:DC-DC-4:反相型的工作原理),但SEPIC,ZETA转换器和双开关降压升压转换器(传送门:DC-DC-5:升-降压型的工作原理)具有正极或非反相输出。然而与基本的反相双升压转换器相比,所有三种非反相拓扑都有
2023-06-07 15:54:31
1002
升压型DC-DC转换电路,并且输入电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图。
2023-09-19 11:25:06
1337
1. 同步和非同步DC-DC 如下两个图分别是非同步架构和同步架构的DC-DC,区别在于非同步使用二极管作为续流二极管,同步架构使用的是MOS管。 非同步降压拓扑结构 同步降压拓扑
2021-01-11 16:28:48
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
DC-DC工作原理介绍
2023-06-08 22:54:49
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或两个锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
这是主板电源给CPU供电模块 DC-DC降压线路的补偿部分,这个线路到底是怎么补偿的 而且以上pin角之间到底有什么样的关系 比较模糊 希望高手讲讲用的IC是UP1601 万分感谢
2013-03-21 10:09:20
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
电子竞赛电源部分DC-DC升压降压原理,电路全解。
2014-08-08 15:29:01
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
应用层面,隔离性的用电较多。非隔离型从升压到降压依次为:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔离型从升压到降压依次为:正激Forward,反激Fly-back,推挽Push-pull,桥式Bridge。DC-DC变换.
2021-11-17 06:54:16
% 基准电压准确度。 LTC3867具备非线性控制、差分输出电压检测和时钟同步功能的固定频率同步降压型 DC-DC控制器.非线性控制通过提高工作频率最大限度地减小了负载瞬变过程中的输出电压摆幅,因而
2018-09-27 10:50:53
电源模块主要分为AC-DC和DC-DC两种。对于AC-DC电源模块,无论是网络上还是实际电源设计上都有不少,倒是DC-DC电源模块的相关资料较少。本文对DC-DC电源模块拓扑电路进行梳理,是一篇
2022-08-15 10:12:53
先贴电路图:DC-DC电源芯片BUCK方式的使用一般都是分三步:1、启动(start up)2、DC-DC电路工作(细分又是储能和放电两个小过程)3、反馈调节,让输出电压稳定在一个电压值(即我们说
2021-11-17 07:44:26
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
2010-03-09 14:20:40
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
硬件设计:电源设计--DC/DC工作原理及芯片详解参考资料:DC/DC降压电源芯片内部设计原理和结构MP2315(DC/DC电源芯片)解读DC/DC电源详解第一次写博客,不喜勿喷,谢谢!!! DC
2021-11-11 08:49:58
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
降压DC-DC培训资料
2012-08-08 21:15:26
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
`降压式DC-DC变换器资料下载]`
2009-10-31 09:23:29
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-17 06:44:42
CX8853 DC-DC 降压转换器概述CX8853 是一款输入耐压 40V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型 DC-DC 转换器CX8853 内置 20mΩ High-side N MOS
2021-11-17 07:25:05
`一:方案名称:H6203宽输入电压降压型恒压恒流 DC-DC 控制器二:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 8V~120V;输出电压从 5V 到 30V 可调;支持输出恒压恒流;支持输出 12V
2020-03-23 14:30:42
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
*3-10L产品描述该产品是一颗复合电源管理芯片,它可以同时提供二路低噪声高速LDO和一路效率达到95%的DC-DC降压。由于采用CMOS工艺实现,该芯片的工作消耗电流很小,内部采用低通态电阻,使得LDO的输出
2018-12-18 13:02:55
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
概述MST8433是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作的同步降压型DC-DC转换器内置高位NMOS开关内阻仅有85mΩ,可以在5V输出下持续输出3.5A电流,MST8433具备
