电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>芯动神州八通道同步采样ADC在电池化成测试设备中的应用
收藏
查看更多
2808epwm启动adc采样怎么实现连续采样四次?
2808epwm启动adc采样,现在希望一次epwm中断(采样读值epwm中断,不对adc设置中断函数),要求对某一通道连续采样四次,而不是用四个通道,请问有没有可能实现?
2020-05-12 09:33:34
40通道高精度电流采样的电路设计
最近要做一个40通道的高精度电流采样装置,量程500mA,误差0.05mA,不知道如何下手。主要还是ADC和调理电路吧
2019-01-21 15:26:02
4通道同步采样14位AD转换器LTC2175资料推荐
LTC2175采用52引脚(7mmx8mm)QFN封装。是4通道同步采样 14 位 A/D 转换器,其 AC 性能包括 73.1dBSNR 和 88dB 无寄生动态范围 (SFDR)。0.15psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。
2021-04-14 06:04:19
78M6618 八通道功率和电能测量芯片
78M6618 八通道功率和电能测量芯片78M6618是高度集成的单相、路电源出口、PDU功率测量和监控SoC,器件包括32位计算引擎(CE)、MPU内核、RTC和闪存。Teridian通过一次
2011-12-23 20:17:01
8通道16位同时采样ADC模数转换芯片MAX11046电子资料
概述:MAX11046是MAXIM公司生产的一款8通道16位同时采样ADC(模数转换)芯片,它采用56引脚(8mmx8mm)TQFN和64引脚(10mmx10mm)TQFP封装。3.0V至4.25V外部基准范围,支持...
2021-04-21 07:07:05
8通道2A高侧驱动器参考设计包括BOM及组装图
电流。利用该功能可以在运行期间检测断线和短路。还可以发现由于老化或篡改导致的输出负载修改。主要特色八通道 24V 高侧开关数字输出每通道 2A,每块板共 10A,全面保护每通道输出电流测试(精度为 5mA)负钳位电压为 -30V(快速衰减)电源电流限制和断路器设计符合 IEC61000-4-x 标准
2018-10-08 16:33:00
ADC通道切换对采样结果有影响吗?
多个通道采样,用连续扫描模式,通道切换对采样结果有影响吗? 比如我一定时间内,一个个通道采集求平均和八通道轮询求平均,哪个结果更准确?
2023-08-22 06:57:44
八通道10位并行加载数模转换器AD7809
AD7809八通道,10位并行加载DAC的典型应用。这些器件采用+ 3.3V至+ 5V(±10%)电源供电,并集成了片内基准电压源
2020-04-03 06:56:46
2020-04-06 09:02:17
2020-04-06 12:34:28
八通道双流波束赋形测试解决方案的基本原理
TD-LTE 同频组网情况下,如何解决小区边缘用户由于同频干扰而导致吞吐率下降的难题。本文将在阐述双流波束赋形原理的基础上,重点讲述 TD-LTE 双流波束赋形技术的测试难点和挑战,并详细介绍安捷伦公司针对该技术特点而最新推出的八通道双流波束赋形测试解决方案。
2019-06-06 06:53:21
八通道开关电路MS714,可替代ADG714
MS714是瑞盟科技的一款单芯片CMOS路可选择开关,这些开关具有低功耗、高开关速度、低导通阻抗、低漏电和高带宽特性。其工作电压范围是1.8V到5.5V,可以广泛应用在电池供电仪器仪表、新一代
2021-07-21 13:17:36
八通道电容式触摸按键芯片TW308
八通道电容式触摸按键芯片TW308,非常好用,性价比极高,免费样品申请联系QQ:32479258421 概述1.1 总体特征? 带有自校准八通道电容式触摸传感器? 可选择的输出操作(单个或者多个并行
2019-07-05 04:00:49
八通道超声前端与CW多普勒混频器MAX2078电子资料
概述:MAX2078是MAXIM公司生产的一款八通道超声前端是一个完全集成的双极性,高密度的八通道超声接收器的低成本,高信道计数,高性能便携式和推车式超声系统进行了优化。易于使用的集成电路,用户可以实现高端2D ,...
