开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声
2023-06-29 10:49:55
7412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AB/wKgaomSc8juAKtn1AAPfjUVXmgE560.png)
电磁干扰是由大环路中的信号电流引起的。##案例:一个连接器的噪声辐射
2014-08-02 22:50:32
4578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/72/wKgZomUMPcuALorHAAAblMes3p0500.jpg)
电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。
2023-08-23 10:51:23
4194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6C/wKgaomTldMiAQ-tkAABOHicmt20065.png)
在最初的设计中,预留电感L1、L2,CBB电容C1、C2作为传导测试元件,预留磁珠FB1、陶瓷贴片电容C9、贴片电阻R14、R15作为辐射测试元件
2023-12-26 09:06:35
595 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/F6/wKgZomWKJ7SAK7gYAAAWlqfQICA940.jpg)
本文介绍了一种用于测量和分离总传导辐射中的CM噪声和DM噪声的实用方法,并通过测试结果进行了验证。
2021-09-27 14:46:38
3369 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/16/29/poYBAGFRaeOAEoc6AANwopz8llM868.png)
与电磁兼容研讨会主办方总结八大对策,以解决对付传导干扰难题。对策一:尽量减少每个回路的有效面积传导干扰分差模干扰 DI 和共模干扰 CI 两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图 1 所示,回路电流产生传导
2021-07-23 10:55:45
其实对于一个开关电源工程师而言 PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果你不能很好的Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC过不去这是别人家的成品
2018-09-23 19:26:01
这是一款输入宽电压120-277V 60HZ,输出48V,273mA的电源,使用美芯晟MT7933,采用Buck拓扑结构。注:在最初的设计中,预留电感L1、L2,CBB电容C1、C2作为传导测试元件
2021-12-31 07:20:29
电磁兼容问题的原因已经解决措施,特别是 layout 工程师,需要了解如何避免脏点的扩大,本文主要介绍了电源 PCB 设计的要点 更多pcb设计,单片机这一块的学习加xyd118118layout与PCB的29个基本关系1、几个基本原理:任何导线都是有阻抗的;电流总是自动选择阻抗最小的路径;辐射强度和电流、
2021-08-06 08:46:28
传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
幅度提高,产生变频电脉冲,频谱延伸非常宽,已经落入对其他电子设备产生干扰的频段内,电磁干扰幅度大。 EMI有两条途径离开或进入一个电路:辐射和传导。信号辐射是通过外壳的缝、槽、开孔或其他缺口泄漏
2015-04-28 09:08:50
电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指
2019-05-30 06:49:04
2009-05-05 08:40:08
)Ø 1)传导测试和2)功率辐射配置(KH3939型或KH3932型主机一台、KH3760人工电源网络一台、KH43101限幅器一台、ABN300功率吸收钳一台) KH3939型(9KHz~300MHz
2013-11-15 13:42:39
电子零部件实验:传导骚扰电流法与辐射骚扰两个实验从布置来看是差不多的,电流法得到线束上的骚扰,辐射也是测试线束、系统的辐射骚扰。线缆的辐射与其线上电流有关,那么电流法与辐射骚扰两个实验也是有着联系的;传导骚扰的等级对应的辐射等级之间的对应关系。那么这其中的关系怎么来验证(理论+实际)?