2022-05-26 10:08:50
:2355910879,欢迎索取资料,全程技术支持。一:方案名称:OC6801/OC6800 升压/升降压型 DC-DC 控制器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 5V
2019-12-30 11:11:56
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
描述XL7015 DC-DC降压模块是一款高效率、高压降压型DC-DC转换器,可提供最大0.8A输出电流容量、低纹波、出色的线性调整率和负载调整率。其最大输入电压可达80V,远高于2596模块。芯片
2022-08-18 07:41:44
`AP8851 宽电压降压恒压 DC-DC 电源管理芯片产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器
2021-07-08 09:28:39
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。Buck变换器 Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,Buck变换器又称为降压变换器,是一种对输入电压
2021-07-29 09:00:27
做一个太阳能充电器,输入5-24V,输出12V,功率是1000w。是直接用DC-DC转换,升降压电路。还是先逆变成交流,然后变压器升降压,再变成直流。求大神指教
2015-11-28 14:53:16
的替代方案,降压型DC-DC转换器可完美替代MP2459,二者典型参数对比如下图1所示。 郑生 ***1、一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037B在5.5-60V 宽输入
2022-05-17 09:17:27
MST8432是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确的恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器内置高位NMOS开关,内阻仅有85mΩ,可以持续输出3.5A电流
2020-09-24 16:07:42
隔离型DC-DC转换器历来通过分立元件实施-分立驱动IC和分立功率MOSFET。这些器件被用于各种拓扑结构。最主要的是“半桥”和“全桥”。许多云基础设施的应用采用半桥和全桥拓扑结构,如无线基站(远程
2018-10-24 08:59:37
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
想做一个12v升24v的DC-DC电路,电流大于等于4a,求大佬给个电路图,顺便推荐一下元器件,说明一下每个元器件的功能,如果可调输出电压要怎么设计,电流加大要换那些元器件等,谢谢大佬!!!
2018-05-10 16:41:37
仿真电路图已经画好,现在想进行实装验证。需要找一个TI公司的DC-DC降压型IC板子,实现一些功能和要求。请问有谁可以帮忙选择一下板子的型号。非常感谢,有偿。有意者可以加本人QQ:1225191369
2018-03-31 11:00:34
晶体管开关DC-DC电源的拓扑结构图
2019-04-28 13:52:56
和反激式DC-DC转换器为例来介绍隔离式DC-DC转换器。 1.正激式DC-DC转换器 正激式转换器在降压型DC-DC转换器的基础之上添加变压器而形成,具体电路结构如图4所示。 图4正激式
2020-12-09 15:25:24
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
如题,求一款输出电压为10V的隔离型DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
不同的芯片,与线性稳压器LDO相比较,效率高是DC/DC的显著优势。通常效率在70%以上,效率高的可达到95%以上。DC/DC常见三种拓扑结构为Buck(降压型DC/DC转换器),Boost(升压型DC
2023-04-04 14:58:34
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
采用L4973设计,单片3.5A高效DC-DC转换器采用连续模式工作的降压拓扑结构
2020-05-25 09:02:33
)DC-DC升压转换器的电感值计算你能从这本书中学到什么这本书介绍了DC DC电源转换器的工作原理,性能特点以及设计方案等重要内容。其中包括:双向dcdc变换器原理DC-DC升压转换器的作用汇总DC
2019-03-14 16:52:46
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
自动调整两个输入电容上的电压,使变压器在工作周期的正、负半周伏-秒平衡,因此在中大功率范围内受到青睐。 电压型全桥DC-DC变换器 在实际的应用过程中,这种变换器具有开关管器件电压应力、电流应力
2023-03-03 11:32:05
较低。 如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DC-DC了,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。 DC-DC转换器包括升压、降压、升
2020-12-09 14:34:16
在风力发电储能的场合中,大功率DC-DC的拓扑图是怎么样的,主要功率器件是用的什么?
