本文旨在帮助设计人员了解DC-DC补偿的工作原理、补偿网络的必要性以及如何使用正确的工具轻松获得有效的结果。该方法使用LTspice中的一个简单电路,此电路基于电流模式降压转换器的一阶(线性)模型。使用此电路,无需执行复杂的数学计算即可验证补偿网络值。
2023-07-20 12:20:47
699 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/47/wKgaomS4tpiAPZctAAAeOsU2gRs386.png)
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFZmAWVMUAAAL2UTYkcU037.jpg)
1. 同步和非同步DC-DC 如下两个图分别是非同步架构和同步架构的DC-DC,区别在于非同步使用二极管作为续流二极管,同步架构使用的是MOS管。 非同步降压拓扑结构 同步降压拓扑
2021-01-11 16:28:48
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
DC-DC工作原理介绍
2023-06-08 22:54:49
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或两个锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
我的第一篇DC-DC降压电路这是我工作第一个月以来熟悉的第一个电路来看一下吧!这里用的是TPS54331芯片。话不多说上电路图。TPS54331设备是一个28伏3-A非同步降压转换器,集成了一个低
2021-11-17 06:46:45
这是主板电源给CPU供电模块 DC-DC降压线路的补偿部分,这个线路到底是怎么补偿的 而且以上pin角之间到底有什么样的关系 比较模糊 希望高手讲讲用的IC是UP1601 万分感谢
2013-03-21 10:09:20
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
DC-DC升压型LED手电筒IC型号工作电压输出电流开关频率启动电压封装替代型号 HM6203A0.7V-1.8V200mA120KHz0.7VSOT-23QX5231.
2021-11-17 06:30:21
电子竞赛电源部分DC-DC升压降压原理,电路全解。
2014-08-08 15:29:01
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
应用层面,隔离性的用电较多。非隔离型从升压到降压依次为:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔离型从升压到降压依次为:正激Forward,反激Fly-back,推挽Push-pull,桥式Bridge。DC-DC变换.
2021-11-17 06:54:16
% 基准电压准确度。 LTC3867具备非线性控制、差分输出电压检测和时钟同步功能的固定频率同步降压型 DC-DC控制器.非线性控制通过提高工作频率最大限度地减小了负载瞬变过程中的输出电压摆幅,因而
2018-09-27 10:50:53
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
先贴电路图:DC-DC电源芯片BUCK方式的使用一般都是分三步:1、启动(start up)2、DC-DC电路工作(细分又是储能和放电两个小过程)3、反馈调节,让输出电压稳定在一个电压值(即我们说
2021-11-17 07:44:26
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
`AP8106 高效低功耗 PFM DC-DC 同步升压芯片概述AP8106 系列产品是一种低功耗、效率高、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要
2021-07-08 11:22:03
降压DC-DC培训资料
2012-08-08 21:15:26
`描述:AP2989 是一款高效降压型DC-DC转换器,可工作在DC6V到36V输入电压范围,低纹波,内置功率MOS。AP2989内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。电子ICPWM控制
2018-09-25 10:59:26
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
在进行DC/DC转换器的PCB板布局时,要想了解应该考虑的事项和为什么这样做,需要先了解降压型转换器工作时的电流路径。开关稳压器虽然是模拟电路,但线形工作为中心的电路不同,进行电流和电压开关(即
2018-12-05 10:07:52
`降压式DC-DC变换器资料下载]`
2009-10-31 09:23:29
大家好, 请帮忙!! 我用9-30V输入和5V输出制作了DC-DC转换器。您可以在附件中找到eDesign Suite的pdf打印件。我正在使用的Cin是:C1210C335K5RACTUL
2018-09-17 12:52:37
的设计进行了相关说明。本章将对不使用变压器的AC/DC降压转换器的电路工作和设计案例进行解说。当然,AC/DC转换器并非全部是隔离型的。事实上,还有许多应用是无需绝缘的,因不使用变压器而具有尺寸、重量、成本方面
2018-11-27 17:04:42
ADP1853-EVALZ,ADP1853降压型DC-DC控制器评估板。该评估板的输入范围为9 V至15 V,稳压输出电压为3.3 V,最大输出电流为20 A.选择300kHz的开关频率(fSW)以实现效率和功率组件尺寸之间的良好平衡
2019-08-15 08:52:05
`AP8851 宽电压降压恒压 DC-DC 电源管理芯片产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器
2021-07-07 17:20:56
2021-07-13 09:12:56
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-17 06:44:42
CX8853 DC-DC 降压转换器概述CX8853 是一款输入耐压 40V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型 DC-DC 转换器CX8853 内置 20mΩ High-side N MOS
2021-11-17 07:25:05
