电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>介绍一颗DC/DC电源芯片LM2675的内部全部结构
收藏
查看更多
开关电源的基本原理是利用PWM方波来驱动功率MOS管
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片内部设计原理和结构,IC行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
2020-07-08 14:22:549757
DC/DC电源芯片内部结构全解
一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
2022-10-31 09:39:053395
LM2675电源芯片内部设计原理和结构
类似于板级电路设计的基准电源芯片内部基准电压为芯片其他电路提供稳定的参考电压。这个基准电压要求高精度、稳定性好、温漂小。
2023-05-15 15:44:01720
开关电源IC内部电路解析!
2019-06-27 11:35:3312372
15V转5V转3.3V转3V芯片DC-DC和LDO
转换器芯片,输入电压范围4.5V-16V,最大负载电流2A,可调输出电压,频率600kHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOT23-6封装形式。 PW2312是一颗DC-DC同步降压转换器芯片
2020-10-20 13:38:37
DC-DC电源芯片方案求助
求推荐DC/DC电源芯片。现在需求是输入7v—12V 输出 6V ,满足6A大电流输出,且要求在低电流(10mA左右)转换效率在20%以上。PS:之前选过AOZ1038 RT8623等系列,要么效率达不到,要么国内买不到芯片。所以,只能求教各位大神了,有用过相关的电源芯片求推荐下~~先谢了
2015-07-07 16:36:30
DC-DC电源芯片选型
Hello,我公司现在想要进行DC13.8转DC5V的电源芯片选型,以前主要使用的电源芯片LM2596,现在想要选择两款开关电源芯片进行替换,要求:1、输入电压高些,最好在DC48V以上。2
2019-04-28 09:53:31
DC-DC电源设计
LM317非常相似,这里用L4960举例说明,般是先使用50Hz电源变压器进行AC-AC变换,将~220V降至开关电源集成转换芯片输入电压范围比如1.2~34V,由L4960进行DC-DC变换,这时
2018-10-12 16:50:57
DC-DC开关稳压芯片LM2596)讲解
.原理图此电路由DC-DC开关稳压芯片LM2596)和个线性稳压芯片(AMS1117)组成,可以将7-40V的输入电压转换5V和3.3V的电压输出。此处只对前半部分开关稳压芯片介绍,线性
2021-10-29 07:35:48
DC-DC电源转换方案有推荐吗
最近我在找DC-DC电源转换的方案,设计要求:纹波要尽可能的小,12V-5V的芯片电流3A以上,5V-3.3V的芯片电流要1A以上,所有的芯片封装均要贴片的。现在选用LM2676作为12V-5V
2019-03-11 08:23:06
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC/DC AC/DC 电源
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
DC/DC 电源芯片内部结构全解
就是通过晶体管的面积来设置需要的电流大小,类似镜像。七、小结以上大概就是一颗 DC/DC 电源芯片 LM2675内部全部结构,也算是把以前的皮毛知识复习了下。当然,这只是原理上的基本架构,具体
2020-07-17 07:30:00
DC/DC电源芯片LM2675内部结构和原理
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片内部设计原理和结构
2021-03-11 06:29:46
DC/DC电源芯片LM2675内部结构是怎样的?
大概就是一颗 DC/DC 电源芯片 LM2675内部全部结构,也算是把以前的皮毛知识复习了下。当然,这只是原理上的基本架构,具体设计时还要考虑非常多的参数特性,需要作大量的分析和仿真,而且必须
2021-03-11 07:51:32
DC/DC电源芯片开关频率该怎么选择?
每看DC/DC电源芯片都会标明个开关频率,这个开关频率对实际电路到底哪些影响,要根据什么参数来选择电源芯片的开关频率啊?请大侠帮忙指点,不胜感激
2019-09-25 09:10:36
DC/DC电源芯片详解
次写博客,不喜勿喷,谢谢!!!DC/DC电源指直流转换为直流的电源,从这个定义上看,LDO(低压差线性稳压器)芯片也应该属于D...
