电子行业的小伙伴们都知道UPS,UPS即叫不间断电源,它是将蓄电池与主机相连接,并且通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。UPS主要是用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力
2018-01-13 07:23:0013687 ATS在UPS系统中的配套使用是非常普遍的,尤其在提供高可靠性的多机并联系统前端,通常需要使用ATS在多市电输入之间以及市电和发电机之间进行UPS输入电力的切换和中断保护。
2023-02-15 14:01:042299 ,苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。 其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于
2013-09-16 11:09:50
,同时为蓄电池浮充,输入AC中断时,蓄电池由浮充转放电,经逆变器为负载供电,对负载来说,感受不到输入端电源的中断。 UPS设备的分类 从结构上看,UPS设备可以分为后备式、在线互动式、双转换在线式
2020-09-01 17:30:19
转放电,经逆变器为负载供电,对负载来说,感受不到输入端电源的中断。 UPS设备的分类从结构上看,UPS设备可以分为后备式、在线互动式、双转换在线式、Delta 转换在线式等类型,其中前两种主要
2020-11-27 15:58:51
当直流侧电压较低时UPS输出电压在波谷处有波动,升高直流侧电压后波形变好。(通道2为直流侧电压)
2016-10-04 21:47:40
UPS电源凭借其自身稳定、不间断供电能力、成本低等优势被广泛应用到交通、银行、电力电网、UPS数据中心等多种领域。UPS电源含有蓄电池,在市电正常时,UPS把交流电整流成直流电,然后再把直流电逆变成
2021-12-28 07:04:36
的供电时间有两种方法: 1、增加电池容量。 可以根据所需供电的时间长短增加电池的数量,但是采用这种方法会造成电池充电时间的相对增加,同时也会增加相应的维护设备的数量、增大产品体积,造成UPS整体成本提高
2018-10-12 16:39:48
UPS电源使用注意事项及正常维护要点:1、使用时,电池一定要充足电,且蓄电池接线应接触良好。电压过低或不接电池时不要开启UPS,否则有可能发生危险。 2、每次开机前,一定要关闭UPS所带的全部负载
2021-11-16 07:50:38
本人正在制作一个简易的在线式UPS电源,不知道那位能够给些比较详细的资料。最好能发邮箱534228432@qq.com
2014-09-15 07:53:48
: 由于这种方式仅有一组静态开关,没有冗余备份,当静态开关本身出现问题时,整个供电系统就不能够正常输出,造成输出中断; 当平衡检测环节(即并联柜)出现故障时,各UPS间有可能产生环流而造成逆变器
2021-02-20 14:56:27
”。3.UPS的供电方式UPS电源的工作方式根据用电设备对供电可靠性和连续性的要求可分为单一式、并联式、冗余式和并联冗余式等方式;根据用电设备对供电可靠性和管理方便的要求也可分为分散式、集中式、分散与集中
2017-03-20 17:21:44
UPS电源的使用方法: 将UPS电源的机身带的三孔插头插到市电电源的插排上,打开UPS电源开关,让UPS电源正常工作后,再将电脑主机和显示器等的电源线插头插到UPS电源机身后面的插孔内 ,逐一
2021-11-15 09:09:35
输出与市电同步。旁路开关双向可控硅并联工作方式,解决了旁路切换时间问题,真正做到了不间断切换,控制电路复杂,一般应用在中大功率UPS上。如果在过载时,必须人为减少负载,否则旁路短路器会自动切断输出。4
2016-10-18 22:02:51
,为了对UPS进行维修,尽快排除故障,一般采用外部旁路(维修旁路盘)对UPS进行隔离,以便在负载不断电的方式下进行UPS的维修。但是 这种方式有其局限性,主要是当负载在UPS工作在旁路方式下时,缺乏可靠的电源保护
2018-02-01 17:05:36
降到1000伏,这时候UPS本身就可以利用了。 在购买UPS时,有些用户首先要问’这种UPS是几级防雷’。这说明用户往往存在一个误解——UPS具有防雷功能。而实际上三级防雷的浪涌电流能够达到
2017-12-27 14:02:17
【不懂就问】图中的左上角Vcc1和右上角的Vcc2都是从变压器二次侧的输出在这个boost电路中是形成了24V的ups但是这和普通的升压电路有什么不一样呢?为什么会形成ups了呢?