2021-04-21 06:16:49
八通道高压发送器接收器开关MAX4937电子资料
概述:MAX4937采用节省空间的5mm x 11mm、56引脚TQFN封装,为八通道、高压发送器/接收器(T/R)开关。T/R开关基于二极管桥拓扑,二极管桥的总电流可通过SPI™接口设置。
2021-04-14 06:16:52
电池化成设备市场浅析及选型参考
一、背景 图-1:新能源 随着手机、数码产品和电动车的普及,锂电池在生活当中扮演的角色越来越重要。电池生产过程后段工序最为重要的电池化成设备的需求也与日俱增。预计未来全球锂电设备市场规模快速增长
2023-11-24 11:00:55
ADI解决方案助力锂电池测试设备设计
解决方案都有一个共同之处:锂离子电池电池生产环节,其中一个非常重要的环节就是便评定电池容量和性能,为了达到这个目的就需要高功率、高效率和高精度的测试设备。为此,ADI特别推出了ADP1972
2018-08-23 18:20:04
ADI锂电池测试设备方案
。由于清洁能源要求,电动汽车、电动工具和能量储存等高功率应用,锂电池最近也颇受欢迎。  随着锂电池的快速增长,制造过程中使用的测试设备也变得非常重要。锂电池测试设备的典型功能如下所示  化成和分级
2018-09-26 14:34:45
ATmega16实现八通道电位器控制舵机程序
贴上代码,实测可用: /**************八通道电位器控制舵机*****************编写:HYH*日期:2017-6-12*晶振:12mhz*说明:定时/计数器0固定每
2018-07-03 03:16:35
CD4051八通道模拟开关的地址线ABC该怎么接?
CD4051八通道模拟开关的地址线ABC该怎么接?一般接到哪里?由什么来控制他们?学渣求大神指点!
2014-04-21 08:36:00
CH32V003使用ADC八通道转换注意事项
ADC_ValueBuf的数据与通道会不对应(ADC_ValueBuf[0]-ADC_ValueBuf[7]对应ADC通道的0-7的采样值) int main(void) { u16 i; Delay_Init
2023-08-09 16:15:24
CH573F芯片ADC采样通道输入阻抗有多大?
CH573F芯片ADC采样通道输入阻抗有多大,项目里为了测量电池电压,无法添加电子开关的情况下,为了降低系统功耗,采样电阻使用了两颗大电阻(1M 510K)分压输入AD的CH0通道, 测量结果很不准确,而且每次都有较大的偏移。有什么好的办法校准测量结果,或者至少保证测量值不会总是漂移
2022-09-19 07:43:37
DAC80508 多通道DAC高精度测试测量的应用
) 的电流,因此非常适用于依靠电池供电的设备。如果按通道断电功能分析,器件电流消耗量将降低至 15µA。图4 DAC80508应用系统图多功能,高集成度化的市场趋势下,电池测试设备以及DSO数字逻辑
2020-08-19 15:56:31
HMCAD151 1GSPS ADC设置为单通道1GSPS但ADC解串有3通道异常
关于HMCAD1511 1GSPS ADC设置为单通道1GSPS, 阶梯测试波模式,ADC解串出的8个 LVDS line的采样数据有 5个通道 正常,另外有3通道 异常此为正常解串波形!异常之通道波形如图! 基本设置除了通道采样率其余均为默认设置!请教下! 可能出现问题 的地方!
2018-08-15 06:07:00
IPCS-R8 八通道电源控制器
各位大神,求IPCS-R8 八通道电源控制器程序,谢谢!
2015-01-06 11:07:22
LPC1788 8通道ADC
谁有LPC1788 8通道ADC采样源码?能分享下吗?谢谢了!!!
2015-05-18 21:16:34
LPC1788的8通道ADC采样
谁有LPC1788的8通道ADC采样的源码?能分享下吗?谢谢!!!!
