电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>DC-DC的电流反馈控制模式
DC-DC的电流反馈控制模式
收藏
查看更多
基于MAX1771 DC-DC控制器的开关模式电流源设计
MAX1771 DC-DC控制器内置升压DC-DC控制器,构成简单的开关模式电流源,可用于电池充电。电压控制环路被禁用,以便电流控制环路提供调节。
2023-03-17 16:01:27588
DC-DC的电压反馈控制模式
  电压模式控制是最基本的控制方式,如图8-1通过反馈环路仅反馈输出电压,然后利用误差放大器将输出电压与基准电压比较后的电压差再与三角波进行比较(可以回看DC-DC-2:降压型的工作原理里的波形图
2023-06-07 15:47:231215
适用于电流模式DC-DC转换器的统一的LTspice AC模型
本文主要研究适用于电流模式控制电源的反馈控制模型。电流模式控制在开关模式DC-DC转换器和控制器中相当常见,相比电压模式控制,它具有多项优势:更出色的线路噪声抑制、自动过流保护、更易于进行并联操作,以及得到改善的动态响应。
2022-02-09 10:29:061871
DC-DC BUCK电源芯片的基本工作原理
DC-DC BUCK闭环调节  当输入电压或者负载变化时,DC-DC的VOUT是缓慢变化的,这个变化量通过反馈FB检测(R1/R2分压),输入到误差放大器的反向端,与正向端的参考电压进行比较,误差放大器
2021-01-11 16:28:48
DC-DC buck大电流突变时输入输出电压极其不稳,怎么解决?
`采用AOZ1051PI作 DC-DC buck电路时大电流突变时,输入、输出电压极其不稳。怎么解决?片外补偿R C对调节输出电压有什么作用?高手指点!`
2014-07-09 17:15:26
DC-DC 开关稳压器中用于 PWM 信号发生的电压和电流模式控制
。 称之为电流模式控制,这种技术源自 PWM 斜坡,通过增加第二个回路来提供电感器电流反馈。 这种反馈信号由两个部分组成:AC 纹波电流DC 电流或电感电流的平均值。 该反馈信号的放大形式被传送
2017-03-31 15:35:06
DC-DC 转换器如何改善动态环路响应?
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
DC-DC控制器LTC3867性能和应用
  摘要:固定频率同步降压型DC-DC控制器LTC3867的推出,同步降压型DC-DC控制器是一款具备非线性控制、差分输出检测和时钟同步功能的固定频率以实现严紧的输出电压调节。  LTC3867
2018-09-27 10:50:53
DC-DC典型设计应用
DC-DC典型设计应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide]
2009-10-30 14:54:59
DC-DC变换的开关电源电路有什么功能?
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
DC-DC基础入门教程 Advanced DC-DC Converters
DC-DC基础入门教程 Advanced DC-DC Converters  Conversion technique is a major research
2009-10-31 08:58:17
DC-DC工作原理
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
DC-DC开关电源
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC开关电源EDA
本人现正在用SYSTEMVISION工具仿真DC-DC直流转换器,具体型号是afl12028,由于我是新手菜鸟,对于DATASHEET中没有详细介绍的控制单元,反馈放大器和差分器不是很了解,遇到了一些困难,求助各位大神,谢谢
2015-05-12 09:18:30
DC-DC开关电源的外壳材质有什么区别及影响?
DC-DC电源模块,其他参数大致相同。想问下,外壳材料:Non-conductive Plastic(不导电塑料)和Copper(铜)。两者对DC-DC电源模块有什么影响,是否对电磁干扰有所影响?
2019-12-30 15:38:22
DC-DC模块
本帖最后由 guanghao 于 2011-9-15 15:34 编辑 求教DC-DC型号!有没有DC-DC能用来实现电源适配器与电池供电的自动切换。输出为24v,如果是多输出的,也能输出5v那就更好了。想给plc和液晶显示器供电的!谢谢!