2017-12-12 08:53:32
请问各位高手,我这里停电了,把电脑用的UPS电源的电池拆下,然后把车上的电池线接入UPS电源,车打着火,为什么UPS二三分钟就自动关闭输出了?
2020-04-28 13:57:34
1.概论1.1逆变电路的基本原理1.1.1UPS概述UPS:不间断电源,是一种内含储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的逆变电源。用途:为电压过大电压过低的设备提供保护。UPS的采用技术:目前
2021-11-15 06:20:31
最近一周陆续接到几个终端客户的售后电话。或是因为机房发生了停电事故,或是突然发现UPS电源红灯故障。因为大部分客户对UPS的工作模式很不了解,导致一次故障后UPS一直处于旁路工作模式,所以本人写来
2021-11-16 07:19:04
燃专用室内。免维护蓄电池可以设置在与UPS装置相同的场所。 2)UPS设置时应保持的距离。有线电视网络UPS设备设置时的具体保持距离如图1所示。蓄电池设置时的保持距离。 3)UPS工作室温与通风
2011-05-30 09:47:51
可以在市电停电之后给所有的电力电子设备提供不间断的电力供电。其供电类似于发电机供电,但是比发电机要更先进的供电神器。下面就来简单介绍下UPS电源功能:1、不间断供电可以保障客户财产安全,避免市电突然断电
2017-12-01 10:38:44
,竣达技术也推出了多种UPS监控告警方式产品。一、UPS短信报警方式UPS短信报警方式有两种形式:1.基于现在移动通信技术,用户只需在短信报警主机中内置一张手机卡即可实现UPS的无人报警与监...
2021-12-28 07:02:23
全部负载。三机并联也是常用的一种方式,比如对于60KVA的负载,可以考虑三台30KVA 并联,即使一台UPS 出现故障,另两台UPS 仍然可以承担全部负载,此为N+1并联冗余。并联冗余的本质,是UPS
2011-11-25 17:12:31
UPS输出是交流还是直流?都说UPS输出是直流逆变成交流对吗?用万用表测量是打交流挡还是打直流挡呢?
2023-03-10 10:10:41
,不受市电不稳定的影响,可供电给“电感型负载”,例如电风扇,只要在UPS输出功率足够的前题下,可以供电给任何使用市电的设备。 后备式 后备式工作原理后备式又称为非在线式不间断电源
2013-03-24 20:16:02
ups电源特点与发展:目前市场上已经有不同类型的UPS,按UPS的工作方式可分为后备式、在双变换在线式、在线互动式三大类。 1、备式UPS电源 它是静止式梅兰日兰ups的最初形式,应用广泛
2010-06-30 09:26:12
成都电力电源维修一般来说,ups的主板是需要检查一下,或是现场检查的,我建议ups主板的参数可以自己做模拟调整,没有问题的。很多电气工程师在测试ups时,无意中的直接发现电气技术图纸中提供的参数
2021-09-17 06:31:48
有修UPS不间断电源的师傅吗?
2013-06-06 14:17:39
。 独特优势:(1)可靠性大幅提高交流UPS中系统组件之间更多地是串联关系,其可用性是各部分组件可靠性的连乘结果,总体可靠性低于单个组件的可靠性。反观直流UPS,电源中的并联整流模块、蓄电池组均构成
2015-11-18 13:14:24
EPS和UPS电源有什么区别
2021-03-11 08:25:44
为什么用UPS?UPS的作用是什么?EPS和在线式UPS的主要区别是什么?两者的主要用途是什么?
