,在2018年推出的 10W电源管理芯片TB6806SA 替换了PN芯鹏微PN8358芯片。10W电源管理芯片TB6806SA 工作在原边检测模式,可省略光耦和TL431。该芯片提供了极为全面的自恢复
2019-02-25 14:35:31
`开关电源芯片多种多样,在选型的过程中,你真的会选么?下面小编为大家介绍一款适用于12W5V2.4A的电源方案,以供大家参考!开关电源芯片U6315A的功率可做到12W左右,可适用于5V2.4A
2018-08-27 09:10:15
SF6072是原边反应,内置三极管的。它“多形式PSR”操控进步可靠性和功率,支撑最高5V输出电压,内置专利的线损。5V开关电源芯片SF6072原边反应电源芯片还应该供给对线缆压降赔偿的功用,这个功用通常是经过在INV脚上拉一个小电流来完成的。想要了解更多的原边反应的开关电源芯片,能够与咱们联络。`
2017-08-01 11:25:50
,主动驾驶能否开端的巨大作用。银联宝紧随科技开展的脚步,将芯片不断的修正和完善,以此来面临将来科技的不断改变。开关电源芯片U6773S电源芯片U6773S 功率满意六级能效请求 功率满意六级能效请求原边
2017-07-31 14:10:19
芯片。5W开关电源方案在产品中应用的是什么芯片? 小功率开关电源芯片-U6215应用于低成本电源方案采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。芯片集成原边电感补偿电路
2018-06-21 09:14:09
电源管理芯片IR2151S资料下载内容包括:IR2151S引脚功能IR2151S内部方框图IR2151S应用电路
2021-03-22 07:18:41
概述:PS224是一款电源管理芯片,它内部集成了所有感应电路的控制三角输出电源。包含电压引用、比较、电源好信号、远距离控制引脚,以及电源电压(3.3V、5v、12V)过流、过压、欠压侦测,不需要附加外围元件便可
2021-04-06 09:29:48
很多行业都运用到了电源管理芯片,但是人们并没有真正了解过它,不知道它有哪些特性。只有很好的了解了它的使用特性,才能够将它的功效发挥到最大。接下来一起来看看它有哪些特性: 1、电源管理芯片在没有
2015-10-08 11:25:07
环路稳定性分析,BUCK结构电流模式环路稳定性分析,过流、过温、过压和软启动保护功能,同步整流技术分析,基准电压技术分析。除了基本的电源变换芯片,电源管理芯片还包括以合理利用电源为目的的电源控制类芯片
2016-12-13 11:57:05
电源管理芯片的常见分类电源管理芯片的应用情况
2021-03-11 06:17:06
` 电子行业发展虽快但是什么都离不开电,既然要用电那就涉及到一个控制电路,电源电路,而电源电路中有一个关键的部分就是电源管理芯片,对有多年电子行业工作的老司机,电源管理芯片你懂了?银联宝科技电子
2018-08-28 16:14:46
了解笔记本电源管理EC1.概述 EC的全称是Embedded Controller,嵌入式控制器。它实际上是一个单片机,常用于笔记本电脑中,用于键盘控制,触摸板,电源管理,风扇控制,笔记本电池管理
2021-12-27 08:04:19
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
2020-10-27 11:14:08
:www.szelanpo.com免费咨询电话:400-778-5088下面让我来为大家简介些高能效的电源管理方案。5W系列 5V1A能效六级方案——芯片U6215◆QR-PSR控制提高工作效率 ◆内置
2017-06-19 17:13:08
。 芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,SM7012电源管理芯片保证了系统的可靠性。 典型方案:SM7012 5V1A反激电源方案
2016-04-25 14:30:53
1、BA13是专门用于汽车ABS系统设计的一款芯片,但也可以拓展到EPS/ESC上的配套芯片驱动2、8个低边开关分别4个PWM和4个电流阀门控制,高边保护开关,四个轮速信号接口,两个车速输出接口,500HZ的电机PWM控制3、16位SPI通信可以达到10MHZ,通信高边驱动开关,K线接口,警告灯接口4
2022-01-12 08:34:58
功能描述:DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有自动检测
2016-02-23 16:30:33
DK812 6W原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片功能描述: DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电源检测电路。 DK812芯片内还包含
2015-11-23 15:19:32
