的文章中,我将介绍优缺点,以帮助您确定哪些设计项目可能受益于多相而不是单相稳压方案。 首先,让我们简要回顾一下DC-DC转换基础知识。 使用降压转换器的开关模式电压调节 以下电路(图1)表示一个基本的降压型开关稳压器(也称为
2023-05-03 09:27:001195 升压型DC-DC转换电路,并且输入电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图。
2023-09-19 11:25:061337 各位推荐一个0---24V可通过DAC输出调节输出电压的DC-DC模块,电流要在2A以上的。谢谢
2019-10-18 00:45:04
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
2010-03-09 14:20:40
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
常见的 DC-DC 转换器问题是:在输入电压可能高于、低于或等于输出时生成稳压电压,也就是说,转换器必须执行升压和降压操作。从标称 12 V 电池为汽车电子供电,就是一个典型场 景,从引擎冷启动(低
2020-10-27 09:07:25
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
由字面意思可以得到直流转直流,可以直接按照下图的线性电源模型进行转换:缺点:只能由高电压转换到低电压;由于存在上面的1Ω的电阻,效率低,所以人们制造了非线性的电源模型:直流—>交流—>直流,且可以有效的克服上述的缺点。这就是DC-DC转换器的模型。...
2021-11-17 08:18:03
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍了如何计算效率
2021-12-28 08:08:07
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或两个锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
顺源新研制的GRE/GRF系列低成本小体积、宽电压输入隔离稳压回路输出高压模块电源,是一款业界技术领先的DC-DC高电压转换器。该产品可在宽范围波动的不稳定电源电压输入环境中安全运行,通过模块的内部
2021-12-29 07:38:00
型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应...
2021-11-16 07:05:30
糟糕。我将现场可编程门阵列(FPGA)连接到我的DC/DC转换器的输出,现在DC/DC无法启动。当使用示波器观察电路时,我看到图1所示的情形。输出电压未进入调压模式。哪里发生故障了呢? 图1:由于该
2022-11-14 07:36:16
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2018-09-29 15:30:43
一、正确理解DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
转换器.具体是指通过自激振荡电路把输入的直流电转变为交流电,再通过变压器改变电压之后再转换为直流电输出,或者通过倍压整流电路将交流电转换为高压直流电输出。dc/dc转换器是一种新研制的小型化电源开关模块
2018-07-28 14:21:01
AP3402的应用电路是2A降压DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件。 AP3402支持2.7至5.5V的输入电压范围,允许使用单个Li
2019-03-07 09:53:07
AP3419的应用电路是2A降压DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件。 AP3419支持2.7至5.5V的输入电压范围,允许使用单个Li
2019-03-08 09:35:41
AP3429A的应用电路是2A降压DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件。 AP3429A支持2.7至5.5V的输入电压范围,允许使用单个Li
2019-03-07 09:54:14
AP3502 340kHz,2A同步DC-DC降压转换器的典型应用。 AP3502是一款340kHz固定频率,电流模式,PWM同步降压(降压)DC-DC转换器,能够以高效率,出色的线路和负载调节驱动2A负载
2019-03-14 06:17:50
外围总线(APB)。PrimeCell DC-DC转换器接口可用于实现可配置的双输出、脉宽调制(PWM)功率转换器。图1-1展示了使用PrimeCell DC-DC转换器接口的PWM控制器的典型互连方案。
2023-08-02 11:14:26
`1、 前言DC/DC 变换器是将一种电平的直流电压变换为另一种电平的直流电压的电路。DC-DC 转换器的主要部件是变压器。利用变压器改变电压时,变压器需通过交流电压。充电电池是直流电压,因此
2018-11-29 13:38:20
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
请问,CC1310片内DC-DC转换器输出的电压电流参数在哪可以查到,片内DC/DC转换器可以关闭吗?芯片进入休眠或SHUTDOWN后,DCDC_SW的输出是什么状况?
