【2023 年 5 月 6 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE 代码:IFX / OTCQX 代码:IFNNY)继推出 EiceDRIVER™ 6ED223xS12T 系列 1200 V 绝缘体上硅(SOI)三相栅极驱动器之后,现又推出 EiceDRIVER 2ED132xS12x 系列,进一步扩展其产品组合。该驱动器 IC系列的半桥配置补充了现有的 1200V SOI 系列,为客户提供了更多的选择以及设计灵活性。增强的电流输出能力将这一产品组合的适用性提升到更高的系统功率水平。这些器件能够提供业内领先的负极 VS 负瞬态电压抗扰度、击穿保护、欠压锁定保护和快速过电流保护特性。这些特性不仅可以减少器件,实现更坚固的设计,并且其紧凑的外形适用于高功率应用,如商用暖通空调系统、热泵、伺服驱动器、工业逆变器以及输出功率高达 10 kW 的泵机和风扇。
该系列半桥驱动器 IC 有四种型号,分别采用两种不同的封装技术:2ED132xS12M 采用 DSO-16 300 mil封装,+2.3 A/-4.6 A 的电流能力;2ED132xS12P 则采用 DSO-20 300 mil封装,+2.3 A/-2.3 A 电流驱动能力。该系列产品具有很好的开关性能,封装保留足够爬电距离和电气间隙。该系列产品集成了低电阻(30 Ω)自举二极管、可提供超快且准确(±5% 容差)的过电流保护(OCP),并通过单独逻辑地(VSS)和输出地(COM)引脚来实现输入、故障输出和可编程故障复位等功能。2ED132xS12M 变体还具备有源米勒钳位(AMC)和短路钳位(SCC)的附加功能。
英飞凌的 SOI 技术消除了寄生晶闸管结构,提高了 VS 引脚上的负瞬态电压稳健性和抗扰度,这样可以保证在重复的 700 ns脉冲周期对100 V 的-VS 瞬变的承受力。此外,这些半导体器件均符合 RoHS 标准,并具有静电保护(ESD)和防潮能力。
供货情况
EiceDRIVER 2ED132X 系列现已开放订购。2ED132x + 1200 V SiC EASY1B PIM 评估板将于未来几个月上市。了解更多信息,请访问 www.infineon.com/1200VHVIC。英飞凌将在 PCIM Europe 2023展会上展示全新 EiceDRIVER 系列产品。
英飞凌参加PCIM 2023
在PCIM Europe 2023期间,英飞凌将展示从产品到系统的创新解决方案,用于打造推动世界发展并塑造未来的创新应用。公司参会代表们还将在同期举行的PCIM研讨会以及工业与电动出行论坛上进行多场演讲(提供现场直播和视频点播),并有机会在演讲后与演讲者讨论。请于2023年5月9日至11日莅临我们位于德国纽伦堡的7号展厅412号展位,一起“推动低碳化和数字化”。有关PCIM Europe 2023展会的亮点,请访问www.infineon.com/pcim。
如需进一步了解英飞凌在提高能源效率方面做出的贡献,请访问:www.infineon.com/green-energy。
英飞凌推出全新 EiceDRIVER™ 1200 V 半桥驱动器 IC系列,有源米勒钳位保护可提升高功率系统的耐用性
- 英飞凌(136806)
- 驱动器(142547)
英飞凌推出EiceDRIVER™SIL和EiceDRIVER™Boost,用于汽车级IGBT驱动
英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX / OTC QX:IFNNY) 今天推出新一代应用于新能源汽车的高压IGBT门级驱动器。有了专为混合动力/电动汽车 (HEV) 的主逆变器而设计的全新
2013-05-27 17:52:39
1436
英飞凌EiceDRIVER系列新增Compact类别半桥闸极驱动器
英飞凌科技股份有限公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY) 将展示全新的2EDL EiceDRIVERTMCompact半桥闸极驱动器,该产品适用于阻断电压为600伏的应用。
2013-06-13 14:57:08
856
恩智浦推出全新的灵活数字LED驱动器IC平台
恩智浦半导体(NXP)今天宣布推出全新的单级驱动器数字IC系列,用于紧凑型、高效率、高性能和极具成本效益的普通LED照明解决方案。
2014-06-13 17:26:53
817
英飞凌推出新款1EDC Compact系列驱动器