LED驱动器DK824是一款单级AC-DC 变换器控制芯片,芯片集成了700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有
2014-06-21 12:43:49
该方案采用ETA6884移动电源芯片和KF720无线充电管理芯片,高达3A的开关充电电流和2.4A的升压放电能力,无线充输出为
2018-06-13 09:19:12
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
设计的U6215和SF6020P两种芯片作为5W开关电源方案。U6215产品如图所示U62165芯片主要特性:①满足6级能效要求②待机功耗70mW③QR-PSR控制提高效率④内置快速动态响应工作,无异音工作
2017-10-12 14:46:05
芯片工作在原边检测和调整模式,可省略光耦、TL431,采用了快速DMOS自供电的专利技术可节省变压器辅助绕组和高压启动电阻。银联宝U6112电源芯片还提供了极为全面的自恢复保护功能,包含逐周期过流保护
2020-03-18 14:38:11
LT4275AIDD IEEE 802.3af(类型1)13W功率器件的典型应用电路。 LT4275是一种引脚兼容的IEEE 802.3和LTPoE ++供电设备(PD)控制器系列。 LT4275A采用专有的LTPoE ++分类方案,可提供38.7W,52.7W,70W或90W的功率
2019-03-29 15:16:34
内部集成了高压功率开关、逐周期峰值电流限制、VDD过压保护、VDD欠压保护、VDD电压嵌位等完善的保护功能,以提高系统的可靠性。SM7503电源管理芯片应用领域:LED照明领域,手机/无线电话
2018-10-09 10:34:57
`之前已介绍了SM7307,SM7525,SM7513三个型号的基本应用知识,接下来我们来了解SM7515P开关恒流电源芯片的应用知识。SM7515P LED驱动芯片概述:SM7515P是应用于离线
2015-11-19 14:17:13
的变压器,无需吸收电路,整体成本低。适用于球泡灯、射灯、筒灯等LED照明领域,易过3C、UL、CE等认证标准。 SM7523电源芯片两绕组原边反馈(PSR)方案 图1示出采用SM7523电源芯片
2015-10-29 11:32:34
`深圳市银联宝科技有限公司成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商,现推出 了关于原边反馈,内置MOS管的芯片。提供5V2A开关电源芯片U6117SA 主要特性:◆NC-Cap/PSR
2017-06-03 09:58:23
银联宝开关电源芯片SF6773V为PFM控制模式,为了保证输出电压精度,芯片内部误差放大器(EA)的gain设计为FB电压变化1%,开关频率变化范围约为1KHz到50KHz,因此FB采样电压精度
2017-06-09 11:21:32
、适配器、照明等产业的发展,首要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源、线性电源)60W以内。 6773V 银联宝的SF6773V具有低待机功耗和低成本长处。正常作业下,PWM开关频率处于合理的范围内
2017-07-15 10:21:35
JW6366是聚泉最新推出的移动电源管理芯片,在普通产品的基础上,加强了电池充电保护功能和低压警示功能,并且提供了多重配制选择。从电池过充电保护标准、过压警示标准、充电电流都进行了两个选择: 1
2014-10-22 11:14:29
5V开关电源芯片U6215常应用于低成本电源方案,选用原边反馈方法,无需光耦和其它相关操控器材就能完成准确的恒压和恒流操控,而且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内
2020-03-26 11:31:02
环路稳定性分析,过流、过温、过压和软启动保护功能,同步整流技术分析,基准电压技术分析。除了基本的电源管理芯片变换芯片,电源管理芯片还包括以合理利用电源为目的的电源控制类芯片。如NiH电池智能快速充电芯片
2018-08-21 17:07:26
`银联宝科技的SF6773是一款内置MOS QR-PSR IC 、SOP-7封装、QR-PSR架构、高效率满足六级能效、低待机小于75mW、全电压输入最大输出功率13W、12W以内的产品可以实现
2017-08-04 15:07:14
电源)15W-18W电源计划。 U6217 U6217选用3D叠封装技能,率先将5A 650V MOSFET和操控器集成在SOP8小型化封装中,可完成SOP封装15W-18W计划设计高压引脚和低压
2017-08-03 15:08:50
、线性电源)15W-18W电源计划。 U6217 U6217选用3D叠封装技能,率先将5A 650V MOSFET和操控器集成在SOP8小型化封装中,可完成SOP封装15W-18W计划设计高压引脚和低压
2017-08-03 15:09:23
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
