电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>5W DCDC电源模块转换效率高达90%
收藏
查看更多
dcdc隔离电源模块原理
DC/DC隔离电源模块是一种电源转换模块,它通过电子元件实现直流电压的变换,同时具备电气隔离功能,可在不同电压电源之间提供电能转换。本文将详尽、详实、细致地介绍DC/DC隔离电源模块的原理、工作方式
2023-12-07 16:25:24993
1W双路输出dcdc电源模块E_S-1W系列
:-7.5~+10% 小体积:19.5*6*9.3mm产品效率高达82%; 纹波噪声:典型值75mVp-p 工作温度:-40℃~+85℃质保期:3年 产品老化:100%满载老化该dcdc电源模块适用于:1
2018-06-22 15:34:49
5W/10W/15W无线快充方案
`5W/10W/15W无线快充方案,强势推出!!效率高、成本低,全套资料请联络:*** 刘婷【深圳嘉龙腾】风里雨里,我在嘉龙腾等你!`
2017-10-18 10:32:12
DCDC电源转换电路必知十大法则
的。现在有专门的电源模块公司量身定做 一些专用的开关电源模块,主要是那些对除去常规电性能指标以外,对其体积小,功率密度高,转换效率高,发热少,平均无故障工作时间长,可靠性好,更低成本更高性能的DC/DC
2019-03-16 06:30:00
DCDC电源转换电路必知十大法则
2022-06-24 10:38:34
DCDC电源模块后接的CLC π型滤波 电容电感值如何选取
1.CLC π型滤波 电容电感值如何选取?2.DCDC电源模块后接的CLC滤波是否必要?LC滤波或只并联一个电容能否满足?
2019-04-13 18:20:20
DCDC电源模块的组成及要点
DCDC电源模块2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载二级目录三级目录2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载1)输入输出电压范围2)输出电流3)二级目录三级目录...
2021-12-28 07:50:35
DCDC电源模块组成及要点
一、DCDC电源模块组成及要点1、DCDC电源模块可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,其特点是可为专用集成电路(ASIC),数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场
2021-10-29 07:52:16
dcdc电源模块启动时损坏是什么原因?
`原因:(1)电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议dcdc电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。`
2018-06-28 15:53:13
dcdc电源模块启动时损坏,是什么原因?
原因:(1)dcdc电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。 解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。
2018-07-21 14:20:10
dcdc电源模块在光伏汇流箱中的应用方案
供电。系统主电源可以采用dcdc电源模块HL10M24S12B;系统模块的稳压输出,经过非隔离dcdc电源模块K7805-1000给进行供电,同时采用B0505S-1W5V转换成隔离的5V后,给
2018-07-24 15:22:21
dcdc电源模块均流的方法与作用
主从均流、民主均流,在所有并联模块中,输出电流最大的那个模块自动成为主模块,其他模块的输出向这个dcdc电源模块靠拢。5.还有其他很多方法,例如热应力自动均流、外加均流控制器的均流等等。
2018-07-28 14:13:50
dcdc电源模块并联使用的方法
如果现有的dcdc电源模块功率不能够满足我们实际的需要,就需要将多个相同的dcdc电源模块进行并联达到需要的输出功率;需要提醒的是:要求并联使用的模块其特性要非常的相近,否则输出电压高的电源有可能会
2018-07-23 16:36:56
dcdc电源模块并联均流
均为16W、8V的DC-DC电源模块构成的并联供电系统,其具体的电路系统设计如下图所示:  在该案例中,具体的设计要求主要有以下四个方面:调整负载电阻至额定输出功率工作状态,供电系统的直流输出电压UO
2018-10-23 15:58:49
dcdc电源模块的三大指标是?
