电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>TPAN0220和TPAL0220系列新一代平面无感功率电阻器
收藏
查看更多
电阻器功率
电阻器功率 电阻器的正常工作不致于烧坏的功率为额定功率电阻器工作时实际消耗的功率是消耗功率,它常常只有额定功率的1/2
2010-11-22 13:02:226250
599-0220-007F
599-0220-007F
2023-04-06 23:08:03
74754-0220
74754-0220
2023-03-29 21:44:34
90814-0220
90814-0220
2023-03-28 14:47:09
功率不同那么电阻器有什么不同作用和应用
在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。小功率电阻器通常为封装在塑料外壳中的碳膜构成,而大功率电阻器通常为绕线电阻器,通过将大电阻率的金属丝绕在瓷心上而制成。如果
2018-08-24 16:02:01
新一代军用通信系统的挑战
新一代军用通信系统挑战
2021-03-02 06:21:46
新一代视频编码怎么样?
新一代视频编码怎么样?
2021-06-02 06:39:01
新一代音频DAC的架构介绍
本文介绍了欧胜微电子公司最新一代音频数字-模拟转换(DAC)的架构,专注于设计用于消费电子应用中提供高电压线驱动输出的新器件系列
2019-07-22 06:45:00
电阻器介绍
,RXX.eg : 471=470Ω105=1M 2R2=2.2Ω热敏电阻:是种对温度极为敏感的电阻器.分为正温度系数和负温度系数电阻器.选用时不仅要注意其额定功率、最大工作电压、标称阻值,更要注意最高
2020-02-17 12:22:48
电阻器基础知识
偏差、额定功率、极限工作电压、电阻温度系数、频率特性和噪声电动势等。对于普通电阻器使用中最常用的参数是标称阻值和允许偏差,额定功率。⑴标称电阻值和允许偏差每个电阻器都按系列生产,有个标称阻值
2009-03-19 15:16:34
电阻器的分类
电阻器的正两端引出引脚线。4. 按集成度分类复合电阻器是指内部集成了电阻器电阻器。※复合电阻器:在电路板上组合相同阻值或不同阻值的电阻器进而构成个电路的电阻器。※电阻器(参考):利用根据温度变化
2019-05-20 21:54:11
电阻器的基础性质
频率小于1MHz,在趋肤效应的作用下,也会出现寄生电感减少、电阻体的电阻值增大的现象。电阻器的等效电路电阻器的升温与发热电阻器也是将电能转换成热能的元件。消耗功率必然发热,温度随功耗相应升高。为了抑制
2019-02-20 08:00:00
电阻器的识别与型号命名法
常用的有:1/20W,1/16W,1/8W ,1/4W,1/2W,1W …… (2)容许误差等级和标称阻值① 容许误差等表 1.2 电阻器的容许误差等级②标称阻值系列表 1.3 电阻器标称阻值系列
2017-11-02 09:52:34
电阻器的选用经验
  、熔断电阻器的选用熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数。既要保证它在过负荷时能快速熔断,又要保证它在正常条件下能长期稳定的工作
2013-05-16 16:24:23
电阻器的选用经验介绍
电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的 线绕电阻器多用于固定衰减电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。 所选电阻器电阻值应接近应用电路中计算值的个标称值,应优先选用标准系列电阻
2010-01-20 21:54:02
电阻器的选用经验介绍 2
系数热敏电阻器(NTC)般用于各种电子产品中作微波功率测量、温度检测、温度 补偿、温度控制及稳压用,选用时应根据应用电路的需要选择合适的类型及型号。 常用的温度检测用NTC热敏电阻器有MF53系列
2010-01-20 21:56:23
电阻器的额定电压、允许误差和工作电压
的最大功率。线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500非线绕电阻器额定功率系列为(W):1
2013-12-21 09:33:47
AR05BTCW0220
AR05BTCW0220
2023-03-28 14:48:23
B37830R0220J021
B37830R0220J021 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37830R0220J023
B37830R0220J023 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37830R0220J043
B37830R0220J043 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37830R0220K041
B37830R0220K041 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37830R0220K043
B37830R0220K043 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37830R0220M041
B37830R0220M041 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37831R0220J021
B37831R0220J021 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37831R0220K021
B37831R0220K021 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37831R0220M021
B37831R0220M021 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37871R0220K041
B37871R0220K041 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37871R0220M021
B37871R0220M021 - Multilayer Ceramic Capacitors Array - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37871R0220M041
B37871R0220M041 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37872R0220J021