在日常生活中,人们少不了接触电源,在这科技越来越先进的同时,人们对电源的要求也是越来越高。为了满足人们的要求,银联宝科技设计了多款节能环保的AC-DC原边反馈电源管理芯片。那原边反馈电源芯片到底是
2017-06-12 16:25:48
2017-07-08 09:54:35
带载启动”可实现芯片空载损耗。NC-Cap/PSR-II取得优良的EMI,无异音技术有效降低异音,该芯片提供了全面的智能保护功能,内置欠压保护、过压保护、输出过压保护、及输出短路保护等。U
2018-07-03 10:14:06
,保证其安全工作。 U6215应用于低成本电源方案,采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。并且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内
2018-06-12 10:12:16
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
描述该转换器用于 4 类 PoE 应用。通过采用二极管整流的反激拓扑可以获得适用于安全监控相机等 PoE 应用的低成本转换器。TPS23754 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。通过对 BOM 进行适当的修改,PMP6812 也可以用作 13W 电源。
2018-07-13 08:38:29
AC-DC开关电源管理芯片,采用原边反馈和副边反馈拓扑结构,应用于适配器、手机充电器等电源供电。其典型规格包含5V/1A、5V/2A,12V/1A、12V/1.5A、12V2A、19V3.4A等
2018-10-16 07:30:40
;◆ 内置线损电压补偿;◆输出过压保护,VDD欠压保护,VDD过压保护及钳位。U6217电源管理芯片的主要特征◆内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容;◆ 提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰;◆可实现轻
2017-06-15 14:17:18
了1点选购技巧,那就是要看蓝牙耳机的电源芯片。今天小编为大家介绍一款蓝牙耳机电源芯片U6117S,让我们一起来了解该芯片其中的学问吧。开关电源芯片U6117S在原边检测模式,可省略光耦和TL431。该
2018-06-14 10:04:01
SF6773V、 其特点:SOP-7封装、QR-PSR架构、高效率满足六级能效、低待机小于75mW、全电压输入最大输出功率13W、12W以内的产品可以实现NO“Y”电容设计。银联宝科技PCBA配套
2017-06-02 10:53:55
Ω<7510W605V2.0ASOP-8 9.U6117D原边反馈/内置MOS6004.2 Ω<7512W6012V 1.0ADIP-8 10.U6773S原边反馈/内置MOS600 4.2 Ω<7512W
2018-11-09 11:01:26
常见电源管理IC芯片有哪些
2021-03-11 06:03:07
介绍一款适用于监控器上的开关电源芯片U6117S!U6117S内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边
2018-08-23 09:51:13
概述:FSQ100是飞兆半导体出品的一款开关电源电路,FSQ100采用8-DIP封装,输入电压8V~20V.输出电压650V,功率13W,开关振荡频率范围在61kHz~73kHz,工作温度为250C~850C。
2021-04-09 06:34:00
国家政策坚持走出有中国特色的产学研联合开展之路。开发出高智能化的开关电源芯片U6773S!开关电源芯片U6773S,是六级能效,专利EMI优化,高集成度高性价比,。具有内置专利的线损电压补偿,提高产量
2018-08-10 10:07:57
写在前面CC1310、CC2640R2F等射频芯片内部集成了电源管理模块和温度管理模块,可以通过相关API读取,读取周期不宜过短,建议1s以上源码路径C:\ti
2021-12-27 07:49:24
的数字电源,于是在了解了一些指标后我开始行动了。从上周开始,到现在了,仍然有七八个问题没有搞定,好在一步步也向着成功走了。最近麻烦出来了,使用的核心器件:TI MCU及电源管理芯片没有搞定。。。。不知道
2011-10-27 09:20:52
有源钳位反激式控制器,可帮助将AC/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。银联宝开关电源芯片U6773S的优势主要体现在三方面:1.功率密度加倍,精确的可编程过功率保护提供统一的散热设计,以实现
2018-07-10 09:15:22
求助13w节能灯电源输出功率一直在上升,线圈电容电感都换过了都没用,有没有哪位大哥遇到过此类问题,还请指点,在此拜谢
