根据使用的不同芯片,及芯片个数等进行计算。由于DDR的电流一般都比较大,所以PCB设计时,如果有一个完整的电源平面铺到管脚上,是最理想的状态,并且在电源入口加大电容储能,每个管脚上加一个100nF~10nF的小电容滤波。
2018-01-26 01:16:168520 嵌入式DDR(Double Data Rate,双数据速率)设计是含DDR的嵌入式硬件设计中最重要和最核心的部分。随着嵌入式系统的处理能力越来越强大,实现的功能越来越多,系统的工作频率越来越高,DDR的工作频率也逐渐从最低的133 MHz提高到200 MHz,从而实现了更大的系统带宽和更好的性能。
2018-04-14 07:38:013947 DDR硬件设计要点 1、电源 DDR的电源可以分为三类: a、主电源VDD和VDDQ,主电源的要求是VDDQ=VDD,VDDQ是给IO buffer供电的电源,VDD是给但是一般的使用中都
2018-07-17 10:03:1519595 DDR是Double Data Rate的缩写,即“双比特翻转”。DDR是一种技术,中国大陆工程师习惯用DDR称呼用了DDR技术的SDRAM,而在中国台湾以及欧美,工程师习惯用DRAM来称呼。
2022-11-28 09:17:063903 电路设计中常见的DDR属于SDRAM,中文名称是同步动态随机存储器。
2023-11-24 17:28:521092 本文主要讲述一下DDR从0到1设计的整个设计的全过程。
2023-11-27 16:28:113720 本文主要讲述一下DDR从0到1设计的整个设计的全过程,有需要的朋友可先安排收藏。
2023-11-29 15:36:33773 DDR4(第四代双倍数据速率同步动态随机存取存储器)是一种高带宽的存储器,今天主要讲述一下DDR4在Layout过程中的一些细节。在DDR的设计过程中,DDR的Layout是十分重要的环节。
2023-11-29 15:39:101477 请教专家,我的电路中拟使用6674,但是不使用片上的DDR3外设。667X的硬件设计指南中说,即便DDR3外设不使用时,它的PLL电源AVDDA2仍然要接1.8V电源和加磁珠隔离,时钟输入按照
2018-12-26 14:12:46
DDR4相比DDR3的相关变更点相比DDR3,DDR4存在诸多变更点,其中与硬件设计直接相关的变更点主要有:增加Vpp电源;VREFDQ删除;CMD、ADD、CTRL命令的端接变更为POD模式
2021-11-12 08:07:07
DDR的电源可以分为哪几类?拉电流和灌电流分别是什么意思?拉电流和灌电流为什么能够衡量输出驱动能力?
2021-10-08 07:40:35
DDR,DDR2,DDR3,DDR4,LPDDR区别文所有权归作者Aircity所有1什么是DDRDDR是Double Data Rate的缩写,即“双比特翻转”。DDR是一种技术,中国大陆工程师
2021-09-14 09:04:30
浅析STM32之printf重定向
2021-12-02 06:19:33
浅析uCosII
2012-08-20 13:26:55
浅析开关型稳压电源结构原理
2012-08-06 12:57:41
浅析霍尔电流传感器的应用
2012-08-14 23:15:19
电源滤波电路浅析
2013-02-06 23:48:14
LXI设备浅析LXI通讯技术,目前要替代的是GPIB通讯技术,它们的用途和目的是共同的。GPIB只是一个设备的通讯接口,就像计算机的串口一样。LXI(LAN)也应是这样,是一个设备的通讯接口,只是
2009-06-08 10:22:11
【电源设计小技巧】DDR内存电源作用介绍CMOS 逻辑系统的功耗主要与时钟频率、系统内各栅极的输入电容以及电源电压有关。器件形体尺寸减小后,电源电压也随之降低,从而在栅极层大大降低功耗。这种低电压
2012-02-09 11:09:02
使用DDR电源设计工具,调节完输入电源参数之后进行效率和成本平衡优化,输出2.2V标准DDRL电压作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150708/559cd0a230ec4.pdf
2015-07-08 15:47:51
DDR硬件设计要点1. 电源 DDR的电源可以分为三类:a、主电源VDD和VDDQ,主电源的要求是VDDQ=VDD,VDDQ是给IO buffer供电的电源,VDD是给但是一般的使用中都是把VDDQ
2018-08-09 22:09:18
大家搜索整理的关于计算机的硬件维护的浅析,欢迎参考阅读,希望对您有所帮助!随着社会的进步,科学技术的发展,信息的传播方式以计算机传播为主。这就需要我们定期对良好计算机进行防范检查,对故障计算机进行安全维...