解答:dcdc电源模块的三大指标:(1)功率 P=UI,是输出电压和输出电流的乘积。 (2)输入电压分交流输入和直流输入2种。 (3)输出电压一般是直流输出,但也有交流输出的。
2018-07-11 13:35:20
dcdc电源模块的参数选择
选择使用dcdc电源模块时,它的散热器的表面积越大越有利于散热,且散热器的安装方向应尽量有利于空气的自然对流,功率在 150W 以上除安装散热器以外还可以加装扇强制风冷。此外在环境温度较高或空气流通
2018-07-28 14:23:09
dcdc电源模块的性能选择
电气性能在选择一个最好的dcdc电源模块时,系统设计人员面临的主要困难之一是寻求性能、可靠性和价格实惠之间的微妙平衡。这项任务的难度因标准化测试条件和测量结果的缺乏被放大了,特别是涉及数据表中公布
2018-07-31 15:42:29
dcdc电源模块的故障分析
输入短路;5模块输出电流过大。前面两种dcdc电源模块故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。第3种失效方式比较危险,它会烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在
2018-07-26 14:07:46
dcdc电源模块的故障排查
客户在使用dcdc电源模块时,测试输出电压,经常测试被供电电路输入端的电压。由于模块输出端到被供电电路的输入端阻抗过大,会使得测量值比实际值偏低。测试模块的输出电压,应该测量模块输出引脚之间的电压
2018-07-28 17:15:19
dcdc电源模块的简要描述和应用领域
所需要的各种输入电压。此类模块一般可以分为acdc以及dcdc电源模块,当然还有一种叫dcac,也就是我们所说的逆变器。它的原理是将一个输入范围比较大或者说输入不稳定的交流电或者直流电转换成另一个
2018-07-31 17:22:32
dcdc电源模块通常设计的几大保护是?
dcdc电源模块在设计时,为了避免其模块内部的自身损坏,工程师在电源模块内部设计了面临各种危害而采取的几大保护措施。那么在电源模块内部这几大保护是?解答:模块内部设计的主要保护有:输入极性保护、输入欠压保护、输入短路保护、过流过压保护。
2018-07-10 13:44:24
dcdc电源模块高温失效原因分析
25℃时的1/6。2.本文所研究的dcdc电源模块是高性能dcdc电源模块。具有输出效率高,产生热量少,抗浪涌能力高等优点。在dcdc电源模块电源结构中主要的元器件有;脉宽调制器(控制转换效率)、光电
2018-07-27 14:09:39
效率高90%的高效12V/50W电源设计包括BOM及原理图
描述PMP11368 电源参考设计可通过标准 120VAC 输入提供 50W 的负载功率,效率超过 90%。UCC27714 集成了适用于高侧 MOSFET 的驱动器,而 UCC24636 用于驱动
2018-09-03 08:59:31
效率高达92%的紧凑型隔离式DC-DC参考设计包括BOM及层图
。主要特色根据设计可为使用电池(锂离子、锂聚合物和铅酸电池)的 18V 到 60V 电压范围内的各种各样应用供电在 24VDC 时的运行效率高达 92%,在 48VDC 时则为 90%高功率密度
2018-09-25 09:45:40
效率高达98%的模拟双向电源转换设计包括BOM及层图
描述这款模拟双向电源转换参考设计具有 500W 放电或升压级以及 50W 充电或降压级。这一参考设计适用于 24V 电池组和 30V 至 38V 总线电压,可用于直流 UPS、电池备份单元 (BBU
2018-10-19 15:36:48
电源模块DC/DC
请问电源模块DC/DCH1209S-2W可以用哪个代替呢,输入是12V,输出必须是5V。谢谢大家的回复!
2020-07-29 18:06:46
电源模块的主要作用
现在主流的电源设计,电源模块一般出一路直流电源,例如+28V、+24V、+12V(称为一次电源)这样电源模块的主要作用就是完成交直流转换。之后各个模块根据自身的需求进行二次电源转换。一般根据电流
2021-11-11 08:14:37
电源模块的相关资料分享
acdc dcdc电源模块中大功率一般都是开关电源模式的,所以一般输入都是一个较宽的电源范围,体积也相对于变压器要小一些,效率高一些,但是纹波会偏大一些,如何选择就要看电路的需求来选择相应的方案转载于:https://www.cnblogs.com/jarvise/p/4669137.html...
