电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>充电器ic U8820满足PD电源宽电压输出要求
收藏
查看更多
如何设计符合USB-PD标准的快速且高能效的充电器
这款20W USB-PD电源参考设计(DER-533)是PI公司的InnoSwitch™-CP恒压/恒流离线反激式开关电源IC与Cypress的EZ-PD™ CCG2 C型USB端口控制器的完美结合。DER-533可使设计师实现快速、紧凑和高能效且符合各项标准的智能移动设备充电器设计。
2016-05-04 15:34:172426
DMX1015E在Type-C PD充电器的应用原理
。在Type-C PD充电器电路中,使用DMZ(X)1015E作为高压线性稳压器可以使PWM IC电源电路更加简化。
2023-11-18 15:55:54675
20W车载充电器
车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
5V1A充电器设计方案
,保护功能齐全,可靠性好,为充电器的稳定性提供了保障,延长了充电器的使用寿命。1) 交流输入电压范围 90-264Vac 50/60Hz2) 直流输出 5V/1.0A3) 满足能源之星2.0和5级能效
2014-07-15 10:49:57
PD充电器相关资料推荐
PD充电器,有关注苹果的很多都知道,PD18/20W充电器PD协议!市场很多高仿、私模等都推出了PD充电器,各家手机品牌手机也都支持PD协议。我在这里想说的是,苹果一个原装的充电器可以做到将SN
2022-03-01 07:35:32
PD协议诱骗芯片--无线充电使用指南
协议的电源受电端,广泛应用在无线充电、小家电、充电器老化器、电子烟等领域。芯片特性:支持PD快充协议适配器支持QC2.0、QC3.0、AFC协议适配器(定制版)内置LDO,精简的外围电路可以通过IC
2019-10-30 18:13:49
充电器
那位师傅帮我设计一个充电器电路,负载电池是4个1.2,4.8V1300MA,要求有四个LED灯充电闪烁,充饱和后LED灯常亮
2012-06-18 19:58:47
充电器 提高电源输出功率
本帖最后由 *✇ీ明日的光⛲* 于 2021-11-14 18:25 编辑 经典的电源电路,挑战魔改输出功率,让我们见证一下5V 1A充电器的最大能耐,还有多大提升空间。目地:在不改输出电压
2020-05-04 15:22:02
充电器是否可以混用么?
匹配的充电器。在购买前了解清楚手机电池的类型、容量、限制电压等基本情况。  3. 应确认充电器(电源适配器)具有CCC标识。经过CCC认证的电源适配器在电气安全和电磁兼容性能上满足国家强制性标准要求
2017-10-08 22:01:15
充电器电流
充电器输出电流较小,一般是哪里的问题,
2017-12-04 11:26:28
充电器的性能
现在我这有很多5V转4.2的充电器,用万用表打出来的电压都差不多!我应该怎么判定哪个充电器的性能好些呢!或者说判定这种充电器的性能好坏应该看哪些指标参数!大侠们多指点下啊!