2011-09-15 15:05:06
DC-DC电源原理通俗讲解
DC-DC电源原理&电压反馈调节&过压保护&使能通俗讲解
2021-11-16 09:32:05
DC-DC电源啸叫问题请教
最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
DC-DC电源有哪些注意事项?
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DC-DC电源芯片BUCK方式的使用方法
先贴电路图:DC-DC电源芯片BUCK方式的使用一般都是分三步:1、启动(start up)2、DC-DC电路工作(细分又是储能和放电两个小过程)3、反馈调节,让输出电压稳定在一个电压值(即我们说
2021-11-17 07:44:26
DC-DC电源设计分析及使用注意
DC-DC电源,以下几点值得注意二、DC-DC电源几点经验以及规则1、 处理好反馈环,反馈线不要走肖特基下面,不要走电感下面,不要走大电容下面,不要被大电流环路包围,必要时可在取样电阻并个100pF
2021-04-17 09:51:45
DC-DC电路中的电流流向是怎样的
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC电路设计要点及计算全解析
的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。 DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能
2024-03-13 09:53:04
DC-DC的隔离电源如何降低输入电流
我使用sn6501做DC-DC的隔离电源,使用日本伍德1:2.2的线圈,负载空载时,输入空载电流约18mA,去掉电容C1后,输入空载电流约10mA,请问知道这个是什么原因?用示波器测试电容C1两端的波形,有400KHz-700kHz的高频谐波,请问如何降低输入电流
2020-02-20 07:00:00
DC-DC直流升压模块功耗异常问题
我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。 当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
DC-DC芯片做LED驱动是遇到的问题
请问,TPS61040不是低功耗的DC-DC转换器吗,为何我制作的电路有很大的电源电流??DC-DC的那一级单独测试时有0.06A电流,LED那级在DAC输入3.3V时电源电流0.26A,两级一起的时候电源电流在0.12A到0.40A。这个电路功耗太大,但又不知是什么原因
2014-03-29 23:47:47
DC-DC芯片资料分享
RY8401RY8411蕊源专用于智能电表的DC-DC芯片资料分享这三种DC-DC芯片,主要应用于智能电表,主要特点是输入电源范围大,内置电流限制,内置电压保护,开关频率高。详细资料参数,如下此资料仅供相关电子工程师选型使用。...
2021-11-17 07:12:14
DC-DC转换器
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
DC-DC转换器包括哪些部分
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC转换电路的测试问题
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC降压
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC-DC,boost-buck
DC-DC稳压电源,输入电压8~15v,输出电压12V,最大电流1a。如何控制vt的占空比?各位大哥,求教~
2016-04-12 23:01:22
DC/DC电压反馈模式电流反馈模式的区别
2021-11-17 06:18:51
dc-dc模块选择
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
DCDCCONV(DC-DC转换器)是什么
DCDCCONV(DC-DC转换器)是SINAMICS S120基于基础应用矢量与伺服控制的软件扩展功能,激活使用DCDCCONV功能控制正常电机模块的三相输出作为直流电压变换器,可以用电压或电流
2021-11-17 06:27:34
LDO和DC-DC有什么不同?
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
LN1001 单芯片移动电源 /LN5070 双路DC-DC降压 / LN5066 单路DC-DC降压+双路LDO
LN1001单芯片移动电源锂电池充电管理:PWM控制DC-DC拓扑,充电电流可达2A;DC-DC升压:输入1.6V-6.0V,Iout=1.5A,效率最高可达95%;4段锂电池电量显示功能;手电功能
2018-12-18 13:02:55
LOD电源与DC-DC电源的区别是什么?
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
MPS DC-DC Designer如何搞定DC-DC电路设计?
