电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>高性能电流模式PWM电源开关U6202SC特性介绍
收藏
查看更多
开关稳压器中的电流模式稳压器解析
这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。在电压模式稳压器中,该斜坡的斜率是固定的。在电流模式稳压器中,斜率取决于电感电流,由图1所示的开关节点的电流测量值计算得出。
2022-09-30 12:32:45858
开关电源高性能电压型PWM比较器设计
开关电源采用功率半导体器件作为开关,通过PWM控制开关的占空比来调整输出电压。根据定频控制方式分为电压型和电流PWM控制,由于电压型PWM控制方式具有结构简单、易于实现等优
2011-10-14 11:43:263122
在应用中实现电源开关的阻容吸收器的设计
电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。
2019-03-11 08:20:005283
什么是电源开关,它们在哪里使用?
了解电源开关 这篇第一篇博客文章概述了常见类型的电源开关,并提供了一些有趣的历史,然后使用两个最简单的产品作为示例来展示冗余电源开关的架构。第二篇博客文章将介绍更复杂的部件,这些部件添加了管理更复杂
2022-09-09 16:43:346082
UCC28C43QDRQ1开关电源简介
UCC28C43QDRQ1开关电源高性能电流模式PWM控制器,支持具有UVLO和最大占空比限制选项的固定频率、峰值电流模式反激实施。
2022-09-16 16:44:482268
MOS管做电源开关的经验分享
一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2022-10-31 09:30:345023
怎么区分开关电源的PFM与PWM模式
DCDC开关电源有两种常见的工作模式,就是我们常听说的PWM模式和PFM模式,一种是普通工作模式,另一种是低功耗工作模式,本节以BUCK结构开关电源为例介绍二者工作的特点,以及区分方法。
2023-04-18 11:00:121376
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别?控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两种:一种是监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,即
2021-03-05 07:43:41
电流模式PWM控制器满足绿色电源设计需求
。图3:SW2604是典型集成功率开关高性能电源IC,外围电路简单。  本文小结  SW2604是一款中小功率的高性能电流模式PWM电源控制器,频率可外部编程,芯片内部集成双极型三极管作为开关管;同时
2018-09-26 17:32:01
电流模式PWM降压转换器
NCP1595A是一款电流模式PWM降压转换器,集成了电源开关和同步整流器
2020-06-19 11:46:10
电源功率开关IC型号FSL136MR FSL156MR FSL306LRN
FSL136MR集成脉宽调制解调器(PWM)和SenseFET,专为采用最少外部组件的高性能离线式开关电源(SMPS)而设计。 FSL136MR包括集成式高压电源开关调节器,这些调节器将耐雪崩
2022-04-28 13:49:38
电源开关的阻容吸收器设计方案
作者:Fairchild Semiconductor电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制
2019-07-17 08:26:14
电源开关设计不起作用
电源开关设计不起作用
2017-07-04 13:41:10
高性能电流模式开关稳压器MC34129
MC34129用于隔离式2.0 W反激式稳压器的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-31 09:58:27
Altera低压FPGA的高性能开关模式电源解决方案
设计解决方案43-Altera低压FPGA的高性能开关模式电源解决方案
2019-08-09 07:04:51
E-UC2842BN
高性能电流模式 PWM 控制器
2023-03-23 04:49:48
FSB127H mWSaver电源开关的应用电路
FSB127H mWSaver电源开关的典型应用电路。 FSB系列是下一代绿色模式电源开关(FPS),采用创新的mWSaver技术,可显着降低待机和空载功耗,从而符合所有全球待机模式效率指南。它在
2020-06-15 07:22:46
FSB147H的mWSaver电源开关的典型应用电路
FSB147H mWSaver电源开关的典型应用电路。 FSB系列是下一代绿色模式电源开关(FPS),采用创新的mWSaver技术,可显着降低待机和空载功耗,从而符合所有全球待机模式效率指南。它在
2020-06-16 14:26:42
MT6258C
MT6258C电流模式PWM电源开关
2023-03-28 12:53:01
NCP1380D准谐振电流模式控制器的高性能电路
用于大功率通用离线电源的NCP1380D准谐振电流模式控制器的典型应用。 NCP1380拥有一个高性能电路,旨在为准谐振转换器供电。利用专有的谷值锁定系统,控制器可以随着功率负载变轻而换档并降低开关频率
2020-08-12 09:58:26
OB2333CPA
高性能电流PWM电源开关 SOP8
2023-03-28 13:03:37
OB2334SP
高性能电流PWM电源开关 DIP8