2012-08-28 08:46:09
充电器芯片厂家12W电源芯片方案SF6773
NO“Y”电容设计。 充电器电源芯片方案SF6773V 芯片特性: SF6773V这颗IC效率满足六级能效要求, 内置650V 功率MOSFET, 内置反馈脚(FB)短路保护, ±5%恒压恒流精度
2017-08-04 15:07:14
充电器芯片厂家简介5V开关电源芯片U6215
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
电源/充电器的相关资料推荐
开关电源充电器及其线缆的设计控制及测试验证要求电源通常分线性电源及开关电源, 随着人们对节能环保的重视, 线性电源从2005开始慢慢退出, 不管是适配器(Adapter)还是充电器(Charger
2021-12-29 08:01:24
AMEYA360设计方案丨车载充电器解决方案
。专用于车充的全集成方案,系统成本低,可靠性高。输出电压输出电流、输出过压保护的精度更高、响应速度很快提供充电电流在 0A ~ 3A 之间车载充电器的一系列高性价比产品。
2018-09-20 13:21:00
Ipad 充电器输出电压
ipad 插上充电器没反应,又试了还没反应。用万用表量了下输出只有4v,为啥输出5v 2A 的充电器只有4v 的输出,各位大虾帮下
2013-01-06 15:38:08
Iphone 12充电器PD 20W方案
快速充电器方案,充电功率可达18W, 20W ,27W, 36W等多种功率。输出电压5V,9V,12V,15V 诚芯微推出AC-DC(CX7509CX7538BCX2917AC PD A+C快充全协议
2020-10-28 09:55:21
MCP7383充电器的资料分享
导致电池永远无法完成充电。本文介绍了如何创建具有负载共享(也称为电源路径)的电池充电器,该充电器可以为电池正确充电并让主电路正常运行。我们将使用的充电 IC 是 Microchip 流行
2022-07-13 06:59:19
PL3368C电源管理IC是什么,充电器电源IC用ASEMI-PL3368C
。PL3368C就是电源管理IC的一种型号,那为什么说充电器电源IC用ASEMI-PL3368C呢? PL3368C参数描述:型号:PL3368CVDD电压(VDD):-0.3到VDDclamp VCS输入(CS
2022-01-22 15:46:05
QC3.0快充识别IC,FP6601Q移动电源充电器,车充
是AC-DC电源IC。前端IC的选型有几点:1,输出功率(供电负载能力)足够满足你的要求;2,脚位有带FB脚 应用:移动电源,车充,充电器等等,USB口手机供电设备。NS6116单口QC3.0快充车充充电器
2021-02-25 17:02:29
QC3.0移动电源充电器,车充快充识别IC-FP6601Q
电源,车充,充电器等等,USB口手机供电设备。 前端IC:FP6601Q是QC3.0快充识别IC,不带供电负载能力! 所以供电负载都是前端IC提供的。前端IC可以是DC-DC升压,降压,升降压IC,也
2018-07-26 08:54:49
QI无线充电器的FCC要求,你了解多少?
随着科技的发展,无线充电器越来越常见。无线充电器是指不用传统的充电电源线连接到需要充电的终端设备上的充电器,采用了最新的无线充电技术,通过使用线圈之间产生的交变磁场,传输电能,电感耦合技术将会
2018-11-19 11:13:14
RCC充电器方案比IC方案充电快?
和电池,只需要2个半小时,指示灯就变绿了。两款充电器都是5V/1A的,不过IC方案的充电器负载仪测试是还要比RCC方案的输出电压和电流要高一点点。后来由于RCC方案的充电时间反而快,所以我把电池放了一会电
2018-05-17 14:24:36
Transphorm联手Salom推出符合高通Quick Charge 5标准的100瓦 USB-C PD PPS充电器
版USB-C可编程供电(PPS)模式,使充电器能够轻松提供平滑移动的范围电压(3.3V-21V之间),而非传统模式的步进式电压输出。在高通公司协助下,Transphorm制定了适配器规格并设计了从通用
2021-08-12 10:55:49
USB充电识别IC是怎么实现智能识别充电设备的?
充电识别IC是从大电流充电开始才被大家熟知的。使用充电识别IC ZS3003/3004/5887/5889之后,充电器可以智能调节输出电流,给与充电设备最佳的充电方案。如果没有识别IC充电器不能
2015-09-08 14:00:38
【转】应该从哪些方面来鉴别充电器的质量?