B37872R0220J021 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37872R0220J023
B37872R0220J023 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37872R0220J041
B37872R0220J041 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37872R0220K023
B37872R0220K023 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37872R0220K041
B37872R0220K041 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37872R0220M023
B37872R0220M023 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37940R0220J021
B37940R0220J021 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37940R0220K021
B37940R0220K021 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37940R0220M021
B37940R0220M021 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37940R0220M041
B37940R0220M041 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37941R0220J041
B37941R0220J041 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37941R0220J043
B37941R0220J043 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37941R0220K021
B37941R0220K021 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37941R0220K023
B37941R0220K023 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37941R0220M023
B37941R0220M023 - Multilayer ceramic capacitors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B57238S0220M000
B57238S0220M000
2023-03-28 13:17:55
B59041R0220A010
B59041R0220A010 - PTC thermistors as heating elements - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B59060A0220A010
B59060A0220A010 - PTC thermistors as heating elements - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B88069X0220T502
B88069X0220T502 - Switching Spark Gap - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
C0603NP0220KGTS
C0603NP0220KGTS
2023-03-29 22:34:34
P0220SCMCL
P0220SCMCL - MicroCapacitance (MC) SC SIDACtor® Device - Littelfuse
2022-11-04 17:22:44
PLC新一代超小型控制怎么编程?
PLC新一代超小型控制(LOGO!)的编程方法与操作
2020-04-07 09:00:02
SBR0220LP
SBR0220LP - Super Barrier Rectifier - Diodes Incorporated
2022-11-04 17:22:44
SBR0220T5
SBR0220T5 - Super Barrier Rectifier - Diodes Incorporated
2022-11-04 17:22:44
T0220
T0220 - Fit Rate / Equivalent Device Hours - International Rectifier
2022-11-04 17:22:44
WT5000是横河新一代高精度功率分析仪的首个机型
  WT5000是横河新一代高精度功率分析仪的首个机型  WT5000是横河新一代高精度功率分析仪的首个机型,其卓越的创新功能体现在:  在50/60Hz条件下确保基本精度为±0.03%(交流功率
2018-10-22 19:00:32
【经验】如何选择合适的功率电阻
`电阻器功率电阻器的额定功率定义为在指定环境温度下,假设空气不流通,电阻器连续正常工作允许消耗的最大功率。其中指定环境温度般为25℃、70℃、125℃。需要特别指出的是,电阻器连续正常工作指
2019-07-02 10:35:49
【转】不同功率电阻器都有哪些作用
电阻器在日常生活中般直接称为电阻。是个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位或可变电阻器
2016-09-21 21:09:40
不用检测电阻器就对LED进行高效调光
电阻器与 b) 功率级中的 MOSFET 对比 LED 电流调节。使这些器件在驱动 LED 时更高效的进步方法是提高开关功率级自身效率。每个 LED 驱动中的重要损耗都是电流感应元件(通常是检测
2018-09-19 11:31:57
什么是电阻器
电阻系列电阻器(Resistor)是个限流元件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。将电阻接在电路中后,电阻器般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变
2021-09-08 06:30:02
以并联方式增加回生电阻器功率
当使用者欲外接回生电阻时,请确定所使用的电阻值与内建回生电阻值相同;若使用者欲以并联方式增加回生电阻器功率时,请确定其电阻值是否满足限制条件。3. 在自然环境下,当回生电阻器可处理的回生容量
2021-09-17 09:08:13
关于EAK平面功率电阻的散热?