2016-04-14 21:40:13
电源传导,辐射测试,EMC EMI,实验室提供24小时租场服务,服务热线134-2512-4729小沈
2012-08-16 09:50:38
合格评定国家认可委员会认可实验室CNAS NO.L4595)Shenzhen LCS Certification Services Inc.(CNAS No.L4595)EMC辐射传导租场测试咨询热线
2018-04-11 18:41:01
。电磁干扰包括辐射型(高频) EMI、传导型(低频)EMI,即产生EMC问题主要通过两个途径:一个是空间电磁波干扰的形式;另一个是通过传导的形式,换句话说,产生EMC问题的三个要素是:电磁干扰源、耦合
2011-04-11 09:53:35
源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络,其频率范围比传导噪声频率宽很多,30Hz-30GHz。传导噪声干扰可以通过设计滤波电路或追加滤波器的方法来进行抑制和衰减,而空间辐射干扰主要通过主要
2017-06-30 17:12:24
EMC原理 之 传导(共模差模)辐射(近场远场)
2015-08-03 18:29:21
,也有称为电磁抗扰度,是指能忍受其它电器产品的电 磁干扰的程度。因此,电磁兼容性 EMC 一方面要滤除从电源线上引入的外部电磁干扰(辐射+传导),另一方面还能避 免本身设备向外部发出噪声干扰,以免
2019-02-14 22:31:40
2022-06-23 10:29:56
,因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频)EMI、传导型(低频)EMI,即产生EMC问题主要通过两个途径:一个是空间电磁波干扰的形式;另一个是通过传导的形式,换句话说,产生EMC问题的三个要素
2017-03-17 08:44:36
辐射 EMI 干扰可以来自某个不定向发射源以及某个无意形成的天线。传导性 EMI 干扰也可以来自某个辐射 EMI 干扰源,或者由一些电路板组件引起。一旦您的电路板接收到传导性干扰,它便驻入应用电
2012-12-08 10:56:22
,或者由一些电路板组件引起。一旦您的电路板接收到传导性干扰,它便驻入应用电路的 PCB 线迹。常见的一些辐射 EMI 干扰源包括以前文章中谈及的组件,以及板上开关式电源、连接线和开关或者时钟网络。图 1
2012-11-15 16:12:16
EMSCAN传导、辐射、敏感度测试与整改案例
2018-10-16 21:23:07
不能工作。 反馈回路受到的干扰一般分为两种:传导与辐射。针对传导,在元器件布局时就要注意了,不要将反馈回路纠结在开关信号中,反馈信号中的地线,从输出端引出,不要就近原则。让反馈回路独立,远离其他路径。如下
2014-12-23 15:57:16
,形成环路天线,对外辐射,所以尽可能的减小环路面积。总体的电路布线,大概就是这样,欢迎大神补充和指正。三、关于地1.接地和地设计在PCB设计中是非常重要的一环,因为地作为一个重要的参考平面,假如地平
2016-12-20 17:34:18
除了保证一个可靠的工作电路,PCB的电磁兼容设计的主要目的就是减小线路板的电磁辐射,保证设备满足相关标准。由于一个电路的电磁辐射效率高,其接收效率也高。因此,在设计中抑制线路板的电磁辐射,也相应
2018-09-03 11:06:39
在本系列文章的第一篇“”中曾提到过电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“差模(常模)噪声”和“共模噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍。差模
2021-11-22 09:29:58
“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力” 该定义包含两个方面的意思,首先,该设备应能在一定的电磁环境下正常工作, 即该设备应具备一定的电磁抗扰度(EMS
2023-06-13 09:45:16
什么是地环路?地环路是如何形成的?地环路如何引入噪声?如何解决地环路噪声?
2021-06-15 07:19:49
在电气系统中产生的不希望有的辐射或传导能量称为电磁干扰 (EMI)。电力电子转换器尤其是开关电源中的高速开关频率可提高效率,但会导致 EMI。本文介绍了不同类型的传导干扰、EMI 规定和传导 EMI
2021-12-28 06:19:33
和闪烁试验、传导骚扰等等。 其中有一个非常重要的测试项目辐射发射又称辐射骚扰(以下称之为辐射发射),主要是指能量以电磁波的形式由源发射到空间,并在空间传播的现象,对周围环境中的设备是否造成干扰。辐射发射
2018-08-11 18:06:07
干扰 传导干扰分差模干扰 DI 和共模干扰 CI 两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图 1 所示,回路电流产生传导干扰。 这里面有好几个回路电流,我们可以把每个回路都看成是一个感应线圈,或变压器
2021-03-02 09:16:12
在pads layout 里画好板子后验证设计连接性有4个错误但连线都连上了请问这是什么问题?
2014-02-13 12:22:15
在电源调节过程中,尽管同时控制多个环路会存在一些问题,但如果我们能了解系统的约束条件,就可以想出一种可行的策略。 在我的职业生涯中,我设计的大多数电源都具有一个固定的可调节电压,能够单路输入与单路
2016-11-19 21:59:47
为什么要买emi仪器?电源过认证其中最重要的一个环节就是过emi传导辐射测试,所有的电源厂、灯具厂必须有一套emi测试接收机,能够帮助工程师整改传导辐射,通过认证,节省成本和开发时间
2020-04-15 17:35:27
,是否觉得按此八步走,传导干扰尽在掌握之中?最后附上各种干扰脉冲波形的频谱供大家参考(如图10)。任何一个非正弦波都可以看成是非常多个上升和下降速率不同的信号(或不同频率的正弦波)相互迭加而成,电磁辐射强度与电压或电流的变化速率成正比。 各种干扰脉冲波形的频谱: 图10 各种干扰脉冲波形的频谱
2020-05-08 08:15:56
本文将用两个实测案例,分析基于RSA306实现放射辐射和传导辐射的测试方法。
2021-05-08 08:03:37
什么是传导干扰?什么是辐射干扰?如何去降低电磁感应的传导干扰和辐射干扰?
