在高效率至关重要的应用中,模块化开关稳压器是电压调节的不错选择。但是,相较于 LDO 等替代解决方案,权衡要素包括电压和电流纹波,以及稳压器开关元件产生的瞬态电压尖峰。
2022-08-22 11:22:05
480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/04/pYYBAGMC9a-Ae0e4AACb5XnNEnM515.png)
随着人们对能量效率要求的提高,越来越多产品在设计时开始采用开关稳压器以取代线性稳压器。使用多个开关稳压器的电源系统日渐普及,而伴随着稳压器数目的增加,电磁干扰(E
2011-10-18 11:33:58
1257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0B/wKgZomUMO3GAB3rUAAAZ1ALSXcU457.jpg)
开关电源的纹波是指,叠加在开关电源输出电压上,频率与开关频率一致的交流量,其产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。而噪声一般是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。
2022-10-24 09:24:00
1261 本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-05-22 12:34:45
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/83/wKgZomRq8ViAVdi9AAA5QKeyLOU873.png)
开关稳压器开关频率的考虑点
2021-02-25 06:58:44
开关稳压器的 EMI 解决方案
2019-09-09 13:18:42
线性稳压器转换电源的效率更高。 二、线性稳压器与开关稳压器的优劣势 1.线性稳压器与开关稳压器的主要优劣势特点如下表所示: 线性直流稳压器优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路输出连续可调
2018-09-29 17:14:42
的优缺点。电流模式稳压器解析 图1显示电流模式稳压器的基本工作原理。这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。在电压模式稳压器中,该斜坡
2022-10-04 15:26:49
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
开关稳压器实现稳压,就是需要控制系统(负反馈),当电压上升的时候通过负反馈把它降低,当电压下降的时候就把它升上去,这样形成了一个控制的环路。 控制电路会周期的打开和关断开关实现稳压,当然高频的脉冲
2021-10-29 08:15:41
升高,可简单调整的技巧进步,故比以前更能简单设计电源。尽管如此,比线性稳压器复杂是不争的事实。此外,由于进行开关工作,因此会出现相关噪声或纹波。噪声多的话应用上便难以使用也是事实之一。此外,是否合乎
2018-11-29 14:40:28
问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最
2019-12-10 15:38:34
主宰稳压器工作的反馈控制方式、PWM和PFM这两种输出电压调整方法以及作为重要特性的IC规格和电源特性。 <开关稳压器的特性和评估方法>1. 开关稳压器的基础开关稳压器的种类降压工作原理同步式和异步式
2018-11-30 14:15:51
变成使电源电路或附加电路可靠度降低的要素,是重量级的探讨事项。输入/输出纹波电压纹波电压是指脉流,发生于输入和输出两侧。输出纹波是指开关稳压器上因着开关而存在的纹波电压。有时也会以开关噪声来表示,不过
2018-11-29 14:14:25
、抖动大、检测输出纹波需要ESR(等价串联电阻)较大的输出电容器,随着技术革新,采用此方式的IC逐渐増加。例如,在IC内部反馈原本出现于输出的纹波而得以使用ESR小的陶瓷电容器,使输出纹波变小。图50关键要点:・探讨各种控制方式的特征、优点/缺点,选择最适合设计的方法。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-29 14:24:53
在这里,以“开关稳压器的特性和评估方法”为主题,说明开关式DC/DC转换器最佳设计所须特性的理解及评估方法。使用开关稳压器用的IC,对电路基板进行包括开关稳压器在内的板载化已经不再罕见。开关稳压器
2018-11-29 14:18:43
开关稳压器是稳压器的一种,它使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮元件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的稳压是根据输出电压的回馈来调整切换。在固定频率的稳压器中,通过调整开关
2021-11-15 07:17:35
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,根据输入电源的区别、电路方式以及功能和工作的区别来分类。根据开关稳压器的电路方式来分类DC/DC转换器▼非绝缘型异步整流式同步整流式▼绝缘
2018-11-29 14:18:00
由此项开始进入新章“开关稳压器的评估”。“开关稳压器的基础”、“电源IC技术规格的解读方法”2章定位在实际评估开关稳压器所必要的基础知识。从这里,要开始就实际电路工作或特性谈论“如何看什么”。以下