`一:方案名称:H6203宽输入电压降压型恒压恒流 DC-DC 控制器二:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 8V~120V;输出电压从 5V 到 30V 可调;支持输出恒压恒流;支持输出 12V
2020-03-23 14:30:42
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
*3-10L产品描述该产品是一颗复合电源管理芯片,它可以同时提供二路低噪声高速LDO和一路效率达到95%的DC-DC降压。由于采用CMOS工艺实现,该芯片的工作消耗电流很小,内部采用低通态电阻,使得LDO的输出
2018-12-18 13:02:55
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
概述MST8433是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作的同步降压型DC-DC转换器内置高位NMOS开关内阻仅有85mΩ,可以在5V输出下持续输出3.5A电流,MST8433具备
2022-05-26 10:08:50
Converter单件开发及整车开发测试过程中,都需要对其进行功能和性能方面进行全面的测试。目前,很多客户将OBC充电、OBC放电、DC-DC Converter(以下简称DCDC)功能集成到一起,暂且将
2021-09-17 08:09:36
:2355910879,欢迎索取资料,全程技术支持。一:方案名称:OC6801/OC6800 升压/升降压型 DC-DC 控制器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 5V
2019-12-30 11:11:56
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
10~22V 输入,输出24V,输出最大1.3A 的应用演示,最高转换效率可以达到95%以上。XL6019 是开关升降压型DC-DC 转换芯片;固定开关频率220KHz,可减小外部元器件尺寸。芯片具有出色
2019-08-13 10:11:04
描述XL7015 DC-DC降压模块是一款高效率、高压降压型DC-DC转换器,可提供最大0.8A输出电流容量、低纹波、出色的线性调整率和负载调整率。其最大输入电压可达80V,远高于2596模块。芯片
2022-08-18 07:41:44
2021-07-08 09:28:39
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
40V,4.5-40V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器。
YB2419无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,输出电压可调,输出电流
2023-10-10 14:54:22
做一个太阳能充电器,输入5-24V,输出12V,功率是1000w。是直接用DC-DC转换,升降压电路。还是先逆变成交流,然后变压器升降压,再变成直流。求大神指教
2015-11-28 14:53:16
概述SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V 以上的输入电压范围
2022-07-21 17:40:42
ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步,降压型DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关。 ADP5310的输入电压范围为2.7 V至15.0 V
2020-03-10 09:59:36
的替代方案,降压型DC-DC转换器可完美替代MP2459,二者典型参数对比如下图1所示。 郑生 ***1、一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037B在5.5-60V 宽输入
2022-05-17 09:17:27
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。BD90541MUV-C是ROHM推出的一款可以在电流控制模式下工作的同步整流降压型DC/DC转换器。其最大可以在2.4MHz频率下工作,高工作频率使得其可以采用
2019-04-19 06:21:33
MST8432是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确的恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器内置高位NMOS开关,内阻仅有85mΩ,可以持续输出3.5A电流
2020-09-24 16:07:42
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
仿真电路图已经画好,现在想进行实装验证。需要找一个TI公司的DC-DC降压型IC板子,实现一些功能和要求。请问有谁可以帮忙选择一下板子的型号。非常感谢,有偿。有意者可以加本人QQ:1225191369
2018-03-31 11:00:34
是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。 OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性
2020-03-24 11:46:41
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
如题,求一款输出电压为10V的隔离型DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
ADP2107-BL1-EVZ,用于ADP2107-BL1 2A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2107采用紧凑的4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压型
2020-06-14 11:47:38
本书介绍了电源转换器。DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。本书深入解读
2019-03-14 16:52:46
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
