(高) 2022年6月7日 TDK株式会社(TSE:6762)开发出了新型TFM201208BLE系列电感器,用于优化空间有限的智能手机电源电路。这些电感器有0.24、0.33和0.47
2022-06-08 13:55:442102 TDK株式会社(TSE:6762)开发了一系列用于汽车电源电路的薄膜金属功率电感器。
2021-08-03 17:50:001430 引脚上并联一个0.1uF的电容到地(这电容叫做去耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容。它越靠近芯片的位置越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。
2019-05-22 06:18:06
开关电源中一般为降压,得到一组或多组低压直流输出),但是大家从它的工作方式看一下,就可以立刻明白这里的变压器其实质是一个储能电感,承担扮演整个输出功率的储能罐角色。变压器,一般扮演电气隔离和能量传输
2021-07-01 06:00:00
常用的小体积一体成型电感。该系列一体成型电感除了拥有紧凑的2.5mm(长)*2.0mm(宽)尺寸,本身磁芯采用了低损耗合金粉末压铸:低阻抗,寄生电容小。常被用在可携带式的电子设备,手机,平板电脑,各种小模块的电源。电气特性:样品申请
2021-09-13 15:41:42
可设置8个闹钟时间的智能时钟
2016-12-08 21:35:56
作者:John Woodward工业电源产品线执行业务经理 世界变化太快。当您在家时,可以通过智能手机控制全部的照明灯、烤箱甚至冰箱;在工厂,您在调整生产流程时可瞬间改变传感器的定位、校准和灵敏度。但有一件事一直没有改变,那就是电源设计工程师为了最大程度减小其方案尺寸和发热所面临的压力。
2019-07-29 08:42:20
设计一个可靠的同步降压稳压器,首先必须满足其动态性能指标如负载响应能力。而输出电感、电容的选择会直接影响到稳压器的动态性能
2017-09-02 01:49:18
【不懂就问】现在接出来一根三相动力电线,出来后通过一个三相高频电抗器和一个空开,接到我要用电的设备上,当空开闭合,用电器正常使用,由于电感的电流不能突变,在空开关断时那么电抗器里的能量如何消耗了呢?是不是反馈给了电网?还是怎么解释?
2017-12-07 13:46:23
」(paramagnetism),顺磁性材料,如空气、铁等”正如上所指,对于一个开环磁路的电感(以工字电感为例),其磁力线的主磁路是空气。如图 1。图 1 工字电感的磁力线示意图 当在一个工字电感旁边放置铝板时。如图 2 所示
2018-12-13 14:19:53
电源PCB上电感放在哪里合适呢?
2021-01-27 06:40:12
(当此自感应反电动势衰减至零时,该时间常数约为5个时间常数)。在这一点上,稳态电流流过线圈,不再产生反电动势以阻止电流流动,因此,线圈的作用更像是短路,允许最大电流流过线圈。但是,在包含交流电感
2020-09-17 09:31:46
参照别人的方案做了一个非隔离的电源电路,通电后电感啸叫
2019-02-19 10:55:39
是IC的电源电压变化示意图,以及铁氧体电感和金属电感对开关频率/电感值/电流的覆盖范围示意图。-铁氧体电感中也有电感值小的产品,那金属电感的优势在哪里?那么我最先介绍一下铁氧体电感与金属电感的区别。首先
2018-12-03 14:44:50
系统设计人员被要求生产更小、效率更高的电源解决方案,以满足所有行业SoC和FPGA的高耗电需求。在先进的电子系统中,因为电源必须放在SoC或其外围设备(如DRAM或I/O设备)附近,因此电源封装的可占用空间至关重要。在便携式仪器中,如手持条码扫描仪或医疗数据记录仪系统,空间更为紧凑。
2019-07-31 07:15:59
还可以使用一个耦合电感,如图所示。因其体积和成本均小于两个单独的电感,耦合电感颇具吸引力。其存在的缺点是标准电感并非总是针对全部可能的应用进行优化。 图 1 SEPIC 转换器使用一个开关来升降输出
2018-09-26 10:23:27
高回路电流产生的第二个影响是对转换器效率的影响。由于电源中多出了 50% 的RMS电流,传导损耗将会增加一倍以上。图 3 将这两种电感的效率进行了比较(电路其它部分保持不变)。12V 到 12V 转换
2018-09-26 10:19:06
的电感最主要就对外辐射少,但是尺寸比较大,线圈的损耗大,价格也贵。非遮罩的电感则可以做的很小,电流也可以做的很大,价格也便宜。如果设计中问题辐射是关键因数,遮罩电感还是首选。另外一个是环形电感越来越受欢迎
2018-10-16 19:08:40
之一是要计算电感。然而,当你翻开电源教科书的时候,你经常会发现书中给你列出一大堆公式,却让你无从下手,不得要领。那么如何运用工程的方法快速地设计出一个合适地电感参数,可以方便地从商家地产品手册里找到你...