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今天推出EiceDRIVER™ 1EDC Compact 300 mil系列单通道栅极驱动电路。
2018-06-22 14:55:15
4339
英飞凌推出具备出色耐用性的1200V电平转换三相SOI EiceDRIVER™
该器件耐受负瞬态电压可达-100 V,支持重复700纳秒宽脉冲,实现出色的耐用性和可靠运行。
2020-12-04 13:36:15
876
英飞凌推出全新EiceDRIVER™ 1EDN71x6G HS 200 V单通道门极驱动器系列产品
英飞凌科技股份公司依照其战略性设计GaN产品组合,不断加强全系统解决方案,推出EiceDRIVER™ 1EDN71x6G HS 200V单通道门极驱动器IC系列产品。
2022-01-17 14:32:43
1106
英飞凌推出EiceDRIVER™ F3增强型系列栅极驱动器,为电力电子系统提供全面的短路保护
EiceDRIVER F3增强型系列栅极驱动器采用爬电距离为8mm的DSO 16 300 mil宽体封装。这款单路隔离栅极驱动器具有高达300 kV/us的超高共模瞬态抗扰度(CMTI),以及高达8.5 A的典型输出电流。
2022-03-10 09:15:42
727
英飞凌推出新一代EiceDRIVER™ 2EDN栅极驱动器芯片,在外形尺寸、UVLO响应速度、有源输出钳位等方面树立新标准
英飞凌科技股份公司近日推出了新一代EiceDRIVER™ 2EDN栅极驱动器芯片系列。是对现有2EDN驱动器芯片产品线的补充,可减少外接组件的数量,并节省设计空间。
2022-03-29 09:21:39
817
100V栅极驱动器如何提高通信电源模块效率?
/3.5A半桥驱动器是最新发展成果。结合新功能与改进的工作范围,UCC27282具有全新水平的性能表现,以提高电源模块的稳健性,并在优化功率级设计方面提供更大的灵活性。本应用指南将概述UCC27282相对于上一代驱动器的优势,优化设计并增强稳健性。
2019-08-01 07:20:54
12V/21A输出的有源钳位正向参考设计
描述此参考设计可从54V直流输入生成12V/21A输出。UCC2897A 控制有源钳位正向转换器功率级。CSD18532Q5B 的低栅极和低导通电阻用作自驱同步整流器,使该设计能实现接近 96
2022-09-26 07:09:20
18-60VDCin、6V/31A 有源钳位正向参考设计
`描述该参考设计可从宽范围 18V 到 60V 直流电信输入生成 6V/31A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。用作自驱动同步整流器的 CSD18540Q5B 具有低栅极电荷
2015-05-11 12:02:48
220V-400VDC 输入、5V/100W 有源钳位正向
`描述此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 5V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳位正向转换器。自驱动同步整流器可实现 91
2015-04-22 11:38:46
36V-72V 输入 12V/16A;94% 效率有源钳位正向
`描述此参考设计可从标准 48V 直流电信输入生成 12V/16A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。用作自驱动同步整流器的 CSD19533Q51 具有低栅极电荷和低导通电
2015-05-11 11:02:04
48V-60VDC 输入、12V/250W 有源钳位正向参考设计
`描述此参考设计可从 54V 直流输入生成 12V/21A 输出。UCC2897A 控制有源钳位正向转换器功率级。CSD18532Q5B 的低栅极和低导通电阻用作自驱同步整流器,使该设计能实现接近
2015-05-11 11:50:22
48V-60VDC输入的有源钳位正向参考设计包括BOM及层图
2018-10-19 15:47:42
48V-60Vdc 输入、12V/150W 有源钳位正向 - 参考设计
`描述此参考设计可从 54V 直流输入生成 12V/13A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。用作自驱动同步整流器的 CSD18532Q5B 具有低栅极电荷和低导通电阻,可让该
2015-05-11 15:54:36