2016-01-18 15:37:27
求推荐一款能分两路输出,输出电压大约在3.3V左右的电源管理芯片第一次接触电源管理芯片,也不知道这样描述对不对,我们的要做一个装置,想要通过电源管理芯片给单片机,传感器,显示屏背光供电
2017-03-26 10:32:05
是这样的,我现在想做一个电源电路,想用5V适配器输出的电压通过升压到9V后找一个电源管理芯片输出8.4V给电机充电,并且这个电源管理芯片还要有检测电池电量的功能。我找到一块IP5306芯片,是一个
2016-11-10 09:08:14
SCT63240是一款用于无线充电器的高集成度电源管理芯片,输出功率可支持20W。可搭配专用无线充电发射控制芯片或者通用MCU实现符合WPC标准的高性能、高效和高性价比的无线充电发射器
2020-01-03 15:29:19
13W电子CFL镇流器
2019-10-12 10:35:13
移动电源主芯片的主要包含了充电管理,升压管理,锂电保护等功能,所以既要注重充放电的安全性,还要注重充放电的效率,在这些之外,还得看移动电源管理芯片的稳定性,让移动电源在较长的时间内保持一个良好的运行
2015-11-04 15:50:04
,其U6117D IC特点:1.原边反馈,内置600V 功率MOSFET2.QR-PSR控制提高工作效率3.4%恒压恒流精度,多模式PSR控制银联宝科技节能电源芯片U6773S取代德普芯片DP2522
2018-06-22 09:52:32
率电源开关芯片U6217S包括高精度的恒压、恒流原边控制器及功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器和LED照明。电源芯片U6217S作为充电器和LED照明的电源芯片被大多的厂家广泛的运用。因为
2018-07-09 09:50:51
在新一代绿色开关电源中SF6773V是自创的准谐振(QR)形式的高精度原边反应操控(PSR)恒流恒压(CC/CV)操控器。银联宝科技这款芯片选用内置MOS SOP-7封装,使用灵活性价比高,最大极限
2017-07-20 15:10:02
宝科技推荐一款用于蓝牙音响充电器的低功率开关电源芯片U6315A。低功率开关电源芯片U6315A 属于原边反馈,无光耦,无TL431,节约成本。U6315A比较耐压,采用了内置三极管,耐压可达
2018-06-29 14:31:18
谁有无任何功率器件的移动电源管理芯片?想了解一下在无任何功率器件的同时,有什么好的移动电源方案ic,请大家发来学习学习越多越好
2015-12-08 10:11:03
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
音工作,它是PSR原边反馈,外驱MOSFET,恒流控制支持CCM和DCM模式,电脑/电视辅佐电源 、小功率数码适配器 、替代线性电源 、平板充电器亦可用这款型号芯片。U6116电源芯片轻松满足六级能效
2020-03-19 14:02:41
所需电流不大,采用电荷泵IC组成电压反转电路最为简单,若要求噪声小或要求输出稳压时,可采用带LDO线性稳压器的电荷泵IC。所以在这里推荐一种开关电源芯片--U6315A.常用的开关电源芯片
2018-06-13 09:24:32
`银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商。专注提供中小功率12W开关电源方案芯片U6117D6117D主要特性:1、 适用于全电压范围85V~264V输入;2、 全电压范围内
2017-06-14 11:41:42
`银联宝科技是一家专注电源应用方案芯片供应商;银联宝科技为客户提供高能效、低功耗、品质稳定的集成电源管理芯片;助力于充电器、适配器、照明等产业的发展,主要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源
2017-06-28 10:22:51
、 原边反馈控制,无需光耦和TL431; 4、 230V输入时满载带24#线效率能达到84.5%,满足能效6级;5、 具有输出过流保护及短路保护功能;12W开关AC-DC电源管理芯片效率满足六级能效
2017-08-28 16:33:34
降低成本。现在让小编我推荐银联宝科技电源芯片TB6812能替代赛威SF6773V,并脚位兼容的理由吧。一、相同点:1.通过图片显示,都是SOP-7,有第三个脚不一样,可以脚位兼容2.功率相同,都是能做12W
2018-11-05 14:20:35
电源管理芯片U6116 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。在恒压输出模式中,电源管理芯片U6116 采用多模式工作方式
2022-10-31 16:28:47
电源管理芯片U2281同U2263一样,两款芯片都是ob2263的替身,典型应用为65W副边外驱MOS。电源管理芯片U2281主要特点:1.可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术2.±5%恒流精度