2015-05-18 21:22:56
STM32f103 四通道ADC采样采样结果异常
使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2018-10-11 18:21:27
USB八通道示波器
,一般使用示波器的外触发输入功能和参考同步信号测量多路信号。市面上现能提供8通道独立示波器的只有日本横河(型号为DLM4038和DLM4038),但价格昂贵;而USB八通道示波器是低成本实现8路同步
2017-08-02 10:54:47
【Banana Pi M1+申请】嵌入式多通道数据采集器
,二级放大以及二级滤波,然后进入通道ADC采样率每通道250Ksps,八通道ADC进行同步触发采集,ADC采集结束的数据通过并行接口输入FPGA,FPGA进行自动检波、希尔伯特变换后将处理完的数据
2016-06-20 15:54:53
使用STM32做ADC 4通道电流采样采样结果会有差异怎么解决?
2024-03-07 06:50:50
具有8通道的16位同步采样SAR ADC-AD7606B介绍
随着电力应用的发展,AD7606升级版 8 通道 DAS,采用 16 位、800 kSPS 双极性输入、同步采样 ADC——AD7606B问世
2020-12-30 07:01:21
基于2.1MHz开关电源的汽车8通道D类放大器驱动方案
描述TIDA-00733 参考设计演示了如何实现可驱动 2Ω 负载的八通道 D 类放大器和具有 5V 和 3.3V 输出的无电池降压电源。该放大器设计可为每个音频通道提供音频输出。高性能音频
2018-12-28 15:20:02
基于STM32Cube的ADC通道采样
project选择芯片(此处我选的是STM32F051R8选择结束后如下配置一下芯片的相关配置我是ST-LINK下载所以选择SW模式.ADC是4通道采样1-4.打开串口一.只要左边的选项选好,右边的芯片的引脚就自动配置好.RCC我左侧的表格里没勾选,因为我用的是内部时钟啊,不用
2021-08-13 06:27:29
通道采样的精准的电力线监测
)转换器。SAR ADC提供高精度无周期的延迟与过采样采用∑-ΔADC实现高稳定性和转换的分辨率。对于最苛刻的应用,半导体制造商整合各渠道的一个复杂的AFE和专门的SAR ADC。高度精确的功率监测,八通道
2016-02-24 18:02:48
通道数据采集方案
采集卡很难达到测试需求,一般会选择级联多块采集卡的方案。再有通道数的确定,通道数原则上要多于计划通道数的的1/3,以便不时之需。比如一共有六台设备,每个设备有五个点,比较合适的方案是选择六块八通道
2019-01-17 10:52:15
如何才能将ADC0809变成三位十进制的呢?
ADC0809实现八通道数据采集,请问ADC0809采集到的数据是位二进制的,如何才能将他变成三位十进制的呢?求详细解答,最好配图。
2019-08-26 04:06:56
如何用ADC0809实现八通道采集
1.ADC0809的概述ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入
2021-12-09 06:58:40
实现电池化成分容技术的电池测试单元的信号链介绍
的市场份额,对精度以及效率,功率密度等其他性能的追求也从未停歇。需要知道的是电池设备,主要分为三大部分,分别为双向AC-DC电能变换,数据处理单元,以及电池测试单元。本文主要剖析实现电池化成分容技术要点紧密相关的电池测试单元的信号链部分。 信号链由于电池测试设备要求输出电压电流精度较高…
2022-11-07 08:08:07
实现电池化成分容技术的电池测试单元的功率变换介绍
的市场份额,对精度以及效率,功率密度等其他性能的追求也从未停歇。需要知道的是电池设备,主要分为三大部分,分别为双向AC-DC电能变换,数据处理单元,以及电池测试单元。本文主要剖析实现电池化成分容技术要点紧密相关的电池测试单元的功率变换部分…
2022-11-07 06:30:41
实现灵活的多通道电池化成测试
测试功能 。目前,公司正在开发AD8452四通道系统板,旨在帮助加速电池化成测试设备的设计,同时充分发挥AD8452的多功能性。该系统将包含AD8452的自适应功能组合; 使客户能够快速评估灵活
2018-10-30 14:58:35
怎么使用EZ-USB-FX3S进行高速数据采集
以进行数据存储和分析。能够以更高的采样采样,但实际上可能存在一些数据吞吐量带宽限制。一个四通道ADC @ 10 MSPS将意味着80 Mb/s的数据吞吐量,这应该是可以的。在这个采样率的八通道
2019-09-11 10:56:03