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
OBC与DC-DC开发测试过程
OBC(On-Board Charger车载充电机)、DC-DC Converter(直流-直流转换器)是电动汽车的核心部件,其功能质量对于整车的性能和安全性至关重要。 在OBC、DC-DC
2021-09-17 08:09:36
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
SiC MOSFET DC-DC电源
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
交流电源 DC-DC模块
请问各位大大, 我们想要设计一个交流电源,应该要有9个档位。先整流滤波,再DC-DC,然后逆变后,变压输出,整体上用单片机来控制芯片, 其中DC-DC部分想要买一个模块,一个可以实现DC输出
2014-05-25 15:26:16
什么是DC-DC
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
全桥DC-DC开关电源设计分享(原理图、PCB源文件、源代码等)
逆变器模块、变压器、同步整流模块和滤波器。该参考设计采用Kinetis V系列塔式MCU/外设电路板,可以实现多种电源控制拓扑功能,例如峰值电流模式控制、平均电流模式控制和电压模式控制。全桥DC-DC开关电源电路系统框图截图:
2020-08-14 10:31:57
内置MOS DC-DC 升压IC相关资料下载
内置MOS DC-DC 升压IC型号工作模式工作电压范围输出电压输出电压形式输出电压精度内置MOS最大输出电流效率静态电流工作频率封装.
2021-11-17 07:38:38
内置MOS DC-DC升压IC的相关资料推荐
2021-11-17 06:44:20
基于单片机控制DC-DC变换电路
比较电压,电流反馈闭环电路,从而对LM2596芯片进行控制控制buck电路的接通关断,以保证DC-DC的变换。升压部分直接由LM2577电路控制稳压其结构图如图1所示。   1.2、控制
2018-10-18 16:50:59
如何分析与优化设计DC-DC 开关电源EMI问题
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
如何选择合适的DC-DC、LDO器件?
  1.效率,DC-DC最突出的优势就是效率高,微安级轻载高效的DC-DC也已经有多个品牌可选,而LDO的效率大致就是输出电压/输入电压;  2.负载电流,LDO适合用在负载电流小的应用场
2021-03-15 11:47:14
宽泛Vin DC/DC转换的电流模式控制的探索
,当前电源电子工程师应充分理解电流模式控制。为此,我最近写了一篇分两部分的文章《DC/DC 转换器的电流模式控制稳定性分析》,更加深入地探讨了该主题。图2:支持峰值/谷值电流模式控制DC/DC 同步
2018-09-12 14:38:25
常见的DC-DC升压电路有哪些?
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
开关电容升压式DC-DC变换设计
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
怎样去计算DC-DC BOOST空载输入电流消耗呢
怎样去计算DC-DC BOOST空载输入电流消耗呢?
2021-09-29 09:17:50
想学做一款DC-DC的开关电源
想学做一款DC-DC的开关电源 输入24V DC 输出50-150V DC可以调整 (用单片机来调) 电流 70-250mA左右 该怎么做反激式?还有变压器怎么设计
2011-06-20 11:14:29
把可调DC-DC变身为数控稳压电源的方法
会不会有所改善。    图1  DC-DC开关稳压电路由于其高效率、大电流的优点被广泛使用。可调DC-DC可以通过调节反馈分压电阻来调节输出电压。图1是常用DC-DC降压稳压芯片LM2596-Adj的典型
2016-01-25 10:25:13
推荐一个DC-DC电路设计工具
的。  首先是启动界面,功能分区非常明显,很容易上手。  我们随机选择一个型号MP4570,然后原理图及参数就会显示出来,左边可以看到输出电流、输入输出电压、开关频率、DC-DC效率、输入纹波、输出
2023-03-17 17:54:10
求一种浪涌电流的抑制和DC-DC芯片的保护方案
怎样去设计一种24V交流转换5V的直流开关电源?怎样去抑制浪涌电流?如何去保护DC-DC芯片?
2021-10-11 08:58:06
浅析LDO芯片与DC-DC降压芯片
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
电池驱动系统的DC-DC变换器选择
较小,高频功率变压器的利用率高等优点。而且全桥DC-DC变换器适合做软开关管控制,减小变换器中的开关管损耗提高转化效率。  三相全桥DC-DC变换器结构,三相的结构将电流、损耗均分到每相中,适合大功率
2023-03-03 11:32:05
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容  器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音
2020-12-09 14:34:16
能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
Buck转换器是一种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
2019-09-18 16:21:14
计算DC-DC BOOST空载输入电流的方法
DC-DC BOOST空载输入电流如何计算?