2021-11-17 06:12:22
转换效率高达91%的60W USB PD 电源方案
我中国工信部的泰尔实验室达成了共识,预计未来将作为手机充电的国标,实现统一。 本次介绍60W USB PD电源实现方案使用了英飞凌5V~20V宽输出电压范围AC-DC Controller
2017-04-12 18:43:19
Elanpo银联宝5W开关电源方案介绍
设计的U6215和SF6020P两种芯片作为5W开关电源方案。U6215产品如图所示U62165芯片主要特性:①满足6级能效要求②待机功耗70mW③QR-PSR控制提高效率④内置快速动态响应工作,无异音工作
2017-10-12 14:46:05
GRB12110D-2W5/电源模块DC-DC
`GRB(深圳市斯瑞特科技)电源模块/5V转100V、12V转150V、24V转300VDC/DC电源模块性能卓异、体积非常小、使用方便、主要用于通信、冶金探矿,光控技术、仪器仪表、网络、工控设备
2015-06-18 15:57:12
IP6805U低成本全集成的5W无线充方案
,可显著降低方案尺寸和BOM成本。 兼容 qi1.2.4标准 支持 5W应用 输入耐压高达 16 V 集成 NMOS全桥驱动和全桥功率 MOS 集成内部电压 /电流 解调 支持 FOD异物
2019-11-29 20:39:50
QI无线充电名词解析,5W的含义?
同理5W接收指的是接收到最大5W?还是接收到最终输出到手机最大是5W?我在想如果最大发射是5W,最大接收是5W。那我用5W发,5W收,考虑转换效率最终到手机的功率不是更小了?`
2017-10-29 20:30:18
QI认证无线充 无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成
模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~10W 多种应用单独5W 应用快充充电器输入5~10W 应用 输入耐压高达16V 集成 NMOS
2019-08-24 14:58:10
acdc电源模块的型号如何进行编制?
解答:一般电源模块型号由产品系列、产品功率、输入范围、输入电压等一系列参数构成,例如恒浦电子acdc电源模块_PA05G-220S05M。PA:产品系列,5:产品功率5W,G:输入范围(90-264VAC),220:输入电压220VAC,S:单路输出,5:输出电压5VDC,M:小体积系列。
2018-07-10 13:47:27
【新品推荐】A_S-1W系列双输出dcdc电源模块
路推荐1.输出负载要求:为了确保该dcdc电源模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的10%。若您所需功率确实较小,请在dcdc电源模块输出端并联一个电阻,建议阻值相当于10
2018-06-22 14:26:10
双路输出dcdc电源模块E_D-1W
被越来越广泛的应用。常见问题1)dcdc电源模块什么时候发热比较严重电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源转换效率,影响电源模块正常工作,什么情况下会发热较严重呢?解答
2018-06-22 15:41:13
如何利用电源隔离芯片及转换芯片去设计一种线性电源模块
线性电源模块有何作用?线性电源模块是由哪些部分组成的?如何利用电源隔离芯片及转换芯片去设计一种线性电源模块
2021-11-01 06:47:22
如何检测隔离dcdc电源模块
`解答:直接用耐压检测仪对隔离电源模块进行检测,但是先要看隔离dcdc电源模块的耐压性能是多少,如果本身耐压性能是1000VDC,在检测的时候就不能用高于1000VDC的DC电压来检测,如果用1500VDC来检测有可能直接将产品烧坏,这其实是破坏性的检测!`
2018-07-09 13:48:52
如何设计好dcdc电源模块
简单给大家介绍如何设计好dcdc电源模块现在设计dc-dc电源模块,用得最多的是LTC系列的芯片了,芯片PDF上有比较详细的说明。关于纹波问题,电容值一定要计算好,可以减小纹波。在电源模块前布置一个
2018-08-04 14:06:33
新品推荐广州dcdc电源模块B_LS-1W
)高效率,低纹波噪声应用范围dcdc电源模块_B_LS-1W系列产品是专门 针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源应用场合而设计。该dcdc电源模块适用于:1) 输入电源的电压
2018-06-22 15:04:25
新技术# Murata MYC0409可提供 72 W 的功率,效率高达 96.5%