2021-10-29 06:35:08
直接使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。 3.贴片电感参数 电感在应用分类有很多,比如大功率电感,共模电感,变压器,高频变压器,磁珠等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源
2023-03-27 16:22:01
EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器采用磁屏蔽铁氧体磁芯和磁屏蔽结构,铜漆包线绕组焊接在端子上。该电感器的绕组技术可实现两个绕组的紧密耦合。这些元件具有高额定电流和低直流电阻,符合
2020-07-01 16:23:26
产品特性: * 高效率单电感架构,实现更紧凑尺寸、更高转换效率及更低噪声。* 线性及PWM功率级集成超低导通抗MOSFET,发势更低寿命更久。*集成TEC电压和电流监控、加热和冷却的限流/限压功能
2019-09-27 14:17:05
的功率型分立器件针对软开关谐振和硬开关转换器进行了优化,可最大限度提高低功率和高功率应用的系统效率。基于氮化镓的最新产品具备更高的能源效率,并支持面向广泛的应用提供更紧凑的电源设计。
2023-09-07 06:49:47
设计led电源, 5.5mH, 采用0.19线径,240.5圈的EE10,请问这个电感最大电流是多少?我们打算设计总输出的电流是125mA,电压是85V,小白新手,望指教这个电感可以用到整灯功率为24w的led球泡电源吗?
2020-06-16 21:01:35
了0530的一体电感问题依旧。怀疑过芯片问题,更换芯片依旧。怀疑过上级输出5V的DCDC,直接从稳压电源拉5V上去,问题依旧。一块板上还有2.5,1.5,1.2三路稳压,均正常。此前也用过这个芯片,而且
2021-09-19 16:07:59
卓越的EMC特性和极其强大的性能。然而,与带有外部组件的解决方案相比,该模块可能更加昂贵。图2.0 使用LTM4668的包含集成电感的紧凑型解决方案。另一个常见的解决方案是,使用单电感多输出(SIMO
2023-04-28 11:54:19
满足市场的需求,但是简单的贴片电感满足不了客户的需求,那就必须研发一款电感要满足客户的需求。贴片共模电感就这样的出现。一般的电感都只有一个感值、两个焊盘;而贴片共模电感有两个感值,感值还不相同;有四个
2020-08-28 08:54:22
市面上移动电源中常使用2个电感,其中充电电路中,充电过程需要一个电感,Boost电路放电过程中也需要一个电感。充电电路的工作过程是通过5V的交流适配器给移动电源内部的锂电池充电;而Boost电路
2018-10-08 15:49:05
电路中,充电过程需要一个电感,Boost电路放电过程中也需要一个电感。充电电路的工作过程是通过5V的交流适配器给移动电源内部的锂电池充电;而Boost电路工作过程是将移动电源内部锂电池升压到5V进行输出
2018-11-30 17:05:04
描述基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一体式 IC
2022-09-23 07:35:25
,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式杂散电容。 杂散电容在低频时影响不大,但随频率的提高而渐
2023-03-20 16:51:40
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
设计出合理的USB外设电源
2021-03-06 07:02:53
”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但 是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式 杂散
2011-12-14 14:12:48
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
开关电源PFC电感的计算
2021-02-24 07:47:49
低通滤波器时,电感值是一个很关键的参数。电感器件资料标称的电感值,是工作频率低于谐振频率点的值,如果工作频率高于谐振频率,则电感值将会随着工作频率的升高而急剧减小,逐步呈现电容性。 ②电感用于电源滤波
2019-05-31 06:52:48
。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕
2019-05-16 01:38:06
开关电源都知道有 续流电感和滤波电容,他们的匹配关系到电源输出的能力,哪位大牛能给个明确的方法,确定电感和电容值呀?