2021-10-25 09:11:20
状态,通过软件自行设置充放电维护,对电池浮动电压进行温度补偿,在正常工作状态下可热更换电池等。四、系统配置的灵活性和冗余功能 当一台UPS容量不满足需求时,可用多台并联,为了提高可靠性,可以采用多台
2009-04-23 16:41:08
功能,不仅可以通过增减机柜内的模块来满足功率输出及可靠性要求,只要冗余允许还可以在线进行维护,实现零维修时间。3A3 UPS采用无线并联技术,降低了单点故障的概率,可靠性的设计臻于完美。3A3 UPS
2012-02-12 15:54:18
正文:一、首先介绍一下UPS的一些基础知识1、为什么用UPS?UPS的作用是什么?至于为什么用UPS?就是为了不停电。UPS的三大基本功能:稳压,滤波,不可间断。在市电供电时,它是稳压器和滤波器
2021-11-16 06:53:23
原标题:什么是UPS?为什么要用UPS?六星电源 2018-07-1201什么是UPS?UPS(Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护
2021-09-10 08:12:28
,因为这样做会影响整个系统的可靠性,并可能因此造成更大的损失。 UPS软件管理 许多UPS提供了一套电源管理软件,通过这套软件,可以远程监视和控制UPS的工作状态,在紧急情况出现时,软件能给管理员
2018-10-23 15:59:02
UPS是什么?UPS的工作原理是什么?为什么使用UPS?UPS的功能有哪些?
2021-10-22 09:05:36
过热或机器故障时,UPS一般将逆变输出转为旁路输出,就是市电直接供电。旁路时,UPS输出频率相位需与市电频率相位相同,因此采用锁相同步技术保证UPS输出与市电同步。旁路开关双向可控硅并联运行,做到不间断
2019-08-12 11:25:13
1 UPS分类方法 UPS的分类方法很多,按储能方式大致可分为动态UPS和静态UPS,动态UPS和静态UPS又可以细分为后备式、在线互动式、在线双转换式等;从技术上又有工频和高频之分,高频机中
2018-01-10 15:41:23
后备式UPS电源工作原理是什么?具有哪些优缺点?在线式UPS电源工作原理是什么?具有哪些优缺点?
2021-10-21 08:58:24
在线式UPS电源与在线互动式UPS电源的区别是什么?
2023-04-21 17:54:10
。 近年来随着数字信号处理器的广泛应用,极大地推进了UPS逆变模块并联均流控制技术的发展。实现逆变器并联均流控制的方法很多,就模块间有无控制连线而言,逆变器并联控制技术可分为有互联线逆变器并联控制和无互联线
2018-09-28 16:23:25
UPS电源作为一种储能装备,随着科技的发展,UPS电源广泛应用于交通、消费、电子自动化等各个行业中。在机房建设当中,UPS电源更是必不可少的,对UPS电源的监控也记极其重要的。为了更好的监测UPS
2021-12-28 07:56:59
怎样才能做到UPS电源在数据中心的绿色无污染1构建绿色山特UPS电源系统绿色UPS电源山特ups电源系统应具备高效率、高功率因数、低谐波污染等特点。如何构建绿色UPS系统,小编认为可以从以下三个方面
2021-12-28 06:09:10
在正确使用和维护ups电源有以下几点: 1、根据保护的对象选择最合适的UPS电源。如果是为了保护存放有重要信息的普通计算机,那么必须确保UPS能提供小于300V的保护电压,这样在市电出现停电
2010-06-30 09:28:26
的集中供电。为保证供电可靠性,甚至采用n+1 并联热备份系统乃至双总线UPS 系统供电方式。一个设计良好的UPS 供电系统能给负载提供优质电源,然而在实际应用中,许多问题又往往是UPS供电系统
2011-11-25 17:20:34
一、方案概述:UPS电源作为一种稳定电力供应设备,随着网络技术和电子信息技术的普及和深化,UPS电源的作用越来越重要。为使UPS电源及周环境温湿度的运行安全,提高用户对UPS电源的突发事件的解决效率
2021-12-28 07:09:05
原标题:你真知道小功率UPS如何使用?小功率UPS电源只能在标称的输出功率范围内正常运作。其适合接容性负载,如个人PC、喷墨打印机、扫描仪等。供电状态选型UPS电源前,需先了解UPS电源运用
2021-09-15 07:58:10
是24V是话那就要用两组12V的并联(道理你应该清晰吧?)另外AH数是电池上标的,有良多种。 UPS的额定容量是指UPS的最大输出功率(电压V和电流A的乘积)。对于其他设备来说,有一部门负载没有作功
2012-04-23 10:15:23
的机房火灾的案例中来看,有大概80%的机房火灾,都是由机房里的UPS引起的,所以平时对UPS的维护保养,尤其重要。引起UPS起火的原因,主要有以下几方面:电缆接头虚接造成接触电阻过大问题,温度不断升高会使接触面氧化严重,这样的话会造成接触电阻继续变大,...