Murata 的 MYC0409 降压 DC/DC 电荷泵采用薄型 PSiP 封装,可提供 72 W 的功率,效率高达 96.5%。48V IN 4 分频器件实现了 5.4 kW/in 的功率密度
2022-04-01 16:03:21
集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~10W 多种应用单独5W 应用快充充电器输入5~10W 应用 输入耐压高达16V 集成 NMOS 全桥驱动
2021-09-11 10:03:44
求助:DCDC模块
寻找DCDC电源模块:输入5V 输出5V,电流输入不低于2A,功率在15W---20W,找过几家国产的模块做实验,烧了两次板子,无奈只好发帖求教了。不知道有没有哪位大神用过这类模块否?
2014-03-17 09:50:50
移动电源首选智融SW6206,输出功率高达 20W效率高达 95%
量,LED灯/数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。2.应用领域移动电源其它电池供电设备3.规格开关充电电流高达 5A,效率高达 96%支持
2021-06-03 14:43:31
能否实现5V 20W的AC/DC电源模块给线路板5V 20W的AC/DC电源模块给线路板
想用一个单路的5V 20W的AC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
车载DC-DC电源模块的相关资料推荐
一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-17 06:28:19
隔离dcdc电源模块与非隔离dcdc电源模块怎么区分?
`解答:有初次级线圈的一般是隔离dcdc电源模块的,如果一个线圈或者没有线圈,如阻容降压,非隔离。`
2018-07-09 13:47:30
隔离dcdc电源模块与非隔离电源模块的区别
电源模块由于少了变压的磁电转换所损失的能量,所以效率一般较高,行业中大多电源厂家的非隔离电源模块效率都能达到91%以上。相比之下,dc dc隔离电源模块一般效率都在88%以下,所以dc dc隔离
2018-08-01 14:16:29
隔离电源模块方案
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块
2021-09-06 10:46:29
隔离非稳压单路输出dcdc电源模块B_LD-1W
加一个断路器。3.推荐电路:若要求进一步减少输入输出纹波,可在dcdc电源模块B_LD-1W输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如下图所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大,可能会造成启动不良
2018-06-22 15:28:08
效率隔离式5Vin +5Vout 1W参考设计模块
描述PMP4461 是 5Vin +5Vout 1W 参考设计模块。它包含一个可调频率的 Flybuck 控制器 TPS55010。此解决方案具有 3,000V 直流隔离功能,效率高(典型值达 82
2018-12-18 11:26:00
飞兆半导体实现效率高达94%的电源参考设计
飞兆半导体实现效率高达94%的电源参考设计 在消费应用中降低噪声并保护敏感电路飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出 200W DC-DC
2009-05-08 10:51:25526
BOSHIDA电源模块DCDC acdc发货,电源转换模块12V5V升压降压双路三路输出
电源模块DCDC
稳控自动化发布于 2023-02-27 09:15:26
德州仪器推36V、1A DC/DC降压电源模块效率高达92%
  德州仪器推出了两款新型4V至36V电源模块,采用的微型MicroSiP™封装,缩小电路板空间达58%,0.5A LMZM23600和1A LMZM23601 DC/DC降压转换器的效率高达92%。
2018-03-02 09:10:002028
瑞萨电子宣布推出一组全封装混合数字DC/DCPMBus电源模块 峰值效率高达95%
的ISL8282M,采用12mm x 11mm封装,提供业内领先的115mA/mm2电源密度,峰值效率高达95%。这两款产品为完整的降压式稳压电源,工作在5V至16V的宽输入电压范围内。
2019-03-18 11:34:36608
Maxim发布新型LED驱动器,内置MOSFET,效率高达90%