2015-09-15 18:41:02
开关电源的输出使用 电感与电容的滤波还是 磁珠与电容的滤波呢?这个电感跟磁珠是同一个东西嘛?
2019-07-12 14:17:36
选择了一款电源芯片,比如,pdf使用手册里标称使用4A10uH的电感,但是实际电路电流就只有200mA,这样我是不是没有必要选择4A这么大的电感,而选择1A。求指教
2019-10-29 07:43:03
电感作为开关电源的一个关键器件,对电源性能的好坏有重要作用,同时也是产品设计工程师重点关注和调试的对象。随着以手机、PMP、数据卡为代表的消费类电子设备的尺寸正朝着轻、薄、小巧、时尚的趋势发展,但与之
2021-09-10 06:30:00
2022-04-07 14:35:23
超低功耗MSP430FR6989微控制器 (MCU) 包含一个集成式扩展扫描接口 (ESI) 外设(可用作模拟前端 (AFE)),以便与PCB线圈直接连接,从而实现低成本和低功耗电感邻近度感测。LC
2018-08-30 15:39:12
怎样为开关电源选择合适的电感?怎样去设计开关电源中的电感呢?
2021-10-14 08:05:10
的。开关电源是一个很常见的电路,原理大家都明白,但是真要是设计出一个具体的电路,或者分析一个具体的电路,还真的不好说。尤其对于我们软件工程师来说,他们实际上并不熟悉复杂的电路,也没有电路分析基础,因此,我...
2021-10-28 09:09:45
饱和, 也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但 是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将
2018-10-10 16:36:59
具有各种各样的功能。所以,解决方案的其余部分必须更紧凑,目的是能集成更多的功能,同时还可多节省空间以便能容纳较大的电池。 有几个选项能使解决方案尺寸更小。首先,通过选择不同的封装可大幅缩减集成电路(IC
2018-09-10 11:57:30
今天听我们老总说,我们之前的电子工程师做的led驱动电源都是通过一个什么软件,输入参数就可以出原理图的软件做的。本人才疏学浅,望大家指教。
2012-12-19 11:29:08
基本上洗车电子产品上的电源输入都会有用到电感。有些是加一个大的电感做 LC 滤波;还有一些是加共模电感滤波。 我一直很纳闷 应该如果选用 滤波网络。 到底是滤掉产品里面的开关电源传导出来的干扰,还是
2014-05-26 21:34:56
因为导电性能一般而损耗高。传统工艺中,铝线与焊锡的结合不是很稳定,但是在现代工艺中已经得到解决。 磁芯是由一些比空气的磁导率高的材料组成,把磁场更紧密地约束在电感元件周围,因而增大了电感。实际上好的磁芯
2017-05-27 15:31:18
由于电容耦合(电场耦合)引起的干扰,电流测量环路应放置在电感安静的一侧,如图1所示。图1.开关电源中的电感电流测量示意图。图2显示了用于该测量的实际设置。将电感提起,并将两个端子中的一个斜焊到电路板上
2020-01-06 07:00:00
,全自动化绕线、焊接一体机、全自动化封测等生产工业,电感产品广泛应用在开关电源、LED显示系统集成、功放影响、通信设备、汽车领域。我们谷景电子有三大优势:1.定制共模电感、贴片电感、棒形电感定制化是谷景电子
2021-02-19 15:30:59
,稳压输出的滤波电容怎么选择。之前也就直接在每个电源两端加一个电解电容和一个贴片小电容,也不知道怎么选取参数,今天想探究下怎么选取电容和电感进行电源滤波。 电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比
2016-06-29 14:48:26
商场提供的的移动电源等可充电设备,移动电源的生产制造必不可免的就会用到电感产品,那你知道移动电源用到的都有用到哪些电感吗?其实现在技术成熟的移动电源在不同的时期所使用的电感产品也会有所不同,主要分为三个阶段:早期、中...