电池的充电限制电压;对标称电压为3。6V的锂离子电池充电时,要求充电器输出的最高电压一般为4.2V(实际上,手机用锂离子电池都装有保护装置,因此充电器输出电压也可略高于4.2V,但为了保证安全,电压
2016-06-30 21:30:37
三阶段充电器的关键参数疑点
最近在研究蓄电池的充电 看了一些资料学习三阶段充电。三阶段充电:恒流 恒压 浮充其中恒流阶段充电器输出电压是怎样的?恒压阶段充电器输出电流是怎样的?浮充阶段充电器输出电流是怎样的? 好像很多资料都没提到“ 恒流 恒压 浮充”中的另外一个参数,希望有经验的师傅能够解答 谢谢
2014-01-14 23:25:07
什么是无线充电器_无线充电器用完需要拔吗
  什么是无线充电器  随着用电设备对供电质量、安全性、可靠性、方便性、即时性、特殊场合、特殊地理环境等要求的不断提高,使得接触式电能传输方式越来越不能满足实际需要。  无线充电器是利用
2020-06-19 14:55:48
你的iPhone 11 Pro PD充电器,可能用芯片是U6108S
`苹果18W PD充电器的内部用料讲究,做工精湛,使用的都是优质元器件,内部元件的放置间利用率很高。苹果18W PD充电器也要经过苹果公司的要求,有严格的制造方式、质检方式,能够让产品流入市场也证明
2019-11-20 17:21:15
关于宝悦电动车充电器
充电器插上电源后,红灯(电源灯)绿灯(充电指示灯)两灯同时闪,量输出电压有时15V左右徘徊,有时22V左右徘徊,大约一小时左右后输出电压才正常。想请教高手们,不知道是哪一部分出问题了?谢谢
2013-11-16 18:25:29
具有频率同步输入的高压蓄电池充电器
点VIchg时,充电器处于恒压模式,积分器U3的输出将被驱动到+VF,因此偏置Q1关闭。因此,通过R4的电流接近于零,充电电压为(R2/R1+1)×0.9V。在恒流模式下,电流控制回路由U2和U3构成
2020-01-06 15:50:31
双电池充电器IC参考设计
描述 最新智能手机和平板电脑中采用的高容量 1S 电池需要较高的充电电流来加快充电速度。凭借 12V 电源,采用级联、并联配置进行连接的两个 5A 电池充电器 IC 可提供超过 5A 的充电
2022-09-22 08:33:29
可自动识别电池极性的蓄电池充电器相关资料下载
,Q4截止。继电器J2不动作。光电耦合器U1导通。U1导通后该电路输出为A负B正的电压。   正好满足蓄电池充电条件。可正常给蓄电池充电。   当充电器输出的B点接电瓶的负极。A点接电瓶的正极时,光电
2021-05-13 07:04:31
基于PD协议的充电器电路设计
关注、星标公众号,不错过精彩内容编排 |strongerHuang微信公众号 | strongerHuang基于PD协议的充电器电路可以维持AC/DC部分不变,只是将QC协议控制器替换...
2021-09-14 09:08:12
基于专用并行充电器快速充电
如今,系统设计师需要对电源管理更加精通。因为功能和应用数量不断增加,对电池容量的要求也会更高。用户也要求较短的充电时间,这需要更快的充电电流。但是,由于半导体封装的热限制,单个充电器可能不能支持所需
2019-08-06 04:45:04
多普达696充电器电路图
多普达696充电器电路图电路原理图所示,整个电路大致分为显示、电压比较、基准电压、开关控制四大部分,其中由双色发光二极管LED、电阻R5、电阻R6、集成电路U1B(U1、最大的那个集成电路中的一部分
2011-02-20 11:21:30
大佬们,使用充电输出口给手机充电器充电会导致充电器损坏吗
给移动电源充电的时候插错洞了。我的充电器是USB-C的,线是一头USB-A另一头USB-C的,然后我充电的时候把线的USB-A头插入到移动电源输出口了,这样是不是就相当于移动电源充电器充电了,会不会把充电器给烧坏了?
2021-10-30 16:27:30
如何测量充电器输出电压和电流的大小?
如何测量充电器输出电压和电流的大小
2023-11-03 07:40:34
如何自制恒流限压式铅酸电池充电器
).2. 快速充电:  随着维护充电继续,电池电压逐渐升高,当电池电压超过9V时,充电器转入大电流快充模式下,U1C⑨脚(同相端)电位高于⑧脚(反相端),U1C输出高电位,T4导通,U1D 11 脚
2021-05-14 06:27:33
如何设计GaN氮化镓 PD充电器产品?
如何设计GaN氮化镓 PD充电器产品?