拓展模拟采样通道数的方法
精密测量应用领域,为了实现多通道数据测量,广泛地使用了MUX(多路复用器)芯片。通道的模拟量测量电路,往往会采用MUX用于多个通道模拟量的切换,从而节省调理电路、参考电路和ADC成本,实现
2022-11-04 06:05:37
求一种八通道传输/接收(T/R)开关的设计方案
2021-05-24 06:32:00
求助,关于高速ADC-AD9239多通道同步的问题
通道检测测试模版66A5时,该通道的PGM变为高电平。 问题是:我应该采用什么方法把通道采样的数据同步到一起,当PGM引脚使能的瞬间,ADC输出完66A5后如果采样数据有延迟,这个延迟大概
2023-12-13 09:17:30
用于16位MCU系统的MCP3914 ADC评估板提供了评估MCP3914八通道AFE性能的机会
ADM00523,用于16位MCU系统的MCP3914 ADC评估板提供了评估MCP3914八通道AFE性能的机会。它还为基于16位PIC的应用提供开发平台,使用现有的100引脚PIC单片机插件模块
2019-07-31 08:51:13
电力系统通道同步采样ADC(AD7606)与浮点DSP(ADSP-21479)通信的设计与实现
路串行输出八通道数据。不考虑转换时间最高采样率可达23500000/(16×8)=183.5kHz,由于每个周期数据转换将消耗一定时间,所以实际无法达到此速度。假设采样周期用Tconvst表示,根据
2011-07-25 17:48:46
请问关于高速ADC时间交替采样时钟同步问题
想请问大家: 我拟采用500Msps以上采样率,JESD204B接口的ADC芯片构建2通道以上的一个多通道高速数据采集系统。为使讨论问题具体,简单,明确。现假设有一系统是4个采样率500Msps
2018-07-24 10:45:54
请问要实现64通道同步采集,同步采样率最低要1M,需要选用哪个ADC呢?
是8通道的8个联用呢还是单通道64个联用? 如果想达到10M采样率应用用哪个ADC
2018-09-27 11:25:54
请问谁有八通道模数转换器ADS1178的前级数据采样电路?
谁有八通道模数转换器ADS1178的前级数据采样电路(主要是对电网电压的采样),谢谢
2019-06-06 09:49:06
采用LTC1408 14位6通道同步采样ADC演示板DC887A
DC887A,演示电路采用LTC1408 6通道,14位同步采样ADC。总吞吐量为600KSPS,每通道100KSPS,典型的通道通道孔径偏差为200ps。该板设计用于DC890B快速DAACS数据采集板,以显示LTC1408的AC性能
2019-04-28 10:29:41
高速ADC-AD9239怎么把通道采样的数据同步到一起
2018-08-15 07:33:24
电池化成设备——化成
电池化成设备——化成
2009-10-21 16:00:122398
AD7608:8通道DAS,内置18位、双极性、同步采样ADC
2021-03-19 09:09:2010
AD9279:八通道LNA/VGA/AAF/ADC与CW I/Q解调器
2021-03-20 16:20:420
AD7656A:250 kSPS、6通道同步采样双极性16位ADC
2021-03-21 10:24:061
AD7607:8通道DAS,内置14位、双极性输入、同步采样ADC
2021-03-21 13:05:131
AD7779: 8通道、24位同步采样ADC
2021-03-21 16:03:4330
AD4134:24位、4通道、1.5 MSPS无混叠同步采样ADC初步数据表
2021-03-22 11:36:598
AD7606C-16:8通道DAS,具有16位、1 MSPS双极输入、同步采样ADC数据表
2021-03-22 14:02:0414
UG-1304:评估AD7380 16位和AD7381 14位、2通道同步采样、逐次逼近ADC
2021-03-22 19:18:518
LTC2324-14:四通道、14位+符号、2Msps/CH同步采样ADC数据表
2021-04-15 20:49:2810
UG-883:电池测试化成用ADP1974双向同步PWM控制器的评估
2021-04-20 18:19:2510
LTC2325-14:四通道、14位+符号、5Msps/CH同步采样ADC数据表
2021-04-21 19:06:026
AD7616-P:16通道DAS,带16位、双极性输入、双同步采样ADC数据表
2021-04-22 10:44:2813
LTC1408-12:6通道,12位,600ksps同步采样ADC,带关闭数据表
2021-04-24 08:43:024