2022-01-03 06:36:44
主要是用于测量开关电源的输出电感量。希望大家能帮忙提提有什么好的思路。
2014-10-18 11:25:35
我想做一个15V以内可调的直流稳压电源,主要实现的功能是可以用数码管显示出电压值的大小,要求的精度不是很低,只要大概准确就可以,请各位帮给点资料或意见?本人不胜感激。
2012-04-22 12:07:05
想做一个开关电源,BUCK+BOOST,输入电压为12V,要求输出电压值在:2V-26V,输出电流在80mA-8A
2013-12-24 14:45:30
我在设计这个电源时,按照6A最大电流来设计,计算出一个电感值。采用相同的频率,如果把最大电流改为3A,会计算出一个相对大一点的电感值。请问TI芯片手册中的那个最小电感计算公式的物理含义是什么? 若果我按照6A设计出的电源,实际的负载只需求3A,此时会不会因为电感值太小而影响电源的性能?
2019-07-04 13:12:05
请问两个不同电压输出的DCDC电源输出功率电感挨着会有影响吗?
2019-02-28 23:17:13
我想问一下悟空四轴,为什么摄像头的电源滤波要采用NR电感呢?与DCDC的使用的CDRH电感之间有什么不同呢?这两个地方的电感是怎么选用的呢?
2019-07-04 04:35:53
。这样既避免了插件电感的体积大,效果却是一样的。贴片共模电感即使贴片安装,机器就可以焊锡,就不需要人工安装,避免了漏焊、焊不牢等情况发生。贴片共模电感适合开关电源、LED显示系统集成、功放影响、通信设备、汽车领域等等。`
2020-05-20 16:37:59
2019-01-10 15:59:26
高频变压器气隙开气隙的方法有“磨”和“垫”两种方法,我这里采用垫的方法,先垫一边,测一测,电感小了很多,不过还是偏大,还得加垫,可以直接垫绝缘胶带。两个链接对变压器气隙解释不一样。两片硅钢片之间的缝隙叫做气隙,为了防止磁饱和,气隙不是越大越好吗?如果缠绕胶带在硅钢片上,更紧凑,气隙岂不是更小了?
