,对变换器的设计提出了更高的要求。本文提出一种基于前级电感电流的高频分量直接注入占空比的补偿方法,不仅可以减小供电系统中母线滤波电容尺寸,还能使因恒功率负载造成的不稳定
2018-01-24 17:15:39
1 无线输电技术是支持负载设备以非接触方式从电源取电的电能传输技术。自麻省理工学院发布非辐射磁耦合谐振可用于无线电能传输以来,己初步得到应用并彰显出旺盛的生命力。且与无线通信技术摆脱有形介质的束缚一样
2018-03-14 14:30:37
0 提高功率密度已经成为电源变换器的发展趋势。为达到 这个目标,需要提高开关频率,从而降低功率损耗、系 统整体尺寸以及重量。
2018-04-27 15:37:58
7366
《精通开关电源设计》原书作者Sanjaya于2016年4月在中国的各大城市巡回做电源技术的培训,其中,Sanjaya对于电压模式的工作方式特别推崇,虽然在实际的应用中,电流模式仍然占据着主导的作用
2018-05-08 15:26:35
642
2018-05-18 10:44:50
8227
工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(三)降低开关电源EMI干扰的方法
2018-08-22 01:58:00
3145 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(一)课程概览
2018-08-22 00:08:00
2331 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(一)课程概览
2018-08-08 00:07:00
3547 集成和分立式电源变换器
2018-08-02 00:06:00
3199 变换器,是将信源发出的信息按一定的目的进行变换。现在应用最多的是矩阵式变换器,是一种交-交电源变换器,相当于一个变频器。
2018-08-17 16:02:40
8637
手机充电器用电源变换器电路分析,Simple DC power supply
关键字:充电器电源电路图
分析一个电源,往往从输入开始着手
2018-09-20 20:20:56
493 手机充电器用电源变换器电路的分析,RCC POWER SUPPLY FOR CELLPHONE
关键字:RCC电源电路,自激电源电路
2018-09-20 20:21:19
615 在24V 柴油车上装用12V电器(如仪表、收放机、电扇等)时,多采用12V三端稳压器。但由于稳压器上压降达12V,功耗很大,温度很高,极易损坏。
2019-02-09 10:29:00
7849
2018-11-17 09:24:55
9293
提高功率密度已经成为电源变换器的发展趋势。为达到这个目标,需要提高开关频率,从而降低功率损耗、系统整体尺寸以及重量。对于当今的开关电源(SMPS)而言,具有高可靠性也是非常重要的。零电压开关(ZVS
2018-11-29 08:00:00
12 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(二)工业及汽车运用DCDC的主要特点
2019-04-08 06:01:00
3128
工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(八) EMI 优化技巧小结
2019-04-08 06:11:00
2434
工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(七)通过增加EMI 滤波器有效降低EMI
2019-04-08 06:09:00
3395
工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(四)通过优化PCB layout 有效降低EMI
2019-04-08 06:03:00
1853
工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(六)通过频率抖动有效降低EMI
2019-04-08 06:07:00
1621
工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(五)通过控制开关点的Slew Rate有效降低EMI
2019-04-08 06:04:00
2039
发光二极管是电流驱动的器件,因此,电源变换器的功能就是对原始电源做变换,为发光二极管提供稳定的单向驱动电流,保证发光管在比较高的发光效率和比较低的光衰下工作。
2019-09-29 16:50:34
1368
反激式电源变换器设计的关键因素之--是变压器的设计。在此我们所说的变压器不是真正意义上的变压器,而更多的是一个能量存储装置。在变压器初级导通期间能量存储在磁芯的气隙中,关断期间存储的能量被传送给输出。初次级的电流不是同时流动的。因此它更多的被认为是一个带有次级绕组的电感。
2019-10-22 08:00:00
13 线反激式开关电源IC的最新市场占有率达40%。M6362A/B可在整个负载范围内提供95%的高效率,并且在密闭适配器内不使用散热片的情况下可提供100 W的功率输出。这一突破性的性能提升源自内部开发的高压氮化镓开关技术。 茂捷(mojay) AC-DC电源变换器IC可提供100W的功率输出 准谐振模式的茂捷
2020-02-26 15:13:37
3252 与传统的开关电源相比,特种集成开关电源具有电路新颖、功能奇特、性能先进、应用领域较为广泛等特点。详细介绍了两种新型特种单片开关电源模块的电路设计,一种是2.5W恒压/恒流式充电器模块,另一种是带以太网接口的15WDC/DC电源变换器模块。
2020-06-21 11:38:57
14529
深圳市茂捷半导体有限公司 钻研模拟电路和数模混合集成电路设计的 IC设计公司,茂捷半导体:AC/DC电源变换器IC可提供100W的功率输出。 茂捷半导体:AC-DC电源变换器IC可供应100W的功率
2020-10-21 09:50:32
2063 反激式开关电源变换器,也称 Flyback 变换器,是Buck/Boost 变换器的电感变为变压器得到的,因为电路简洁,所用元器件少,成本低,是隔离式变换器中最常用的一种,在 100W 以下 AC-DC 变换中普遍使用,特别适合在多输出场合。
2020-10-23 14:36:37
45 XL7015-降压型直流电源变换器芯片(新型电源技术作业答案)-XL7015-降压型直流电源变换器芯片,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:10:33
19 开关电源(SMPS)是一种非常高效的电源变换器,其理论值更是接近100%,种类繁多。按拓扑结构分,有Boost、Buck、Boost-Buck、Charge-pump等;按开关控制方式分,有PWM
2022-03-24 12:27:00
4488 )T)=i(nT),v((n+1)T)=v(nT),这样的状态就称为稳态。有两个非常重要的原理来描述变换器的稳态工作,那就是电感的伏秒平衡和电容的电荷平衡。这两个特性被用来分析各种开关变换器的稳态工作过程。1、...