2021-05-20 06:16:16
请问如何自制一个电磁辐射检测器?
2021-04-09 06:39:28
摘要 : 要降低DC到DC电路的辐射发射,可以采取以下几种方法: 地线和电源线的布局:确保地线和电源线的布局合理,并尽量减少它们之间的距离。使用短而粗的地线和电源线,以减小回路面积和环路面积,从而降低辐射
2023-06-06 09:21:29
2023-06-12 14:26:21
干扰最强,这种情况应尽量避免。看到这里,是否觉得按此八步走,传导干扰尽在掌握之中?最后附上各种干扰脉冲波形的频谱供大家参考(如图10)。任何一个非正弦波都可以看成是非常多个上升和下降速率不同的信号(或不同频率的正弦波)相互迭加而成,电磁辐射强度与电压或电流的变化速率成正比。各种干扰脉冲波形的频谱:图10
2021-08-11 06:30:01
在本系列文章的第一篇“何谓EMC”中曾提到过电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“差模(常模)噪声”和“共模噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍
2019-03-18 03:00:58
下面是一个开关电源传导、辐射处理案例,通过整改调整Layout布线设计,最后通过测试,给电源设计工程师参考。这是一款输入宽电压120-277V 60HZ,输出48V,273mA的电源,采用Buck
2021-07-09 06:00:00
`相关推荐:http://t.elecfans.com/topic/45.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt开关电源传导和辐射超标整改方案(史上最全)简洁明了的列出测试超标问题,以及整改办法篇幅短,价值高![hide][/hide]`
2015-08-25 09:23:49
开关电源EMI传导与辐射讲解
2016-07-09 17:06:52
开关电源来说,由于开关管、整流管工作在大电流、高电压的条件下,对外界会产生很强的电磁干扰,因此开关电源的传导发射和电磁辐射发射相对其它产品来说更加难以实现电磁兼容,但如果我们对开关电源产生电磁干扰的原...
2021-10-28 06:02:16
简介本系列文章的第 1 部分至第 4 部分详细介绍了开关电源稳压器引起的传导发射和辐射发射,包括噪声产生机制、测量要求、频率范围、适用的测试限值、传播模式和寄生效应。在第 5 部分中,我将基于这一
2022-11-09 07:28:36
推荐一个手机PCB layout视频PADS9.5录的
2018-09-09 15:53:53
我司专业提供EMC、LVD辐射 静电、传导等项目场地测试,还能提供CE/FCC检测认证,哪位有需要的随时联系我呀,QQ:1065604507
2016-04-15 16:44:05
会在输入电容上产生电压纹波,从而增加EMI。因此,有必要采用一些其他方法来提高传导EMI的性能。本文主要讨论的是引入输入滤波器来滤除噪声,或增加屏蔽罩来锁住噪声。图1 EMI滤波器示意简图图1是一个简化
2022-11-11 07:17:16
各位大神,有没有好的关于线路传导辐射好的整改方案?
2016-09-07 17:03:56
传导和辐射杂散的FCC限值是什么情况,没看懂,求指点。另外,2G和3G的杂散测试,除了测试频率范围不同外,还有哪些不同,提前谢谢大神!!!!!!!
2013-03-10 21:38:03
内的最大干扰源,干扰很容易通过输出线缆向外传导或者直接通过空间向外辐射,甚至耦合到其他电源线、信号线,此外,DCDC 输出负极通过钣金件直接接机壳,即已经和接地参考平面相连,如果处理不好,就可能导致
2019-10-27 08:00:00
排线中多安排一些地线,并使这些地线均匀分布在排线中,这样可以有效降低环路面积。10、有些板间连接线虽然是低频信号,但由于这些低频信号中含有大量的高频噪声(通过传导和辐射),如果没有处理好,也很容易将这些
2021-07-08 09:17:03
,尽量在排线中多安排一些地线,并使这些地线均匀分布在排线中,这样可以有效降低环路面积。10、有些板间连接线虽然是低频信号,但由于这些低频信号中含有大量的高频噪声(通过传导和辐射),如果没有处理好,也很
2018-11-28 17:05:16
2022-04-16 14:30:53
如何去选择合适开关频率?LLC中为什么我们常在二区设计开关频率?电源的传导是怎么形成的?传导的途径有哪些?我们选择拓扑时需要考虑哪些方面的因素?各种拓扑使用环境及优缺点?