2021-11-11 06:15:18
DC/DC和LDO的区别是什么
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
2021-01-22 07:06:58
DC/DC工作原理及芯片详解
硬件设计:电源设计--DC/DC工作原理及芯片详解参考资料:DC/DC降压电源芯片内部设计原理和结构MP2315(DC/DC电源芯片)解读DC/DC电源详解第次写博客,不喜勿喷,谢谢!!!  DC
2021-11-11 08:49:58
DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。 (2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源个LC滤波,会得到个纹波更小的电源。 总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电
2018-09-29 15:30:43
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
(基于相同类型的电容);如果100uF电容采用的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。 (2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源个LC滤波,会得到个纹波更小的电源
2023-12-19 07:09:16
LM2675
LM2675 - SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 1A Step-Down Voltage Regulator - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
LM2675
LM2675 SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 1-A Step-Down Voltage Regulator datasheet (Rev. F)
2022-11-04 17:22:44
LM2675-5.0EVAL
LM2675 SIMPLE SWITCHER® DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board
2023-03-30 11:54:08
LM2675M-3.3--NOPB
LM2675 SIMPLE SWITCHER 6.5V TO 4
2023-04-06 11:04:25
LM2675M-5.0
2023-04-06 11:04:33
LM2675M-5.0--NOPB
2023-04-06 11:04:25
LM2675M-ADJ
2023-04-06 11:05:48
LM2675MX-ADJ--NOPB
2023-03-28 18:25:12
LM2675内部设计原理和结构
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片内部设计原理和结构,IC行业的同学随便看看就好,欢...
2021-12-28 07:43:52
LM7805、LM7815电源芯片说明
LM7805、LM7815电源芯片1.说明(1)AC表示交流,DC表示直流。(2)直流电源简称DC-DC,通过个降压模块,将个比较高的直流电压降为个较低的直流电压。2.DC-DC降压模块有两种
2021-11-17 07:26:48
电源人必看!三类DC/DC转换器的电路设计及实用技巧
的电容(基于相同类型的电容);如果100uF电容采用的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。(2) 在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源个LC滤波,会得到个纹波更小
2019-11-24 08:00:00
电源方案如何选择LDO与DC/DC
电源方案选择LDO与DC/DC
2021-03-04 07:24:27
AC-DC电源管理芯片介绍
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片
2020-10-27 11:14:08
HX3610是一颗高效率异步升压IC
HX3610是一颗高效率异步升压IC主要特点:效率高达92%低电压启动:4.1 V关断电流:50μA输入电压:8 V ~ 12 V输出电压:8 V ~ 19 V470 kHz或865 kHz带输出
2014-06-19 10:54:55
LN1001 单芯片移动电源 /LN5070 双路DC-DC降压 / LN5066 单路DC-DC降压+双路LDO
*3-10L产品描述该产品是一颗复合电源管理芯片,它可以同时提供二路低噪声高速LDO和路效率达到95%的DC-DC降压。由于采用CMOS工艺实现,该芯片的工作消耗电流很小,内部采用低通态电阻,使得LDO的输出
2018-12-18 13:02:55
LOD电源DC-DC电源的区别是什么?
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
Nordic蓝牙芯片内部可以使用LDO或者DC/DC
  Nordic蓝牙芯片内部可以使用LDO或者DC/DC般来说DC/DC会更好的能耗。在硬件设计的时候添加L2和L3(绿色标记)可以使能内部DC/DC。QFAA QFN48 with DC/DC regulator setup按照Nordic官方的说法,芯片可以自动turn on或者turn off内...
2021-11-17 06:26:22
PW2051DC-DC同步降压转换器芯片介绍
PW2051是一颗DC-DC同步降压转换器芯片,输入电压范围2.5V-5.5V,,最大负载电流1.5A,可调输出电压,频率1.5MHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOT23-5封装形式
2021-11-16 09:35:57
SiC MOSFET DC-DC电源
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
【转帖】一颗芯片的成本
作为电子产业链上的员,无论是芯片的设计者,生产者,测试者,使用者都很想了解清楚一颗芯片的成本究竟由哪几个部分构成。这里我来就我的理解简要说明下。大的方面来看:芯片本身单片所包含的成本;芯片
2017-07-05 16:08:57
关于DC/DC转换器电路设计的技巧
10uF的磁片电容或钽电容。(2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源个LC滤波,会得到个纹波更小的电源。总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。只有掌握DC/DC转换器电路设计的技巧,把所有要考虑的因素考虑全面,才能提高系统的整体性能,达到各个电路的性能效果的体现。
2018-03-27 17:17:04
剖析电源芯片内部结构,这些功能原来是这么实现的!
