器件通过AEC-Q200认证,采用SOT-227小型封装,可直接安装在散热器上,具有高脉冲处理能力,功率耗散达120 W
美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年5月31日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款通过AEC-Q200认证,采用SOT-227小型封装,可直接安装在散热器上的全新厚膜功率电阻---ISOA。Vishay MCB ISOA具有高脉冲处理能力,在85 °C底壳温度下,功率耗散达120 W,可选配NTC热敏电阻用于内部温度监控,预涂相变热界面材料(PC-TIM)提高贴装效率。
日前发布的器件采用铝衬底取代金属片,可用作预充电、放电、主动放电或缓冲电阻,降低汽车、工业、航空电子、国防和太空(AMS)应用的成本。ISOA可选择在电阻封装内集成通过AEC-Q200认证、经过温度循环测试的NTC热敏电阻,简化设计并节省电路板空间,同时可选PC-TIM提高生产加工贴装效率。
器件高功率和高能量耗散简化设计,减少所需功率器件,从而降低成本。电阻具有高能量脉冲处理能力(达110 J / 0.1 s),并通过3000次230 J / 670 ms和5000次 350 J / 1060 ms多脉冲循环测试,适用于高能和重复浪涌脉冲下的各种应用。此外,器件还提供客户自定义测试。
ISOA阻值范围为0.47 Ω至1 MΩ,公差为± 5 % 和± 10 %,TCR 分别为 ± 100 ppm/K、 ± 150 ppm/K和 ± 300 ppm/K。电阻最大工作电压1500 V,工作温度范围 -55 °C至+150 °C,介电强度 4000 Vrms。器件符合RoHS标准,采用无电感设计,可包括两个不同的电阻。
新型电阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为15周。
Vishay推出厚膜功率电阻器,可选配NTC热敏电阻和PC-TIM简化设计,节省电路板空间并降低成本
- 电阻器(61212)
- Vishay(115515)
热敏电阻器应用参考电路
热敏电阻器应用参考电路
本文通过介绍一款电子体温计电路以及一款电热水器电路,详细的讲述了热敏电阻的基本用法。
1、电子体温计电子体温计的
2009-09-19 18:03:468852
功率型NTC热敏电阻器的选用原则
功率型NTC热敏电阻器的选用原则
为了避免电子电路中在开机瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻,能有效的抑制开机时的浪涌电流,并在完
2009-11-28 10:59:054255
热敏电阻器的原理与作用
普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-09 17:35:161336
什么是热敏电阻 热敏电阻的参数
thermistor)。正温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而增大,负温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而减小。 正温度系数的热敏电阻(PTC)除可做感知温度外,多是用保护电路中
2023-08-28 17:26:261837
NTC功率型热敏电阻的介绍及应用
℃环境中无电流作用时自身的电阻值。热时间常数是指在达到最大热容量时热敏电阻降低到常温需要的时间。 NTC热敏电阻器的安装位置应远离设备中的易发热元器件,也不宜靠近散热口,更不能紧靠散热器或有排风扇气流
2019-01-28 14:01:24
NTC热敏电阻
本人初次接触NTC热敏电阻,对于它的一些参数不是很理解,想问一下高手:1.热响应时间:这里的热响应时间指的是NTC升温的时间还是冷却的时间?温差的63.2%,这个温差是指的环境温度还是自身发热的温差
2016-03-02 17:02:29
NTC热敏电阻与PTC热敏电阻的区别
NTC:负温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越小。PTC:正温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越大。简单地来讲NTC与PTC都属于热敏电阻,在电路中都起到保护电路的作用。NTC的初始电阻大,因此对电流
2018-03-27 15:30:23
NTC热敏电阻基础以及应用和选择
NTC的基本参数,本文将对此做出讨论,希望在实际的电路设计中对电子研发工程师有一些帮助。电阻-温度特性NTC热敏电阻的电阻-温度特性曲线如下图:通常我们用以下几个参数来定义该曲线:R25: 25℃时NTC
2019-04-24 18:20:58
NTC热敏电阻技术和PTC热敏电阻应用原理
。 MZ11B系列之选型与MZ11A系列基本类似,所不同的是Rv压敏电压应略高于灯管电压。 功率型NTC热敏电阻器 1.产品简介 为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型
2009-04-26 14:12:23
NTC热敏电阻的温度测量技术及线性电路
NTC热敏电阻的温度测量技术及线性电路文章从NTC热敏电阻的性能参数出发,对NTC热敏电阻温度测量技术、接口电路、输入标定的应用进行了分析。 在工农业生产和日常生活中,很多工艺都要依靠温度来实现
2009-12-16 10:38:27
NTC热敏电阻!
