电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>微盟电子ME8327/ME8327-N恒压恒流电源方案
收藏
查看更多
***开关电源场效应管ME15N10-G MOSFET ME15N10-G报价 MOS管ME15N10-G大量现货供应批发
ME15N10是N通道逻辑增强型功率场效应晶体管,采用高单元密度、DMOS沟道技术。这种高密度工艺特别适合于最小化导通电阻。这些设备特别适用于低电压应用,如蜂窝电话、笔记本电脑电源管理和其他电池供电
2020-04-15 11:32:14
8327A测试仪选择器操作和维修手册
08327-90001 (September 1970) The 8327A Test Set Selector is a discontinued product. This manual is provided for information only.
2018-10-26 11:52:43
ME8200-N超低待机六级能效方案 -电子-斗石方案
电子之前推出六级方案都以原边ME832X系列的方案为主,本次应广大客户要求,采用ME8200-N副边设计的方案。本方案在应用电路上加以更改和优化,足以满足ERP欧洲能效六级+10%效率的方案
2017-07-25 10:35:12
ME1501—70mΩ,2.1A 5V USB 高侧限流负载开关-电子-斗石方案
前级电源ME1501产品特点70mΩ导通电阻;全工作范围内限流门限偏差:±15%;输出短路时能快速反应保护, 抑制尖峰电流;无衬底二极管,芯片关断时可防止反向电流。ME1501原理描述·启动、关断
2017-06-23 17:44:07
ME6222——400mA,最低输出电压0.8V,可调,高速LDO-电子-斗石方案
ME6222ME6222是一款高精度、低噪声的线性稳压器。ME6222的输出电压可以通过外部电阻来设置,电压精度为±2%。内部保护电路包括限流电路、短路折返限流和温保电路,可以确保芯片工作在安全
2017-06-30 10:33:37
ME8202大功率双管正激方案-电子-斗石方案
效率,但是其对电源的纹波控制能力不强,动态性能较弱。双管正激是很多大厂商都在推行的一个方案,既能够实现高效率也能让电源实现稳定的输出,尤其是宽电压输入电源多采用这种结构。 采用ME8202双管正激方案
2017-07-01 10:59:30
ME8329AD7G-N
原边反馈恒压恒流控制器 ME8329-N
2023-03-28 15:13:21
ME8331/ME8337——原边反馈恒压流控制器--电子
`ME8331/ME8337是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率AC/DC电源控制芯片。内部集成了700V的高压功率管,用于充电器,适配器领域。实现±5%的恒压流精度和小于75mW
2017-08-08 11:26:27
ME8608——单通道线性流驱动LED控制芯片-电子-斗石方案
ME8608是一款单通道流驱动LED控制芯片,集成启动电路与500V高压MOS管。输出电流可由外接RSET电阻精确设定为5mA~60mA。该芯片可用于驱动由市电供电的LED灯串。系统结构简单,芯片
2017-06-30 10:37:05
ME8609——四通道线性驱动LED控制芯片-电子
ME8609——四通道线性驱动LED控制芯片-电子 ME8609是一款高功率因数,四通道LED流驱动控制芯片,电流通过RSET外接电阻定。ME8609可以精确控制输出电流精度,电流设定的范围
2017-06-30 13:55:51
恒压流电源中LMV431A的作用是什么?
看了一个TI的恒压流电源设计,没看懂原理,谁知道,帮忙解释一下 LMV431A 在这块的作用
2020-07-27 15:35:46
AC转DC LED驱动可调方案
恒压流控制,小于100mW,PFM模式,可做10W以下射灯球泡灯电源ME8311(原边反馈,内置1N60,恒压流控制,PFM模式,自带线损补偿,可做5V1A充电器) ME8313(原边反馈,内置
2014-07-05 10:20:47
DCDC升压转换器ME331B相关资料分享
概述:ME331B是电子生产的一款DC/DC芯片。它采用CMOS工艺制造的静态电流极低的VFM开关型直流/直流升压转换器。该芯片由振荡器、VFM控制电路、LX开关驱动晶体管、基准电压单元误差比较
2021-05-18 07:44:01
LED恒压电源流电源到底有什么区别?