2021-11-10 06:35:53
为了更好的服务客户,公司研制出高性价比,面向研发生产方向的电磁兼容测试仪器--UN105ACE101专用EMC测试仪、UN105BC EMI传导干扰测试系统、UN105BM EMC传导辐射测试系统
2015-05-27 10:19:40
低频信号,但由于这些低频信号中含有大量的高频噪声(通过传导和辐射),如果没有处理好,也很容易将这些噪声辐射出去。11、布线时首先考虑大电流走线和容易产生辐射的走线。12、开关电源通常有 4 个电流环
2021-01-21 10:27:05
向外发射的,同时,输入线又是一个天线,共模电流在流过输入线的时候,就会向空间发射电磁能量,产生辐射骚扰,因此对于上面解决传导发射的措施,在减小了传导发射的同时,也大大减小了输入端口的辐射发射。对于辐射
2020-03-27 14:57:30
电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备
2009-05-05 08:30:55
152 电磁干扰(EMI)指电路板发出的杂散能量或外部进入电路板的杂散能量,它包括:传导型(低频)EMI、辐射型(高频)EMI、ESD(静电放电)或雷电引起的EMI。传导型和辐射型EMI具有差模和
2010-09-08 14:51:23
43 什么是传导干扰
2009-05-05 08:34:03
18277 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNeyATCM1AABjcq7ElqE225.jpg)
PCB布线:layout中电源和地的处理
2016-12-17 15:03:58
0 layout中电源和地的处理,好资料,下来看看。
2017-01-12 12:35:15
0 EMC原理辐射
2017-01-07 21:01:14
9 注:在最初的设计中,预留电感L1、L2,CBB电容C1、C2作为传导测试元件,预留磁珠FB1、陶瓷贴片电容C9、贴片电阻R14、R15作为辐射测试元件;
2018-04-02 09:13:45
21334 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/89/pIYBAFrBhEGAJApmAAAd5MrDd-M330.png)
一、共模与差模 电磁兼容的三要素为:骚扰源,传输路径和敏感设备。电磁干扰的传输路径可分为两大类:传导干扰和空间辐射干扰,如图所示。 上图中的传导干扰,分为共模干扰和差模干扰两类
2018-07-09 11:11:05
359 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/CA/o4YBAFtC0kmATfKvAACUWI2JIx0552.jpg)
在无线网络中,射频模块有传导TRP和传导TIS两项重要指标,而模块装上天线后,整机在OTA暗室中需测试TRP与TIS,在此我们将其定义为辐射TRP和辐射TIS。
2018-07-11 16:36:50
11634 开关电源的传导发射和电磁辐射发射相对其它产品来说更加难以实现电磁兼容,但如果我们对开关电源产生电磁干扰的原理了解清楚后,就不难找到合适的对策,将传导发射电平和辐射发射电平降到合适的水平,实现电磁兼容性设计。
2019-02-14 15:44:32
5707 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/D4/o4YBAFxlHC2AMutoAAAOsiyEGUo927.png)
SRRC传导辐射过不了,有人遇到过这种问题吗,怎么解决的?