材料.温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低. NTC热敏电阻根据其用途的不同分为: 功率型NTC热敏电阻补偿型NTC
2020-07-13 07:28:51
Vishay推出新款汽车级高压薄膜扁平片式电阻器
e3体积小、电压高,可替换较大封装的电阻和多个相似外形尺寸的器件,且不影响精度,减少元件数量,节省电路板空间,降低成本。器件经过AEC-Q200认证,典型应用包括汽车和工业逆变器电压测量、电池管理
2022-03-30 13:58:54
ntc热敏电阻,对数电路的线性化补偿
小弟使用了ntc热敏电阻mf52系列进行体温计的设计,设计精度在0.1℃,因为其是指数形式,所以使用了对数温度补偿电路。并使用差分放大输出,消除热敏电阻的参数影响。attach://166971.zip
2013-11-01 23:08:51
功率型热敏电阻相关资料分享
为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻
2021-05-25 07:12:52
热敏电阻PTC与NTC
,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。 为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌
2016-08-18 17:07:27
热敏电阻和模拟温度传感器哪个好
从技术上讲,热敏电阻是一种电阻器,它的电阻值随温度的变化而变化。如图1中所示,需要一个偏置电路和少数几个外部组件,在这里,偏置电阻器和热敏电阻组成了一个分压器,并且被接到一个可选运算放大器上,这个
2022-11-18 08:11:05
电阻器的选用经验介绍 2
系数热敏电阻器(NTC)一般用于各种电子产品中作微波功率测量、温度检测、温度 补偿、温度控制及稳压用,选用时应根据应用电路的需要选择合适的类型及型号。 常用的温度检测用NTC热敏电阻器有MF53系列
2010-01-20 21:56:23
PTC和NTC热敏电阻有什么区别?
,科学家发现氧化亚铜-氧化铜也具有负温度系数的性能,并将之成功地运用在航空仪器的温度补偿电路中.随后,由于晶体管技术的不断发展,热敏电阻器的研究取得重大进展.1960年研制出了N1C热敏电阻器.NTC
2014-07-02 08:31:26
压敏电阻与热敏电阻区别
)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。 “压敏电阻“是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压嵌位,吸收多余
2017-09-27 10:27:27
如何为您的温度传感应用选择合适的热敏电阻
助于工程师简化设计、降低系统成本并将印刷电路板 (PCB) 布局尺寸减少至少 33%。电阻容差热敏电阻按其在 25°C 时的电阻容差进行分类,但这并不能完全说明它们如何随温度变化的全部情况。使用器
2021-09-07 11:31:39
温度传感器如何选择正确的热敏电阻?
