1、 概述
DC-DC模块电源为了满足小型化的要求,一般会选择简单可靠的功率级电路,其中,谐振复位正激+同步
2010-12-29 10:26:38
2019
DC/DC转换器的非绝缘型降压开关稳压器有前项所说明的异步整流(二极管)式和同步整流式。异步整流式是较早被使用的方式,就开关稳压器而言电路简单但效率却超过80%左右。
2020-04-05 10:46:00
7182
整流式降压转换器工作时的电流路径(可以说是近年来的高效率DC/DC转换器的标配)。 同步整流降压转换器工作时的电流路径 在前述文章中,以异步(二极管)整流降压转换器为例介绍了电流路径。首先需要了解的是,异步整流和同
2021-03-05 12:03:30
7218
在平常设计电源的过程中,我们经常会在DCDC芯片规格书中遇到电源的整流方式,有的是异步整流有的是同步整流。这两种整流方式有什么不同呢,各自又有什么优缺点呢,今天就让我们了解一下吧!
2022-09-16 10:31:33
7361 一、DC-DC与LDO的区别LDO低压差线性稳压器(low dropout voltage regulator),仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。优点:稳定性好,负载响应快
2021-11-16 06:53:25
在开头先说明一个关系:LDO严格来讲DC-DC也是DCDC的一种,但目前大家更愿意把开关电源叫做DC-DC一、电源分类a.一次电源:AC-DC从电网取电经高压整流滤波得直流电压,供次级电源使用,功率
2021-11-16 06:58:48
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
最近参加一个职业考试,有这样一套题------什么是同步电路和异步电路?你会的整流和升压方式有哪些?什么是同步整流和同步升压?为什么同步整流或者同步升压的效率会更高?同步整流和同步升压
2020-08-03 15:02:51
同步整流和异步整流的差別
2021-03-04 06:15:41
AD-DC整流、精密整流:1.整流桥、四个二极管整流和运放整流有哪些区别?2.整流之后,为何把正半周信号丢弃了,并且负半周的信号翻转并且*2倍?3.整流之后最终的输出不应该是方波信号吗?(不是高就
2022-03-24 17:08:45
ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
在DCDC降压电路中存在同步整流和异步整流两种工作方式,这两种方式的工作原理图如下从上图可以看出,异步整流和同步整流的区别,就在于同步整流采用了通态电阻极低的MOSFET管代替了二极管。相比于异步
2021-11-12 08:07:17
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
TX4201 是一款同步整流、开关升压型 DC-DC 转换芯片。这款芯片的工作电压是在 0.9V 至 4.4V 范围内能够正常工作,芯片采用 1.4MHz 的 恒定的开关频率工作,因而可以采用
2020-07-06 16:15:24
不对称半桥同步整流DC TO DC变换器
2012-08-20 16:11:02
请问各位大大, 我们想要设计一个交流电源,应该要有9个档位。先整流滤波,再DC-DC,然后逆变后,变压输出,整体上用单片机来控制芯片, 其中DC-DC部分想要买一个模块,一个可以实现DC输出
2014-05-25 15:26:16
倍流同步整流在DC TO DC 变换器中工作原理分析
2012-08-20 16:10:00
逆变器模块、变压器、同步整流模块和滤波器。该参考设计采用Kinetis V系列塔式MCU/外设电路板,可以实现多种电源控制拓扑功能,例如峰值电流模式控制、平均电流模式控制和电压模式控制。全桥DC-DC开关电源电路系统框图截图:
2020-08-14 10:31:57
如题,高压小电流DC转低压大电流DC输出,采用全桥硬开关和有源钳位同步整流,其原理有哪位大哥懂?,求赐教!
2019-10-16 22:15:31
应用电路描述了具有同步整流器的R1240K003,3.3V DC至DC降压转换器
2020-07-27 15:01:46
ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步,降压型DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关。 ADP5310的输入电压范围为2.7 V至15.0 V
2020-03-10 09:59:36
经常会在DCDC芯片规格书中遇到电源的整流方式,有的是异步整流有的是同步整流。这两种整流方式有什么不同呢,各自又有什么优缺点呢?