2021-09-08 08:07:36
本手册以 DDR3 器件为例讲解硬件设计方法,包括 FPGA I/O 分配、原理图设计、电源网络设计、PCB 走线、参考平面设计、仿真等,旨在协助用户快速完成信号完整性好、低功耗、低噪声的高速存储
2022-09-29 06:15:25
本人菜鸟初学者一个,求大神帮忙设计一个ddr2,ddr3供电电源,查了很多资料,自己也尝试着设计了一下,但是发现问题很多,只能求助各位了,能帮我设计的本人必有酬谢,200元话费。。。。。 求会的大神直接联系我qq447420097
2014-03-25 23:02:56
飞思卡尔DDR3硬件+PCB设计参考
2016-08-30 16:32:59
飞思卡尔DDR3硬件+PCB设计参考
2014-10-24 13:52:06
此参考设计展示了适用于 DDR3 和 DDR4 存储器的通用电源解决方案。同步降压转换器为 DDR3L 配置中的 9A 负载提供 1.35V 输出电压。线性稳压器提供为 2A 负载提供 0.675V 的第二个电压。
2008-09-17 14:46:05277 此参考设计展示了适用于 DDR3 和 DDR4 存储器的通用电源解决方案。同步降压转换器为 DDR3L 配置中的 9A 负载提供 1.35V 输出电压。线性稳压器提供为 2A 负载提供 0.675V 的第二个电压。
2008-09-18 16:31:290 DDR内存SPD资料,DDR8X16 266,DDR16X8 266,DDR16X8 333,DDR16X16 266,DDR32X8 266,DDR32X8 400,DDR64X4 266,DDR 8X16.
2008-10-27 21:02:37205 SDRAM与DDR布线指南:ecos应用是与硬件平台无关的,虽然开发板没有涉及到SDRAM和DDR,不过,在某些高端平台上使用ecos可能会遇到内存布线问题,为了完整叙述,这里一并给出说明。 很
2010-03-18 15:29:080 本文将介绍DDR SDRAM的一些概念和难点,主要结合上一篇SDRAM的介绍加以对比。同时着重讲解主流DDRII的技术。最后结合硬件设计提出一些参考。
DDR SDRAM全称为Double Dat
2010-08-30 16:26:16119 MAX17000 完备的DDR2和DDR3电源管理方案
MAX17000 概述
MAX17000脉宽调制
2009-01-22 12:59:211018
浅析高频开关电源的热设计
摘要:阐述了高频开关电源热设计的一般原则,着重分析了开关电源散热器的热结
2009-07-15 09:07:33791 DDR2,DDR2是什么意思
DDR2(Double Data Rate 2) SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员会)进行开发的新生代内存技术标准,它与上一代DDR内
2010-03-24 16:06:361381 DDR4,什么是DDR4
DDR 又称双倍速率SDRAM Dual Date Rate SDRSM DDR SDRAM 是一种高速CMOS动态随即访问的内存美国JEDEC 的固态技术协会于2000 年6 月公
2010-03-24 16:08:393146 DDR存储器的发展历程 由于几乎在所有要求快速处理大量数据(可能是计算机、服务器或游戏系统)的应用中都要求具有RAM(随机存储器),因而DDR存储器也变得日益重要,其应
2010-09-25 17:39:253557 MAX17000A脉宽调制(PWM)控制器为笔记本电脑的DDR、DDR2、DDR3存储器提供完整的电源方案。该器件集成了一路降压控制器、一路可
2010-11-25 09:26:24682 从那时起,采用DDR2、甚至最新的DDR3 SDRAM的新设计让DDR SDRAM技术黯然失色。DDR内存主要以IC或模块的形式出现。如今,DDR4雏形初现。但是在我们利用这些新技术前,设计人员必须了解如何
2011-07-11 11:17:145033 本文章主要涉及到对 DDR2 和DDR3 在设计印制线路板(PCB)时,考虑信号完整性和电源完整性的设计事项,这些是具有相当大的挑战性的。文章重点是讨论在尽可能少的PCB 层数,特别是4 层板
2011-07-12 17:31:100 对于大屏幕彩电开关稳压电源效率的详细浅析
2011-10-11 19:04:3646 UPS电源输入跳闸浅析及解决办法解析
2011-11-10 16:42:1089 CMOS 逻辑系统的功耗主要与时钟频率、系统内各栅极的输入电容以及电源电压有关,传统上,逻辑系统仅对一个时钟沿的数据计时,而双倍数据速率 (DDR) 内存同时对时钟的前沿和下降沿计
2011-12-16 17:56:323609 业界最小负载点直流—直流转换器领先创新者Enpirion 公司发布了其 DDR 存储器终端电源的电源集成电路 (IC) 产品组合的新成员。Enpirion EV1320 是 2A (sink/source) DDR 终端转换器,最高效
2012-02-16 09:03:51871 浅析IGBT驱动
2012-06-16 09:52:121759 在智能硬件设计中很重要,DDR设计参考,收益匪浅
2015-10-28 14:48:449 总结了DDR和DDR2,DDR3三者的区别,对于初学者有很大的帮助
2015-11-10 17:05:3736 DDR系列内存详解及硬件设计规范, 好的教程