48V直流电信输入生成12V/16A输出的有源钳位正向
描述 此参考设计可从标准 48V 直流电信输入生成 12V/16A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。用作自驱动同步整流器的 CSD19533Q51 具有低栅极电荷和低导通电
2018-12-14 15:49:51
54V直流输入生成12V/13A输出的有源钳位正向参考设计
描述 此参考设计可从 54V 直流输入生成 12V/13A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。用作自驱动同步整流器的 CSD18532Q5B 具有低栅极电荷和低导通电阻,可让该
2018-11-19 11:52:17
5G前传半有源波分方案解析
光纤推出多款插片式工业级波分模块,并命名为5G OMUX,以及集合波、光路切换保护和光功率监控功能三合一的系列半有源波分整体解决方案,更多详情回顾《应用于5G前传半有源WDM传输系统的“三合一
2021-02-05 11:38:02
8V-36V输入12V/7A输出的93%高效有源钳位正向
描述 此参考设计可从 8V 至 36V 直流输入生成隔离式 12V/7A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD19533Q5A 和 CSD19534Q5A 的低栅极和低导
2018-12-18 11:24:38
8V 3A高功率PoE有源钳位正激转换器
描述PMP6584 是一款大功率(非标准)以太网供电 (POE) 有源钳位正向转换器。其整合了 TPS23756,堪称 POE 用电设备 (PD) 控制器与 PWM 控制器的完美组合。此外,其还采
2018-11-23 16:25:09
功率半导体在具有通用架构的低压驱动器中如何使用?
ABB电网、中高压设备的性能和可靠性降低到更低的电压。对于将直流母线连接到电机的有源前端或机器侧转换器,LoPak 模块是一个受欢迎的选择。这些 LoPak 模块现在可用于 1200 V 电压等级系统
2023-02-22 16:58:24
半桥配置隔离端的供电
半桥拓扑广泛用于电源转换器和电机驱动器中。这在很大程度上是因为半桥可通过总线电压,为脉宽调制(PWM)信号提供高效同步控制。然而,在控制器和功率器件之间通常需要使用栅极驱动器,以获得更短的开关时间并出
2018-10-16 13:52:11
可生成5V/15A有源钳位正向、1/8砖型参考设计
描述 此参考设计可从 36V 至 75V 电信输入生成 5V/15A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD17501Q5A 和 CSD18502Q5B 的低栅极和低导通电
2022-09-20 07:45:51
有源钳位反激式控制器开关电源芯片U6773S
有源钳位反激式控制器,可帮助将AC/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。银联宝开关电源芯片U6773S的优势主要体现在三方面:1.功率密度加倍,精确的可编程过功率保护提供统一的散热设计,以实现
2018-07-10 09:15:22
英飞凌700瓦L波段射频功率晶体管
,典型能效为55%,P1dB输出功率为700瓦,增益为16dB,并具备低热阻特性。 新晶体管的推出使得英飞凌如今可为1200 MHz~1400 MHz系统应用提供一系列射频功率晶体管,额定输出功率分别为
2018-11-29 11:38:26
DRV8313半桥驱动器中文资料
特征 •三个1/2小时桥式驱动器IC –三相无刷直流电机 –电磁阀和有刷直流电机 •高电流驱动能力:2.5-A峰值 •低MOSFET导通电阻 •独立1/2 H桥控制 •非承诺比较器
2020-07-10 14:23:52
EconoPACKTM4坚固、可靠的下一代功率模块
二极管该模块采用了最新的半导体技术芯片[1、2]:IGBT4和Emitter controlled 4二极管。英飞凌推出的全新1200V IGBT4系列,结合改进型发射极控制二极管,针对高中低功率应用提供
2018-12-03 13:49:12
FAN73832 具有可变死区时间和关断保护 半桥栅极驱动器IC
FAN73832 是一款半桥、栅极驱动 IC,带关断和可编程死区时间控制功能,能驱动 MOSFET 和 IGBT,工作电压高达 +600 V。飞兆的高压工艺和共模噪声消除技术可使高侧驱动器在高 dv