2019-03-12 14:05:44
,并提出了改进的同步整流技术和具体的电路,该技术已应用在具有工业标准的砖系列DC-DC模块电源中,并在实际应用中表现出优良的性能和兼容性。
2018-11-28 10:57:28
和开关型稳压电源,有的分类干脆就分两种,线性型和开关型。回到我们熟悉的PCB中,大的分类就比较明确了,主要有线性电源和开关电源,其中线性电源主要使用LDO电源,开关电源就是我们通常说的DC-DC电源
2017-12-01 17:42:53
DC/DC转换器的非绝缘型降压开关稳压器有前项所说明的异步整流(二极管)式和同步整流式。异步整流式是较早被使用的方式,就开关稳压器而言电路简单但效率却超过80%左右。其后,笔记本电脑等电池驱动且需要
2018-11-29 14:46:37
继开关稳压器的种类和工作原理之后,接着要说明所谓同步整流式和异步整流式DC/DC转换器变压器方式的区别。由于各自有优缺点,故根据电源的要求规格区分使用是一大要点。电路构造上的区别如下的图的通,不同点
2018-11-29 14:17:15
有一款ic,dc-dc转换,只有一个mosfet驱动脚,为了提高效率,决定采用同步整流方法,求一种同步整流的实际电路
2019-04-30 09:11:37
电源管理芯片LDO和DC-DC的 区别
2015-07-29 17:14:30
2020-05-01 13:36:09
这是我的课程设计作业,设计要求如下:设计全桥逆变+无控整流的DC-DC直流变换电路,进行元器件的参数计算和选择,进行电路建模、补偿和控制电路的设计;输入直流电压Vin=180V±10%,输出电压Vo=300V,输出电流Io=4A,输出电压纹波
2021-11-15 06:47:01
各位工程师,我想请教下,DC-DC芯片的输出端口SW和LX输入有什么区别?谢谢指教
2017-08-18 10:18:34
有做AC-DC同步整流方案的吗
2015-08-06 01:46:19
采用改进同步整流技术的新一代DC TO DC模块电源
2012-08-20 15:35:32
PL5900是颗高效率同步整流降压DC-DC转换器,工作电压范围2.2V--5.5V。宽范围的工作电压使得PL5900适合锂电池供电应用,100%占空比,再无负载的情况下静态电流为200uA,并在
2020-11-10 14:10:39
摘 要:低电压大电流输出是今后DC-DC 变换器的一个发展趋势,基于如何减小低压大电流变换器的整流损耗,提高整流和转换效率的同步整流技术已成为其核心技术。本文结合最新
2009-10-17 15:10:42
59 对反激同步整流在低压小电流DC-DC变换器中的应用进行了研究,介绍了主电路工作原理,几种驱动方式及其优缺点,选择出适合于自驱动同步整流的反激电路拓扑,并通过样机试验
2009-10-19 09:17:32
58 摘要:介绍了同步整流的工作原理,根据自驱动同步整流电路的要求,选择出适合与之结合使用的高效拓扑—有源钳位正激变换器,分析了其工作原理并对其作了详细的损耗分析,通过样机
2010-06-03 09:10:31
35 摘要:随着DC-DC模块电源向输出低压大电流的方向发展,同步整流技术的应用也越来越广泛。与肖特基整流相比较,很显然,在低压大电流的应用中采用同步整流技术可以获得更高的
2010-06-23 10:28:21
15 对反激同步整流在低压小电流DC-DC变换器中的应用进行了研究,介绍了主电路工作原理,几种驱动方式及其优缺点,选择出适合于自驱动同步整流的反激电路拓扑,并通过样机试
2006-03-11 13:00:26
2135
XCM519 内置驱动器的600mA 同步整流降压DC/DC 转换器
特瑞仕半导体株式会社在日本东京开发了内置驱动器的600mA 同步整流降压DC/DC 转换器和对应低输入电压
2009-03-16 11:33:47
728 同步整流技术及其在DC/DC变换器中的应用
摘要:同步整流技术是采用通态电阻极低的功率MOSFET来取代整流二极管,因此能大大降低整流器的损耗,提高DC/DC变换器
2009-07-04 10:38:51
1332
不对称半桥同步整流DC/DC变换器
0 引言
目前,对低压大电流输出变换器的研究已经成为重要的课题之一,如何提高这类变换器的效率