LED恒压电源流电源到底有什么区别?
2020-12-07 14:53:50
LM8327
LM8327 Mobile I/O Companion Supporting Keyscan, I/O Expansion, PWM, & ACCESS.bus datasheet (Rev. A)
2022-11-04 17:22:44
OC5801L-车充IC电池充电器,降压、恒压方案
深圳市聚能芯半导体有限公司为深圳泉芯QX、上海芯龙XL、深圳欧创芯OC的一级授权总代同时与国内知名ME、华润矽PT、远翔FP、士兰等原厂有紧密的合作,致力于DC-DC电源管理芯片的代理销售
2020-08-06 14:41:13
[分享]恒压电源概述
      一个直流电源有两种工作状态,一种是恒压状态,按照恒压电源的特征在工作,一种是流状态,按照流电源的特征在工作
2009-02-13 17:27:21
【转】恒压电源流电源的定义与区别
在家用电的时候可以尽量少开一些电器,节约电力资源。二、流电源是指在允许负载的情况下,输出电流是恒定的,不会随着负载变化而变化。相对来说流电源应用没有恒压那么广,咱们平时广场或者酒店采用的那种大功率
2016-08-08 21:16:57
一节锂电池供电,想驱动一个3V 300MA的电磁阀。有没有恒压流电源芯片可以满足?
一节锂电池供电,想驱动一个3V 300MA的电磁阀。有没有恒压流电源芯片可以满足?一节锂电池供电,想驱动一个3V 300MA的电磁阀。有没有恒压流电源芯片可以满足?十分感谢!
2016-10-16 17:22:24
三相四线仪表电源方案 -电子-斗石方案
、LED照明等领域产品要求,电子特推出输入电压范围宽(85V~480VAC)、体积小,高稳定可靠的三相四线仪表电源方案。该方案基于电子ME8204B设计开发,功率MOS管外置,输出电压可调
2017-08-15 09:28:40
介绍下恒压电源的优缺点
上篇文章介绍了LED的基础知识,其中伏安特性曲线也有大致认知。关于LED的驱动电源到底使用流电源还是恒压电源?本篇文章介绍下恒压电源的优缺点。恒压恒压驱动电路输出的电压是固定的,而输出的电流
2022-01-03 06:58:43
低成本 DC-DC芯片 平衡车供电方案 OC5806L
深圳市聚能芯半导体有限公司为深圳泉芯QX、上海芯龙XL、深圳欧创芯OC的一级授权总代理,同时与国内知名ME、华润矽PT、远翔FP、士兰等原厂有紧密的合作,致力于DC-DC电源管理芯片的代理
2019-09-20 14:21:33
可调恒压流电源电路资料分享
该LM317可调集成稳压器既能恒压也能流,可用它给试验电路供电、给充电电池或电瓶充电。 交流电源经T降压,整流、滤波后供给可调集成稳压器LM317。恒压输出时:电压
2021-05-11 07:55:03
基于ME8320 PSR产品设计 -电子-斗石方案
`随着小型智能化设备的普及,PSR电源被广泛应用于实际电源设计中,如充电器、家电控板电源、小功率适配器。本文介绍电子设计的一款PSR芯片ME8320的设计方法。一、ME8320内部工作原理
2017-08-23 09:53:21
基于MCU+ME4059D恒压锂电池充电方案-电子-斗石方案
的MCU产品——ME9101,增加对电流电压进行检测和超时等控制时,可有效弥补单纯的电源管理芯片对高精度、高时效、高稳定性的不足,满足各种高性能产品需求。该方案为锂电池快速充电提供了微型、简单、精密且高效
2017-06-30 09:14:46
多口USB带限流充电器方案-电子
多口USB带限流充电器方案-电子手机、平板等个人智能设备越来越多,多设备共用充电器需求也相对增加。多口充电器由于给多路同时供电,为了避免每路相互干扰,故需要在USB口放置限流保护芯片。本文引用