使用的是非线性的NTC热敏电阻,且希望在设备上出现线性电压降,则可选择添加额外的电阻器帮助实现此特性。但是,另一种可降低BOM和解决方案总成本的替代方案是使用自身提供所需压降的线性热敏电阻。好消息是,借助
2020-12-08 15:22:50
超薄片式厚膜电阻
。这些电阻器体积小,成本低,而且数量大,在混合电路和集成电路中尤为重要,因为电阻器可以印刷在基板上,省去了电路板加载和焊接步骤,同时也很大程度上提高了散热,提升了功率和性能。
标准元件使用镍/锡端接
2024-03-15 07:17:56
选择热敏电阻注意的参数有哪些
:电阻器容差:NTC与TMP61 校正点 并不了解热敏电阻在其电阻器容差范畴内的部位会减少系统软件特性,由于您必须更大的偏差范畴。校正将告之您期待的阻值,这可协助您大幅度降低偏差范畴。可是,它是生产制造
2020-07-01 09:55:17
选购电阻器的正确方法
的型号。负温度系数热敏电阻器(NTC)一般用于各种电子产品中作微波功率测量、温度检测、温度补偿、温度控制及稳压用,选用时应根据应用电路的需要选择合适的类型及型号。常用的温度检测用NTC热敏电阻器有MF53系列
2017-04-11 14:51:11
通俗版的热敏电阻笔记分享
值越小则相反。应注意的是,在实际工作时,B 值并非一个常数,而是随温度的升高略有增加。NTC热敏电阻器的B值一般在2000K-6000K之间,B值的大小还是要根据使用场合来看。像作为温度测量、温度
2023-03-07 21:02:44
长寿命NTC热敏电阻
什么是长寿命NTC热敏电阻? 长寿命NTC热敏电阻,是对NTC热敏电阻认识的提升,强调电阻寿命的重要性。NTC热敏电阻最重要的是寿命,在经得起各种高精度、高灵敏度、高可靠、超高温、高压力考验后,它仍
2013-07-27 21:26:54
用NTC热敏电阻做温度采集
用NTC热敏电阻做温度采集:本应用例实现NTC热敏电阻器对温度的测量。热敏电阻器把温度的变化转换为电阻阻值的变化,再应用相应的测量电路把阻值的变化转换为电压的变化;SPMC75F
2009-09-19 11:40:51585
热敏电阻器
热敏电阻器:热敏电阻器(thermistor)是其电阻值对温度极为敏感的1 种电阻器,也称为半导体热敏电阻器,属于敏感电阻器的1 个种类。它用单晶材料、多晶材料以及玻璃、塑料等材料制
2009-10-27 22:53:4917
NSP功率型NTC热敏电阻器
NSP 功率型NTC 热敏电阻器:型号 额定阻值 最大稳态电流 残余电阻 耗散功率 时间常数NTC 5D5 5 1.00 0.318 9 18NTC 10D5 10 0.70 0.694
2009-11-01 14:40:2218
MF53-1型测温用NTC热敏电阻器
MF53-1型测温用NTC热敏电阻器
★简介 Briefing: 我厂生产的MF53-1型直热式负温度系数热敏电阻器于80、88年分别两次获国家银质奖,
2007-02-08 18:03:125335
PTC热敏电阻和NTC热敏电阻技术
PTC热敏电阻和NTC热敏电阻技术
MZ12A型PTC热敏电阻器主要用于电子镇流器(节能灯、电子变压器、万用表、智能电度表)等的过流过热保护。
2009-04-26 14:11:162598
什么是热敏电阻器
什么是热敏电阻器
热敏电阻器是电阻值对温度极为敏感的一种电阻器,也叫半导体热敏电阻器。它可由单晶、多晶以及玻璃、塑料等半导体材料制成。这种电阻器具有
2009-05-24 23:21:371900
热敏电阻器的基本类型
热敏电阻器的基本类型
根据热敏电阻器电阻率随瘟度变化的特性不同,热敏电阻器基本上可分为NTC热敏电阻器、CTR 热敏电阻器和PTC热敏电阻器三种类型。
1.NTC
2009-09-19 18:01:024502
NTC (负温度系数)热敏电阻
NTC (负温度系数)热敏电阻
本文介绍各种NTC (负温度系数)热敏电阻的外形、功用及详细的参数。
I.普通型NTC 热敏电阻器普通型NTC 热敏电阻器适用于
2009-09-19 18:03:255405
NTC热敏电阻
NTC热敏电阻
NTC(Negative Temperature Coeff1Cient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料.该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、