2009-07-04 11:34:36
1264
倍流同步整流在DC/DC变换器中工作原理分析
在低压大电流变换器中倍流同步整流拓扑结构已经被广泛采用。就其工作原理进行了详细的分析说明,并给出了相应的实验
2009-10-29 17:36:06
2568
电流模式控制倍流整流器ZVS PWM全桥DC-DC变换器的研究
1、引言 传统的PWM DC/DC 移相全桥零电压软开关(ZVS)变换器利用变压器的漏感或/和原边串联电感和开关管
2009-11-10 10:17:34
1902
同步整流BUCK型DC-DC模块TPS54310的平均SPICE模型的建立与应用
1 引言 自从1978年,R.Keller 首次运用R.D.Middlebrook的理论进行开关电源的SPICE仿真,近30年来,在开关电源的平
2009-11-28 14:56:09
3384
同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET 来取代整流二极管,能大大降低 整流电路 的损耗,提高DC/ DC 变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。本文从分析《电力电子技术》教材
2011-08-11 17:34:11
159 使用交叉级联正激式同步整流变换电路,不但输出滤波电感线圈可省去,实现高效率、高可靠DC-DC变换器,达到最佳同步整流效果。
2011-09-21 14:51:32
1301
关于采用改进同步整流技术的新一代DC-TO-DC电源模块的详细介绍
2011-10-12 16:39:31
14 倍流整流低压大电流DC-DC变换器的电路原理图如图1所示,一次侧采用对称半桥结构,二次侧采用倍流整流结构,在S1导通时SR1必须截止,L1充电;在S2导通时SR2必须截止
2012-02-07 17:31:41
2437
倍流整流低压大电流DC-DC变换器的电路原理图如图所示,一次侧采用对称半桥结构,二次侧采用倍流整流结构。
2012-02-10 10:51:00
1927
Maxim最新推出同步整流DC-DC转换器,以最少的外部元件获得最高转换效率
2012-03-26 09:44:05
1037
Maxim推出业内尺寸最小的电流模式、同步整流DC-DC转换器MAX15058/MAX15108/MAX15112/MAX15118
2012-03-27 10:18:20
928 采用同步整流的有源箝位正激式DC-DC变换器的研究
2017-09-14 11:40:18
16 倍流同步整流在DC TO DC 变换器中工作原理分析与实验结果
2017-09-14 15:20:17
5 比较多一种电路设计,本篇文章将为大家介绍这种电路当中非同步与同步的区别。 通常来说,同步与非同步的区别是在整流模式上的不同。也就是输出同步整流以及变换器与变换器之间的同步,那么这些东西之间有什么区别? 比如说在BUCK中,
2017-11-15 10:41:31
19 异步整流式,也称为二极管整流式,通过上侧晶体管的ON/OFF,二极管进行导通/关断,使电流流向或不流向二极管。
2020-04-06 07:15:00
5396
本文给出了一组数据,是二次侧替换前的二极管整流方式 AC/DC 转换器和将二次侧替换为二次侧同步整流用电源 IC BM1R00147F 之后的 AC/DC 转换器的效率比较数据。二次侧二极管整流方式
2020-12-14 22:44:00
18 Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出业界尺寸最小、效率最高的降压型同步整流DC-DC反相转换器MAX17577和MAX175
2021-03-25 18:14:19
2093 电子发烧友网为你提供什么是异步整流,什么是同步整流资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-30 08:40:46
6 电子发烧友网为你提供同步整流和异步整流的差別资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:46:08