2022-12-08 16:28:20
本文主要讲述的是利用紧凑的无电感升压电路调节白光LED的偏置电流。
2009-04-30 09:52:2088 本文主要讲述的是设计紧凑的电信电源。
2009-04-30 09:53:4011 电源电感器
2009-11-14 14:32:2315
可设定0~100mA电源的恒流电路图
2009-07-15 17:03:173090 Intersil发布紧凑、可扩展的电源模块ISL8200M
Intersil推出紧凑、可扩展的电源模块ISL8200M。这个灵活的新模块为设计者提供了易用的通用电源解决方案,可满足各种各样负
2010-02-10 08:35:22817 飞兆半导体高效率紧凑电源解决方案MOSFET器件
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出具高效率和出色热性能,并有助实现更薄、更轻和更紧凑的电源解决方
2010-03-03 10:50:39633 电源线中的电感产生的问题比电阻更严重。快速变化的电流通过电源的电感引起电源和所供电的逻辑电路之
2010-06-12 15:26:241185 可设置八个闹时的智能时钟
2017-01-08 14:14:395 由环境能量或小型可充电电池供电,紧凑的产品如物联网(IOT)设备和互联网设备面临持续挑战挤更复杂的功能分成更小的外形设计。
2017-05-15 11:01:013 在设计一款可穿戴产品时,首先需要考虑的可能就是这款产品的尺寸。由于可穿戴设备要求较长的电池续航能力和具备多种功能,尽管整体可用空间十分有限,但其中电池要占据很大一部分,解决方案的其余部分必须更加紧凑
2017-11-15 14:06:000 由环境能源或小型可充电电池供电,可穿戴设备和物联网(IoT)设备等紧凑型产品面临着将更复杂的功能集成到更小型设计中的持续挑战。作为这些设计的核心,稳定的电源电压对于确保微控制器和满足应用要求所需
2019-04-01 08:35:003791 无需装箱即可设计IPTV机顶盒
2021-05-15 15:17:287 紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计(电源技术图解大全)-紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
2021-08-31 19:41:5562 开关电源电感计算案例(深圳科奥信电源技术有限公司)-开关电源电感计算案例,buck降压斩波输出电感的参数计算和选型
2021-09-28 15:11:3090 电子发烧友网站提供《低成本紧凑型偏置电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 16:21:032 如何设计一款安静且紧凑的工业用电源
2022-11-04 09:51:212 大电流磁环电感封装尺寸相同就可以相互替代吗gujing 编辑:谷景电子 这段时间留言咨询相关电感是否可以通用的问题是比较多的,现在我们继续解答关于不同电感相互替代的问题。本篇要探讨的是大电流磁环电感
2022-12-13 16:58:08784 在当今几乎所有电子电路中,都需要几种不同的电源电压。必须针对所需的不同电压轨设计合适的电源管理架构。通常,使用多个根据开关稳压器原理工作的电压转换器。在这种设计方法中,这些开关稳压器中的每一个都需要一个电感器。
2023-02-23 15:48:42411 TDK | 性能增强的紧凑型电感器,以满足智能手机电源电路的需求
2023-03-23 21:23:44435 如今,几乎每个电路都需要使用多个不同的电源电压。因此,我们必须设计合适的电源管理架构,以提供所需的不同电压轨,而通常做法是使用多个根据开关稳压器原理工作的电压转换器。在该设计方法中,每个开关稳压器都需要一个电感。对最终产品来说,它所使用的PCB尺寸越小越好,以尽可能降低相关成本。
2023-06-12 03:00:34278 如今,几乎每个电路都需要使用多个不同的电源电压。因此,我们必须设计合适的电源管理架构,以提供所需的不同电压轨,而通常做法是使用多个根据开关稳压器原理工作的电压转换器。在该设计方法中,每个开关稳压器都需要一个电感。对最终产品来说,它所使用的PCB尺寸越小越好,以尽可能降低相关成本。
2023-06-13 11:16:59256 电源设计中的电感饱和是一种常见问题,特别是在高电流和低电压的情况下。电感饱和会导致电感器的电流不再随电压变化,从而导致电感器的效率降低,电源输出不稳定,甚至可能损坏电路。为了避免电源设计中的电感饱和,以下是一些方法和建议。
2023-06-15 16:23:361237 如今,几乎每个电路都需要使用多个不同的电源电压。因此,我们必须设计合适的电源管理架构,以提供所需的不同电压轨,而通常做法是使用多个根据开关稳压器原理工作的电压转换器。
2023-07-10 09:48:31135 电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(中)
2023-08-22 10:57:18434 电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)
2023-08-23 10:57:48453 如今,几乎每个电路都需要使用多个不同的电源电压。因此,我们必须设计合适的电源管理架构,以提供所需的不同电压轨,而通常做法是使用多个根据开关稳压器原理工作的电压转换器。在该设计方法中,每个开关稳压器都需要一个电感。对最终产品来说,它所使用的PCB尺寸越小越好,以尽可能降低相关成本。
2023-10-12 18:01:56455
查看更多