2021-06-15 06:30:55
带有频率同步输入的高压电池充电器
,恒定电流/恒定电压,开关模式锂离子(Li +)电池充电器。电路性能已在24V电压下进行了测试,但可以在最低7V和最高44V的电压下工作。(44V是我实验室电源的限制。)开关频率设置为500kHz
2020-11-21 09:50:48
带频率同步输入的高压电池充电器
充电器电流由U3引脚3上的电压设置。U2是电流检测放大器,用于测量RS两端的电流,并为U3形成的积分器提供误差电压。当U2的输出电压试图超过VIchg时,积分器的输出将降低其电压并开始将Q1源电流偏置
2019-03-25 21:49:46
常用小功率低成本充电器开关电源芯片如何选型?
的功率BJT。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用多模式加QR控制,调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。常用小功率低成本充电器开关电源芯片型号
2020-03-23 14:59:44
平板电脑的u***充电器插头坏了,必须要抬着才能充电,怎么
`平板电脑的u***充电器插头坏了,必须要抬着才能充电怎么来换这个插头。`
2013-05-01 09:54:35
怎么构建车载充电器
选项都没有,还可在配件市场中找到符合附件端口或点烟器要求充电器。一般来说,这些设计将汽车电池作为输入。这就意味着正常工作条件下输入电压范围为 6V 至 14V,而瞬态电压则可达 80V 或更高。每端
2018-09-18 11:31:41
手机充电器
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
手机充电器电源IC方案系列选型
`充电器电源IC系列(一般是手机,平板等数码产品,输出多为5V电压。电流不同:0.5A/1A/2A/2.1A/4A。)SM8502/SM7205/SM8200/SM8022等。SM8502是一款应于
2016-03-10 15:00:13
手机充电器属于哪类电源驱动
手机充电器方便,实用,便宜,我想用来作为LED的驱动电源,但是请问手机充电器属于什么类型的电源驱动
2017-05-01 15:42:05
手机充电器电压做电瓶车充电器辅助电源
`手机充电器都是5v输出一般在500mA---2A。改电瓶车充电器为可调电源需要辅助电源电压在12---18V,电流没什么要求。现在就把各种手机充电器改辅助电源的方法介绍如下:手机充电器比较
2019-04-26 08:33:11
求助电车充电器的问题
求助我的电车充电器输入端(220V)正插充电器正常,输出电压55.3V可以充电、高压整理部分测得的电压是292V。问题来了,奇怪的是输入端(220V)一反过来接电,充电器灯不亮。输出端也无电压。测高压整流那也没有电压......哪位大神知道是哪里出问题了?整流管和电容测试都是好的。
2014-06-01 03:58:30
求助,请问电池充电器IC能否在整流交流输入下正常运行?
所有或任何电池充电器 IC(如 L6924U)是否可以在整流交流输入下正常运行?下面的粗略电路是一个自行车发电机,它提供 300mA-500mA 的不同交流频率和电流纹波,这会阻止充电器控制器正常工作吗?
2023-01-05 06:08:50
汽车双通道USB Type-C PD DFP车载充电器设计包括BOM及层图
描述PMP40312 是一种双端口 USB Type-C™ PD 车载充电器参考设计。此设计的正常输入电压范围为 9V 至 14.5V,最大输入电压可以达到 42V。借助 USB Type-C 源
2018-10-10 09:44:59
汽车类USB充电器系统经传导EMI优化的10W设计
至 20V 输入电压,5V/2.1A 输出,3.5V 至 36V IC 输入电压容量,瞬态电压高达 42V适用于具有 USB 控制器的 USB 充电器的完整设计符合 CISPR 25 5 类传导发射
2018-12-21 15:00:55
浅谈电源适配器和充电器的区别
充电器(Charger)是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。充电器在各个领域用途广泛,特别是在生活领域被广泛用于手机、相机等常见电器充电器是采用电力电子半导体器件,把电压和频率固定
2018-08-15 09:50:28
电动自行车充电器电路详解
自行车充电器(1)山东GD36充电器电路原理图见图12所示。该充电器为半桥式充电器.主要性能指标为:输入电压:170-260V;输出电压:44 V(可调);最大充电电流:1.8A;浮充充电电流:200
2011-08-29 08:54:24
电池充电器 IC: 充电低压充电电池
ROHM 开发了一种电池充电器 IC,BD71631QWZ,旨在为可穿戴设备提供低电压充电,比如无线耳塞和薄而紧凑的物联网设备,比如由充电电池供电的智能显示器。近年来,对更安全、更高密度的可充电
2022-03-09 10:10:07
电池充电器怎么设计?