2021-11-17 07:25:32
请问DC-DC开关电源的屏蔽地怎么引出?
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
请问DC-DC电源芯片Power good信号怎么输出?
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
请问有宽电压DC-DC方案吗?
请问谁有成熟的宽电压DC-DC转换方案? 12v-90V 经采用重谢!
2020-03-20 05:55:20
远翔FP5139BWR-LF,DC-DC 8-48V 升降压控制
放大器控制最小占空比的时间控制,可编程软启动,具有短路保护操作模式或备用模式的功能和逻辑电平控制。特征⚫ 宽电源电压工作范围:1.8 至 15V⚫ 精密参考电压:0.5V±2%⚫ 低电流消耗:运行模式
2021-10-31 14:12:29
降压型电流模式DC-DC转换器PAM2304
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
非隔离式的DC-DC转换器解析
。具体电路如图2所示。    图2升压型DC-DC转换器的电路结构  周期开始的时候,开关管S2导通,S1截止,电源给电感进行充电从而使得电感电流持续上升。而当控制电路使S2截止时,电感电流经由S1
2020-12-09 15:28:06
用Ridley‘s电流模式DC-DC进行小信号建模
本文将简单地介绍Dr Ray Ridley的模型,次模型基于Dr Vatche Vorperian 的PWM开关模型对整个电流模式DC-DC电源建立小信号模数,它能够精确地预测从直流开关频率一般内电流模式DC-DC转换器
2009-10-19 15:25:1742
DirectFET技术彻底创新大电流DC-DC变换器的设计方
DirectFET技术彻底创新大电流DC-DC变换器的设计方案 现代电子设备在很大程度上依靠DC-DC变换器为其提供电源。在很多计算机,网络和电信应用中,对电流的要求
2010-03-19 12:06:2423
#电机驱动 Current mode DC-DC和DCAP2 mode DC-DC设计实例
嵌入式DC-DC板载供电行业资讯
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 12:19:15
电流模式控制倍流整流器ZVS PWM全桥DC-DC变换器的研
电流模式控制倍流整流器ZVS PWM全桥DC-DC变换器的研究 1、引言 传统的PWM DC/DC 移相全桥零电压软开关(ZVS)变换器利用变压器的漏感或/和原边串联电感和开关管
2009-11-10 10:17:341902
控压型DC-DC变换器电流环路补偿设计
控压型DC-DC变换器电流环路补偿设计 O 引言固定频率峰值电流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC变换器同传统的电压模式控制相比,具有瞬态响应好,输出精度高,带载能
2010-04-13 10:20:57752
DC-DC芯片中的新型电流感应电路技术
DC-DC芯片中的新型电流感应电路技术 在DC-DC设计中,由于电流环路控制模式具有的巨大优越性,电流环路控制已经成为一种普遍采用的控制方法。在
2010-04-27 17:40:051087
平均电流模式DC-DC变换器均流控制方法
针对DCDC变换器在并联时很容易出现输出电流不均的现象,介绍了一种利用均流线实现平均电流模式控制DCDC的均流控制方法。小信号模型分析表明,采用这种控制方式时每一个模块
2011-10-17 16:48:5273
LLC谐振半桥DC-DC电路设计
LED驱动电源的后级DC-DC恒流电路采用LLC谐振半桥的拓扑结构,并通过输出的电流电压双环反馈来实现恒流限压功能。LLC谐振半桥DC-DC恒流电路的功率部分包括了谐振电路和输出整流电路,
2013-05-27 16:27:38288
ADP1621:恒频电流模式升压 DC/DC控制
2021-03-19 07:59:240
DC-DC模块电源的反馈电路和设计方法
DC-DC模块电源的反馈电路和设计方法(电源技术作业答案)-该文档为DC-DC模块电源的反馈电路和设计方法总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:39:2323