2017-06-22 16:25:44
大神看看下面这个是要做恒压电路还是流电
大神看看下面这个图是要做恒压电路还是流电路?另外最好说一下恒压电路和流电路具体该怎么判别
2017-06-02 15:06:07
应用ME8202制作新型两轮电动车精品充电器方案--电子
的尤为重要。以ME8202+MEM12N60+DPC817+ME431为核心的流充电方案就解决了这个困扰多年的难题。其具有待机功耗低至0.5W以下、效率高达91%以上、流充电永远杜绝充满不转灯现象
2017-06-21 14:47:45
开关电源恒压流的问题
` 我准备用恒压开关电源流电源供电影机氙气灯使用。先简单说下氙气灯的工作过程:辅助电压产生150V的电压起点触发器,触发器产生高压激活氙气灯,激活后的氙气灯内阻变小,电流巨增,增加到额定电流
2013-10-18 17:43:29
手机、笔记本低电压电源管理ME2345A应用MOS管优化方案
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 18:02 编辑 应用方案:手机,笔记本等低电压电源管理M2345A应用方案我们的特点:深圳泰德兰电子经营的LED流驱动IC、锂电充电管理IC
2018-05-24 18:00:12
数控恒压流电源设计,求解决方案。。。。
,输入电压从20~30V变化时输出电压变化小于±0.5% ;e.输出电流Iout=3A时,DC-DC恒压流部分效率≥80% ;f.具有过流保护功能,动作电流Io=3.3A~3.6A。排除过流故障后,自动回复正常工作状态。大家有什么好意见,方案的,讨论讨论,用什么芯片好呢??、谢谢。
2011-04-01 12:57:56
球泡灯应用方案-电子-斗石方案(上)
`LED灯已成为当前灯具的首选。LED灯与LED调光电源的关系密不可分。LED调光电源广泛应用于日常生活中,已成为了日常不可或缺的部分,为生活带来丰富多彩的变化。电子新推出的ME8608是一款
2017-07-19 15:21:39
球泡灯应用方案-电子-斗石方案(下)
4W LED调光方案(SOT23及ESOP8各一颗)支持市电输入,交流电压范围为200V-240V,80颗LED灯串联在一起,Rset为22Ω。如果LED灯过热的话,会降低LED的使用寿命
2017-07-19 15:29:19
请问用tps63020模块做一个恒压或者流电源要如何设计?
`用tps63020模块做一个恒压或者流电源,作为一个初学者,请问各位有没有好的设计方案??`
2018-07-18 19:11:24
epson me打印机驱动下载
epson me打印机驱动 Epson ME1/ME1+ Windows 2000/XP/Vista 驱动程序
2008-03-03 23:37:0736
epson me1 驱动程序下载
Epson ME1/ME1+ Windows 2000/XP/Vista 驱动程序 最新版
2008-03-04 00:15:0122
ME1401 pdf
amperex transmitting tube ME1401.pdf
2008-07-05 15:11:0812
ME1403 pdf
ME1403 electrometre pentode subminiature
2008-07-05 15:11:5911
TCL 29E09ME,29E10ME电路图
TCL 29E09ME,29E10ME彩色电视机电路图
2008-10-23 15:36:1012
夏普JVC AV-20ME电路图
夏普JVC AV-20ME彩电电路图 夏普JVC AV-20ME彩色电视机电路图,夏普JVC AV-20ME彩电图纸,夏普JVC AV-20ME原理图