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
电池充电器的反向电压保护
的负载侧保护电路当电池接入时,电池充电器处于闲置状态,负载和电池充电器与反向电池安全去耦。然而,如果充电器变至运行状态 (例如:附联了输入电源连接器),则充电器在 NMOS 的栅极和源极之间产生一个电压
2021-12-02 09:18:17
电脑USB 电源输出与USB充电器电源输出有啥区别?
模块到3.3V 连接 ESP8266,无法工作。(以为是220V电源问题)3、换USB充电器输出DC5V )+ DC-DC 降压模块到3.3V 连接 ESP8266,无法工作。(换各个品牌充电器一样
2017-06-12 03:38:08
电车充电器
电车充电器接通电源吱吱响是怎么回事?请各位高帮帮忙……
2014-04-05 15:59:13
移动电源方案无线充电器方案IC
移动电源方案无线充电器方案IC免费提供各种方案,联络565282772@QQ.COM
2013-05-18 11:36:48
简单易制的自动充电器资料推荐
输出两路交流电压:交流12V经VD1半波整流、C2平滑滤波,使VT导通,继电器K1吸合,K1-1闭合。此时松手使SB断开后。充电器仍然工作。图中,R2是VT的偏置电阻;C1是降压电容,LED1(红)为
2021-05-13 07:51:02
线性充电器基础知识概述!
用于不同的设计和不同的电池吗?”在本文中,我将讨论线性充电器的不同功能如何帮助解决这些问题。电源路径电源路径功能可通过在充电器内部增加一个开关,使单独的输出为系统供电并为电池充电。这种架构会导致其他一些特性
2019-08-23 04:45:13
说说2A的充电器是否可以给1A的手机充电+识别电阻资料(转载
时,会先检测USB D+和D-上的电压,以确定该充电器输出电流是多少,这时IC会确定最大的输入电流是2A,1A,还是0.5A。也就是当ipad接入一个iphone充电器时,ipad会从USB端的电阻设置
2013-08-28 10:21:10
适用于A13汽车类无线充电器发送器的系统级电源参考设计
5 A,从而保护充电线圈。该保护措施使用的是输出端的 IC 平均电流调节环路。特性适用于 Vin 汽车条件 符合使用 TVS 的 ISO 脉冲测试 开关频率为 400 kHz 通过 PFET 实现反向保护 具有 OVP 的串联故障保护 FET已在实际的 A13 无线充电器发射器上进行了测试
2022-09-21 08:01:10
适用于汽车A13无线充电器发送器的系统级50W电源参考设计包括原理图和框图
A,从而保护充电线圈。该保护措施使用的是输出端的 IC 平均电流调节环路。主要特色适用于 Vin 汽车条件 符合使用 TVS 的 ISO 脉冲测试 开关频率为 400 kHz 通过 PFET 实现反向保护 具有 OVP 的串联故障保护 FET 已在实际的 A13 无线充电器发射器上进行了测试
2018-08-21 06:23:45
采用AP3768 芯片设计的超低待机功耗的手机充电器
近年来,节能环保理念的深入人心,对半导体IC 设计和应用也提出了更高的要求。2008 年11 月,五大手机制造商诺基亚、三星、索尼爱立信、摩托罗拉和LG 电子联合发布了手机充电器的五星级标准
2010-09-20 11:53:14
降压升压电池充电器如何改变设备的充电方式
标准允许在协商后进行高功率传输,并对端口背后的内容提出了新要求:即充电器IC。一方面,作为器件,您的设备应能够协商源头提供的最高电压(5-20V)和电流,以便为电池充电,为系统提供电源。另一方面,作为
2022-11-14 06:50:21
降压升压电池充电器如何设备充电方式
行高功率传输,并对端口背后的内容提出了新要求:即充电器IC。一方面,作为器件,您的设备应能够协商源头提供的最高电压(5-20V)和电流,以便为电池充电,为系统提供电源。另一方面,作为主机,您的设备应从
2018-12-03 11:15:01
降压升压电池充电器是怎么改变你的设备充电方式的
2019-03-21 06:45:12
雅马哈充电器
这款充电器最近罢工了。充了一个晚上电瓶车还是没电,换了一个充电器就可以正常冲电。充电器上的指示灯不停闪烁,想请教高人是什么故障,还有修理的价值吗???