2022-03-08 08:36:21
FAN73912MX 工业级电机解决方案 半桥栅极驱动 IC
FAN73912MX是一款单片半桥栅极驱动 IC,设计用于高压、高速驱动 MOSFET 和 IGBT,工作电压高达 +1200 V。 HIN 的先进输入滤波器针对噪声产生的短脉冲输入信号提供保护功能
2021-12-20 09:19:25
IR2111半桥驱动器相关资料分享
概述:IR2111是International Rectifier公司生产的一款半桥驱动器,它为双列直插或贴片8脚封装。驱动电压10-20V,电流(IO+/-)200 mA /420 mA。
2021-05-19 07:43:22
IR推出正弦和梯形电机控制坚固型单相高压IC系列
/小型及通用变频器等电机驱动应用的单相高压IC (HVIC) 系列 IRS260xD。 IRS260xD系列高速功率MOSFET和IGBT驱动器可以10V 至20V的栅极驱动电源电压提供可选的依赖或
2008-11-13 20:40:15
LT1160的典型应用:半桥/全桥N沟道功率MOSFET驱动器
LT1160的典型应用 - 半桥/全桥N沟道功率MOSFET驱动器。 LT 1160 / LT1162是经济高效的半桥/全桥N沟道功率MOSFET驱动器
2019-05-14 09:23:01
NCP5181是一款高压功率MOSFET驱动器,提供两路输出,用于NCP5181,36 W镇流器
采用半桥(或任何其他高侧+低侧)配置。它使用自举技术确保正确驱动高端电源开关。驱动器采用2个独立输入,以适应任何拓扑结构(包括半桥,非对称半桥,有源钳位和全桥)
2019-10-12 10:29:07
NCV7721D2R2G 高达6 kV的ESD保护 过压和欠压锁定 完全受保护的双半桥驱动器
NCV7721D2R2G是一款完全受保护的双半桥驱动器,专为汽车和工业运动控制应用而设计。两个半桥驱动器具有独立
2021-12-20 14:28:27
ON安森美NCP13992AA 600V门极驱动器 工业医疗电源 照明电源
,避免变压器噪音电流模式控制方案优势:内置安全保护,改善瞬态响应自动死亡−最大死亡时间−时间钳提高效率应用:半桥谐振变换器离线电源终端产品:笔记本适配器LCD、LED和OLED电视大功率AC/DC适配器工业和医疗电源计算电源照明电源更多ON系列请联系郑S ***微信同号
2022-03-03 10:36:13
PI LYTSwitch-4系列LED驱动器IC
导读:近***公司推出新型的LYTSwitch-4系列LED驱动器IC.该产品采用高压与低压产品线分开的方式,可提供最大功率12W到78W调光与非调光方案。旨在解决LED照明市场的产品品质可靠度
2018-09-28 16:22:40
Power Integrations推出适用于“新型双通道”模块的SCALE-iFlex Single即插即用型门极驱动器
SCALE-2技术可优化外形尺寸,提高耐压在3300V以内的功率逆变器和变换器的效率、性能和深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号
2021-09-09 11:00:41
RF功率晶体管耐用性的三个电气参数验证
能够在高输出功率电平下承受严苛的负载失配状况而不降低性能或造成器件故障。当晶体管工作在负载失配状态下时,它的输出功率有很大一部分会被反射进器件,此时功率必须在晶体管中耗散掉。但在比较不同耐用性的晶体管时,重要的是检查不同器件制造商达到其耐用性结果的条件,因为不同制造商的测试条件可能有很大变化。
2019-06-26 07:11:37
STDRIVEG600 GaN半桥驱动器
单芯片半桥式STDRIVEG600栅极驱动器专为特定的GaN FET驱动要求而设计,具有较短的45ns传播延迟和低至5V的工作电压。STDRIVEG600通过较高的共模瞬态抗扰度、一套集成式保护功能
2023-09-05 06:58:54
SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
栅极电压,在20V栅极电压下从几乎300A降低到12V栅极电压时的130A左右。即使碳化硅MOSFET的短路耐受时间短于IGTB的短路耐受时间,也可以通过集成在栅极驱动器IC中的去饱和功能来保护SiC
2019-07-30 15:15:17
UCC27282驱动器的优势
2022-11-10 07:04:55
【转帖】如何实现隔离式半桥栅极驱动器?