2015-11-16 18:59:580 浅析引线阻抗差异和输出滤波环节差异对逆变电源并联系统环流的影响。
2016-03-30 14:28:405 新手学习下,DDR3-硬件设计和-Layout-设计
2016-09-09 16:58:090 引言 LTC3876 是一款完整的 DDR 电源解决方案,可与 DDR1、DDR2、DDR3 和 DDR4 较低的电压兼容。该 IC 包括 VDDQ 和 VTT DC/DC 控制器和一个高精度线性
2017-05-10 16:37:3912 DDR~DDR3的设计指导手册
2017-11-02 17:02:110 DDR3 SDRAM(Double Data Rate Three SDRAM):为双信道三次同步动态随机存取内存。
DDR4 SDRAM(Double Data Rate Fourth
2017-11-17 13:15:4925152 嵌入式 DDR(Double Data Rate,双数据速率)设计是含DDR的 嵌入式 硬件设计中最重要和最核心的部分。随着嵌入式系统的处理能力越来越强大,实现的功能越来越多,系统的工作频率越来越高,DDR的工作频率也逐渐从最低的133 MHz提高到200 MHz,从而实现了更大的系统带宽和更好的性能。
2018-04-11 15:33:003982 性能和成本达到最佳收益的选择,就是在布线方面,DDR3需要注意的问题比DDR2就略多。这里对AM335x关于DDR3的软硬件设计资源以及这些注意事项做一个简单汇总
2018-04-24 16:08:2018 LTC3876 是一款完整的 DDR 电源解决方案,可兼容 DDR1、DDR2、DDR3 及未来的较低电压 DDRX标准。LTC3876 包括 VDDQ 和 VTT DC/DC 控制器和一个高精度线性 VTT 基准。一个差分输出检测放大器与高精度的内部基准相组合,可提供一个准确的 VDDQ 电源。
2018-07-05 10:07:001003 电源设计小贴士 41:DDR 内存电源
2018-08-08 01:33:005235 通过PMBus电源向ASIC、FPGA 以及DDR电压轨供电设计
2018-08-06 00:08:004442 主电源VDD和VDDQ,主电源的要求是VDDQ=VDD,VDDQ是给IO buffer供电的电源,VDD是给但是一般的使用中都是把VDDQ和VDD合成一个电源使用。
2018-08-22 16:04:214224 本文介绍了DDR4技术的特点,并简单介绍了ANSYS工具用来仿真DDR4的过程。文章中主要介绍的对象为DDR4 3200MHz内存,因为硬件极客对DDR4性能的不断深挖,目前已经有接近5000MHz的量产内存。
2018-10-14 10:37:2823339 新唐DDR总线终端稳压器系列产品提供了双向(吸收/ 提供)电流给高速总线电源终端器应用。此系列提供了DDR、DDR2、DDR3x与DDR4 稳定的终端电源与快速的瞬时响应。使用新唐DDR终端电源稳压器设计,您可以获得高性能和具有成本效益的优势。
2020-02-04 09:57:191290 DDR5相比DDR4有什么新特性?
2020-01-10 14:21:0410080 本文档的主要内容详细介绍的是DDR和DDR2与DDR3的设计资料总结包括了:一、DDR的布线分析与设计,二、DDR电路的信号完整性,三、DDR Layout Guide,四、DDR设计建议,六、DDR design checklist,七、DDR信号完整性
2020-05-29 08:00:000 本篇主要针对Zynq UltraScale + MPSoC的DDR接口,从硬件设计的角度进行详细介绍,最后展示一下小编之前自己设计的基于ZU+的外挂8颗DDR4的设计。
2020-12-28 08:00:000 对于电源电压,DDR SDRAM系统要求三个电源,分别为VDDQ、VTT和VREF。
2021-03-18 01:13:0525 用于 DDR 电源及终端的高效率、双通道、±3A同步降压型稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
2021-03-19 08:44:5013 用于 DDR 终端的高效率 ±6A 开关稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
2021-03-21 05:20:164 快速、高可靠和耐辐射的存储是复杂空间边缘计算系统的必备特性。DDR4 将使航天工业实现更高吞吐量的星上计算能力和更长的采集时间,从而支持全新的地球观测、空间科学和电信应用,例如超高分辨率图像、实时
2021-07-26 15:30:302464 一、DDR电源 DDR的电源可以分为三类: 1.1 主电源VDD和VDDQ 主电源的要求是VDDQ=VDD,VDDQ是给IO buffer供电的电源,VDD是给但是一般的使用中都是把VDDQ
2021-08-18 11:15:294054 本篇博文中的分析是根据真实客户问题撰写的,该客户发现硬件中存在 DDR4 校准后数据错误,此问题显示为与时序有关,但时序报告中并未显示任何违例,最初并未使用方法论报告 (Methodology
2021-09-16 09:30:141817 本篇主要针对Zynq UltraScale + MPSoC的DDR接口,从硬件设计的角度进行详细介绍,最后展示一下小编之前自己设计的基于ZU+的外挂8颗DDR4的设计。 目前比较常用的DDR