2009-11-12 10:01:572246
Vishay推出Mini Lug负温度系数(NTC)热敏电阻NTCALUG03
Vishay 宣布推出具有65mm2/ 0.1 in2的业内最小Lug安装空间的新系列Mini Lug负温度系数(NTC)热敏电阻--- NTCALUG03
2011-03-23 10:09:421405
采用NTC热敏电阻做温度采集
本应用例实现NTC热敏电阻器对温度的测量。热敏电阻器把温度的变化转换为电阻阻值的变化,再应用相应的测量电路把阻值的变化转换为电压的变化;SPMC75F2413A内建8路ADC可以把模拟的电
2011-05-13 15:56:57923
热敏电阻的作用_ntc热敏电阻选型-应用汇总
《热敏电阻的作用_ntc热敏电阻选型-应用汇总》技术专题内容涵盖热敏电阻工作原理、ntc热敏电阻_负温度系数热敏电阻、热敏电阻热门电路图、ptc热敏电阻_正温度系数热敏电阻、热敏电阻的作用、热敏电阻应用方案精华。内容翔实、实用,是工程师朋友不可或缺的珍藏资料大全。
2012-07-11 16:36:39
ntc热敏电阻选型
NTC是Negative Temperature Coefficient 的 缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以过渡金属氧化物为主要原
2012-07-11 17:53:1621023
热敏电阻的作用与热敏电阻的检测,热敏电阻的相关技术术语
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。
2017-05-27 08:54:123722
NTC热敏电阻在HBLED照明方案中的应用
NTC热敏电阻在HBLED照明方案中的应用 NTC热敏电阻器来比较不同的温度传感解决方案,布鲁诺范贝内登,高级管理应用程序的支持,并设计为Vishay的非线性电阻,指出二极管具有低精度和温度范围有限
2017-09-12 19:59:2714
热敏电阻怎么测量好坏
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器
2017-11-13 14:37:1596916
PTC和NTC热敏电阻器等敏感元器件的介绍与应用
本文介绍了PTC热敏电阻器、NTC热敏电阻器等热敏元器件,讲解了半导体压阻式力敏元器件等相关知识及技术的解析。
2017-11-18 11:00:1932
ntc热敏电阻测温电路图大全(六款ntc热敏电阻测温电路)
本文介绍了六款ntc热敏电阻测温电路。所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)、铝(Al)、锌(Zn)等两种或者两种以上高纯度金属氧化物为主要材料
2018-02-02 15:26:09241183
根据热敏电阻器设计感热灯的详细中文资料概述
2018-07-23 08:00:007
NTC热敏电阻器在(开关电源)浪涌电流抑制中的作用
浪涌电流的抑制方法很多,一般中小功率电源中采用电阻限流的办法抑制开机浪涌电流。而且NTC热敏电阻器产品具有功率大、抑制浪涌电流能力强、可靠性高、寿命长、残余电阻小等特点。下面我们一起来了解热敏电阻器
2020-05-12 14:56:548293
使用e-Design工具演示如何选择最佳的Vishay NTC热敏电阻
这个简短的使用e-Design工具的演示将帮助设计师为他们的应用选择最佳的Vishay NTC热敏电阻。这个关于如何使用e-Design工具的演示视频可帮助设计工程师为其应用选择最合适的Vishay NTC热敏电阻器
2020-07-01 12:51:001931
热敏电阻传感器的6大应用
来源:罗姆半导体社区 热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻
2022-12-09 16:15:543534
ntc热敏电阻原理_ntc热敏电阻测温范围
