电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源内的四个电流环路设计
开关电源内的四个电流环路设计
收藏
查看更多
开关电源设计中,环路分析可以用来做什么?
可靠性是开关电源设计的核心。虽然工程师希望通过环路分析来判断开关电源是否稳定,但是昂贵的环路分析仪令人望而却步,不少企业只得放弃了这项测试。能否用示波器跨界取代环路分析仪呢?突破源自内心的渴望,唯有专业·专注才能实现梦想!
2018-03-07 08:30:5012632
开关电源环路稳定性分析(三)
  大家好,这里是大话硬件。在前面的章节中,分析了开关电源为什么需要闭环环路控制,并且得出了开关电源需要稳定可靠,就必须增加环路控制的结论。虽然目前开关电源环路控制的方法很多,但是较常用的是电压控制方式。
2022-11-21 16:15:062684
开关电源环路补偿设计方法(一)
在上次两篇文章中咱们用matlab平台,应用了数字电源的常用两种变换:双线性变换法和福勒变换法。本次咱们应用matlab的Simulink来进行开关电源环路补偿设计方法探讨。
2022-12-23 15:53:052992
开关电源环路补偿设计方法(二)
本次咱们继续应用matlab的Simulink来进行开关电源环路补偿设计方法探讨。
2022-12-23 15:53:232003
开关电源内部的四个电流环路设计
开关电源中,有些信号包含丰富的高频分量,因而任何一条PCB引线都可能成为天线。引线的长和宽影响它的电阻和电感量,进而关系到它们的频率响应。
2023-02-21 11:05:471474
600V/3A开关电源问题
各位大师 请教个问题本人有台开关电源600V/3A。整流后经四个大容,四个场效应管组成的对管,后经变压器,再经整流。开电没问题。只要工作就烧开关管,大功率场效应管,两对管。问问是怎么回事,会是哪里造成的。
2013-10-11 00:34:27
开关电源环路稳定性分析
开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
2020-05-31 14:35:06
开关电源环路稳定性分析(二)
输出在可控的范围。两电阻组成的反馈回路 一电阻和一电容组成的反馈回路因此,就有了同相,反相,微分,积分这种基本带有闭环反馈的回路。同理,对于开关电源也一样,如果没有闭环反馈回来,当输入电压变化
2022-11-22 08:00:00
开关电源环路稳定性分析(五)
评审。同理,开关电源环路稳定是否,我没法用眼睛看出来,除非是用仪器测试,但是我在不测试的情况下,判断是否稳定就需要计算整个传递函数的增益和相位。而传递函数的波特图刚好就能提供这两参数,因此,就需要研究
2022-12-06 08:00:00
开关电源环路稳定性测量问题
各位目前手上有一boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是本人第一次做
2018-05-23 10:20:24
开关电源环路设计(详细)
开关电源环路设计(详细)
2012-07-31 11:43:39
开关电源环路设计与计算
开关电源环路设计与计算
2012-08-16 15:54:01
开关电源环路设计与计算经验分享
本文主要内容是为大家简单介绍开关电源,以反激变换器为例进行开关电源环路分析,并进行开关电源环路补偿。开关电源简介用途:AC/DC, DC/DC, DC/AC (inverter)基本拓扑结构: 非
2022-10-26 14:55:00
开关电源环路设计经典资料大全
立即学习>>>【史上最全半桥LLC谐振式开关电源视频教程】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!附件是我最近调试电源时搜集的开关电源环路设计资料,传上来与大家共享
2012-10-11 17:32:15
开关电源环路设计经验总结
开关电源环路设计的点滴理解
2019-05-29 06:13:16
开关电源环路设计要点!