厚膜功率电阻器制造商,所生产的 T0220-A/T0220-B 的 Rjc分别是 2.1℃/W、3℃/W。 电阻器作为个纯发热元件,会将全部电能转换为热能,表现为温度上升。当电阻长期工 作在高温
2024-03-13 07:01:48
固定电阻器和熔断电阻器的选用资料分享
路中计算值的个标称值,应优先选用标准系列电阻器般电路使用的电阻器允许误差为±5%~±10%。精密仪器及特殊电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器。所选电阻器的额定功率,要符合应用电路中对电阻器
2021-05-13 06:38:58
如何正确选择电阻器
正确选择也阻的阻位及允许偏差电阻器的阻值应根据设计计算俏,优先选用标准阻值系列电阻器。这样既方便组织生产管理,又可降低成本。对于般的电子设备.选用I 、H 级精度的允许偏差就可以了。若需
2011-10-26 17:20:05
如何确认电阻器的读数值、公差和功率额定值
码。下表显示了三位和四位码的些示例。E96码系统 e96系统的开发是为了说明具有1% 容差的 e-96系列 SMD/SMT 电阻器的价值。在 e96编码系统中,电阻器的值由三个字符表示,其中前
2022-04-01 10:51:16
如何选择款更合适的功率电阻
电阻器功率 电阻器的额定功率定义为在指定环境温度下,假设空气不流通,电阻器连续正常工作允许消耗的最大功率。其中指定环境温度般为25℃,70℃,125℃。需要特别指出的是,电阻器连续正常工作
2019-04-26 14:54:17
如何选择电阻器
电阻器的基础知识电阻器选型与运用
2021-03-17 08:20:11
怎么计算电阻器自发热影响
θSH 的值,如图 5 所示。您现在可凭借计算得出的自发热系数确定热增加量,从而可使用公式 3 和公式 4 计算功率耗散所引起的电阻变化。因此,您可根据电阻变化确定对最终系统精度的影响。因此下次再设计需要高精度电阻器值的系统时,定要考虑电阻器自发热因素!
2018-09-17 16:29:02
选购电阻器的正确方法
些特殊电阻器,如热敏电阻器、压敏电阻器和敏感元件,其电压与电流的关系是非线性的。电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。电阻器在电路中主要用来调节
2017-04-11 14:51:11
QPB0220款射频放大器
Qorvo 的 QPB0220款射频放大器,频率为 2 至 18 GHz,功率增益为 10.8 dB,小信号增益为 16.7 dB,输出功率为 53.8 dBm,输出功率为 239.88 W
2022-09-23 10:22:49
QPB0220J是功率放大器
QPB0220J 是款基于 GaN MMIC 技术的固态驱动放大器,工作范围为 2 - 18 GHz,饱和输出功率为 39 - 42 dBm(8 - 16 瓦)。其紧凑的尺寸和重量使其可用于驱动
2022-11-10 11:44:32
DQ系列电阻器
DQ系列电阻器
2009-11-17 14:56:2320
UPT600系列功率电阻器
UPT600系列功率电阻器 600 Watt 电阻器, 美国专利 # 5,355,281对于变蒙驱动、自动控制、供电、控制霖备、发动机控制和其秒的电源霖计,渺的安篆机制能够保证散
2009-11-18 11:49:1618
QPB0220 固态功率放大器
QPB0220产品简介Qorvo 的 Spatium™ QPB0220 是行波管放大器的绝佳替代品,是款固态空间组合放大器,工作范围为 2 - 18 GHz,同时可实现 53.5 dBm(225
2023-05-04 13:38:51
QPB0220J 固态驱动放大器
QPB0220J产品简介Qorvo 的 QPB0220J 是款基于 GaN MMIC 技术的固态驱动放大器,工作范围为 2 – 18 GHz,饱和输出功率为 39 - 42 dBm(8 - 16
2023-05-04 13:47:37
PD-0220 功率分配器
    Marki Microwave 的 PD-0220功率分配器,频率为 2 至 20 GHz,插入损耗为 1 至 2 dB,隔离度为 15 至
2023-05-15 17:35:02
M2H-0220 射频混频
    Marki Microwave 的 M2H-0220款射频混频,射频频率为 2000 至 20000 MHz,LO 频率为 2000 至
2023-05-24 16:28:37
M2-0220 射频混频