2022-10-31 16:34:39
TI推出可优化13W以下设计方案的以太网供电控制器
2008 年 7 月 25日,北京讯日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具备板上 DC/DC 转换器的13 W 以太网供电型
2008-07-29 13:18:42632
IR51H420带预热启动13W节能灯电路图
2009-06-11 10:39:151354 本文开始介绍了电源管理芯片基本类型和电源管理芯片使用中的特性,其次介绍了电源管理芯片引脚定义,最后介绍了电源管理芯片的应用。
2018-04-11 15:11:1477857 开关电源芯片U6773S具有节能环保特性,而且电磁兼容性较强,外围电路也很简单。
2018-09-20 15:20:126293 LT3942 Demo Circuit- 93% Efficient 13W Buck-Boost LED Driver (8-36V to 13V LED @ 1A)
2021-01-30 11:34:155 银联宝科技推出的开关电源方案越来越被大众所熟悉并接受,以U6773S恒流芯片系列为代表的开关电源方案广泛应用于各大品牌电源厂。现如今,简单、便捷的“智能”方案为消费者所需求,业内各大方案商更是使出洪荒之力,设计些简单的电源方案,以便达到开关电源效率。
2021-03-11 09:20:251607 常见的5V2.4A充电器芯片方案开关电源芯片U6773S+同步整流芯片U7711,批量生产方案成熟,市场反馈佳。
2021-03-11 09:32:391881 LT3942演示电路-效率93%的13W降压-升压LED驱动器(8-36V至13V LED@1A)
2021-03-23 03:43:154 电源管理ic U6773是一款高性能准谐振式、原边控制功率开关,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。集成650V MOSFET,高效率准谐振工作模式,±5%恒流、恒压精度;待机功耗<70mW
2022-11-07 16:15:44679 开关电源芯片U6773S是一款高性能的初级侧边调节(PSR)电源开关系列,有高精度CV 和CC两种控制模式
2022-11-11 15:27:202506 U6773H是一款高性能准谐振式、原边控制功率开关电源芯片,可提供高精度恒压和恒流输出性能,绿色环保!
2023-02-15 17:49:182122 友恩半导体最新推出绿色电源芯片PSR控制器IC-U6773V产品,广泛应用于小米及烽火12V1A网通产品,印度LAVA、富士康5V2A手机充电器,公牛5V2.4A排插充电器。因此它非常适合低成本小功
2021-12-20 16:06:22761 开关电源芯片突围赛中的黑马——U6773VUN·银联宝YINLIANBAO三星刚宣布将把用于洗衣机、冰箱等的数字变频电机和压缩机的保修期延长至20年,希望帮助客户降低功耗和电子垃圾,这表明该公司
2022-09-16 10:17:22520 不满足于目前的WiFi速度,那么如何快速的提升WiFi的信号质量呢?选择一款好的路由器尤其重要。今天小编给您推荐12V1A路由器开关电源芯片U6773S,对提高Wi
2023-03-03 14:32:58748 小家电电源管理icU6773S锁定清凉一夏银联宝__今年入夏以来,全球多地遭遇极端高温天气,天气的剧烈变化持续拉动空调、电风扇等消暑降温电器市场的蓬勃发展。深圳银联宝科技的电源管理icU6773
2023-07-07 10:10:38411 开关电源芯片U6773D内置5A 650V 的MOS,支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。
2023-07-18 15:48:01612 充电器ic U6773S不仅内部元器件的品质好,有认证,还有丰富的特性。具有多模式控制,专利EMI优化,高集成度高性价比。工作稳定、无异音、SR(同步整流)兼容性高。可应用于适配器、充电器、ADSL 调制解调器、辅助电源电路以及其他小功率电源电路多个领域。
2023-10-12 15:45:21391 电源ic 供应商都会关注的事。深圳银联宝科技带来的这颗LED驱动电源ic U6773S,或许能给你一些“芯”感受!
2023-11-28 15:50:02289 、稳定的电源模块,以其出色的性能和可靠性而闻名。它广泛应用于各种电子设备,如电视机、监视器、笔记本电脑和智能手机等。 首先,让我们来具体了解一下sF6773贴片电源模块的参数。该模块的输入电压范围为4.5V至10V,输出电压范围为0.6V至5.5V。
2024-01-04 09:42:10498 BAT三巨头:百度、阿里和腾讯,全部扎堆人工智能芯片创业。友恩半导体扎根电源管理芯片行业多年,产品众多,质量上乘,品质和服务兼具。这颗电源管理芯片U6116推荐给大家。
电源管理芯片U
2021-11-29 11:51:54
查看更多