开关电源环路设计要点,需要完整版的朋友可以下载附件保存。
2021-09-16 13:19:23
开关电源环路设计资料
开关电源环路设计资料资料来自网络
2019-06-19 20:00:32
开关电源Buck电路环路设计
开关电源的小信号模型和环路设计
2019-04-30 06:08:24
开关电源PCBLAYOUT设计注意注意事项
开关电源四个环路1:输入整流滤波环路2:功率开关环路3:输出整流环路4:输出滤波环路讲解在电路PCB画板时注意EMC的事项,内容具体且详细,对初学者和设计者都有帮助。
2020-09-17 14:29:02
开关电源PCB设计制作和内部接地
每一开关电源内部都有四个电流环路,每个环路要与其他环路分开。由于它们对PCB布局的重要性,下面把它们列出来:1、功率开关管交流电流环路。2、输出整流器交流电流环路。3、输入电源电流环路。4、输出负载电流
2021-12-09 06:30:00
开关电源产生浪涌电流
很多开关电源(特别是大功率开关电源)在加电瞬间要汲取一较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动
2015-09-11 10:42:13
开关电源产生的噪声
本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。开关电源产生的噪声首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。SW1为高边开关,SW2为低边开关。SW1导通(SW2为OFF
2018-11-29 14:47:35
开关电源产生的噪声分析
2019-03-18 06:20:14
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
开关电源布局和布线
开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册中的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关电源电路中,耦合电感的存在
2015-07-21 13:25:11
开关电源布线
我正在画一模块电源,因为耦合电感对角管脚的缘故,布线时输入、输出环路出现下图的形状,不知道这样会不会影响开关电源性能和稳定性,在线求解答
2015-07-23 11:16:04
开关电源控制环路设计(初级篇).
开关电源控制环路设计(初级篇).
2012-08-06 12:44:12
开关电源控制环路设计的测试结果和测量方法
开关电源控制环路如何设计(3)
2019-04-18 11:51:32
开关电源控制环路设计的难点有哪些
前言:开关电源的设计过程中,主要有两大难点:磁性元件设计和控制环路设计。这篇博客主要讲解开关电源的控制环路设计,内容不是很全,主要以PPT的形式呈现给大家,希望对大家有所帮助。...
2021-10-28 08:55:32
开关电源的21设计问题解答
开关电源大致由主电路、 控制电路、检测电路、辅助电源大部份组成。1、主电路冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。整流与滤波
2021-06-11 09:19:01
开关电源的原理及选用
1.3开关电源的原理1.3.1开关电源的控制结构:一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。1.3.2.开关电源的构成原理:(一)输入电路:滤波电路、整流电路。作用:将
2018-05-14 10:18:04
开关电源的啸叫产生的四个原因
开关电源的啸叫原因分析(推荐)
2019-04-29 11:21:26
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别?控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两种:一种是监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,即
2021-03-05 07:43:41
开关电源经典回答
开关电源的分类。  开关电源大致由主电路、 控制电路、检测电路、辅助电源大部份组成。  1、主电路  冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。  输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机
2018-10-17 11:47:14
开关电源经典回答
的分类。  开关电源大致由主电路、 控制电路、检测电路、辅助电源大部份组成。  1、主电路  冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。  输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生
2017-11-22 11:24:46
开关电源经典问题
2018-10-15 15:34:09
开关电源经典问题
2017-05-03 10:29:32
电流控制型开关电源有哪些优点
什么是电流控制型开关电源电流控制型开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制型开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
电源知识科普:四个方面看懂开关电源内部损耗
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。与功率开关
2020-08-04 08:00:00
TL431做隔离式开关电源如何增加环路稳定性?
`请教一下,我用TL431来做隔离式开关电源的反馈,动态响应非常不好,请教一下我应该怎么调节该电路增加环路稳定性?`
2019-05-06 09:20:30
【经典】开关电源的21经典问答
2016-12-26 17:52:27
【转】开关电源环路设计一例
分享一篇TL431在开关电源环路设计文章,不过是英文版的,可是非常经典。
2018-05-12 21:29:40
【转】开关电源的设计思路
惹起的困扰,会使产品的违抗降落,因此,在筹算印制电路板的时候,应留意采取准确的方法。每一开关电源都有四个电流回路: (1). 电源开关更调回路(2). 输出整流更调回路(三). 输出旌旗灯号源电流
2018-05-20 21:34:42
开关电源环路补偿
开关电源增益曲线在过0db 时候以20db /dec 斜率下降(体现1极点)4.– > 希望开关电源补偿之后的带宽达到开关频率的是1/5 ~1/10,用以原理开关电源开关噪音。左边图示电源瞬态拉载和释放负载的时候输出电压存在明显的振铃,说明这个目前的环路相位裕量(phase m
2021-10-29 08:15:25
光耦在开关电源中的应用
时,仍保持稳定,理论至少需要45°的相位余量。 图 2红框的器件要素就构成一具有2型补偿的反馈环路。TL431是开关电源次级反馈最常用的基准和误差放大器件,其供电方式不同对它的传递函数有很大的影响。在
2018-11-21 16:33:13
千瓦开关电源是否有必要做环路调整?
  千瓦开关电源环路调整有无必要?
2023-07-31 17:50:06
告诉你开关电源变压器,为什么有时候会发出尖锐的响声?