    Marki Microwave 的 M2-0220款射频混频,射频频率为 2000 至 20000 MHz,LO 频率为 2000 至
2023-05-24 17:00:34
M1-0220 射频混频
    Marki Microwave 的 M1-0220款射频混频,射频频率为 2000 至 20000 MHz,LO 频率为 2000 至
2023-05-24 17:06:12
M4-0220 射频混频
   Marki Microwave 的 M4-0220款射频混频,射频频率为 2000 至 20000 MHz,LO 频率为 2000 至 20000 MHz
2023-05-24 17:21:01
M8-0220 射频混频
   M8-0220款射频混频,射频频率为 2000 至 20000 MHz,LO 频率为 2000 至 20000 MHz,中频频率为 DC 至 1.5
2023-05-26 14:56:58
碳膜电阻器封装功率和尺寸
碳膜电阻器封装功率和尺寸 碳膜电阻器简述碳膜电阻器是膜式电阻器(Film Resistors)中的一种。它是采用高温真空镀膜
2008-07-17 17:40:1813202
电阻器额定功率判断简法
电阻器额定功率判断简法 在电子装置、家用电器等电原理图中,常常有一些电阻器和额定功率的范围。电阻器的组织,可以通过标在电阻器上的色环或印
2009-07-28 12:11:095748
电阻器的尺寸与额定功率的关系
电阻器的尺寸与额定功率的关系电阻器的尺寸与额定功率的关系
2015-11-20 11:54:340
13、折盒、入箱0220
13、折盒、入箱0220
2017-01-04 22:03:220
12、防护罩安装、贴标、0220
12、防护罩安装、贴标、0220
9、半成品常温老化0220
9、半成品常温老化0220
11、标签打印0220
11、标签打印0220
10、最终检查0220
10、最终检查0220
电阻器功率是什么意思_电阻2w是什么意思
电阻器的额定功率是指电阻器在一定的气压和温度下长期连续工作所允许承受的最大功率。如果电阻器上所加电功率超过额定值,电阻器就可能被烧毁。电阻器额定功率单位为瓦,用字母“W”表示。
2018-01-24 11:06:4066000
浅谈大功率电阻器的几种散热方式
我们常见的特种大功率电阻器有:高压电阻器、一般陶瓷管线绕电阻器、铝外壳线绕电阻器平面无感膜式电阻器等。
2020-04-03 16:08:016234
电阻器标称值、功率、封装的识别训练
通过 E24全系列直插电阻器的模块,引导学习者(学生)快速高效的掌握电阻器的标称系列及阻值识别。通过电阻器功率及封装模块,引导学习者(学生)快速高效的掌握电阻器功率和封装识别。通过 E24全系列贴片电阻器模块,引导学习者(学生)快速高效的掌握贴片电阻器的标称系列及阻值识别。
2022-06-01 16:17:280
T0220中的N沟道 100V,9.6 mΩ 标准电平 MOSFET-PSMN9R5-100PS
T0220 中的 N 沟道 100 V、9.6 mΩ 标准电平 MOSFET-PSMN9R5-100PS
2023-02-22 19:05:320
RL78/I1D 数据表(R01DS0244EJ0220) Rev.2.20
RL78/I1D 数据表 (R01DS0244EJ0220) Rev.2.20
2023-03-22 19:24:230
表面贴装电阻器功率降额
引言:电阻器可施加的最大功率会随着温度而变化,但以往大多不考虑电阻器的温度,仅通过“电阻器负载功率在额定功率的30%以内”等条件来进行设计,在引脚型电阻器为主流的时代,即使使用这样的设计,在产品
2023-06-14 16:53:00917
2023-07-10 18:43:580
如何为高功率应用选择脉冲电阻器
如何为高功率应用选择脉冲电阻器? 当涉及到高功率应用选择脉冲电阻器时,我们需要考虑一系列因素,包括功率、封装、材料和电阻值等。下面是一个详尽、详实、细致的文章,来帮助您了解如何为高功率应用选择脉冲
2024-02-02 16:24:43195
功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些?
功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些? 低功率和高功率电阻器是电子技术中常见的两种器件,它们在电路中有着不同的应用。 首先,我们来了解一下低功率电阻器。 低功率电阻器通常用于对小功率电流进行控制
2024-02-19 09:25:13299
已全部加载完成