2023-03-28 13:03:37
OB2338AP
高性能电流PWM电源开关 DIP8
2023-03-28 13:03:37
OB2365TAP-H
高性能电流PWM电源开关 DIP8_9.8X6.6MM
2023-03-28 15:12:12
OB2570PCPA
高性能QR模式一次侧电源开关 SOP8
2023-03-28 13:03:27
OB2571TCPA
高性能QR模式一次侧电源开关
2023-03-28 15:15:08
OB2576TCPA
高性能QR模式一次侧电源开关 SOP8
2023-03-28 13:03:27
OB2578TAP
高性能CCM/QR模式一次侧电源开关 DIP8
2023-03-28 13:03:27
TC223
替换TC203C,高性能电流模式PWM开关电源控制器IC
2023-03-24 13:58:14
UC3843BD1013TR
高性能电流模式 PWM 控制器
2023-03-24 14:49:12
ZCC5011 AC-DC高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关
ZCC5011 AC-DC高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关1、产品描述:ZCC5011系列是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少
2021-01-08 16:45:08
专为低功耗数字电话应用而设计的高性能电流模式开关稳压器
MC33129用于隔离式2.0 W反激式稳压器的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-29 09:56:40
升压型电流模式PWM开关电源芯片研究与设计
2022-05-07 21:55:47
基于UC3842高性能电流模式PWM芯片的医疗开关电源设计方案
的位置。本文基于UC3842高性能电流模式PWM发生器控制的开关电源适合应用于此类系统。 本设计通过小型高频变压器实现输出和输入的完全隔离,不仅提高了电源的效率,简化了外围电路,也降低了电源的成本
2018-09-29 16:53:54
峰值电流模式控制PWM
峰值电流模式控制PWM (Peak Current-mode Control PWM)?  峰值电流模式控制简称电流模式控制。它的概念在60年代后期来源于具有原边电流保护功能的单端自激式反激开关电源
2011-08-09 11:54:58
平均电流模式控制PWM
应用于90年代后期的高速CPU专用的具有高di/dt动态响应供电能力的低电压大电流开关电源。图5(a)所示为平均电流模式控制PWM的原理图[1]。将误差电压Ue接至电流误差信号放大器(c/a)的同相端
2011-08-09 11:55:46
案例分享:PWM控制式开关模式对稳压器电流影响
中始终保持在零以上。 在 DCM 模式下,电感器中的电流则可降到零。 每次循环中通过转换器中的一对 FET 开关输送到电感器的电流量使用脉冲宽度调制 (PWM) 来确定。图 1:连续导通模式PWM
2018-12-14 11:05:47
求基于3842的电压电流双反馈的buck电源开关原理图
跪求基于3842的电压电流双反馈的buck电源开关原理图
2016-11-16 19:50:11
高性能低成本电源芯片U321
`在竞争激烈的市场中要想使产品脱颖而出必须坚持高质量低成本这一要求,这样才能占据有利的市场资源。深圳银联宝开关电源芯片U321是一款高性能低成本的PWM控制功率器,适用于离线是小功率型应用场合,外围
2018-10-24 14:10:27
采用多路电流源的开关电源高性能电压型PWM比较器
开关电源高性能电压型PWM比较器设计(2)
2019-04-19 10:49:59
高性能原边检测控制的PWM开关CR5218SC
CR5218SC/CR5218SF 自供电双绕组CC/CV原边PWM开关 产品概述CR5218SC CR5218SF是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,具有快速启动功能
2022-04-07 14:36:44
通信开关电源的五种PWM反馈控制模式研究
通信开关电源的五种PWM反馈控制模式研究:根据实际设计工作经验及有关参考文献,比较详细地依据基本工作原理图,说明了电压模式峰值电流模式平均电流模式滞环电流模式相加模
2009-09-21 17:49:3048
平均电流/滞环电流模式PWM反馈控制模式的基本工作原理
通信开关电源的五种PWM反馈控制模式研究:根据实际设计工作经验及有关参考文献,比较详细地依据基本工作原理图说明了电压模式峰值电流模式平均电流模式,滞环电流模式,相加
2009-10-27 22:56:1498
THX203H中文资料,pdf (高性能电流模式PWM开关
高性能电流模式PWM控制器。专为高性价比AD/DC转换器设计。在85V-265V的宽电压范围内提供高达12W的连续输出功率,峰值输出功率更可以达到18W。优化的高合理性的电路设计结合高性能
2009-11-03 17:14:52514
MT6273 高性能电流模式PWM控制器 丝印DSRA
描述MT6273是一款高度集成的电流模式 PWM控制IC,针对高性能、低待机功耗和高性价比的离线反激式转换器应用进行了优化,正常工作时的PWM开关频率在内部固定,并调整到窄范围。在空载或轻负载条件下
2023-05-10 11:23:04
基于PWM的半桥型开关电源
基于PWM的半桥型开关电源摘要:主要介绍了由SG3525组成的半桥型开关稳压电路的结构和工作原理,阐述了PWM集成电路SG3525的特性和主要功能。实践表明:该系统工