自动调整两个输入电容上的电压,使变压器在工作周期的正、负半周伏-秒平衡,因此在中大功率范围内受到青睐。 电压型全桥DC-DC变换器 在实际的应用过程中,这种变换器具有开关管器件电压应力、电流应力
2023-03-03 11:32:05
较低。 如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DC-DC了,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。 DC-DC转换器包括升压、降压、升
2020-12-09 14:34:16
Buck转换器是一种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
2019-09-18 16:21:14
MST8433是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作的同步降压型DC-DC转换器内置高位NMOS开关内阻仅有85mΩ,可以在5V输出下持续输出3.5A电流,MST8433具备高性能
2020-07-27 00:47:57
DC1923A,演示板采用LTC3129-1,15V,200mA同步降压 - 升压型DC-DC转换器,具有1.3A静态电流。 DC1923A的输入电压范围为2.42V至15V,输出电压设置为5V
2019-04-10 09:42:40
非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。 1.降压型DC-DC转换器 图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
三相降压型DC-DC控制器LTC3829
三相单输出高效率(高达95%)同步降压型DC/DC控制器LTC3829是凌力尔特公司(Linear)推出,该器件具多相(PolyPhase)工作模式、差
2010-05-19 08:41:56
1269 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/99/wKgZomUMOSuAexrHAABgf-XYqX4237.JPG)
同步降压型DC-DC控制器LTC3856
Linear推出两相单输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3856,该器件提供多相 (PolyPhase®) 工作模式、
2010-05-27 10:39:18
1168 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOTKAdEt8AAAcoygItNc686.jpg)
MAX5035是易于应用的高效、高压、降压型DC-DC转换器,使用高达76V输入电压工作,空载时仅消耗270µA静态电流。这款脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在125kHz固定开关频率,轻载时自动切换至
2011-05-28 11:51:25
14434 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E5/wKgZomUMOq2ADlQ5AAAQ383m0hI188.jpg)
DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15
119 DC-DC工作原理介绍(村田电源技术(上海有限公司武汉分公司)-DC-DC工作原理介绍,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:27:22
94 1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别
2021-11-09 19:21:00
53 DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-09 19:51:00
106 在进行DC/DC转换器的PCB板布局时,要想了解应该考虑的事项和为什么这样做,需要先了解降压型转换器工作时的电流路径。开关稳压器虽然是模拟电路,但线形工作为中心的电路不同,进行电流和电压开关(即ON/OFF)。
2023-02-23 09:32:03
713 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/60/poYBAGPy0P-AHjUsAAAsQnyo2EU066.png)
本文解决了并不总是按计划工作的主要电子系统的故障排除:开关模式、低压、DC-DC、单相、非隔离、基本降压转换器电路。
2023-03-08 13:33:00
1049 降压DC-DC芯片方案验证板(立创)
2023-05-25 15:59:08
11 DC-DC升降压控制器
2021-11-09 23:29:35
6339 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/47/pYYBAGGKk92AV50pAABWT0V1C8U368.png)
任何降压型DC-DC转换器都可以用作逆变器,而无需更改工作原理图。正常的降压应用和反相操作之间的唯一区别是连接点的标签。降压型 DC-DC 转换器的 V外节点是逆变器中的GND。降压型 DC-DC 转换器的 GND 节点为 -Vout在逆变器中。输入功率,Vin,是两个电路中的同一节点。
2023-06-25 11:15:27
802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgaomSXtcyASeyXAABmf0mJ-vU652.png)
DC-DC转换器工作原理是什么? DC-DC转换器是一种电子设备,它可以将电源输入电压(VIN)变成不同的电压输出(VOUT),通常用于电路设计中,以实现电源管理和控制。这些转换器将直流电(DC
2023-08-18 15:01:13
2705 DC-DC转换器是先将一个直流电信号转换为另一个电信号的电子器件,它被广泛应用于各种电子设备中。本文将详细介绍DC-DC转换器的工作过程和作用。
2023-08-18 17:22:18
2213 工作原理
1. 工作过程
Boost升压型DC-DC转换器的工作过程主要分为三个阶段:充电阶段、储能阶段和放电阶段。
(1)充电阶段:当开关管处于导通状态时,输入电压通过电感和开关管向电容充电,此时电感吸收能量。
(2)储
2024-01-19 18:28:42
851