的电流大小,类似镜像。小结以上大概就是一颗DC/DC电源芯片LM2675内部全部结构,也算是把以前的皮毛知识复习了下。当然,这只是原理上的基本架构,具体设计时还要考虑非常多的参数特性,需要作大量的分析
2021-06-16 09:26:12
升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)
升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)
2017-10-26 11:51:05
只要一颗芯片的移动电源方案
功能Power SOC+移动电源方案Power SOC+·集成接口识别,无需D+D电阻,无所不能充·一颗芯片满足移动电源所以的功能,更简洁的外围,更少的BOM成本·集成了电量显示等原依赖于MCU实现功能
2015-08-25 15:34:08
基于LM5036的半桥DC/DC电源——辅助电源介绍
LM5036是款高度集成化的半桥PWM控制器,集成了辅助偏置电源,为电信,数据通信,工业电源转换器提供高功率密度解决方案。LM5036包含使用电压模式控制实现半桥拓扑功率转换器所需的所有功能。 该
2022-11-10 07:46:30
基于LM5036的半桥DC/DC电源——预偏置启动介绍
2022-11-10 06:36:47
如何创建一颗芯片
创建一颗芯片从智能嵌入式到IoT,都可以使用ARM Cordio
2021-02-22 07:48:36
如何利用一颗微处理器来控制个宽输入电压DC/DC控制器的功率级板?
速率和电池寿命的独特充电算法。这种方法还能够允许更高电压的电池组实施。本文将介绍如何利用一颗微处理器来控制个宽输入电压DC/DC控制器的功率级板。这种解决方案可支持高达55V的输入电压;5V到51V
2019-05-15 10:56:34
DC/DC电源转换设计的些总结
芯片电路设计方案 DC/DC开关转换集成电路芯片,这类芯片的使用方法与第六条中的LM317非常相似,这里用L4960举例说明,般是先使用50Hz电源变压器进行 AC-AC变换,将220V降至开关电源
2022-05-13 23:11:08
DC/DC电源转换设计的些总结
LM2576系列,TPS54350,LTC3770等等。般在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考。09隔离的DC/DC开关电源模块电路设计方案常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1、反激
2018-12-07 17:14:44
开关电源IC内部结构是什么样的?
如何用图画对一颗芯片内部设计原理和结构进行剖析?电源芯片内部全部单元模块的功能是让你实现的?在IC 内部,如何来设置每个晶体管的工作状态
2021-03-11 07:28:23
开关电源IC内部结构详解
的面积来设置需要的电流大小,类似镜像。总 结以上大概就是一颗 DC/DC 电源芯片 LM2675内部全部结构,也算是把以前的皮毛知识复习了下。当然,这只是原理上的基本架构,具体设计时还要考虑非常多
2020-10-23 17:31:43
我的一颗电源芯片输出1V的电压,测量波形很奇怪
今天调试块板子,板子有问题,检查这个板子的一颗电源芯片输出1V的电压,波形竟然是这样的,很奇怪,求大家给分析
2014-01-26 15:34:36
新型DC/DC电源控制芯片DPA426有何应用
新型DC/DC电源控制芯片DPA426的应用(转)  引言  DPA426是PI(PowerIntegrationGmbH)公司设计的,高度集成的DC/DC电源控制芯片。它内部集成了个200V的高频功率MOSFET,并将PWM...
2021-11-16 07:28:39
有没有介绍DC-DC驱动IC输出6A.7A,200W的芯片
2019-11-28 11:43:06
求优化性能的DC-DC板,输入与输出电压基本相同应该如何设计
本帖最后由 111alan 于 2015-2-19 04:41 编辑 PC用的DC-ATX板(DC转多路电压),直流输入想用一颗FLEX电源小改做适配器。不过FLEX电源的输出是12v
2015-02-19 04:37:11
聊聊经验——关于DC/DC电源转换设计
的 稳压管电路设计方案稳压管稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,般只为芯片提供基准电压,不做电源使用。选择稳压管时般可按下述式子估算: (1) Uz=Vout; (2)Izmax
2014-03-25 14:00:45
能否介绍半桥DC/DC电源设计,最好有评估板介绍及具体参数
项目需要,得设计个半桥DC/DC电源,看哪位大神有推荐?
2019-02-25 09:22:41
请帮忙找一颗电源芯片
`这是一颗电源芯片,有谁知道的么?请帮忙提供下具体型号,非常谢谢!`
2019-05-14 10:51:28
请问DC-DC电源芯片Power good信号怎么输出?
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
请问能用光通信应用中用LED电源给电路供电吗?
手上有LM2675,原先是用个24V恒压源,用LM2675转换成7V,再换成5V、3.3V给电路供电,然后控制个6W的LED进行光通信。现在是换了个大功率48W的照明LED,其自带的电源是27
2019-07-18 14:29:45
负电压DC/DC开关电源的设计
以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中
2018-11-30 17:16:32
超详细!带你看懂开关电源芯片内部结构
以上大概就是一颗 DC/DC 电源芯片 LM2675内部全部结构,也算是把以前的皮毛知识复习了下。当然,这只是原理上的基本架构,具体设计时还要考虑非常多的参数特性,需要作大量的分析和仿真,而且必须
2022-05-13 11:15:43
超详细!带你看懂开关电源芯片内部结构
2020-10-30 09:10:15
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
LM2675,pdf datasheet (1A Step-
The LM2675 series of regulators are monolithic integratedcircuits built with a LMDMOS process.