2018-11-30 11:47:14
,但可以减少噪声问题。 这里的基本想法是,您的切换器将在开关频率和开关频率的谐波处产生噪声。 该图由ADI公司提供,取自一篇关于开关稳压器输出伪像的文章。标记为“纹波电平”的尖峰对应于基频。我们
2018-10-24 10:39:47
。 从这个例子可以看出,很明显从热能角度来看,线性稳压器并非可行的方案。采用开关方案进行权衡(即使是采用LMZM23601等模块)意味着必须要考虑输出纹波。如图2所示,标准LMZM23601设计3.3V
2018-10-08 14:40:46
是电源设备负载电流的 ON 电阻造成的。如果负载较小,这种方式产生的压降只有几十毫伏。 线性稳压器与开关稳压器的比较如何? 线性电压稳压器开关电压稳压器 优点:优点: 简单 输出纹波电压
2018-10-12 16:48:40
很多人很迷惑。这篇文章提供了一个简单可靠的电源纹波的测试方法,这种测试方法的可复现性很好,并且不需要带宽很高的示波器和探头这篇文章适合用于测量开关型DC/DC转换器的输入以及输出纹波,包括电荷泵,但是
2021-07-29 09:21:41
开关模式电源用于将一个电压转换为另一个电压。这种电源的效率通常很高,因此,在许多应用中,它取代了线性稳压器。 开关频率与开关转换 开关模式电源以一定的开关频率工作。开关频率既可以是固定
2018-09-12 15:08:57
开关电源由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,而最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声,这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。但是如果经过适当滤波的开关转换器可以代替
2019-01-21 09:39:06
MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定的输出电压。开关稳压器可将直流输入电压转换为施加到电源 MOSFET 或 BJT 开关上的开关电压
2020-09-30 18:14:59
分连续导电式与开关式两类。 前者由工频变压器把单相或三相交流电压变到适当值,然后经整流、滤波,获得不稳定的直流电源,再经稳压电路得到稳定电压(或电流)。这种电源线路简单、纹波小、相互干扰小,但体积
2018-10-19 16:26:42
稳压器,这类芯片型号非常多,这里就不一一列举了;当输出的电源在1A以下,最好选择LDO芯片,使用开关稳压器就有些浪费资源了,呵呵。 3、BUCK开关稳压器的输出纹波及稳压性不如LDO好,所以像MCU
2018-10-23 16:26:23
芯片型号非常多,这里就不一一列举了;当输出的电源在1A以下,最好选择LDO芯片,使用开关稳压器就有些浪费资源了,呵呵。3、BUCK开关稳压器的输出纹波及稳压性不如LDO好,所以像MCU/DSP/FPGA等
2018-07-04 09:40:53
目前将LT8610连接负载进行电源你的动态响应测试,但是发现该开关稳压器的输出端口在负载变换时,输出电压不发生改变,电压的变化没有展现出来,想请教一下,该开关稳压器的动态响应该如何测试,该开关稳压器的最大负载量是多大?
2024-01-03 11:09:52
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定的输出电压。开关稳压器可将直流输入电压转换为施加到电源MOSFET或BJT开关上的开关电压。经过滤波的电源开关输出电压则反馈到可控
2017-06-12 15:30:17
`内容简介《实用电源电路——从整流电路到开关稳压器》根据各种应用领域的电源装置实例,详细讲解了电源的设计方法.《实用电源电路——从整流电路到开关稳压器》内容共分两篇;第1篇主要介绍线性稳压器
2018-03-27 17:39:43
本文介绍线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换器为例
2020-10-27 07:26:31
用三端稳压器制作的开关型稳压电源
2020-03-17 08:57:14
,SEPIC转换器还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离式开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压器来实现电气隔离。 电路设计人员通常将电源视为黑盒子或4极元件。其具有两个输入线路和两个输出线路。图1所示为
2022-05-31 09:52:33
,SEPIC转换器还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离式开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压器来实现电气隔离。电路设计人员通常将电源视为黑盒子或4极元件。其具有两个输入线路和两个输出线路。图1所示为
2020-08-13 08:53:59
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
2021-03-11 06:52:31
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
什么叫纹波?纹波、纹波系数的表示方法是什么?如何去测试纹波?开关电源纹波的主要分类有哪些?