许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,以展现
2018-07-03 16:33:25
一天可完成无刷直流电机控制装置的开发
级通过TLE7184F桥驱动器实现连接。来自英飞凌三相桥驱动器系列的这种新型IC可驱动高达6个外置N沟道MOSFET。除了诊断和保护功能外,可配置的空载时间和短路阈值等其他更广泛的功能带来了多种
2018-12-07 10:08:40
三相逆变器的隔离式IGBT栅极驱动器评估系统设计
/dt 下的有源米勒钳位的有效性以及 IGBT 栅极驱动器的源自可调速电气电力驱动系统 (IEC61800-3) 的系统级 ESD/EFT 性能。Piccolo Launch Pad
2018-12-27 11:41:40
什么是RF功率晶体管耐用性验证方案?
目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管
2019-08-22 08:14:59
使设备更省电、更耐用的微型硬盘驱动器设计新方法
65nm工艺时,工艺缩小对降低功耗的作用开始减少,此时漏电流成为功耗的主要原因。 可提高耐用性的架构 随着高容量存储产品在便携式消费电子产品中日益流行,磁盘驱动器的主动保护变得至关重要。要提高这些设备
2009-10-08 15:51:21
借助高能效GaN转换器,提高充电器和适配器设计的功率密度
。能够实现更高功率密度的转换器拓扑事实证明,得益于零电压开关(ZVS)和无缓冲损耗,诸如有源钳位反激式(ACF)、混合反激式(HFB)和LLC转换器等半桥(HB)拓扑,即使在很高开关频率下也能实现高能效
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
具有升压稳压器的半桥N沟道功率MOSFET驱动器
LT1336的典型应用是具有成本效益的半桥N沟道功率MOSFET驱动器。浮动驱动器可以驱动顶部N沟道功率MOSFET工作在高达60V(绝对最大值)的高压(HV)轨道上工作
2019-05-10 06:46:05
利用英飞凌EiceDRIVER进行驱动
磁通量,而通过将IC上的线圈安装的足够近,可避免使用磁芯。英飞凌EiceDRIVER™ 汽车用系列产品都是基于CLT技术。1ED020I12FA(图1)是一个高级IGBT栅极驱动器。它的拉电流或灌电流
2018-12-06 09:57:11
多芯片集成在隔离型DC-DC转换器的实现
全桥拓扑。这种转换使系统的输出功率加倍。FDMF8811集成了一对100V的功率MOSFET、120 V驱动器IC和一个自举二极管到6.0 mm x 7.5 mm 的PQFN封装。通过集成所有的关键
2018-10-24 08:59:37
实现隔离式半桥栅极驱动器
Brian Kennedy许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细
2018-10-23 11:49:22
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离式半桥栅极
2018-10-16 16:00:23
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计途径
2018-09-26 09:57:10
工业驱动器的三相紧凑型功率级参考设计包括BOM及框图
互锁保护选项,以避免击穿用于填充三个栅极驱动器型号的选项:米勒钳位,用于避免寄生接通效应以发射极为基准的 UVLO,用于针对线性区域运行提供可靠的 IGBT 保护分离输出,用于控制上升和下降时间
2018-09-30 09:44:42
德州仪器推出新型PWM控制器
、UCC2893 与UCC2894器件包括辅助的有源钳位输出驱动器,可有效进行单端变压器复位,因而是有源钳位正激式或返驰式转换器的理想选择。这些控制器只需对关键的延迟时间进行编程,以获得适当的有源钳位操作,并为