2021-09-16 10:17:024789 DDR4的工作原理以及寻址方式DDR4是什么?DDR4全称,DDR4-DRAM,与其他DDRDRAM一样,是当前电子系统架构中使用最为广泛的的RAM存储器。这句话可以分解出3个关键字:存储器
2021-11-06 13:51:01143 DDR4相比DDR3的相关变更点相比DDR3,DDR4存在诸多变更点,其中与硬件设计直接相关的变更点主要有: 增加Vpp电源; VREFDQ删除; CMD、ADD、CTRL命令的端接变更为
2021-11-06 20:36:0028 DDR,DDR2,DDR3,DDR4,LPDDR区别作者:AirCity 2019.12.17Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有1 什么是DDRDDR
2021-11-10 09:51:03154 浅析MOS管介绍与应用
2021-11-13 17:19:3314 浅析电容倍增器的原理及应用 李文元
2021-11-15 16:15:3459 DDR5在DDR4的基础上做了许多改进,首先是更高的数据速率,从DDR4最高的3200MT/s,到了DDR5最高的6400MT/s;其次是提高内存稳定性的片上ECC纠错机制,以及降低功耗的1.1V电压,而内存模组硬件上最大的改变之一莫过于新加入的电源管理芯片(PMIC)。
2022-07-12 09:58:503918 电子发烧友网站提供《TPS53515低功耗DDR存储器电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 16:18:370 本手册以 DDR3 器件为例讲解硬件设计方法,包括 FPGA I/O 分配、原
户快速完成信号完整性好、低功耗、低噪声的高速存储方案的硬件设计。
2022-09-15 10:31:363 LTC®3876 是一款完整的 DDR 电源解决方案,兼容 DDR1、DDR2、DDR3 和 DDR4 较低电压标准。该 IC 包括 VDDQ和 VTT DC/DC 控制器和精密线性VTT 参考。差分输出检测放大器和精密内部基准相结合,提供精确的VDDQ供应。
2023-01-17 10:29:271728 编者注:DDR总线的设计相对而言是非常复杂的,比如电源系统中就包含了很多中电源的设计,只是某些工程师在设计的时候做了一些简化。本文就针对VTT做了比较详细的介绍。
2023-06-16 16:35:213426 本设计笔记显示了用于工作站和服务器的高速内存系统的双倍数据速率 (DDR) 同步 DRAM (SDRAM)。使用MAX1864 xDSL/电缆调制解调器电源,电路产生等于并跟踪VREF的终止电压(VTT)。
2023-06-26 10:34:36549 开关电源模块是一种广泛应用于电子设备中的关键部件,其作用是将输入电源转换为稳定的输出电源。本文将对开关电源模块的作用进行浅析,探讨其在电子设备中的重要性。
2023-07-15 09:35:22736 DDR是Double Data Rate的缩写,即“双倍速率同步动态随机存储器”。DDR是一种技术,中国大陆工程师习惯用DDR称呼用了DDR技术的SDRAM,而在中国台湾以及欧美,工程师习惯用DRAM来称呼。
2023-07-16 15:27:103376 电子发烧友网站提供《PI2DDR3212和PI3DDR4212在DDR3/DDR4中应用.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:50:470 电子发烧友网站提供《Teledyne e2v的宇航级DDR4的硬件设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:14:551 RK3588 VCC_DDR电源PCB设计 1、VCC_DDR覆铜宽度需满足芯片的电流需求,连接到芯片电源管脚的覆铜足够宽,路径不能被过孔分割太严重,必须计算有效线宽,确认连接到CPU每个电源PIN
2023-09-28 07:40:05427 DDR4和DDR3内存都有哪些区别? 随着计算机的日益发展,内存也越来越重要。DDR3和DDR4是两种用于计算机内存的标准。随着DDR4内存的逐渐普及,更多的人开始对两者有了更多的关注。 DDR
2023-10-30 09:22:003895 VTT电源对DDR有什么作用?
2023-11-27 16:20:14579 电子发烧友网站提供《完整的DDR、DDR2和DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:16:450 电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4存储器电源解决方案数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:24:340 电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3和DDR4内存电源解决方案数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:13:440 电子发烧友网站提供《完整的DDR2、DDR3和DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 13:58:120
查看更多