8 ANT6802是一款高功率、高效率同步整流DC-DC升压芯片,该芯片具有2.8V至15V的宽输入电压范围。芯片本身具备10A的开关电流能力,并且能够提供高达18V4A的输出功率。
2021-04-13 16:54:35
19 ADP3051:500 mA PWM降压式DC-DC,带同步整流器数据表
2021-04-26 08:06:39
0 升压型DC/DC转换器的PCB布局 此前介绍过的电路板布局是以“升压型DC/DC转换器的电流路径”中的二极管整流(异步整流)升压型转换器为前提进行的,在本文中,将介绍使用了同步整流型IC时的电路板
2021-05-19 09:41:40
7734
不对称半桥同步整流DC/DC变换器.pdf(移动电源显示fu)-:简要介绍了不对称半桥同步整流变换器的5--作原理,对同步整流管的驱动方式进行了比较和选择,并在分析变换器的整流损耗的基础上,总结出了影响整流损耗和变换器效率的各种参数。
2021-07-26 14:40:00
28 反激同步整流DC TO DC变换器的设计.pdf(12v 20a电源)-摘 要: 对反激同步整流在低压小电流DC-DC变换器中的应用进行了研究,介绍了主电路工作原理,几种驱动方式及其优缺点,选择出适合于自驱动同步整流的反激电路拓扑,并通过样机试验,验证了该电路的实用性。
2021-07-26 14:43:37
34 一种反激同步整流DC-DC变换器设计(长城电源技术(深圳)有限公司)-一种反激同步整流DC-DC变换器设计
2021-08-31 14:15:35
57 一种同步整流升压型DC-DC变换器的设计与研究(安徽理士电源技术有限公司招聘)-首先对变换器的功率级部分元件的选取进行了分析,考虑到损耗的部分,决定应用同步整流模式来提高效率。同步整流方法是由功率
2021-09-17 11:54:34
2 在DCDC降压电路中存在同步整流和异步整流两种工作方式,这两种方式的工作原理图如下从上图可以看出,异步整流和同步整流的区别,就在于同步整流采用了通态电阻极低的MOSFET管代替了二极管。相比于异步
2021-11-07 12:21:00
6 WD5018是一款完全集成的高效2.0A同步整流降压DC-DC转换器,提供了两种工作模式,即PWM控制和PFM模式切换控制,从而可在更宽的负载范围内实现高效率。WD5018只需要少量的随时可用的标准外部组件,并且采用SOT23-6兼容封装。
2022-04-26 08:38:31
1637
ME3123是一款40V输入、3A带载的同步整流DC-DC BUCK转换器芯片,它是一款宽输入电压的BUCK产品。我司产品目前测试基本功能正常,可以很好满足客户需求。
2022-09-26 17:21:02
1116 导语:同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET来取代整流二极管,能大大降低整流电路的损耗,提高DC/DC变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。本文将从同步整流电路的原理图着手,介绍电力MOSFET的反向电阻工作区及同步整流技术的基本原理并对同步整流电路中的驱动电路和栅极电压波形进行分析。
2022-11-17 14:05:20
15088
本文给出了一组数据,是二次侧替换前的二极管整流方式AC/DC转换器和将二次侧替换为二次侧同步整流用电源IC BM1R00147F之后的AC/DC转换器的效率比较数据。
2023-02-17 09:25:10
556
2023-02-20 10:09:59
663
此前介绍过的电路板布局是以“升压型DC/DC转换器的电流路径”中的二极管整流(异步整流)升压型转换器为前提进行的,在本文中,将介绍使用了同步整流型IC时的电路板布局。
2023-02-22 17:02:51
753
TX4101 是高效率同步整流 PWM 降压 DC-DC 转换器。输入电压范围从2.5-5.5V。适合于单节电池驱动的应用。100% 负载循环能力延长电池寿命,没有负载时的静止电流是 200uA,关闭时将降到
2023-03-22 14:52:36
3 TX4102 是高效率同步整流 PWM 降压 DC-DC 转换器。输入电压范围从2.5-5.5V。适合于单节电池驱动的应用。100% 负载循环能力延长电池寿命,没有负载时的静止电流是 200uA,关闭时将降到