2021-12-28 06:07:02
一,首先要知道UPS电源有何作用?答:UPS是不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。 从原理上
2015-07-30 10:10:49
请问谁有深圳摩图UPS2400瓦的电路图,最近遇见一台这样的机器,2400瓦的UPS经常无故报警转旁路,重启又好了,负载很轻就两台电脑。
2021-08-03 05:06:28
电源额定功率有所不同。大致有以下内容:服务器的数量以及总功率为多少。服务器采用在线式UPS电源还是后备式UPS电源?负载是服务器的话,采用在线式UPS电源,因为在线式UPS电源没有转换时间,而后备式UPS...
2021-11-16 06:14:03
进一步扩大容量。如:EDP90系列,可以6台直接并联或通过公共旁路柜并联。 4.由于48V逆变器电源用量小,生产厂家规模小,其实力难以同UPS生产厂家相提并论。UPS做为一个完整独立的电源系统
2008-12-17 15:27:18
广泛产品线中组合使用。这可以简化采购,增加单一电源的用量并简化库存管理。 当然,考虑并联电源的技术原因更加复杂。首先,或许由于无法获得较低功耗的元器件,或者市场增加了新卖点和新功能,产品可能实际上比预算
2018-11-30 17:05:56
电脑用的ups电源可以用大功率,但并不是说我们自己随便买个大功率的ups电源就万事大吉了,而是针对性的购买。因为ups电源类型中有很多事配合电脑使用而设计的产品,根据电脑数量或者说所需供电时长要求
2021-11-15 08:22:42
您好,我需要UPS电源控制板
2021-12-04 13:44:12
`近日,同方泰德国际科技就“绿城宁波研发园机房电源设备采购”项目面向社会公开招标,杭州华天计算机技术有限公司为其提供的配电系统解决方案,赢得客户青睐,在激烈的竞争中脱颖而出,一举拿下UPS不间断电源
2012-05-16 14:07:09
为数据中心选购规模适中的UPS蓄电池,在大多数数据中心中,UPS都可以在20分钟内将蓄电池充满。这被称之为高负荷充电,相比较低负荷充电而言,高负荷充电的电池板更薄、数量更多,但是,高负荷蓄电池
2021-11-16 06:07:18
)、逆变器过热或机器故障,UPS一般将逆变输出转为旁路输出,即由市电直接供电。由于旁路时,UPS输出频率相位需与市电频率相位相同,因而采用锁相同步技术确保UPS输出与市电同步。旁路开关双向可控硅并联
2017-12-02 10:36:26
UPS电源各种电池的优缺点为什么选择UPS电源时必须首先考虑电池?