2011-06-17 10:09:06
高薪诚聘充电器电源工程师设计充电器线路板...
  主招聘充电器电源工程师要求:大专以上学历,有2年以上充电器生产及开发工作经验,熟悉电子产品,电子物料方面专业知识,能独立开发/设计手机充电器,熟悉手机充电器生产流程及产品开发
2009-11-09 10:57:58
迪比科推出一款USB PD四口桌面充电器满足一充四
随着USB PD快充的普及,市面上越来越多的电子设备都支持了这一快充技术。在这一快充浪潮中,多家配件厂推出了相应的USB PD快充配件,而多口充电器也成为了市场的刚需。作为国内一家知名的数码配件厂商,迪比科推出了一款USB PD四口桌面充电器,可一次性满足四台电子设备的充电需求,实用性非常强。
2018-06-07 16:52:001046
支持pd协议的充电器有哪些
本文开始对USB-PD协议进行了详细的解说,其次阐述了PD充电器可以用来充什么,最后详细介绍了七款支持pd协议的充电器并且进行了点评。
2018-03-14 09:19:3964937
Ktec冠德USB PD充电器拆解
自去年苹果发布新机之后,USB PD行业迎来了爆发式的增长。无论是移动电源还是充电器厂商,亦或是相关电器元件厂商,都进入了一个快速发展的阶段。美国高通公司在2017年技术峰会上发布了最新的QC4+
2018-03-22 15:58:0114696
倍思BS-UKQC02 USB PD充电器拆解
Baseus(倍思)专业生产3C数码配件,而USB PD充电器是今年的热点话题,倍思自然也不会缺席。今天给大家带来一款倍思USB PD充电器,其主要特点是同时配备了USB-C和USB-A输出接口
2018-04-26 09:22:011547
通过USB IF认证的Nekteck USB PD双口充电器
随着支持USB PD快充的数码产品越来越多,USB PD充电器数量也节节高升。USB PD充电器在市面上已经随处可见。但经过了USB IF认证过的USB PD充电器你又见过多少呢?
2018-09-15 08:48:002591
索尼推出首款PD快充充电器 相较传统USB充电器五倍的电力
索尼XZ3之后,谷歌要求安卓9 Pie机型只能搭配USB-PD快充技术,不再对应QC3.0快充。现在索尼已经推出了首款PD快充充电器,具体型号是CP-ADRM2,最高输出46.5W,该充电器具备智能电源控制,性能安全可靠。
2018-12-29 15:40:212768
12V电源与12V充电器的区别
虽然同为电源,但是原理是不一样的。12V电源输出就是12V直流或者交流。但是12V充电器输出电压未必是12V。例如为汽车摩托车铅酸蓄电池充电充电器,其输出电压就要高于12V,如果输出电压不比电瓶电压高,没有压差,电瓶是不能充电的。
2020-02-12 02:21:4123585
怎么把手机充电器输出电压改成12V
目前的手机充电器都有快充功能,支持常用的快充协议,如PD、QC等,在快充协议建立的情况下,可以输出9V或者12V,否则默认输出5V。
2020-05-09 18:01:3030959
充电器5V1A电源管理IC芯片U6215
充电器5V1A电源管理IC芯片U6215有着超低待机功耗
2020-05-20 09:47:037942
PD充电是什么 如何选择PD充电器
标准,苹果也将要标配PD充电器充电的原理就是让直流电从放电相反的方向通过,以使蓄电池中活性物质恢复作用。蓄电池从外电路接受电能,转化为电池的化学能的工作过程。一般用直流电流(也有用不对称交流电流或脉冲电流)充电。 高压充电:高电压低电流模式,
2021-07-08 17:09:2138649
充电器输出电压是怎样实现的?