2023-03-22 14:50:57
0 TX4103 是高效率同步整流 PWM 降压 DC-DC 转换器。输入电压范围从2.2-5.5V。适合于单节电池驱动的应用。100% 负载循环能力延长电池寿命,没有负载时的静止电流是 200uA,关闭时将降到
2023-03-22 14:47:28
1 TX4114 是一款开关降压型、同步整流DC-DC电源转换芯片。
芯片宽输入电压范围8V到30V,输出电流高达2A。
芯片采用同步整流架构提高了能量的转换效率,开关频率可调
2023-03-22 14:41:06
0 TX4115是一款开关降压型同步整流DC-DC转换芯片。
●宽电压输入范围从10V到30V,芯片实现了2.1A的连续输出电流,具有出色的
带载和线路调节能力。
●该开关频率从150kHz
2023-03-22 14:38:57
0 摘 要:为了提高 DC⁃DC 电源系统的性能,解决传统的线性直流稳压电源系统功率转换效率低、调压功率损耗大、输出
响应速度慢等问题,文中采用同步整流技术和跨导的 Type Ⅲ型补偿网络设计,建立
2023-04-10 18:27:15
6 AH8322是一款功能强大的DC-DC同步整流降压芯片。它具有广泛的输入电压范围、高效率的转换能力以及多种保护功能。其紧凑的封装使其适用于各种电子设备。无论是工业领域还是汽车电子领域,AH8322都能发挥其重要作用。
2023-07-27 15:27:30
1106 PS7526 高效 DC-DC 同步整流升压转换器 概述 PS7526 是一颗高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。 PS7526 为移动电源
2023-08-31 13:19:49
336
AH8677是一款专为高压大电流降压应用而设计的同步整流DC-DC电源管理芯片。该芯片内部集成了基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护、半桥驱动等多种功能,使其非常适合在大电流工作环境下使用。特别适用于将48V电源转换为5V、15A的电源。
2023-09-12 11:20:00
950 电子发烧友网站提供《同步整流技术的DC-DC模块电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:52:25
1 一、同步整流 同步整流是采用Rdson较低功率MOS,取代了异步整流中续流二极管以降低续流损耗的一种类型。由于功率MOS属于电压型器件。用功率MOS做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持
2023-11-20 16:52:41
670
全波整流和半波整流(AC/DC转换)
2023-12-07 17:02:10
310
同步整流和异步整流的区别 同步整流和异步整流是电力系统中常用的两种整流方式,它们有着不同的工作原理和特点。本文将详细介绍同步整流和异步整流的区别。 一、工作原理: 1. 同步整流:同步整流是指通过
2023-12-08 10:06:44
1100 对于DC-DC变换器的效率提升,需要有低电压、大电流的MOS管来优化代换。毕竟同步整流技术是采用通态电阻极低的功率MOSFET来取代整流二极管,从而大大降低整流器的损耗,提升产品效率。
2023-12-11 15:36:43
344
异步整流主要由一个高边MOS管和一个续流二极管构成。这种整流方式之所以被称为异步,是因为其续流过程是自然发生的,与同步整流相比,它具有不同的工作原理。 对于同步降压电路的构造,它相当于一个栅极
2024-01-12 15:26:13
228
同步整流和异步整流的工作方式和区别,你知道吗? 同步整流和异步整流是电力电子领域中常用的两种整流方式。它们在工作原理、结构设计以及特性等方面存在一定的区别。 一、同步整流工作方式及原理 同步整流
2024-02-04 10:06:11
269 电子发烧友网站提供《高效 DC-DC 同步整流升压转换器FS2117数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:47:04