2009-05-15 11:38:430
乐华RP29ME彩电电路图
乐华RP29ME彩色电视机电路图,乐华RP29ME彩电图纸,乐华RP29ME原理图。
2009-05-22 09:08:5570
基于J2ME平台的SOAP协议研究与应用
本文对于在J2ME 平台下,利用XML 解析器开发SOAP 协议的基本方法进行了研究,介绍了J2ME 平台和SOAP 协议,其中重点探讨了XML 的开发,提出了一种利用XML解析器在J2ME 平台上实现SOAP 协
2009-05-25 13:47:4317
基于J2ME和J2EE的新农合系统设计与实现
结合J2ME 和J2EE 技术,提出了新农合系统的解决方案。介绍了J2ME 和J2EE 体系结构之后,阐述了新农合系统的整体架构和实现方案,并讨论了该系统的安全性设计。关键词:J2ME;J2EE;新
2009-08-13 14:46:1914
AD8327,pdf datasheet (5 V CATV
The AD8327 is a low-cost, digitally controlled, variable gainamplifier optimized for coaxial line
2009-08-26 15:13:5616
基于J2ME的防汛信息系统的研究
J2ME是Sun公司为了把Java应用于移动信息设备、嵌入式设备或消费性电器而推出的一项技术,它和J2EE技术相结合为防汛信息系统提供了很好的解决方案。本文阐述了一个基于J2ME和J2EE技
2009-09-01 11:28:4828
基于J2ME的金融POS应用安全方案设计
基于J2ME的金融POS应用安全方案设计:传统金融POS 作为一种嵌入式设备,在符合PCI POS-PED 安全标准上面临困难。J2ME 是适合于嵌入式设备的Java 平台,在此基础上扩展POS 应用基础类库实
2009-12-19 14:53:5314
ME6211C18M5G-N 线性稳压器LDO ME/ 丝印S5RA
描述ME6211系列是高精度,低噪声,CMOS LDO电压调节器。ME6211系列提供低输出噪声,高纹波抑制率,低辍学率和非常快速的开启时间,ME6211系列是当今最前沿的手机的理想选择
2023-05-16 09:58:02
ME8327BS7G-N 原边反馈恒压流控制器芯片 丝印8327B
概述  ME8327是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率AC/DC电源控制芯片。内部集成了650V,2A的高压功率MOS管,最大功率10W,用于充电器,适配器和LED驱动领域
2023-05-19 14:30:00
ME830/ME850系列单片机开发实验仪驱动软件
ME830/ME850系列单片机开发实验仪驱动软件:共两个文件,分别是ICE52_DLL_Setup.exe和MEFlash_Setup.exe。
2010-04-20 19:14:1074
ME300/ME500单片机开发系统编程控制软件
ME300/ME500开发系统编程控制软件:本软件可以同时支持伟纳ME300系列和ME500系列单片机开发系统(板)。伟纳ME系列单片机开发系统均具有实验仪、编程器、仿真器、ISP下载线四种功能
2010-04-20 19:15:5390
ADS8327,pdf (Single/Dual Unipo
The ADS8327 is a low power, 16-bit, 500-ksps analog-to-digital converter with a unipolar input.