2016-12-08 12:17:12
CX8853 DC-DC 降压转换器概述CX8853 是一款输入耐压 40V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型 DC-DC 转换器CX8853 内置 20mΩ High-side N MOS
2021-11-17 07:25:05
DCDCCONV(DC-DC转换器)是SINAMICS S120基于基础应用矢量与伺服控制的软件扩展功能,激活使用DCDCCONV功能控制正常电机模块的三相输出作为直流电压变换器,可以用电压或电流
2021-11-17 06:27:34
•内部自举二极管•欠压锁定•支持Intel®电源状态4•热警告输出•热关机应用:笔记本电脑、台式电脑和Ultrabook服务器和工作站台式机和一体机DC-DC转换器,大电流DC-DC负载转换器小型电压调节器模块
2021-07-14 19:55:16
PAM2301 800mA可调输出电压降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2301是一款降压电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:52:20
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
描述具有自动转换到备用电源的 DC-DC 转换器该项目是一个从 5 V 到 4 V 的 DC-DC 转换器,在主电源与备用电源(例如锂离子电池)断开的情况下具有消费者切换功能。最大电流高达 2 A
2022-07-07 07:27:55
描述这是MT3608。它是著名的 MT3608 板的精确副本。它是一种 DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压至高达 28V。MT3608 具有在轻负载时自动切换
2022-08-18 06:30:22
提出了一个基于脉宽调制(PW M )技术并在非连续电流导通模式控制下工作的双输出DC/DC 转换器的设计,该转换器
2014-10-27 15:29:07
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
问题:为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳
2021-12-01 09:38:22
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师一起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
单元的电源架构,其中包含一个提供 24 VDC 输出的宽输入 DC-DC 转换器,用于通过额外的隔离和非隔离转换器为通信和处理/检测模块供电。该高压 DC-DC 主转换器需要全面增强的安全隔离,通常
2018-11-27 13:45:01
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
本文主要介绍全新双向DC-DC转换器的设计与分析。这项全新的拓扑及其控制策略彻底解决了传统双向DC-DC转换器(电源容量及效率有限)中存在的电压尖峰问题。该转换器不仅可用作电池组和DC母线接口,而且
2021-11-20 08:00:00
2021-11-23 06:30:00
在智能电表中,电源供电要求输入电压在40V以上,且具有抗辐射和抗干扰能力,目前市场上以选用MPS公司的降压DC-DC转换器MP2459居多,不过因供货交期和价格,很多客户会选择一款低成本、供货交期好
2022-05-17 09:17:27
Ken MarascoDC-DC开关转换器的作用是将一个直流电压有效转换成另一个。高效率DC-DC转换器采用三项基本技术:降压、升压,以及降压/升压。降压转换器用于产生低直流输出电压,升压转换器
2018-11-01 11:34:48
描述直流-直流变换器这是一个使用TL494的DC-DC转换器,ATX源变压器一次绕组8+8匝,二次绕组210匝,通过可变电阻R5将其输出从60V以下调节到500V以上,最初的想法是制造一个逆变器,该
2022-08-18 06:15:02
对隔离式 DC∕DC 转换器电压调节的理解
2015-09-19 15:20:09
由于其简单性和低成本,反激式转换器是中低隔离DC-DC电源转换应用的首选。然而,在反激变压器上使用光耦合器或辅助绕组来隔离屏障上的电压反馈增加了元件数量和设计复杂性。MAX17690无需光耦合器或
2018-07-05 15:02:17
许多工业系统,如测试测量设备,都需要嵌入式DC-DC转换器,是因为这些应用所需的计算能力日益增加。这种计算能力由DSP 、FPGA 、数字ASIC 和微控制器 提供,而得益于工艺几何尺寸的日益缩小
2019-08-21 06:02:07
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。
2019-08-16 07:20:56