2024-01-23 10:16:57
资深模拟IC设计工程师(DC-DC)工作地点:上海 深圳 珠海 岗位职责:1、参与DC-DC及相关产品的规格定义;2、负责DC-DC及相关产品的系统设计及线路设计;3、负责DC-DC及相关产品的版图
2014-03-18 17:37:30
用较小的变压器来提高功率密度和效率。 6 ZVS升压-降压拓扑结构 PRM(前置稳压器模块)采用一个专利升压-降压稳压器控制架构,以提供高效率升压/降压稳压。 PRM在固定开关频率下工作,通常在1 MHz
2018-10-09 14:25:47
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
。 图1降压型DC-DC转换器的电路结构 在一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
演讲者:Marco Panizza,Vicor欧洲应用工程部经理。本课程讲解了 DC-DC 转换器的工作原理,以及Maxi,Maxi,Micro模块的方块图,和零电流开关架构的功率转换拓扑。
2018-06-19 09:46:00
8067
本文主要介绍全新双向DC-DC转换器的设计与分析。这项全新的拓扑及其控制策略彻底解决了传统双向DC-DC转换器(电源容量及效率有限)中存在的电压尖峰问题。该转换器不仅可用作电池组和DC母线接口,而且
2022-03-24 13:56:00
22700 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(1) – 应用概览
2018-08-10 01:48:00
6921
2018-08-08 00:18:00
5242 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(2) 拓扑比较
2019-04-08 06:14:00
4057
双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(5) 性能及总结
2019-04-08 06:20:00
7498
本文首先介绍了什么是DC-DC变换器然后说明了变换器的工作原理,最后说明了变换器的应用领域。
2019-08-01 16:29:02
36674 安森美推出两款新型多种拓扑结构DC-DC控制器,提供降压、升压或反相转换配置的灵活设计。
2021-01-25 10:41:00
2605
本文主要说明准谐振、零电流开关 DC-DC 转换器的电路结构和工作原理。还讨论各种电路结构的不同特点和某些优点。
2021-03-09 13:57:09
5783 一种基于双向反激DC-DC变换器的逆变拓扑(通讯电源技术杂志封面)-一种基于双向反激DC-DC变换器的逆变拓扑
2021-08-31 14:14:08
37 DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15
119 DC-DC工作原理介绍(村田电源技术(上海有限公司武汉分公司)-DC-DC工作原理介绍,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:27:22
94 1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别
2021-11-09 19:21:00
53 DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-09 19:51:00
106 降压式DC/DC变换器,简称降压式变换器,英文为BuckConverter,也称Buck变换器,是最常用的DC/DC变换器之一。降压式变换器能将较高的直流电压变换成较低的直流电压,例如将24V电压变换成12V或5V电压。降压式变换器的损耗很小,效率很高,应用领域十分广泛。
2022-08-16 15:15:59
4461
DC-DC开关转换器用于有效地将一个直流电压转换为另一个直流电压。高效率DC-DC转换器有三种基本拓扑结构:降压、升压和降压/升压。降压转换器用于产生较低的直流输出电压,升压转换器用于产生较高的直流
2023-01-29 10:12:32
1985
EMC整改需要大量的知识储备,其中,了解辐射和传导干扰源尤其重要,此节主要介绍产生干扰源的DC-DC电路的工作原理。
2023-04-24 11:06:20
1934
降压DC-DC芯片方案验证板(立创)
2023-05-25 15:59:08
11 任何降压型DC-DC转换器都可以用作逆变器,而无需更改工作原理图。正常的降压应用和反相操作之间的唯一区别是连接点的标签。降压型 DC-DC 转换器的 V外节点是逆变器中的GND。降压型 DC-DC 转换器的 GND 节点为 -Vout在逆变器中。输入功率,Vin,是两个电路中的同一节点。
2023-06-25 11:15:27
802
2023-07-10 18:29:56
1794
DC-DC转换器工作原理是什么? DC-DC转换器是一种电子设备,它可以将电源输入电压(VIN)变成不同的电压输出(VOUT),通常用于电路设计中,以实现电源管理和控制。这些转换器将直流电(DC
2023-08-18 15:01:13
2705 DC-DC转换器,简称DC-DC变换器,是一种电子设备,用于将直流电源电压转变为另一种大小或性质不同的直流电源电压。DC-DC转换器起着电力转换和电能传输作用,是现代电子电路中不可或缺的组成部分。本文将详细介绍DC-DC转换器的工作原理、结构组成和特性。
2023-08-18 17:19:44
6462 DC-DC转换器是一种电源管理设备,用于将一个电压范围内的输入电压转换为另一个电压范围内的输出电压。它广泛应用于通信、计算机、工业控制、消费电子等领域。本文将介绍DC-DC转换器的基本原理、分类、拓扑结构以及一些关键技术。
2023-09-14 17:08:34
1678 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
851