2010-05-12 16:33:07163
U6201友恩离线式反激电源设计高性能PWM控制器
U6201 是一款针对离线式反激电源设计的高性能 PWM 控制器。 芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持 断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔 离型电源应用中。 U6201 内部具有
2023-09-11 18:35:21
SW2603高性能电流模式PWM开关电源控制器
概述:高性能电流模式PWM控制器。专为高性价比AC/DC转换器设计。在85V-256V的宽电压范围内提供高达5W的连续输出功率。该电源控制器可工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的AC/DC
2010-09-02 23:59:4546
电流控制模式多路输出开关电源的研制
电流控制模式多路输出开关电源的研制 摘要:介绍开关电源电流PWM控制技术的原理和优点,并基于UC3842芯片设计了+5V/4A,±12V/1A三路输出的反激式电源,具体分
2009-07-04 10:25:381094
Diodes推出为USB应用优化的高电流电源开关
Diodes推出为USB应用优化的高电流电源开关   Diodes针对高电流应用推出两款新器件以扩展旗下AP21XX电源开关产品线。最新的单通道AP2101及AP2111可提供高达2A的连续输出
2009-12-16 09:29:00442
高侧电源开关与反向电流隔离器ADP195
该ADP195是一个高侧电源开关与反向电流隔离器。介乎1.1至3.6 V的操作V开关和保护,防止反向电流输出输入。此负载开关提供电源域隔离帮助延长电源域隔离。该器件包含一个低导
2010-08-12 14:32:321589
MAX15087同步降压型开关电源开关集成稳压器
MAX15087高效率,电流模式,同步降压型开关电源开关集成稳压器可提供高达2A的输出电流
2011-06-30 10:15:131969
电源开关的吸收器设计
  电源开关是每一种电源转换器的核心元件。这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱EMI。
2017-09-18 19:25:4213
高性能电流模式PWM开关电源控制器
SW2604采用双极工艺制造、内建防过载、防饱和电路,能满足绿色环保标准的开关电源控制器;为提高电路性能参数的一致性,对内部基准电压进行了特别设计,以提高内部基准电压的精度。采用宽电源
2018-04-26 14:21:0916
开关模式电源电流检测信号的详细资料介绍
电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示
2018-07-03 15:58:507078
SF1560高性能、高集成度的电流模式PWM控制器资料免费下载
SF1560是一种高性能、高集成度的电流模式PWM控制器,用于中大型反激变换器应用。
2018-09-25 08:00:0046
电源开关
电源开关会烧掉,可能是由于过冲
2018-11-14 09:17:12460
SP2608F高性能离线电源开关的数据手册免费下载
SP2608F是一款高性能离线电源开关,适用于低功耗AC/DC充电器和适配器应用。操作一次侧感应和调节。因此,不需要光耦和TL431。在CC控制中,输出电流和功率设置可以通过CS引脚处的感测电阻
2019-04-09 08:00:004
电源开关怎么安装
在电器化的生活家庭中,电器的使用跟应用可以说是随处可见了,为了更加的方便我们在每个地方都可以用到电器,我们就需要安装墙上的电源开关,这样的话,只需要我们安装墙上的电源开关在我们想要使用电器的地方,那么,墙上的电源开关的安装是怎么样的呢?下面小编要为大家介绍下墙上的电源开关安装及注意事项。
2019-04-10 11:50:2616862
新唐科技电源开关系列介绍
新唐电源开关系列是高整合与具成本优势的方案。
2019-11-19 09:43:531089
THX203H高性能电流模式PWM开关电源控制器的数据手册免费下载
高性能电流模式 PWM 控制器。专为高性价比 AD/DC 转换器设计。在 85V-265V 的宽电压范围内提供高达 12W 的连续输出功率,峰值输出功率更可以达到 18W。优化的高合理性的电路设计
2019-12-20 08:00:0014
电源开关和普通面板开关的区别
从卡式电源开关的原理和结构可以看出,卡式电源开关与普通面板开关相比。
2020-07-05 10:38:111638
银联宝第一款新产品U6107D电源开关芯片
友恩U6107D电源开关芯片是一种高性能电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能
2020-08-16 09:32:312585
电流模式PWM控制驱动U6201电源开关芯片介绍
身体,老幼皆宜,应用范围十分广泛,因此银联宝科技推出一款适用于按摩椅的友恩半导体的电源开关芯片U6201。我们一起来瞧瞧他的大奥秘吧! 电源开关芯片U6201是一款高度集成的电流模式PWM控制驱动,内置高压MOS,适合应用于高性能
2020-08-19 11:23:434535
友恩半导体电源管理芯片U6202SC
受益于国内OLED面板产能放量增长,成品材料的需求将同步提升。而涉及磷光、稀有金属配合物和L2MX结构的有机配体三个层面核心专利主要由美国UDC垄断。国内面板厂家依赖进口严重。友恩半导体电源管理芯片U6202SC支持智能照明系统LED驱动,货源稳定上乘品质,值得一试!