),或者因为操作员出错导致出现反向电池电压(电压变化范围相当广泛)。从SEPIC到4开关拓扑,有好几种DC-DC转换器拓扑可以执行升压和降压操作,但这些解决方案中没有任何一个能够在主动激活开关的情况,直接将输入电压输入到输出,现在依然是这样。
2020-10-30 10:52:50
简介现代电子产品应用通常包含嵌入式运算处理和无线连接功能,这些电路经常具有高的脉动和重型负载性能,同时需要低的输入电压波纹。因此要求新一代DC-DC转换器具有更快的瞬态响应,并在快速波动负载条件下
2021-11-16 06:19:45
转换器的电路结构 图5显示的是反激式DC-DC转换器的电路结构,其广泛应用于低功率,高输入电压的应用场合,调节能力比正激式转换器弱,通常工作于非连续传导模式。 3.正激式与反击式的区别 从结构
2020-12-09 15:25:24
参考电压输出·隔离电压最大值:2,500Vrms·电源电压范围(高压侧):8.0V至24V·电源电压范围(低压侧):3.0V至5.5V·参考电压:5V±1.5%·振荡频率范围典型值:10kHz至250kHzBM67290FV-C高电压检测器IC的应用领域:·DC-DC转换器
2019-04-09 05:01:17
原理DC-DC升压转换器的作用汇总记住这十一条,轻松搞定DC DC电源转换电路设计如何使用一个DCDC转换器来实现多路电压输出的电源方案dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解
2019-03-14 16:52:46
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
信号,要想在各种电压条件下以低噪声转换直流 (DC),首先需要选择正确的DC-DC转换器。DC-DC转换器有各种尺寸和类型:转换器包括线性、开关模式和磁电等不同类型。而且,升压 (步升) 和降压 (步
2014-04-08 14:50:51
Buck转换器是一种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
2019-09-18 16:21:14
`螺旋线圈输出电感在低压大电流DC-DC转换器中的应用`
2012-08-20 15:57:51
电感的电流受其时间常数限制,瞬态响应劣化。寄生电感导致的结果是电压下降,如图4中的仿真图所示。图4.DC-DC输出电压突降和瞬态电流将转换器放在负载附近可使PCB电阻和寄生电感的影响最小。DC-DC
2021-12-07 08:00:00
的电流受其时间常数限制,瞬态响应劣化。寄生电感导致的结果是电压下降,如图4中的仿真图所示。图4.DC-DC输出电压突降和瞬态电流将转换器放在负载附近可使PCB电阻和寄生电感的影响最小。DC-DC转换器IC
2021-12-14 07:00:00
的作用以及如何最好地应用它们。为什么转向超小型转换器?微小降压(降压模式)DC-DC电源转换器的出现反映了从使用更大的中间总线转换器(IBC)到为相对大的负载点(POL)转换器供电,然后为相对
2018-12-24 19:42:43
尺寸、小的静态电流、较小的工作电压、低噪声高功能集成度、足够的输出电压调节能力、低安装成本。一、DC/DC转换器工作效率①电感式DC/DC转换器:电池供电的电感式DC/DC转换器的转换效率为80
2019-03-25 16:31:54
本文提供了一个替代传统DC-DC转换器的滤波方式的另一种解决方案
2021-04-06 09:21:46
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
我正在使用TPS62130进行DC-DC降压转换器布线。众所周知,路由DC-DC转换器的关键是减小电流回路面积。在我的设计中,我有一个专用的地平面,所以我有两个选择来关闭当前循环:左边一个,循环在
2018-08-17 21:37:36
结构,输出电压均低于输入电压,从而称之为降压型DC-DC转换器。 2.升压型DC-DC转换器 升压型DC-DC转换器中所用的电路元件与降压型结构相同,有着相似的结构,只是将开关和电感的位置进行互换
2020-12-09 15:28:06
到第二个通道的相应引脚。为了使栅极损耗最小,通过将电阻RG设置在DRVSET引脚上,将DRVCC的栅极电压选择为9V。图4给出了单输出转换器的效率。DC2493A用于评估。图4:单路输出DC-DC转换器
2019-10-25 09:59:35
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
奥地利微电子发布新款DC-DC升压转换器AS1343,可输出42V电压
奥地利微电子公司日前发布高压DC-DC升压转换器AS1343,可
2008-09-19 10:15:111283 如何在DC-DC转换器中增加裕量调节功能
本应用笔记介绍了一种简便的通过连接DS4404 4通道可调节电流型DAC (或2通道版本DS4402)在DC-DC转换器中增加裕量调节功能的方法。
2009-04-16 16:08:36517 摘要:当使用DC-DC转换器时,设计者都要面对一个相同问题:只能得到标准电压。如果需要校准或者调节输出电压,就需要高精度的非标准电阻。本应用笔记介绍了在升压型DC-DC转换