充电器输出端未接入电池时,Q1的基极没有电流回路,Q1不导通,双向二极管DB3不会导通,故可控硅Q2不导通,电源次级输出充电电压没有形成电流回路,所以此时在充电器输出端是没有输出电压的。
2022-05-12 09:53:102854
怎么从PD充电器取9V/12V给产品供电快充
怎么从PD充电器取9V/12V给产品供电快充?乐得瑞PD取电芯片概述:PD协议是目前比较流行的充电协议了,它大有取代QC的趋势,现在苹果、三星、小米、等公司都在主推PD协议的充电器。乐得瑞LDR6328 PD诱骗(取电)芯片概述,支持定制化取电
2022-06-07 10:47:443644
7.5W开关电源芯片U65133可满足USB充电器要求
7.5W开关电源芯片U65133集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器要求
2022-10-14 17:26:31723
高性能充电器ic U95113介绍
充电器ic U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。U95113优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器要求
2023-05-06 16:05:02341
银联宝推出更多5v1a和5v2a的充电器电源管理ic
银联宝推出更多5v1a和5v2a的充电器电源管理ic5v1a和5v2a的充电器电源管理ic有何不同?很明显,输出电流不同、充电速度不同、可替代性不同。针对客户的不同需求,银联宝科技今天着重
2022-03-25 13:59:44554
S1109 PD快充充电器电源IC助你的手机、平板、笔记本快速充电
PD快充充电速度给力,并能够根据手机、平板、笔记本等不同设备的需求来智能匹配电压PD20W充电器电源ICS1109可以了解下。S1109电源IC特点:1.可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术2.±5%恒流精度;±1%恒压精度3.待机功耗
2021-12-03 17:14:18461
18-60W全系列安全PD充电器快充方案
由于USBPD充电器由于功率密度提高、输出电压范围变宽,存在三大安全挑战:主要有电网波动带来的安全挑战、功率器件发热的安全挑战以及输出过压对手机PMU的安全挑战,骊微电子推出PD快充重磅IC
2022-01-05 15:13:56623
视频干货丨USB PD3.1 如何升级电源和电池充电器应用?
48V 5A,240W的功率。那么,在设计USB PD适配器和充电器时,如何满足最新的能效标准,并考虑小型化设计以配合移动便携式设备等轻薄短小但功能丰富多样的趋势呢? 近日, 安森美(onsmi
2023-09-25 19:15:02281
充电器不接入电池就不输出电压,是怎样实现的?
充电器不接入电池就不输出电压,是怎样实现的? 充电器是我们日常生活中不可或缺的电子设备之一,它用来为电子设备充电,让我们的手机、平板电脑以及其他电子设备保持正常运作。但是,你是否曾想过为什么在没有
2023-11-29 11:09:281001
10W充电器IC CY2525D的工作原理和引脚说明
长时间使用智能手机导致手机电量常常无法满足日常生活所需,这时一个优质的充电器至关重要。深圳银联宝科技专业提供好品质的充电器ic,帮助充电器厂家解决电源方案问题。推荐10W原边反馈CC/CV PFM/PWM电源控制器充电器ic CY2525D!
2023-12-08 15:56:20351
充电器改可调电源教程
电子爱好者通常需要一个可靠的、可调节输出电压电源来供电各种电子设备和实验电路。如何将常见的充电器改装成一个小巧、便携、可调的电源。本教程将详尽地介绍所需材料、步骤和注意事项,让你能够轻松完成这个
2023-12-25 15:35:091536
已全部加载完成