2010-06-03 14:27:2220
ME6210A33PG 3.3V 500MA LDO稳压器IC
MICRONE(南京)生产的ME6210A33PG线性稳压器凭借其卓越性能和可靠性,在市场上获得了广泛的认可。本文将深入探讨ME6210A33PG的主要特性、应用领域以及如何有效利用这款稳压器
2023-12-25 19:54:26
HMC8327LG E频段低噪声下变频器SiP 81 - 86 GHz
HMC8327LGHMC8327LG 特性转换增益:8.5 dB(典型值)镜像抑制:30 dBc(典型值)l噪声系数:6 dB(典型值)输入三阶交调截点(IP3):2 dBm(典型值)针对P1dB
2024-02-28 20:59:04
什么是Find me/Follow me
什么是Find me/Follow me  英文缩写: Find me/Follow me 中文译名: 发现/跟踪 分  类: IP与多媒体 解  释: 用户
2010-02-23 10:06:092637
如何在DOS下安装Windows Me
如何在DOS下安装Windows Me 一、准备工作:1.WindowsMe(或98)启动盘一张。内含format.com(硬盘分区格式化命令)。2.准备好Microsoft Windows Me
2010-03-01 10:36:195603
MVA,ME/MC技术,MVA,ME/MC技术是什么意思
MVA,ME/MC技术,MVA,ME/MC技术是什么意思     MVA(Multi-domain Vertical Alignment)模式的液晶面板,其液晶分子长轴在未加电时不像
2010-03-27 10:51:122266
高性能的PWM调制的电源管理IC-ME8263
  南京微盟电子有限公司(Nanjing Micro One Electronics Inc.)日前推出一款高性能的PWM调制的电源管理IC-ME8263,该芯片是专门为
2010-12-15 09:06:212779
南京微盟电子推出脉冲频率调制电源管理IC-ME8304
南京微盟电子有限公司日前推出一款高性能的采用脉冲频率调制(PFM)技术的绿色电源管理IC-ME8304
2011-07-04 08:56:411682
Photoshop CS5 Read Me
Photoshop CS5 Read Me Photoshop CS5 Read Me
2016-04-15 17:59:330
O.ME3D打印创新实验室
O.ME3D打印创新实验室
2016-12-25 21:57:100
ME操作使用培训教程V1.2
非线性编辑ME电子教程
2017-08-24 14:42:4423
基于J2ME的无线网络应用开发
J2ME是SUN公司提出的基于消费类电子设备的嵌入式开发技术,它将为新一代无线Internet提供交互式的、可移植的、部署灵活的、安全的应用。J2ME省略了WAP网关,直接通过HTTP或Socket
2017-10-29 11:10:200
基于J2ME的无线网络应用开发研究
2017-10-31 10:47:411
LM8327 Mobile I/O Companion Supporting Keyscan, I/O Expansion, PWM, and ACCESS.bus Host Interface
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM8327相关产品参数、数据手册,更有LM8327的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM8327真值表,LM8327管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:33:05
什么是恒流源,与恒压源、恒压流电源有什么不同?
本文主题:恒压源、恒流源、恒压流电源都分别是什么?有什么区别?如何运用?在讲述它们的区别之前,先了解它们最大的一个共同点,即都是开关电源的一种。恒压源理想的恒压源是指输出电压恒定,不会因负载电阻
2018-11-05 13:49:394464
HMC8327 E-Band Low Noise Downconverter SiP 81 - 86 GHz
电子发烧友网为你提供ADI(ti)HMC8327相关产品参数、数据手册,更有HMC8327的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HMC8327真值表,HMC8327管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:32:34
米尔科技ULINK-ME 仿真器 介绍
该产品官方名称为ULINK-ME仿真器,也称Keil ULINK-ME、ARM ULINK-ME仿真器等,配合Keil MDK-ARM可对ARM MCU进行开发。
2019-11-17 11:20:591813
ME3149恒压恒流环路Buck DCDC转换器的数据手册免费下载
ME3149 是一款高效恒压恒流 Buck DC-DC 转换器,8V 到 36V 宽工作电压范围,低纹波,内置低导通电阻功率 MOS。ME3149 内置环路补偿电路,可以减少外围元器件数量。内部
2021-01-31 08:00:0028
HMC1119LP4ME IBIS Model
2021-02-21 10:27:110
HMC1122LP4ME IBIS Model
2021-03-11 13:30:311
AD8327:5 V CATV线路驱动器粗步输出功率控制过时数据表
2021-04-15 08:21:453
HMC8327:E波段低端SIP 81-86 GHz数据Sheet
2021-04-15 20:57:124
HMC1122LP4ME IBIS型号
HMC1122LP4ME IBIS型号