2020-09-15 11:34:521901
节能环保的友恩开关电源芯片
。广泛应用于充电器上的友恩U6202SC开关电源芯片了解下。 U6202SC开关电源芯片支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制;1%恒压精度,4恒流精度,待机功耗<70mW;满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode;绿色省电模式;优化的环路控制,超低启动和工
2020-10-29 10:58:291743
开关电源的电压和电流控制模式介绍
1、引言 控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两种:一种是监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,即电压控制模式。另一种同时监测
2022-02-10 09:50:4713514
详细介绍ATS双电源开关优质的特性和显著的特性
,在高层建筑房子、健康服务、邮电通讯、工业流水线等机器设备上面可以看到ATS双电源开关的影子。 那ATS双电源开关的机构?ATS双电源开关采用的是工业设备机构,转换時间为100毫秒以上,会造成 负载电路短路。适合照明设备、电机类担负。ATS双电源开关特性
2021-03-08 10:59:102774
2021-04-30 11:55:187
高性能离线PSR电源开关芯片SP2689AFB
SP2689AFB是一种高性能的离线PSR电源开关,适用于低功率AC/DC充电器和适配器应用。利用三维封装技术,将5A/650V MOSFET集成到SOP8封装中,它运行在内部侧传感和调节。因此
2021-05-24 11:24:5430
电源开关管的过压保护电路
在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲尖峰电压与输入电压进行迭加后,加到电源开关管的 D、S 极两端,把电源开关管击穿。
2021-06-18 11:08:1613
高性能电流模式PWM控制器UC2842B和UC3842B系列
2021-08-02 17:33:259
控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源
控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源(5g电源技术要求)-控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源
2021-08-31 09:36:0511
开关电源PWM 五种反馈控制模式
开关电源PWM 五种反馈控制模式(新型电源技术作业答案)-开关电源PWM 五种反馈控制模式
2021-09-27 10:01:2272
新唐科技低导通阻抗电源开关芯片
新唐科技股份有限公司推出低导通阻抗 ( RDSON) 并具缓启动与关闭输出放电的电源开关 – AP2192AMPG-13 。此电源开关具备输出电流 2A 的能力、低导通阻抗 80m-ohm ,并提
2022-01-10 11:00:291
额定电压是什么、双电源开关的参数介绍
额定电压是指(双电源开关厂家)双电源开关在规定条件下能长期承受的工作电压,一般指线电压。常用的有220V、380V、500V、600V等。 额定绝缘电压是指在法律规定一定条件下,用来进行度量双电源开关
2022-02-26 21:55:221842
高性能电流模式PWM控制器LX5375中文手册
LX5375是一款高性能电流模式 PWM 控制器。内置高 压功率开关,最大程度上节约了产品的整体成本。LX5375可 工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的 AC/DC电源转换 器。无需辅助绕组供电,集成检流电阻,极简的外围器件。
2022-06-23 15:16:282
电源管理芯片U6202SC脚位分析
马达电机的设备实现节能是当前的重要课题。实现马达电机自身的节能化当然重要,而采用高效率的马达电机驱动或控制方法也非常重要。电机驱动电源管理芯片U6202SC应用成本低,性能高度集中,绿色环保,使用率高,大家可以了解下!