MAX25610A/B内置MOSFET,效率高达90%并符合CISPR 25 EMI要求
2019-07-23 14:41:293585
Flex电源模块的最新微型DCDC转换器系列讲解
你知道面向工业应用的微型DC-DC转换器吗?它的工艺你了解吗?Flex电源模块(Flex Power Modules)推出了面向工业应用的最新微型DC-DC转换器系列:PUA-A、PUC-B和PUB-M。这些新器件均为隔离式转换器,可提供高达1W的输出功率,而无需最小负载。
2020-07-12 09:12:101191
隔离dcdc电源模块与非隔离电源模块的区别是什么
隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。
2021-01-01 17:11:0024385
电源模块的散热方式有哪些
电源模块与电子设备的一样,电源模块对产品质量至关重要。因此,在选择电源模块时,其性能尤为重要!电源模块性能无非是安全性、稳定性、转换效率等重要参数,可以查看输入、输出、纹波、细分、温度等指标来确定。
2021-02-14 17:50:002021
LTC3215 - 无电感器多模式大电流 LED 充电泵提供 700mA 电流且效率高达 90% 以上
2021-03-21 14:44:300
LTM8045:输出电流高达700 mA的逆变或SEPICμ模块(电源模块)DC/DC转换器数据表
2021-04-15 19:01:450
定电压非稳压DCDC电源模块datasheet
定电压非稳压DCDC电源模块datasheet(数字电源技术及其应用 pdf)-该文档为定电压非稳压DCDC电源模块datasheet总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:55:1713
定电压稳压DCDC电源模块datasheet
定电压稳压DCDC电源模块datasheet(电源技术期刊官网网址)-该文档为定电压稳压DCDC电源模块datasheet文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 13:02:0725
DCDC电源模块
2021-10-22 12:06:0610
车载DCDC/DCAC电源模块
2021-11-09 18:06:0322
超低功耗电源模块DCDC降压模块效率3.3V/5V低静态效率超LM2596超MP1584EN低静态
超低功耗电源模块DCDC降压模块效率3.3V5V效率超LM2596低静态电流,可用于低功耗手持设备,低功耗仪表等设备输入电压范围:3-17V输出电压范围:1-6V输出电流:最大3A静态电流:<
2022-01-05 15:02:358
2.DCDC电源模块
2022-01-06 10:47:1370
车载DCDC电源模块概述/特性/应用/参数
车载 DCDC 电源模块可以将商用车 24V 的系统电源转成 12V,为车载 12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流、输出短路、过温保护等多种保护功能。
2022-03-18 09:51:284865
5W系列AC-DC隔离电源模块
这款5W系列AC-DC隔离电源模块,不仅兼具小体积、低温升、高效率、高可靠、高安全隔离等优良特性,还可以广泛应用于医疗、工控、电力仪器仪表、通信、铁路等等领域中。
2022-07-10 14:19:362070
电源模块出现问题如何解决
转换过程中发生能量损失,并且产生的热量导致模块产生热量并降低了电源转换效率。这可能会影响电源模块的正常运行,并可能影响附近其他设备的性能,需要立即对其进行检查。那在什么样的情况下电源模块会变热?具体原因如下
2022-12-13 09:48:171177
车用DCDC双路输出电源模块规格书
稳压器。它采用集成IC设计,使用一进两出的接线方式,内置保护电路,可同时提供8V和5V两种电压等级的电源需求。该产品可用于工控、电力、汽车等各种需要电压转换的直流电源应用场景。 产品特点 l 接线式封装,螺丝固定安装 l 双路输出,独立工作 l 满足IP67防护等级 l 效率高达89% l 输出可持续短路
2023-03-19 20:33:06374
电源模块ACDC和DCDC有什么区别
和更新迭代,对于电源模块的持续发展也起到了很大的促进作用。目前,国内的电源模块在小型化、可靠性以及节能环保等方面都取得了一定的成绩,推动行业快速发展。 电源模块的发展步伐越来越稳健,规模也越来越大。但是有些用户可能会问道,究竟什么是电源模块电源模块中ACDC和DCDC又有什么区别呢?