ntc热敏电阻原理是当电源开关打开时,NTC 热敏电阻处于冷态,电阻值较大,可有效抑制流经电阻体的浪涌脉冲电流,在浪涌脉冲电流和工作电流的双重作用下,NTC 热敏电用温度会上升,由于其本身具有负温度系数特性,所以温度升高,电阻值急剧下降。
2021-05-20 15:53:0013828
贴片NTC热敏电阻的应用示例分享介绍
NTC热敏电阻是一种电阻值随温度上升而出现急剧下降的热敏电阻器件。利用这一性质,除了温度传感器以外,其还可以作为温度保护器件用来保护电路免受过热造成的影响。 TDK使用积累的材料技术及积层工艺,提供
2021-06-25 11:39:5211036
NTC热敏电阻与PTC热敏电阻的区别
热敏电阻器是—种电阻值随温度变化的电子元件,在工作温度范围内,它的电阻值随温度升高而减小/随温度降低而增大的简称NTC热敏电阻器,反之,它的电阻值随温度升高而增大/随温度降低而减小的简称PTC热敏电阻器。本文我们主要来详细了解一下他们的区别:
2021-10-01 17:16:0027700
一文读懂NTC贴片热敏电阻的种类
、小直径漆包线NTC贴片热敏电阻、功率NTC贴片热敏电阻、陶瓷高功率NTC贴片热敏电阻、薄膜NTC贴片热敏电阻、补偿热敏电阻等其他热敏电阻元件。 1.玻璃密封NTC贴片热敏电阻 顾名思义,它采用玻璃封装,内部有散热芯片,具有体积小、响应快、精度高
2021-10-29 09:19:485278
NTC热敏电阻器的稳定性
NTC热敏电阻器需要在一个比较长的时间内保持测温的准确性,今天的测量结果和若干年后的测量结果应是一致的,这就需要NTC热敏电阻器的阻值和B值的年漂移度要非常小。南京时恒电子通过优化生产工艺与老化
2022-01-07 14:28:522425
NTC热敏电阻器阻值、B值与测温区间的匹配度
NTC热敏电阻器的阻值与温度的关系是近似符合指数函数规律的,并可做出电阻-温度特性曲线,阻值与温度成一一对应的关系,利用NTC热敏电阻器的这一阻温特性,可由测量电阻值而推算出温度的高低,它是NTC热敏电阻器测温的基础。
2022-01-14 09:20:146039
ntc热敏电阻B值/电阻比的详细讲解
NTC热敏电阻电阻比也称为B值,材料常数和热敏指数,是指热敏电阻在25°和85°的规定操作下所测定的零功率电阻值之比。
2022-03-01 13:51:4018712
时恒电子功率型NTC热敏电阻的详细介绍
近期,南京时恒电子科技有限公司研发的一系列具有较小安装高度的功率型NTC热敏电阻产品相续获得国家专利授权,该系列新产品--卧式功率型NTC热敏电阻既能降低高度减小占用的空间,方便自动贴装,又能像传统
2022-05-23 13:56:41885
用于Vishay NTC热敏电阻的Altium Designer仿真模型
电子发烧友网站提供《用于Vishay NTC热敏电阻的Altium Designer仿真模型.zip》资料免费下载
2022-11-30 09:34:262
如何为温度传感器选择正确的热敏电阻
此特性。但是,另一种可降低BOM和解决方案总成本的替代方案是使用自身提供所需压降的线性热敏电阻。好消息是,借助我们的新型线性热敏电阻系列,这两。这意味着工程师可以简化设计、降低系统成本并将印刷电路板(PCB)的布局尺寸至少减少33%。
2023-03-24 09:19:18755
NTC热敏电阻的应用
NTC热敏电阻是一类在工业测温领域应用相当广泛的温度传感器。与半导体集成温度传感器相比,NTC热敏电阻具有测温范围宽、使用方便、价格低廉等特点;与铂热电阻或热电偶相比,NTC热敏电阻具有灵敏度高、电路简单、价格低廉的特点。
2023-05-09 09:33:241083
一文解析NTC热敏电阻的应用
NTC热敏电阻是一种随着温度的变化其电阻阻值呈相反趋势变化,且变化率极大的半导体电阻器。通常热敏电阻可用在温度检测、温度补偿、防浪涌等场合。
2023-05-09 09:33:40535
Vishay全新厚膜功率电阻通过AEC-Q200认证 设计更简化
W,可选配 NTC 热敏电阻用于内部温度监控,预涂相变热界面材料(PC-TIM)提高贴装效率。 日前发布的器件采用铝衬底取代金属片,可用作预充电、放电、主动放
2023-06-03 08:25:02533
热敏电阻器的原理与作用
2023-06-06 14:45:08805
MF72功率型NTC热敏电阻上的印字代表什么意思?