2021-03-16 15:40:57
车载UPS具体用途有哪些?在科技发展的现在,各种特种车辆及船舶游艇业蓬勃发展,越来越多的通信设备、日常电器、精密仪器被应用在这些移动乘用设施中。而如何保证这些通信设备,精密仪器等在移动过程中能
2018-09-28 15:45:06
2021-12-28 06:43:54
的断电,防止数据丢失。UPS一般可以分为“在线式”(Online)或“离线式”(Offline)。在离线式UPS中,负载直接连接到电网,当输入电源出现故障时,系统会切换至电池供电模式——切换过程一般需要
2022-09-10 12:10:00
本文介绍了一种实用并联UPS 监控系统的设计,它具有对UPS 系统现场监控和网络监控的能力。该系统现场监控功能是基于DSP,CAN 总线技术,并采用了ACM240128A 大屏幕LCM, 网络监控由
2009-08-14 17:15:1720 无主可并联逆变电源控制技术
本文关键字: UPS 变换器
摘要:对当前采用的逆变电源并联方案进行了总结和分类。在此基础上提出了无主可并联控制方式,
2009-11-13 15:54:4132 本文针对UPS 逆变器无互连线并联系统,结合均流的基本原理提出了均流的一种方案,并通过理论分析和仿真结果与原有PQ 法进行了比较。结果表明,该方案在线性负载均流性能良
2010-01-11 14:25:3943 本文针对UPS逆变器无互连线并联系统,结合均流的基本原理提出了均流的一种方案,并通过理论分析和仿真结果与原有PQ法进行了比较。结果表明,该方案在线性负载均流性能良好的情况
2010-07-14 16:13:1625 UPS逆变模块的Nm冗余并联结构和均流
0 引言
随着国民经济的发展和用电设备的不断增加,对UPS容量的要求越来越大。大容量的UPS有两
2009-07-06 08:18:17872
广义软开关串并联补偿在线UPS
摘要:介绍了采用广义软开关的串并联补偿在线UPS的工作原理与控制方式,这是一种新型在线
2009-07-15 08:11:29699
“T”型连接结构的UPS并联运行方案
摘要:提出一种“T”型连接结构的UPS并联运行方案,该方案中并联运行的UPS省去信号联络线,属于主
2009-07-17 10:43:391242 如何正确选购UPS?
① 购买UPS时应考虑那些因素 一台UPS至少可以使用3年以上。拥护在挑选UPS电源时,根据自己的要求来确定挑选标准,选择最适合使用的UPS,而
2009-10-29 16:51:15421 UPS,UPS的分类,UPS的功能 UPS( Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分,恒压恒频输出的电源保护设备。它
2010-03-18 17:51:261251 如何正确选购UPS?如何比较UPS的好坏?
如何正确选购UPS? ① 购买UPS时应考虑那些因素 一台UPS至少可以使用3
2010-03-18 17:55:411026 如何正确使用UPS?使用UPS有哪些注意事项?
如何正确使用UPS
1)正常的开机顺序由于一般负载在启动
2010-03-18 17:57:182471 1 模块化UPS在客户中认可度不高
直流电源并联很简单,电压幅值相同、极性相同即可,因电流本身单向,均流技术
2010-12-11 09:53:49748 直流UPS供电的优点很多,首先是节能,直流UPS将普通UPS的双变换(交—直—脚)简化为交—直一次变换,理论上可降
2010-12-29 10:05:052791 阐述了不间断电源(UPS)工作原理及其控制方式,对多台 UPS 逆变采用的并联技术进行分析;结合数字信号处理技术(DSP)及锁相技术实现对多台UPS的同步控制,从而提高并联系统控制的稳定性
2011-06-13 15:58:0854 由于模块化电压型逆变器并联控制便于系统扩容和提高系统可靠性,因而逆变器之间或逆变器与公共电网之间组成的并联运行系统正向众多领域(如UPS 系统) 推广应用。本文介绍了一种基
2011-08-30 15:16:3143 为了提高系统可靠度,现在的机房多采用N+X并联冗余或者双母线的UPS配置方案。
2011-09-28 10:42:161047 本文介绍一种基于TI公司的TMS320C240 DSP控制器构成的大功率并联型UPS同步控制方案。与电网的同步、并联系统中各台UPS间的同步,成为并联UPS系统控制的关键。UPS并联系统中的核心部分是