2023-04-16 09:58:455895
车载 DCAC 电源模块
概述车载DC-AC电源模块可以将商用车24V系统电源转成220V,50Hz市用交流电,为车载家用电器供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入
2022-03-29 11:04:45587
车载 DCDC 电源模块
概述车载DCDC电源模块可以将商用车24V的系统电源转成12V,为车载12V系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流
2022-03-17 11:19:00918
DC电源模块关于转换效率的问题
DC电源模块是电子系统中常用的电源供应器件。其作用是将交流电转换成稳定直流电,以供电子设备使用。DC电源模块在实际应用中,其效率是一个非常重要的指标。因为高效率电源模块可以减少功耗,提高电源的使用寿命,降低散热需求等。
2023-07-20 13:48:53651
DC电源模块关于转换率的问题
DC电源模块是现代电子设备中必不可少的模块之一,其作用是将交流电转换成为直流电,为电子设备提供稳定、可靠的电源。在进行DC电源模块选型时,一个重要的指标是其转换率,也被称作效率。本文将对DC电源模块转换率进行详细解析。
2023-07-27 11:21:43412
如何评估DC电源模块效率
DC电源模块效率是指输入电功率与输出电功率的比率,通常以百分比的形式表示。因为电源模块效率和整个系统的运行时间、负载变化等因素有关,因此需要进行多种测试和评估来确定其真实效率
2023-08-03 15:21:16595
DC电源模块的高转换
DC电源模块是将交流电转换为直流电供应设备使用的装置,是现代工业制造和电子产品中不可或缺的组件之一。高转换率是DC电源模块最重要的性能之一,它直接影响着电源效率、功耗和发热等方面,因此也深受设计师的关注。
2023-08-14 13:42:48314
dcdc电源模块原理是什么
dcdc电源模块原理是什么  DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:482220
dcdc电源模块布线规则详解
dcdc电源模块布线规则详解  DC-DC电源模块是一种将直流电压降低或升高的模块,目前在电子设备中被广泛使用。在使用DC-DC模块时,布线规则是非常重要的,正确的布线可以有效地提高电路的效率
2023-08-18 14:55:551747
DC电源模块关于高效率的特点
DC电源模块是目前应用广泛的电源系统之一,它的高效率是其最为显著地特点之一。本文将从以下三个方面进行介绍:什么是DC电源模块、DC电源模块的工作原理以及DC电源模块的高效率特点。
2023-08-22 13:24:09450
dcdc电源模块引脚定义
dcdc电源模块引脚定义  DC-DC电源模块是一种常用的电源转换模块。它通过将输入电源转化为稳定的输出电源来满足各种电子设备对电源的需求。在使用DC-DC电源模块时,我们需要了解各个引脚的功能
2023-08-29 10:07:133939
DC电源模块效率的要求
DC(直流)电源模块是电子设备中常用的电源,用于将交流电转换为稳定的直流电。在电源模块的设计中,效率是一个非常关键的因素。电源模块效率是指在将电能转换为输出能量时,实际输出能量占输入电能的比例
2023-09-27 10:09:51330
DC电源模块工作效率的特点
路由器、计算机硬件等。DC电源模块的工作效率是其中一个非常重要的特点,下面我们来详细介绍一下。 DC电源模块工作效率的特点 DC电源模块的工作效率是指模块将输入电源转换为输出电源时所消耗的电能与输入电能之比。计算机电源的工作效率越高,说明它将电能
2023-10-12 10:28:07230
DC电源模块低温是否影响转换效率
BOSHIDA DC电源模块低温是否影响转换效率 DC电源模块是一种常用的电源转换装置,其主要作用是将输入的电源信号变换成需要的输出电源信号。在实际应用中,DC电源模块的性能会受到多种
2023-10-13 11:07:35390
AC/DC电源模块工作效率的特点
AC/DC电源模块是一种用来将交流电转换为直流电的设备,在各种电子设备中应用广泛。其中,工作效率是评价AC/DC电源模块性能的关键指标之一。下面将从工作效率的特点方面进行阐述,以帮助读者更好地理解AC/DC电源模块的工作原理和性能。
2023-10-17 11:26:46573
DC电源模块效率有什么要求?