2019-05-09 15:18:15
4612 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/BD/pIYBAFzT1HWAPwN6AAAYQ03TPkU109.png)
电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。其中,根据传导的类型,传导发射可以进一步分为两种类型:“差分(正常)模式噪声”和“共模噪声”。本文将讨论后两种类型的噪声。
2019-07-22 15:35:56
21567 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/05/o4YBAF01aEeAcY_aAAAXhGkI1RA054.png)
差模辐射:电流在信号环路中流动产生;
共模辐射:由于导体的电位高于参考电位产生
2019-08-14 15:53:02
11359 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/73/pIYBAF1TvbyAPufxAAAP_W5hDgY453.jpg)
良好的接地设计不仅能保证电路内部互不干扰,而且可以减少电路的干扰发射,接地技术是解决电磁兼容问题的常用技术,成本低效果明显。然而,不恰当的接地方式也会给电路引入干扰,如地环路干扰。本文介绍电机控制器传导发射整改过程中遇到的地环路干扰案例,希望给后续EMC设计与整改带来经验和帮助。
2019-09-18 15:05:39
3491 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/26/pIYBAF2B2C-ARqUiAAOw7QTRt8k862.png)
除了热传导,热辐射也是传热的重要方式。物质由分子、原子、电子等基本粒子组成,原子内部的电子受激发或振动时,将产生交替变化的电场和磁场,发出电磁波向外界空间传播,这就产生了辐射。
2020-01-26 16:20:00
21704 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/8F/pIYBAF354ISAPUiFAABhh5wktTQ675.jpg)
根据其特征,电磁干扰可分为传导干扰(通过电源传输)或辐射干扰(通过空气传输)。开关电源会产生两种类型的干扰。ADI为减少传导干扰和辐射干扰实施的一项技术是扩频频率调制(SSFM)。
2020-02-29 12:21:00
9560 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/C1/o4YBAF5GKISAbh8ZAAHwF9m3rAo006.png)
辐射能,简称辐射。辐射有一个重要的特点,就是它是对等的。不论物体(气体)温度高低都向外辐射,甲物体可以向乙物体辐射,同时乙也可向甲辐射。这一点不同于传导,传导是单向进行的。 辐射能被物体吸收时发生热的效应,物体吸收
2020-04-08 10:47:05
2746 使用接地技术解决地环路干扰传导骚扰的案例说明
2021-01-11 10:30:00
3 辐射发射测试实质上就是测试产品中两种等效天线所产生的辐射信号,第一种是等效天线信号环路,环路是产生的辐射等效天线,这种辐射产生的源头是环路中流动着的电流信号。
2021-02-03 09:54:42
6695 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/8F/pIYBAGAaAqiAdbfIAABsDK1iaFw455.png)
2021-10-21 18:21:09
4 ,预留磁珠FB1、陶瓷贴片电容C9、贴片电阻R14、R15作为辐射测试元件;传导测试:1、短接L2,L1=4.7mH,C1=0.1uf,C2=0.1uf,120V电压输...
2022-01-11 10:46:19
13 辐射类骚扰通常分为RE(Radio Emission)-辐射骚扰测试,CCE(Current Conducted Emission)-电流法传导骚扰测试,VCE-电压法传导骚扰测试。
2022-10-09 11:10:29
1077 有效降低传导辐射干扰的小技巧
2022-11-01 08:26:44
6 来自开关稳压器的EMI被分解为辐射和传导发射(CE)。本文重点介绍传导发射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声有效,反之亦然,因此确定传导发射源可以节省抑制它的时间和金钱。
2022-12-16 14:49:17
609 仅到10MHz,但是并不意味着对传导发射的限制仅限于10MHz。这是因为,10MHz以上的传导发射会产生很强的辐射发射,这种辐射发射的强度会受到RE102的限制。
2023-05-17 11:31:19
5807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D7/wKgaomRkSkKAIeVUAABowzjvXxY877.jpg)
我们开启关于辐射干扰的讨论,首先要强调,虽然对噪声进行了分类处理,但它们并不是完全没有关联。在电子系统中,尤其是开关电源中,EMI能量可以在传导和辐射形式之间来回转换,甚至可以多次转换,这也会出现在生成和测量过程间。
2023-06-12 09:51:18
190 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/9A/poYBAGSGefmAfNFxAAQ_dG8qNr8646.png)
本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:52
1336 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
对于一个射频工程来说,在无线网络中,射频模块有传导TRP和传导TIS两项重要指标,而模块装上天线后,整机在OTA暗室中需测试TRP与TIS,在此我们将其定义为辐射TRP和辐射TIS。辐射TRP一般
2023-08-14 09:46:12
509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/64/wKgaomTZh9eAZcDmAAAf9o05bSI674.jpg)
2023-08-23 10:51:42
1294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgZomTldJOAOg0iAABOHicmt20330.png)
传导干扰和辐射干扰的区别 如何解决传导干扰? 传导干扰和辐射干扰的区别 传导干扰(Conducted Interference)和辐射干扰(Radiated Interference)都是指在
2023-10-20 14:22:06
2012 不知道大家有没有一个疑问,RE和CE都是骚扰发射,但是,何为辐射发射?何为传导发射?EMC不仅本身有点玄学,命名也都很玄。
按照电磁干扰的原理,电磁干扰的作用途径主要可以分为两大类,既辐射干扰和传导性干扰。
2023-12-13 09:13:56
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/57/wKgZomV5BdiAW07uAAABMwkkhno906.png)
近场探头用来测试辐射还是传导信号的? 近场探头既可以用来测试辐射信号,也可以用来测试传导信号。下面将详细介绍近场探头的原理、应用和测试方法。 1. 近场探头的原理 近场探头是一种测量电磁辐射和传导
2024-01-08 14:55:35
222