2021-11-09 20:06:0015
探索宽泛 Vin DC/DC 转换的电流模式控制
2022-11-04 09:52:030
用于电流模式DC-DC转换器的统一LTspice AC模型
本文重点介绍电流模式控制电源的反馈控制模型。电流模式控制在开关模式DC-DC转换器和稳压器中很受欢迎,因为它与电压模式控制相比具有许多优点:更好的线路噪声抑制、自动过流保护、易于并联操作和改进的动态响应。
2022-12-15 14:44:421799
如何在使用DS4412时选择DC-DC转换器反馈分压器网络的电阻值
DS4412可调电流DAC用于调节DC-DC转换器输出电压的裕量。本文介绍如何在设计中使用DS4412时正确选择DC-DC转换器反馈分压器网络的电阻值。
2023-01-13 09:32:38752
升压DC-DC稳压器转换为电流源进行电池充电
2023-03-07 14:28:42808
DC-DC芯片的各种控制模式
  没有一种控制模式对每种应用都是最优的,本文参考了非隔离降压控制器和转换器的各种控制模式,介绍了它们的大体工作方式和适用场景,通过本文可以根据设计需求选择合适控制模式DC-DC芯片。
2023-04-19 11:00:543824
什么是控制系统以及如何设计DC-DC转换器的控制环路
除了不同类型的DC-DC拓扑,还有采用不同方案的控制环路。与DC-DC转换器一样,MAX20090 LED控制器由电流控制环路组成。转换器检测输出电流,并将其反馈控制环路以达到预期值。另一个例子是MAX25206降压控制器,它具有限制峰值或平均电流的功能。该器件检测输出电压和平均电流反馈回来。
2023-06-14 15:20:28619
DC-DC反馈环路中分压电阻的设计
引言:DC-DC的分压反馈调节环路是最为常见的环路网络,但是我们大都会简单的认为它是一种将电压调低至某个基准电压来实现输出电压的调节的电路。在计算得到分压比之后,如何选择合适的阻值是需要经过一定考量
2023-06-23 16:25:001064
动态改变DC-DC反馈电阻,调整输出电压
输出电压的功能。 手上有一块电路板,具有动态改变DC-DC控制芯片外部的反馈电阻,以调整输出电压的功能: 这块电路板用了PMU芯片。 PMU也就是Power Management Unit,即电源管理
2023-10-12 07:40:02365
优化DC-DC转换器的控制和调制方法
控制和调制方法。 一、控制方法 DC-DC转换器的控制方法通常分为开环控制和闭环控制两种类型。 1.开环控制 开环控制是指在DC-DC转换器中,电压和电流控制是通过控制器直接控制开关管的开关状态实现的。开环控制的优点是简单,成本较低,但它的缺点
2023-10-23 09:59:09604
FP6291电流模式升压DC-DC转换器英文手册
电子发烧友网站提供《FP6291电流模式升压DC-DC转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 09:22:030
多相DC-DC转换的优缺点 何时使用多相DC-DC转换?
电流通道同时开关,每个通道根据同步时钟和相位,来控制电流的放大器。在进行电源管理的过程中,多相DC-DC转换器有其优缺点。本文将探讨多相DC-DC转换器的优点和缺点以及何时使用多相DC-DC转换器。 多相DC-DC转换器通过将输入电流分为多个通道来工作,从而实现
2023-10-31 09:41:20550
SD6372电流模式升压DC-DC转换器规格书
电子发烧友网站提供《SD6372电流模式升压DC-DC转换器规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-28 10:27:320
峰值电流模式(PCM)的DC-DC转换器的平均小信号数学建模
电子发烧友网站提供《峰值电流模式(PCM)的DC-DC转换器的平均小信号数学建模.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:24:330
电流模式升压DC-DC转换器FS6271数据手册
电子发烧友网站提供《电流模式升压DC-DC转换器FS6271数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:58:580
已全部加载完成