2022-07-11 16:08:072534
基于用于 LCD 显示器的开关模式电源的飞兆电源开关 (FPS)
2022-11-14 21:08:330
使用 FSFA 系列飞兆电源开关 (FPS™) 设计具有电流倍增器和同步整流器的非对称 PWM 半桥转换器
2022-11-14 21:08:342
介绍一款小家电开关电源芯片U6202SC
U6202SC应用成本低,性能高度集中,在机顶盒、网络机顶盒、监控等适配器上应用较多,同时也适用于充电器、电机驱动电源、功放音响电源和智能照明系统LED驱动上。
2022-12-29 09:48:14976
高性能电流模式PWM控制器ME8133介绍
ME8133是一款高性能,高效率电流模式PWM控制器,内封650V/4A功率MOSFET,功率最高可达30W(220VAC)。
2023-03-29 10:08:081214
20W PD快充芯片U6620S介绍
PD快充芯片U6620S是一种高性能电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。U6620S内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能
2023-04-12 15:55:151817
ME8200M6G-N 高性能电流模式 PWM 控制器
ME8200-N 是一个高性能电流模式 PWM 控制器,为中小功率电源设计提供了最佳选择,该芯片能使系统设计轻易实现超低的待机功耗、优良的 EMI 性能、无 Y 电容、无异音的低成本方案,相对于
2023-05-19 14:12:43379
开关电源芯片U6124D产品特性介绍
友恩U6124D开关电源芯片是一种高性能电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能
2023-06-03 10:36:22380
SC7005电源开关芯片规格书
SC7005是一款电源开关,集成了超低Rdson(12mΩ)N沟道MOSFET。是的专为USB端口应用或其他应用而设计这需要高电流开关。它提供电流极限函数,并且当前极限可以是可通过外部电阻器进行编程
2023-06-09 16:12:000
U6620S开关电源芯片充满惊喜,值得关注
高性能电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。U6620S开关电源芯片内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式
2021-12-29 17:18:50773
从“芯”认识友恩开关电源芯片U6202SC
从“芯”认识友恩开关电源芯片U6202SC数字音频的概念已慢慢进入传统音响领域,强大的调节功能和优化声音输出效果,让其很快的进入电视、音响、投影等强调影音功能的产品。那相关的功放音响电源开关电源芯片
2022-05-27 11:33:49616
监控电源ic U6202SC成本合理方案成熟
icU6202SC或许可以出一份力!电源icU6202SC是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。U6202SC应用成本低,性能高度集中,在机顶盒、
2023-06-08 11:55:23365
高性能半导体电源开关IPD的特点
何谓IPD? IPD是 Intelligent P ower D evice 的缩写,是指内置保护电路,可吸收感性负载等的能量的高性能半导体电源开关。 根据地区的不同,也被称为IPS
2023-07-05 17:02:03793
电源开关选型标准,电源开关选型规范注意事项
电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关
2023-07-14 14:24:022882
电源开关怎么选型号参数,电源开关选型怎么选
电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:233419
ZS6659DM高性能电流模式PWM控制器英文规格书
电子发烧友网站提供《ZS6659DM高性能电流模式PWM控制器英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-18 18:27:450
U6107D友恩开关电源电流PWM 离线反激变换器电源开关
U6107D是一种高性能电流PWM离线反激变换器电源开关应用程序。在U6107D中,PWM开关频率带洗牌固定到65KHz,并修剪到窄范围。的IC内置绿色和突发模式控制轻和零负荷,这可以实现更少大于
2023-10-11 10:03:20408
电源开关器件讲解(1)
引言:电源开关提供从电源或地到负载的电气连接,通过多个电源轨降低功率损耗,并保护子系统免受损坏。它还提供了增强的器件保护,浪涌电流保护,最小化占据PCB的面积。本节主要简述展示电源开关组合中的不同拓扑,并提供选择正确保护方案的建议。
2023-10-21 14:33:19440
高性能高效率的充电器芯片U6202SC介绍
机的耗电量明显高过于4G,那是否意味着未来对手机充电器的要求也会更高了呢?不如先为你的手机充电器提前筛选好一款高性能、高效率的充电器芯片——U6202SC
2023-11-09 10:13:06270
电源厂商都偏爱的小家电电源芯片U6202SC
吹风机是女生必备的电器产品,尤其在寒冷的冬季,更是离不开。市面上各种品牌的吹风机琳琅满目,选择起来也非常困难。但说到吹风机的电源配件选择,深圳银联宝科技的小家电电源芯片U6202SC,从品质和设计上都具备一定优势,且在价格方面更为亲民,因此很受电源厂商的偏爱!
2023-12-21 15:45:04340
bsp452电源开关ic工作原理
BSP452电源开关IC是一种高性能电源管理器件,其工作原理涉及到多个方面。在本篇文章中,我们将详细介绍BSP452电源开关IC的工作原理,包括其结构、工作模式、保护功能等方面。 首先,让我们来了
2023-12-22 16:24:39254
高度集成的离线电流模式PWM电源开关U6107D规格书
电子发烧友网站提供《高度集成的离线电流模式PWM电源开关U6107D规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:13:060
已全部加载完成