的振动在此范围,最终传到人耳朵而被听见。变压器啸叫的原因  开关电源变压器发生啸叫的原因主要有四个方面:变压器的工艺问题、变压器的环路问题、变压器的铁心问题以及开关电源的负载问题,下面一一分析。  1
2019-09-12 23:02:47
如何去检测开关电源电路中的电流
如何去检测开关电源电路中的电流?有哪些方法可以去采样电流
2021-09-29 08:33:37
怎样对开关电源进行环路分析?
开关电源电路的测试,经常会使用环路分析方法。环路分析测试方法是指给开关电源电路注入一频率不断变化的正弦波信号作为干扰信号,然后根据其输出情况来判断该电路系统对各个频率干扰信号的调整能力。怎样对开关电源
2020-10-21 11:20:39
求助、开关电源
开关电源中,开始电路中接了引脚的电感,请问是起什么作用
2015-11-22 08:41:30
满足什么特性的开关电源不需要环路补偿?
满足什么特性的开关电源不需要环路补偿?
2019-03-12 13:51:11
请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
2023-04-21 17:56:27
请问怎么测试开关电源的最大电流
怎么测试开关电源的最大电流?降压型开关直流稳压电源
2023-11-06 07:27:43
超经典的21开关电源问题集锦大全(一)
,而在误差小号很大的时候环路增益又会变小,即误差放大器的增益是动态的。仔细调节这三反馈环路的增益,就可以实现开关电源既稳定,又不出现振荡。7、反激电源开关MOS如何降到最低?特别是在硬开关条件下
2018-10-26 10:51:28
轻触电源开关四个脚如何接
轻触电源开关四个角如何接、它的工作原理是什么?轻触脚按键开关工作原理这类电源开关的工作原理,实际上和一般旋钮开关的工作原理类似,由常开触点、常闭触点组成,在脚按键开关中,常开触点的功效,就是说当...
2021-10-28 08:28:48
高频负载对开关电源的影响
可带20A负载的开关电源带由两IRF540N的MOSFET管组成高频开关负载时,发现仅3A电流就把开关电源的输出电压(空载24V)拉低到了11V多一点。开关电源没有问题。是什么原因,请教各位前辈???谢谢!!!
2014-03-14 14:07:45
开关电源反馈设计
开关电源环路设计的目标是要在输入电压和负载变动范围内,达到要求的输出(电压或电流
2009-10-15 10:34:1947
开关电源中的电流型控制模式
开关电源中的电流型控制模式 讨论了开关电源电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技术。
2010-04-13 08:48:1885
开关电源的基本控制原理
开关电源的基本控制原理 一.开关电源的控制结构:一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个
2009-05-12 20:46:272390
电流互感器在开关电源中的应用
电流互感器在开关电源中的应用 摘要:电流互感器可以用来检测高频开关电源中的单极性电流脉冲。分析了电流互感器构成
2009-07-07 10:55:492625
低压大电流开关电源的设计
低压大电流开关电源的设计   摘要:随着计算机、通信技术的发展,低电压大电流开关电源成为目前一个重要的研究
2009-07-08 10:19:293658
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计 摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数
2009-07-11 10:43:266535
开关电源中的电流型控制模式
开关电源中的电流型控制模式 摘要:讨论了开关电源电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技
2009-07-14 09:17:494437
开关电源环路设计及仿真
开关电源环路设计及仿真 1 基本理论   开关电源的输出电压Vo是由一个控制电压Vc来控制的,即由Vc与锯齿波信号比较,产生PWM波形。根据锯齿波产生的方
2009-10-31 09:19:513709
开关电源的小信号模型和环路原理及设计
开关电源的小信号模型和环路原理及设计 摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数学模型,并根据稳定性原则分析了电压模式和电流模式控制下的环路
2010-03-04 16:55:10979
开关电源的小信号模型和环路设计方案
开关电源的小信号模型和环路设计方案 建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数学模型,并根据稳定性原则分析了电压模式和电流模式控制下的
2010-03-15 15:36:59548
开关电源的小信号模型和环路设计
开关电源的小信号模型和环路设计 建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数学模型,并根据稳定性原则分析了电压模式和电流模式控制下的
2010-03-16 11:19:561215
数字开关电源环路补偿
数字开关电源环路补偿的讲解
2011-11-10 17:08:03138
如何设计开关电源控制环路
介绍开关电源设计的基本方法。
2012-05-30 16:06:5599
高PF反激临界模式开关电源环路设计
目前开关电源市场上单端反激式的开关电源占有很大的份额,控制环路的设计是反激电源中关键的步骤之一。主要对基于L6561临界(TM)模式下高功率因数(PF)单端反激式开关电源的控