LTC2351-12:6通道,12位,1.5Msps同步采样ADC,带关闭数据表
2021-04-24 09:28:100
LTC2351-14:6通道,14位,1.5Msps同步采样ADC,带关闭数据表
2021-04-25 19:07:400
AD7864:4通道同步采样、高速、12位ADC数据表
2021-04-27 14:03:504
AD7656A-1:250 kSPS,6通道同步采样,双极,16位ADC数据表
2021-04-27 20:59:500
AD7865:四通道同步采样、快速、14位ADC数据表
2021-04-29 11:13:3311
AD7366-5/AD7367-5:真双极输入,12/14位,2通道同步采样SAR ADC数据表
2021-04-29 18:16:531
LTC2325-12:四通道、12位+符号、5Msps/CH同步采样ADC数据表
2021-05-12 15:35:302
LTC2324-12:四通道、12位+符号、2Msps/CH同步采样ADC数据表
2021-05-17 09:51:271
UG-1615:4通道、4 MSPS、16位/14位/12位、双同步采样SAR ADC
2021-05-17 17:56:597
LTC2325-16:四路16位5Msps/通道同步采样ADC数据表
2021-05-20 13:34:256
AD7606 IIO多通道同步采样ADC Linux驱动程序
2021-05-22 13:42:0421
微型2通道14位ADC提供3Msps的同步采样
2021-05-24 15:24:0111
STM8学习笔记---ADC通道采样
STM8S003单片机ADC采样通道总共有5个,从AIN2---AIN6,多通道采样时需要将ADC转换设置为单次转换模式,每次切换采样通道后,需要重新初始化 ADC采样结果在中断中读取。IO
2021-12-27 18:30:217
STM8学习笔记---ADC通道采样遇到问题及解决方法
ADC通道采样时遇到了一个问题,费了半天劲才找到原因。在此将分析过程记录下来。这是STM8S003单片机5个通道ADC采样程序,在主函数中依次读取各个通道ADC采样值。首先单独测试一下每个通道
2021-12-27 18:50:2311
芯动神州ADSD1299芯片完全pin to pin兼容TI的ADS1299,功能兼容ADS1298
芯动神州推出 ADC芯片ADSD1299芯片是完全pin to pin兼容TI公司的ADS1299,功能兼容ADS1298。ADSD1299一款八通道、低噪声、24 位、同步采样 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器(ADC) 具有内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准和板载振荡器。
2022-10-22 15:05:551386
AD7616的国产替代方案—ADCS16162(16位16通道同步采样ADC
一款完全兼容AD7616的国产替代方案—芯动神州的ADCS16162,16位16通道同步采样ADC
2022-10-28 09:13:289878
士模微推出八通道92dB信噪比同步采样ADC CM2248用于电力系统,对标AD7606/ADS8588
对标AD7606的高精度8通道同步ADC CM2248,信噪比达92dB,可以满足电池分容化成、ATE和电力线监控及电源逆变的性能要求
2022-12-30 14:19:321181
士模微电子推出SNR 92dB八通道同步SAR ADC CM2248,为电池分容化成测试(BFT)设备提高测量精度
兼容AD7606和ADS8588的八通道16位ADC CM2248, 信噪比可达92dB, 为电池分容化成测试(BFT)设备提高测量精度
2023-01-03 14:46:08813
用于同步采样ADC
测量电压和电流以及它们之间的相位角。过去,同步采样意味着设计人员必须使用多个ADC,并在每个通道上执行并行转换。同步采样ADC现在使用多个T/H在同一时刻对输入进行采样,然后对每个通道执行转换。
2023-02-24 17:24:212538
16位8通道同步采样模数转换器概述
今日为大家介绍一款国产八通道16 位 200kSPS ADC,pin to pin替代ADI的AD7606。
2023-07-26 09:13:19358
ME9620—8通道同步采样24位高精度ADC介绍
ME9620是一款8通道差分输入、同步采样、24位高精度ADC产品。
2023-09-14 14:12:551907
已全部加载完成