2009-04-28 10:17:231553 利用可变负载大范围地调节DC-DC转换器模块的输出电压
2016-01-06 18:03:550 利用可变负载大范围地调节DC-DC转换器模块的输出电压
2016-05-24 16:45:550 白板向导-选择用于DC-DC转换器输出的电容,电感视频教程
2018-06-26 03:01:008495 HM6297调节器具有输入量程、电流模式、DC/DC转换器,能够产生正电压或正电压无源输出电压。可以配置反激振荡转换器.THEHM6297内置-通道功率MOSFET和固定频率振荡器,当前模式架构可在广泛的电源和输出电压范围内实现稳定运行。HM6297调节器专为便携式电子设备设计。
2021-03-15 15:17:2927 ARCH电源模块DC-DC转换器是在转变输入电流电压后合理地输出固定电流电压的电压转换器。DC-DC转换器通常由调节芯片、电源变压器、二极管、晶体管和电容器组合而成.DC-DC转换器分为三类:升压
2021-11-12 14:27:221176 SynQor叙述的MCOTs四路输出非隔离DC-DC转换器选用同步整流,完成1/4块封装形式,转换效率极高。SynQor军用四输出非隔离DC-DC转换器形成三个正输出电压和一个负输出电压。MCOTs
2021-11-09 18:03:56560 DC-DC转换器原理(不间断电源技术参数)-DC-DC转换器原理,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:13:34124 DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。 DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围不同,因此需要转换为相应的电压。 生成电压低于初始电压的转换器被称为"降压转换器";生...
2021-11-09 19:20:5946 DS4402或DS4404可调电流DAC用于调节DC-DC转换器输出电压的裕量。本文介绍在设计中使用DS4402或DS4404时,如何正确选择DC-DC转换器反馈分压器网络中的电阻值。
2023-01-10 09:31:31802 DS4412可调电流DAC用于调节DC-DC转换器输出电压的裕量。本文介绍如何在设计中使用DS4412时正确选择DC-DC转换器反馈分压器网络的电阻值。
2023-01-13 09:32:38752 DC/DC转换器是转变输入电压并有效输出固定电压的电压转换器,或称之为开关电源或开关调整器。DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。
2023-02-22 16:43:032417 DC-DC 转换器通常用于电池供电设备和其他节能应用。与线性稳压器一样,DC-DC转换器可以调节到较低的电压。然而,与线性稳压器不同的是,DC-DC转换器可以升压或反相输入电压以产生负电压。另外,DC-DC转换器在最佳条件下的效率高于95%。然而,这种效率受到耗散元件的限制。主要原因是电源中的电阻。
2023-03-15 11:44:483587 当使用DC-DC转换器时,设计者都要面对一个相同问题:只能得到标准电压。如果需要校准或者调节输出电压,就需要高精度的非标准电阻。本应用笔记介绍了在升压型DC-DC转换器的反馈回路里如何使用DS3906来校准和/或调节输出电压。当与外部电阻并联使用时,DS3906可提供亚欧姆精度的调节。
2023-06-09 17:13:28811 。PICO DC1系列高功率DC-DC转换器根据对电力电子装置的快速通、断调节而是把稳定直流电压斩成一系列脉冲电压,通过调整占空比的变化来调节这种脉冲系列脉宽,从而实现输出电压均值的调整,再通过输出滤波器滤波,在被控负荷中得到电流或电压可控的直流
2023-06-15 09:12:47598 DC-DC转换器工作原理是什么? DC-DC转换器是一种电子设备,它可以将电源输入电压(VIN)变成不同的电压输出(VOUT),通常用于电路设计中,以实现电源管理和控制。这些转换器将直流电(DC
2023-08-18 15:01:132705 为什么要动态调整DC-DC的输出电压? DC-DC转换器是一种能够将直流电源电压转换为另一种电压的电子装置。它广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、汽车、医疗设备、通讯设备、航空、军事等。其中
2023-10-23 10:34:43427 直流-直流转换器(DC-to-DCconverter)也称为DC-DC转换器,是电能转换的电路或是机电设备,可以将直流(DC)电源转换为不同电压的直流(或近似直流)电源。其功率范围可以从很小
2024-01-04 17:02:04604 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851 一、概述 DC-DC转换器是一种电气系统(设备),它将直流(DC)源从一个电压电平转换为另一个电压电平。换句话说,DC-DC转换器将直流输入电压作为输入,并输出不同的直流电压。输出直流电压可以高于
2024-03-16 17:30:4434
查看更多