2009-09-29 09:40:2439
新型DC/DC电源控制芯片DPA426的应用 摘要:介绍了一种基于高度集成的DC/DC电源控制芯片DPA426的实用电路。 关键词:DC/DC变换;控制
2009-07-11 10:06:402673
LM2579的管脚配置和内部结构框图.
LM2579的管脚配置和内部结构框图. LM2579可完成升降压,极性反转等DC/DC变化功
2009-11-14 14:53:481683
芯片内部设计原理和结构DC/DC降压电源芯片为例)
本文将以DC/DC降压电源芯片为例详细解说一颗电源芯片内部设计,它和板级的线路设计有何异同?芯片内部的参考电压又被称为带隙基准电压,值为1.2V左右。同时开关电源的基本原理是利用PWM方波来驱动功率MOS管。
2018-02-21 08:40:0076493
LM2675 SIMPLE SWITCHER® 6.5V 至 40V、1A 高效降压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2675相关产品参数、数据手册,更有LM2675的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2675真值表,LM2675管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 17:54:05
输入7~18V输出5V/1A的降压型变换器,LM2675 STEP DOWN CONVERTER
输入7~18V输出5V/1A的降压型变换器,LM2675 STEP DOWN CONVERTER 关键字:LM2675,降压,5V
2018-09-20 20:24:571843
DC/DC电源芯片详解
开关电源芯片可分为AC/DC电源芯片DC/DC电源芯片两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。
2019-06-04 11:39:55121118
开关电源内部电路解析 电源研发工程师必备!
2020-08-18 15:55:485045
超详细的开关电源芯片内部结构免费下载
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便看
2020-10-30 10:48:4647
开关电源芯片内部结构详细说明
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
2020-11-20 14:41:0021
开关电源IC的内部设计原理和结构
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细 节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯 片的内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
2020-11-23 14:45:0030
开关电源芯片内部结构详细分析
2021-01-07 21:49:0011
一颗DC/DC电源芯片内部全部结构资料下载
电子发烧友网为你提供一颗DC/DC电源芯片内部全部结构资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:52:2084
DC-DC开关电源芯片的使用(LM2596)】
一.原理图此电路由一个DC-DC开关稳压芯片LM2596)和一个线性稳压芯片(AMS1117)组成,可以将7-40V的输入电压转换5V和3.3V的电压输出。此处只对前半部分开关稳压芯片介绍,线性
2021-10-22 11:51:0822
硬件设计:电源设计--DC/DC工作原理及芯片详解参考资料:DC/DC降压电源芯片内部设计原理和结构MP2315(DC/DC电源芯片)解读DC/DC电源详解第一次写博客,不喜勿喷,谢谢!!!  DC
2021-11-06 13:06:0140
新型DC/DC电源控制芯片DPA426的应用(转)  引言  DPA426是PI(PowerIntegrationGmbH)公司设计的,高度集成的DC/DC电源控制芯片。它内部集成了一个200V的高频功率MOSFET,并将PWM...
2021-11-09 16:06:0313
buck电路pscad仿真_开关电源IC内部电路是怎么样?来个剖析图,分析其原理,作用...
2022-01-06 11:25:209
DC/DC降压电源芯片LM2675内部设计原理和结构
2022-06-06 11:49:241660
DC/DC电源芯片LM2675内部结构详解
2022-06-09 10:04:012118
这个图包含了电源芯片内部全部单元模块,BUCK结构我们已经很理解了,这个芯片的主要功能是实现对MOS管的驱动,并通过FB脚检测输出状态来形成环路控制PWM驱动功率MOS管,实现稳压或者恒流输出。这是一个非同步模式电源,即续流器件为外部二极管,而不是内部MOS管。
2022-08-12 14:26:362016
基于LM 5036的半桥DC/DC电源——预偏置启动篇
2022-11-01 08:26:110
基于LM5036 的半桥DC/DC电源——辅助电源
2022-11-01 08:26:112
基于LM5036“智能”型半桥DC/DC电源设计方案
2022-11-01 08:26:111
我们知道开关电源的基本原理是利用 PWM 方波来驱动功率 MOS 管,那么自然需要产生振荡的模块,原理很简单,就是利用电容的充放电形成锯齿波和比较器来生成占空比可调的方波。
2022-12-13 09:29:53697
一颗芯片内部设计原理和结构
2021-12-01 10:36:041110
已全部加载完成