2012-06-12 16:37:591782 文章通过工作实践并结合相关资料分析了最新无互联线逆变器并联控制基本原理,相比较传统的集中控制、主从控制、分散逻辑控制,总结了各种逆变器并联控制技术的优缺点,结合模块化UPS逆变器并联控制技术
2014-02-13 10:39:462890 分析了三相双变流器串-并联补偿式 UPS 的运行特性、数学模型和基于同步旋转坐标系 下的控制策略,同时进一步提出一种改进控制策略即在同步旋转坐标系下采取 PI 加重复控制。 提出的控制策略可以实现
2022-08-02 10:27:147 可冗余并联运行的单相UPS研制
2017-09-11 14:59:355 明显提升UPS的可用性。另外一方面在系统层次上,选择模块化的结构,缩短维修更换时间,更多使用并联结构,也可以明显提升可用性。
2017-12-07 05:57:441791 不间断电源(uninterrupeted power system,UPS)并联系统中逆变器直流母线电压不一致,IGBT导通压降分散性,PWM控制死区时间不同,滤波电感的等效内阻抗不同都可能造成并联
2017-12-13 16:04:0921 写一篇串联与并联的文章与大家分享。一、放电1、电池并联放电的优点:让每个电池都不过放电,均衡,很好!没什么缺点,有缺点就是电池内部的不均衡或其他毛病。2、电池串联放电的缺点:电池串联放电,放电时间
2018-07-05 13:45:4444712 方案时一定要选择技术实力雄厚,制造经验丰富的UPS厂商. 四.台达NT系列UPS的共享电池组解决方案 台达NT系列UPS可以多机共享电池组,在串联、并联、双母线架构下都可以采用。目前,在上海铁路局调度
2018-09-20 18:26:301558 交流UPS中系统组件之间更多地是串联关系,其可用性是各部分组件可靠性的连乘结果,总体可靠性低于单个组件的可靠性。反观直流UPS,电源中的并联整流模块、蓄电池组均构成了冗余关系,不可靠性是各组件连乘
2019-06-20 14:55:011297 UPS电池怎么安装由UPS主机需要的直流电压决定是否串联、并联,每台UPS主机都有自己的参数要求,可查看UPS的产品铭牌。UPS电源蓄电池一般都是串连安装的,你也可以把16个蓄电池分成两组,8个电池串联,再两组并联。
2019-06-21 10:45:483534 ups电池不可以新旧混用。在ups电池使用中,有时会出现新、旧UPS电瓶串联使用的现象,殊不知,这种做法会缩短UPS电瓶的使用寿命。
2019-11-14 10:21:453918 分布式是早期模块化UPS经常使用的一种架构。此类模块化UPS系统层面上等价于数台独立的UPS直接并联,其功率模块利用小型UPS改造而成,可自主独立工作。
2020-05-29 10:25:281189 模块化UPS系统本身具有并联冗余、在线扩容的特性, 所以通过模块化UPS的组合应用可以实现高保障等级的不间断供电系统:对核心、关键性的信息网络机房可构成模块化UPS双总线供电方案。
2020-12-26 06:49:27464 多模块UPS能较灵活地实现对电源系统容量的扩展,为了增加整个电源系统的可靠性,它可以组成冗余并联系统。 文中对目前采用的UPS并联连接控制方式和均流控制技术进行综述。逆变器并联的全数字化控制方案是交流电源领域的发展趋势。
2020-12-31 10:14:422457 UPS电源基本问题,UPS一般哪种负载的能力强?一般UPS就是按感性负载设计的,所以带感性负载是它的本分。一般UPS逆变器输出端并联的电容器一方面起滤波作用,另一方面是抵消负载中的电感分量。如果负载
2021-11-08 18:06:0224 由机架加功率模块组成。其功率模块包括传统UPS的整流、滤波、充电、逆变器等部分。但静态旁通与系统的部分监控和显示共用一个机架的,各功率模块独立控制并联运行。机柜上部的显示控制模块仅作为用户开关UPS主机和进行网络化监控平台。
2023-05-11 10:10:041023 模块数量。通过并机技术,多个模块可以一起运行,提供高可靠性和高可扩展性的电源系统。下面将详细介绍模块化UPS电源并机的优点。 1. 高可靠性:模块化UPS采用并机设计,通过将多个模块并联运行,即使其中一个模块发生故障,系统仍然可以继续正常
2024-01-10 15:16:39450
查看更多