2021-05-31 19:20:101
HMC1119LP4ME IBIS型号
HMC1119LP4ME IBIS型号
2021-06-02 18:22:590
基于AND8327/D交流到直流单输出电源的参考设计
View the reference design for AND8327/D. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-02 20:10:358
基于AND8327/D直流到直流多输出电源的参考设计
2021-07-14 09:22:402
台信接近开关传感器E2EL-C2ME1-M3L
2021-07-30 15:29:101
台信接近开关传感器E2EL-C2ME2-M3L
2021-07-31 10:11:361
台信接近开关传感器E2Q4-N30ME2-M1
2021-08-03 10:23:595
微盟ME6330规格书
微盟ME6330规格书
2021-10-21 18:09:4019
ME@deepgully开源博客系统
./oschina_soft/me.zip
2022-06-10 14:20:221
ME8204参考设计
ME8204参考设计
2022-07-13 16:53:1010
ME8123 PD 45W电源方案分享
ME8123 PD 45W 电源方案免费下载。
2022-07-13 16:51:2924
ME8329-N AC/DC电源控制芯片概述
ME8329-N是一款原边反馈准谐振模式的AC/DC电源控制芯片,内部集成了650V的高压功率MOS管。
2022-08-31 09:48:581236
DS2119ME DS2119ME - (Maxim Integrated) - 接口 - 信号端接器
电子发烧友网为你提供()DS2119ME相关产品参数、数据手册,更有DS2119ME的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2119ME真值表,DS2119ME管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 20:30:11
DS2119ME/T&R DS2119ME/T&R - (Maxim Integrated) - 接口 - 信号端接器
电子发烧友网为你提供()DS2119ME/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2119ME/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2119ME/T&R真值表,DS2119ME/T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 20:34:11
DS2119ME+ DS2119ME+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 信号端接器
电子发烧友网为你提供()DS2119ME+相关产品参数、数据手册,更有DS2119ME+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2119ME+真值表,DS2119ME+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 20:46:35
饼干士兵ME461开源分享
电子发烧友网站提供《饼干士兵ME461开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-18 10:04:220
ZMOD4410 编程手册 - Read Me
2023-01-09 19:12:151
CR3AS-8ME 数据表
CR3AS-8ME 数据表
2023-03-15 19:21:080
V850E2/ME3 用户手册 硬件(R01UH0266EJ0500_V850E2ME3)
V850E2/ME3 用户手册 硬件 (R01UH0266EJ0500_V850E2ME3)
2023-04-14 19:16:420
ME8200M6G-N 高性能电流模式 PWM 控制器
ME8200-N 是一个高性能电流模式 PWM 控制器,为中小功率电源设计提供了最佳选择,该芯片能使系统设计轻易实现超低的待机功耗、优良的 EMI 性能、无 Y 电容、无异音的低成本方案,相对于
2023-05-19 14:12:43379
ME8327BS7G-N 原边反馈恒压恒流控制器
ME8327 是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率 AC/DC 电源控制芯片。内部集成了 650V,2A 的高压功率 MOS 管,最大功率 10W, 用于充电器,适配器和 LED
2023-05-19 14:32:07389
ZMOD4410 编程手册-Read Me
2023-06-30 19:02:040
CR3AS-8ME 数据表
CR3AS-8ME 数据表
2023-07-06 18:31:390
ME4040低功率精密电压基准产品介绍
ME4040是一款低功率精密电压基准,最低工作电流70uA。ME4040为两引脚固定输出,不需要外部电容器,并且在所有电容负载下都可以稳定。ME4040具有低温度系数,低动态阻抗以及低噪声,使其在开关电源、充电管理、运放电路等许多应用中代替齐纳二极管。
2023-08-31 12:31:09274
2023-10-10 18:30:291
ME6209A30M3G 3.0V低压差线性稳压器
骊微电子供应ME6209A30M3G3.0V低压差线性稳压器,更多ME6209A30M3G产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-02-23 13:48:2810
已全部加载完成