不管是压敏电阻还是NTC热敏电阻,都是电源电路上经常使用到的,今天就重点介绍一下MF72功率型NTC热敏电阻,一般这种电阻器上面都会印很多参数,如果对热敏电阻不是太了解,可能看不懂这些印字代表
2022-05-26 09:20:41588
NTC热敏电阻的应用
电子陶瓷。NTC热敏电阻是一种随着温度的变化其电阻阻值呈相反趋势变化,且变化率极大的半导体电阻器。通常热敏电阻可用在温度检测、温度补偿、防浪涌等场合。NTC热敏电阻
2022-05-19 16:03:171539
NTC热敏电阻的应用
是一种随着温度的变化其电阻阻值呈相反趋势变化,且变化率极大的半导体电阻器。通常热敏电阻可用在温度检测、温度补偿、防浪涌等场合。NTC热敏电阻的阻值(RT)与热力学温度
2022-11-24 17:36:15963
用一个工具 算清Vishay热敏电阻的能力
Q A 问: Vishay热敏电阻的计算工具 (阻值-温度表) Vishay 热敏电阻的计算工具为Vishay 的许多 NTC 热敏电 提供了一个电阻-温度表。此免费工具可下载到任何一台
2023-07-05 20:05:09295
ntc热敏电阻测温电路
ntc热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路主要指利用负温度系数热敏电阻器件来测量温度的电路。热敏电阻是一种温度敏感的电阻元件,其电阻值随温度的变化而变化。实际应用中,我们
2023-08-28 18:24:181953
ntc热敏电阻测温电路原理
ntc热敏电阻测温电路原理 NTC热敏电阻测温电路是一种常见的温度测量电路,它通过利用热敏电阻的阻值和温度的关系来实现温度的测量。 一、热敏电阻的特性 热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电子元件
2023-08-28 18:24:211858
ntc热敏电阻采样电路
ntc热敏电阻采样电路 热敏电阻是一种基于热敏效应的电子元件,它的阻值随温度的变化而变化。在工业、医疗、家电等领域中,热敏电阻起到了举足轻重的作用。热敏电阻的原理是,当电流通过热敏电阻时,由于热敏
2023-08-29 10:06:271521
ntc热敏电阻温度传感器
ntc热敏电阻温度传感器 NTC热敏电阻温度传感器,是一种利用热敏特性进行温度测量的电子元器件。它由电阻器与绝缘层等元件构成,其电阻值随环境温度的升高而降低,反之亦然。由于NTC热敏电阻具有响应速度
2023-08-29 10:06:301005
NTC/PTC热敏电阻的区别和符号
热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-08-30 10:59:063217
ntc热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻有什么特性
ntc热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻有什么特性 NTC热敏电阻是一种能够随着温度变化而产生电阻变化的元件。在电子设备中,它常被用来作为温度感知器,可以测量温度并输出相应的信号。本文将详细介绍
2023-08-31 10:52:282756
ntc热敏电阻的阻值如何变化?
的电阻器件。本文将详细介绍NTC热敏电阻阻值如何随着温度的变化而变化。 NTC 热敏电阻的概述 NTC热敏电阻器是指负温度系数电阻,其电阻随着温度的升高而降低,反之,随着温度的降低电阻会有所增加。热敏电阻在工业、农业、医疗、通讯和
2023-08-31 11:21:321702
请问功率型NTC热敏电阻的应用范围是什么?