2021-11-07 11:21:04
12 5V转100V、12V、150V、250V、GRB高压直流模块电源/变换器近年来,随着微电子技术和计算机技术在通信设备中的广泛应用,各类先进设备对电源装置的要求也越来越高。AC/DC、DC/DC
2021-11-10 12:20:59
9 )T)=i(nT),v((n+1)T)=v(nT),这样的状态就称为稳态。有两个非常重要的原理来描述变换器的稳态工作,那就是电感的伏秒平衡和电容的电荷平衡。这两个特性被用来分析各种开关变换器的稳态工作过程。1、电感伏秒平衡当电路处于稳态时,流过电感的电流是周期性的。那么电感两端的电压可以表示为在一个开关周
2022-01-07 13:17:56
1 反激式开关电源变换器:也称 Flyback 变换器,是将 Buck/Boost 变换器的电感变为变压器得到的,
2022-08-18 15:56:30
41 对于电源变换器,如何降低功耗一直是最重要的主题,特别是待机功耗,对于现在越来越多的电池供电的智能设备成为一个重要的产品指标。
2022-09-01 14:30:02
3037
输入为交流、输出为直流的电源变换器,就是我们经常接触到的ac/dc电源。手机充电器、笔记本、平板电脑的电源适配器都是使用这种电源。dc/dc电源作为输入电压变化后输出固定电压的有用电压转换器,广泛应用于数据通信、控制器设备等。开关电源芯片U6119就适用于所有小功率dcdc降压应用中。
2022-10-18 17:02:03
1435 在电动汽车的电子系统或设备中, 系统中的直流总线不可能满足性能各异、种类繁多的元器件(包括集成组件) 对直流电源的电压等级、稳定性等要求, 因而必须采用各种DC /DC 变换器来满足电子系
2022-10-26 09:26:09
1 电源变换器在控制信号类型来分类可笼统地分为两大类:模拟电源和数字电源。
2023-03-16 18:19:21
980
金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 是一种场效应晶体管 (FET) 电子器件。它可以充当压控电流源,并主要用作开关或用于放大电信号。MOSFET的控制是通过向栅极施加特定的电压来进行的。当MOSFET导通时,电流通过在 体区(称为bulk或body)中形成的沟道,从MOSFET的漏极流向源极。大多数情况下,MOSFET的 体区与源极连接,这也是为什么MOSFET通常被称为3引脚器件的原因。
2023-04-10 09:39:45
643
开关电源主要由:开关管(BJT/MOS管),续流二极管(肖特基二极管/快恢复二极管),电感器以及电容器组成;
2023-05-30 16:31:27
805
所有器件接线端子、焊盘以及引线中都存在寄生电感,这部分寄生电感虽然不会消耗能量(元件本身不发热),但是通常会在开关的某一时刻向邻近电路的电阻性元件泄放其储存的能量,从而间接增加损耗。
2023-05-30 16:34:00
641 11.4.2风力机电源的变换器11.4电力电子学与可再生能源第11章碳化硅器件在电力系统中的应用《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》代理产品线:器件主控:1、国产AGMCPLD
2022-04-22 11:02:55
268
提高功率密度已经成为电源变换器的发展趋势。对于当今的开关电源(SMPS)而言,具有高可靠性也是非常重要的。LLC 谐振半桥变换器因其自身具有的多种优势逐渐成为一种主流拓扑。这种拓扑得到了广泛
2023-07-15 09:05:19
1140
2023-08-02 14:13:11
344
电源变换器在中低功率范围(约 2W 至 100W)内提供了极具竞争力的尺寸、成本与效率比。反激式变换器的操作基于耦合电感器,它实现了电源转换,同时还可以隔离变换器的输入和输出。耦合电感器还支持多个输出,这使反激式变换器
2023-08-23 14:43:46
609
开关电容电源变换器,相比较传统的电感式变换器,有哪些优点呢? 开关电容电源变换器与传统的电感式变换器相比,具有以下几个优点: 1. 尺寸更小:开关电容电源变换器采用的是高频开关技术,使得整个电源
2023-11-07 10:35:07
284 电子发烧友网站提供《LED供电的电源变换器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:16:55
0 了解反激电源的工作原理。 反激电源的基本构造 反激电源主要由输入电源、变换器、输出电路和控制电路四部分组成。输入电源通常是直流电源,变换器是核心部件,它包括一个变压器、一个开关和一个能量储存元件(通常是电容),输出电路用来提供所需的电压或
2023-12-01 15:40:23
759 变换器(AC/DC Converter) 电源变换器是将交流电转换为直流电的设备。选择合适的电源变换器非常重要,因为它直接决定了输出电压的稳定性。当选择电源变换器时,应该考虑以下几个因素: 输出电压稳定性:电源变换器应该具有较低的纹
2023-12-07 11:23:24
628 和应用需求等。下面将详细介绍这些因素及其对开关频率的影响。 首先,斩波电路的设计目标是影响开关频率的一个重要因素。不同的斩波电路有不同的设计目标,比如电源变换器、直流-直流转换器等。在电源变换器中,斩波电路用于将输入电源的
2024-01-31 16:43:18
219