2008-08-18 22:02:08
意法半导体推出功能丰富的电气隔离栅极驱动器,为碳化硅或硅功率晶体管提供更好控制和保护
有源米勒钳位选配,提升高速开关抗干扰能力中国,2018年8月3日——意法半导体的STGAP2S单路电气隔离栅极驱动器提供26V的最大栅极驱动输出电压,准许用户选择独立的导通/关断输出或内部有源米勒钳
2018-08-06 14:37:25
整流滤波电路和钳位保护电路怎么设计
本文介绍输入整流滤波器及钳位保护电路的设计,包括输入整流桥的选择、输入滤波电容器的选择、漏极钳位保护电路的设计等内容,讲解图文并茂且附实例计算。1 输入整流桥的选择1)整流桥的导通时间与选通特性
2011-11-11 10:17:19
整流滤波电路和钳位保护电路设计
|SOD-123|SOD-323系列片状二极管和MBS|TBS|MBF|LBS|ABS整流桥,并以高位品质和较低成本,形成了竞争优势.本来钳位二极管的钳位电压UB只需取135V,即可将叠加在UOR 上由漏感造成
2013-07-30 17:26:27
新品发布-纳芯微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列
纳芯微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列产品,该系列产品具备3A/-4A的峰值驱动电流能力,集成 高压自举二极管 ,提供使能、互锁、欠压保护不同版本,有SOP8、HSOP8、DFN10
2023-06-27 15:14:07
无刷电机驱动器内置钳位二极管的作用分析
直流无刷电机驱动器比传统使用变频器电机具有功率密度大,转速高,调速范围宽,力矩大,效率高等非常多的本质的飞跃,从而使直流无刷电机系统成为未来电机系统的发展方向,那么无刷电机驱动器内置的钳位二极管
2016-05-25 16:56:17
智能栅极驱动器耦合器TLP5214的功能
防止由米勒电容引起的故障的另一种方法包括在IGBT的栅极发射极之间进行短路。配置电路以从外部组件安全地钳位栅极是复杂的并且需要额外的PWB空间。 TLP5214具有内部功能,称为有源米勒钳位功能,可
2020-05-11 09:00:09
汽车类高电压高功率电机驱动器包括BOM及层图
(速度和扭矩)电机控制应用的设计人员提供了专家级工具。主要特色低电压侧可承受高达 45V 的电压以及电池反向和负载突降的情况(12V 系统)使用有源“米勒钳位”和过流检测电路提供过流和误导通保护隔离式
2018-10-22 10:13:29
浅析FD2606S半桥栅极驱动器
栅极驱动器,能够驱动 N 型功率 MOSFET 和 IGBT。 FD2606S 内置 VCC 和 VB 欠压(UVLO)保护功能,防止功率管在过低的电压下工作。 FD2606S 逻辑输入兼容 TTL 和 CMOS(低至 3.3V),方便与控制设备接口。该驱动器输出具有最小驱动器跨导的高脉冲电流缓冲设计。
2021-09-14 07:29:33
环保快速坚固耐用的NovalithIC电机驱动器IC
封装内集成了3个独立芯片: P沟道MOSFET(高侧)、N沟道MOSFET(低侧)和采用半桥配置的驱动器IC(图2)。这些模块采用创新的芯片堆叠和芯片相邻封装技术,适用于空调风扇、安全带系统和燃油泵等
2018-12-07 10:14:08
瑞萨电子推出全新栅极驱动IC——RAJ2930004AGM
驱动器的基本功能,使其成为低成本变频器系统的理想选择。RAJ2930004AGM可与瑞萨IGBT产品以及其它制造商的IGBT和SiC MOSFET器件共同使用。除适用于牵引逆变器外,该栅极驱动器IC还
2023-02-15 11:19:05
电动汽车的全新碳化硅功率模块