请问功率型NTC热敏电阻的应用范围是什么? 功率型NTC热敏电阻是一种特殊的电子元件,可以根据温度的变化改变其电阻大小,广泛应用于电子、电器、汽车、工业等领域。本文将详细介绍功率型NTC热敏电阻
2023-08-31 11:22:46423
NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?
的温度。 与常见的电阻器不同,NTC热敏电阻的阻值会随着温度的变化而发生变化,并且变化的幅度也比较大。因此在使用NTC热敏电阻时,需要对其温度-阻值特性进行了解。 首先,我们需要知道NTC热敏电阻的阻值是如何与温度相关的。NTC热敏电阻是由半导
2023-08-31 11:25:00986
NTC热敏电阻在交流电路中是如何工作的?
的电阻值变化来影响电路的工作状态。下面我们将详细介绍NTC热敏电阻在交流电路中的工作原理。 1. NTC热敏电阻概述 NTC热敏电阻是一种负温度系数热敏电阻,其电阻值随温度升高而降低,随温度降低而升高。NTC热敏电阻的工作温度范围通常在-50°C~200°C之间,可
2023-08-31 11:28:22938
NTC功率型热敏电阻是串联在电路中还是并联在电路中?
NTC功率型热敏电阻是串联在电路中还是并联在电路中? NTC功率型热敏电阻是串联在电路中。在电路中,电阻器和其他电路元件的连接方式可以是串联或并联。串联指的是将电路元件依次排列在同一条电路
2023-08-31 16:53:241759
ntc热敏电阻应用电路
ntc热敏电阻应用电路 热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器。它的电阻值随温度的变化而变化,因此热敏电阻在许多自动控制装置的温度测量中得到了广泛的应用。本文将着重介绍NTC热敏电阻的应用电路
2023-09-05 09:19:221747
如何区分NTC/PTC热敏电阻
2023-10-13 10:45:45628
如何区分NTC/PTC热敏电阻
2023-10-25 11:24:20452
PTC热敏电阻与NTC热敏电阻的区别
2023-11-03 11:38:42941
NTC热敏电阻的五种封装形式
的五种常见封装形式。 一、DO-35封装 DO-35是一种玻璃封装的NTC热敏电阻,它的外形像一支细长的小螺丝刀。这种封装形式主要用于小功率应用,可以方便地插入电路板中。由于封装小巧,所以它适用于一些空间受限的设计,比如电视机、电脑等电子产品中的
2023-12-15 14:00:21901
NTC热敏电阻选型要点
NTC热敏电阻选型要点 热敏电阻(NTC热敏电阻)是一种基于热效应的电阻器件,其电阻值随温度的变化而变化。在电子电路中,NTC热敏电阻常被用来实现温度测量、温度补偿和温度控制等功能。选型合适
2024-01-03 10:24:361069
热敏电阻的工作原理及作用 热敏电阻厂商有哪些
保护、液面测量的作用。下面跟随AMEYA360一起来了解下热敏电阻。 一、什么是热敏电阻 热敏电阻是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不
2024-01-09 15:53:46219
ntc热敏电阻型号及参数 PTC和NTC的两种典型应用
、额定功率、温度特性等。 电阻值:NTC热敏电阻的电阻值通常在一定温度范围内随温度的升高而逐渐减小。 温度系数:NTC热敏电阻的温度系数表示单位温度变化时电阻值的相对变化程度,一般用百分比表示。 额定功率:NTC热敏电阻在额定温度下能够承受的最大功率。 温度特性
2024-01-30 10:00:43373
ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。它广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。本文将详细介绍NTC热敏电阻的型号及参数,并介绍其接线方法。 一、NTC热敏电阻
2024-01-31 15:35:241030
电动自行车安全充电不可或缺的元件——NTC热敏电阻器
功率型NTC热敏电阻器和测温型NTC热敏电阻器常常被电动自行车制造商忽视,而它们恰恰是防止类似事件发生的重要保障和有效措施。功率型NTC热敏电阻器能够有效抑制浪涌电流;而测温型NTC热敏电阻器则可
2024-02-29 17:25:50176
查看更多