2021-05-07 06:46:02
您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
2019-09-03 07:59:35
出现斑点或黑线。借助于高电源纹波抑制 (PSRR)、低噪声和出色的瞬变响应特性,LDO能够最大限度地降低来自开关稳压器的纹波电压,或者是长PCB迹线内的耦合干扰。图像传感器需要多变的电压轨。一个电压轨
2018-09-03 15:31:47
2019-07-16 06:47:47
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
使用开关稳压器可能会遇到的问题
2021-03-04 06:36:44
通过使用开关稳压器,可以有效减少电路发热以节约能耗。此外,开关稳压器有助于减小散热器尺寸,从而可以制作出更紧凑的电路以及发热量更少的电源电路。目录‧ 使用开关稳压器制作DCDC转换器‧ 开关稳压器
2022-07-27 11:20:39
使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号
2020-10-27 10:15:13
的PCB尺寸越来越小,同时保持性能。在这些应用中实施低噪声电源解决方案可能导致PCB尺寸比期望的大,和/或由于过度使用LDO稳压器或滤波器电路而导致效率变差。例如,在1 MHz下5 mV纹波的开关电源轨
2020-10-30 07:24:29
开关稳压器的输出电压噪声很大。然而,LDO电压会引起严重的额外热问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文
2020-03-31 07:00:00
频率或脉宽调制(PWM)开关稳压器可非常有效地(常常大于90%)产生电源轨。然而,效率虽然高,但代价是会有开关纹波,其频率通常是固定的,从数百kHz到数MHz。如图1所示,典型精密SAR ADC的电源
2018-10-19 10:22:08
MOSFET的开关损耗,但电感太大不仅会导致相对较大的直流阻抗,产生较高的电感损耗,还会降低稳压器的负载响应能力,从而降低稳压器的动态性能。为选择适当的电感,通常可假定电流纹波ΔILO为电感平均电流的30
2017-09-02 03:10:23
2017-09-04 22:44:23
问题:在哪里连接开关稳压器的接地层
2019-02-28 09:43:23
开关稳压器有许多种类,有没有什么简单的方法可以进行快速分类呢?
2021-03-06 08:02:32
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
2021-03-12 07:36:49
问题:如何确保尽可能高效地测试开关稳压器?
2019-03-01 08:50:13
因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器
2022-11-11 07:08:28
现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
2019-08-07 08:03:02
的LMZM23601输出电压纹波对于要满足紧凑板空间要求的工业传感器来说,开关稳压器是唯一可行的选择。LMZM23601集成电感器不仅具有高性能,解决方案尺寸小于线性稳压器,同时具有开关稳压器的效率。
2018-10-10 10:20:29
你平时是如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器的?如果习惯于处理数字接地层和模拟接地层,在涉及功率GND时,你有木有手足无措的感觉呢?