面向电动汽车的全新碳化硅功率模块 碳化硅在电动汽车应用中代表着更高的效率、更高的功率密度和更优的性能,特别是在800 V 电池系统和大电池容量中,它可提高逆变器的效率,从而延长续航里程或降低电池成本
2021-03-27 19:40:16
线性LED驱动器IC为何必然替代偏压电阻器
驱动器IC (TLE 42xx系列,例如TLE 4240、TLE 4241、TLE 4242)。作者:Joachim Glaeser,英飞凌汽车功率器件高级应用工程师Hakan Yilmazer ,英飞凌硅分立器件高级专家
2018-12-06 09:53:43
自己搭建MOS管桥电路的半桥驱动器
有大神知道不用集成芯片搭建半桥驱动器的套路吗?最近看电瓶车控制器里的驱动模块没有类似半桥驱动器的芯片,应该是自己搭建的,网上看了看也没有类似的东西,来请教一下
2017-01-14 18:03:50
请推荐反激有源钳位的IC
请TI工程师推反激有源钳位的IC,主要应用在DC-DC电源上,因宽电压输入9-36V范围,若用正激有源钳位的话二次侧续流管会是比较难处理的问题,加之体积小,所以想用反激有源钳位。早先的IC有看到UCC3580可以做。请问有没有比这颗更新,体积更小的封装IC可以用上。谢谢
2019-07-05 11:51:46
采用半桥设计的500V和600V高压集成电路
国际整流器公司推出一系列新一代500V及600V高压集成电路(HVIC)。这19款新型HVIC采用半桥设计,配有高端和低端驱动器,可广泛适用于包括马达控制、照明、开关电源、音频和平板显示器等
2018-08-31 11:23:15
采用MP188XX 隔离式栅极驱动器系列构建电源系统
应用电路。图2: MP18831典型应用电路图 3 所示的电源应用示例由有源功率因数校正 (PFC)、半桥 LLC 和同步整流器组成。在该示例中,MP18831 被用作高端/低端隔离式栅极驱动器。.图
2022-09-30 14:05:41
降低碳化硅牵引逆变器的功率损耗和散热
IGBT 的三相电机半桥的高侧和低侧功率级,并能够监控和保护各种故障情况。图1:电动汽车牵引逆变器框图碳化硅 MOSFET 米勒平台和高强度栅极驱动器的优势特别是对于SiC MOSFET,栅极驱动器IC
2022-11-02 12:02:05
隔离驱动IGBT等功率器件设计所需要的一些技巧
),DESAT检测,和有源米勒钳位。在电力转换器,电机驱动,太阳能和风力发电等系统的应用上,所有这些保护功能都是重要的,因它确保这些系统能安全和稳定的操作。另外,能把握如何正确的选用,设计这些光耦栅极
2018-11-05 15:38:56
面向硬开关和软开关应用并具备耐用体二极管的新一代650V超结器件
耐用性有机结合在一起,尤其适用于硬开关和软开关应用。性能的改进还可以从数据表规范中提供Qrr 和 trr 最大值来体现。本文研究了影响体二极管耐用性改进的多个因素。通过在HID半桥拓扑上应用验证这种
2018-12-03 13:43:55
英飞凌推出低成本半瓦LED驱动器系列
英飞凌推出低成本半瓦LED驱动器系列
英飞凌科技股份公司宣布推出新的低成本线性LED驱动器系列,进一步壮大其高能效照明IC产品的阵容。全新推出的BCR320和BCR420产品
2009-12-16 08:54:25
600
Diodes推出全新多拓扑LED驱动器ZXLD1374
Diodes公司日前推出全新多拓扑LED驱动器,全面提升高亮度汽车、工业及商用照明系统的性能。最新的ZXLD1374 LED驱动器
2010-11-19 09:29:15
763
英飞凌率先推出1200V碳化硅IPM的CoolSiC
英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)推出了1200V碳化硅(SiC)集成功率模块(IPM),并在今年大规模推出了SiC解决方案。CIPOS Maxi IPM IM828系列
2021-01-08 11:34:51