2012-07-16 15:39:3259
开关电源环路设计与实例详解
介绍开关电源环路,好的环路设计才使电源系统更稳定,可靠。
2016-05-03 11:44:0224
开关电源环路设计
2016-05-03 11:44:0217
低压大电流开关电源的设计
电源设计:低压大电流开关电源的设计
2016-12-14 15:07:032
开关电源的平均电流控制
开关电源的平均电流控制
2017-09-11 16:03:2514
开关电源的控制方式及高PF反激临界模式开关电源环路设计
通过对环路中各级的传递函数进行了定性分析和定量计算,进而给出了环路的补偿电路。通过选择合适的相位裕量来保证系统的稳定性,并通过图解法验证了该环路可以使系统具有较好的稳定性。 开关电源的控制方式有两种:电流控制模式和电压
2017-12-08 14:45:5122
开关电源环路补偿的详细资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是开关电源环路补偿的详细资料概述
2019-11-06 16:27:3280
开关电源控制环路设计(初级篇)
开关电源控制环路设计说明。
2021-04-18 10:20:0457
TL431在开关电源环路设计
TL431在开关电源环路设计说明。
2021-04-26 10:00:16151
开关电源环路设计与计算课件下载
开关电源环路设计与计算课件下载
2021-05-08 11:17:51122
开关电源环路设计与计算
开关电源环路设计与计算说明。
2021-06-17 09:35:51100
开关电源控制环路设计(初级篇)
开关电源控制环路的设计方法。
2021-06-19 10:21:34103
开关电源环路补偿设计
开关电源 是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是当负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。因为 开关 电源的负载多数情况下都是数字IC,其 电流
2021-08-20 10:54:493686
反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计(数字电源技术及其应用)-反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
2021-08-31 14:18:47103
低压大电流移相全桥开关电源的研究
低压大电流移相全桥开关电源的研究(通信电源技术文件)-低压大电流移相全桥开关电源的研究
2021-08-31 19:02:4850
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计(实用电源技术答案)-开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
2021-09-18 10:03:1275
Si8250的数控开关电源环路补偿器设计
Si8250的数控开关电源环路补偿器设计(大工18秋电源技术在线作业)-基于Si8250的数控开关电源环路补偿器设计
2021-09-18 11:03:3719
开关电源环路补偿.
开关电源环路补偿.(现代电源技术课本)-开关电源环路补偿
2021-09-18 11:11:26117
开关电源环路中的TL431.
开关电源环路中的TL431.(现代电源技术基础)-开关电源环路中的TL431.
2021-09-23 11:35:0138
开关电源电流检测电路的探讨
开关电源电流检测电路的探讨(单兵电源技术需求)-开关电源电流检测电路的探讨 开关电源电流检测电路的探讨
2021-09-29 14:33:3121
开关电源控制环路设计
2021-10-21 15:06:0666
开关电源环路补偿--开关电源进阶知识补充1
笔记一 . 做开关电源环路补偿时候为了使得环路更加稳定。1 .-- > 希望开关电源的相位裕量在45° 以上,2. – > 希望开关电源的增益裕量在10db 以上3. – >
2021-10-22 10:50:5941
电流传感器在开关电源中的应用
开关电源从控制方式上可分为电压控制型和电流控制型,从隔离变压器的驱动方式上可分为单端型和双端型。在这些电路形式中,许多形式的开关电源需要使用电流传感器检测电流,或者用于脉冲占空比的控制,或者用于电路
2022-01-10 12:16:5710
LED开关电源里的PCB回路设计应该怎么做?
在一块开关电源常用到的PCB板中,通常每一个开关电源都有四个电流回路。
2023-06-15 10:26:34498
开关电源如何调节电流
开关电源如何调节电流  开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其工作原理是将交流电转换为高频脉冲信号,经过变换、滤波、稳压等处理后输出稳定的直流电压或电流开关电源的优点在于高效、可靠、稳定
2023-08-17 18:23:426419
开关电源光耦反馈控制环路的稳定性设计
电子发烧友网站提供《开关电源光耦反馈控制环路的稳定性设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:07:383
开关电源环路分析
电子发烧友网站提供《开关电源环路分析.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:51:413
开关电源冲击电流测试方法有哪些
开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05258
已全部加载完成