2019-08-09 08:22:42
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
效率低到中(当Vin和Vout之间的差异很小时)高Complexibility易于设计设计复杂波纹&噪声无纹波,低噪音,更好的噪音抑制中到高,取决于开关频率如您所见,开关稳压器的主要优势在于其
2018-10-24 09:45:34
2018-11-01 10:57:18
导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器和开关稳压器的对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。 缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间 开关电压
2011-07-09 12:07:49
转换电源的效率更高。二、线性稳压器与开关稳压器的优劣势1.线性稳压器与开关稳压器的主要优劣势特点如下表所示:2.线性稳压器和开关稳压器的本质区别开关稳压器是与线性稳压器是 不同的一类稳压电源,它的电路
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
说明了线性稳压器的纹波抑制特性。抑制比相对于频率下降,在80 kH时,纹波抑制比约为8 dB,仅相当于1 / 2.5抑制。相比之下,开关稳压器的开关频率已从数百kHz提高到兆赫。如果600 kHz开关
2021-02-20 16:54:30
稳压器并非可行的方案。采用开关方案进行权衡(即使是采用LMZM23601等模块)意味着必须要考虑输出纹波。如图2所示,标准LMZM23601设计3.3V输时的输出纹波峰峰值约为3mV。表2:35mA下
2019-03-11 06:45:11
要尽量靠近线性稳压器。用来消除线性稳压器产生的噪声。开关电源开关电源通过控制调整管的通断时间实现稳压。优点:体积小,重量轻,功耗小,稳压范围宽,效率在80%~90%。缺点:输出纹波电压较高,噪声较大
2019-10-10 08:00:00
的输出电压。开关稳压器可将直流输入电压转换为施加到电源MOSFET或BJT开关上的开关电压。经过滤波的电源开关输出电压则反馈到可控制电源开关开启和关闭时间的电路上,这样输出电压可保持恒定,无论其输入电压或负载电流是否变化。
2019-02-18 09:24:15
2020-04-10 10:51:34
2019-03-12 06:45:09
在电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以通过分压器来实现。
2019-03-05 14:08:07
描述SY8843和SY8843L是高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达3A的输出电流。SY8843和SY8843L可以在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关
2023-05-15 11:16:31
开关稳压器,开关稳压器原理是什么?
稳压器的一般原理
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压
2010-03-23 13:32:13
6621 很多人很迷惑。这篇文章提供了一个简单可靠的电源纹波的测试方法,这种测试方法的可复现性很好,并且不需要带宽很高的示波器和探头。 这篇文章适合用于测量开关型DC/DC转换器的输入以及输出纹波,包括电荷泵,但是不适用于低压差稳压器(
2017-11-10 14:30:11
4 SY8003和SY8003A是高效、高频同步降压DC-DC稳压器集成电路,能够输出高达3A的输出电流。SY8003和SY8003A在2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关
2019-12-18 08:00:00
37 线性稳压器特别适合用来滤除开关稳压器产生的电压。开关稳压器总会产生一定量的输出电压纹波。在许多处理非常小的信号的应用中,这种纹波可能会造成干扰。
2020-03-14 09:14:37
3944 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/5A/wKgZomUMRCiAV4pxAAALxTLKnnU545.jpg)
Leo Liu ADI公司
摘要
2021-01-21 06:40:49
6 AN-1144: 测量开关稳压器中的输出纹波和开关瞬变
2021-03-21 09:40:33
9 开关稳压器的 EMI 解决方案
2021-03-21 13:22:04
3 本文将介绍几种不同类型的固有开关稳压器噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。还将讨论和分析开关稳压器的PSRR,因为它们与输入噪声抑制有关。在设计低噪声开关稳压器时,全面了解开关稳压器噪声非常重要,这样才能去除LDO后置稳压器,从而提高功率转换器效率,节省解决方案尺寸并降低设计成本。
2022-12-01 15:44:40
903 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/A2/pYYBAGOIW4uAB763AAD4WmQul-Q209.png)
本文将介绍几种不同类型的固有开关稳压器噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。还将讨论和分析开关稳压器的PSRR,因为它们与输入噪声抑制有关。在设计低噪声开关稳压器时,全面了解开关稳压器噪声非常重要,这样才能去除LDO后电压调节器,从而提高功率转换器效率,节省解决方案尺寸并降低设计成本。
2022-12-22 15:25:22
650 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/98/poYBAGOkBmSAZrqgAABvKrBgIJI512.jpg)
开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:00
1264 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/35/wKgaomRGStyAWrx6AAAnb2do7x0577.gif)
2023-05-13 10:31:02
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BA/wKgZomRe9tuAFvkTAAA5QKeyLOU400.png)
电子发烧友网站提供《测量开关稳压器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:46:39
0 电子发烧友网站提供《降压开关稳压器的输出纹波电压应用程序报告.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:26:22