3427
英飞凌推出全新IMD110 SmartDriver系列
英飞凌经现场验证的MCE 2.0在无传感器或基于霍尔传感器的电机逆变器中实现高效的磁场定向控制(FOC)。SOI栅极驱动器的宽工作电压适用于电池和市电供电的电机,并带来市场领先的耐用性和可靠性。
2021-03-05 10:18:46
1730
英飞凌EiceDRIVER™ X3 Enhanced和X3 Compact栅极驱动器系列推出增强型隔离产品
应用广泛的EiceDRIVER X3 Compact系列拥有5.5、10和14 A的驱动电流等规格,及90 ns的优化传输时延。
2021-06-10 11:04:25
546
英飞凌推出最新1ED32xx栅极驱动器系列
追求最高效率是当今电力电子产品的关键需求,近日,英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)推出了最新的隔离EiceDRIVER 2L-SRC紧凑型(1ED32xx)栅极驱动器系列
2021-08-24 09:37:37
2857
英飞凌推1200V SOI半桥栅极驱动器2ED132xS12x系列
EiceDRIVER SOI系列诞生了首批1200V SOI半桥产品,用于高功率应用,如商用HVAC、热泵、伺服驱动器、工业变频器、泵和风机(高达10kW)。
2023-05-18 16:18:24
317
新品 | EiceDRIVER™ F3增强型系列1ED332x--8.5A 2300V单通道隔离型驱动器
新品1ED332x--8.5A2300V单通道隔离型驱动器1ED332x系列隔离型栅极驱动器,8.5A2300V,包括短路保护(DESAT),软关断和有源米勒钳位等保护功能,其短路保护功能适用于
2022-02-20 14:52:41
619
用于EiceDRIVER™隔离栅极驱动器的电源评估板
新品用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电源评估板用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电源评估板,型号:EVAL-PSIR2085。EiceDRIVER隔离栅驱动器用电源评估
2022-02-20 14:51:54
671
新品 | EiceDRIVER™ 0.35A/0.65A 1200V SOI技术的三相栅极驱动器
新品EiceDRIVER0.35A/0.65A1200VSOI技术的三相栅极驱动器EiceDRIVER1200V三相栅极驱动器,典型的0.35A源电流和0.65A灌电流。其采用DSO-24引脚封装
2023-02-22 11:11:49
568
英飞凌EiceDRIVER™技术以及应对SiC MOSFET驱动的挑战
英飞凌工业功率技术大会上,发表了《英飞凌EiceDRIVER技术以及应对SiCMOSFET驱动的挑战》的演讲,详细剖析了SiCMOSFET对驱动芯片的需求,以及我们
2023-12-01 08:14:10
212
英飞凌EiceDRIVER™ IC用“芯”驱动新一代电动夹爪
。而如此精妙的机械手,背后来自于英飞凌的EiceDRIVER栅极驱动器的用“芯”驱动。从电源管理到核心驱动,大寰机器人推出的电动夹爪集结了来自英飞凌的多款产品,包
2023-12-29 08:14:12
362
英飞凌携手盛弘电气共同提升储能变流器效率
英飞凌科技股份公司近日宣布与全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案领军企业盛弘电气股份有限公司达成合作。英飞凌将为盛弘电气提供业内领先的1200 V CoolSiC MOSFET功率半导体器件,并配合EiceDRIVER™ 紧凑型1200V单通道隔离栅极驱动IC,共同提升储能变流器的效率。
2024-01-31 11:13:36
425