DC电源模块是现代科技中非常重要的组成部分,它是将交流电转换为直流电的装置,可以提供稳定的电源给各种设备和系统使用。效率是DC电源模块的一个关键性能指标,直接影响着模块的整体性能和效果。在以下文章中,我们将探讨DC电源模块效率的要求。
2023-11-16 15:18:34342
DCDC电源模块在光伏逆变中的应用
DCDC电源模块在光伏逆变中的应用  光伏逆变是将光能转换为电能的过程,光能转换为直流电后,需要经过光伏逆变器将直流电转换为交流电。在光伏逆变器中,DC-DC电源模块是一个至关重要的组件,它可以实现
2023-12-12 14:38:01588
DC电源模块的能效优化探索与应用
BOSHIDA DC电源模块的能效优化探索与应用 DC电源模块的能效优化探索与应用是一项重要的研究领域。能效优化可以提高电源模块的功率转换效率,减少能源的浪费,降低电源模块的发热量,延长其使用寿命
2023-12-22 11:16:17141
DC电源模块的能效优化探索与应用
DC电源模块的能效优化探索与应用是一项重要的研究领域。能效优化可以提高电源模块的功率转换效率,减少能源的浪费,降低电源模块的发热量,延长其使用寿命。以下是一些能效优化的探索和应用方向:
2023-12-22 14:28:01150
DC电源模块的特点及应用案例分享
为输出的稳定直流电,并且具有高效能的转换效率。 2.多功能性:DC电源模块通常具有多种输出电压和电流的选择,可以适应不同的应用需求。 3.保护功能:DC电源模块通常具有过压保护、过流保护、过温保护等功能,可以有效保护设备和电源模块自身的安全。 4.小
2024-01-22 14:40:04133
电源模块有哪些重要参数
的稳定直流电压。 输出电流:指电源模块能够提供的最大输出电流。 效率:指电源模块将输入电能转换为输出电能的效率,一般以百分比表示。 短路保护:指电源在输出短路时能够自动切断输出电路,以防止损坏。 过载保护:指电源在输出电
2024-01-31 09:51:44365
什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法
什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法 BOSHIDA博士达 电源模块效率是指输入电能转换为输出电能的比例,通常以百分比表示。高效率电源模块能够最大限度地将输入电能转化为有用的输出电能,减少
2024-02-02 09:44:14186
电源模块在电路中如何应用 宽电压输入范围,效率高输出过压、过流、短路保护
电源模块在电路中如何应用  宽电压输入范围,效率高输出过压、过流、短路保护   电源模块是用来为电路提供稳定的电源电压的元件。它在电路中的应用可以分为以下几个方面: 电源滤波:电源模块通常具有滤波
2024-02-22 13:18:5070
提高效率的DC电源模块设计技巧
BOSHIDA  提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA  DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38110
关于DCDC电源模块优势分析
由于DCDC电源模块具有多种输入、输出选择,并且可以反复迭加或交叉迭加组成积木式组合电源,实现多路输入、输出,因此可以极大地缩短原型机的开发时间。
2024-03-11 15:54:25261
已全部加载完成
